Как заменить вентиляторы на компьютере своими руками. Снимаем кулер с процессора. Замена кулера блока питания
Предыстория
Достаточно долгое время широко распространённый и заслуженный кулер, Volcano 6 CU, охлаждавший Athlon 1.3 GHz в штатном режиме работы, вполне удовлетворял моим представлениям о сбалансированном соотношении производительности и шумности.
Однако спустя год после установки кулера, его вентилятор постоянно работавший на 4500 об./мин. стал донимать меня чрезвычайно неприятным, и хорошо различимым на любых режимах работы гулом. Чистка и смазка подшипников вентилятора избавила меня от неприятного свиста на некоторое время. Однако, основной шум издавал воздушный поток, сталкивающийся с ребрами радиатора. Особенно шуму потворствовало то, что вентилятор крепился на радиатор сверху без всякого зазора. Диаметр канала штатного вентилятора составляет 56 мм., диаметр ротора 36 мм. В результате по центру радиатора, прямо напротив медного пятака образовалась мёртвая зона, и КПД кулера падал. Я конечно не измерял его, но простейший эксперимент с картонным цилиндром, позволившим приподнять вентилятор на 5 см. над радиатором, доказал это. Температура процессора в состоянии покоя упала на 2 градуса. Так родилась идея, оставалось только воплотить её в жизнь, а именно приподнять вентилятор над процессором с помощью переходника.
Совершенно очевидно, что использование в такой конструкции штатного вентилятора, повысив эффективность охлаждения, не приведёт к сколько-нибудь значительному снижению шума. Поэтому было решено отказаться от его использования. Некоторые производители выпускают пластиковые переходники для установки вентиляторов большего размера на процессорные радиаторы. В Петрозаводске в наличии подобных переходников не оказалось, несмотря на то, что компьютерных магазинов и фирм на душу населения - как «у дурака – фантиков». Ждать пока привезут, не хотелось, ибо продавцы называли нереальные сроки и фантастические цены за кусок пластика.
Пришлось провести «глубокую разработку недр», итогом которой стал старый объектив от неизвестного оптического устройства. Главной его особенностью была круглая дюралевая бленда, лишённая канавок со внутренней стороны (кто хоть немного разбирается в оптике и фотографии поймёт моё удивление), способных препятствовать прохождению воздуха и создавать лишний шум. По размерам бленда вполне подходила под габариты радиатора и широко распространённых вентиляторов, оставалось только поработать ножовкой и напильником. Модернизация кулера была проделана очень давно, когда о цифровом фотоаппарате я и не мечтал, поэтому заранее прошу прощения за качество фотографий сделанных «задним числом».
С одной стороны бленда была снабжена резьбой для крепления к объективу. Примерно посередине находилась квадратной формы площадка со скошенными уголками. После удаления выступающей части бленды, в площадке были просверлены 4 отверстия под 70мм. вентилятор TITAN, идеально подходивший по диаметру крыльчатки и габаритам. Размеры площадки и диаметр верхней части конуса позволяли установить и 80мм. вентилятор, однако ложкой дёгтя оказались эти самые скошенные уголки, из–за которых крепить его было не к чему. Впрочем, впоследствии проблема легко решилась с помощью 4 мягких пластиковых стяжек.
Для крепления бленды-переходника на радиаторе, от объектива была отрезана часть с резьбой, с помощью напильника превращённая в подобие накидной гайки.
Чтобы состыковать пластину, к которой раньше крепился вентилятор, и переходник, из тонкой жести была вырезана планшайба.
На крепежную пластину ставилась накидная гайка, сверху ложилась планшайба, через отверстия для крепления штатного вентилятора крепящаяся на пластине с помощью 4 саморезов. Сверху прикручивался переходник с вентилятором.
В качестве «ветродуя» были попробованы 3 вентилятора. Первый - 80мм корпусный вентилятор успешно справился с охлаждением во всех режимах. Но гораздо сильнее меня привлекла идея с установкой вентилятора с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от температуры радиатора. С этой целью был приобретён вентилятор со встроенным термоконтролем Thermaltake Smart Case Fan A1214.
Для установки термодатчика в верхней части медного пятака, при помощи сверла и развёртки было проделано углубление. Крепёжная скоба после установки кулера надёжно прижала датчик, утопленный в небольшом количестве термопасты КПТ 8. На фотографии на переходник установлен обычный корпусный вентилятор.
Утомлять читателя подробностями не буду, отмечу только, что шум кулера перестал выбиваться из общего фонового шума от компьютера. Температура процессора при максимуме нагрузки не превышала 52 o С со всеми испытанными вентиляторами. В ждущем режиме процессор не грелся выше 37 o С. Применение вентилятора Thermaltake себя не оправдало. При превышение отметки 3200 об./мин, что происходило в режиме максимальной загрузки процессора, вентилятор издавал всё тот же неприятный шум, в борьбе с которым я и заварил всю кашу. Поэтому я пожертвовав 3 градусами заменил его обычным корпусным вентилятором, постоянно работающим на 2500 об./мин. Возможно в будущем, в порядке эксперимента, я заменю и его на хорошо зарекомендовавший себя вентилятор с термоконтролем от кулера TITAN TTC-W5TB/TC2.
Согласно теоретическим выкладкам, обнаруженным в Интернете намного позже, для обеспечения высокой эффективности охлаждения должны соблюдаться два правила. Первое: высота свободного пространства над вентилятором должна быть не менее одного диаметра его крыльчатки. Второе: для устранения мёртвой зоны непосредственно под ротором расстояние между вентилятором и подошвой радиатора так же должно составлять не менее одного диаметра вентилятора. В момент переделки кулера я не мог руководствоваться этими постулатами, однако благодаря удачному стечению обстоятельств, модернизированный кулер во многом отвечает этим требованиям.
Высота кулера в сборе составила 114мм. Расстояние от нижнего края вентилятора до медного пятака увеличилось почти в 2.5 раза, составив 85мм, что позволяет спокойно установить 80мм. вентилятор. Ну а соблюдение первого правила целиком и полностью зависит от ширины используемого кейса и наличия в боковой стенке вентиляционного отверстия напротив кулера. В соответствии с рекомендациями Intel по сборке компьютеров на базе её современных процессоров, кейс должен обладать таким отверстием. В силу разных причин производители не всегда могут соблюдать эти правила (габариты корпуса и самого кулера, особенности конструкции кулеров и т.д.).
Ну что ж, «производителю – производителево, а потребителю – потребителево». Но мириться с этим, я отныне не согласен. Простейший эксперимент показал, что потребитель способен преодолеть недостатки массовых моделей, а, приложив умение, старание и смекалку может превратить ширпотреб в эксклюзивное изделие. Габариты накидной гайки и переходника позволяют адаптировать его для установки практически на любые малогабаритные радиаторы, нужно только вырезать новую крепежную пластину.
Юрий Краев
paganel76 (a) bk.ru
26 /06.2005
Система охлаждения компьютера - состоит из компонентов, которые реализуют отвод тепла от компонентов, нагревающихся во время работы стационарного компьютера или ноутбука. Часто используют воздушную систему охлаждения, так как она является простой и дешёвой технологией. Наши мастера могут выполнить замену кулера или системы охлаждения компьютера на дому или в офисе по Москве и МО.
Принцип работы системы охлаждения - это прямая передача тепла при нагреве компонента (процессор , видеокарта и т.д.) на специализированный радиатор с хорошей теплопроводимостью, также ещё используются тепловые трубки.
Принцип работы системы охлаждения ПК:
Радиатор (теплообменник) отдает полученное тепло от нагревающегося элемента в окружающее пространство посредством теплового излучения или не редко используется кулер, с помощью него происходит дополнительное охлаждение радиатора или тепловых трубок. Чтобы увеличить теплопроводность на нагревающихся элементах (видеокарта, процессор, отдельные элементы на материнской плате) наносят специализированную термопасту, так как прямое соприкосновение элементов не должно допускаться.
  1. Нагнетают приточный воздух в компьютер внешние и боковые вентиляторы;
  2. Распределяет приточный воздуха по компьютеру центральный кулер и радиатор процессора;
  3. Выводят тепло из системы используя задние вентиляторы через решётки компьютера.
Кулер (вентилятор) - устанавливается дополнительно на радиатор при увеличенном тепловыделении охлаждаемого элемента (обычно более 5 Вт): графический видеопроцессор, центральный процессор, блок питания , микросхемы чипсета, на корпусе системного блока компьютера. Одна из причин, по который может отключаться компьютер во время работы, это неисправность системы охлаждения, точнее вышел из строя вентилятор. В Таком случае необходима замена вентилятора. Наши мастера производят замену кулера системы охлаждения компьютера на дому или в офисе.
Цены на ремонт системы охлаждения ПК
Эффективное охлаждение для компьютера
Для увеличения эффективной площади рассеивания тепла устанавливают дополнительные кулеры на корпус системного блока и на такие устройства как жёсткий диск, материнская плата, модули оперативной памяти и другие.
Совет: Установите один большой вентилятор на боковую крышку компьютера, это улучшит на 50% охлаждение центрального процессора и на 70% будет эффективнее охлаждаться материнская плата со всеми электронными компанентами.
  • Постоянно производите чистку системы охлаждения от пыли и грязи;
Чистить в системном блокенеобходимо пылесосом со специальной насадкой и баллончиком со сжатым воздухом, такие компоненты как:
  1. Корпус и провода;
  2. Материнскую плату и радиаторы;
  3. Центральный процессор;
  4. Кулер блока питания;
  5. Передние и задние кулеры.
Совет: Перед чисткой разбирайте корпус, отсоединяйте все провода и снимайте все вентиляторы, так будет эффективнее.
Все наши сотрудники имеют большой опыт работы
и сертифицированы производителями!
  • Периодически нужно менять термопасту;
Необходимо менять термоинтерфейс на процессоре компьютера, путём полного разбора кулера и радиатора.
Совет: термопасту следует менять один раз в год, в противном случае процессор будет перегреваться.
  • Компьютер нужно устанавливать на полу вдали от источников тепла;
Как известно из уроков физики, плотность холодного воздуха больше, чем тёплого, поэтому компьютер ставить необходимо на пол в специальную подставку, предохраняющую системный блок от скапления пыли.
Совет: не ставьте компьютер близко к радиаторам, кондиционерам или климатическим станциям.
Признаки неисправной системы охлаждения компьютера:
  1. При включении компьютер издаёт шум, который со временем затихает;
  2. Компьютер может сам неожиданно выключится;
  3. Очень горячие:Радиатор процессора , материнская плата , жёсткий диск , видеокарта ;
  4. Компьютер медленно загружается;
  5. Датчики мониторинга температур показывают критические значение.
Ремонт и профилактика
    Чаще всего шумят вентиляторы из-за, того что разболтались (их нужно почистить и закрепить);
    Иногда вентиляторы плохо вращаются (необходимо их смазать машинным маслом);
    Если, во время, не сделать первые два пункта, то у вентилятора выйдут из строя подшипники (нужно купить новый вентилятор);
    Раз в год нужно менять термопасту на процессоре (если это не помогает, то сделать апгрейд системы охлаждения);
    Нужно следить за чистотой всех радиаторов, а при необходимости добавить им охлаждения.
Мастера компании Сервис №1:
  • Произведут профилактику системы охлаждения на дому - Бесплатно;
  • Определят рентабельность и стоимость ремонта;
  • При взаимном согласии с заказчиком сделают ремонт или замену системы охлаждения компьютера;
  • Произведут инструктаж по правильной работе на ПК;
  • Оставят договор с гарантией до 2-ух лет.
Все активные компоненты компьютера выделяют тепло. Особенно много тепла выделяет процессор, видеокарта, оперативная память и блок питания. Естественная циркуляция воздуха не всегда позволяет отвести выделяемое тепло до снижения температуры элементов ниже предельно-допустимой, которая не должна превышать 80˚С.
Оптимальная температура нагрева для работы полупроводниковых приборов лежит в диапазоне до 60˚С. Особенно актуален этот вопрос в летнее время, когда температура окружающего воздуха достигает 30˚С. При перегреве процессор начинает замедлять работу, сбоит и приводит к зависанию компьютера. Выходит из строя редко, так как есть схема тепловой защиты.
Программа для измерения температура процессора
Для того чтобы была возможность узнать и контролировать в процессе работы компьютера температуру процессоров компьютера и видеокарты в их ядрах установлены сенсоры. В современных компьютерах температуру CPU можно узнать, зайдя в BIOS. Но перезагружать компьютер во время работы на нем неудобно, да и за время перезагрузки нагрузка на процессоры уменьшится и измерянная температура будет ниже, чем была во время максимальной загрузки процессоров.
Но этот вопрос легко решается с помощью программы. Достаточно запустить утилиту и можно проводить мониторинг температурного режима работы CPU компьютера. Программы, как правило, предоставляют еще много дополнительной информации по работе компьютера.
Предлагаю Вашему вниманию протестированные мною две простые программы для мониторинга температурного режима процессоров, которые можно скачать непосредственно с моего сайта. Эти утилиты не требуется устанавливать, достаточно просто запустить и сразу во всплывшем окошке увидеть температуру CPU и много других параметров компьютера.
В зависимости от типа кулера разъемы используются двух, трех и четырех контактные. На двух контактный разъем питающее напряжение подается проводом черного красным проводом (+12 В).
На трехконтактный разъем питающее напряжение подается так же, как и на двухконтактный, проводом черного цвета (–12 В, первый вывод) и красным проводом (+12 В). Но добавлен еще один проводник желтого цвета по которому от датчика скорости вращения кулера Холла передается сигнал на материнскую плату. Этот проводник не принимает участия в работе кулера, так как является информационным и позволяет контролировать скорость вращения на мониторе. Подключать желтый провод не обязательно, без него кулер будет работать также успешно.
У четырех контактного кулера цвета проводов отличаются. Черный – -12 В, желтый – +12 В, зеленый – датчик скорости вращения, и синий – для подачи сигнала управления скоростью вращения с материнской платы. На материнской плате рядом с разъемом для подключения кулера процессора обычно нанесена маркировка CPU_FAN, как на фотографии ниже.
На материнской плате кроме разъема для подключения кулера процессора, как правило, установлено еще несколько разъемов. Все они одного типа и их легко найти. Один трехконтактный разъем предназначен для подключения кулера, установленного в корпусе системного бока. Рядом с ним обычно есть надпись SYS_FAN. Еще один или два тоже трехконтактные без надписей. Они обычно свободны и к ним можно, в случае необходимости подключить еще один или два дополнительных кулера.
Четырех проводные кулеры используются редко. Обычно скорость вращения кулера регулируется за счет изменения напряжения питания, которое меняется в зависимости от температуры нагрева процессора.
Работу надо проводить очень аккуратно, следить за тем, чтобы инструмент случайно не соскользнул и не ударил по материнской плате. Иногда к защелкам сложно подобраться и бывает проще снять радиатор целиком и уже потом снять кулер. Но тут надо быть готовым к тому, что придется наносить на поверхность радиатора и процессора тонкий слой теплопроводящей пасты, взамен подсохшей.
Заменить такой кулер на стандартный возможно. Достаточно изготовить несколько крепежных деталей. По техническим характеристикам хорошо для замены подходит кулер, от блока питания компьютера. Иногда, кулер такого типоразмера для дополнительного охлаждения устанавливают и в корпусе системного блока.
Из выломанных заглушек от системного блока, с места для установки дополнительных карт, сделал 2 планки. Прикрутил их к кулеру выкрученными при его демонтаже 4 винтами. От шумевшего кулера отрезал питающие провода и соединил их с проводниками нового по технологии со сдвигом . Красный провод (+12 В) соединяется с красным, черный (-12 В, общий) с черным. Даже если Вы случайно подключите неправильно, ничего не произойдет, просто кулер не будет работать. Желтый провод, по которому от кулера передается сигнал о частоте вращения, не подсоединял. Мне не нравится, когда все время с «завыванием” меняется частота вращения крыльчатки кулера. Поэтому отсутствие обратной связи меня не смущает.
На 2 самореза, через просветы в крыльчатке привернул кулер к радиатору процессора. Саморезы необходимо подобрать такого диаметра, чтобы обеспечить надежную их фиксацию. Если саморез, во время работы компьютера, случайно попадет на материнскую плату, то может вывести ее из строя.
Испытания, после замены кулера, показали тихую работу компьютера и достаточное охлаждение процессора при температуре окружающей среды более 30˚С. Температура процессора при полной нагрузке, по показаниям BIOS, не превышала 60˚С.
Замена кулера видеокарты
Во всех видеокартах устанавливаются кулеры оригинальных конструкций, и приобрести точно такой же практически невозможно, особенно если карта проработала много лет.
Замена кулера стандартным вентилятором
Кулер на видеокарте начал несносно шуметь. Решил смазать подшипник, разобрал и обнаружил, что пластмассовое основание крыльчатки в трещинах.
Смазка в данном случае уже не поможет, требуется замена кулера новым. Подобрал по диаметру крыльчатки кулер, попался с большим размером. Значит, будет еще лучше охлаждать, чем стоявший родной кулер.
При подборе нового кулера нужно учитывать и размер ребер радиатора, чтобы не делать дополнительных крепежных элементов и закрутить саморезы прямо в пазы между его ребрами. Закрепил двумя саморезами, что оказалось вполне достаточно, так как ребра радиатора оказались довольно жесткими. Можно закрепить и на четыре самореза. Если не хочется крепить саморезами, можете с успехом привязать за крепежные отверстия кулер толстой ниткой к ребрам радиатора с двух противоположных сторон. Держаться будет, не хуже.
На штатный кулер видеокарты питающее напряжение подавалось через двухконтактный разъем. Новый же был с тремя контактами. Для того чтобы не делать дополнительную работу, установил видеокарту в слот и подключил кулер к материнской плате. На них практически всегда есть свободные трехконтактные разъемы для подключения дополнительных кулеров. На кулере, который стоял ранее на видеокарте, не было этикетки и вполне возможно, что он был рассчитан на питающее напряжение 5 В. По этому, если будете при замене подключать кулер к разъему на видеокарте, обратите внимание на соответствие питающих напряжений.
Проверка показала тихую работу и достаточное охлаждение видеопроцессора.
Доработка стандартного кулера для установки в видеокарту
Компьютер стал зависать, при его вскрытии было обнаружено, что крыльчатка кулера, установленного на видеокарте не вращается.
После снятия кулера стало очевидным, что ремонту он не подлежит. Микросхема, регулирующая скорость вращения кулера сгорела, в результате чего обуглилась обмотка статора, и от перегрева кулер развалился на части.
Можно было к радиатору саморезами прикрутить стандартный кулер, как в предыдущем случае, но захотелось сделать все профессионально.
Для замены был подобран стандартный кулер подходящего размера на напряжение 12 В (сгоревший был тоже рассчитан на напряжение 12 В) и с него удалено с помощью ножовки по металлу кольцо корпуса, как показано на фотографии.
Для точного сверления отверстий старый кулер был использован как кондуктор. Для этого кулеры были связаны между собой с помощью нитки, как на фотографии. После сверления первого отверстия, для точности получения следующих, в него сразу вставлялся саморез.
Так как разъем для подачи питающего напряжения на старом кулере по конструкции был другим, то пришлось отпаять провода с разъем от платы сгоревшего и припаять их, соблюдая цветовую маркировку, к плате нового кулера.
Лапки крепления нового кулера оказались по толщине больше, чем у сгоревшего. Поэтому пришлось использовать для крепления саморезы большей длины. Как видно на фотографии, кулер после доработки отлично вписался в форму радиатора видеокарты.
Перед установкой видеокарты в компьютер, на разъем кулера было подано питающее напряжение. Он работал тихо и хорошо обдувал ребра радиатора. Проверка температуры нагрева радиатора после установки видеокарты в компьютер показали хорошую эффективность работы нового кулера.
Повторный ремонт видеокарты из-за отказа замененного кулера
Через полгода в летнее время процессор видеокарты стал перегреваться. Анализ показал, что вновь установленный кулер перестал работать. Крыльчатка не вращалась, рукой проворачивалась туго.
Стало очевидным, что кулер перегорел из-за несовершенства конструкции системы охлаждения. Он плотно прилегал к радиатору основанием, в результате не только ухудшал отвод тепла от наиболее нагретой поверхности радиатора, но и сам нагревался до высокой температуры.
Поэтому было принято решение при замене отказавшего кулера новым, закрепить его таким образом, чтобы кулер обдувал не только радиатор, но и сам себя.
Для замены был взят подходящего размера бывший в употреблении брендовый кулер от процессора Пентиум, прослуживший много лет, но находившийся в отличном состоянии. Перед установкой он был разобран и подшипник смазан графитной смазкой .
Кулер от процессора имел трехконтактный разъем, а на видеокарте был установлен двух контактный. Имелось два варианта подключения кулера к схеме питания. К материнской плате без перепайки проводов, или к плате видеокарты, с перепайкой.
На любой материнской плате есть пару разъемов, один из которых показан на фотографии, для подключения кулеров, которые устанавливаются в корпусе системного блока компьютера. Если позволяет длина провода, то можно установить видеокарту и подключить разъем кулера к одному из таких разъемов. Такой способ подключения дополнительно позволит системно контролировать скорость вращения крыльчатки.
Но в моем случае длины провода было мало и поэтому решил перепаять провода с неисправного на новый кулер. Для работы кулера нужно подать только питающее напряжение.
Закреплен кулер к радиатору был с помощью четырех саморезов, завинченных между его ребрами, как показано на фотографии. Внешний диаметр самореза должен быть чуть больше расстояния между ребрами радиатора.
С тех пор прошло более двух лет, кулер работает стабильно. Благодаря изменению способа установки кулера, выросла эффективность охлаждения видеопроцессора, а кулер обдувая себя, стал работать в облегченных условиях.
Замена кулера в блоке питания
Для того, чтобы сделать техническое обслуживание или заменить кулер в блоке питания компьютера , до него надо еще добраться. После снятия боковой крышки системного блока нужно открутить четыре винта крепления блока питания, которые расположены на стенке, где размещены все разъемы. При этом системный блок нужно расположить таким образом, чтобы освобожденный от крепления блок питания, не упал на материнскую плату.
Блок питания извлекается из системного блока. От блока питания ко всем устройствам и материнской плате идут проводники с вилками на концах, подающих питающее напряжение. Если провода достаточной длины, то разъемы можно не разъединять, или снять только те, провода от которых натягиваются.
Расположив БП на углу системного блока, нужно отвернуть четыре винта, отмеченные на фото розовым цветом и снять крышку. Иногда винты заклеены бумажными этикетками и, чтобы их открутить, нужно сначала найти. Крышка снимается сдвигом вверх. Вы будете удивлены количеством пыли на элементах блока питания. Ее нужно обязательно полностью удалить кистью с пылесосом.
Далее откручивается винты, помеченные на фото желтым цветом, и кулер вынимается. От кулера идут два проводника красного и черного цвета. Красный провод (+12 В), черный (-12 В). Для удобства обслуживания кулера, лучше отвинтить плату БП и отпаять эти провода, но это не обязательно, если будет достаточно для восстановления нормальной работы кулера, его только смазать .
Снижение оборотов кулера
Если производительность работы кулера после замены стала больше необходимой, можно снизить обороты, уменьшив подаваемое на него напряжение питания. Достаточно включить в разрыв красного провода один диод любого типа, или несколько последовательно, катодом (он обычно маркирован полоской на корпусе) в сторону кулера. Если не понятна маркировка диода, то можно его включить, как придется, если кулер не будет вращаться, поменять местами концы подключения диода.
Один диод, уменьшит питающее напряжение на 0,8 В, или до 11,2 В. Включение последовательно, например, пяти диодов, уменьшат напряжение питания кулера на 4 В, оно станет равным 8 В.
Снизив обороты, нужно убедиться, что процессор не перегревается при работе на полной нагрузке. Для этого есть , позволяющие контролировать скорость вращения кулера и температуру нагрева процессора не выходя из операционной системы. Работа процессора в тяжелом тепловом режиме приводит к замедлению его быстродействия, возможны сбои в работе компьютера и даже зависание.
Мощный процессор это комфорт и удобство при использовании компьютера. Случается так, что при покупке компьютера или ноутбука люди неверно выбирают CPU, который медленней, чем необходим для решения их задач. Случается это обычно из-за экономии и надежде на дальнейший апгрейд компьютера (когда деньги будут), или же просто из за недостатка знаний. Но даже если был куплен топовый CPU, то за несколько лет он успевает морально устареть, и производительности процессора уже не хватает для решения возлагаемых на него задач. В этом случае можно сделать upgrade компьютера: заменить процессор . В этой статье расскажем о том, как снять кулер и заменить процессор в обычном настольном компьютере (desktop системе). Такой upgrade ноутбука довольно сложен, а порой и вовсе невозможен. Даже если Ваша модель notebook’а позволяет такой апгрейд, то инструкцию по замене CPU именно для Вашей модели необходимо найти в сети.
Процедура замены процессора в целом проста и незатейлива:
0. Отключить питание от системного блока! Отключить от него все провода!
1. Открыть системный блок;
2. Снять кулер с CPU;
3. Открыть socket с процессором;
4. Заменить процессор;
5. Закрыть socket;
5. Нанести слой термопасты на новый процессор;
6. Установить кулер.
Как открыть системный блок : делается это обычно откручиванием нескольких винтов по периметру задней панели системника. Современные модели корпусов всё чаще используют винты с накатанной головкой, для выкручивания которых даже не требуется отвёртка. Не спешите выкручивать все винты! Скорее всего, имеется возможность снятия только одной боковой крышки, за которой открывается полный доступ ко всем компонентам системного блока. Для того, чтобы снять боковину (или весь кожух), необходимо чуть сместить их в направлении от передней/лицевой панели к задней стенке (буквально на 1 сантиметр). После чего снимаемый элемент легко отделится от шасси. Так, с корпусом справились… Положите его на бок, чтобы было удобней работать.
Как снять кулер : на этом шаге возможно множество вариаций. Всё зависит от установленной модели кулера. Обычно способ демонтажа должен стать понятен после визуального смотра. Рекомендуем производить эти операции на достаточно свободном пространстве, где можно без помех повернуть весь корпус компьютера в более удобное положение.
Если система оборудована Intel CPU и самым популярным стандартным решением для его охлаждения, то довольно просто. Надо повернуть 4 пластиковых штырька с плоской головкой по направлению, указанному стрелкой на их «шляпках», и слегка потянуть вверх. После этих манипуляций с каждым из штырьков можно , также аккуратно потянув его вверх.
Если ваш системный блок оборудован AMD CPU и боксовым охладителем, то найдите на нём один или пару «рычагов» , которые необходимо «перекинуть» в другую сторону. После этого скоба, прижимающая радиатор, ослабнет и позволит «скинуть» её концы с зацепов на сокете (гнездо для CPU), после чего можно снять кулер с процессора .
В случае, когда установлено нестандартное решение для охлаждения CPU, то, скорее всего, вам потребуется отвёртка, которой необходимо вывернуть несколько винтиков (обычно четыре), удерживающих радиатор на процессоре . Вполне возможно наличие дополнительной рамки с обратной стороны «материнки» для предотвращения изгиба последней. Примеры таких «нестандартных» креплений можете видеть на фото выше. В самых сложных случаях может возникнуть необходимость вынуть видеокарту или даже всю материнскую плату из корпуса, но это встречается достаточно редко. Такие системы обычно применяются энтузиастами, которые любят «баловаться» экстремальным разгоном процессоров и видеокарт. Так что, если Вы ни разу не снимали кулер и не относитесь к IT’энтузиастам, то на 90% Ваша система оборудована типовым решением по охлаждению CPU, и проблем со снятием возникнуть не должно.
Дополнительно обратим внимание только на то, что между радиатором и процессором должен быть слой термопасты, которая могла уже засохнуть , в результате чего CPU и радиатор могут немного склеиться – в этом случае после откручивания (отстёгивания) кулера необходимо применить некоторое усилие при его снятии. Дополнительно можно попробовать чуток повернуть радиатор относительно процессора - так бывает легче отклеить кулер. Если термоинтерфейс не засох, то он очень пачкается – учтите этот момент и имейте под рукой тряпку или салфетки для рук.
Как снять процессор : необходимо освободить его из сокета, путём поднятия рычага , прижимающего или сам процессор (Intel) или зажимающего его ножки в отверстиях с контактами (AMD). Будьте осторожны с извлечённым CPU – не следует ронять его. В случае падения CPU без ножек на мягкий пол ничего страшного произойти не должно – процессор сломаться не должен. В случае наличия ножек на нижней его стороне – они могут погнуться и Вам придётся их выпрямлять. Если же уронить процессор на кафельный или гранитный пол, то вполне вероятен скол подложки кристалла, содержащей сотни тончайших проводников. В последнем случае процессор можно выбросить – его уже не восстановить. В общем – будьте аккуратны !
Новый мощный процессор устанавливается в сокет точно в той же ориентации, что и старый. Для Intel CPU обычно имеется пара «впадин» на торцах подложки CPU и соответствующие выступы в сокете. Процессоры AMD чаще всего имеют помеченный угол, который сверху обозначен белым треугольником и имеют скос на «рисунке» контактов нижней стороны. После правильного позиционирования CPU вставить его в разъём и зажать с помощью имеющегося рычажка.
После того, как Вы заменили процессор , необходимо нанести на него тонкий слой термопасты (на поверхность, контактирующую с радиатором) и установить кулер . Учтите, что мощные процессоры обычно имеют значительное тепловыделение и должны охлаждаться соответствующим кулером во избежание перегрева и выхода из строя. Современные CPU, конечно, оснащены датчиками температуры и могут снижать своё энергопотребление (и нагрев), но это происходит за счёт снижения быстродействия… а Вы ведь заменяли процессор на более мощный для повышения скорости! Завершающим этапом не забудьте подключить питание кулера к соответствующему разъёму на материнской плате (CPU_Fan ), закрыть корпус системного блока и завернуть на место винтики, открученные на первом шаге.
Taskmanager на 8-процессорном сервере с Intel Xeon E7-2870.
Недавно мы рассказывали про самый быстрый процессор для desktop систем: . Его установка в сокет на материнской плате вполне может быть выполнена по инструкции, приведённой выше. Учтите, что мощные CPU выделяют много тепла, так что лучше приобрести для такого «монстра» хороший кулер, который будет более производительным, чем штатный / боксовый. Этим вы обезопасите новый мощный процессор от перегрева и избавите себя от надоедливого шума высокооборотистого вентилятора штатной системы охлаждения.
Все активные компоненты компьютера выделяют тепло. Особенно много тепла выделяет процессор, видеокарта, оперативная память и блок питания. Естественная циркуляция воздуха не всегда позволяет отвести выделяемое тепло до снижения температуры элементов ниже предельно-допустимой, которая не должна превышать 80˚С. Оптимальная температура нагрева для работы полупроводниковых приборов лежит в диапазоне до 60˚С. Особенно актуален этот вопрос в летнее время , когда температура окружающего воздуха достигает 30˚С. При перегреве процессор начинает замедлять работу, сбоит и приводит к зависанию компьютера. Выходит из строя редко, так как есть схема тепловой защиты.
Вы можете найти его рядом с материнской платой рядом с радиатором. Выкрутите четыре винта на каждом углу вентилятора с помощью крестообразной отвертки, чтобы освободить его. Наденьте антистатический браслет и подключите его к земле в соответствии с рекомендациями руководства пользователя.
Выключите компьютер и отсоедините его от стены. Откройте корпус вашего компьютера, сняв винты, закрепляющие боковую панель , и сдвиньте панель в сторону от корпуса. Отсоедините все разъемы питания, ведущие к материнской плате , отвинтите каждый винт, который крепит материнскую плату к стендам в корпусе, затем вытащите его. Если вы можете получить доступ к своей материнской плате, когда это так, вы можете пропустить этот шаг и предыдущий.
Для того чтобы была возможность узнать и контролировать в процессе работы компьютера температуру процессоров компьютера и видеокарты в их ядрах установлены сенсоры. В современных компьютерах температуру CPU можно узнать, зайдя в BIOS. Но перезагружать компьютер во время работы на нем неудобно, да и за время перезагрузки нагрузка на процессоры уменьшится и измерянная температура будет ниже, чем была во время максимальной загрузки процессоров. Но эта проблема легко решается с помощью программы. Достаточно запустить утилиту и можно проводить мониторинг температурного режима работы CPU компьютера. Программы, как правило, предоставляют еще много дополнительной информации по работе компьютера.
Замените плату материнской платы и платы расширения компьютера, изменив процесс, который вы использовали для их удаления. Снимите пластиковую крышку над медными контактными пластинами холодильника. Обратите внимание, что на нее уже нанесен термический состав.
Устанавливаем кулер на процессор
Они будут проходить через монтажные отверстия гнезда в заднюю панель , установленную ранее. Вверните блок выхлопа насоса и вентилятор в 120-мм вентиляционное отверстие на задней или верхней части корпуса. Вентилятор удерживается на месте с помощью четырех винтов, и вам может потребоваться удалить существующий вентилятор, чтобы освободить место для него.
Соедините разъем питания насоса с дополнительным разъемом питания от вашего источника питания. Закройте корпус вашего компьютера, подключите его и включите. Очень медленно придвиньте руку к ней, и если она еще горячая, подождите, пока она остынет, прежде чем снимать кулер. Чтобы найти точную процедуру для вашей системы, обратитесь к руководству пользователя вашего компьютера и материнской платы. Инструкции в этой статье относятся к типичному компьютеру и его конфигурации. . Запуск нормальной работы системы может быть не очень быстрым: в этом случае безопаснее выключать, удерживая кнопку питания или вытаскивая вилку.
На трех контактный разъем питающее напряжение подается так же, как и на двух контактный, проводом черного цвета (–12 В, первый вывод) и красным проводом (+12 В). Но добавлен еще один проводник желтого цвета по которому от датчика скорости вращения кулера Холла передается сигнал на материнскую плату. Этот проводник не принимает участия в работе кулера, так как является информационным и позволяет контролировать скорость вращения на мониторе. Подключать желтый провод не обязательно, без него кулер будет работать так же успешно.
Жесткие отключения могут привести к повреждению данных, но, оставив систему даже немного дольше, чтобы завершить работу с помощью обычных методов , существует высокий риск уничтожения компьютера. Обычно при замене вентилятора весь блок охлаждения заменяется.
Он является веб-разработчиком коммуникационной компании и ранее работал на телевидении. Камень получил степень бакалавра искусств в области журналистики и степень магистра в области коммуникационных исследований в Университете Северного Иллинойса. Пенни-щипцы часто отказываются от ненужных дополнений.
У четырех контактного кулера цвета проводов отличаются. Черный – -12 В, желтый – +12 В, зеленый – датчик скорости вращения, и синий – для подачи сигнала управления скоростью вращения с материнской платы. На материнской плате радом с разъемом для подключения кулера процессора обычно нанесена маркировка CPU_FAN, как на фотографии ниже.
Мы решили количественно оценить это мнение: мы знаем, что кулеры послепродажного обслуживания лучше, но насколько они лучше? Этот маленький радиатор с вентилятором 80 мм вентилятора - это номер детали. Прошло всего четырнадцать секунд тестового тестирования , чтобы получить температуру до максимально допустимого на одном ядре производителя. Если бы мы попытались использовать расширенные сеансы игры или другого визуального рендеринга с этой установкой, процессор, вероятно, отключил бы ее безопасность и выключил систему через час или около того.
На материнской плате кроме разъема для подключения кулера процессора, как правило, установлено еще несколько разъемов. Все они одного типа и их легко найти. Один трех контактный рабьем предназначен для подключения кулера, установленного в корпусе системного бока. Радом с ним обычно есть надпись SYS_FAN. Еще один или два тоже трех контактные без надписей. Они обычно свободны и к ним можно, в случае необходимости подключить еще один или два дополнительных кулера.
Термокомпрессор, предварительно нанесенный на кулер, также отличается тем, что он намного более жидкий и расширяемый, чем тип на меньшем кулере. Более крупный кулер - это гораздо более надежное решение , и даже в закрытом корпусе с приличным воздушным потоком он должен иметь возможность запускать расширенные игры или мультимедийные задачи в течение нескольких часов подряд без ползучести до точки дросселирования. Но стесненный случай, плохая установка воздушного потока или просто горячая среда могут усложнить ситуацию.
Есть более продвинутые кулеры, чтобы быть уверенными, не говоря уже о различных вариантах жидкостного охлаждения . Однако установка не является интуитивной. Это означает снятие задней части корпуса компьютера и любых кабелей или жестких дисков , которые мешают.
Стабильность впечатляет, даже если фактическое тепловое преимущество для более крупного кулера составляет всего около шести процентов. Вам действительно нужен кулер послепродажного обслуживания? Но если вы используете более новый процессор с более продвинутым дизайном кулера, у вас есть больше возможностей.
Для тех, кто намерен сделать некоторый разгон, или просто хочет немного больше гибкости в своей тепловой настройке, дешевое обновление, безусловно, плюс. За половину стоимости новой игры вы получите чрезвычайно надежное снижение температуры и гораздо большую погрешность для повышения производительности - не говоря уже о снижении шума.
По техническим характеристикам хорошо для замены подходит кулер, от блоков питания компьютера. Иногда, кулер такого типоразмера для дополнительного охлаждения устанавливают и в корпусах системных блоков. Из выломанных заглушек от системного блока , с места для установки дополнительных карт , сделал 2 планки. Прикрутил их к кулеру выкрученными при его демонтаже 4 винтами. От шумевшего кулера отрезал питающие провода и соединил их с проводниками нового по технологии со сдвигом. Красный провод (+12 В) соединяется с красным, черный (-12 В, общий) с черным. Даже если Вы случайно подключите не правильно, ничего не произойдет, просто кулер не будет работать. Желтый провод, по которому от кулера передается сигнал о частоте вращения, не подсоединял. Мне не нравится, когда все время с «завыванием” меняется частота вращения крыльчатки кулера. Поэтому отсутствие обратной связи меня не смущает.
Если вы заметили, что старый процессор в вашей системе, похоже, не подходит к работе в последнее время , замена его может быть разумным вариантом. В этом руководстве вы найдете общие шаги по удалению старого процессора и установке нового. Если вы считаете, что у вас есть проблема с процессором, не забудьте посетить наш, который поможет вам устранить его.
Если у вас есть проблема, по которой вы не можете найти решение, отправьте нам свой вопрос, перейдя по ссылке внизу этой страницы. Просто помните, что проблемы с окнами иногда могут быть трудно диагностировать так любезно, что вы дадите нам очень проблемы. Вы хотите упомянуть соответствующую историю, которая могла привести к этой проблеме. Чем больше информации вы можете предоставить, тем выше вероятность того, что мы более эффективно диагностируем проблему.
Опять же, чем больше деталей вы можете нам дать, тем быстрее нам нужно определить причину и соответствующее ее решение. Эта часть этого руководства, очевидно, предназначена тем, кто хочет удалить старый процессор, чтобы можно было установить новый. Мы предполагаем, что вы уже подготовили все, что мы изложили выше.
Никогда не прикасайтесь к внутренним компонентам работающего компьютера. Убедитесь, что вы отсоединили шнур питания от блока питания компьютера. Дайте компьютеру остыть в течение как минимум 2 часов. Отключение других периферийных устройств - это следующее, что вы хотите сделать, как только компьютер полностью остынет. Периферийные устройства включают в себя шнур питания, мышь, клавиатуру, монитор и другие внешние соединения, имеющиеся в вашей установке. Как только вы это сделаете, поместите башню в хорошо освещенную область или стол, где вы можете открыть его.
Испытания, после замены кулера, показали тихую работу компьютера и достаточное охлаждение процессора при температуре окружающей среды более 30˚С. Температура процессора при полной нагрузке , по показаниям BIOS, не превышала 60˚С.
Удалите корпус и очистите внутреннюю систему как можно лучше. Пыль оседает повсюду, поэтому вы должны тщательно очистить систему перед началом работы. Работа над грязной системой - неприятный опыт. Решите, нужно ли удалить материнскую плату. Мы настоятельно рекомендуем удалить материнскую плату до фактического удаления процессора, но если в корпусе достаточно рабочей комнаты, и вы уверены, что можете сделать эту работу таким образом, а затем оставьте ее на месте. Некоторые техники предпочитают работать с материнской платой внутри корпуса, но если вы сомневаетесь, что можете комфортно работать с ограниченным пространством, просто выньте материнскую плату.
Во всех видеокартах устанавливаются кулеры оригинальных конструкций , и замена их особенно актуальна. Приобрести точно такой же практически не возможно, особенно если карта работает не один год.
Если это ваша первая работа на материнской плате, мы рекомендуем использовать ваш телефон для съемки всех кабельных соединений, прежде чем откручивать материнскую плату от корпуса. Опять же, вы хотите заземлить себя, прежде чем прикасаться к материнской плате, чтобы не повредить компоненты со статическим электричеством. Если у вас нет антистатического устройства, просто прикоснитесь к металлическому корпусу или блоку питания руками. Для правильного заземления попробуйте удалить шерстяную одежду, которая обычно имеет тенденцию сохранять статическую энергию вокруг вас.
Смазка в данном случае уже не поможет, требуется замена кулера новым. Подобрал по диаметру крыльчатки кулер, попался с большим размером . Значит, будет еще лучше охлаждать, чем стоявший родной кулер. При подборе нового кулера нужно учитывать и размер ребер радиатора, чтобы не делать дополнительных крепежных элементов и закрутить саморезы прямо в пазы между его ребрами. Закрепил двумя саморезами, что оказалось вполне достаточно, так как ребра радиатора оказались довольно жесткими. Можно закрепить и на четыре самореза. Если не хочется крепить саморезами, можете с успехом привязать за крепежные отверстия кулер толстой ниткой к ребрам радиатора с двух противоположных сторон. Держатся будет, не хуже.
Если возможно, постарайтесь работать без обуви и носков. После снятия материнской платы с футляра, положите его на непроводящую поверхность, как деревянный или пластиковый стол. В зависимости от кулера, вы также можете попытаться сдвинуть его назад и вперед, чтобы выбить его. Будьте осторожны с этим маневром, но не повредите его. Если штырь остается внутри гнезда, ваша материнская плата будет постоянно повреждена, так как вы не сможете заменить сам разъем.
Вы можете использовать нож, если соединение легко удалить, потерев палец на более холодную основу. Очистите основание кулера как можно дольше, так как даже крошечный кусок металла, который остается, может сократить процессор или материнскую плату, когда вы подключите его к системе позже.
На штатный кулер видеокарты питающее напряжение подавалось через двух контактный разъем. Новый же был с тремя контактами. Для того чтобы не делать дополнительную работу , установил видеокарту в слот и подключил кулер к материнской плате. На них практически всегда есть свободные трех контактные разъемы для подключения дополнительных кулеров . На кулере, который стоял ранее на видеокарте, не было этикетки и вполне возможно, что он был рассчитан на питающее напряжение 5 В. По этому, если будете при замене подключать кулер к разъему на видеокарте, обратите внимание на соответствие питающих напряжений.
Если тепло слишком толстое и трудно удаляемое, попробуйте использовать фен для нагрева процессора немного. Это сделает тепловое соединение более мягким и легче удалить. Удалите процессор. После очистки процессора аккуратно поднимите рычаг принудительной установки нуля, чтобы освободить процессор и снять его. Процессор должен четко отделяться от гнезда без какого-либо сопротивления. Если этого не произойдет, вы можете применить очень мягкое давление, чтобы поднять его. Имейте в виду, что процессор подключен к материнской плате очень деликатными контактами, поэтому убедитесь, что вы не сломали ни одного из них.
Проверка показала тихую работу и достаточное охлаждение видео процессора.
Для того, чтобы сделать техническое обслуживание или заменить кулер в блоке питания компьютера, до него надо еще добраться. После снятия боковой крышки системного блока нужно открутить четыре винта крепления блока питания, которые расположены на стенке, где размещены все разъемы. При этом системный блок нужно расположить таким образом, чтобы освобожденный от крепления блок питания, не упал на материнскую плату.
Разрыв штыря может привести к тому, что старый процессор окажется абсолютно бесполезным, поэтому, если вы планируете использовать его в будущем, будьте очень осторожны при его снятии. После успешного поднятия процессора поместите его на непроводящую поверхность.
Как установить новый процессор
Шаги по установке процессора, как правило, одинаковы. Мы предполагаем, что вы уже очистили свою материнскую плату до того, как вы извлекли старый процессор, но если вы этого не сделали, обязательно сделайте это сейчас. Не забывайте снова опираться на себя. Инструкции выше о том, как это сделать. Выньте процессор из антистатической сумки. После правильного заземления аккуратно удалите процессор из защитного пакета. Обязательно обращайтесь с новым процессором с осторожностью, захватывая его по краям.
Не прикасайтесь к контактам или контактам! Это позволит вам вставлять контакты процессора без какого-либо сопротивления. Обратитесь к документации процессора, чтобы узнать, как она правильно ориентирована относительно отверстий. В некоторых процессорах это так же просто, как выстраивание выемок, в то время как в других, вы можете проверить маленький треугольник в одном углу.
При вставке контактов процессора не должно быть никакого давления. Никогда не применяйте давление для правильного размещения процессора. Если вы это сделаете, вы либо делаете это неправильно, либо процессор неправильно ориентирован. Просто совместите процессор с гнездом и установите его на место. Гравитация должна позаботиться о расположении штифтов. Если этого не произойдет, что-то не должно быть правильно выровнено. Удалите процессор еще раз и повторите проверку, что он правильно ориентирован.
Расположив БП на углу системного блока, нужно отвернуть четыре винта, отмеченные на фото розовым цветом и снять крышку. Иногда винты заклеены бумажными этикетками и, чтобы их открутить, нужно сначала найти. Крышка снимается сдвигом вверх. Вы будете удивлены количеством пыли на элементах блока питания. Ее нужно обязательно полностью удалить кистью с пылесосом. Далее откручивается винты, помеченные на фото желтым цветом , и кулер вынимается. От кулера идут два проводника красного и черного цвета. Красный провод (+12 В), черный (-12 В). Для удобства обслуживания кулера, лучше отвинтить плату БП и отпаять эти провода, но это не обязательно, если будет достаточно для восстановления нормальной работы кулера, его только смазать.
Если смазка не помогла избавиться от шума, то следует заменить кулер новым.
Если производительность работы кулера после замены стала больше необходимой, можно снизить обороты, уменьшив подаваемое на него напряжение питания. Достаточно включить в разрыв красного провода один диод любого типа, или несколько последовательно, катодом (он обычно маркирован полоской на корпусе) в сторону кулера. Если не понятна маркировка диода, то можно его включить, как придется, если кулер не будет вращаться, поменять местами концы подключения диода. Один диод, уменьшит питающее напряжение на 0,8 В, или до 11,2 В. Включение последовательно, например, пяти диодов, уменьшат напряжение питания кулера на 4 В, оно станет равным 8 В. Снизив обороты, нужно убедиться, что процессор не перегревается при работе на полной нагрузке. Для этого есть программы, позволяющие контролировать температуру нагрева процессора не выходя из операционной системы . Работа процессора в тяжелом тепловом режиме приводит к замедлению его быстродействия, возможны сбои в работе компьютера и даже зависание.
Замена кулера необходима для надежного охлаждения и Кроме того, пользователи должны следить за работоспособностью вентилятора, он быстро забивается пылью, после чего процесс теплообмена между микросхемами нарушается. Радиатор процессора или не будет справляться с повышенной нагрузкой, из-за чего некоторые элементы могут сгореть.
Замена кулера, проще говоря, представляет собой установку нового вентилятора, который необходим для охлаждения процессора. Замена нужна в тех случаях, если старый вентилятор не обеспечивает должного охлаждения для процессора. В результате компьютер начнет зависать, не исключено самопроизвольное отключение питания. Независимо от того, какой компьютер стоит в вашей комнате, без надежного вентилятора его производительность ничего не значит. Обычно, под корпусом системного блока устанавливаются три вентилятора – для охлаждения процессора, забора охлажденного воздуха и вывода горячего воздуха.
Замена кулера для процессора – одна из первоочередных необходимостей, которая возникает при апгрейде вашего ПК. Обычно, замена требует установку алюминиевого или медного радиатора, который наделен парой теплопроводных трубок.
Перед тем, как приступить к операции «Замена кулера» рекомендуем убедиться, что приобретенный вами вентилятор+радиатор совместим с используемым процессором. Устанавливая новое охлождение, необходимо убедиться, что радиатор плотно прилегает к крышке процессора, а между ними имеется тонкий слой Термопасту можно приобрести в любом магазине радиоэлектроники. Важно помнить, что термопаста должна наноситься тонким слоем. В некоторых случаях, термопаста поставляется вместе с новым охлаждением. Если у вас возникли проблемы с заменой, то вы всегда можете обратиться к частным специалистам или специалистам сервисных центров.
Закрепить кулер на материнской плате не очень сложно. Замена выполняется самостоятельно, для этого не требуется особых навыков. После установки вентилятора, надавите на специальные защелки, конструкция должна плотно прилегать к материнской плате. При этом не следует переусердствовать с давлением на пластик, во избежание поломки.
Установка кулера на корпус
Замена кулера возможна не только для основных компонентов. Нередко замена требуется для дополнительного охлаждения, после того, как второстепенные вентиляторы выходят из строя. Они устанавливаются непосредственно на корпус системного блока. Если вам потребуется установка такого вентилятора, разберите системный блок и внимательно осмотрите его «внутренности». С обратной стороны корпуса должны находиться специальные отверстия для новых вентиляторов. Если вы не обнаружили ничего похожего на это, проделайте отверстия самостоятельно. Помните, что самый оптимальный вариант для любой конфигурации – установка одинакового количества вентилятора на вдув и отвод.
Первым делом, необходимо позаботиться о том, чтобы холодный воздух поступал извне, а вслед за этим наступал другой этап – вывод горячего воздуха. Замена кулера проводится на лицевой или боковой панели для забора воздуха, а для вывода – в верхних и задних областях системного блока. Такая конфигурация является наиболее оптимальной и встречается чаще всего. Таким образом, вам компьютер будет обеспечен надежной циркуляцией воздуха в различных областях «металлической коробки».
Немаловажное значение играет и уровень шума. Замена кулера так же подразумевает максимальный комфорт при дальнейшей работе . При повышенной нагрузке на процессор, вентиляторы начинают работать быстрее, из-за чего до ушей пользователя начинает доноситься неприятный шум. Рекомендуется приобретать вентиляторы не более 120 миллиметров в диаметре. Условные стрелочки и другие обозначения помогут понять, в какуб сторону вращаются лопасти и как осуществляется отвод нагретого воздуха.
Итак, замена кулера произведена в соответствии со всеми моими указаниями. Попробуйте запустить компьютер. Первое время, вентилятор может тарахтеть и издавать непонятные звуки. Не стоит пугаться, это происходит из-за резонанса с металлическими корпусами . Если вас раздражает подобный шум, подложите прокладку в область между корпусом и новым вентилятором.
Как установить кулер на процессор вы можете узнать, посмотрев это видео.
Как установить кулер системного блока вы можете узнать, посмотрев это видео.
