Как выбрать карты в навител. Как установить навигатор навител и его карты на андроид. Устанавливаем карты на Навител Навигатор
В наше время почти любой автолюбитель пользуется навигатором. С ним удобно находить нужную улицу и адрес дома, просматривать пробки в городе, а также прокладывать оптимальный маршрут. Обычно навигаторы поставляются с уже предустановленными картами городов, однако, эти карты могут устареть или быть не точными. Тогда автолюбители ищут, как загрузить новые карты в навигатор, причем не только официальные, но и любительские.
Рассмотрим подробнее, как можно самостоятельно правильно загрузить новые официальные и неофициальные карты в разные навигаторы.
Установка официальных карт
На навигатор Гармин
Чтобы установить бесплатное обновление карт на навигатор Гармин, необходимо
- Скачать и установить программу MapChecker с официального сайта .
- Запустить программу и проверить навигатор на наличие версии карт. Для этого необходимо подключить навигатор по usb-проводу к компьютеру или использовать флешку из навигатора.
- Затем программа выдаст ссылку, по которой необходимо перейти и скачать новые карты на навигатор или флешку.
После этого ваш навигатор будет иметь последнюю версию официальных карт.
На навигатор Навител
Чтобы установить карты Навител на навигатор, необходимо
- Зайти в личный кабинет на официальном сайте Навител . Перейти в подраздел «Мои устройства (обновления)».
- Выбираем последнее обновление в таблице и скачиваем его. Необходимо учитывать совместимость с вашим девайсом.
- Подключаем устройство или карту памяти к компьютеру.
- Прежде чем загружать карты, удаляем прошлые версии из папки «\NavitelContent\Maps\».
- Загружаем в ту же папку обновленные карты и запускаем девайс, чтобы он обновил атласы.
Скачать обновление карт навигатора Навител можно и через беспроводные сети на самом устройстве. Заходим в меню в пункт «Мой Навител - обновления» и выбираем карты, которые вам необходимо обновить. После этого произойдет загрузка файлов из сети.
На навигатор Автоспутник
Установка неофициальных карт
На навигатор Гармин
Установка неофициальных бесплатных карт на основе OpenStreetMap происходит так
- Скачайте и установите программу MapSource с официального сайта Гармин .
- Распакуйте файлы и запустите файл MSMAIN.msi, а потом файл Setup.exe. Программа установится автоматически.
- Скачайте неофициальные карты для навигатора Гармин. Важно, чтобы файлы имели тоже расширение, что и официальные.
- Для каждого файла карт необходимо запустить файл INSTALL, чтобы внести данные в реестр компьютера.
- Запустите MapSource и в разделе «Служебные->Управление картографическими продуктами» вы увидите все установленные карты.
После завершения процесса можно просмотреть все файлы в окне программы и отправить их на навигатор Гармин, который подключен к компьютеру.
Для установки любых карт на навигатор Навител нужно
- Скачать любительские карты с файлового хранилища Рамблера.
- Подключите навигатор или флешку от него в компьютер.
- Создайте любую отдельную папку для неофициальных карт. Название может быть любым, однако на английском языке.
- В новой папке создайте еще папки под каждый новый файл, который будете добавлять.
- Перенесите все загруженные файлы в папки.
- Отключите навигатор от компьютера или вставьте в навигатор флешку с картами.
- В меню навигатора нажимаем пункт «Открыть атлас» и создаем новый атлас. Для этого проходим по пути к новым картам и нажимаем на них.
- Ждем, когда новый атлас будет создан.
После этого можно будет пользоваться новыми картами на устройстве Навител.
Неофициальные карты для навигатора Автоспутник загружаются также как официальные, но с пропуском пункта о регистрации. Посмотреть, как происходит процесс на данном навигаторе, вы можете в пункте «Установка официальных карт (на навигатор Автоспутник)».
Программа для навигации со спутника "Навител" поддерживается любым устройством с одной из операционных систем: Windows Mobile, Windows Phone, iOS, Android, BlackBerry. Если на навигаторе или любом другом коммуникаторе предусмотрен датчик распознавания карт, который работает на основе одной из перечисленных оболочек, то можно загрузить данную утилиту. Здесь мы рассмотрим, как установить "Навител" на навигатор.
Где найти программу
Можно скачать приложение с Google Play. Для этого достаточно ввести в поисковике браузера название сервиса.
Если установка предполагается на навигатор в автомобиль, то сохраненный файл можно сначала поместить на флешку, а затем вручную перегрузить его на само устройство, вставив в него USB-накопитель. Для того чтобы установить программу, навигатор можно подключить и напрямую к компьютеру. Нужно лишь создать на открывшемся диске папку для карт в корневом разделе.
Кроме инструментов Google, любую версию программы можно скачать сразу на официальном сайте. Там предоставят пробную версию.
Процесс установки
Когда папка создана, в навигаторе необходимо найти атлас и открыть его. Там создать еще одну папку. Во всплывшем окне указать путь к новой карте, просто кликнув "Создать атлас".
Установить программу "Навител" на навигатор будет достаточно просто, если она имеет лицензию. Нужно лишь нажать пару кнопок, и включится пошаговая инсталляция, которая пройдет очень быстро.
Еще можно устанавливать программу на телефон. В случае загрузки приложения с Google, все произойдет максимально быстро еще во время скачивания.
Преимущества официальной версии
Когда программа установлена, ее нужно зарегистрировать на официальном сайте. Это приложение имеет условно-бесплатный статус. После успешной регистрации на сайте станут доступными платные, более расширенные версии, которые будут всегда актуальными. Официальная оплаченная программа поддерживает все карты, которые загрузил пользователь. Кроме того, она постоянно обновляется. Стоимость ее невелика, всего около 600 рублей.
Для установки программы с официального сайта нужно в параметрах загрузки задать тип устройства и операционную систему. После того как приложение загружено, его надо всего лишь запустить, и оно само начнет работу.
В зависимости от типа устройства процесс установки может отличаться. Более подробную инструкцию можно найти на официальном сайте.
Инструкция по бесплатной установке
Установить бесплатно "Навител" на навигатор можно с помощью карты памяти, которую поддерживает устройство. Для этого нужно:
- Скачать архив с версией программы, которую поддерживает операционная система.
- Отформатировать карту, создать в ней папку "Навител" и распаковать туда архив.
- После этого вставить флешку в навигатор, перейти по ссылке GPS и кликнуть надпись NAVI.
Система запросит указать запускаемую программу. Там нужно будет выбрать файл загрузки "Навител". Когда программа установится, в папку Maps необходимо подгрузить карты, которые также можно найти в Интернете. Для этого устройство памяти нужно вынуть и подключить к компьютеру.
Когда флешка будет снова вставлена, все должно работать. Аналогичным образом можно установить "Навител" на навигатор Explay.
Подробнее об установке карт с официального сайта
Для того чтобы установить карты "Навител" на навигатор, нужно зарегистрироваться на navitel.ru. В "Личном кабинете" следует добавить устройство: ввести название и лицензионный ключ. Если последнего нет, то его можно купить прямо на сайте. После этого ключ необходимо активировать. Для этого нужно выбрать тип активации (через программу), название устройства, серийный номер и лицензию от "Навител", которую можно также купить прямо там.
Проделав все действия по инструкции, которые предоставит сайт, нужно будет немного подождать, пока на почту не придет письмо с лицензионным ключом для активации карты и дальнейшие инструкции.
После проделанной работы во вкладке "Мои устройства" появится зарегистрированный навигатор. Только тогда можно будет скачать файл-активацию. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку "Далее", которая находится в шапке сайта, и кликнуть на слово "Карты".
Как совет, нужно качать карты не только страны, но и всего мира. Это поможет не заблудиться в чужих городах во время дальних путешествий. Карты распространены не только на Россию, но и на всю Европу. Они постоянно обновляются через Интернет.
Как обновлять
Мы рассмотрели, как установить "Навител" на навигатор. Программу и карты нужно регулярно обновлять. Для этого в "Личном кабинете" в разделе "Мои устройства" есть ссылка с доступными обновлениями. Там целый список с моделями навигаторов, среди которых нужно выбрать свою, после чего можно скачивать последнюю версию программы. Она весит всего около 30 мегабайт.
Также можно настроить автоматическое обновление. Для этого на навигатор нужно загрузить дополнительную утилиту Navigation Updater. Она работает только на компьютерах с операционной системой Windows. Владельцы "Мака" могут пользоваться только ручным обновлением. Для этого нужно лишь стереть прежние файлы и записать новые. Карты придется либо удалить и скачать заново, либо переместить на время в другое место.
Главное, выделить достаточно памяти. Перед тем как установить "Навител" на навигатор, необходимо внимательно изучить инструкцию. Достаточно часто программа выдает ошибку при нехватке места на карте. Выход из ситуации - перенос всей информации на флешку большего размера.
Тут важно не просто скопировать файлы, а проделать ряд дополнительных действий, иначе программа не будет распознавать ни одной карты.
Что нужно сделать:
- Деактивировать ключ в личном кабинете.
- Пройти все вышеперечисленные шаги заново.
Следует учитывать, что деактивировать ключ можно только один раз, то есть нужно быть осторожными при выборе флешки.
Вот мы и рассмотрели, как установить "Навител" на навигатор. Процесс достаточно простой, но в случае, если нужна постоянная актуальная информация, может потребоваться определенное время и терпение для дальнейших удобств.
Михаил Орехов
Каждый любитель путешествовать на автомобиле на длинные расстояния должен научится пользоваться навигатором: оставлять маршрут, скачивать обновления. Это сложно сделать тем, кто недавно приобрел устройство и еще не умеет пользоваться всеми его возможностями или же тем, кто собрался посетить новую страну, карта которой отсутствует в навигаторе. В последнем случае закачать карты в навигатор становится необходимостью.
Самым легким способом загрузить карты в , можно обратившись в сервис центр. Профессионалы легко подберут нужное программное обеспечение и за минимальное время установят необходимые данные.
Цена услуги (самого сложного варианта) не превышает 1 тыс. рублей. И в этом случае автолюбитель может быть спокоен за достоверность загруженной информации.
Самостоятельная установка карт
Если заняться этим процессом самостоятельно можно сэкономить деньги. Для этого необходимо посетить официальный сервер той навигационной программы, чьей маркой устройства вы пользуетесь. Далее, пройдя авторизацию на сайте и перейти непосредственно к инструкции для загрузки карт:
- Выбрать на сайте раздел «Личный кабинет».
- В разделе «Мои устройства» найти подраздел «Обновления» и выбрать его.
- Далее, необходимо определить какое программное обеспечение соответствует модели навигатора и скачать его в память персонального компьютера.
- Распаковать архив обновления. Для этого потребуется специальная программа для распаковки архивов.
- Через провод USB подключить устройство к персональному компьютер
- Сохраняя загруженное дополнение в раздел «Карты» на устройстве завершить работу.
Для дальнейшего использования навигационного устройства достаточно совершить перезагрузку. В соответствии с программным обеспечением перезагрузка и адреса разделов могут не соответствовать друг другу.
Загружать новые данные в навигатор, следует удостоверившись что в нем достаточно свободной памяти. В противном случае стоит удалить ненужные файлы, предварительно сохранив их на компьютере.
В современные обновленные модели навигаторов оснащены функцией Wi-Fi, разрешают легко синхронизировать нужную информацию незамедлительно. Для этого нужно:
- На сайте выбрать раздел, отвечающий за программное обеспечение и найти нужное обновление.
- Разрешить навигатору использовать обновленные установки.
- Перезагрузить устройство.
В дальнейшем доступные обновления будут загружаться автоматически. Если этого не происходит нужно повторно совершить действия вручную.
При загрузке обновлений система потребует ввод лицензионного ключа, который, указан на упаковке или инструкции к навигатору. Если упаковка утеряна и номер лицензии не удается восстановить существует нижеописанный способ, который расскажет как загрузить обновления.
Скачивание неоригинального программного обеспечения
Интернет полон сайтами, бесплатного пользования, которые предлагают новые карты для любых навигационных систем. Главной отличительной чертой таких ресурсов является неоригинальное , которое добавляется на сайт простыми пользователями. Карты могут иметь некоторые различия с «настоящими» версиями, но тем не менее быть достоверными. Процесс скачивания данных ничем не отличается от вышеописанного способа. Обновленные данные сохранятся отдельно, в отведенной им папке.
Как установить GPS в машину, читайте .
В случае если модель гаджета не оснащена функцией добавления файлов, совершить обновления на этих сайтах не получится.
Подводя итог, следует заметить что скачивать необходимые карты в навигатор не является сложным процессов, требующим тобой подготовки. Достаточно подключиться к интернету, произвести регистрацию на сайте, обладающем программным обеспечением. И если вдруг возникнуть проблемы в осуществлении задуманного всегда можно положиться на помощь профессионала.
Навигаторы обеспечивают удобство множеству автомобилистов, упрощая задачу поиска оптимального маршрута и тем самым экономя время. Однако карты могут устареть или быть недостаточно точными. В таком случае возникает потребность их замены на более современные.
Откуда взять карты?
Самым простым решением в таком случае будет покупка лицензионных карт или же установка их с официального сайта. Но можно пойти и самостоятельным путём, проведя загрузку со сторонних ресурсов.
Перед тем как закачать карты в навигатор,необходимо взвесить все стороны вопроса. Ведь после установки карты с отсутствующей лицензией могут возникнуть проблемы с предоставлением гарантии от сервисного центра.
Используя любой из выбранных способов, следует знать, что вся установка сводится к простому копированию файла. И если навигатор автоматически не обнаруживает файлы, необходимо проложить путь к ним самостоятельно.
Дополнительные средства для решения проблемы
Пользователи навигатора Garmin могут обновить или же установить карты с помощью программы MapSource, идущей в комплекте на диске. А вот для работы с системой Linux предусмотрено использование программы QLandkarteGT, однако итог может варьироваться.
Рассмотрим последовательность того, как закачать карты в навигатор Garmin.
Для начала понадобится загрузить программу MapSource, распаковать и запустить файл MSMAIN.msi. После окончания загрузки следует запустить Setup.exe для окончательного завершения установки.
Имея рабочую программу, переходим к вопросу, как закачать карты. В навигатор, для начала? нужно подобрать карты непосредственно нужной местности и распаковать архив. Среди распакованных файлов находим install.but и запускаем, однако, перед началом процесса необходимо выключить Garmin Maps Source.
Непосредственная работа с Garmin Maps Source подразумевает под собой подключение устройства к компьютеру с помощью USB. Посредством программы нужно указать путь к необходимой карте, отметить файл инструментом «Выделить карту» и нажать на закачку в навигатор.
Следует отметить, что предыдущая версия карты устанавливаемого региона будет автоматически удалена.
Обновление в затруднительных ситуациях
Большинство навигаторов Prestigio ещё при покупке имеют весьма старую версию навигационной системы. Перед тем как закачать карты в навигатор, рекомендуется сначала обновить систему, установив программное обеспечение с сайта и проведя с его помощью апдейт устройства.
При обновлении программа предложит такую услугу, как закачать карты в навигатор. Prestigio работает по большей части с программой "Навител", которая имеет весьма жёсткую политику насчёт сторонних карт.
Загружая карты в Prestigio, следует знать несколько деталей. Если в навигаторе нет флеш-накопителя, местом установки должна быть папка Maps в памяти устройства. В случае наличия флешки путь изменится на карту памяти в раздел Maps. Если таких разделов нет, следует перезапустить устройство, и навигатор сам создаст нужные каталоги.
В случае если прибор автоматически не определил карту, необходимо загрузить ее в любую папку. После загрузки, воспользовавшись функцией навигатора «атлас», указать путь к папке. Устройство самостоятельно из всех найденных файлов в папке создаст атлас. Стоит отметить, что навигатор индексирует все карты, поэтому лучше разбить папки по регионам.
Решение может быть интересным
Самым оригинальным способом того, как закачать карты в навигатор, можно считать их самостоятельное создание. В ситуации отсутствия информации об интересующем регионе возникает вопрос о том, как закачать карты в навигатор. Explay или же прибор другой марки поддерживает формат картинок jpeg, а значит, можно отсканировать бумажную карту.
Для начала нам понадобится качественный скан выбранной карты с ориентацией на север. Далее необходимо избрать ключевые точки на карте, желательно несколько. Выяснить ширину и долготу каждой выбранной точки и занести данные в созданный файл с текстом. Сохранять файл необходимо в формате HTM.
После создания папки в устройстве скопируйте текстовый документ с координатами и отсканированную карту местности. Указав навигатору месторасположение карты, убедитесь в работоспособности и качестве получившегося изображения.
Полезно знать
- Для закачки в навигатор карт через USB-навигатор должен быть выключен, и только после отключения кабеля его можно включить.
- Старые версии карт почти всегда самоустраняются при загрузке более новых.
- Всегда создавайте резервные копии перед установкой непроверенных карт.
- Покупая навигатор, не всегда можно получить в придачу к нему нужную карту.
- Устанавливая карты из стороннего источника, есть риск потерять гарантию.
- На официальных сайтах можно найти подходящую карту.
