Как удалить предметы с фотографии. Удаление объектов в Photoshop CC. Как удалить лишние объекты с фотографии
Доброго всем времени суток, мои дорогие друзья. С вами опять я, Дмитрий Костин. Вспомнилось мне тут множество моментов, когда тебя фотографируют, а в кадр попадает какой-нибудь лишний человек или какой-то предмет, который на фотографии неуместен. Знакомо? Только замечаешь это уже когда перефотографироваться нет возможности. Оставить как есть? Да ни за что!
Лишние предметы можно выкинуть из фотографии, причем никто не заметит разницы. А вы хотите узнать, как в фотошопе убрать ненужный объект с какой-либо фотографии? Тогда читайте дальше.
Заполнение с учетом содержимого
Как видите кот испарился, но у вас не осталось вырезанной области как это обычно происходит. Пустота заполнилась смежными пикселями, которые по мнению самой программы вероятнее всего могли бы оказаться на этом месте.
У меня произошел небольшой «косячок». когда я убрал кота, в области, где должен быть хвост, появился кусок от ручки (видимо сушилка для белья). Но она убирается точно таким же образом. И теперь у вас есть чистое одеяло без животинки.
Точно также я решил убрать учебник с парты. Согласитесь, что очень просто? Но это еще не всё.
Инструмент Штамп
Иногда первый способ не совсем может подходить для нужных нам целей. Но это не беда. Фотошоп практически всегда имеет несколько вариантов решения для конкретной задачи. И этот случай не исключение.
Давайте возьмем картинку прекрасного вида на побережье. Прекрасный вид, но как видите мимо пролетал дерзкий птиц и попал в кадр. Попал красиво, но допустим он там не нужен.
Тогда закатываем рукава, берем лассо и проделываем все операции из первого пункта. Смотрим, что у нас получилось. Как-то не очень, да?
Нам в этом поможет инструмент «Штамп» . Данный инструмент чем-то похож на «Восстанавливающую кисть» , которой мы пользовались , но различия есть. При восстанавливающей кисти мы брали область-донор и закрашивали ей ненужную деталь таким образом, что потом накладывались те цвета, которые соответствуют данной области. При штампе ничего такого не происходит.
Если вам как-то сложно понять этот процесс в текстовом варианте, то специально для вас я сделал отдельный видеоурок. Приятного просмотра.
Получилось вполне себе неплохая картинка, как будто так и было. Вы может комбинировать несколько способов, чтобы достигнуть желаемого результата.
А у вас есть фотографии, где можно убрать что-нибудь лишнее? Если да, то настало время от этого избавиться. Ну а если вы хотите изучить все возможности фотошопа за непродолжительный срок, то рекомендую вам посмотреть отличный видеокурс . В нем вся информация преподнесен потрясающе и рассчитана на любой уровень пользователя.
Ну а на этом у меня всё. Надеюсь, что мой сегодняшний урок вам понравился. Не забудьте подписаться на обновления статей блога, тогда вы первыми узнаете о выходе интересных статей и другой интересной информации. Посмотрите также другие статьи блога. Уверен, что вы найдете что-нибудь интересное для себя. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока!
С уважением, Дмитрий Костин
В этом уроке я расскажу вам, как с помощью инструмента Clone Stamp Tool (Штамп) удалить человека с фотографии и восстановить фон.
Материалы для урока:
Шаг 1
Открываем фото Old Couple и выше, над фоном, создаем новый слой.
Шаг 2
Активируем Clone Stamp Tool (Штамп) (S).
Чтобы успешно использовать Штамп , сначала нужно определить источник (точку, которая будет клонироваться). Для этого просто удерживаем клавишу Alt и кликаем в подходящем месте изображения, затем начинаем рисовать. Вы будете рисовать теми пикселями, которые клонировали. Теперь, когда мы разобрались как работает инструмент, отменяем последнее действие (Ctrl+Z) и деактивируем чекбокс Aligned (Выравнивание) на верхней панели параметров.
Теперь по очереди берем сэмплы источников вокруг женщины и Штампом закрашиваем ее. К сожалению, нет универсальных рецептов, как лучше использовать Штамп в каком-то определенном случае. Постарайтесь полностью закрасить женщину. Пока что не беспокойтесь о повторяющемся узоре, мы исправим это позже.
На скриншоте красными окружностями отмечены источники для сэмплов (Alt+клик).
У вас должно получиться что-то похожее.
И не забывайте, что каждый этап клонирования нужно делать на новом слое. После первого этапа у нас имеется фон и один новый слой.
Заметьте, несмотря на все мои усилия, на фото остался ужасный повторяющийся узор (это побочный эффект от использования Штампа). В следующем шаге мы с вами это исправим.
Шаг 3
Создаем новый слой (Ctrl+Shift+Alt+N) и Штампом пытаемся аккуратно избавиться от повторяющихся узоров.
Обратите внимание, что на уровне ног мужчины трава более резкая, чем дальше (на уровне колен). Попытаемся добиться такого же результата в левой части фотографии. Берем сэмпл резкой травы и аккуратно закрашиваем, пытаясь избежать повторяющихся узоров.
Цветы на фоне выглядят нереалистично, поэтому продолжаем клонировать их до самого края документа. Не забывайте: новый слой (Ctrl+Shift+Alt+N) и Штамп.
Шаг 4
Результат все еще выглядит ненатурально. Создаем выделение травы в правой части, жмем Ctrl+Shift+C, чтобы скопировать его, затем создаем новый слой (Ctrl+Shift+Alt+N) и вставляем скопированную область (Ctrl+Shift+V). Перемещаем скопированную траву в левую часть изображения.
На этот же слой добавляем маску Layer - Layer Mask - Reveal All (Слой - Слой-маска - Показать все) и мягкой круглой кистью черного цвета (В) удаляем жесткие края на скопированной траве. Благодаря этому, мы аккуратно объединим новый кусок травы с фоном. Повторите несколько раз этот процесс, чтобы перекрыть другие неудачные области фотографии.
21.01.2017 27.01.2018
Здравствуйте, дорогие посетители сайта Pixelbox!
Многим из нас приходилось сталкиваться с ситуацией, когда фотография, продуманная по композиции и красивая по сюжету, портится неожиданно вклинившимся в кадр посторонним человеком, птичкой или т.п. Что же делать - выбрасывать/удалять испорченное фото? Конечно нет! В фотошопе существует несколько инструментов, помогающих легко и просто удалить лишний предмет на фотографии.
1 способ
Как удалить лишний предмет при помощи функции Заливка с учётом содержимого (Content-Aware Fill)
Имеется фото с моря, но все портит парень на заднем плане, который, к тому же, стоит спиной. Открываем фото в фотошопе (Ctrl + O ).
Самый легкий и простой способ убрать парня с фото (никакого криминала, просто магия фотошоп!) — использовать функцию Заливка с учётом содержимого (Content-Aware Fill). Эта функция появилась в версии Adobe Photoshop CS5 и мирно перекочевала в следующие версии программы.
Для того, чтобы воспользоваться Заливкой с учетом содержимого , нужно сначала выделить предмет, которой требуется удалить. Сделать это можно любым удобным для вас способом, я воспользовалась инструментом Лассо (Lasso), горячая клавиша вызова инструмента - L .
Обводим парня мышкой «с запасом», не впритык:
Переходим в меню Редактирование-Выполнить заливку (Edit-Fill):
В появившемся окне выбираем С учетом содержимого (Content-Aware Fill):
Естественно, нажимаем ОК и вот что получаем:
Чтобы снять выделение, мешающее нам любоваться водными красотами, нажимаем Ctrl + D :
Волшебство! Легко и быстро! Для тех, кто не ищет легких путей, расскжу еще один способ устранения любого лишнего предмета с фото.
2 способ
Как удалить лишний предмет при помощи инструмента Штамп (Clone Stamp Tool)
Инструмент Штамп (Clone Stamp Tool ) позволяет замаскировать лишние предметы на фото, заменяя участок с дефектом на нужный участок, который выберете вы. Горячая клавиша вызова инструмента - S .
В верхней панели настроек инструмента можно выбрать на каком слое будет происходить клонирование - на активном, на активном и ниже или же на всех слоях . Если вы выберете первый вариант, на активном слое, помните - все изменения будут происходить на основном слое. Я не рекомендую использовать такой разрушающий способ редактирования фото, лучше создать слой поверх основного и выбрать «на активном и ниже» — в таком случае вы всегда сможете подкорректировать слой с клонированием.
Создаем новый слой (нажимаем на иконку создания нового слоя в палитре слоев ):
Делаем этот слой активным:
И, зажимая клавишу Alt , берем участок рядом с парнем, отпускаем клавишу Alt переносим этот участок на парня, и чтобы «прикрепить» участок в нужном месте, щелкаем левой кнопкой мыши.
Так постепенно, беря участки, которые находятся вблизи удаляемого объекта, закрашиваем парня:
Надеюсь, урок был вам полезен и поможет создавать качественные и красивые фото!
Довольно часто красивые и качественные фотографии портятся из-за различных мелочи на заднем плане. Конечно, можно скинуть фотографии на компьютер и отредактировать их в графическом редакторе, но на это не всегда есть время и силы. Но если эти фотографии находятся на вашем iPhone, iPad или iPod Touch, то вы можете отредактировать их на своем устройстве, используя полезное приложение от компании Adva-Soft — .
Принцип работы очень похож на функцию ретушь в iPhoto, о которой мы писали в . Интерфейс приложения не блещет уникальностью, но всё равно достаточно хорошо прорисован.
В главном меню программы вы можете посмотреть 2 обучающих видео ролика. Рекомендуем с ними внимательно ознакомиться, чтобы наглядно понять принцип работы программы.
позволяет редактировать изображения из медиатеки или полученные с камеры, для этого нажмите соответствующую кнопку.
После того, как вы загрузили фотографию в можно приступать к ее редактированию.
Панель инструментов состоит из:
- Лассо — выделение области методом «лассо» (вы рисуете произвольную форму)
- Кисть — выделение области методом «кисть»
- Ластик — очистка выделенной области
- Навигация — изменение масштаба и перемещение по фотографии
- Вырезать — удаление выделенной области с фотографии
- Клонирование — закрашивание области выбранной основой
- Сохранение — позволяет сохранить отредактированную фотографию в фотоальбоме, отправить по e-mail или опубликовать в социальных сетях
Сначала уберем людей справа. Для этого увеличим этот участок и выделим людей инструментом «кисть».
Теперь нажмем на кнопку «вырезать», а затем уменьшим масштаб, в итоге мы получим справа чистое море без каких либо намеков на то, что там кто-то плавал.
Давайте выделим ближних людей инструментом «лассо» и отредактируем выделенные границы инструментом «ластик».
Оставшихся в левой части людей закрасим инструментом «клонирование». В итоге, благодаря у нас получилась яхта на фоне неба и моря без нежелательных объектов.
Чтобы попасть в настройки приложения, нажмите на кнопку «i » в правом верхнем углу. В этом меню кроме настроек вы сможете посмотреть обучающее видео для начинающих и опытных пользователей, почитать справку, получить техническую поддержку
С каждым днем технологии все сильнее интегрируются в жизнь современных людей, становясь ее неотъемлемой частью. Сегодня, если ты не умеешь пользоваться интернетом, тебе будет крайне сложно выжить в мире. Нужно уметь делать буквально все. Графический редактор Photoshop крайне сложен в освоении, но выход из этой ситуации есть и им является программа «Movavi Фоторедактор», которая позволяет выполнять множество действий в простом и удобном интерфейсе. можно узнать в тексте ниже.
Большинству пользователей не нужны все те функции и возможности, которые дает Photoshop и его еще более сложные аналоги. В случае с «Movavi Фоторедактор» все функциональные возможности можно изучить буквально за один час. Например, с его помощью можно убрать с фото лишние предметы, либо же удалить что-то ненужное еще. Таким могут быть нежелательные люди или какой-то объект на заднем фоне. При помощи специального инструмента можно удалить с фотографии не только какой-то фрагмент, но и любой другой элемент, в том числе дату, время, число, надпись и логотип.
Более того, функциональные возможности этой программы позволяют буквально в пару кликов убрать задний фон на фото, что может быть крайне полезно, например, при работе над открыткой. Это значит, что при помощи этого ПО можно заменить один фон на другой. Важнее всего то, что приложение «Movavi Фоторедактор» позволяет обрабатывать любое изображение, в том числе сделанное на смартфон или профессиональный фотоаппарат. Выбрав специальный инструмент, пользователь сам выбирает тот кусок, который требуется удалить.
Как вырезать людей, объекты или дату из фотографии
Довольно часто возникает необходимость произвести удаление объектов с фотографии. Это может быть чей-то водяной знак, либо же что-то или кто-то еще. Например, часто бывает так, что сделав фото в путешествии, на заднем плане неожиданно появился какой-то нежелательный человек, который испортил весь кадр. Программа «Movavi Фоторедактор» сама покажет и расскажет о том, как вырезать человека из фотографии, словно его там никогда не было. Этот редактор фотографий содержит удобные и понятные подсказки, которые обучат этому даже самого неопытного пользователя.
Данное приложение для компьютеров содержит не только функцию, позволяющую производить удаление объектов, но и еще и много других дополнительных возможностей. Пользователи могут накладывать фильтры, добавлять текст, сглаживать недостатки кожи и делать многие другие вещи. Для всего этого нужна только исходная картинка, а все остальное программа сможет сделать сама, предложив соответствующий инструмент.
Скачать программу «Movavi Фоторедактор» можно бесплатно с официального сайта, однако это будет триальная версия. За полную отдать придется 1290 рублей. Доступны версии для различных операционных систем, в том числе всей линейки Windows и macOS (для компьютеров Mac). Опробовать функциональные возможности приложения можно бесплатно, а если понравится – можно купить полную версию, чтобы творить уже без ограничений.
Присоединяйтесь к нам в
