Как удалить неудаляемые файлы. Как удалить неудаляемые файлы и папки: способы, программы и утилиты Как удалить неудаляемые
На Windows любых версий (XP, 7, 8, 10) часто возникает проблема, когда файл или папка с заблокированным файлом не удаляется. Выскакивает сообщение, что файл занят другим процессом или открыт в какой-то программе, либо нужно спросить разрешения у кого-то.
Есть несколько способов удалить файл, который не удаляется, не переименовывается и не перемещается. Это делается без дополнительного софта, с помощью бесплатной программы Unlocker, с загрузочной флешки или диска LiveCD, либо программой DeadLock.
При удалении заблокированных файлов и папок будьте внимательны, это может быть часть операционной системы. Без них Windows перестанет загружаться.
Почему не удаляется?
- Файл открыт в другой программе. Завершите все лишние процессы и попробуйте еще раз. Иногда помогает перезагрузка компьютера.
- Недостаточно прав на удаление. Например, этот файл создавал другой пользователь или администратор компьютера убрал права на удаление.
- pagefile.sys и swapfile.sys - для удаления отключите файл подкачки.
- hiberfil.sys - удаляется при отключении режима гибернации.
- Если появляется сообщение об отказе в доступе. Нужно стать владельцем файла или папки. Проще всего сделать программой TakeOwnershipPro.
- Если появляется сообщение о запросе разрешения у TrustedInstaller. Это защита от удаления системных компонентов.
- Windows.old - папка со старой версией операционной системы. Удаляется через «Свойства» локального диска С. На вкладке Общие есть кнопка «Очистка». Откроется окошко, в котором выберите «Очистить системные файлы». После завершения анализа в списке в этом окне появится пункт «Предыдущие установки Windows». Ставим галочку на этом пункте и жмём ОК.
- Перед завершением задачи откройте командную строку от имени администратора. Она находится в «Пуске - Все программы - Стандартные». Правой кнопкой нажмите на Командную строку и выберите запуск от администратора.
- Снимите задачу explorer.exe в диспетчере задач и пропишите в командной строке del полный_путьу/имя.расширение.
- Путь не обязательно прописывать вручную. Нажмите правой кнопкой мыши на нужном файле с зажатым Shift - Копировать как путь, и вставить его в командную строку через контекстное меню правой кнопкой мыши.
- Теперь заново запустите explorer.exe. В диспетчере задач нажмите «Файл - Новая задача - explorer.exe».
Исключения
Описанные в статье способы помогут не всегда:
Удаляем файл вручную
Сообщение: Файл уже используется, закройте и повторите попытку.
Если файл не хочет удаляться, в сообщении с ошибкой обычно написано, какой процесс заблокировал его. Это может быть explorer.exe или любая программа, в которой он открыт. Если закрыть эту программу, файл удалится.
Если файл занят процессом explorer.exe
Используем загрузочную флешку или диск
Если у вас есть загрузочная флешка или диск LiveCD, либо диск восстановления Windows, запустите их и спокойно удалите файл стандартным методом или через командную строку.
Будьте внимательны, иногда при входе через загрузочный диск локальные диски имеют другие буквы. Чтобы посмотреть список папок на диске С пропишите в командной строке dir c: .
Если использовать загрузочную флешку или диск установки Windows, консоль открывается в любой момент после этапа выбора языка, сочетанием клавиш Shift + F10 .
Также можно выбрать режим восстановления системы, который будет предложен перед началом установки ОС.
Команда для удаления через консоль: del полный_путь_к_файлу.
Используем DeadLock
Бесплатная программа DeadLock позволяет удалить заблокированный файл и изменить владельца. Скачать с официального сайта: https://codedead.com/?page_id=822 .
Через меню File добавляете проблемный файл в программу. Правым кликом нажимаем на него в списке - разблокируем (Unlock) и удаляем (Remove).
Используем Unlocker
Самая простая и популярная программа, но сейчас даже на официальном сайте отображается предупреждение о нежелательном ПО. Вместе с программой может идти еще какая-то вирусня или реклама, поэтому используйте на свой страх и риск. Сначала попробуйте способы выше. Сайт: http://www.emptyloop.com/unlocker/.
После установки в контекстном меню появится новый пункт, который так и называется - Unlocker. После нажатия на кнопку программа завершит мешающие процесс и файл разблокируется.
Если хотите удалить папку, сначала удалите все её содержимое.
Через командную строку
Был такой случай, что файл не хотел удаляться никаким из способов. Размер был 0 байт, название написано русскими буквами (не поддерживается в старых версиях MS-DOS), стоял атрибут Read-only и атрибут А (только чтение и пополнение содержимого). Помогла командная строка.
На этом пока всё. Если знаете более простые и действенные способы, напишите их в комментариях. Какой способ помог вам?
Иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда не удаётся удалить какой-то файл .
- Файл используется другой программой и не может быть удалён .
- В другой ситуации срабатывает системная защита файловой системы, тогда сообщается об отказе доступа к данному файлу .
Прежде чем задаваться вопросом — как удалить не удаляемый файл , следует подумать, а правильные ли действия совершаются для операции удаления файла?
Не правильное удаление файлов Windows 10
Как удалять не удаляемые файлы Windows 10
Перед удалением системных файлов, необходимо убедиться в безопасности удаления таких файлов. Удаление файлов необходимых для работы Windows приведёт к полному краху системы .
Для удаление системных файлов , необходимо обладать правами администратора . Такие права позволяют осуществлять контроль над файловой системой на уровне администратор и нести ответственность за удаление большинства файлов Windows 10 .
Как проверить права администратора на Windows 10
Меню ПУСК и Изменить параметры уч. записи
Под именем вашей учётной записи должна быть надпись Администратор
Если первый вариант удаления файлов не помог, тогда следующие варианты подойдут для удаления остатков (мусора) не правильно удалённых программ или приложений. Применяя эти методы, можно удалить не удаляемый файл без перезагрузки системы.
Все способы удаления файлов с компьютера
- Переименовываем удаляемый файл , заменив его имя на произвольное.После перезагрузки системы станет возможно удалить файл, так как Windows 10 перестанет защищать его от удаления, так как мы его переименовали.
- Снимите все дополнительные атрибуты. Откройте свойства выбранного объекта через контекстное меню, снимите «галочки» с дополнительных его атрибутов, в частности убрав свойства «только чтение» и «системный», повторите процедуру удаления;
- Откройте файл в подходящей программе. Если объект типичный (например, текстовый файл с соответствующим расширением), попробуйте открыть его в соответствующей программе, после чего измените содержимое и пересохраните, сделав повторную попутку удаления;
- Сверьте даты. Если в свойствах файла указаны явно неправильные датировки создания и изменения (отличающиеся на десятилетия и более), попробуйте изменить их на реалистичные с помощью вкладки «Дополнительные свойства» Осуществите классическую перезагрузку Windows 10 через меню «Пуск», удерживая при этом Shift – после её осуществления вам будет показан экран выбора параметров, где необходимо последовательно перейти по разделам «Поиск и устранение неисправностей», «Дополнительные параметры», «Параметры загрузки», после чего нажмите клавишу «Перезагрузить». Дождитесь выполнения процесса и при появлении списка параметров нажмите F4. В загруженном безопасном режиме попытайтесь удалить файл штатным способом;
- Использование реаниматора или LiveCD/Flash. Загрузитесь с любого доступного LiveCD/DVD или флешки, вне зависимости от установленной на неё системы (Windows, Linux и т.д.) – главное, чтобы ваша ОС на жестком диске при этом не участвовала в процессе. Попытайтесь удалить файл;
- Подключение жесткого диска как накопителя к другому ПК. При отсутствии LiveCD/Flash можно просто подключить ваш жесткий диск к другому ПК через внешний «карман» либо прямым соединением к SATA (или иному интерфейсу, который использует ваш винчестер) шлейфу, после чего повторить исходную операцию с файлом.
Пользователи регулярно записывают новую информацию в ПК, стирают ненужные файлы, инсталлируют и сносят приложения, создают и удаляют папки. Этот процесс бесконечен.
Однако не всегда все идет по плану и некоторые действия владельцу ПК запрещает выполнять система. Ниже приведено руководство том, как удалить неудаляемый файл или папку в компьютере на Windows 7.
Основные причины возникновения проблемы
Оснований, из-за чего система не позволяет удалять какой-нибудь компонент, существует множество.
Зная корень проблемы, избавиться от нежелательного элемента можно и средствами самой Windows 7, а во всех остальных случаях помогут сторонние приложения.
Среди главных причин возникновения сложностей при удалении компонента нужно отметить следующие:
- Блокирование его антивирусником. Иногда защитная утилита отправляет файл в карантин и ожидает обновление баз данных для осуществления лечения.
При этом для владельца компьютера целесообразным вариантом является полное удаление опасного элемента, что можно выполнить, воспользовавшись инструментами самого антивирусника.
В случае, когда в защитной программе таких средств не предусмотрено, рекомендуется ее временно деактивировать и произвести ручное очищение зараженного компонента (в этом руководстве ниже указаны конкретные методики, как это можно сделать средствами «Семерки» либо сторонними утилитами);
Методы удаления с использованием средств Windows 7
Прежде, чем устанавливать сторонние утилиты, целесообразно попытаться воспользоваться встроенными инструментами «Семерки».
Через свойства каталога
Необходимо выполнить следующие последовательные действия:
С использованием Диспетчера задач
Нередко процедуре мешает какой-нибудь действующий процесс.
Потребуется исполнить следующие шаги:
Перезапуск Windows 7
Это самый простой метод, но очень часто он оказывается эффективен. Следует лишь перезапустить ПК.
Если обычный перезапуск к успеху не привел, то можно удалить поврежденный элемент, загрузившись в безопасном режиме.
С использованием сторонних программ
При отсутствии положительного результата от применения вышеописанных методик, потребуется использовать альтернативные приложения.
Некоторые утилиты способны удалить даже компоненты, задействованные в самой операционной системе. Поэтому, когда используются такие мощные инструменты, рекомендуется, точно знать назначение удаляемого элемента, иначе его деинсталляция может привести к сбою в ОС.
Unlocker
Эта утилита свободно распространяется и без труда стирает из памяти ПК большинство указанных пользователем элементов.
Необходимо сделать следующее:
Выполняя эти нехитрые действия можно производить принудительное удаление любых элементов, от которых владелец ПК пожелает избавиться навсегда. Аналогичные функции имеет и приложение «Revo Uninstaller».
Интерфейсы этих программ выполнены в интуитивно понятном стиле и содержат пояснительную информацию, поэтому в них и без предварительного изучения инструкций способен работать даже новичок.
Однако не следует деинсталлировать элементы, в предназначении которых пользователь не уверен.
Найти более популярный файловый менеджер очень сложно. Total Commander (ТК) пользуются многие пользователи, поэтому если эта файловая оболочка уже установлена в ПК, то с помощью нее можно успешно обойти некоторые запреты «Семерки».
Модификаций ТК существует множество, они значительно отличаются интерфейсом и количеством встроенных утилит, по практически все версии успешно справляются с удалением требуемых элементов.
Нужно сделать следующее:
Примечание: вместо физической кнопки, можно с одинаковым успехом использовать предусмотренную разработчиками приложения специальную виртуальную клавишу «F8 Удаление», по которой требуется просто клацнуть один раз левой кнопкой мышки.
FAR Manager
Пользователи старой закалки, привыкшие к работе в Нортоне, обычно предпочитают более родной по виду и взаимодействию интерфейс «FAR Manager».
Вот два варианта действий, для решения задачи, в этом менеджере:
FileASSASIN
Необходимо сделать всего несколько следующих шагов:
В большинстве случаев при работе на компьютере никаких проблем с удалением папок, документов и других файлов не возникает. Они спокойно удаляются кнопкой «Delete», из меню при клике правой кнопки мыши или при перетаскивании на значок «Корзины».
Однако в некоторых случаях программы и файлы глубоко въедаются в систему или имеют какие-либо ограничения, не дающие избавиться от них обычным способом. Сразу же возникает вопрос, как удалить неудаляемую программу с компьютера, какими программами и системными возможностями для этого можно воспользоваться.
Следует отметить, что любые проблемные файлы и программы можно удалить. Вопрос только в том, насколько крепко они держатся за компьютер и сколько сил придется потратить на весь процесс.
Почему файлы не удаляются?
Часто до конца так и не получится узнать, что именно послужило первоначальной причиной отсутствия возможности удалить программу или файл.
Самыми распространенными причинами являются следующие:
- Файл на данный момент используется каким-либо приложением и не может быть удален до закрытия этой программы
- Программа или файл были заблокированы антивирусом на выполнение любых действий в целях безопасности.
- Файл не будет удаляться, если он используется или запущен на другом компьютере из локальной сети (действуют те же ограничения, что и в первом пункте).
- Файл может требоваться самой системе и использоваться ей.
- Ограничения могут стоять на самой системе — к примеру, защита от записи на устройство.
- Элементарно отсутствуют права администратора в данной учетной записи, требующиеся для удаления.
Важно! Файлы, приложения и действия, требующие наличия прав администратора в Windows 7 и Windows 10, помечаются соответствующим значком и выдают всплывающие окно при попытке удаления, сообщающее об отсутствии прав на сие действие.
Простой путь решения
Как всегда, самые гениальные решения проблемы являются и самыми простыми. В случае появления проблем с удалением чего-либо первое действие — банальная перезагрузка компьютера.
В момент перезагрузки устраняются сразу несколько причин невозможности убрать файлы: закрываются программы, которые могли ее использовать, сокращается количество системных процессов и используемых ими программ.
Безопасный режим в Windows
Если обычная перезагрузка не помогла, стоит попробовать удалить лишнее в безопасном режиме системы. В Windows 7 возможность выбора режима загрузки операционной системы появляется после нажатия клавиши F8 при запуске компьютера. В 10-ой версии Windows в безопасный режим войти несколько сложнее, но обычно проблем также не возникает.
Если все это не помогает и настырные файлы продолжают занимать место на компьютере и не желают его покидать, потребуется программа, которая удаляет неудаляемые файлы.
Важно: Как уже говорилось, причин возникновения проблемных файлов много. Далеко не всегда угадать нужную и устранить ее можно с первой попытки. Возможно, придется воспользоваться несколькими программами. Плюс к этому, некоторые старые версии программ могут некорректно работать в Windows 10.
Total Commander
По своей сути Total Commander — файловый менеджер, а не программа для борьбы с проблемными файлами. Однако именно эта программа отличается понятным интерфейсом и способностью обходить ряд запретов операционной системы, в том числе и в Windows 10. Если проблемы была именно в запретах со стороны Windows, при помощи Total Commander выбранный файл может вполне себе спокойно удалиться.
При необходимости удалить неудаляемые файлы в первую очередь в голову приходит программа под названием Unlocker. После ее установки, при нажатии правой кнопкой мыши на файле, появится новый пунктик в меню с соответствующей надписью.
После нажатия на вариант «Unlocker» в Windows 10 появляется окно со списком процессов. Это процессы, которые используют конкретный файл на данный момент, не позволяя его удалить.
Здесь есть два варианта решения:
Завершить процесс полностью, получая возможность совершать любые действия с освободившимся файлом.
Разблокировать процесс, не позволяя ему накладывать ограничения на исполняемый файл. Этот вариант предпочтительнее, хотя в ряде случаев удаление используемого файла все равно поведет за собой повреждение хода работы процесса и его закрытие.
FileASSASIN
Если вопрос какой программой воспользоваться для удаления файла остался актуальным, следующей программой в списке должен стать FileASSASIN.
Программа также встраивается в меню проводника после установки и дает возможность удалить папки и файлы, используемые какими-либо процессами или приложениями.
Срабатывает как для ограничений со стороны системных процессов, так и для пользовательских приложений.
LockHunter
LockHunter — отличный вариант для удаления файлов, подходящий практически всем пользователям. Как и в случаях с другими программами, удаленный при помощи LockHunter файл никогда более не будет беспокоить.
Но при этом программа обладает защитой системы, то есть при поиске решения как удалить неудаляемую программу пользователь не сможет удалить нужные Windows файлы и тем самым навредить его работе.
IObit Unlocker
Программа, отлично справляющаяся с любыми ошибками, когда при попытке удаления всплывает окно с ограничениями: файл занят, используется, что угодно еще? IObit Unlocker спокойно обойдет ограничения и сотрет файл из системы.
Все программы, рассмотренные в статье, для удаления блокированных файлов, программ и их следов имеют свои особенности и функциональные возможности. Лично я для этих целей использую программу unlocker.
А как вы удаляете неудаляемые файлы? Жду ваших ответов в комментариях.
При удалении некоторых файлов посредством ОС появляется уведомление, что операция не может быть завершена, поскольку файл используется другой программой. Далее вы узнаете, почему это происходит, и какими инструментами можно успешно выполнить удаление ненужных файлов.
Описание проблемы
Если открыть некий файл зарегистрированного типа в соответствующей программе, например, текстовом редакторе или музыкальном проигрывателе, его нельзя будет удалить просто так, переключившись из редактора в Проводник и нажав «Delete». Операционная система не допустит стирания данных, которые используются прямо в данный момент в работе ПК. В таком случае один процесс (запущенный пользователем) пытается стереть файл с носителя данных, а другой процесс (запущенный операционной системой или другой программой) блокирует операцию удаления, считая, что это приведет к сбою в работе или каким-то другим проблемам.На самом деле каждый из этих процессов важен и нужен, но бывает, что файл, подлежащий удалению, и не открыт никакой программой, и в то же время ОС не позволяет его удалить. Как правило, это обусловлено такими причинами:
- Неправильное закрытие файла программой либо неверное завершение работы самой программы в последнем сеансе ее работы.
- На ПК проник вирус, и при попытках удалить зараженную программу или сам вирус, он пытается защищаться, не позволяя легко устранить себя.
- ОС считает, что с файлом в данный момент работает какой-то другой пользователь - или с этого же ПК, или по локальной сети. Так ли это на самом деле – может быть неизвестно, или даже известно, что никакого другого пользователя нет и быть не может. Но удалить такой файл в любом случае не получается.
Простые методы удаления
Изначально, предлагаем вам воспользоваться простыми методами решения проблемы (перечислены в порядке быстроты выполнения):- Перезагрузка ПК. Как ни странно, но достаточно часто именно эта простая мера позволяет завершить работу всех процессов ОС и после успешно удалить ненужный файл.
- Попробуйте переименовать файл, если удалось – тогда попробуйте удалить (не забудьте заранее скопировать этот файл, если он вам может понадобиться в дальнейшем).
- Перенесите файл на другой логический диск/флешку. Если получилось – удаляйте уже с нового места.
- Проверьте атрибуты файла (их можно изменить в пункте контекстного меню «Свойства»). Снимите атрибуты «только чтение», «скрытый», «системный», «архивный» и снова попытайтесь сделать удаление.
- Проверьте дату создания и последнего изменения файла. Если она явно неадекватна (по мнению ОС, файл создан в 1980 г или последний раз был изменен в 2060 г), попробуйте изменить дату на реалистичную и удалите.
- Если этот файл – типовой и с возможностью изменения (например, текстовый в формате для “Word”), попробуйте открыть его в соответствующей типу файла программе, как-то изменить содержимое, сохранить данные уже в новой версии, закрыть программу и снова сделать попытку удаления. Этот же метод может сработать с нетиповыми файлами, но вероятность удачного исхода уменьшается.
Что делать, если не удается удалить файл/папку из-за прав доступа?
Нет доступа к файлу/папке. Для удаления этого файла/папки нужно обладать правами «Администратора» - если появляются такие уведомление при попытке удалить файл/папку, нужно перенастроить права доступа. Для этого придется сделать следующие манипуляции (пример удаления папки):- Кликаем правой кнопкой мыши по папке, выбираем «Свойства» - «Безопасность» - «Дополнительно».
- В строке «Владелец» изменяем пользователя на того, под которым вы в данный момент работаете в системе. Для этого можно нажать «Проверить имена», далее ставим птичку в строке «Заменить владельца подконтейнеров и объектов» и нажимаем «ОК».
- Появится окно «Безопасность Windows» и некоторое время ОС будет делать «Смену владельца». Далее ПК спросит: «Вы хотите заменить разрешения для этой папки так, чтобы иметь права полного доступа?». Отвечайте - «Да».
- Далее снова видим окно «Свойства», вкладку «Безопасность». Жмите кнопку «Изменить» с нарисованным щитом, то есть как раз изменим наши права доступа к этой папке, в том числе и право на удаление. Для каждого пользователя ставим галочку в самой верхней строке «Полный доступ» и «ОК».
- Какой-то промежуток времени придется подождать, теперь будут меняться уже Ваши права доступа к папке и объектам внутри нее. Не забываем во вкладке свойств «Общие» убрать галочку с пункта «Только чтение», подтвердите и это изменение атрибутов.
После небольшого ожидания обычно папку уже можно спокойно удалять. Если же Windows снова запросит права доступа, попробуйте повторить описанную процедуру.
Все манипуляции по удалению заблокированной папки или файла можно увидеть на видео:
Какими программами можно удалить неудаляемые файлы?
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, то в такой ситуации уже приходится воспользоваться инструментами для удаления файлов.Unlocker
Один из самых популярных на территории СНГ инструментов удаления файлов, не желающих удаляться – программа Unlocker. Ее можно скачать, перейдя по ссылке на сайт разработчика: www.emptyloop.com.Важно! Старые версии Unlocker могут не работать в 64-битных операционных системах – Windows 7, 8, 10. Не скачивайте старые версии на неизвестных сайтах, где контент давно не обновлялся.
Существуют как инсталлируемая (встраиваемая в операционную систему), так и “portable” версии. У каждой версии есть свои мелкие достоинства и недостатки, но для разового удаления рекомендуется портативная версия. Однако если проблемы с удалением файлов у Вас возникают регулярно, то лучше Unlocker проинсталлировать.
В ходе инсталляции есть возможность установить Unlocker Assistant. Эта программа-ассистент постоянно видна в «Панели задач» и будет автоматически запускаться в случаях, когда будут возникать проблемы с удалением.
Работать с портативной версией программы очень просто:
- Запускаете Unlocker.
- Выбираете в открывшемся окне нужный файл, и вы увидите процессы, не позволяющие его удалить. Это и есть «блокирующие дескрипторы».
- Слева внизу есть возможность выбрать варианты действий – удалить, разблокировать, перенести.
Соглашайтесь и перезагружайтесь.
Аналоги Unlocker
К сожалению, официальная поддержка Unlocker закончилась на Windows 7 (что обычно не мешает ей нормально отрабатывать и под более поздние версии ОС), но для безотказной работы под Windows 8 и Windows 10 лучше использовать IObit Unlocker. Интерфейс очень похож, русифицирован и в общем не вызывает никаких сложностей.DeadLock
В отличие от предыдущей программы, эту в обязательном порядке потребуется запустить на компьютере, чтобы выполнить удаление нужного файла. Скачать приложение можно по ссылке: http://codedead.com/?page_id=822Инструкция по использованию программы:
- Открываем приложение и переходим во вкладку «File».
- Выбираем файл, который нужно удалить.
- Кликаем по файлу правой кнопкой мыши, далее выбираем «Unlock» (разблокировать) или «Remove» (удалить).
Недостаток данной программы в том, что она поддерживает только англоязычный интерфейс.
Использование Live-CD или Live-flash
Радикальное средство для избавления от ненужного файла – запуск операционной системы не с жесткого диска вашего ПК, а с Live-CD или Live-flash. Но для этого нужен как минимум сам Live-CD плюс дисковод для него. Лучше, если есть Live-flash (то же, но на флэшке, дисковод не понадобится), тут хватит и USB-порта:- Вставьте Live-носитель в ПК, загрузитесь с него (может понадобиться вход в BIOS).
- Найдите неподатливый файл на вашем HDD и сотрите его. ОС с Live-носителя возражать не будет в любом случае, поскольку для нее любой файл на Вашем ПК – инородное тело.
- Выключите ПК, извлеките Live-носитель и загрузите компьютер. Ранее неудаляемый файл будет удален.
Чем удалить неудаляемые программы
Некоторые фирмы делают так, что после установки их программ на вашем ПК оказываются какие-то дополнительные совершенно ненужные вам программы, причем вы не давали сознательного согласия на их установку. Если не удается удалить такие программы из списка «Программы и компоненты» штатными средствами по такому пути «Пуск» - «Свойства» - «Программы» - «Удаление программы», на помощь придут программы-деинсталляторы:- Revo Uninstaller Pro – одна из самых популярных программ для удаления других программ. Русифицирована. Полностью удаляет все упоминания об удаляемом ПО не только с диска, но и из реестра. Есть управление автозагрузкой; безвозвратно стирает не только программы, но и ненужные файлы; чистит истории браузеров (не всех, можно уточнить по версии) и истории документов в «MS Office»; автоматически обновляется. Уникальный «режим охотника» позволяет найти и удалить программу, не прописанную в списке программ.
- IObit Uninstaller Free – удаляет весь пакет, связанный с нежелательной программой. Кроме того, обладает функцией принудительного удаления, что помогает сносить самые «упертые» программы. Позволяет «откатывать» обновления Windows. Отключает расширения и плагины для браузеров. Создает список установленных программ и сохраняет в файл. Ведет историю своей работы (удаления программ).
- Advanced Uninstaller Pro. Удаляет «куки», настраивает панели инструментов в браузерах. Оптимизирует файл реестра. Есть даже менеджер шрифтов для Windows!
Как удалить неудаляемые файлы с флешки
Для удаления файлов с флешки подойдет большинство вышеперечисленных методов. Кроме того, у вас всегда будет в запасе «последний довод» - полное форматирование. После него на флешке не останется ни файлов, ни папок, ни вирусов.Итак, если возникло такое положение, когда удалить файл обычными средствами невозможно, потому что операционная система (точнее, некий ее видимый или скрытый процесс) считает, что файлы пока еще находятся в работе, вы сможете воспользоваться выше приведенными инструкциями, чтобы успешно выполнить удаление и избавиться от ненужного файла.
