Как убрать шум из аудио? Как убрать шум с фотографии Почистить запись с диктофона от шумов
С проблемой наличия посторонних шумов при записи звука через микрофон, подсоединенный к компьютеру, пользователи встречаются довольно часто. Раздражать может также свист, гул и шипение во время общения, к примеру, через Skype. Как избежать подобных неприятностей? Методов существует несколько. К ним относятся как примитивные, так и более сложные, подразумевающие применение программных и аппаратных средств.
Посторонние шумы можно слышать как при работе со встроенным комплектующим, так и при общении или записи звука посредством применения дорогостоящего прибора. Это особенности мембран, устанавливаемых в микрофоны в процессе их производства. Они воспринимают не только речь пользователя, но и шум работающего системного блока, гул холодильника, шипение телевизора.
Еще одна причина неудовлетворительной работы микрофона – низкая скорость соединения. Если в процессе общения в Интернете через Mail.ru Agent или Skype данные передаются медленно, будут слышны не только шумы, а дело дойдет и вовсе до потери связи.
Третья причина – банальная неисправность аппарата. Если устройство корректно работать по причине поломки неспособно, проблем не избежать.
Ошибки программного обеспечения и неверно произведенные настройки самим пользователем наиболее часто приводят к тому, что микрофон шумит. Причина неприятностей здесь понятна – неумение работать с “отвечающим за чистоту звука” ПО.
Методы понижения уровня шума
Все методы преодоления шума микрофона можно разделить условно на:
  • Примитивные;
  • Аппаратные с применением соответствующего ПО.
Первый шаг – определение “слабого” места. Целесообразно начать с проверки устройства на предмет его работоспособности. Такие действия – что-то среднее между проведением примитивных операций и серьезных манипуляций. Для этого:
  1. Если есть уверенность, что микрофон физически подключен к ПК корректно, жмем “Пуск”;
  2. В поле поиска вводим “звукозапись”;
  3. Жмем Enter.
После этого появится окно с индикатором и кнопкой “Начать запись”. Далее:
  1. Щелкаем на соответствующей кнопке;
  2. Произносим пару фраз;
  3. Сохраняем звуковой файл, прослушиваем его.
Если все, что было сказано, слышно, значит микрофон рабочий.
Примитивные методы
Попробовать можно осуществить и простые манипуляции. Целесообразно выключить, к примеру, шумящий вентилятор, телевизор, радиоприемник. Если микрофон не встроен в ПК, стоит переместить его подальше от компьютера. Произнося речь, следует находиться недалеко от устройства.
Еще вариант: целесообразно попытаться надеть на микрофон шарик из поролона. Такие каждый из нас может видеть, когда по телевизору показывают журналиста, сообщающего новости.
Медленное соединение
При разговорах в сети с помощью средств IP-телефонии с проблемами данного плана сталкиваются по причине того, что соединение медленное. Скорость можно попытаться увеличить, если остановить закачку каких-либо файлов, работу иных программ. Если же скорость изначально ограничена, выход один – сменить провайдера.
Использование программного обеспечения
Начиная работу с ПО, правой кнопкой манипулятора щелкаем на изображении динамика в нижнем углу дисплея, выбираем “Записывающие устройства”.
В появившемся окне щелкаем по названию микрофона, где присутствует зеленый флажок, жмем “Свойства”. Далее: в разделе “Контроллер” снова щелкаем “Свойства”, что даст возможность просмотреть, все ли нормально с драйвером. Если это не так, драйвер придется установить.
Следующее: переходим на вкладку “Прослушать”, отмечаем соответствующий пункт, поочередно жмем “Применить” и “ОК”. Теперь слышим все, что произносим в микрофон.
Идем на “Уровни”. Там присутствуют два бегунка, перемещая которые, пытаемся полностью избавиться от шума. Обычно первый бегунок ставят на 100%, второй – на 10 дБ.
Переходим в раздел “Дополнительно”, увеличиваем частоту, снова идем в раздел “Уровни”, пытаемся “усилить микрофон”. Если после этого уровень шума прежний, экспериментируем далее.
Как настроить микрофон в Skype
Если общение через Skype затруднено по причине наличия шума, следует проверить настройки. Для этого:
  1. Запускаем программу;
  2. В меню “Инструменты” выбираем “Настройки”, затем – “Настройки звука”;
  3. В разделе “Микрофон” поочередно выбираем из выпадающего списка все устройства.
При выборе требуемого устройства пользователь увидит полоску напротив “Громкость” зеленой. То же проделываем в разделе “Динамики”, сохраняем изменения.
Настройка в программе Mail.ru Agent
После запуска ПО в работу делаем следующее:
  1. В меню находим пункт “Настройки программы”;
  2. В появившемся окне переходим во вкладку “Голос и видео”, выбираем пункт “Автоматическая настройка параметров звука”;
  3. В списке устройств выбираем нужное;
  4. Если микрофон не очень чувствителен, ставим галочку возле “Усиление микрофона”.
Вместо послесловия
Методы подавления шума микрофона существуют разные. В абсолютном большинстве случаев пользователи достигают желаемого эффекта. Следует помнить: если примитивный способ бессилен, это не означает, что все другие действия бесполезны. Нужно просто постараться максимально корректно настроить программное и аппаратное обеспечение.
ВКонтакте
Facebook
99% пользователей фотоаппаратами - непрофессиональные фотографы. Соответственно снимки у них получаются всякие: светлые, темные, с шумом, красными глазами и т.п. и т.д. Чего только не бывает!
А если фото получилось бесценно? На помощь этим людям, как всегда, спешит Photoshop.
Представьте себе ситуацию: приехали в ваш город суперзвезды - ваши кумиры, вы всю жизнь мечтали посмотреть на них. И вот свершилось чудо - вам не только удалось купить последний билет, но вы еще умудрились сфотографироваться с Легендой. Но, к сожалению, тот человек, которого вы попросили запечатлеть вас, похоже впервые в жизни взял в руки фотоаппарат.
И что же получилось? Фото шумное, нечеткое и размытое. Если вы оказались в такой ситуации или у вас есть фото, с которых бы вы хотели удалить шум, то информация, изложенная ниже - для вас.
Чаще всего шум появляется, когда фото сделаны ночью. Так какие же есть способы, чтобы удалить цифровой "шум"?
Чтобы протестировать 2 способа, о которых вы сейчас узнаете, позвольте вам представить подопытную фотографию:
Способ № 1. Фильтр Пыль и царапины
Фильтр Пыль и царапины удаляет небольшую часть шума с фотографии.
  • откройте фото в Photoshop
  • перейдите в меню Фильтр - Шум - Пыль и царапины… (Filter - Noise - Dust & Scratches)
  • поиграйте с настройками. Увеличьте параметр радиус. Чем больше радиус, тем мягче становится фотография. Важно найти компромисс - удалить шум, но не превратить более-менее четкое изображение в мутное.
Способ № 2. Фильтр Уменьшить шум
Для того чтобы применить этот фильтр:
  • перейдите в меню Фильтр - Шум - Уменьшить шум… (Filter - Noise - Reduce Noise)
  • снова поиграйте с настройками. Перетаскивайте ползунки туда-сюда и смотрите что происходит. Как только результат вам понравился, сразу жмите ОК.
Как и в случае с фильтром Пыль и царапины данный фильтр тоже смягчает изображение, но делает это немного по-другому. Можете попробовать применить сразу оба фильтра.
Кроме того, если вам по профессии приходится каждый день чистить фото от различных помех, то есть такие плагины Nik Collection Dfine и Topaz DeNoise - они специально создан для удаления шума с фото.
До встречи в следующем уроке!
Как понять, что такое шумы на фотографии, ели мы привыкли их слышать, но не видеть. В колонке или наушниках часто появляются помехи разного рода. Звуковой шум появляется из-за сбоя передачи волны. На снимке или на дисплее камеры можно увидеть цветовые искажения, они выглядят как мелкозернистая пыль темного цвета, если это монохромный, или как разноцветные точки, если шумы цветные. В небольших количествах такие эффекты могут даже приукрасить снимок, если будут выглядеть как задумка автора. Но чаще всего они являются результатом неправильных настроек камеры и недостатка освещения при съемке.
Таким образом, шум - неотъемлемая часть фотографии, без него не бывает снимков вообще. Избавиться от шумов полностью невозможно. Важен его уровень и количество. Получается шум при недостаточном освещении на некоторых участках фотографии. При повышении уровня светопоглощения, то есть показателя ISO, шум снижается, но вместе с ним моте «уйти» и резкость. Получается, что изменения взаимосвязаны. Если выбирать между ними, то лучше добавить на снимок шумы, чем потерять резкость снимка.
Нерезкие кадры пойдут однозначно в мусор, с ними сложно будет что-то сделать, а пиксельный «мусор» вполне можно убрать или снизить о приемлемого вида с помощью специальных программ, плагинов и графических редакторов.
Существует 2 принципиально разных вида шума на фотографии – монохромный и цветной.
  1. Монохромный напрямую связан с резкостью и проявляется светлыми и темными участками на снимке.
  2. Цветной шум связать с насыщенностью цветов и контрастностью, а проявляется в виде разноцветных пятен, ореолов вокруг объектов.
Как не допустить шумы на фотографии
Борьба за качество снимка состоит из поиска баланса между количеством шумов и резкостью изображения. Оптимальным вариантом считается не допускать излишки в процессе съемок. Для этого существует ряд советов и мероприятий.
  • Для работы выбирайте камеру с высококачественной матрицей, системой стабилизации, шумоподавлением и высокой светочувствительностью. Убрать шумы полностью не получится, но снизить их интенсивность в разы достаточно просто.
Современные камеры и матрицы направлены на минимизацию разрушающих действий помех. Светочувствительные объективы помогут сделать качественные снимки в условиях низкой освещенности. Тут даже высокие значения ISO будут достойно выглядеть вплоть до широкоформатной печати.
  • Снимайте в RAW формате. У каждого производителя камер существует собственный формат для сохранения кадров в процессе съемки. Но именно такой формат позволяет в процессе постобработки «вытаскивать» на свет небитые пиксели и не подверженные шуму участки. Для каждой точки сохраняется достаточно информации, позволяющей редактировать изображение по многим параметрам.
Снятое в формате JPEG фото с шумами исправить практически невозможно. Программы помогут слегка затереть участки, но сделать их качественными будет достаточно сложно. Нерезкое изображение независимо от формата поправить нельзя.
  • Используйте минимально возможные значения ISO. При повышении параметра светопоглощения увеличивается и количество помех, поступающих на матрицу, особенно в условиях недостаточного освещения. Хорошая камера или светочувствительный объектив могут сгладить подобный эффект, но убрать его полностью не получится. Снимайте с минимально возможными значениями ISO, ночью или в вечернее время – оптимальный показатель 100.
  • Избегайте перегрева камеры. В летнее время или в процессе длительной съемки все элементы камеры нагреваются, и помехи усиливаются. Делайте перерывы, снимайте из-под козырьков от солнца, чаще давайте камере остынуть. На длительных выдержках и в режиме LiveView матрица нагревается немного сильнее, учитывайте это при планировании съемки. Тогда шумы будут меньше проявляться на снимках.
  • Температура – далеко не самый важный параметр в момент съемки, но при прочих равных условиях даст заметную разницу в результате. Также плохо на качество изображений влияют влажность, прямые солнечные лучи.
  • Используйте штатив для съемки. Стабилизация камеры уменьшает количество помехи на матрице, следовательно, снижает и цифровой шум. В условиях недостаточно видимости, при повышенных значениях ISO или на длительной выдержке происходит появление зернистости, темных или засвеченных участков. Штатив нужно выбирать под вес камеры с запасом, с возможностью поворота в 3 плоскостях, как минимум.
  • Делайте пробные снимки перед работой. Статичные объекты можно отснимать неограниченное время, сделайте пробные снимки и оцените степень шума. Такой подход позволит заранее заметить недостатки и помехи, и исправить их до начала фотосессии.
  • Используйте гистограмму. Современные камеры оснащены функцией – выводом гистограммы на дисплей во время работы. Отслеживайте пики, отмечайте пересвеченные или излишне темные участки уже на стадии съемок, чтобы можно было подкорректировать настройки до момента конвертирования и постобработки.
  • Заранее продумывайте компоновку кадра. Некоторые проблемы с изображением выходят на свет только при увеличении формата картинки, обрезки и кадрировании. Чтобы избежать проблемы, нужно проверять композиции в кадре заранее. Тогда не придется его обрезать в редакторе.
Настройки камеры и ее технические характеристики позволят избежать появления излишних яркостных и цветовых шумов. Но избавиться от них полностью невозможно без потери качества и резкости. Для снижения интенсивности шумов можно использовать специальные программы.
Программы дя шумоподавления
Фотографы, давно занимающиеся обработкой фотографий, имеют в арсенале и инструменты для ретуши и обработки «сырых» снимков. Таких программ, приложений или плагинов десятки, популярных 4-5 штук. Ими пользуются более 95% пользователей.
Здесь несомненное первенство держит программа от Adobe System – Photoshop, за ней следует ее собрат – Lightroom. Есть еще два популярных конвертера, имеющих отличный алгоритм снижения шумов любого типа – Capture One Digital Photo Professional от Canon.
  • Adobe Photoshop. Несомненно самая популярная программа для любителей фотографии и профессиональных фотографов. В Фотошопе можно убрать шум на этапе конвертации или в процессе постобработки. На программу накладывается плагин – Adobe Camera RAW для конвертирования снимков с камеры для непосредственной работы в Photoshop. Даже если вы сохраняли кадры в формате JPEG, данная программа поможет «переписать» их в RAW.
  • Adobe Lightroom. Еще одна программа от создателя Фотошопа, изначально она была создана для архивации, систематизации и хранения снимков на ПК. Затем в ее функции добавили первичную обработку. Все новые версия оснащаются все большим функционалам, на сегодняшний день она не сильно уступает другим программам для редактирования фотографий.
  • Capture One. Функция подавления шума встроена в программу, она автоматически чистит изображение при конвертации с камеры. Особенность работы Capture One заключается в интеллектуальной работе, в зависимости от степени шума настраивается и интенсивность обработки. При хороших показателях резкости и помех вмешательство алгоритма программы минимальная. Обработке подвергаются и яркостные, и цветные шумы, последние мягко убираются без образования ореолов вокруг объектов.
  • Digital Photo Professional от Canon. Программа для конвертации изображений RAW-формата с камеры на ПК. Попутно убираются хроматические и яркостные шумы, если они имеются. При необходимости его можно отключить в настройках программы.
Последние 2 программы имеют узкую направленность и не пригодны для художественной обработки, они созданы для конвертации снимков из RAW-формата камеры. Для подобных целей создавали и Lightroom, и Adobe Camera RAW, но затем их функционал значительно расширился.
Подробнее о Lightroom
Программа Lightroom – незаменимый помощник для фотографа, в его возможности входит работа с изображениями: конвертирование из RAW, настройка резкости, контрастности, регулировка баланса белого, корректировка цветов и яркости. В функционале программы если вкладка Noise Reduction, в ней шумы делятся на 2 типа и каждый можно подтянуть отдельно. Luminance отвечает за яркостные помехи, а Color – за цветовые. Таким образом вы можете привести в порядок пиксели до загрузки в Фотошоп для художественной обработки.
Каждый из инструментов включает по 3 слайдера, у Luminance: Яркость, Детализация и Контраст; у Color: Цвет, Детализацию и Переходы. Двигая бегунки, можно убрать яркость, интенсивность и выраженность зернистости, а также повысить резкость отдельных элементов.
Если требуется поработать с областью изображения, а не со всем снимком, то используются следующие инструменты:
  • Radial Filter;
    Gradient Filter;
    Adjustment Brush.
Представляя собой слайдеры, данные инструменты позволяют мягко настроить резкость и уровень шумов на выбранном участке, не изменяя картины в целом. Если применение параметров отрицательно отразилось на резкости, то можно поправить ситуацию инструментом Sharpening. Движение ползунка изменяет резкость снимка, а чтобы не вернулся шум применяем «Masking». Маска позволяет сохранить резким границы объектов, избавляясь от помех.
Как убрать шум в Фотошопе
Самый популярный графический редактор справляется с шумом не так профессионально, как менее раскручены программы. Все потому что данная функция не является основной для Фотошопа.
За "шумы" отвечает» фильтр «Reduce Noise», где можно выбрать базовый уровень или продвинутый. Первый делает манипуляции на всех каналах одновременно, снижая интенсивность шумов при относительной стабильности резкости. В продвинутом режиме можно вручную производить изменения по каждому из каналов отдельно. Изменять можно параметры:
  • Яркость или интенсивность шума (Strenght);
    Детализацию элементов изображения (Preserve Details);
    Интенсивность цветного шума (Reduce Color Noise);
    Резкость деталей (Sharpen Details).
Для более профессиональной и тонкой работы с шумами на фотографии можно использовать плагин Adobe Camera RAW. Он устанавливается на Photoshop и выполняет функции конвертера с дополнительным шумоподавлением в процессе обработки. По функционалу плагин значительно обходит встроенный фильтр, из ощутимых преимуществ можно выделить:
  • Возможность применять полученные результаты к схожим снимкам, к примеру, с одной фотосессии;
  • Более тонкая и точечная чистка пикселей без нарушения качества изображения;
  • Быстродействие плагина, так как для его работы не требуется загрузка самого редактора.
    Плагин Adobe Camera Raw создан для фотографов, продуман достаточно хорошо и быстро осваивается даже с начальными знаниями Фотошопа и редактирования.
Как убрать шум с фотографии. Подводим итоги
Все программы с функцией шумоподавления выполняют схожие действия в процессе снижения интенсивности помех и шума на изображении. Для каждой фотографии в разное время может подойти любая из перечисленных программ. С их помощью убираются яркостный (светлые или темные пиксели) и цветной (яркие пиксели контрастных цветов) шумы.
Работать с ними достаточно просто: можно довериться разработкам производителей и их алгоритмам, а можно провести ручную чистку снимка. Любая из этих манипуляций требует, как минимум, понимания процесса, как максимум все тонкости влияния каждого пункта из настроек.
Как правило, опытные фотографы уже давно пользуются одной из программ и вряд ли променяют удобство на новомодные примочки, а новичкам не принципиально, на какой программе изучать редактирование. Каждая из программ имеет преимущества в какой-то области, а также недостатки. Но развитие цифровой фотографии идет огромными скачками, предлагая каждые полгода очередное «открытие».
Производители выпускают новые версии уже известных программ, разрабатывают принципиально новые инструменты, камеры становятся все умнее, а матрицы все сложнее. В таком случае, цифровой шум скоро станет диковинкой и будет считаться художественным эффектом и задумкой автора.
Микрофон представляет собой прибор, воспринимающий звуковые волны и преобразующий их в электромагнитные колебания. Благодаря высокой чувствительности микрофон может воспринимать посторонние сигналы, которые образуют сильные помехи. Шум и помехи в микрофоне возникают по ряду причин, которые могут стать серьёзной проблемой при записи звука или передаче голосовых сообщений через интернет. Для того чтобы убрать помехи в микрофоне нужно сначала выяснить отчего это произошло.
Фоновый шум в микрофоне
Микрофоны используются на сценических площадках, при бытовой звукозаписи и при общении через интернет. В каждой ситуации могут быть свои причины посторонних шумов в микрофоне. Обычно рассматриваются следующие причины появления посторонних шумов:
  • Неисправный или некачественный микрофон
  • Нарушения в соединительном кабеле
  • Внешние помехи
  • Неправильная настройка
  • Негодное программное обеспечение
Чтобы избавиться от шума в микрофоне, нужно сначала проверить само устройство. Неисправный микрофон редко становится источником шума. Обычно в этом случае возникают сильные искажения при передаче звукового сигнала. Иногда плохой микрофон может быть источником постороннего звука. Если приёмник звуковых колебаний подключается через кабель и разъём, то для его проверки достаточно поменять звуковой канал. В этом случае сохранения шума или искажений говорит о неисправности микрофона. Для качественной записи звука не следует использовать дешёвые устройства. Они ненадёжны и часто выходят из строя.
Как подавить фоновый шум микрофона
Если из микрофона идёт шум, это может быть связано с обрывом «земли» или общего провода. В этом случае в динамиках будет отчётливо слышен низкочастотный фон. Для устранения этой причины нужно внимательно проверить кабель и восстановить нарушенное соединение. Подавление шума микрофона может быть связано с устранением некачественного контакта в любой точке усилительного тракта.
Микрофоны могут быть вынесенными или встроенными в какое-либо техническое устройство. У вынесенных приборов, кроме нарушений в соединительном кабеле, могут быть внешние причины вызывающие посторонние шумы. Одной из таких причин может быть завышенная чувствительность канала предварительного усиления, когда между устройствами возникает акустическая обратная связь. В этом случае в динамиках будет слышен пульсирующий тон, который может меняться при изменении положения звукового устройства. Убрать жужжание и лишние шумы в микрофоне, можно уменьшив уровень в звуковой аппаратуре. Избавится от шума микрофона при записи, в некоторых случаях, можно просто выбрав другую точку установки устройства. Бывает, что звуковое устройство воспринимает внешние шумы или звук от работающих технических средств. Тогда устранить шумы в микрофоне можно, надев на рабочую часть устройства защитный экран. Обычно он изготовляется из поролона и чаще всего используется при уличной звукозаписи.
Как полностью убрать шумы с микрофона
Устройства для приёма звуковых колебаний, встроенные в бытовую технику, могут иметь другие причины появления шумов. При возникновении посторонних звуков нужно знать, как избавиться от фонового шума в микрофоне. Многие, использующие программы для общения через интернет, часто сталкиваются с такими проблемами. Звуки мешают качественной записи звука и нормальному общению. Убрать электрический шум в микрофоне можно, но для этого нужно знать причину его возникновения. Причины шума микрофона могут зависеть от следующих факторов:
  • Неправильных настроек программы
  • Устаревших драйверов
  • Внешних помех от электроники
Для того чтобы проверить микрофон компьютера или планшета нужно выполнить действия, зависящие от типа и версии операционной системы. В ОС Windows старших версий нужно кликнуть правой кнопкой мыши по значку динамика в левом нижнем углу экрана и в появившемся списке выбрать строку «Записывающие устройства».
Далее на значке микрофона нужно правой кнопкой открыть контекстное меню и выбрать пункт «Свойства». Открыть пункт «Прослушать» и проконтролировать работу микрофона через динамики акустической системы. Если искажений нет, посторонние шумы не воспринимаются, но голос воспроизводится слишком тихо, то открыв пункт «Уровни», можно с помощью ползунка отрегулировать уровень чувствительности. Если WEB-камера расположена далеко, то уровень можно поднять до требуемой величины. Это подбирается опытным путём.
При наличии сильных искажений или посторонних шумов можно проверить частоту дискретизации. Для этого нужно открыть пункт «Дополнительно» и на вкладке установить «1 канал 16 бит 44100 Гц (компакт диск). Если после всех действий сильные шумы в микрофоне не пропадут, то видимо придётся его заменить. Что делать если помехи в микрофоне мешают общению через популярные сервисы. Для проверки корректной работы канала звука в программе Скайп нужно выполнить следующие действия:
  • Войти в программу
  • Выбрать раздел «Инструменты»
  • Открыть строку «Настройки» и «Настройки звука»
Отметить строку «Настройка микрофона автоматически» и в режиме «Проверка» убедиться в нормальном качестве воспроизведения звука. Если устройство фонит и шум на фоне микрофона не пропадает, следует уменьшить уровень чувствительности устройства. В программе Mail.ru Agent так же имеется пункт «Настройка программы». Во вкладке «Голос и видео» нужно выбрать пункт «Автоматическая настройка параметров звука». При слабой чувствительности устройства можно поставить галочку напротив пункта «Усиление микрофона». Режимы можно настроить в ручном режиме, но автонастройка избавляет от необходимости перестраивать устройство при изменяющихся факторах записи и воспроизведения.
Если на компьютере или планшете установлена операционная система семейства LINUX, то методы убирания шума в микрофоне будут несколько другими. Причина может крыться в некачественном устройстве. В этом случае после проверки канала звука, когда другие причины будут устранены, его можно будет заменить. Но сначала нужно использовать аудиосервер PulseAudio, который позволит намного повысить качество работы звукового устройства.
В аудиосервере предусмотрен модуль шумоподавления, который работает по алгоритму webrtc или speex. Для этого нужно запустить требуемую программу следующим образом: PULSE_PROP=”filter.want=echo-cancel” skype. После этого всё общение через Скайп будет происходить без эха и посторонних шумов.
Следующий способ состоит в создании постоянных source и sink с подавлением шумов по всему спектру: load-module-echo-cancel source name=noechosource sinc name=noe chosinc set-default-source noechosource
Эти строчки можно записать в /etc/pulse/default.pa в любое удобное место, чтобы они автоматически выполнялись при каждом запуске PulseAudio.
При использовании этого варианта шумоподавления следует знать, что модуль работает как на запись, так и на воспроизведение, поэтому при работе с программами голосового общения всё будет нормально, а записи качественного звука могут возникнуть проблемы. При шумоподавлении с помощью второго способа нужно убедиться, что программа воспроизводит звук с шумоподавлением, а не прямо в аудиокарту. При воспроизведении музыки из встроенного плеера компьютера через sinc с шумоподавлением аудио файлы будут воспроизводиться в режиме «моно» и с частотой дискретизации 32 кГц, что представляет собой очень низкое качество.
Как убрать шум в микрофоне от компьютера
Этот дефект чаще всего бывает в лэптопах, где маленькие размеры девайса не позволяют достаточно далеко разнести чувствительное к звуковым волнам устройство и какие-то электрические приводы. Чаще всего шумы в микрофоне могут появиться от работы электрического двигателя привода жёсткого диска ли кулера вентиляции. Но бывает так, что некоторые режимы работы компьютера так же вызывают появление шумов в микрофоне. Если в ОС Windows выбран режим энергосбережения, это может стать причиной шума. Для того чтобы убедится в этом нужно войти в пункт настроек «Электропитание» и перевести его из режима экономии в режим «Высокая производительность». После перезагрузки компьютера помехи могут пропасть.
Ещё одной причиной возникновения шумовых помех может быть подключение к компьютеру некорректных устройств. Обычно они подключаются через порт USB и оттуда же получают питание. Если внешнее устройство некачественно собрано, то по питанию помехи будут попадать в наушники. Это не напрямую связано с микрофоном, хотя некоторые внешние устройства с электроприводами могу выдавать вибрацию, которая будет доходить до наушников или акустических систем по микрофонному каналу. Убедиться в наличии внешнего источника шума можно последовательно отключая от портов все внешние устройства.
Сильные помехи в микрофоне
Помехи при воспроизведении звука могут возникать по причине неправильного подключения компьютера к сети. Микрофонный канал очень чувствителен к различным сетевым помехам. Их могут создавать любая бытовая техника. Кроме того низкочастотная помеха 50 Гц может попадать в микрофонный канал если устройство не заземлено. В идеале компьютер должен подключаться к евророзетке с заземлением. Так же нельзя включать в один удлинитель компьютер и другую бытовую технику. Для него должен быть предусмотрен отдельный удлинитель с обязательным сетевым фильтром.
Очень часто в аудиозаписи можно услышать неприятный шум, который не позволяет полностью насладиться прослушиванием. Существуют специальные онлайн-сервисы, которые способны решить проблему и удалить лишние шумы из аудио без установки дополнительных программ.
Online Audio Noise Reduction
К сожалению, на данный момент данный ресурс доступен только на английском языке, но это не лишает его функциональности. Интерфейс Online Audio Reduction интуитивно понятен, поэтому особых проблем с использованием не возникнет. Чтобы очистить аудиозапись от шума, проследуйте дальнейшим инструкциям.
1. Откройте сайт по вышеуказанной ссылке. С помощью соответствующей кнопки выберите файл для загрузки аудиозаписи.
2. С помощью проводника найдите нужный файл, затем нажмите на него левой кнопкой мыши и щелкните на кнопку "Открыть" .
3. Далее потребуется выбрать подходящую модель шума, чтобы онлайн-сервис смог максимально качественно выполнить свою работу. Пункт "Mean" отлично подойдет, если вы не особо разбираетесь в шумах. "Adapted distribution" распределяет шумы на разных каналах воспроизведения.
4. В данном разделе настройки также имеют свои тонкости. Первый параметр отвечает за размер блоков для анализа. Здесь нужно определить примерную продолжительность шума. Так как мы в этом деле новички, то оптимальным вариантом будет поставить самое минимальное значение. Далее вы можете сделать все также, как на скриншоте ниже, данные настройки подходят к большинству аудиозаписей с помехами.
5. Если поставить галочку рядом с надписью "Fix these settings for another file" , то указанные настройки сохранятся для последующих аудиозаписей.
6. После завершения процедуры нажмите кнопку "Start" , чтобы началась обработка. После завершения удаления шумов, вы сможете прослушать оригинал композиции, а также измененный вариант, после чего загрузить его на свой компьютер.
При должной подготовке вы сможете более качественно работать со звуком, выбирая подходящую модель помех и задавая параметры анализа.
Способ 2. MP3cutFoxcom
Менее функциональный ресурс, но зато полностью русифицированный. MP3cutFoxcom позволяет лишь частично удалять отрывки из аудиозаписи, по сравнению с предыдущим онлайн-сервисом.
1. Перейдите на вышеуказанный сайт, затем загрузите запись с помощью соответствующей кнопки.
2. С помощью специальных инструментов, которые выглядят как ножницы, вы сможете выделить тот участок, в котором необходимо удалить часть с повышенным шумом. Бегунки передвигаются левой кнопкой мыши. Когда определитесь с участком, воспользуйтесь кнопкой "Инверсия" , чтобы вырезать фрагмент.
3. Теперь нажмите кнопку "Обрезать" , чтобы завершить обработку.
4. Введите в соответствующее поле название конечного файла, затем нажмите кнопку "Сохранить" .
