Как считать символы в ворде. Просмотр статистики. Что можно подсчитать в текстовом редакторе Ворд
Инструкция
Для начала включите компьютер. Зайдите в меню панели «Пуск», в окне все программы откройте папку Microsoft office, выберите и запустите программу Microsoft Word.
Наберите текст. Для того чтобы сосчитать символы вашего текста целиком, выделите его полностью. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по тексту и протяните курсор от самого начала текста до самого конца, чтобы текст был охвачен весь. Не отпускайте кнопку, пока не убедитесь, что интересующая вас область выделена.
Затем в левой нижней части экрана на панели компьютера вы увидите информацию о числе страниц, а рядом с ней информацию о числе символов в вашем выделенном тексте. Нажмите на «Число символов», и откроется новое окно. В нем будет представлена информация о количестве символов с пробелами, без пробелов.
Ели вы хотите определить отдельных отрывков в вашем тексте, то это делается следующим образом. Необходимо выделить сразу несколько участков. Выделять текст можно не только при помощи левой кнопки мыши, но и при помощи клавиши Ctrl. Для этого нажмите на клавишу Ctrl и держите ее. При этом необходимо левой кнопкой мыши выделять интересующие вас отрывки. После того как нужный вам текст выделен, точно так же, как было описано выше, в левом нижнем углу панели найдите надпись «Число символов» и нажмите на нее, чтобы высветилось окно с необходимой вам информацией по тексту.
Если вы хотите узнать число определенных символов, будь то буквы или знаки препинания, то выделите весь текст, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и F. Откроется окно, где в строке «найти» необходимо ввести интересующий вас символ, затем нажать на клавишу «Найти» и выбрать в предложенных вариантах «Основной документ». После обработки запроса откроется окно, где будет представлена информация о том, сколько раз встречается этот символ в данном тексте.
Если текст хранится в электронном виде, то посчитать количество знаков в нем можно с использованием какого-либо рода программного обеспечения. Это может быть установленный в вашем компьютере текстовый редактор или, например, размещенные на веб-сервере скрипты и т.д.
Инструкция
Используйте встроенные возможности текстовых редакторов - подсчитывать общее количество символов в умеет большинство из них. Например, в простом редакторе NoteTab достаточно выделить весь текст или его фрагмент, чтобы увидеть в строке количество выделенных знаков.
В более продвинутых текстовых редакторах можно получить и более подробную статистику. Например, в Microsoft Word 2007 в том же самом месте (в нижнем левом углу окна) отображается количество слов в тексте. Если щелкнуть это число в строке состояния левой кнопкой мышки, то Word откроет окно с дополнительными статистическими данными, относящимися к этому тексту или выделенной его части. В нем будут и отдельные строки с указанием с учетом знаков пробела и без пробелов. Здесь же можно увидеть и количество строк, абзацев и . Это же окно можно открыть и через меню текстового редактора. Для этого перейдите в раздел «Рецензирование» и щелкните пиктограмму «Статистика» в группе команд «Правописание». В старых версиях этого редактора ссылку «Статистика» надо искать в разделе с названием «Сервис» меню Word.
Имея доступ в интернет можно количество знаков и без текстового редактора. Для этого нужно найти веб-ресурс, который предоставляет такой сервис на своих страницах. Сама процедура в этом случае будет заключаться во вводе текста в поле формы на сайте и отправки его на сервер. Например, на странице http://allcalc.ru/node/296 нужно вставить скопированный текст надо в левое поле. После этого поставьте отметку в поле с надписью «Все символы» - оно размещено ниже поля для ввода текста. Затем нажмите кнопку с надписью «Количество символов». Этот сервис не отправляет данные на сервер - все подсчеты производятся скриптом непосредственно в вашем браузере. Результат вы получите мгновенно, он будет помещен в поле с надписью «Общее количество символов в словах». Кроме того вам будет представлен перечень всех знаков в тексте и количество раз, которое они использованы.
Видео по теме
В текстовом редакторе Microsoft Office Word можно получить всю необходимую информацию о документе: сколько введено слов, на скольких страницах размещен текст, сколько было использовано при этом символов.
Инструкция
Ознакомиться со статистическими данными по выбранному тексту можно несколькими способами. Если необходимо получить полную информацию, откройте документ и перейдите на вкладку «Рецензирование». В разделе «Правописание» нажмите на кнопку «Статистика» с изображением букв ABC и цифр 123.
SEO-анализ текста от сайт - это уникальный сервис, не имеющий аналогов. Возможность подсветки «воды», заспамленности и ключей в тексте позволяет сделать анализ текста интерактивным и легким для восприятия.
SEO-анализ текста включает в себя:
Счетчик символов, подсчет количества знаков и слов в тексте онлайн
С помощью данного онлайн-сервиса можно определить число слов в тексте, а также количество символов с пробелами и без них.
Определение ключей и семантического ядра текста
Возможность нахождения поисковых ключей в тексте и определения их количества полезна как для написания нового текста, так и для оптимизации уже существующего. Расположение ключевых слов по группам и по частоте сделает навигацию по ключам удобной и быстрой. Сервис также найдет и морфологические варианты ключей, которые выделятся в тексте при нажатии на нужное ключевое слово.
Определение процента водности текста
Данный параметр отображает процент наличия в тексте стоп-слов, фразеологизмов, а также словесных оборотов, фраз, соединительных слов, являющихся не значимыми и не несущими смысловой нагрузки. Небольшое содержание «воды» в тексте является естественным показателем, при этом:
- до 15% - естественное содержание «воды» в тексте;
- от 15% до 30% - превышенное содержание «воды» в тексте;
- от 30% - высокое содержание «воды» в тексте.
Определение процента заспамленности текста
Процент заспамленности текста отражает количество поисковых ключевых слов в тексте. Чем больше в тексте ключевых слов, тем выше его заспамленность:
- до 30% - отсутствие или естественное содержание ключевых слов в тексте;
- от 30% до 60% - SEO-оптимизированный текст. В большинстве случаев поисковые системы считают данный текст релевантным ключевым словам, которые указаны в тексте.
- от 60% - сильно оптимизированный или заспамленный ключевыми словами текст.
Поиск смешанных слов или слов в различных раскладках клавиатуры
Данный параметр показывает количество слов, состоящих из букв различных алфавитов. Часто это буквы русского и английского языка, например, слово «стол», где «о» - буква английского алфавита. Некоторые копирайтеры заменяют в русских словах часть букв на английские, чтобы обманным путем повысить уникальность текста..
Количество символов в тексте обычно мало кого интересует. Но, случаются ситуации, когда без этой информации не обойтись. Например, если вы готовите материал для публикации, то вас могут ограничить определенным количеством символов.
В данной статье мы расскажем о том, как узнать сколько символов в тексте документа Word. Материал будет полезен как пользователям Word 2007, 2010, 2013, 2016, так и пользователям Word 2003.
Количество символов в Word 2007, 2010, 2013 и 2016
Для того чтобы узнать сколько символов в тексте документа Word не нужно использовать никаких дополнительных программ или других ухищрений. Все что нужно для решения данной задачи уже есть в редакторе Word.
Если вы обратите внимание на нижнюю часть окна программы Word, то увидите панель с информацией о текущем документе. Здесь указывается количество страниц, число слов и язык, который используется для проверки правописания.
Если вы нажмите на блок «Число слов», то перед вами появится небольшое окно со статистикой текущего документа. В частности, здесь будет указано, количество страниц, слов, символов (без пробелов), символов (с пробелами), абзацев и строк.
Если вам нужно узнать количество символов не во всем документе Word, а только в отдельной его части, то выделите нужную часть документа с помощью мышки после чего нажмите на кнопку «Число слов».
Также нужно отметить, что окно «Статистика» можно открыть и другими способами. Например, можно открыть вкладку «Резензирование» и нажать там на кнопку «Статистика».
Кроме этого есть комбинация клавиш CTRL-SHIFT-G, которая делает тоже самое.
Количество символов в Word 2003
Если вы пользуетесь Word 2003, то для того, чтобы узнать сколько символов в документе Word вам нужно открыть меню «Сервис» и выбрать пункт «Статистика».
В результате откроется точно такое же окно «Статистика» с информацией о количестве слов, символов, абзацев и строк. Если же предварительно выделить часть текста, а потом открыть «Статистика – Сервис», то вы получите статистические данные только о выделенном участке текста.
Дополнительная информация
При необходимости, информацию о количестве знаков в документе Word можно вставить прямо на страницу. Для этого откройте вкладку «Вставка», нажмите на кнопку «Экспресс-блоки» и выберите пункт «Поле».
В результате появится окно для создания полей. Здесь нужно выбрать поле «NumChars» и нажать «ОК».
После этого в той точке, где был установлен курсор, появится поле с информацией о количестве символов в тексте. При необходимости, информацию в этом поле можно будет обновить. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по данному полю и выбрать «Обновить поле».
В данном уроке я расскажу Вам как в Ворде посчитать количество символов. Такая информация в основном может понадобиться людям, которые занимаются написанием статей, да и просто может, кому то в голову взбредет узнать, сколько знаков в напечатанном тексте .
Чтобы это сделать, не обязательно держать палец на тексте и по одной букве высчитывать, сколько же там символов. В Word для подсчета символов есть специальная функция.
Для этого нам нужно выделить весь текст и в программе внизу найти кнопку «Число слов », и нажать на неё.
В открывшемся маленьком окошке мы увидим детальную статистику по выделенному тексту, а именно: сколько страниц, сколько слов, символов с пробелами и без, а также абзацы и строки.
Информации, сколько в тексте символов тут есть, как раз то, что нам нужно.
Также можно пользоваться другим способом – горячими клавишами. Нажав на клавиатуре Ctr+Shift+G , откроется такое же окно. Стоит сказать, что здесь не нужно выделять текст, он и так подсчитает все символы в открытом документе. Если мы хотим посчитать символы именно определенного абзаца, то выделяем его и нажимаем либо кнопку «Число слов», либо Ctr+Shift+G и получаем статистику уже по выделенному тексту.
Есть определенные функции в Word, которые кажутся настолько привычными, что мы даже не задумываемся о том, насколько было бы тяжело без них. Одна из подобных – подсчет символов документа. Разумеется, считает она и другие единицы. Это нужно и журналистам, и писателям, и сценаристам и просто людям, которые пишут для души, чтобы легко было определять свою дневную норму.
Как и множество других подобных инструментов, подсчет символов включен по умолчанию и отображается на нижней строке состояния под фразой «Число слов:». Изначально так указывается именно этот параметр, однако, если нажать на него, то вам откроется детальное окно с указанием знаков (с пробелами и без). Там же будет информация о строках, абзацах и страницах.
Если этого пункта у вас нет, кликните правой кнопкой мыши на строке состояния и выберете «Число слов ».
Также количество символов можно получить, перейдя на вкладку «Рецензирование » и в разделе «Правописание » выбрать пункт «Статистика ».
Стоит отметить, что по умолчанию количество слов и прочие показатели отображаются по отношению ко всему документу. Стоит вам выделить отдельный фрагмент текста, и цифры на панели состояния и в открывающемся окне изменятся.
Разумеется, есть зарезервированные горячие клавиши для данной функции. Достаточно нажать Ctrl + Shift + G , и перед вами откроется аналогичное окно со статистикой.
Также в этом окне можно поставить одну галочку «Учитывать надписи и сноски». По умолчанию она не активно, поэтому если вы активно используете данные элементы, стоит заранее подумать о том, учитываются ли они как части целого документа.
Есть неизвестная и редко используемая функция для добавления актуального количества символов, слов и страниц документа, непосредственно, в его тело. Для этого нужно перейти на вкладку «Вставка » и в разделе «Текст » выбрать «Посмотреть Экспресс-блоки » -> «Поле » и в длинном списке выбрать один из трех вариантов:
NumChars – покажет количество символов;
NumWords – количество слов;
NumPages – количество страниц, соответственно.
А выбрав поставив галочку напротив «Обновлять…» эти данные будут динамическими.
В Word 2003 подобная функция включается при переходе по «Сервис » -> «Статистика ».
