Нужно ли отключать эксплорер в виндовс 7. Как отключить защищённый режим в Internet Explorer разных версий
Разработчики программного обеспечения для просмотра сайтов всегда уделяют большое внимание безопасности пользователей. Именно для того, чтобы посещение интернета было безопасным и вредоносные файлы не могли быть установлены на компьютер без вашего ведома и существует защищённый режим. Далее разберёмся, можно ли его отключить в Internet Explorer
Что это и для чего нужно
Впервые защищённый режим появился в Internet Explorer 7 и с тех пор присутствует в каждой новой версии этого браузера. Принцип его работы довольно прост. Каждый раз когда вредоносные файлы или параметры пытаются произвести действия по записи чего-либо в любую папку, кроме папки, где хранится кеш браузера - появляется дополнительный запрос доступа. Таким образом, пользователь сможет обнаружить, что установка или запись файлов собирается быть произведена без его ведома.
В более современной версии браузера Internet Explorer 10 появился «Расширенный защищённый режим». Он содержит ряд дополнительных мер по защите вашего компьютера:
- Ограничивает доступ к личным параметрам и настройкам компьютера.
- Ограничивает доступ к файлам в локальной сети.
- Более эффективно расходует память для операционных систем, поддерживающих 64-разрядные процессы.
Но изначально этот режим мог быть использован только в Windows 8, где браузер используется как отдельное приложение системы. Теперь же, в Internet Explorer 11 вы можете запустить этот режим на Windows 10 и для обычного браузера.
Отключение защищённого режима является нежелательным действием. Этим вы дадите больше возможностей злоумышленникам нанести вред вашему компьютеру. Тем не менее, если вы имеете другую надёжную защиту компьютера и уверены в том, что отключение защищённого режима необходимо вам - это можно сделать следующим образом:
- В строке состояния вашего браузера находится надпись, уведомляющая о том, что защищённый режим включён. Нажмите на неё.
- Откроется окно, в котором вам необходимо перейти на раздел «Безопасность».
- Остаётся лишь снять галочку с опции включения защищённого режима в каждой из необходимых зон (Всего есть четыре такие зоны, для полного отключения можно снять их все).
Таким образом, вы отключили защищённый режим в Internet Explorer и теперь ваш браузер уязвим перед внешними угрозами.
В версии браузер Internet Explorer 11 меню отключения выглядит чуть иначе. Помимо полного отключения, можно отдельно задать уровень безопасности для каждой зоны. Это позволяет более гибко настроить защищённый режим под свои нужды, не отключая его.
В современном браузере вы можете как полностью выключить защищенный режим, так и настроить его
И также в современных версиях Windows (начиная с 8.1) вы можете произвести отключение защищённого режима разом для всех зон через настройки браузера. Для этого:
Видео: отключение защищённого режима в Интернет Эксплорер
Теперь вы знаете как отключить защищённый режим Internet Explorer вне зависимости от версии вашего устройства. Это может пригодиться вам, к примеру, для тестирования собственных сайтов или в других ситуациях. Главное, убедитесь что ваш компьютер находится в безопасности.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнаем, как удалить или отключить Internet Explorer в Windows . Вдаваться в подробности о том, зачем вам это понадобилось, мы не будем: о работе браузера и так всем хорошо известно. Поэтому мы сразу приступим к действиям. Рассматриваться процессы удаления и отключения будут отдельно, так как смысл у них разный. В первом случае вы полностью деинсталлируете приложение, а во втором просто назначаете другой браузер по умолчанию. Выбирайте, что именно вам необходимо, и переходите к соответствующему блоку.
Как удалить Internet Explorer
Стоит отметить, что перед удалением позаботьтесь о том, чтобы у вас на компьютере или ноутбуке под управлением Винды стоял другой браузер. В противном случае вы просто не сможете выйти в интернет. Как говорится, вы останетесь «у разбитого корыта». Вообще, не рекомендуется производить деинсталляцию этого приложения: лучше просто отключить его. Оно не занимает много памяти, не мешает вашей работе.
Если же просто мозолит ваши глаза, то удалите ярлыки приложения и смените браузер по умолчанию. Это описывается в следующем блоке. Если же вы твёрдо стоите на своём первоначальном решении, то приступим:
- Откройте вкладку «Удаление программы».
Удаление программs
- В появившемся перечне компонентов найдите Internet Explorer и удалите его с помощью кнопки на верхней панели.
- Следуйте подсказкам на экране, чтобы сделать всё правильно. Готово!
Обратите внимание, что в операционной системе Виндоус 10 таким образом нельзя удалить IE, так как в списке из третьего пункта выше его просто нет. В этой версии ОС используется совершенно другой браузер по умолчанию. Однако, наш IE в системе всё же есть. Вы можете удалить папку с содержанием всех файлов IE. Других способов нет. Естественно, делать это тоже не рекомендуется.
Как отключить Internet Explorer
Если пользователей всячески стараются отговорить от того, чтобы удалить Internet Explorer в Windows , то от отключения переубеждать никто не будет. Сделать это очень легко, поэтому не пугайтесь сразу. Поехали:
- Перейдите в уже знакомую вам «Панель управления» через меню Пуск.
- В следующем окне нужно будет запустить параметры по ссылке «Включение или отключение компонентов Windows».
- В новом маленьком окне появится список утилит. Найдите Internet Explorer и снимите с него галочку.
- Далее, вы увидите предупреждение о том, что внесённые изменения повлияют на работу системы. Жмём на кнопку «Да».
- Кликаем ОК. Дождитесь, пока компьютер изменит настроенные параметры.
- После этого потребуется перезагрузка компьютера или ноутбука. Вы можете сделать её сразу или немного позже. На этом наша миссия объявляется завершённой.
Ставим другой браузер по умолчанию
После проведённых выше манипуляций необходимо будет установить другую программу для открытия веб-страниц по умолчанию. Если вы используете Windows 10 , то перейдите в соответствующий блок. Ниже представлена инструкция для более ранних версий операционной системы от компании Майкрософт.
Windows 7 и 8.1
- Запустите «Панель управления» с помощью меню Пуск.
- Нажмите на большую вкладку «Программы».
- В следующем окне нужно будет запустить параметры по ссылке «Программы по умолчанию».
Задание программ по умолчанию
- В появившемся перечне найдите нужный вам браузер и кликните по нему левой кнопкой мыши.
- Справа вы увидите две больше кнопки. Нажмите на «Использовать по умолчанию».
- Подтвердите выполненные действия с помощью подсказок на экране. Готово! Обратите внимание, что может потребоваться перезагрузка компьютера.
Windows 10
- Здесь всё намного проще и удобнее. Для начала зайдите в «Параметры», которые доступны вам через меню Пуск.
- Откройте пункт «Система».
Internet Explorer является браузером, который встроен по умолчанию во все системы от Microsoft. Этот интернет-обозреватель имеет свои недостатки и достоинства, поэтому многие задаются вопросом ? Некоторые пользователи предпочитают его для просмотра веб-сайтов, другие полностью от него отказываются. И если то, как включить браузер internet explorer, обычно не вызывает проблем, то его отключение и удаление с компьютера может заинтересовать. Именно поэтому рассмотрим способы выключения данного приложения.
Internet Explorer и Windows XP
Для начала упомяну, как включить internet explorer. Для этого нужно всего лишь щелкнуть по соответствующей иконке, после чего программа откроется. Если вы не найдете значок приложения на рабочем столе, то зайдите в Пуск-Все программы, где увидите нужное название.
Несмотря на то, что Microsoft уже не скрывает того, что прекращает обслуживание Windows XP, некоторые пользователи не собираются отказываться от привычной операционной системы. Поэтому давайте рассмотрим, как закрыть internet explorer в этой ОС, а иначе говоря, полностью отключить браузер. Заходим в Пуск, кликаем на Панель управления и находим Установку и удаление программ. В левой части экрана выбираем значок, на котором написано о действиях с компонентами Windows.
Сразу следует отметить, что любые действия с Internet Explorer, несомненно, приводят к изменениям в системе. Поэтому если данный браузер вами не используется, то желательно не экспериментировать с ним. Отключение интернет-обозревателя целесообразно в том случае, если вас не устраивает установленная версия, и вы хотите ее заменить. Итак, в меню удаления компонентов системы убираем галочку напротив названия браузера и жмем Далее. Ждем несколько минут, пока Мастер закончит свою работу и кликаем Готово. К сведению, если у вас установлен , то при его удалении он удалится тоже.
Internet Explorer и Windows 7
Перед тем как открыть обозреватель internet explorer и начать путешествие по интернету, многие пользователи сравнивают этот браузер с другими. Если сравнение не в его пользу, возникает желание его полностью отключить. Для тех, у кого Windows 7, эта процедура будет несложной и сделать нужно примерно следующее.
Для начала заходим в Пуск. В нем необходимо выбрать Панель управления. Здесь следует переключить режим просмотра на Крупные значки. Далее переходим в Программы и компоненты. В открывшемся меню выбираем ссылку, которая позволит проводить действия с компонентами системы. Снимаем выделение рядом с Internet Explorer. После этого перед пользователем появляется сообщение, что подобное действие может привести к изменениям в системе. Подтверждаем, что мы знаем об этом и запускаем Мастера удаления.
Если у вас стоит другой браузер, то после отключения IE, просматривать веб-страницы вы сможете в нем. Проведенные действия не удалят полностью обозреватель с компьютера. Поэтому, если вам понадобится узнать, как открыть internet explorer, то нужно будет всего лишь сделать все перечисленные действия в обратном порядке. Чтобы изменения вступили в силу, не забудьте перезагрузить компьютер.
После отключения приложения, вы не найдете его в списке программ по умолчанию. Поэтому теперь перед тем, как открыть браузер internet explorer, вам понадобится заходить в меню Все программы. Однако, это нужно лишь тем, кто хочет вновь вернуться к этому интернет-обозревателю. Также для конфиденциальности вы еще можете . Как видим, отключение браузера в системе вовсе не сложно, поэтому сделать все можно самостоятельно. Но вновь напомню о том, что данной операции лучше избежать, особенно, если вы не уверены в своих силах, так как она ведет к определенным изменениям в системе.
Приветствую всех читателей!
Если взять цифру независимых рейтингов браузеров - то только процентов 5% (не более) пользователей пользуются Internet Explorer. Для других же он порой просто мешается: например, иногда самопроизвольно запускается, открывает всевозможные вкладки, даже, когда по умолчанию у вас выбран другой браузер.
Неудивительно, что многие задаются вопросом: "как отключить, а лучше совсем удалить браузер internet explorer?".
Удалить совсем его нельзя, а вот отключить можно, причем больше запускаться или открывать вкладки он не будет, пока вы его снова не включите. И так, начнем...
(Способ был проверен в ОС Windows 7, 8, 8.1. По идее, должен работать и в Windows XP)
1) Переходите в панель управления ОС Windows и щелкаете по разделу "программы ".
3) В открывшемся окне с компонентами Windows находите строчку с браузером. В моем случае это была версия "Internet Explorer 11", на вашем ПК может быть и 10 или 9 версии...
Снимаем галочку напротив браузера Internet Explorer (далее в статье IE ).
4) Windows предупреждает нас о том, что отключение этой программы может сказаться на работе других. Из личного опыта (а отключаю я этот браузер на личном ПК уже довольно давно) могу сказать, что никаких ошибок или крахов системы замечено не было. Наоборот, лишний раз не видите кучи рекламы при установке различных приложений, которые автоматом настроены для запуска IE.
Собственно после снятия галочки напротив Internet Explorer - сохраняете настройки и перезагружаете компьютер. После этого IE запускаться и мешаться более не будет.
Кстати, важно отметить один момент. Отключать IE нужно тогда, когда у вас на компьютере есть хотя бы еще один браузер. Дело в том, что если браузер у вас только один IE - то после его отключения, вы просто не сможете просматривать интернет-странички, да и вообще, будет достаточно проблематично скачать другой браузер или программу (хотя FTP серверы и P2P сети никто не отменял, но большинство пользователей, я думаю, не смогут их настроить и скачать без описания, которое опять таки нужно посмотреть на каком-нибудь сайте). Вот такой вот замкнутый круг...
На этом все, всем счастливо!
Как отключить Internet Explorer, именно об этом я решил сегодня написать этот пост. Если Вам не нужен стандартный браузер или по каким-то причинам вы решили избавиться от Internet Explorer, то читайте дальше, и я подробно расскажу, как отключить Internet Explorer.
Для меня, и, наверное, для многих пользователей браузер Internet Explorer является неким приложением, так сказать, браузер для скачивания браузеров, после покупки ПК или переустановки Windows.
Среди своих знакомых, я ещё не встретил не одного человека, которому Internet Explorer пришелся бы по душе, таких просто нет. Кому-то этот браузер просто не нравится, кого-то он вовсе бесит, только одним своим видом, а кто-то просто не обращает на него внимания и отключает!
Я не пользуюсь стандартным браузером Internet Explorer и предпочитаю отключать Internet Explorer, так как в нём присутствуют уязвимости и некоторые из них довольно критичны. Да и находят их чаще, чем в остальных браузерах!
Вообще могу сказать много плохого о данном браузере и мало хорошего, точнее вообще не чего хорошего, но не в рамках данного поста… Предлагаю приступить к делу.
Процедура отключения стандартного браузера довольна проста.
Через меню «Пуск» откройте «Панель управления» после чего выберете пункт «Удаления программ»
Перед Вами откроется окно «Программы и компоненты» где в меню слева нужно выбрать следующий пункт, как показанное на скриншоте ниже.
После чего откроется окно «Компоненты Windows». Найдите в списке браузер Internet Explorer и снимите напротив него флажок.
Так же для открытия окна «Компоненты Windows» можно воспользовался более удобным способом.
Откройте меню Пуск, и выберете пункт «Выполнить» или просто нажмите клавиш «Win + R» в открывшемся окне введите «OptionalFeatures.exe» и нажмите кнопку «ok» теперь откроется компоненты винды.
Или воспользуйтесь другим удобным для Вас !
Теперь осталось подтвердить свои действия нажатием кнопки «OK» И тут же система выдаст следующие предупреждение.
Не стоит обращать особого внимания, просто подтвердите действия нажатием кнопки «Да»
Теперь осталось немного подождать, пока Windows выполнит изменения! У меня ушло на ожидание, примерно пол минутки, в общем, долго ждать не придётся!
Как только Windows закончит вносить изменения, Вам будет предложено перезагрузить свой компьютер.
Можно перезагрузить компьютер сразу, но если Вы по каким-то причинам не желаете перезагружать компьютер, то покинуть данное окно можно нажатием кнопки «Перезагрузить позже»
Что будет, если отключить Internet Explorer?
Наверняка кого-то может взволновать и этот вполне резонный вопрос! В интернете встречались мнения, что после отключения I nternet E xplorer могут перестать работать другие программы. Например, справка «Wind – ы» или, если мне не изменяет память, вовсе «office и проводник».
Хочу сказать, что после того, как я отключил Internet Explorer (Win7) все, как работало, так и работает без каких либо проблем! Поэтому я не вижу не какого вреда в отключении данного браузера.
Теперь Вам известно, как отключить I nternet E xplorer в операционной системе Windows 7, 8. Если у Вас имеются, какие либо вопросы или дополнения, к теме отключения Internet Explorer буду раз прочитать их в комментариях к данному посту.
