Где находится кэш гугл хром. Как чистить кэш в Google Chrome и зачем это нужно? Почему нужно чистить кэш
В переводе с английского кэш (cashe) означает «тайник» или «тайные запасы». А в браузерах и, в частности, в Google Chrome этим словом называется специальное хранилище, в котором содержатся загруженные элементы веб-страниц: медиафайлы (аудио и видео), фото, GIF-ки, картинки, тексты.
Такой «контейнер» необходим браузеру для быстрого отображения веб-страницы при повторном её запросе. То есть, он не будет выполнять повторную загрузку элементов, а «достанет» их из кэша.
Возможно, у вас уже возник вопрос: «А для чего чистить кэш-память, если на неё возложена такая ответственная миссия?». Необходимость очистить кэш в Google Chrome можно сравнить с уборкой рабочего места, например, после сборки или починки какой-нибудь конструкции, техники (авто, мебели, компьютера и т. д.). Вы же не оставите замасленные тряпки, разбросанные инструменты, стружки и опилки, следы мазута и прочие признаки ваших трудов там, где работали. Правильно, нужно всё убрать!
В нашем случае абсолютно такая же концепция. Поработали в интернете (пообщались в соцсети, «полазали» по сайтам) - нужно очистить кэш в браузере Гугл Хром. Другими словами говоря, убрать за собой.
А если эту процедуру систематически не выполнять после интернет-сессий, кэш захламится и, более того, свободное пространство системного раздела (диска С) займут абсолютно бесполезные файлы. А может дойти и до такого (в особо запущенных случаях), что кэш браузера Гугл Хром «раздуется» до невероятных размеров. И операционная система компьютера забьёт тревогу: «Нет свободного места на диске C!». Ведь даже за один сеанс веб-сёрфинга в хранилище могут накапливаться десятки и сотни мегабайт временных файлов. Попользовавшись, конечно, их нужно убрать. Чистка Хрома прежде всего!
Эта статья расскажет вам, как очистить кэш в Гугле Хроме различным способами - полностью и выборочно.
Полная очистка на ПК
Способ №1: использование штатной функции
1. В верхнем правом углу Google Chrome щёлкните по кнопке меню (значок «три точки»).
2. В выпавшем списке установите курсор на пункт «Дополнительные инструменты».
3. В подменю кликните опцию «Удаление данных…. ».
Также к панели очистки можно получить доступ посредством «горячих» клавиш - «Ctrl + Shift + Del».
А если вы хотите перейти с вкладки «История», в правой её части клацните ссылку «Очистить… ».
4. В настроечном меню (панели открывшейся поверх страницы) в первой графе установите значение временного периода «за всё время» (чтобы очистить кэш браузера полностью).
5. Установите «птичку» в строке «Изображения…. сохранённые в кеше».
Внимание! Через эту панель также можно очищать в браузере куки. Для выполнения этой операции необходимо включить опцию «Файлы cookie… » (также поставить «птичку» кликом мыши).
6. Чтобы выполнилась очистка кэша, нажмите «Очистить историю».
Способ №2: при помощи аддона Click&Clean
1. Перейдите в официальный магазин расширений для Google Chrome: иконка «Сервисы» на панели под адресной строкой → Интернет-магазин…
2. В поле «Поиск… » наберите название дополнения - Click&Clean. Нажмите клавишу «Enter».
3. Перейдите на страничку аддона. Клацните кнопку «Установить». Дождитесь завершения загрузки и установки.
4. Щёлкните кнопку аддона (она появится вверху справа в окне браузера после инсталляции).
5. Чтобы почистить кэш браузера, в выпавшем плиточном меню выберите блок «Удалить личные данные… ».
Внимание! Аддон позволяет вместе с удалением кэша назначать дополнительные действия. Чтобы установить их:
наведите курсор на блок очистки;
клацните появившуюся «шестерёнку»;
в новом окне проставьте «флажки» возле действий, которые необходимо выполнить (например, «Закрыть все вкладки перед очисткой»);
нажмите кнопку «Очистка».
Очистка на мобильных устройствах
Чтобы почистить кэш на смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android необходимо выполнить практически аналогичные действия:
- Откройте Chrome.
- В панели тапните по кнопке «Меню».
- В списке опций перейдите: История → Очистить историю.
- В перечне элементов выберите пункт «Файлы… в кэше».
- В настройке периода очистки установите значение «за всё время».
- Коснитесь пальцем кнопки «Очистить историю».
Как удалить кэш только открытой (текущей) страницы?
Иногда невозможно отследить изменения на открытой веб-странице, происходящие за небольшие промежутки времени, из-за того что браузер при очередном её запросе подгружает «устаревшие» (ранее загруженные) элементы из кэша.
В таких случаях необходимо выполнить выборочную очистку хранилища - удалить только файлы текущей страницы. И затем выполнить её обновление, повторную загрузку. Пошагово эта операция выполняется так:
1. Чтобы перейти в режим правки, находясь в окне Хрома, нажмите клавишу «F12» (в правой части окна откроется меню для отстройки).
2. Наведите курсор на кнопку «Обновить страницу» (расположена по правую сторону от адресной строки). Нажмите левую кнопку и удерживайте её, пока не откроется меню.
3. В списке опций клацните «Очистка кеша и аппаратная перезагрузка», чтобы браузер без обращений к хранилищу заново загрузил страницу с сервера.
4. Чтобы выйти из режима правки, в блоке «Elements…. » кликните по значку «крестик».
На этом наш обзор завершён. Успешной вам очистки! Держите всегда браузер в чистоте и порядке. Подробно о просмотре содержимого кэша Google Chrome .
Для тех, кто не в курсе: браузер многое кэширует. Что это, поясню на примере: при первом посещении сайта, браузером загружаются картинки с сайта, видео, другие файлы (стили, скрипты). Все эти файлы имеют размер и чтобы при переходе со страницы на страницу не загружать одинаковые файлы, браузер сохраняет их в своей памяти (на диске компьютера) и в дальнейшем берет их от туда. Такая процедура называется кэшированием.
Иногда нужно очистить кэш сайта, например, это нужно, когда над сайтом проводятся работы и меняются статические файлы. Внесенные изменения не видны из-за того, что вы видите не реальный файл а файл из кэша браузера. Чтобы видеть реальную картину, нужно очистить кэш. В Google Chrome есть возможность очистить кэш полностью. При такой очистке удаляется кэш всех сайтов которые вы посещали. Обычно при такой очистке удаляются все данные: куки, сохраненные с сайта картинки и другие статические файлы, история посещений и прочее.
Полная очистка кэша браузера Google Chrome
Чтобы полностью очистить кэш Google Chrome нужно зайти в историю (Ctrl+H), затем нажать «очистить историю», в появившемся окне нажать «Очистить историю» (в этом же окне можно выбрать что именно очищать):
Очистка кэша отдельного сайта в Google Chrome (выборочная очистка)
Иногда нет необходимости очищать весь кэш, в нем все-таки многое сохраняется и это многое создает много удобства. Например, авторизация на некоторых сайтах, история поиска и т.д. Но при этом нужно удалить кэш отдельного сайта. Сделать это можно так:
- Откройте инструменты разработчика: Ctrl+Shift+I
- Теперь, оставив панель открытой, кликните левой кнопкой мыши на кнопку «Обновить» (рядом со строкой адреса) и не отпускайте кнопку.
- Через несколько секунд вы увидите выпадающее меню в котором будет пункт: Очистка кэша и аппаратная перезагрузка.
Чтобы перезагрузить страницу без использования файлов кэша, можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+F5 или Ctrl+Shift+R .
Удаление файлов cookies (куков) отдельной страницы
Для того, чтобы удалить куки отдельного сайта из истории:
- Наберите в адресной строке: chrome://settings/cookies ;
- Введите в поле поиска часть домена сайта;
- Удалите найденные куки;
В этом же окне можно удобно удалять куки по отдельности а не все сразу:
Удаление отдельной куки отдельного сайта
Довольно часто на всевозможных форумах сталкиваюсь с вопросом «где находится кэш браузера» . Так как данный вопрос тесно с связан с тематикой нашего сайта, я не мог обойти его стороной и решил в сегодняшней статье рассказать где хранится кэш самых популярных браузеров установленных в операционной системе Windows 7, 8, 10.
Вас может заинтересовать статья « «, в который мы подробно рассказывали как автоматический, после окончания работы в интернете очищать историю посещенных сайтов
Кэш браузера Opera
C:\Users\Admin\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache
Кэш браузера Google Chrome
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache
C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Cache
Кэш браузера Mozilla Firefox
C:\Users\Admin\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\zxcvb5678.default\cache2\entries
Кэш браузера Яндекс Браузер
C:\Users\Admin\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default\Cache
Кэш браузера Internet Explorer
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\
C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\
Вся информацию актуальна для версий установленных с помощью инсталяционного файла. Кэш портабельных версий браузера (не требующих установки) может располагаться в других папках.
Воспользуйтесь программой , если вам необходимо восстановить удаленный кэш. Также используя форму поиска на сайте, по словам «кэш браузер» вы найдете большое количество программ работающих с кешем различных браузеров.
Инструкция
Очистка браузера Google Chrome может быть осуществлена при помощи стандартных средств программы. Откройте браузер при помощи соответствующего ярлыка или пункта в меню «Пуск».
Кликните левой клавишей мыши по иконке, вызывающей контекстное меню браузера и расположенной в правом верхнем углу окна программы, справа от адресной строки. В появившемся списке выберите «Инструменты» - «Удалить данные о просмотренных страницах».
В окне появится перечень параметров, которые можно удалить. Пометьте пункты, которые вам нужны, кликнув на строчке типа данных для удаления.
Строка «Очистить » поможет удалить и информацию о посещенных страницах. Как правило, этот раздел содержит в себе больше всего данных. Пункт «Очистить историю загрузок» удалит список загруженных файлов.
Кликнув на «Очистить файлы cookie и другие данные сайтов и подключаемых модулей», вы удалите данные о введенных формах, настройках автоматического входа на различные сайты и т.п. Кэш содержит скачанные страницы, копия которых остается в данном разделе браузера и используется для более быстрой загрузки ресурсов.
«Очистить сохраненные пароли» - удаление паролей, которые вы сохранили для выполнения входа с автоматическим указанием браузером логина и пароля. «Очистить сохраненные данные автозаполнения форм» - удаление данных, содержащих ваше имя, e-mail, фамилию, адрес проживания и т.п. – те данные, которые вы когда-либо вводили в формы на сайтах.
Раздел «Удалить данные размещенных приложений» поможет очистить настройки плагинов программ, установленных на компьютере. Пункт «Отменить авторизацию лицензий для содержания» удалит список проверенных ресурсов. Вы также можете указать временной промежуток, за который вам нужно стереть данные.
После произведения нужных настроек нажмите «Очистить историю» и дождитесь окончания процедуры. Перезапустите браузер для применения изменений. Удаление файлов завершено.
Google Chrome является одним из самых популярных браузеров. Он достаточно прост в использовании, быстро загружает страницы, а поисковые запросы можно вводить сразу в адресной строке. И, разумеется, как и у любого другого браузера, у Google Chrome периодически необходимо чистить кэш.
Инструкция
Все браузеры, в том числе и Chrome, при работе хранят часть информации на жестком диске. Это позволяет загружать ранее просмотренные страницы быстрее, экономя не только время, но и деньги пользователей с помегабайтными тарифами. Порой может возникнуть необходимость почистить кэш, чтобы освободить место на жестком диске и увеличить скорость работы компьютера.
У каждого браузера своя система очистки кэша. Для того чтобы сделать это в Google Chrome, вам необходимо выполнить следующую последовательность действий: закройте браузер, нажав на крестик, расположенный в правом верхнем углу окна программы, а затем откройте его вновь с одной пустой вкладкой. Выберите «Настройки управления Google Chrome» в главном меню браузера. Затем нажмите «Очистить данные просмотров» (оно же «Clear browsing data»). Также эти действия можно заменить комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Del.
В открывшемся окне с командами поставить галочки возле следующих пунктов: очистить историю загрузок, очистить историю просмотров, очистить кэш, удалить файлы cookie. Также на ваше усмотрение вы можете удалить сохраненные пароли и очистить данные форм. После этого выберите период, информацию за который вы хотели бы удалить, и нажмите «Очистить данные просмотров».
Очистить кэш Google Chrome можно и другим способом. В правой верхней части браузера нажмите на гаечный ключ. В открывшемся окне выберите «Параметры», а в следующем окне – «Расширенные». Далее вам необходимо нажать кнопку «Удалить данные о просмотренных страницах», после чего вам откроется окно «Очистить данные просмотров». Затем вы, как и в первом способе, сможете выделить те пункты, которые вы хотели бы удалить.
Если вы решили отказаться от операции, используйте кнопку «Закрыть», чтобы выйти из меню настроек.
«Хром» - популярный браузер компании Google, изначально нацеленный на скорость, безопасность и правильное отображение сайтов. Он имеет аскетичный интерфейс и простой функционал, который расширяется большим количеством дополнений. Все это позволяет собрать легкий браузер, максимально приспособленный к задачам пользователя.
Вам понадобится
- Компьютер, браузер Google Chrome
Инструкция
Очистка кеша «Хрома» производится с помощью окна «Очистка истории». Откройте его через меню, кликнув по маленькому гаечному ключу. Он расположен справа от адресной строки браузера. Наведите стрелочку на пункт «Инструменты». Кликните «Удаление данных о просмотренных страницах».
Отметьте данные, которые требуется удалить. Если вам нужно удалить только кеш, чтобы освободить место на жестком диске или перезагрузить неправильно работающее flash-приложение, установите галочку «Очистить кеш» и снимите их со всех остальных пунктов. В таком случае будут удалены сохраненные в кеше «Хрома» html-страницы, изображения, видео, flash-файлы и загруженные скрипты. Но ваши личные данные, такие как сохраненные пароли, cookies и посещенных страниц, останутся и продолжат работать.
Затем выберите период. Чтобы очистить кеш полностью, кликните в выпадающем списке пункт «за все время». Нажмите кнопку «Очистить историю», и кеш «Хрома» будет удален.
Когда вам требуется очищать кеш «Хрома» из-за того, что он со временем разрастается до очень больших размеров, ограничьте его с помощью ключа запуска. Для этого откройте свойства ярлыка «Хрома» и допишите в поле «Объект» ключ:
--disk-cache-size=31457280
Где, 31457280 – нужный размер кеша в байтах (Здесь 30 Мб. 1 Мб = 1048576 ≈ 1000000 байт). Ключ должен быть отделен пробелом от пути запуска «Хрома». Через настройки указать размер кеша нельзя.
Вы также можете настроить «Хром» на автоматическую очистку кеша во время его закрытия. Для этого установите расширение Click&Clean. Затем нажмите его иконку на «Панели инструментов». Кликните значок с шестеренкой – «Настройки». Выберите пункт «Чистка при закрытии браузера». Снимите галочку «Отключить». Раскройте пункт Chrome и отметьте галочками данные, которые нужно удалять при закрытии браузера. Раскройте пункт «Дополнительно» и настройте удаление flash и silverlight cookie-файлов.
Настройки сохраняются автоматически и начинают действовать сразу после изменения. Закройте вкладку настроек и проверьте их работу.
Источники:
- как очистить кэш в chrome в 2018
Браузер «Гугл Хром» довольно удобен в использовании, но любой браузер со временем начинает тормозить и даже внезапно прерывать работу или неадекватно отображать некоторые сайты. Почему это происходит? Одна из возможных причин – загруженность кэш-памяти браузера данными о посещаемых страницах сайтов, чтобы не загружать их каждый раз заново. Эти данные накапливаются в течение нескольких недель, а то и месяцев, если не вести профилактическую чистку. Нужно периодически удалять лишнюю информацию из кэша.
Как найти панель управления настройками в "Хроме"?
Чтобы п кэш-память в браузере «Хром», в первую очередь, нужно закрыть все вкладки с загруженными страницами сайтов. Следующий шаг – поиск панели настроек и управления Google Chrome. Эта панель открывается при нажатии на кнопку с тремя горизонтальными полосками, которая расположена в правом верхнем углу. Далее нужно выбрать «Инструменты» и перейти на «Удаление данных о просмотренных страницах».
Браузер сохраняет сведения о том, как выглядят страницы всех сайтов, которые были открыты в нем. Это нужно для увеличения скорости работы «Хрома». Но если страниц было открыто много, память оказывается перегружена.
Появится дополнительное окно с несколькими пунктами, напротив которых нужно проставить галочки или убрать их. Если нужно почистить только кэш, следует поставить галочку только там, а остальные удалить, нажав на каждую мышкой.
Какие настройки связаны с процедурой очистки кэша?
Далее нужно обратить внимание на вкладку в верхней части окна, которая предлагает выбрать период, в который браузером «Хром» была собрана информация, заполнившая кэш-память. Можно удалить только данные, полученные в течение предыдущего часа, дня, недели или месяца, а можно разом очистить весь кэш браузера, выбрав операцию «За все время».
Теперь остается только нажать на кнопку в нижней части окна, которая гласит «Очистить историю». Вся процедура после этого займет долю секунды, и окно исчезнет. Можно продолжать работать в браузере, как обычно.
Очистка кэша не лишит пользователя необходимой информации, результатом станет только увеличение скорости работы браузера.
Что еще поможет ускорить браузер?
В целях безопасности можно , которые были введены где-либо через браузер, если они сохраняются (задается в настройках).
История загрузок – это список файлов, которые были когда-либо сохранены через загрузчик браузера «Гугл Хром». Этот список тоже можно удалить, чтобы не перегружать браузер лишней информации. Сами файлы при этом не исчезнут, они останутся на жестком диске компьютера.
Кроме того, полезно время от времени удалять файлы cookie, которые сохраняют в памяти компьютера некоторые веб-ресурсы. Эти файлы содержат информацию о том, на каком языке пользователь предпочитает смотреть страницы в Интернете, что задавал в поиске и из какого региона обычно выходит в Сеть. В чем-то эти следящие модули полезны, они делают пребывание в Интернете более удобным, но не всегда, поэтому файлы cookie тоже приходится чистить.
Источники:
- Видео с инструкцией по очистке кэша в "Гугл Хром"
В этом уроке Мы рассмотрим различные варианты очистки кэша популярного браузера Google Chrome. Начнём с объяснения терминологии, узнаем для чего необходимо очищать кэш, чем нам это может быть полезно.
: очистить кэш браузера Google Chrome, чтобы он быстрее и корректнее работал.
: установленный браузер Google Chrome и все.
Если у Вас нет установленного браузера Google Chrome , но очень хотите пользоваться им, Вы можете скачать его бесплатно на официальном сайте Google Chrome и установить на компьютер.
Что такое кэш и зачем его «чистить»
Кэш или кеш (англ. «cache») – это виртуальное пространство в памяти компьютера, где браузер хранит: картинки с просмотренных сайтов, некоторые видеоролики, копии страниц просмотренных сайтов и некоторые другие файлы. Сохранение файлов и картинок в памяти компьютера позволяют более быстро показывать уже просмотренные сайты.
Причины чистки кэша браузера Google Chrome:
- освободить место на жёстком диске;
- чтобы сайты корректно отображались (некоторые обновленные элементы на сайтах могут быть для Вас неработоспособны до очистки браузера. Это происходит потому, что Ваш компьютер использует файлы, которые сохранены на компьютере, а не обновленные файлы на сервере сайта).
Очистка кэша Google Chrome. Первый способ
Этот способ более долгий, но не требует запоминания комбинации клавиш на клавиатуре, если Вы редко очищаете кэш браузера .
Для начала нам необходимо зайти в настройки браузера Google Chrome. В правом верхнем углу браузера находится функциональная клавиша меню браузера:
Рис. 1. Иконка меню браузера Google Chrome
Кликаем левой кнопкой мыши по этой иконке, после чего появится меню браузера. В этом меню ищем пункт «Настройки»:
Рис. 2. Пункт «Настройки» браузера Google Chrome
Кликаем по пункту «Настройки» левой кнопкой мыши, после чего нам откроется основные настройки браузера. Опускаемся вниз страницы с настройками и кликаем левой кнопкой мыши по элементу «Показать дополнительные настройки»:
Рис. 3. Необходимый элемент на странице с настройками
После нажатия по этому элементу нам отобразятся дополнительные настройки браузера Google Chrome . Кликаем по кнопке «Очистить историю…»:
Рис. 4. Кнопка «Очистить историю…»
После этого откроется окно очистки истории. В данном случае нам интересно очистка кэша браузера, поэтому ставим галочку напротив элемента «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше» и в верхнем списке «Удалить указанные ниже элементы:» выбираем «за все время». После этого кликаем левой кнопкой мыши по кнопке внизу окна «Очистить историю»:
Рис. 5. Выбираем необходимые условия очистки в браузере Google Chrome
После нажатия на кнопку «Очистить историю» программа выполнит необходимые действия по удалению кэша. Во время выполнения этой задачи нам будет показан вращающийся индикатор слева от нажатой кнопки:
Рис. 6. Вращающий индикатор выполнения очистки кэша
После того, как программа очистит кэш браузера, данное окно закроется и мы увидим открытое ранее окно настройки браузера Google Chrome. Теперь очистка кэша браузера завершена, для верности можно закрыть и открыть программу Google Chrome.
Очистка кэша Google Chrome. Второй способ
Этот способ более быстрый, чем первый, но требует запоминания простой комбинации клавиш на клавиатуре. Итак, нажимаем комбинацию клавиш одновременно на клавиатуре: «Ctrl+Shift+Delete», если все сделали верно, то откроется окно «Очистить историю». В этом окне также отмечаем пункт «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше», указываем «Удалить указанные ниже элементы:» выбираем «за все время» и нажимаем кнопку «Очистить историю»:
Рис. 7. Окно очистки истории и кэша браузера Google Chrome
После этого повторятся описанные в первом варианте действия про вращающийся индикатор выполнения очистки. После того, как окно очистки истории закроется, перезапустите браузер (закрыть и открыть Google Chrome).
На этом урок «Как очистить кэш Google Chrome» завершен. Из этого урока мы узнали как несколькими способами очистить кэш популярного браузера Google Chrome. А какой вариант выполнения выбрать как более удобный – определяете Вы.
