Файлы sitemap как сделать. Файл Sitemap: HTML, XML, TXT, как создать и добавить в Яндекс и Google вебмастер. Ограничения и особенности
Карта сайта (Sitemap.xml) – это специальный файл в формате.xml, хранящийся в корневой директории сервера. Это файл с информацией о страницах сайта, которые нужно индексировать. Обычно sitemap создают для Яндекса и Гугла, чтобы оповестить поисковых роботов о страницах, которые нужно внести в индекс. Ещё при помощи сайтмапа осуществляется проверка того, как часто происходят обновления, и индексация каких веб-документов является наиболее важной.
Видео из Вебмастерской Яндекса:
Sitemap.xml составляется с учетом специального синтаксиса, понятного поисковым машинам, где будут перечислены все страницы, подлежащие индексации с указанием степени их важности, даты последнего обновления и примерной частоты обновления.
Есть два основных файла, которые должны иметься у любого web-проекта - robots.txt и sitemap.xml . Если у вашего проекта их нет или они заполнены не правильно, то с большой долей вероятности вы сильно вредите своему ресурсу и не позволяете ему раскрыться на все сто процентов.
Влияет ли файл sitemap.xml на продвижение сайта
Если у вас отсутствует sitemap, это не означает, что поисковики не станут индексировать ресурс. Поисковые роботы зачастую и без этого неплохо сканируют сайты и включают их в поиск. Но иногда могут возникать сбои, из-за которых порой удается отыскать не все веб-документы. Основными причинами являются:
- Разделы сайта, в которые можно попасть, только совершив длинную цепочку переходов;
- Динамические URL-адреса.
Создание sitemap.xml помогает решить эту проблему.
Sitemap.xml влияет на SEO косвенно: облегчая и ускоряя индексацию страниц.
Карта сайта sitemap в формате HTML
Карты сайта делятся на 2 основных вида или формата: карта сайта html и карта сайта файл xml. HTML карта сайта - это страница сайта , на которой перечислены ссылки. Обычно это ссылки на самые важные разделы и страницы сайта. HTML карта сайта больше рассчитана на людей , нежели на роботов и помогает быстрее ориентироваться в основных разделах сайта. Для карты сайта в виде html-страницы существуют серьезные ограничения по количеству ссылок на одной странице. Если на странице будет слишком много ссылок, далеко не все ссылки могут быть проиндексированы или вовсе страница карты сайта может быть исключена из поиска за чрезмерное количество ссылок, пусть даже внутренних ссылок.
Для того, чтобы карта сайта html правильно индексировалась и адекватно воспринималась посетителями не стоит размещать на странице более 100 ссылок. Этого более чем достаточно, чтобы разместить на странице все разделы и подразделы, которые не влезли в основное меню.
Обычно, файл sitemap в формате HTML имеет древовидную структуру, где указаны развернутые разделы и подразделы. Излишне громоздкие HTML карты сайта, зачастую оформляются графическими элементами, CSS-стилями и дополняются Java-script. Однако, карта сайта html не имеет большого значения для поисковых систем.
HTML карта сайта - это не есть полноценный sitemap. Как же быть, если на сайте сотни, тысячи, десятки тысяч страниц? Для этого необходимо разместить ссылки на все страницы в карте сайта в формате xml.
Карта сайта sitemap.txt
Еще одним способом оформления карты сайт в виде файла может быть карта сайта в формате txt:
1. http://site.ru/ 2. http://site.ru/page/ 3. http://site.ru/page1/
Все просто. В файле sitemap.txt построчно перечисляются все необходимые ссылки. Карта сайта в формате txt - это «вариант для ленивых». Здесь работает аналогичное sitemap xml ограничение в 50.000 ссылок. Однако, TXT карта сайта лишена возможностей указания даты последнего изменения и приоритета страницы.
Карта сайта XML Sitemap
XML карта сайта - это файл формата xml, вида sitemap.xml , который обычно находится в корне сайта. У карты сайта в формате xml есть множество преимуществ перед html картой сайта:
- Sitemap xml - это специальный формат карты сайта , который определяется всеми популярными поисковыми системами, например Google и Яндекс.
- В xml sitemap можно указать до 50.000 ссылок .
- В sitemap xml можно указать относительный приоритет и частоту обновления страниц.
Содержимое карты сайта – лишь рекомендация для поискового робота. Например, если установить для страницы сайта ежегодную частоту обновления, поисковые роботы все равно будут ходить чаще. А если установить частоту обновления страницы ежечасно, это не значит, что роботы будет индексировать страницу каждый час.
Как создать правильный sitemap.xml
Рассмотрим, как сделать правильную xml-карту. Здесь должны быть соблюдены следующие требования:
- Размер файла должен быть не больше 10 мб;
- Карта должна содержать не больше 50000 ссылок. В тех случаях, когда ссылок больше, можно создать несколько карт и включить их в главную xml-карту;
- Адрес сайтмапа следует прописать в robots.txt;
- Также загрузите sitemap в яндекс и гугл (как добавить файл – описано ниже);
- Поисковые системы должны иметь доступ к карте. Необходимо использовать специальные теги, которые дают поисковикам понять, что это именно карта, а не что-то другое;
- У sitemap должна быть кодировка UTF-8.
Содержимое файла карты сайта sitemap.xml выглядит:
Где используются следующие обязательные теги:
- родительский тег, в него заключаются все url-адреса; - тег, в котором указываются сведения о конкретном url-адресе; - в данном теге указывается непосредственно url.
- этот тег заключает в себе дату последнего изменения страницы; - тег используется, чтобы указать насколько часто изменяется страница: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never; Указывает приоритет определенной страницы, относительно других страниц сайта от 0,1 – низкий приоритет, до 1 – высокий приоритет.
Changefreq указывает на частоту изменений страницы:
- Hourly – обновление ежечасно;
- Always – всегда обновляется;
- Weekly – обновляется раз в неделю;
- Daily – обновления происходят ежедневно;
- Monthly – обновления происходят раз в месяц;
- Yearly – один раз в год;
- Never – не обновляется (такое значение лучше не использовать).
Priority сообщает поисковикам о степени важности страницы, по сравнению с другими. Приоритет можно выставлять от 0,1 (низкий) до 1 (высокий).
Файл sitemap.xml должен содержать указание на пространство имен языка XML:
Xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
Если файл карты сайта включает более 50 тысяч ссылок или размер sitemap.xml превышает 10 мб, рекомендуется разделить карту сайта на несколько файлов. В таком случае, в карте сайта необходимо указать несколько ссылок на разные файлы карт.
Здесь используются уже знакомые нам теги
- родительский тег, в который заключаются адреса всех карт сайта; - тег, в котором заключается параметры для каждой карты сайта.
Как создать Sitemap.xml
Создание карты сайта важный процесс, в котором необходимо четко указать, какие страницы сайта нужно индексировать и как лучше их индексировать. В зависимости от того о каком типе карты сайта идет речь, используются различные способы создания карты сайта . Как создать html карту сайта обсуждать отдельно смысла нет. Рассмотрим как сделать карту карта в формате xml файла. Существует несколько основных способов создания карты сайта, но все их объединяет то, где находится карта сайта и как файл sitemap определяется поисковыми системами.
Как уже было написано выше - файл карты сайта размещается в корне сайта . Поисковые системы способны самостоятельно обнаружить файл карты сайта. Но существует несколько способов указания прямой ссылки на файл(ы) карты сайта(ов) для более скорого обнаружения поисковыми системами. Самый простой способ указать место расположения файла карты сайта - это непосредственное указание ссылки или нескольких ссылок на файлы карт сайта в инструментах для вебмастеров от Yandex и Google. Там же можно проверить карту сайта , провести анализ карты сайта на корректность , соответствие того, какие страницы из карты сайта найдены поисковой системой и сколько из них находится в индексации.
Второй способ указать поисковым системам на расположение файла карты сайта - это директива Sitemap файла robots.txt .
Sitemap: http://site.ru/sitemap.xml
В robots.txt можно указать несколько файлов sitemap, после чего, он автоматически будут добавлены в инструменты для вебмастеров. Как найти карту сайта мы рассмотрели, теперь перейдем к тому, как создать карту сайта.
Основные способы создания карты сайта
- Генерация карты сайта силами системы управления сайта, если CMS имеет подобную встроенную возможность.
- Скачать карту сайта со стороннего онлайн сервиса. Существует множество online генераторов карт сайта с различным возможностями и ограничениями. Наверное, один из самых известных онлайн генераторов карты сайта - это Sitemap Generator . Он обладает достаточно большим функционалом и позволит вам бесплатно генерировать сайтмап на 1500 страниц, что достаточно много. Еще есть xml-sitemaps.com обладает возможностью настройки параметров карты сайта, но имеет ограничение по количеству ссылок в файле sitemap.xml в 500 штук.
- Скачать генератор карты сайта . Подобные программы генераторы обычно платные, но при их помощи можно можно регулярно генерить sitemap xml для одного или нескольких сайтов. Вот пара примеров подобных программ-генераторов: SiteMap XML Dynamic SiteMap Generator, WonderWebWare SiteMap Generatior.
- Автоматическое создание sitemap карты сайта в Joomla (Джумла), WordPress (Вордпресс), Bitrix (Битрикс), ModX.
- Создание карты сайта вручную .
Sitemap WordPress
Создать карту сайта для WordPress можно будет с помощью плагина Google XML Sitemaps. Для нее вы сможете произвести множество настроек, которые позволят исключить часть материалов вашего сайта, а также можете задать предполагаемую частоту обновления. Кроме создания карты, плагин Google XML Sitemaps при публикации новых материалов на вашем блоге уведомляет об этом многие поисковые системы, приглашая их побыстрее провести индексацию.
Путь до файла сайтмап можете задать сами в настройках плагина и даже можете дать ему название отличное от классического sitemap.xml.
Sitemap Joomla
Создать карту сайта для Joomla можно с помощью компонента Xmap.
Проверить Sitemap на битые ссылки
Чтобы не обманывать поискового робота sitemap.xml должна быть настроена без ошибок. Поэтому после каждого обновления файла нужно проверить sitemap на битые ссылки .
Зайдите в Яндекс Вебмастер – раздел «Инструменты» – «Анализ файлов Sitemap».
Выберите один из способов загрузки файла:
- скопировать текст sitmepa.xml;
- отправить URL карты сайта;
- загрузить xml файл в сервис.
Проверка sitemap.xml в Яндекс Вебмастер
Анализ Sitemap.xml от PixelPlus
Если будут найдены ошибки (такое случается часто), то сервис подскажет, какие URL отдают некорректный ответ (удалены, лишние и так далее).
Sitemap.xml – важный инструмент
Карта сайта - один из важный инструмент SEO-продвижения сайта. Не важно, как будет создана карта сайта. Важно - какие ссылки будут перечислены в карте сайта и как часто она будет обновляться. Иногда, в карту сайта выгружается все подряд и даже те ссылки, которые запрещены в robots.txt или неканонические ссылки. А обновление карты сайта происходит раз в месяц или реже. Подобное отношение к карте сайта может не просто сделать ее бесполезной, но того хуже - запутать поискового робота, что негативно отразится на индексации и позициях сайта в поиске.
Создайте карту сайта для своего ресурса. Но будьте внимательны и хорошо подумайте, что выгружать в sitemap, а что нет.
Введите название сайта
Выбирайте тип карты - xml или html, приоритет, частоту изменений и включаемые страницы сайта - на выходе вы получите валидный файл карты сайта.
Генератор XML-карты сайта
Создать карту сайта Sitemap можно онлайн совершенно бесплатно с использованием специального сервиса Saitreport. Карта сайта - это необходимое условие для его продвижения. С ее помощью информация о структуре ресурса передается поисковым системам.
Отсутствие карты сайта затрудняет его продвижение. Большинство поисковых систем может долго не замечать важные документы. Поэтому для индексирования страниц необходимо правильно сгенерировать и разместить карту сайта.
Онлайн-сервис Saitreport позволяет сгенерировать XML-карту и дает возможность создать Sitemap для продвижения сайта. Данный файл позволит выбрать приоритет индексирования страниц, частоту обновлений и тип включаемых документов.
Как создать карту сайта?
Чтобы сгенерировать карту сайта, заполните самостоятельно все необходимые поля на сайте сервиса: адрес главной страницы, дату и частоту обновлений, приоритет и количество страниц. Запустите инструмент и дождитесь окончания генерации Sitemap.
Генератор карты проведет анализ сайта и сформирует текстовый файл Sitemap.xml, который нужно самостоятельно добавить в корень. Использование карты сайта дает следующие преимущества:
- страницы сайта добавятся в поиск;
- поисковые системы будут определять сайт гораздо быстрее;
- увеличится уровень соответствия поиску.
При использовании сервиса Saitreport вы можете создать XML-карту и воспользоваться дополнительным функционалом, задав параметры.
Которые нужны для поисковых роботов. Кто-то скажет, что она и не нужна, ведь все разделы уже отображаются. Однако необходимость такой страницы существует в том случае, если на сайте содержится пятьдесят страниц и больше. Для поисковиков и для пользователей она будет служить путеводителем, помогающим понять, где содержится та или иная информация.
XML- и HTML-файлы
Так как используется не только для поисковых роботов, но и для пользователей, посещающих сайт, обычно составляют две карты: в XML- и HTML-форматах.
Чтобы создать Sitemap для поисковых роботов, используют XML-файл. Благодаря ему роботы заносят в свою поисковую базу новые При отсутствии карты на многостраничном сайте большое количество страниц может не индексироваться на протяжении иногда очень долгого времени.
Для создания карты сайта для пользователей используется HTML-файл. Важность этой карты заключается в том, что от ее удобства напрямую зависит, найдет ли пользователь интересующую его информацию или нет. Поэтому такую карту создают для тех интернет-проектов, у которых все разделы и их подразделы не помещаются в главном меню.
Как создать Sitemap XML
Существует три способа решения данной задачи:
Покупка генератора для карты сайта.
Создать Sitemap при помощи онлайн-сервисов.
Ручное написание файла.
Для существенной экономии времени предлагается приобретение генераторов. Поэтому если двадцать — тридцать долларов для покупки лицензии являются для веб-мастера мелкой тратой денег, то купить его, особенно для крупного интернет-ресурса, все-таки не помешает, так как не нужно будет тогда создавать сайт вручную.
Для сайта, содержащего несколько сотен страниц, рекомендуются онлайн-сервисы, где для того, чтобы создать Sitemap, необходимо будет лишь указать адрес интернет-ресурса и загрузить результат.
Самым верным вариантом является ручное создание карты. Для этого нужно знать такие теги, как url, urlset, loc, lastmod, changefreg и priority. При этом первые три тега считаются обязательными, а без последних трех можно и обойтись.
Создание Sitemap в Joomla
Чтобы на сайте создать Sitemap, Joomla и Wordpress имеют специальные дополнения, как и большинство известных систем администрирования, благодаря которым карта сайта создается вручную или автоматически. Для крупных интернет-проектов, у которых постоянно обновляются материалы, такое дополнение очень удобно.
В "Джумле" оно называется Xmap, в Wordpress - Google XML Sitemaps.
Автоматическое создание карты сайта
Автоматически создать Sitemap помогают бесплатные онлайн-серверы, если страниц сайта насчитывается не более пятисот. Вот как легко проводится генерация карты сайта:
Зайдя на один из таких интернет-ресурсов, нужно найти пункт «Генерация Sitemap», нажать на кнопку «Создать» и создать файл Sitemap автоматически.
Найти «URL сайта» и ввести там адрес сайта, для которого создается карта.
Возможно, система потребует введение проверочного кода. Его нужно также ввести и нажать «Старт».
Готовую карту загрузить на сайт.
Ручной способ создания карты
Такой способ является, с одной стороны, самым трудным, отнимающим драгоценное время, но с другой стороны, это самый верный способ, применяющийся в тех случаях, когда другие варианты не подходят. Так, например, если есть много страниц, в занесении в карту сайта которых нет особой необходимости, но автоматически они, конечно, туда попадают, ручной способ избавит карту от «передозировки» таких страниц. Другой причиной, по которой выбирают этот способ, является плохая навигация сайта.
Для реализации ручного создания карты необходимо:
Собрать страницы для включения их в карту.
В excel-файл вставить все адреса в третий столбик.
В 1-м и 2-м столбиках вставить и url и loc.
В 4-м и 5-м столбиках вставить закрывающие url и loc.
Применить функцию «сцепить» для соединения пяти столбиков.
В сделать sitemap.xml.
Добавить в этот файл теги и urlset и /urlset.
Вставить между ними соединенный столбик.
Получившийся файл необходимо проверить. Сделать это можно, например, в "Яндексе", в панели веб-мастера.
Как создать Sitemap для "Яндекса" и Google
После создания сайта ее добавляют на сайт. С этой целью файл с картой сайта нужно назвать Sitemap.xml и добавить его в корневую директорию. Чтобы поскорее нашли ее, в Google и "Яндекс" имеются специальные инструменты. Они называются «Инструменты для веб-мастеров» (в Google) и «Яндекс-вебмастер» (в "Яндексе").
Добавление Sitemap в Google
Добавление Sitemap в "Яндекс"
Так же и в «Яндекс-вебмастер» нужно сначала авторизоваться. Потом перейти на индексирование/файлы Sitemap, указать там путь файла и нажать кнопку «Добавить».
Поисковые роботы сегодня возьмут только те файлы, которые содержат не больше пятидесяти тысяч url.
При превышении карты десяти мегабайт лучше разбить ее на несколько файлов. Благодаря этому перегрузки сервера не будет.
Чтобы создать Sitemap xml правильно, при нескольких файлах нужно их всех прописать в файле индекса, используя теги sitemapindex, sitemap, loc и lastmod.
Все страницы нужно прописывать или с префиксом «www» или без его использования.
Необходимая кодировка файла — это UTF8.
Также в файле нужно добавить указание пространства имен языка.
Как создать карту сайта для пользователей
Поскольку такая карта создается для пользователей, она должна быть максимально проста и наглядна. Несмотря на это, необходимо качественно донести всю информацию о структуре используемого сайта.
HTML-карты в основном имеют привычную пользовательскую структуру, состоящую из разделов и подразделов, выделенных определенным образом, например, стилями CSS и графическими элементами.
Чтобы создать Sitemap для крупного интернет-проекта, как и в случае с XML-картой, здесь также рекомендуется разбивание. В этом случае оно осуществляется в виде отдельных вкладок, избавляющих карту от громоздкости.
Повысить функционал страницы позволит язык JavaScript, который в этой карте допускается использовать, так как она создается не для роботов-поисковиков, а для пользователей.
Порядок для файла карты сайта
Желательно, чтобы в созданном файле, содержащем Sitemap, всегда были чистота и порядок, особенно если у сайта имеется большое количество страниц. Поскольку роботы-поисковики просматривают карты сайта очень быстро, для просмотра всего файла крупного интернет-ресурса может просто не хватить времени.
Поэтому если привыкнуть добавлять страницы в карту сайта не внизу, а в верхней ее части, то, с одной стороны, можно не сомневаться, что поисковый робот успеет просмотреть адреса новых страниц, а с другой стороны, таким образом намного легче будет контролировать все страницы.
Как добавить карту сайта XML Sitemap в поисковые системы Google and Yandex? На самом деле добавление Sitemap в Google Webmaster и Yandex Вебмастер происходит элементарно. При этом например Яндекс автоматически определяет карту сайта, если она указана в файле Robots.txt.
В этом руководстве мы рассмотрим примеры добавления карты сайта в Google Webmaster и Yandex Вебмастер. Поговорим о методах проверки и анализа Sitemap, именно через Console Google и благодаря инструментам в Яндекс вебмастере. Затронем такой важный момент, как переобход страниц Mapsite.
Содержание статьи:
Как добавить карту сайта XML Sitemap в Yandex
Как я уже оговаривал выше, по умолчанию агент поисковой системы Yandex определяют карту указанную в Robots. Через некоторое время ее можно обнаружить в Яндекс Вебмастере. Но лучше всего дополнительно добавить ее, это может помочь если вдруг Robots будет недоступен. Добавление Mapsite, позволит Вам значительно ускорить обходы контента проекта ботом Яши.
Добавляем XML Sitemap в Вебмастере Яндекс :
- Авторизуйтесь в Яндекс Вебмастер.
- В открывшемся окне Вы увидите в заглавии окна пустую строку, над которым написано «Добавить файл Sitemap». Введите в это поле URL Вашей карты сайта.
- Затем нажимаем на «Добавить».
По завершению всех действий, бот поисковой системы проанализирует этот адрес. Затем через определенное время она отобразиться именно на странице где Вы ее добавили. Также будут доступны: статус карты сайта, дату обхода и общее количество ссылок в mapsite. Раздел позволит Вам, правильно анализировать индексирование, загруженного контента Вашего проекта.
Как добавить карту сайта XML Sitemap в Google
Добавление карты в Console Google также не займет у Вас много времени. Единственное отличие от Яши, Гена не отображает XMLMAPs указанную в Robots.txt. Но имеет достаточно большой перечень инструментов для работы с ней.
Добавляем XML Sitemap в Search Console :
- Авторизуйтесь в Search Console.
- Переходим в раздел «Сканирование».
- Идем во вкладку «Файлы Sitemap».
- В открывшемся окне в правом верхнем углу окна Вы увидите красную кнопку «добавление/проверка файла sitemap».
- Нажмите на эту кнопочку, далее дописываем в поле URL-адрес карты.
- Нажимаем на «Отправить».
Затем следует подождать некоторое время, чтобы поисковый Google Bot смог обойти этот Url. Map будет отображена на странице, где Вы ее добавляли. Нажав на нее можно будет увидеть все доступные статусы:
- Тип карты сайта.
- Дата обработки — последний обход ботом.
- Проблемы — возможные ошибки.
- Элементы — не индексированные, но загруженные.
- Проиндексированные — те элементы которые обошел поисковый агент google.
- Основная диаграмма — отправленные и проиндексированные файлы.
- Ошибки Site-map.
- Ошибки в индексе.
Добавляем карту сайта в файл Robots.txt
В прошлой статье, был подробно описан пример указания URL карты в Robots.txt. С ней можно ознакомиться ниже в рекомендациях по этой теме. Думаю те у кого уже создан Robots, не нуждаются в примере и могут пропустить эту часть статьи.
Добавление URL карты в Robots.txt :
- Открываем Robots.txt текстовым редактором.
- Опуститесь в основание документа.
- Добавьте в пустой строке «Sitemap: http://site.ru/sitemap.xml» (без кавычек).
- Сохраните документ.
- Выгрузите его на сервер или хостинг FTP клиентом в корневую директорию основного домена.
Проверка файла Sitemap в Search Console Google
В Search Console проверить загруженную карту очень просто. Достаточно следовать простым действиям:
- В правом верхнем углу окна нажмите на «Тест».
- Далее google предложить Вам обновит страницу.
- Затем Вы увидите результат теста.
Анализ карты сайта — инструменты Yandex Вебмастера
В Яндекс Вебмастере немного больше способов протестировать Сайтмап. Следуем следующим действиям:
- Заходим в раздел «Инструменты».
- Идем во вкладку «Анализ файлов Sitemap».
- Вам будет доступна страница с большим полем и следующими способами: текст, url, файл. Самый простой способ указание URL-адреса.
- Пишем URL в поле.
- Нажимаем на кнопку «Проверить».
- Смотрим результат анализа.
Переобход Sitemap в Google Webmaster и Yandex Вебмастер
Теперь давайте рассмотрим способы ее обновления. В некоторых случаях это достаточно полезная функция, особенно при глобальных изменениях в контенте проекта. Обновление Site-map дает указание поисковым ботам на повторную индексацию всего ее содержимого. Благодаря этой функции можно обновить большую часть измененной информации, именно для поисковых машин.
Переобход map в Yandex Вебмастер :
- Открываем раздел «Индексирование».
- Вы увидите надпись «Источник» — нажмите рядом на кружек в виде стрелок «отправить на переобход».
Переобход map в Search Console
- Открываем раздел «Сканирование».
- Поставьте галочку напротив URL Вашей карты.
- Далее нажимаем на кнопку выше «Отправить еще раз».
- Согласитесь и обновите страницу.
Я подробно рассказал Вам о всех тонкостях добавления, анализа и переобхода сайтмап. Таким образом можно значительно ускорить индексирование проекта поисковыми машинами. Сократить в некоторых случаях время на ожидание переобхода контента ботами, запросив принужденное сканирование.
По мимо всего прочего стоит отметить один момент. Будьте внимательны и обязательно проверяйте статусы вашей site-map. Это необходимость в целях быстрой реакции на возможные ошибки. Таким образом, можно быстро исправить возникшие неполадки и обновить сайтмап.
Я уверен эта информативная статья будет хороши пособием, как для начинающих вебмастеров и уверенных владельцев интернет проектов. Желаю Вам успехов, в начинаниях и хорошей технической оптимизации Вашим проектам.
- Читайте статьи по этой теме:
Файл Sitemap - это файл с информацией о страницах сайта иначе называемая карта сайта . С помощью файла Sitemap вы можете сообщить поисковой системе, какие страницы вашего сайта нужно индексировать, как часто обновляется информация на страницах, а также индексация каких страниц наиболее важна.
Здесь вы можете сформировать необходимый Google и Yandex XML -код для карты сайта. А также создать визуальную карту сайта онлайн, которую сможете разместить на одной из ваших страниц.
Подробнее о XML-формате файла Sitemap можно прочитать на sitemaps.org
Новичок Эксперт VIP Информация Структура XML История FAQ
Технические подробности sitemap
Теги файла sitemap.xml:
- changefreq - наиболее вероятная частота изменения контента указанного URL;
- lastmod - фактическая дата последнего обновления URL;
- loc - сам URL;
- priority - приоритетность указанной страницы по отношению к другим страницам сайта;
- url - этот тег служит родительским для указанных первых четырех тегов;
- urlset - этот тег объединяет теги первых пяти типов.
Особенностью применения формата XML является необходимость замены всех служебных символов на их безопасное представление. Ниже приведена таблица символов, которые встречаются в URL и подлежат обязательной замене:
- & - амперсанд;
- " - одиночные кавычки;
- " - двойные кавычки;
- > - знак "больше";
- < - знак "меньше".
Файл Sitemap имеет ограничения на размер индексного файла в 10 мегабайт. Для того чтобы это ограничение не затронуло владельцев небольших веб-сайтов, предусмотрена возможность сжатия файлов, которые предназначены для Sitemap с помощью открытого архивного формата gz (gzip-архиватор).
Можно указать местоположение файла Sitemap , используя файл robots.txt . Для этого просто добавьте в файл robots.txt следующую строку:
Sitemap: http://ДОМЕН.ru/sitemap.xml
URL должен быть полным URL для файла Sitemap.
Для передачи поисковым системам нового Sitemap
используйте строку вида:
Поисковая система/ping?sitemap=http://ДОМЕН.ru/sitemap.xml
Для Google: http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=http://ДОМЕН.ru/sitemap.xml
Для проверки корректности составления карты вашего сайта следует предварительно проверить его на правильность. Проще всего это сделать с помощью одной из утилит, расположенных на веб-сайтах или xml.org . При этом вам понадобится XML-схема данных индексного файла Sitemap. Чтобы указать в XML файле ссылку на схему проверки установите флажок "Добавлять ссылку на XSD схему для проверки ". После этого при открытии Sitemap.xml файла в браузере, при наличии ошибок в структуре, вы получите соответствующее сообщение.
История развития Sitemap
Сколько себя помнит Интернет, веб-мастера всегда пытались угодить поисковым паукам - помочь им собрать детальную информацию о структуре продвигаемого сайта.
Первым, самым древним и вполне естественным способом было создание специальной страницы, на которой помещались все ссылки сайта. Назывались и называются такие страницы картами сайта . Принцип их работы прост: поисковый робот при визите на эту страницу автоматически пройдёт по опубликованным там ссылкам и занесёт их в индекс.
Подобная схема была удобна до поры до времени. Позже, когда сайты перестали собой представлять исключительно статические страницы с малым количеством страниц, возникла новая проблема, связанная с неэффективностью метода публикации классического варианта карты сайта, т.к. мест для ссылок не хватало, страницы получались большими по размеру, неудобными.
На некоторых сайтах число страниц перевалило за 1 000, естественно, что абсолютно все ссылки разместить на карте сайта стало невозможно. Коэффициент проиндексированности таких сайтов стал снижаться. Мир нуждался в новом эффективном решении возникшей проблемы.
И проблема была решена. В июне 2005 года компанией Google был создан новый удобный формат описания новых страниц сайта для улучшения качества их индексации поисковыми системами.
Стандарт получил название Sitemaps 0.84 . За основу был принят принцип текстовой базы данных XML, позволяющий компактно в текстовом файле описать структуру сайта, включая новые и опубликованные ранее страницы сайта с возможностью указания дополнительной META-информации. Эффективное решение Sitemaps , предложенное Google , стало пользоваться бешеной популярностью.
Популярность сказалась и на мнении других поисковых систем к новому подходу создания карт сайта. Так в ноябре 2006 года к поддержке стандарта присоединились такие поисковые гиганты, как MSN и Yahoo , а в апреле и Ask.com . На радостях формат Sitemaps получил новую версию Sitemap 0.90 , расширяющую функциональные возможности.
В мае 2007 года было официально объявлено о поддержке подключения стандарта Sitemaps в файле robots.txt поисковиками Ask , Google и Yahoo , т. е. найти карту сайта Sitemap стало проще: достаточно указать его местоположение в этом файле, а за источник информации для Sitemap использовать RSS-ленты или обычные текстовые файлы.
2 июня 2008, спустя 3 года после объявления протокола Google на блоге Яндекса для вебмастеров появилось сообщение о поддержке этого протокола Яндекс ом.
Как сделать, чтобы на вашем сайте всегда была свежая карта? Для этого создан бесплатный сервис поддержания карты сайта.
Также Вы можете приобрести готовый универсальный
