Для чего нужно проводить дефрагментацию диска. Дефрагментация диска на Windows: зачем нужна и как сделать. Можно ли делать дефрагментацию SSD
Многие из вас неоднократно слышали, что она существует, но при этом не задумывались, что такое дефрагментация жесткого диска и какую пользу приносит эта несложная процедура. Несомненно, каждый пользователь в тот или иной период времени устанавливает программы, закачивает файлы, переносит их, копирует с одного локального диска на другой и, конечно же, когда данные больше не нужны, удаляет их. Уверен, вы не раз выполняли эти обычные процедуры. Если вы всё это делаете, то дефрагментация диска является для вас обязательной процедурой. Почему? Поясню далее. Прежде чем объяснить, что такое дефрагментация диска, проще для начала объяснить, для чего она нужна.
Когда вы выполняете различные действия над файлами и программами, на жестком диске компьютера также записывается или удаляется информация. Конечно, вы видели, как заполняются ваши диски в разделе «Мой компьютер».
Данные в разделе выглядят, как большой кусок информации, занимающей часть диска. В действительности это не совсем так. Дело в том, что файлы записываются на диск кусочками, которые располагаются рядом, эти элементы называют «кластеры». Это единица хранения данных на жестких дисках и гибких дискетах. При работе с фалами и программами эти «кластеры» записываются в любую свободную область диска. При этом на диске появляются незанятые места или так называемые «дыры».
Части ваших файлов находятся далеко друг от друга и на первый взгляд это может показаться неважным, но на самом деле значительно уменьшает быстродействие вашего компьютера. Это происходит потому, что для того, чтобы открыть файл или запустить программу, нужно найти её части и, чем больше «дыр» между данными, тем больше времени нужно, чтобы это осуществить. Разобравшись, для чего нужна дефрагментация диска, теперь поговорим, как это можно осуществить.
Чтобы вам проще было разобраться, что такое дефрагментация диска, я подготовил для вас картинку, где можно увидеть, как происходит запись данных на диск. Итак, в углу картинки слева находится головка, которая считывает данные с диска. Кластеры, о которых я говорил вам раньше, представлены в виде клеточек на картинке. Серые клетки - пустое или незанятое место на диске. Оно не заполнено никакими данными. Зеленым и красным цветом показаны кластеры, в которых есть данные. Как видите, зеленые кластеры можно оставить на своем месте, а красные лучше переместить ближе к зеленым.
Если это будет выполнено, все кластеры будут расположены рядом как на следующем скриншоте, а это значит, как я уже говорил, что увеличится быстродействие вашего компьютера.
На рисунке выше показано состояние диска после дефрагментации. Кластеры не разбросаны по диску, а расположены рядом, что дает быстрое считывание информации.
Как часто нужно делать дефрагментацию диска?
Дефрагментацию диска нужно делать примерно один раз в месяц, но, если вы постоянно работаете с компьютером, то есть ежедневно переносите данные, копируете, удаляете, скачиваете новые, то дефрагментировать диск стоит чаще, а именно, два или три раза в месяц. Но это не то, о чем стоит переживать. Во-первых, это очень быстрая и легкая процедура, а во-вторых, можно настроить компьютер так, что дефрагментация будет выполняться автоматически через равные промежутки времени.
Это значит, что никакого вмешательства с вашей стороны не потребуется, потому что вы, один раз настроив программу, можете просто периодически заглядывать, выполняется ли процедура, а компьютер уже будет запускать программу и выполнять дефрагментацию самостоятельно, и не нужно будет помнить, как давно вы её делали.
Дефрагментация диска средствами Windows
Так как дефрагментировать диск очень важно, в вашу систему уже включены средства, позволяющие это сделать. Если у вас Windows 7, то вы можете запустить утилиту дефрагментации, выбрав в пункте меню «Служебные» — «Дефрагментация диска».
Еще один вариант, например в Windows 8 необходимо зайти в компьютер, нажать правой кнопкой мыши по диску, в котором необходимо сделать дефрагментацию. Перейдите во вкладку «Сервис» и нажмите «Оптимизировать».
Этот способ можно использовать также в Windows 7. Во вкладке «Сервис» будет кнопка, «Дефрагментировать диск», которую надо будет нажать. Когда откроется окно, выберите диск и нажмите на кнопку внизу окна «Дефрагментация диска». Эту процедуру надо будет выполнить для каждого диска, если их несколько. После выполнения напротив каждого диска будет надпись «Фрагментировано 0%».
Чтобы дефрагментация выполнялась автоматически, достаточно нажать кнопку «Изменить параметры» в запущенной программе, если у вас Windows 8 или «Настроить расписание», если у вас Windows 7 или XP.
Вы можете изменить периодичность дефрагментации, выбрав «ежедневно», «еженедельно» или «ежемесячно». И нажав кнопку «Выбрать диски...», которые будут дефрагментироваться. Я рекомендую поставить все галочки.
Итак, теперь всё настроено и можно нажимать «ОК», затем закрываем программу.
Дефрагментация жесткого диска необходима для объединения всех фрагментированных файлов в группы. По сути, происходит упорядочивание определенных частей файла. Это позволяет быстро считывать данные, хранящиеся в этом файле, при обращении к нему. Естественно, в после проведения дефрагментации жесткого диска повышается и скорость записи данных на этот носитель. После группировки разбросанных файлов появляются группы свободных кластеров, расположенных достаточно близко друг к другу. Теперь для записи новой информации нет необходимости распределять ее между различными диска.Дефрагментация диска положительно влияет на производительность компьютера и скорость работы операционной системы. Даже если файл был записан на только что дефрагментированный диск, нет никакой гарантии, что он не будет в итоге распределен между различными секторами. Огромное количество файлов операционной системы постоянно изменяется. Это означает, что происходит многократная очистка и перезапись кластеров. Естественно, новые данные определенных файлов не могут быть записаны «рядом» с самим файлом. Дефрагментацию жесткого диска рекомендуют выполнять хотя бы раз в месяц. Помните о том, что данный процесс снижает количество необходимых передвижений считывающей головки жесткого диска. Учитывая тот факт, что винчестеры обладают определенным ресурсом работы, дефрагментация способна продлить срок службы жесткого диска. Выполнить дефрагментацию жесткого диска можно при помощи штатных средств операционной системы Windows или дополнительных утилит. Выбор зависит от ваших предпочтений, но данный процесс крайне полезен, а пренебрежение им может привести к необратимым последствиям.
Видео по теме
При длительном использовании компьютера данные на нем становятся разбитыми на части. Дефрагментация устраняет этот недостаток, помогает увеличить производительность компьютера и продлевает срок службы дисков.
Если пользователь вносит большие изменения в используемый файл, места, отведенного для него на диске, может не хватить. Тогда данные записываются фрагментами. Аналогичная ситуация происходит при записи крупных файлов на практически заполненный диск. Когда на диске остается мало пустого пространства, все новые данные записываются на него в любое свободное место. Файлы оказываются разорванными на множество кусков, находящихся в разных частях диска. Если процессы стирания и записи данных происходят достаточно часто, то большая часть диска оказывается фрагментированной. Это значительно уменьшает быстродействие операционной системы, время доступа к файлам и запуска программ.Все эти неприятные последствия можно предотвратить, запуская процесс дефрагментации диска. Файл в итоге собираются в одно целое, данные сохраняются в начале диска, а свободное место остается в его конце, что тоже увеличивает скорость доступа к файлам и папкам. При регулярном проведении дефрагментации увеличивается срок службы диска, так как считывающая головка совершает значительно меньше движений. Выполнять дефрагментацию можно при помощи специальных программ. В операционной системе обычно есть встроенная программа для этого процесса. Для того чтобы ей воспользоваться, в окне «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши по диску, на котором следует выполнить дефрагментацию и в меню «Сервис» выберите «выполнить дефрагментацию». Далее вы увидите окно программы, где можете выбрать сначала анализ диска на степень фрагментации, а затем выполнить необходимые действия. Существует множество коммерческих программ для дефрагментации. Они выполняют процесс тщательнее, существует возможность запустить процесс в фоновом режиме и по заданному расписанию. Но обычному пользователю чаще всего достаточно встроенной программы по дефрагментации.
Видео по теме
Источники:
  • Обзор дефрагментаторов жесткого диска
  • Дефрагментация жесткого диска
Процессом дефрагментации принято именовать упорядочивание содержимого кластеров для увеличение скорости доступа к необходимым файлам и повышения производительности компьютера.
Сохранение информации на жестком диске выполняется в закодированном виде. Минимальной единицей сохранения данных является бит со значением 1 или 0. Байт равен 8 информации в различных комбинациях, т.е. 256 символам. Байты объединяются в Кило-, Мега-, Гига- и Терабайты.Объединение определенного количества байтов, предназначенное для сохранения некоторого объема информации, называется кластером. Размеры кластеров не позволяют сохранять всю выбранную информацию в одном единственном кластере, поэтому данные разбиваются на фрагменты (происходит процесс фрагментирования). Операционная система компьютера предоставляет необходимое количество кластеров для записи всей нужной информации, но не обеспечивает последовательность ее сохранения. К тому же, в процессе работы некоторые файлы редактируются, добавляются и удаляются. Все это приводит к дальнейшей фрагментации данных и увеличению уровня фрагментированности.Фрагментация информации не сказывается на ее функциональности, но может привести к снижению скорости работы компьютера и замедлению работы программ, установленных на нем.Дефрагментация жесткого диска позволяет восстановить последовательность размещения фрагментов информации на диске и объединить незаполненные кластеры.Операционная система Microsoft Windows располагает встроенным инструментом дефрагментирования, позволяющим осуществить эту процедуру без привлечения дополнительного программного обеспечения сторонних разработчиков. Для выполнения операции необходимо выбрать подлежащий дефрагментированию диск и вызвать его контекстное меню кликом правой кнопки мыши. Потребуется указать пункт «Свойства» и перейти на вкладку «Сервис», открывшегося диалогового окна, где выбрать опцию «Выполнить дефрагментацию».Следует помнить, что выполнение операции дефрагментирования рекомендуется при активном добавлении и удалении файлов и папок, установке и деинсталляции новых приложений и осуществлении процедур обновления используемой операционной системы.
Источники:
Скорость работы операционной системы Windows постепенно снижается под воздействием различных факторов, одним из которых является разрозненность файлов на жестком диске. В решении этой проблемы помогает дефрагментация диска.
Дефрагментация представляет собой процесс оптимизации и обновления логической структуры разделов диска для упорядочивания файлов с непрерывной последовательностью кластеров. Дефрагментация позволяет ускорить чтение и запись файлов, что приводит к повышению скорости работы различных программ и всей операционной системы. Происходит это по причине того, что операции записи и чтения выполняются с большей скоростью, чем случайные обращения. В более упрощенном виде дефрагментация является операцией по перераспределению файлов на диске таким образом, чтобы они располагались в непрерывных областях.
Файлы большого объема занимают несколько кластеров. При осуществлении записи на незаполненный диск принадлежащие одному файлу кластеры записываются подряд. Переполненный же диск не имеет цельных областей, достаточных для размещения файла. Однако запись файла все же производится, если диск имеет несколько мелких областей достаточного для записи суммарного размера. Файл в этом случае записывается как несколько фрагментов.
Разбиение файла на фрагменты в процессе записи называется фрагментацией. При наличии большого количества фрагментированных файлов на диске уменьшается скорость чтения носителя, так как для поиска содержащих файлы кластеров требуется времени. Если сравнить с другими носителями, например, флеш-памятью, время поиска на них не зависит от того, как располагаются секторы, поэтому фрагментация на них практически не происходит.
Некоторое программное обеспечение нуждается в том, чтобы файлы обязательно хранились в расположенных последовательно секторах (к примеру, такое требование предъявляет к файлам образов встроенный эмулятор в приводе Zalman VE-200). От необходимости проведения дефрагментации в данном случае не спасет даже установка твердотельного накопителя.
Как проводится дефрагментация
Проведение дефрагментации необходимо на таких файловых системах, как MS-DOS и Microsoft Windows, поскольку поддерживаемые ими программы не защищают компоненты системы от фрагментации. Она может начаться даже на практически пустом диске с небольшой нагрузкой.
Дефрагментация производится с помощью специальных программ-дефрагментаторов, которые имеются среди предустановленных в системе приложений и способны буквально собирать файлы из их фрагментов. Единственный их недостаток заключается в низкой скорости выполнения операции: ожидать завершения дефрагментации иногда приходится по несколько часов.
Наши клиенты часто интересуются, что такое дефрагментация и для чего она нужна . Сегодня мы попытаемся это объяснить, не углубляясь в терминологию, в тоже время делая акцент на важных моментах.
Что такое дефрагментация?
В операционной системе OS X оптимизация работы жёсткого диска выполняется автоматически по определённому расписанию. OS X делает это в ранние часы (с 3 ночи до 6 утра), поэтому, если вы не выключаете свой Mac на ночь, проблем с фрагментацией ваших файлов не возникнет. Если же в такие часы ваш Mac выключен, можно выполнить операцию вручную, для чего нужно запустить системные скрипты операционной системы. Чтобы запустить скрипты оптимизации системы откройте Терминал и скопируйте в него команду
sudo periodic daily weekly monthly
Затем нажмите Enter и введите пароль Администратора.
И этого, как правило, хватает большинству пользователей. Однако в некоторых ситуациях, например, если вы часто и много работаете с очень большими файлами (допустим, обработка видео) или на жёстком диске обычно мало свободного места, дефрагментация с помощью дополнительных программ всё же может понадобится. Именно для таких случаев разработаны программы iDefrag и Drive Genius .
В семействе операционных систем Linux (Ubuntu , Mint , Fedora и другие) с дефрагментацией не всё так однозначно. Принято считать, что файловые системы Linux (ext2, ext3, ext4, xfs и другие) менее подвержены фрагментации, чем, например, файловые системы, используемые в Windows (NTFS и FAT32). Однако здесь многое зависит от самой ФС. О дефрагментации файловых систем etx2, ext3 и ext4 можно прочитать . Для менее популярной файловой системы xfs, которую принято использовать для файловых хранилищ, существует свой встроенный дефрагментатор xfs_fsr . В целом же ситуацию с дефрагментацией в Linux можно описать так: она необходима в том случае, если вам часто приходится совершать операции с файлами большого размера, либо с большим числом файлов среднего размера. Например, высокую фрагментацию файлов может создать непрерывно работающий торрент, постоянно пополняющаяся библиотека фильмов или разросшийся на сотни гигабайт фотоархив. В остальных ситуациях уровень фрагментации обычно не влияет на работу системы.
Дефрагментация SSD (твёрдотельных накопителей)
Короткий ответ на вопрос: «нужна ли дефрагментация SSD диска» - нет .
Почему при использовании SSD не нужна дефрагментация? Всё просто:
  • из-за конструктивных особенностей твёрдотельных накопителей при использовании SSD не важно, на соседних секторах записан файл или нет;
  • дефрагментация сильно вредит SSD, так как данная операция уменьшает и без того ограниченное число возможных циклов перезаписи твёрдотельных дисков.
Помимо этого большинство современных носителей (не только SSD, но и HDD) имеют очень продвинутую «начинку» и сами по сути являются полноценными компьютерами. Поэтому многие проблемы, связанные с расположением файлов решают самостоятельно.
В заключение
Сегодня мы попытались ответить на самые популярные вопросы о дефрагментации диска. Давайте резюмируем:
Это процесс объединения фрагментированных файлов.
Для чего нужна дефрагментация?
Для ускорения файловых операций, а значит, для ускорения работы системы.
Как сделать дефрагментацию?
Как правило, с дефрагментацией неплохо справляются стандартные средства операционной системы. Выбор стороннего решения зависит от операционной и иногда файловой системы.
Нужна ли дефрагментация SSD?
Нет. Кроме того, она вредит SSD.
Если у вас возникли вопросы или вы не согласны с чем-то, изложенным в статье, - напишите об этом в комментарии, - с удовольствием обсудим. Понравилась статья, открыли для себя что-то новое? Поделитесь со своими друзьями - пусть об этом узнают и другие:-).
Для чего нужна дефрагментация жесткого диска.
Информация на жесткий диск записывается в кластеры. То, что пользователь видит на компьютере как один файл, на самом деле представляет собой систему сегментов-ячеек в памяти HDD. При частом перемещении, копировании, удалении файлов элементы одного целого оказываются далеко друг от друга, что влияет на скорость работы ПК.
Наглядная иллюстрация потребности в дефрагментации.
Из-за подобной удаленности фрагментов-кластеров компьютеру требуется больше времени, чтобы прочитать или запустить файлы. Это сказывается на скорости его работы. Попросту говоря, машина начинает «подтормаживать».
Для наглядности рассмотрим такой пример. Допустим, вам нужно собрать картинку-паззл из 100 кусков. Состояние хаотичности элементов изображения до сборки – это состояние диска до дефрагментации. После того, как работа будет закончена, картинка предстанет в исходном виде. Иными словами, позволяет упорядочить информацию в кластерах, соединить разрозненные элементы файлов, записать их на диске в соседних ячейках.
Достоинства дефрагментации
Если вы заметили, что компьютер начинает работать медленнее, значит, нужна дефрагментация жесткого диска . Процедура позволяет:
Увеличить скорость открытия/загрузки файлов и программ,
Повысить быстродействие в 3D играх и программах видеомонтажа,
Увеличить скорость записи на диск новых данных,
Ускорить загрузку ОС (речь идет о дефрагментаторах загрузочной области операционной системы).
Дефрагментация жесткого диска предполагает, что разбросанные по винчестеру фрагменты файлов собираются и переносятся на близкое расстояние. При этом данные сосредотачиваются в начале HDD. Конец жесткого диска освобождается для записи новых файлов, что также положительно влияет на увеличение скорости работы ПК.
О нюансах дефрагментации
Частота выполнения дефрагментации зависит от интенсивности работы с файлами. Согласно общему правилу, ее проводят 1 раз в месяц. Но при частом копировании и удалении объектов дефрагментация требуется чаще. Например, на серверах крупных компаний ее могут выполнять раз в неделю.
Процедура упорядочивания файлов на винчестере порой занимает несколько часов. Вот почему ее частенько запускают на ночь, чтобы к утру получить бодренький HDD с высоким быстродействием при открытии файлов.
Как выполняется дефрагментация жесткого диска
В ОС Windows есть встроенный дефрагментатор, который легко обнаружить в Свойствах локального диска C на вкладке Сервис. Сначала механизм выполняет анализ винчестера, выделяя цветом фрагментированные области. Затем запускается процедура дефрагментации.
Нетребовательным пользователям такого инструмента Windows достаточно, но существует множество других, авторских программ, которые справляются с задачей упорядочивания файлов гораздо быстрее и производительнее. У каждой из них свой алгоритм работы и, соответственно, качество дефрагментации. Выбор подходящего софта остается за вами.
Жесткий диск является одним из важнейших компонентов компьютера, но не все пользователи уделяют ему должное внимание. При выходе из строя процессора, видеокарты, оперативной памяти и других компонентов их можно довольно просто заменить, тогда как с поломкой накопителя владелец компьютера потеряет все свои данные, что явно не хочется никому. Чтобы избежать выхода из строя жесткого диска, необходимо за ним тщательно следить и регулярно делать дефрагментацию.
Что такое дефрагментация диска
Процесс дефрагментации весьма простой и очень важный, но многие забывают о необходимости его проведения. Он представляет собой упорядочивание файлов на жестком диске таким образом, чтобы к ним операционная система при запросе могла проще и быстрее получить доступ.
Во время работы жесткого диска на нем постоянно появляется новая информация. Пользователь загружает файлы из интернета, устанавливает программы и игры, создает новые документы и делает ряд других задач. Когда информация сохраняется на жестком диске, она занимает на нем определенное количество свободных кластеров. В момент удаления, изменения, копирования файлов, кластеры очищаются, но между одним и другим файлом на жестком диске образуется свободное пространство. Дефрагментация диска необходима, чтобы упорядочить файлы на диске, и они последовательно шли друг за другом, а между ними не оставалось свободных кластеров.
Дефрагментацию диска на Windows необходимо выполнять, поскольку:
Некоторые пользователи знают о необходимости дефрагментации, но не выполняют ее. Связано это с тем, что данный процесс весьма продолжительный, и на упорядочивание файлов на объемном накопителе может уйти вплоть до десятка часов. При этом время процедуры можно существенно сократить, для этого достаточно выполнять ее ежемесячно, как и рекомендуют производители жестких дисков. Чем чаще делать дефрагментацию, тем меньше данных на накопителе придется перемещать, и оттого данный процесс будет происходить быстрее.
Важно: Выполнять дефрагментацию необходимо только на жестких дисках с вращающейся головкой, тогда как на SSD-накопителях она ни к чему. Процесс дефрагментации твердотельного диска приведет только к уменьшению количества циклов перезаписи на него, но не даст прироста производительности.
Как сделать дефрагментацию диска
Чтобы сделать дефрагментацию диска, необходимо запустить соответствующий процесс. Операционная система Windows содержит в себе специальный инструмент, который позволяет выполнить дефрагментацию жесткого диска. К сожалению, он не идеален, и в большинстве случаев удобнее использовать сторонние утилиты. Разные программы содержат свои собственные алгоритмы проведения дефрагментации накопителя. Ниже мы приведем пример нескольких таких приложений и расскажем, как выполнить работу по упорядочиванию кластеров с помощью средств системы.
Дефрагментация жесткого диска средствами Windows
Если вы задаетесь вопросом, как выполнять дефрагментацию диска в Windows 10 или более ранних версиях операционной системы, то сделать это довольно просто. Чтобы запустить стандартный инструмент дефрагментации необходимо:
Обратите внимание, что также в данном пункте меню можно настроить «Оптимизацию по расписанию». При выборе соответствующего пункта, необходимо задать частоту выполнения процесса и жесткий диск/диски, которые будут ему подвергнуты. После этого система будет по выбранному расписанию автоматически выполнять дефрагментацию накопителя.
Программы для дефрагментации жесткого диска
Существуют десятки приложений, которые позволяют выполнить дефрагментацию жесткого диска. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Некоторые лучше подходят для работы с большими жесткими дисками или накопителями, которые устанавливаются на серверах, другие же хороши для домашнего использования. Ниже мы предлагаем рассмотреть пару бесплатных программ для дефрагментации жесткого диска.
Самое простое и удобное приложение для дефрагментации жесткого диска на домашнем компьютере – это Defraggler. Бесплатная версия программы, которую можно загрузить с официального сайта разработчиков, не обладает широкой функциональностью, но со своей основной задачей она справляется.
Приложение официально локализовано на русский язык, и оно позволяет выполнить дефрагментацию не только диска целиком, но и отдельной программы или папки. Также программа предусматривает вариант с быстрой дефрагментацией диска.
Auslogics Disk Defrag Free – это бесплатная версия одноименного приложения от компании Auslogics. Загрузить ее также можно с официального сайта разработчиков. Приложение чуть более функциональное, чем Defraggler, и оно не имеет русского языка, из-за чего работать с ним сложнее. При этом программа обладает рядом функций, которые недоступны в официальном средстве оптимизации жесткого диска от компании Windows и в приложении Defraggler.
