Бинарный файл su скачать на андроид 5.0. Как обновить бинарный SU файл на Андроид — восстанавливаем root-доступ для приложения SuperSu. Что такое root права и для чего они нужны
Приложение SuperSU существенно облегчит вам жизнь. Отныне все проблемы, связанные с использованием рут-прав ушли в прошлое. В вашем распоряжении настоящий организатор, который решит проблемы с прошивкой, при этом сохранит вам полный доступ к приложениям.
Про приложение
В отличие от старой версии приложения SuperSU, в новой версии вас ждут исправления ошибок, которые мешали корректной работе. Новая версия приложения представляет собой улучшенный менеджер, который обеспечит максимально комфортную работу пользователя с рут-правами.
Отныне все ваши приложения будут полностью на вашем контроле, даже системные программы, которые раннее были заблокированы для пользователей. Для того, чтобы без опасений работать с рут-правами, вы можете установить пароль при запуске приложения SuperSU. Программа SuperSU работает в режиме фона. Это значит то, что при каждом последующем включении мобильного устройства, программа SuperSU включается без вашего участия.
Приложение работает без вашего участия, все, что от вас требуется – установить его на устройство. Для тех пользователей, которым необходимо обновлять прошивку по воздуху, существует так же дополнительная функция unroot. С помощью этой функции вы как бы на время замораживаете действия рут-прав, а после прошивки можете вернуть их без лишних трат времени. Управление Приложение SuperSU может быть положительно отмечено за более гибкую систему настроек, чего мы не наблюдали в предыдущих версиях. Меню приложения полностью на английском языке, так что некоторым пользователям будет сложно разобраться в некоторых моментах.
Оформление
Программа SuperSU обладает приятным интерфейсом. Расположение основных команд удобно для использования, как на телефоне, так и на планшете. Так как приложение является системным инструментом, особых изысков в оформлении не должно быть, по сути. Но, в отличие от похожих приложений с мрачным фоном, в приложении SuperSU с оформлением все в порядке. Яркие иконки приложений, светлый фоновой экран – все это добавляет настроения.
Плюсы
- Уведомления о приложениях
- Функция Unroot Работает в фоновом режиме
Минусы
- Нет русского языка
- Ошибка на поздних версиях андроид
Видео-обзор:
SuperSU Pro (утилита для управления ROOT доступом приложений) - Данная программа для андроид станет просто незаменимым помощником после того как вы получите ROOT на своем мобильном устройстве. Ведь суть этого системного приложения состоит в том, чтобы контролировать и раздавать права суперпрльзователя или права администратора различным программам. То есть, когда вы устанавливаете какое-то приложение на свое устройство и оно требует права суперпользователя, то СуперСу вам про это скажет и вы уже будите сами думать давать эти заветные права программе или нет. Для удобства контроля в приложении предусмотрен пин код, который можно задать в настройках программулины и который нужно будет вводить каждый раз когда требуется предоставить права какому-то приложению.
Это очень удобная функция если вы не один владелец устройства, а им например пользуются еще и дети или кто-то посторонний, так вот чтобы они не натвори чего плохого стоит этот пин поставить. Так же отличной функцией в SuperSU на android является возможность полного удаления root-прав, это нужно например для того, чтобы обновить прошивку по воздуху, одно нажатие и у вас "чистый" смартфон или планшет. По ссылкам ниже вы можете скачать две версии программы, одна устанавливается как обычное.apk приложение, а вторая для прошивки через кастомное рекавери (Recovery) CWM\TWRP recovery.
Особенности :
- запрос доступа к правам суперпользователя
- лог доступа к правам суперпользователя
- уведомление о доступе к правам суперпользователя
- конфигурация уведомлений
- временное отключение прав рут на девайсе
- глубокий процесс обнаружения
- работает в области восстановления
- работает при неправильной загрузке Android
- работает с нестандартных местах шелла
- всегда работает в режиме призрака
- пробуждение при запросе
- преобразование программы
- совершенное понимание прав рут
- резервное копия для того, чтобы ещё существовать после ежедневного издания CM
- иконка может выбрана из пяти моделей или вы можете скрыть иконку
- тема может выбрана из четырёх моделей
- может загрузить путём набора номера:*#*#1234#*#* or *#*#7873778#*#* (*#*#SUPERSU#*#*)
Примечания: не все смартфоны могут работать путём этих двух паролей. В некоторых смартфонах вам нужно заменить пароль “*#*#” паролем “*#”.
Pro версия дополнительно предлагает :
- режим OTA "survival mode" (без гарантий)
- полное логгирование с подсветкой (ввод/ввывод/ошибка)
- настройка журнала логов
- настройка переопределения
- в течение установленного периода времени разрешить или запретить приложение
- PIN-код защиты
- PIN сохранение каждой программы приложения
- регулировать автоматически отвергнут обратный отсчет времени
Способ для тех у кого не получилось установить SuperSU PRO
- 1)Заходим в SuperSU и выбераем пункт "Переустановка".
- 2)Перезагружаем устройство.
- 3)Заходим в Play Маркет и скачиваем обычный SuperSU.
- 4)Скачиваем и устанавливаем PRO-ключ (ссылка внизу).
- 5)Перезагружаем устройство.
- 6)Готово.
Решение проблемы с бинарным файлом SU :
- 1. Устанавливаем Superuser, запускаем.
- 2. Устанавливаем SuperSU, запускаем и даем ему права root.
- 3. Обновляем SuperSU и удаляем Superuser.
- 4. Радуемся.
Supersu скачать на Андроид
Скачать SuperSU Pro на Андроид вы можете по ссылке ниже.
Существует немало так называемых «однокликовых» программ для получения ROOT прав на Android. Данными эксплойтами легко пользоваться: достаточно установить утилиту на ПК или приложение на смартфон, если нужно – , сделать пару нажатий и готово! Но их главная проблема заключается в том, что они не могут рутировать 100% устройств. В этой инструкции мы поговорим о способе, который подойдет для всех смартфонов и планшетов на которые можно установить кастомное рекавери: CWM, TWRP.
Хотя Android является самой кастомизируемой мобильной ОС, на любом девайсе «из коробки» закрыт доступ к корневому каталогу и редактированию системных файлов – они монтируются в режиме «только для чтения». Имея root (аккаунт Суперпользователя), становится доступной запись в системный раздел. Пользователь может максимально настроить систему под себя: , обойти ограничения Google Play, и многое другое.
В процессе рутинга на смартфон, планшет устанавливаются приложение администратор рут прав SuperSU, бинарный файл SU, который записывается по пути /system/xbin/ и набор консольных утилит BusyBox.
Как получить рут права на Android через CWM
1. После того как , скачайте архив SuperSU с официального сайта и сохраните в удобном месте на карте памяти.
2. – как это делается можно узнать из инструкции по ссылке.
3. В CWM выберите пункт «install zip» (выбор осуществляется кнопкой питания) либо «install zip from sdcard» (для старых CWM версии ниже 6.X.X).
4. Затем «choose zip from /sdcard», если прошиваемый архив находится на SD-карте.
5. Перейдите к папке в которую сохранили «SuperSU-version .zip» и подтвердите клавишей включения.
6. Согласитесь на установку, выберите «Yes – Install SuperSU-version .zip».
7. Начнется процесс рутирования мобильного девайса.
8. В конце вы увидите сообщение «Install from sd card complete», что в нашем случае подразумевает получение root прав.
9. Вернитесь в главное меню CWM.
10. Нажмите «reboot system now», чтобы перезагрузиться в Android.
Как установить SuperSU через TWRP Recovery
Теперь аналогичная инструкция по . Первым делом выполните первые два пункта из вышеизложенного FAQ по прошивке архива SuperSU из CWM.
1. Затем в главном меню TWRP выберите «Install».
2. Найдите загруженный на SD ZIP-архив с SuperSU.
3. Сделайте свайп, тем самым дав согласие на прошивку.
4. Successful! Рут права получены, выбирайте «Reboot System», чтобы загрузить систему.
Как проверить наличие SuperUser в Android
Теперь в меню должен появиться менеджер прав Суперпользователя – приложение SuperSU. А проверить наличие рут прав можно при помощи простой программы Root Checker.
SuperSu Pro (суперсу про) – это приложение, которое в основном направлено на предоставлении root прав некоторым программам, требующим расширенного доступа. Программа является собратом ранее знаменитого и часто использованного приложения Superuser, однако новая версия имеет намного больше возможностей, и обладает требуемой гибкостью в области опций, чем не мог похвалиться ее старший собрат. Одним из видимых нововведений можно назвать функцию временного отключения root-прав, что дает возможность включать программы, которые не будут функционировать на рутованых смартфонах и планшетах. Для программистов будет доступна замечательная опция получения лога запросов root прав. Также разработчики вышеописанного софта предоставили на ваше обозрение возможность задействовать данный продукт в самых сложных условиях: в формате восстановления, а также после неправильного включения системы. Про-версия приложения также дает возможность восстановить к первоначальному состоянию рут-права после обновления прошивки на смартфоне. В общем, суперсу – нужное в обиходе опытного пользователя смартфона приложение. И хотя проект обладает самым внушительным функционалом среди своих собратьев по оружию, внешний вид, а также простота и практичность интерфейса также на самом высоком уровне: цветовая палитра радуют глаз, а управление и расположение каждого отдельного элемента дает возможность комфортно использовать приложение, как на мобильных устройствах, так и на планшетах.
- Прямой доступ к расширенным правам пользователя;
- Регулярное уведомление о доступе к расширенным правам пользователя;
- Настройка приходящих уведомлений;
- Отключение на определенное время рут прав на смартфоне;
- Возможность работы в режиме восстановления;
- Возможность работы при неправильной постановке Android системы;
- Лог доступа к расширенным правам пользователя.
- Доверенное соединение ADB.
- Работа в скрытом режиме.
- Включение при любом запросе.
Сегодня мы поговорим о самой распространённой ошибке, возникающей во время запуска программы SuperSu. Сама проблема проявляется в виде уведомления следующего содержания: «Нет бинарного файла SU и SuperSu». Как обновить бинарный su файл на Андроид? Об этом вы и узнаете из нашего материала.
SuperSU – специальное приложение для администрирования, позволяющее осуществлять расширенное управление всеми установленными приложениями. Иными словами, с SuperSU вы получаете полный контроль над своим Android-устройством. Подробнее о программе:
Итак, при запуске SuperSU на экране появилось вот такое сообщение:
Здесь нужно пояснить, что файл Su является основополагающим компонентом прав «Суперпользователя», поэтому с его удалением вы теряете root-права. И даже если у вас старая версия SuperSU, которая не исключает возможность работать на ней, то проблемы, связанные с выполнением каких-либо операций, однозначно возникнут. Поэтому обновить, или вернее, правильно установить бинарный файл Su придётся в любом случае.
Для этого нам понадобится скачать и установить программу Baidu Root . В Гугл Плее этого приложения нет, так что можно, открыв любой браузер, найти эту утилиту, или нажав на указанную ссылку, скачать прямо с этой страницы. После чего начнётся загрузка ark-файла, процесс которой будет виден на дисплее:
Теперь нам нужно открыть файл и нажать кнопку «Установить». На запрос о разрешении установки, нажимаем кнопку «ОК»:
Затем откроется окошко с информацией о данных, к которым приложение получит доступ, и предупреждение об ответственности самого пользователя. Соглашаемся со всем, и вот, установка Baidu Root завершена:
После установки внизу дисплея справа и слева появятся две кнопки, жмём на правую, после чего, по центру экрана появится синий монитор, где будет указана ваша модель Андроид, и голубая кнопка по центру (получить root) , нажимаем на неё, после чего произойдёт перезагрузка аппарата. Теперь пробуем запустить приложение SuperSU. От Baidu Root появится запрос на Root-доступ (права Суперпользователя), предоставляем. Далее появится запрос на обновление бинарного файла SU, нажимаем кнопку «Продолжить»:
Затем программа предложит способ, которым устанавливать файл SU, выбираем «Нормально». Начнётся процесс установки, о чём нам сообщит система, и венчает все наши усилия опять же сообщение от системы, что установка завершилась успешно, жмём «ОК»:
Всё, процедура завершена, и мы можем в полной мере пользоваться программой SuperSu и использовать все инструменты, имеющиеся в арсенале программы, в том числе и проводить т.н. временный ‘unroot’ на своём устройстве.
Как установить бинарный файл Su на Андроид с помощью кастомного Recovery
Описанный выше способ не решил проблему? Что ж, такое возможно, особенно это может касаться моделей HTC. В таком случае, придётся воспользоваться кастомным (альтернативным) рекавери. И если он у вас ещё не установлен, но желание стать продвинутым пользователем ОС Android присутствует, то установить его рано или поздно придётся. Потому, что этот инструмент позволит выполнять множество необходимых операций: создавать резервные копии, устанавливать системные обновления или перепрошивать свой Андроид другой версией операционки (ROM) и т.д.
Мы не станем сейчас рассказывать, как установить кастомное Recovery, потому что, это тема отдельного разговора, и если она вам интересна, пишите, и мы расскажем во всех подробностях, как выполнить эту операцию.
Сейчас же мы будем исходить из того, что вы в теме и вернёмся к нашему вопросу. То есть, если у вас есть кастомное рекавери (или вы знаете, как его установить), то смотрим на последний скриншот, и вместо кнопки «Нормально », нажимаем «CWM/TWRP ». После окончания процедуры, перезагружаем смартфон, после чего, вместе с обновлением системы, обновится и бинарный файл Su.
Как установить файл SU через командную строку
Если оба способа не помогли установить (обновить) файл SU, то ситуация осложняется, правда не фатально. Следующий способ, о котором мы расскажем, ориентирован на достаточно продвинутых пользователей, которые имеют опыт работы с командной строкой и знакомы с файловой структурой OS Android.
Итак, наши действия:
Качаем приложения Terminal Emulator for Android и Root Browser . Затем, скачиваем архив updatesu.zip , разархивируем его и перемещаем папку updatersu на SD-карту или внутреннюю память своего устройства Андроид.
Теперь запускаем Root Browser , заходим в папку updatersu и копируем следующие файлы: (.has_su_daemon ) (.installed_su_daemon ) (install-recovery.sh ) в папку /system/etc
После этого нам нужно для этих файлов задать верные права:
Затем нам надо перейти в следующую папку, а именно /system/bin и создать папку .ext и задать для неё права:
Следующим шагом копируем файл su, находящийся в папке /system/xbin
в только что созданную папку (/system/bin/.ext
), переименовываем файл su, поставив перед названием точку (.su) и задаём для него права:
Нам осталось запустить приложение Terminal Emulator for Android и ввести следующие команды:
Теперь перезагружаемся и снова пробуем обновить бинарный файл su с помощью кнопки «Нормально» в программе SuperSu (см. выше).
