Беспощадный sitemap html. XML Sitemap: полное руководство по использованию. Добавление Sitemap в "Яндекс"
Мы выпустили новую книгу «Контент-маркетинг в социальных сетях: Как засесть в голову подписчиков и влюбить их в свой бренд».
Карта сайта Sitemap XML
Карта сайта (Sitemap) – это специальный файл в формате.xml, хранящийся в корневой директории сервера. Владельцы сайтов нередко интересуются – зачем нужен Sitemap и влияет ли наличие/отсутствие этого документа на поисковое продвижение? Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим назначение и структуру карты сайта.
Итак, зачем нужен xml Sitemap, что он собой представляет? Карта сайта – это своеобразный каталог, состоящий из перечня ссылок, ведущих на все разделы и страницы сайта. Файл Sitemap помогает поисковым системам более быстро и качественно индексировать интернет проект. Это особенно важно в том случае, если объем web-ресурса исчисляется тысячами или десятками тысяч страниц.
Больше видео на нашем канале - изучайте интернет-маркетинг с SEMANTICA
Это важно! В карту сайта следует включать только те страницы, которые должны быть в поисковом индексе. Документы с запрещенной к индексированию или служебной информацией не следует вносить в Sitemap. В карту сайта также не включают страницы с тегами и динамические URL-адреса.
Влияет ли Sitemap на продвижение?
Поисковики не будут пессимизировать интернет проект за отсутствие этого файла. Теоретически, робот должен самостоятельно просканировать все страницы сайта и включить их в поиск. Однако нужно учитывать, что система может дать сбой и не найти некоторые web-документы. Обычно «проблемными местами» становятся разделы, в которые можно попасть только по длинной цепочке ссылок, и динамически создаваемые URLы.
С точки зрения SEO, Sitemap имеет определенное влияние, поскольку карта сайта значительно ускоряет индексацию. К тому же повышается вероятность, что web-страницы попадут в индекс до того, как недобросовестные конкуренты успеют скопировать и опубликовать контент. Поисковые системы отдают предпочтение первоисточнику, тогда как копипаст подвергается пессимизации.
Как создать сайт мап
Проще всего воспользоваться одним из специализированных сервисов. К примеру, online-генератор http://www.mysitemapgenerator.com/ позволяет бесплатно сделать карту сайта, размером до 500 страниц. Предусмотрена возможность платной генерации Sitemap без каких либо ограничений. Вебмастеру потребуется всего лишь указать адрес своего сайта, а затем поместить полученный файл в корневой папке сервера.
Можно воспользоваться программой SiteMap Generator. В поле http:// следует завести адрес стартовой страницы сайта, кликнуть по клавише «start» и подождать, пока будет сформирована карта сайта. Затем нужно перейти на вкладку «Google Sitemap/XML», скопировать полученный код и вставить его в файл формата.xml.
Файл sitemap xml – доступные директивы
- Параметр Lastmod указывает роботу, когда документ последний раз обновлялся.
- Тег priory указывает на приоритет документа, по отношению к другим страницам сайта.
- Параметром loc обозначают URL адрес страницы.
- Тег changefreq используется для обозначения динамичности страниц (документы с параметром «0» робот будет посещать очень редко).
Как сообщить поисковику о карте сайта
Чтобы оповестить Яндекс, можно добавить директиву sitemap в файл robots.txt. Код будет выглядеть следующим образом:
Sitemap: http://yoursite.ru/sitemap.xml
Кроме того, можно передать карту сайта через интерфейс Яндекс.Вебмастер. Для этого нужно перейти на вкладку «Настройка индексирования» >> «файлы Sitemap», а затем указать системе адрес карты сайта.
Аналогичным образом можно оповестить Google. В панели инструментов для вебмастеров нужно перейти на вкладку «Сканирование» >> «файлы Sitemap».
Что такое карта сайта
Содержимое любого веб-ресурса рано или поздно будет проиндексировано поисковыми системами. А как сделать так, чтобы этот процесс происходил побыстрее?
Один из наиболее эффективных способов – использование так называемой карты сайта (Sitemap ).
Карта сайта (Sitemap ) – это xml -файл с информацией для поисковых систем о страницах веб-ресурса, которые подлежат индексации. Sitemap помогает поисковикам определить местонахождение объектов веб-ресурса, время их последнего обновления, частоту обновления, приоритетность.
Формат протокола Sitemap состоит из XML -тегов.
В файле необходимо использовать кодировку UTF-8 .
Атрибуты XML -тегов Sitemap
Пример XML -файла Sitemap
(необязательные теги выделены ):
Если ваш сайт содержит много веб-страниц, вы можете опустить необязательные атрибуты (это позволит значительно уменьшить размеры файла Sitemap ):
Использование файлов индекса Sitemap
Файл Sitemap должен содержать не более 50000 URL , при этом его размер не должен превышать 10МБ .
При необходимости файл Sitemap можно сжать с помощью архиватора gzip , чтобы уменьшить требования к пропускной способности канала.
Если необходимо перечислить более 50000 URL , следует создать несколько файлов Sitemap . При этом необходимо перечислить каждый из этих файлов в файле индекса Sitemap . В файле индекса Sitemap может быть перечислено не более 50000 файлов Sitemap . Размер этого файла не должен превышать 10МБ .
Как создать карту сайта
Для создания карты сайта можно воспользоваться так называемыми генераторами Sitemap , а можно всё сделать самому:
– откройте Блокнот ;
– соблюдая правила протокола Sitemap , заполните файл Sitemap ;
– в соответствующее текстовое поле введите имя файла (например, sitemap.xml );
– в выпадающем списке Тип файла выберите Все файлы (*.*) ;
– в выпадающем списке Кодировка выберите UTF-8 , нажмите Сохранить ;
– закачайте Sitemap в корневую директорию вашего сайта.
Уведомления для сканеров поисковиков о наличии и месторасположении файла Sitemap
После того, как файл Sitemap создан и размещен на веб-сервере, необходимо сообщить о его местонахождении поисковым системам, поддерживающим этот протокол. Это можно сделать следующими способами:
Передача файла Sitemap с помощью веб-интерфейса поисковой системы
Чтобы отправить файл Sitemap напрямую в поисковую систему, которая предоставляет возможность получать информацию о статусе и ошибках обработки, обратитесь к справочной системе поисковика.
Например, передать
Задумались о создании «Карты сайта»? Попробуем разобраться в том, как правильно ее сделать.
Что такое карта сайта?
Карта сайта - это отдельная страница, на которой перечислены все разделы, подразделы, статьи. Это что-то вроде каталога, в котором зафиксированы все статьи сайта со ссылками на эти самые статьи.
Для чего нужна карта сайта? XML или HTML: какая карта лучше?
Карта сайта в формате html нужна для посетителей - чтобы облегчить им поиск нужной информации. Такая карта должна обязательно присутствовать на крупных сайтах, объемом больше 30 страниц.
А карта сайта в формате xml просто необходима для поисковых систем - чтобы поисковый робот увидел все ссылки, которые есть на сайте и лучше индексировал сам сайт.
Итого лучше создать 2 отдельные карты сайта: sitemap.XML для роботов и.HTML для посетителей.
С помощью файла Sitemap вы можете сообщить Яндексу, какие страницы вашего сайта нужно индексировать, как часто обновляется информация на сайте, а также индексирование каких страниц наиболее важно. Полезно посмотреть карты крупных сайтов или хороших сайтов вашей тематики, находящиеся в ТОПе.
Формат xml разберем позднее, сначала попробуем разобраться с форматом html, т.е. с привычной для нас картой, которую мы видим практически на каждом портале.
Карта сайта HTML - 7 железных правил
Размещайте её на отдельной странице, попасть на которую можно из главного меню. То есть ссылка на карту сайта должна быть видна с любой страницы сайта.
Структура карты должна отражать иерархию страниц сайта; в структуре должно чётко прослеживаться - где основные разделы, а где подразделы.
Хорошо, если в начале карты сайта будет размещено краткое описание самого сайта, чтобы посетитель смог быстро сориентироваться, на каком именно сайте он находится.
Не перегружайте карту сайта излишними картинками, лучше вообще обойтись без них.
Старайтесь в описаниях разделов придерживаться правила: краткость - сестра таланта. Заголовки разделов должны быть ёмкими, чёткими и понятными. Можно добавить краткое описание раздела, например:
О компании
В этом разделе кратко описаны главные принципы работы нашей компании, история её возникновения и развития, а также наши стремления и чаянья в долгосрочной перспективе.
Следите за актуальностью карты сайта. Если из структуры удаляются какие-то страницы или, наоборот, добавляются новые, не забудьте отразить это в карте.
Соблюдайте эти 7 правил, и карта сайта станет отличным навигатором для ваших посетителей.
Карта сайта sitemap.xml: зачем нужна и как ее самостоятельно сделать
Карта сайта XML - это файл, размещенный в корневой директории сайта, с информацией для поисковых систем (таких как Яндекс, Google, Rambler, Bing и других) о страницах вашего сайта. Файл этот нужен для того, чтобы поисковым системам было легче индексировать ваш сайт.
Как работает sitemap.xml?
Заходя на сайт, поисковый робот, прежде всего, читает инструкции в файле robots.txt о том, как следует индексировать сайт. И если в нём указать, что есть карта сайта sitemap.xml, то робот перейдет по указанному адресу, где перечислены URL-адреса самых важных страниц сайта, которые подлежат обязательной индексации.
Поэтому не забудьте, что файл sitemap.xml надо не просто разместить у себя на сайте, а указать к нему путь в robots.txt в директиве sitemap .
User-agent: Yandex
Allow: /
Sitemap: http://mysite.ru/site_structure/my_sitemaps.xml
Вот так карта сайта sitemap.XML облегчит работу поисковику и обеспечит качественную индексацию вашему сайту.
Карта сайта sitemap.xml для Яндекса
Яндекс поддерживает протокол Sitemap. Чтобы передать информацию, используйте следующие элементы:
- loc — адрес страницы;
Как сделать карту сайта sitemap.XML самостоятельно и бесплатно?
Это не трудно. В сети есть несколько бесплатных программ и сайтов, которые сгенерируют вам такую карту автоматически. Вот некоторые из них: sitemapgenerator.ru, xml-sitemaps.com, cy-pr.com/tools/sitemap/
Файл sitemap.xml - это инструмент, который позволяет вебмастерам информировать поисковые системы о страницах сайта, доступных к индексации. Также, в XML карте можно указывать дополнительные параметры страниц: дата последнего обновления, частота обновлений и приоритет относительно других страниц. Информация в sitemap.xml может влиять на поведение поискового краулера и, в целом, на процесс индексации новых документов. Sitemap содержит в себе директивы включения страниц в очередь на обход и дополняет robots.txt, содержащий директивы исключения страниц.
В этом руководстве вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся использования sitemap.xml.
Нужен ли мне sitemap.xml
Поисковые системы используют sitemap для поиска новых документов на сайте (это могут быть html-документы или медиа-контент), которые недоступны через навигацию, но их необходимо просканировать. Наличие ссылки на документ в sitemap.xml не гарантирует его сканирование или индексацию, но чаще всего файл помогает большим сайтам индексироваться лучше. К тому же, данные из XML карты используются при определении канонических страниц, если это специально не указано в теге rel=canonical.
Sitemap.xml важен для сайтов, где:
- Некоторые разделы недоступны через навигационное меню.
- Имеется множество изолированных страниц или плохо связанных между собой.
- Используются технологии, слабо поддерживаемые поисковыми системами (например, Ajax, Flash или Silverlight).
- Присутствует очень много страниц и есть вероятность, что поисковый краулер пропустит новый контент.
Если это не ваши случаи, то скорей всего sitemap.xml вам не нужен. Для сайтов, где каждая важная для индексации страница доступна в пределах 2х кликов, где для отображения контента не используются технологии JavaScript или Flash, где при необходимости используются канонические и региональные теги, и свежий контент появляется не чаще, чем на сайт заходит робот, в файле sitemap.xml нет необходимости.
Для небольших проектов при наличии проблемы лишь большого уровня вложенности документов, ее легко решить с помощью HTML карты сайта, не прибегая к использованию XML карты. Но если вы решили, что sitemap.xml вам все-таки нужен, то прочитайте это руководство полностью.
Техническая информация
- Sitemap.xml является текстовым файлом формата XML . Однако, поисковые системы также поддерживают текстовый формат (см. следующий раздел).
- Каждый сайтмап может содержать максимум 50 000 адресов и весить не более 50Мб (10Мб для Яндекса).
- Можно использовать gzip-сжатие для уменьшения размера файла sitemap.xml и увеличения скорости его передачи. В таком случае используйте расширение gz (sitemap.xml.gz). При этом, ограничения по весу остаются для несжатых сайтмапов.
- Местоположение файла Sitemap определяет набор URL-адресов, которые можно включить в этот Sitemap. Карта, содержащая адреса страниц всего сайта, должна располагаться в корне. Если сайтмап располагается в папке, то и все URL в этом сайтмапе должны располагаться в этой папке или глубже ().
- Адреса в sitemap.xml должны быть абсолютными.
- Максимальная длина URL - 2048 символов (1024 символа для Яндекса).
- Спецсимволы в URL (типа амперсанда "&" или кавычек) должны маскироваться в HTML-сущности.
- Указанные в карте страницы должны отдавать 200 http-код статуса.
- Перечисленные в карте адреса не должны быть закрыты в файле robots.txt или в meta-robots.
- Sitemap не должен быть закрыт в robots.txt, иначе поисковая система его не просканирует. Сам файл может находиться в индексе, это нормально.
Форматы XML карт
Поисковые системы поддерживают простой текстовый формат карты сайта, где просто списком перечислены URL-адреса страниц без дополнительных параметров. В таком случае файл должен иметь кодировку UTF-8 и иметь расширение .txt .
Также поисковиками поддерживается стандартный XML-протокол . Google дополнительно поддерживает сайтмапы для изображений, видео и новостей.
Пример файла Sitemap, содержащий только один адрес.
XML-теги
urlset
url
(обязательный) - родительский тег для каждого URL-адреса.
loc
(обязательный) - URL-адрес документа, должен быть абсолютным.
lastmod
- дата последнего изменения документа в формате Datetime .
changefreq
- частота изменения страницы (always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never). Значение этого тега является рекомендацией поисковым системам, а не командой.
priority
- приоритетность URL относительно других адресов (от 0 до 1) для очередности сканирования. Если не указывается, то по умолчанию равна 0.5.
XML карта для изображений
Некоторые оптимизаторы вставляют в sitemap.xml ссылки на изображения аналогично ссылкам на html-документы. Так можно делать, но лучше для Google использовать расширение стандартного протокола и вместе с урлами отправлять дополнительную информацию об изображениях. Создавать XML карты изображений полезно, если картинки необходимо сканировать и индексировать, и при этом, они напрямую не доступны боту (например, используется JavaScript).
Пример карты сайта, содержащей одну страницу и принадлежащие ей изображения
XML-теги
image:image
(обязательно) - информация об одном изображении. Максимум может использоваться 1000 изображений.
image:loc
(обязательно) - путь к файлу изображения. Если используется CDN, то допустимо ссылаться на другой домен, если он подтвержден в панели для вебмастеров.
image:caption
- подпись к изображению (может содержаться длинный текст).
image:title
- название изображение (обычно короткий текст).
image:geo_location
- место съемки.
image:license
- URL лицензии изображения. Используется при расширенном поиске по картинкам.
XML карта для видео
Подобно карте для изображений, Google также имеет расширение sitemap протокола для видео, где можно указывать подробную информацию о видео-контенте, влияющую на отображение в поиске по видео. Видео-сайтмап необходим, когда на сайте используются видео, которые хостятся локально, и когда индексация этих видео затруднена из-за используемых технологий. Если вы на сайте внедряете видео из YouTube, то video-sitemap здесь не нужен.
Файл Sitemap для новостей
При наличии на сайте новостного контента и участии в Google Новостях полезно использовать Sitemap для новостей, так Google будет быстрей находить ваши свежие материалы и индексировать все новостные статьи. В этом случае Sitemap должен содержать только адреса страниц, опубликованных за последние 2 дня и содержать не более 1000 урлов.
Использование нескольких карт
При необходимости можно использовать несколько карт сайтов, объединяя их в один индексный сайтмап. Несколько sitemap.xml используются в случаях, когда:
- На сайте используется несколько движков (CMS).
- На сайте больше 50 000 страниц.
- Необходимо настроить удобное отслеживание ошибок в разделах.
В последнем случае каждый большой раздел сайта имеет свой sitemap.xml и все они добавляются в панель для вебмастеров, где удобно наблюдать, в каком из разделов больше всего ошибок (см. раздел поиска ошибок в карте сайта).
Если у вас 2 и более сайтмапа, их необходимо объединить в индексный сайтмап, который выглядит также как обычный (за исключением наличия тегов sitemapindex и sitemap вместо urlset и url), имеет аналогичные ограничения и может ссылаться только на обычные XML карты (не на индексные).
Пример Sitemap Index:
sitemapindex
(обязательный) - указывает стандарт текущего протокола.
sitemap
(обязательный) - содержит информацию об отдельном sitemap.
loc
(обязательный) - местоположение sitemap (в формате xml, txt или rss для Google).
lastmod
- время изменения сайтмапа. Позволяет поисковикам быстро обнаруживать новые URL на сайтах больших размеров.
Как создать sitemap.xml
Методы создания XML Sitemap:
- Внутренние средства CMS. Многие CMS уже поддерживают создание карты сайта. Чтобы это выяснить, почитайте документацию к вашей CMS, посмотрите пункты меню в администраторской панели или обратитесь в техподдержку движка. Загрузите на вашем сайте файл https://вашсайт.com/sitemap.xml , возможно он уже существует и динамически формируется.
- Внешние плагины. Если в CMS нет функционала генерации карты сайта, и она поддерживает плагины, погуглите, какой из плагинов закрывает вопрос sitemap.xml для вашего движка и установите его. В некоторых случаях необходимо обратиться к программистам, чтобы они написали вам подобный плагин.
- Отдельный скрипт на сайте. Зная протокол XML карты и технические ограничения, можно создать sitemap.xml самостоятельно, добавив скрипт генерации в CRON. Если вы не программист, используйте другие пункты этого списка.
- Генераторы Sitemap. Существует множество генераторов sitemap.xml, которые сканируют ваш сайт и дают скачать готовую карту. Недостаток здесь в том, что при каждом обновлении сайта необходимо вручную генерировать сайтмап.
- Парсеры. Десктопные программы, предназначенные для технического анализа сайта, обычно предоставляют возможность скачать sitemap.xml, сгенерированный на основе просканированных страниц. Работает аналогично генераторам sitemap, только запускается локально на своей машине.
Популярные онлайн-генераторы карты сайта
XML-Sitemaps.com
Позволяет получить sitemap.xml в несколько кликов. Поддерживает форматы XML, HTML, TXT и GZ. Удобно использовать для небольших сайтов (до 500 страниц).
Похожий генератор, но имеет чуть больше настроек и позволяет создать карту до 2000 страниц бесплатно.
Имеет множество настроек, позволяет импортировать URL-адреса из CSV-файла. Бесплатно сканирует до 500 урлов.
Не имеет лимитов на количество страниц для сканирования. Но для больших сайтов процесс генерации может подвисать на несколько десятков минут.
Локальные программы для генерации XML Sitemap
G-Mapper Sitemap Generator
Бесплатная десктопная версия генератора карты сайта под Windows.
Screaming Frog SEO Spider
Гибкий инструмент генерации карты сайта с множеством настроек. Удобно, если вы уже пользуетесь скримин фрогом для других SEO-задач. После сканирования сайта используйте пункт меню Sitemaps -> Create XML Sitemap.
Netpeak Spider
Менее гибкое, но тоже удобное решение для быстрой генерации sitemap.xml. После сканирования сайта необходимо использовать пункт меню Инструменты -> Генерация Sitemap.
Вы просто кретин, если в свое время не уделили сайтмапу нужное внимание. Достаточно один раз разобраться в вопросе и в будущем избежать большого количества ошибок, что давайте сейчас и сделаем.
Ваш покорный слуга в годы младые также был таким кретином, когда только начал продвигать сайты в одной конторе. Попался мне в то время один сайтец на продвижение, который, следует сказать, был просто гавном. И у этого гавна были проблемы с индексацией. Естественно, будь сайт достаточно качественным, его бы оба поисковика индексировали несмотря ни на какие проблемы, но владельцы жались на нормальных дизайнера, верстальщика и программиста, а в этом случае сеошнику остается только, так сказать, открывать бутылку при помощи ножниц. Я перепробовал на нем все — и настройку last-modified, и ускорение индексации модным в то время фастботом, и покупку ссылок. И только потом оказалось, что дело было в том, что там не обновлялся автоматически сайтмап! Когда я его обновил — все страницы влетели в индекс.
Что такое sitemap и зачем он нужен
Что такое sitemap? Это файл с информацией о страницах сайта, которые нужно индексировать. Обычно sitemap создают для Яндекса и Гугла, чтобы оповестить поисковых роботов о страницах, которые нужно внести в индекс. Ещё при помощи сайтмапа осуществляется проверка того, как часто происходят обновления, и индексация каких веб-документов является наиболее важной. В целом очень хорошо о нем рассказали на Вебмастерской Яндекса:
Влияет ли наличие sitemap на продвижение
Если у вас отсутствует сайтмап, это не означает, что поисковики не станут индексировать ресурс. Поисковые роботы зачастую и без этого неплохо сканируют сайты и включают их в поиск. Но иногда могут возникать сбои, из-за которых порой удается отыскать не все веб-документы. Основными причинами являются:
- Разделы сайта, в которые можно попасть, только совершив длинную цепочку переходов;
- Динамические URL-адреса.
Так вот, создание sitemap.xml во многом помогает решить эту проблему. Этот файл влияет на SEO лишь постольку, поскольку облегчает/ускоряет индексацию страниц. Также возрастает шанс того, что веб-страницы проиндексируются до того, как ваши конкуренты смогут скопировать контент, опубликовав его у себя на сайте.
В каком еще формате бывает карта сайта и почему её делают в формате XML
Зачем нужна карта сайта, мы разобрались. Теперь давайте рассмотрим, в каких форматах её можно сделать:
- В формате html. Создается в виде обыкновенной страницы с адресами, ведущими на главные разделы ресурса. Такой тип карты помогает быстро сориентироваться, и рассчитан в большей степени на людей, чем на поисковых роботов. В HTML sitemap можно поместить ограниченное число ссылок (не более 100), ведь если их окажется больше, то не все они попадут в индекс. Или же поисковые роботы могут и вовсе исключить такую страницу из поиска за чрезмерное число URLов, пусть даже и внутренних.
- Создание xml-файла sitemap. Здесь нет слишком критичных ограничений по количеству ссылок, а поисковики лучше его индексируют, ведь файл sitemap xml-формата содержит полную информацию в понятном для робота виде. Особенно он важен для проектов, где имеются сотни и тысячи документов одинаковой важности, и размещение всех ссылок на них необходимо. В сайтмап такого типа есть возможность разместить до 50 тысяч URLов и помимо этого можно выставить частоту обновлений и приблизительный приоритет (priority), чего не скажешь о карте в формате HTML. Именно по этим причинам сайтмап почти всегда создают в xml.
Вот еще инфа об этом файле:
Как сделать правильный sitemap
Рассмотрим, как сделать правильную xml-карту. Здесь должны быть соблюдены следующие требования:
- Размер файла должен быть не больше 10 мб;
- Карта должна содержать не больше 50000 ссылок. В тех случаях, когда ссылок больше, можно создать несколько карт и включить их в главную xml-карту;
- Адрес сайтмапа следует прописать в robots.txt;
- Также загрузите sitemap в яндекс и гугл (как добавить файл – описано ниже);
- Поисковые системы должны иметь доступ к карте. Необходимо использовать специальные теги, которые дают поисковикам понять, что это именно карта, а не что-то другое;
- У sitemap должна быть кодировка UTF-8.
Приведу простой пример карты:
< url > < loc > http : //site.ru/ < lastmod > 2016 - 11 - 20T19 : 45 : 08 + 03 : 00 < / lastmod > < changefreq > always < / changefreq > < priority > 0 , 9 < / priority > < / url > < url > < loc > http : //site.ru/category/ < lastmod > 2016 - 11 - 20T19 : 46 : 38 + 03 : 00 < / lastmod > < changefreq > monthly < / changefreq > < priority > 0 , 6 < / priority > < / url > < url > < loc > http : //site.ru/page/ < lastmod > 2016 - 11 - 20T19 : 48 : 41 + 03 : 00 < / lastmod > < changefreq > yearly < / changefreq > < priority > 0.4 < / priority > < / url > |
Теги url и loc являются обязательными. В первом прописывают все сведения о конкретном URL. Во втором прописывается сам адрес.
Теги lastmod, changefreq, priority не являются обязательными, но использовать их всё же рекомендуется.
Lastmod в sitemap отвечает за дату последнего обновления.
Changefreq указывает на частоту изменений страницы. Значения могут быть следующими:
- Hourly – обновление ежечасно;
- Always – всегда обновляется;
- Weekly – обновляется раз в неделю;
- Daily – обновления происходят ежедневно;
- Monthly – обновления происходят раз в месяц;
- Yearly – один раз в год;
- Never – не обновляется (такое значение лучше не использовать).
Priority сообщает поисковикам о степени важности страницы, по сравнению с другими. Приоритет можно выставлять от 0,1(низкий) до 1(высокий).
Это был только пример карты, не нужно указывать именно эти значения. Вообще, priority рекомендуется расставлять следующим образом: максимальный для главной страницы (1), для рубрик средний (0,6), а для записей – минимальный (0,4).
Теперь рассмотрим пример, когда ссылок более 50 тысяч. В этом случае файл включает в себя другие карты:
< sitemap > < loc > http : //site.ru/sitemaps/sitemap01.xml < lastmod > 2016 - 11 - 20T21 : 37 : 28 + 03 : 00 < / lastmod > < / sitemap > < sitemap > < loc > http : //site.ru/sitemaps/sitemap02.xml < lastmod > 2016 - 11 - 20T21 : 37 : 29 + 03 : 00 < / lastmod > < / sitemap > |
Способов создания xml-карты несколько, рассмотрим их:
- Скачать карту при помощи онлайн генератора с другого ресурса;
- Сгенерировать при помощи специальной программы. Но стоит учесть, что программы подобного рода в основном платные. Пример такого генератора: Wonder WebWare SiteMap Generatior. В Screaming Frog также есть такая возможность;
- Создать сайтмап вручную;
- Автоматически создать карту при помощи CMS (например на WordPress доступна такая функция).
Вот вариант, как сделать сайтмап без помощи плагинов:
Плагины для создания sitemap на WordPress
Сделать карту сайта в WordPress можно с помощью специального плагина, который называется Google XML Sitemaps. Здесь все просто: скачиваем плагин, устанавливаем, затем приступаем к созданию файла. Для этого открываете Консоль-Настройки, и выбираете XML-sitemap. Далее выставляем настройки. Приоритет оставляем по умолчанию.
