4pda highscreen boost 2 se неофициальная прошивка
Эта страница содержит информацию о мобильном устройстве. Здесь вы найдёте и сможете скачать последнюю версию прошивки Android на Highscreen Boost II SE , а также сможете получить root права .
Подробнее про root права вы можете . Инструкция для получения находится ниже.
В каких случаях надо обновить прошивку
- Хочется установить новую прошивку, чтобы расширить возможности смартфона;
- Необходимо восстановление после неудачной прошивки
- Устройство постоянно перезагружается без причины;
- Смартфон не включается.
Какие прошивки есть у нас
Для того чтобы скачать прошивку Android 8.0 Oreo , 7.1 Nougat , 6.0 Marshmallow, Android 5.1 Lollipop на Highscreen Boost II SE прочитайте статью полностью – это очень важно. Установив последнюю доступную версию Android, вы удивитесь появившимся возможностям. А также вы сможете найти официальную версию прошивки MIUI разных версий и кастомную оригинальную прошивку.
Оставляя отзыв через форму комментариев, вы помогаете другим узнать о плюсах и минусах Highscreen Boost II SE и принять решение о покупке.
Наличие прошивки: имеется в наличии .
Скачать прошивку
Оставив отзыв через систему комментариев, указывайте настоящий email, если у вас есть проблемы с установкой прошивки. Просим принять во внимание, что мы предоставляем бесплатные консультации, поэтому можем отвечать с задержкой. Кроме администрации вам могут ответить и помочь обычные пользователи, всё как на форуме.
Инструкция для установки прошивок находится по ссылкам ниже. Скачивание прошивки для Highscreen Boost II SE доступно через торрент с инструкцией.
Инструкция по установке прошивки
Для скачивания выберете нужную вам прошивку и нажмите на ссылку.
Для установки сделайте следующее:
- Загрузите файл с прошивкой и специальной программой
- Запустите программу на компьютере
- Выберете нужную версию прошивки
- Строго соблюдайте все инструкции из архива
Видео по прошивке Highscreen Boost II SE
Не хватает функциональности на приобретенном Android смартфоне Highscreen Boost 2 SE? Хотите получить root права на данный смартфон? Сайт и статья получение Root Highscreen Boost 2 SE поможет вам!
Что такое Root?
Для тех кто только стал новичком или не является знатоком в огромном мире Android и не особо знаком с понятием как - Root Android , а также зачем он нужен, что можно сделать после получения Root прав или как в последствие от них избавиться если они будут уже не нужны, все это можно узнать из подробной статьи - !
Прежде всего!
В данной статье нет "левых" ссылок или не нужных действий! Если вам действительно нужны Root Права, то читайте внимательно и выполняйте шаг за шагом, это гарантия что вы сделаете все верно! Данная статья по получению Root прав разделена на две части: Первая часть - это Необходимые компоненты и условия , вторая часть - это Инструкция как с помощью полученных файлов и программ получить root права. Если в процессе получения root прав Android постоянно перезагружается или в процессе вечной загрузки (случается крайне редко, но все же), то стоит . Теперь приступим к получению Root прав!
Производители Android иногда выпускают новую прошивку, на которой не получается получить Root одним из предложенных способов, если в статье есть еще альтернативные способы, пробуйте их. Не получается все равно? Укажите версию Android и версию прошивки в комментариях (не стоит писать злобные говнокомментарии, этим вы не положите ни себе, ни другим). Завис Android (не загружается), читайте и перечитывайте с самого ПЕРВОГО АБЗАЦА, все необходимые ссылки в статье присутствуют!
Остались вопросы?
Остались вопросы или не получается получить root права на свой Android? Оставляйте комментарии, о том что у вас получилось или не получилось, либо вы сделали иначе.Необходимое для получения Root прав
Для Способа №1
- Компьютер или ноутбук (ОС Windows XP/Vista/7/8/8.1);
- Заряженный смартфон Highscreen Boost 2 SE как минимум на 30%;
- Включить отладку по USB;
- Скачать архив с программой для получения Root прав и разархивировать.
Для Способа №2
- Компьютер или ноутбук (OS Windows XP/Vista/7/8/8.1);
- Неповрежденный кабель MicroUSB;
- Скачать и установить драйвер ;
- Заряд смартфона Highscreen Boost 2 SE должен составлять не меньше 30% ;
- Включить отладку по USB на смартфоне;
- Скачать программу для получения Root прав — Vroot .
Инструкция получения Root Highscreen Boost 2 SE
Способ №1
1. Подключить смартфон Highscreen Boost 2 SE к компьютеру в режиме зарядки2. Запустить программу для получения Root через файл rootboot.bat
3. В интерфейсе программы нажать кнопку «1
» и для продолжения выбора «Enter
4. Не отключайте смартфон, пока он полностью не перезагрузится и не загрузиться полностью!
5. После включения смартфона Highscreen Boost 2 SE скачать приложение администратор root прав — SuperSU
6. Root Highscreen Boost 2 SE получен!
Способ №2
1. Подключите смартфон Root Highscreen Boost 2 SE к ПК
2. Запустите программу для получения Root прав Vroot
3. Подождать пока программа обнаружит ваш смартфон Root Highscreen Boost 2 SE
4. Нажать зеленую кнопку «Root»
7. Через пару минут Root права получены
8. Чтобы предоставить приложению root, всплывающем окнежмите правую кнопку
Проверить наличие Root прав
Highscreen Boost 2 - это российский смартфон, который работает на Android 4.1 и имеет оценку 5 из 5 по производительности. Мы расскажем все характеристики смартфона, а также, как получить рут на хайскрине и сделать сброс настроек. Кроме того, здесь есть прошивка (официальная и кастом).
Root на Highscreen Boost 2
Как получить root для Highscreen Boost 2 см. в инструкции ниже.
Ниже представлены универсальные программы для получения рут-прав для девайсов на Qualcomm Snapdragon
- (нужен ПК)
- (Рут при помощи ПК)
- (популярная)
- (root в один клик)
Если права суперпользователя (root) не удалось получить или не появилась программа (можно самому установить) - задайте вопрос в теме . Возможно, понадобится прошивка кастомного ядра.
Характеристики
- Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G
- Тип: смартфон
- Операционная система: Android 4.1
- Тип корпуса: классический
- Материал корпуса: пластик
- Количество SIM-карт: 2
- Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный
- Вес: 151 г
- Размеры (ШxВxТ): 68.6x140x9.8 мм
- Тип экрана: цветной IPS, сенсорный
- Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный
- Диагональ: 5 дюйм.
- Размер изображения: 720x1280
- Число пикселей на дюйм (PPI): 294
- Автоматический поворот экрана: есть
- Тип мелодий: полифонические, MP3-мелодии
- Виброзвонок: есть
- Фотокамера: 8 млн пикс., встроенная вспышка
- Функции камеры: автофокус
- Запись видеороликов: есть
- Фронтальная камера: есть, 2 млн пикс.
- Аудио: MP3, AAC, WAV, FM-радио
- Диктофон: есть
- Разъем для наушников: 3.5 мм
- Интерфейсы: USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0
- Спутниковая навигация: GPS
- Доступ в интернет: WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML
- Модем: есть
- Процессор: Qualcomm MSM8225Q, 1200 МГц
- Количество ядер процессора: 4
- Видеопроцессор: Adreno 203
- Объем встроенной памяти: 4 Гб
- Объем оперативной памяти: 1 Гб
- Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
- Дополнительные функции SMS: ввод текста со словарем
- MMS: есть
- Тип аккумулятора: Li-Ion
- Емкость аккумулятора: 3000 мАч
- Датчики: освещенности, приближения
- Поиск по книжке: есть
- Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: есть
- Органайзер: будильник, калькулятор, планировщик задач
- Комплектация: две сменные батареи (3000 и 6000 мАч)
Прошивки для Highscreen Boost 2
Официальная прошивка Android 4.1 [стоковый ROM-файл] -
Кастомная прошивка Highscreen -
Прошивка Хигхсцpеен Boost 2 может быть осуществлена несколькими способами. Если здесь еще не загружен файл прошивки, то создайте тему на форуме, в разделе , специалисты помогут Вам, и добавят прошивки. Не забудьте в теме написать отзыв на 4-10 строк о смартфоне, это важно. Официальный сайт Highscreen, к сожалению, не поможет решить эту проблему, а мы - решим бесплатно. Эта модель Хигхсцpеен имеет на борту Qualcomm MSM8225Q, 1200 МГц, соответственно существуют такие способы перепрошивки:
- Recovery - перепрошивка прямо на устройстве
- Специальная утилита от производителя, либо
Какие есть кастомные прошивки (firmware)?
- CM - CyanogenMod
- LineageOS
- Paranoid Android
- OmniROM
- Temasek’s
- AICP (Android Ice Cold Project)
- RR (Resurrection Remix)
- MK(MoKee)
- FlymeOS
- Bliss
- crDroid
- Illusion ROMS
- Pacman ROM
Проблемы и недостатки смартфона от Highscreen и, как их исправить?
- Если Boost 2 не включается, например, видите белый экран, висит на заставке или вовсе только мигает индикатор оповещений (возможно, после зарядки).
- Если завис при обновлении / завис при включении (нужна перепрошивка, 100%)
- Не заряжается (обычно, проблемы с железом)
- Не видит сим-карту (симку)
- Не работает камера (по большей мере, аппаратные проблемы)
- Не работает сенсор (зависит от ситуации)
Hard Reset для Highscreen Boost 2
Инструкция, как сделать Hard Reset на Highscreen Boost 2 (сброс настроек). Рекомендуем ознакомиться с наглядным руководством, которое называется на Android. .
Коды для сброса настроек (откройте номеронабиратель и введите их).
- *2767*3855#
- *#*#7780#*#*
- *#*#7378423#*#*
Hard Reset через Recovery
- Выключите устройство-> зайдите в Recovery
- «wipe data/factory reset»
- «yes - delete all user data»-> «Reboot System»
Как зайти в Recovery?
- зажмите и удерживайте Vol(-) [громкость вниз], либо Vol(+) [громкость вверх] и кнопку включения (Power)
- появится меню с лого Android. Всё, Вы в Recovery!
Сброс настроек на Highscreen Boost 2 можно сделать и совсем простым способом:
- Настройки-> Восстановление и сброс
- Сброс настроек (в самом низу)
Как сбросить графический ключ
Как сбросить графический ключ, если Вы его забыли, и теперь не можете разблокировать свой смартфон Highscreen. На модели Boost 2 ключ или PIN-код можно убрать несколькими способами. Снять блокировку можно и через сброс настроек, код блокировки будет удален и отключен.
- Сброс граф. блокировки -
- Сброс пароля -
В этой статье Rootgadget расскажет как прошить Highscreen Boost II SE быстро и безопасно. Мы написали для вас подробную инструкцию.
Для чего обновлять прошивку на Android
Причины у всех разные, главное что в новых прошивках производитель исправляет баги и недочёты.
- Проблема с качеством снимков, при наличии хорошей камеры.
- Плохой отклик дисплея на нажатия.
- Хочется посмотреть новый Android Pie 9.0.
- Приелась старая версия Android, хочется новых функций и возможностей.
- Телефон не хочет включаться.
- Аккумулятор телефона перестал заряжаться.
- Сначала необходимо скачать прошивку, выбрав один из вариантов ниже. Вместе с ней в архиве необходимый набор программ (TWRP и другие).
- Далее распаковать архив и найти файл "инструкция_rootgadget.txt ". Распаковку архива можно выполнить любым архиватором (7ZIP, WinRar и другие).
- Лежащий в архиве zip файл прошивки необходимо загрузить на карту памяти или в память смартфона.
- Остальную информацию и последовательность действий смотрите в текстовой инструкции.
Прошивка Highscreen Boost II SE
- Android Pie 9.0 – можно сказать флагманская ОС, но ещё немного недоработанная. URL: upfileget.info/android9pie
- 8.0 Oreo – отличный вариант, минимум багов и богатый функционал, но 9 версия конечно же лучше. URL: upfileget.info/android8oreo
- 7.0 Nougat – стабильная во всех отношениях версия, работает даже на маломощном железе. URL: upfileget.info/android7nougat
- 6.0 Marshmallow – 5 и 6 версия – это уже реальное старьё, хотя когда-то были вершиной прогресса. Но если вы переходите на них с 3 или 4 версии, то конечно разница очень заметна. URL: upfileget.info/android6
- 5.0 Lollipop URL: upfileget.info/android9pie
Root права
При желании получить root доступ , можете воспользоваться универсальной программой Rookthp Pro 2.4
, адрес сайта: rootkhp.pro
. Инстурукцию по использованию программы можно найти . А также из универсальных можем посоветовать ZYKUroot
версии 2.2. Узнать информацию о нём можно на zykuroot.info
Про более популярные программы и говорить не будем, тот же Kingo и Framaroot всегда на слуху, хоть и немного сдают позиции
Highscreen Boost 2 SE - это российский смартфон, который работает на Android 4.3 и имеет оценку 5 из 5 по производительности. Мы расскажем все характеристики смартфона, а также, как получить рут на хайскрине и сделать сброс настроек. Кроме того, здесь есть прошивка (официальная и кастом).
Root на Highscreen Boost 2 SE
Как получить root для Highscreen Boost 2 SE см. в инструкции ниже.
- (нужен ПК)
- (популярная)
Характеристики
- Тип: смартфон
- Операционная система: Android 4.3
- Тип SIM-карты: micro SIM
- Вес: 203 г
- Виброзвонок: есть
- Фотокамера: 13 млн пикс., встроенная вспышка
- Диктофон: есть
- Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB
- Спутниковая навигация: GPS/ГЛОНАСС
- Доступ в интернет: WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML
- Модем: есть
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228, 1400 МГц
- Видеопроцессор: Adreno 305
- Объем встроенной памяти: 8 Гб
- Объем оперативной памяти: 2 Гб
- MMS: есть
- Емкость аккумулятора: 6000 мАч
- Емкость дополнительного аккумулятора: 3000 мАч
- Особенности: 2 батареи: 3000 мА/ч и 6000 мА/ч; вес с батарей 3000 мА/ч - 151г, с батареей 6000 мА/ч - 203г
Обзор Highscreen Boost 2 SE
На самом деле, Highscreen Bost 2 SE – это (сейчас) самое достойное решение не только в плане автономности, но и в плане дизайна и производительности. Разумеется, соотношение цена/качества также соблюдается.
В этом Вы можете убедиться, прочитав подготовленные нами материалы по этому смартфону.
Прошивки для Highscreen Boost 2 SE
Официальная прошивка (последняя, 20150320_V3.2IIse) - ()
Кастомная прошивка CyanogenMod 13 (Android 6.0) -
Прошивка Хигхсцpеен Boost 2 SE может быть осуществлена несколькими способами. Если здесь еще не загружен файл прошивки, то создайте тему на форуме, в разделе , специалисты помогут Вам, и добавят прошивки. Не забудьте в теме написать отзыв на 4-10 строк о смартфоне, это важно. Официальный сайт Highscreen, к сожалению, не поможет решить эту проблему, а мы - решим бесплатно. Эта модель Хигхсцpеен имеет на борту Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228, 1400 МГц, соответственно существуют такие способы перепрошивки:
- CM - CyanogenMod
- LineageOS
- Paranoid Android
- OmniROM
- Temasek’s
- MK(MoKee)
- FlymeOS
- Bliss
- crDroid
- Illusion ROMS
- Pacman ROM
- Если Boost 2 SE не включается, например, видите белый экран, висит на заставке или вовсе только мигает индикатор оповещений (возможно, после зарядки).
Сброс настроек на Highscreen Boost 2 SE можно сделать и совсем простым способом:
Как сбросить графический ключ, если Вы его забыли, и теперь не можете разблокировать свой смартфон Highscreen. На модели Boost 2 SE ключ или PIN-код можно убрать несколькими способами. Снять блокировку можно и через сброс настроек, код блокировки будет удален и отключен.
- Сброс пароля -
