Как удалить группу вконтакте которую. Как удалить группу Вконтакте? Что делать, если из группы удалили материалы
Доброго времени суток, мои дорогие друзья. С вами снова Дмитрий Костин и сегодня я хотел бы затронуть еще одну довольно важную тему социальной сети вконтакте. Дело в том, что бывают случаи, когда человек создает сообщество, а затем по каким-то причинам просто перестает ее вести. И по хорошему такие ненужные группы надо удалять, но как это сделать, ведь подобной кнопки ни в одном из меню сообщества не встречается?
Легко, а вот удалить ее — это уже будет посложнее. Да, конкретного способа стереть сообщества с лица земли с помощью нажатия одной кнопки нет, но тем не менее существует способ как удалить группу вконтакте которую сам создал. Причем этот способ и является официальным. Готовы? Тогда поехали!
- Прежде всего, если у вас публичная страница, то вам обязательно нужно перевести ее в группу. Как это сделать? Да очень просто. Нажмите на многоточие (меню «Действия» ) под аватаркой сообщество, затем из выпадающего списка выберите «Перевести в группу». А дальше вам потребуется подтвердить перевод с помощью кода, высланного вам в СМС на номер мобильника. Всё.
- Далее идите снова в настройки (в меню «Действия» ), только теперь выберите пункт «Управление сообществом» .
- Там вам нужно будет стереть описание, убрать тематику, сайт и желательно сменить название на «Удалено»
или что-нибудь в этом духе.
- Теперь спускайтесь ниже и все параметры (Стена, фотографии, аудиозаписи, видеозаписи и т.д.) меняйте на «Выключено»
, а тип грyппы ставьте «Частная»
. Частный тип — это основная причина, почему мы должны были переводить паблик в группy. Теперь никто не сможет найти и взаимодействовать с этой группой.
- Если у вас немного участников, то удалите их всех. А если их достаточно больше количество, то можете оставить как есть. Ничего страшного. Конечно есть разные программы и скрипты для массового удаления людей, но это вы будете использовать на свой страх и риск. Если было легко, то здесь это будет несколько сложнее.
- Конечно же обязательно уберите аватар сообщeства.
- А теперь самое главное. Удалитесь из группы сами. Да, просто нажмите «Выйти из сообщества»
. После этого вам покажется табличка, мол вы админ и если выйдете, то грyппой больше управлять не сможете. Несмотря на это предупреждение удаляйтесь.
По-хорошему всё. В списке ваших сообществ этой гpуппы не будет, по поиску вы ее также не найдете, так как поставив частный тип вы скрыли ее от людских глаз, и доступна она только лишь по ссылке.
Так как теперь не будет администратора, описания, все будет отключено и не будет никакой активности, то администрация удалит эту группу с глаз долой как ненужную. А то, что вы ее еще и переименовали в удаленную ускорит данный процесс.
Ну пожалуй хватит. Больше вас этот вопрос волновать не должен). Надеюсь, что моя сегодняшняя статья вам понравилась. Если это так, то не забывайте делиться статьей в социальных сетях, а также подписываться на обновления моего блога. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Жду вас снова. Пока-пока!
С уважением, Дмитрий Костин.
Многие пользователи Вконтакте хотят попытать счастья: создают группы и пытаются их раскручивать, но не у всех это получается, отсюда появляется вопрос как удалить группу Вконтакте .
Известно, что удалить группу возможно только теоретически.
Полностью удалить группу невозможно, но можно:
- удалить всех членов группы
- ограничить доступ к ней
Так группа вроде и удаленна и существует на случай если вы захотите вернутся к ней.
Итак, давайте рассмотрим наиболее возможные способы ликвидации группы.
Что бы пресечь активность в группе нужно:
- Зайти на свою страничку
- Открыть список групп
- Найти сообщество, которое нужно удалить
- Очистите весь список членов группы
- Исключите себя из состава группы
- После чего появится предупреждение о том, что в группе не найдено участников.
- Сохраните все манипуляции:
- Вкладка «Информация» — «Сохранить»
- Далее ограничьте доступ в сообщество.
- Перейдите на главную страницу и нажмите на надпись «Покинуть группу»
- Подтвердите выход.
Пожалуй это самый реальный способ по удалению группы Вконтакте.
Второй более простой способ удаления группы
Необходимо переименовать группу например в названии написать «Группа не существует». И после этого подождите пока администрация соц. сети обратит на это внимание. Но возможно, что страница так и останется незамеченной.
Лучше всего уже при создании группы или сообщества ограничьте в него доступ, тогда вы сможете подтверждать членство каждого человека. Таким образом вы оградите свою группу от ненужных или нежелательных людей. Ведь множество участников не всегда полезно, т.к. они могут распространять спам и другую ненужную информацию.
Прежде чем удалить группу хорошо подумайте и взвесьте все за и против. Ведь закрыв группу вы можете потерять важные данные и контакты. А восстановить их вам не удастся!
Если вам помогла или понравилась данная статья, не забудьте поставить свой лайк , это поможет другим пользователям найти её быстрей. А я смогу узнать, что интересует вас больше всего, чтобы подготовить и написать еще больше интересных и полезных статей! С уважением, Вячеслав.
Очень часто пользователи социальной сети вконтакте сталкиваются с вопросом как удалить группу в контакте, которая стала им по различным причинам не нужна. Если вы также испытываете трудности с удалением группы, предлагаем вашему вниманию наглядную пошаговую инструкцию с прикрепленными изображениями, которые вы можете увеличить, кликнув по ним мышкой. Ничего сложного в этом нет и к концу статьи вы в этом убедитесь.
- Для начала входим на сайт в контаке, который теперь окончательно «переехал» и расположен по короткому адресу vk.com, который вам нужно набрать в любимом браузере.
Вводите в нем свой телефон, или e-mail в качестве логина и пароль. Если не хотите, чтобы компьютер сайт вас запомнил на данном компьютере и в следующий раз пускал без логина и пароля, поставьте галочку в «Чужой компьютер». - Чтобы удалить какую-то группу в контакте нужно вручную удалить всех ее участников, включая самого себя. При этом вы должны иметь статус одного из администраторов группы. Но, себя вам нужно будет удалить в последнюю очередь, так как в противном случае вы не сможете больше производить никаких действий в группе, а сама группа останется активной. Итак, приступаем. Кликаем по ссылке «Мои группы».
- В открывшемся окне кликаете по ссылке с названием удаляемой группы.
- Сохраните адрес группы в интернете, который вы видите в адресной строке браузера в Notepad, или Word. С его помощью мы потом проверим успешность удаления группы.
- Нажимаете на ссылку «Управление сообществом»
и в открывшемся окне переходим на вкладку «Участники». - Удаляем каждого из участников группы, нажимая на ссылку «Удалить из группы» напротив фотографии. Незабываем о том, что себя удаляем в последнюю очередь.
- После того, как вы удалили всех участников, переведите группу из открытой в закрытую и удаляйтесь из группы сами. Далее вы поймете для чего это нужно.
- Если вы скопируете в адресную строку браузера адрес группы из пункта 4, то можете заметить, что группа все еще активна и вы являетесь ее руководителем.
- Закрывайте окно с группой в браузере и возвращайтесь в свой аккаунт. Вы заметите, что группа удалилась из вашей странички и вы в ней больше не состоите.
- Теперь в группу нельзя попасть через ваш аккаунт, или через аккаунты ее учатников. Но если вы наберете в браузере адрес группы, то увидите, что она все еще доступна в сети. Вот для этого и нужно было изменить название группы в пункте 7. Пользователей в группе нет, она закрытая, а значит и попасть в нее никто не сможет.
Сегодня будет продолжение темы, но не совсем логичное, так как большинство сообществ создается для развития, а не для удаления. Но, тем не менее, немало пользователей интересуется вопросом – как удалить свою группу в ВК, например созданную по ошибке или просто надоевшую.
Меня эта тема тоже касалась, неоднократно при подготовке разных инструкций и проведении тестов я делал ненужные группы и, потом их удалял, чтобы не висели мертвым грузом.
Имейте ввиду, что только со своими сообществами есть простой алгоритм удаления и гарантированный результат. Удалить чужую группу в ВК можно, но только, если она нарушает закон или правила социальной сети и делается это через жалобы в администрацию Контакта.
Что можно сделать с группой
Избавиться от пустого сообщества не проблема, но прежде чем уничтожать наполненную контентом и раскрученную страницу несколько раз подумайте, быть может лучше:
- Продать её новому владельцу, который захочет продолжить тему;
- Просто передать новому администратору, сняв с себя обязанности по ведению;
- Изменить тематику на то, что вам ближе – пусть часть аудитории от этого уйдет, но не все и не придется начинать с самого нуля.
Многие группы раскручиваются годами и чем больше сил и средств было вложено, тем больше “плюсов” против удаления.
Инструкция по удалению группы в ВК
Шаг №1. Закрываем группу от посторонних
Если искомая группа была открытой, то необходимо убрать возможность неконтролируемых подписок. В «Управлении сообществом» выставить тип группы «Частная».
Если у вас не группа, а публичная страница, то сначала смените тип на группу (кнопка «Перевести в группу» находится в меню, открываемом кнопкой «…»).
Необходимо это для того, чтобы исключить появление новых подписчиков, пока вы удаляете старых (следующий шаг).
Шаг №2. Удаляем всех пользователей
Сделать это необходимо для того, чтобы группа не осталась ни у кого из пользователей Вконтакте в списке и не сохранились её ссылки.
Через то же самое «Управление сообществом» переходим в раздел участники и напротив каждого жмем кнопку «Удалить из сообщества».
Здесь могут возникнуть сложности, если группа большая – лимит удаления – 500 пользователей в сутки. Облегчить задачу может только техподдержка ВК – напишите им письмо с просьбой очистить группу и укажите причину – хотите удалить сообщество.
Возможно, в ситуациях с большими группами администрация ВК поможет полностью удалить группу – попросите.
Шаг №3. Удаляем весь контент
Задача – сделать группу пустой – удалить все сообщения со стены, из виджетов, из фотоальбомов и т.д. При желании этим можно заниматься вручную, щелкая «Удалить запись» на каждом сообщении, но проще сделать по-другому.
Как удалить все записи в группе ВК разом
В настройках сообщества идем во вкладку «Разделы» и все пункты переводим в статус «Выключены» – и стену и фотографии и видео и всё, что у вас было ранее включено.
На основной странице настроек удаляем Веб-сайт (если был указан).
Убираем текст описания. Название удалить не получится, поэтому просто смените его на любой символ или на текст «Группа удалена».
Сохраняете все изменения.
Шаг №4. Выходим из паблика сами
Заключительный шаг – выйти из группы самому. Для этого на главной странице сообщества раскрываете список действий под текстом «Вы состоите в группе» и выбираете пункт «Выйти из группы».
Контакт попросит подтвердить ваши намерения, защищая от случайных удалений – соглашайтесь:
Теперь можете попробовать открыть в браузере страницу группы (если сохранили ее URL), вам покажут, что это частная группа и доступ только по приглашениям администраторов. Но, так как администраторов нет – никто не может подписаться или посмотреть содержимое.
Теперь вы знаете, как удалить группу в ВК и можете избавиться от ненужных пабликов, если они у вас висели.
Всем доброго времени суток!
Как удалить группу Вконтакте , если она уже не нужна? Если вы создавали группу, вели ее, и в какой-то момент решили, что она больше не нужна, то ее можно удалить. Это делается по-разному, и сейчас мы будем разбираться как именно.
Удаляем группу Вконтакте через техподдержку
Если вы владелец большой группы, в которой тысячи подписчиков, множество постов и обсуждений, то своими силами избавиться от сообщества будет сложно. Это возможно, но понадобится много времени и сил.
Перед тем, как засесть на несколько часов монотонной работы, обратитесь в поддержку ВК. У админов гораздо больше возможностей, нежели у обычного пользователя. Чтобы удалить вашу группу им нужно будет просто нажать пару кнопок.
Вот, что нужно сделать:
- Войти в свой профиль;
- Перейти в раздел «Помощь » ;
- Там найдите надпись «Здесь вы можете сообщить » и укажите вашу просьбу. Описать ситуацию нужно предельно ясно.
Если администраторы снизойдут и откликнутся на просьбу, они быстренько удалят вашу группу.
Если же в помощи откажут, то группу придется удалять самостоятельно.
Как удалить группу в Вк если ты админ?
Ломать - не строить, поэтому расквитаться со своим пабликом или группой можно очень быстро. Если сообщество небольшое, то это не займет много времени. Вот, что надо делать:
- Войдите в свой профиль ВК и перейдите в группу;
- Перед удалением, нужно очистить ее от контента: альбомов, документов, фото, видео, ссылок и прочего.
Внимательно все просматривайте. Возможно, что-то вам понадобится. В таком случае файлы можно будет скачать при помощи сторонних приложений или расширений для браузера.
- На странице группы, под аватаром найдите «Управление сообществом» ;
- Перейдите во вкладку «Основная информация » ;
- Теперь надо убрать информацию на стене группы. Поставьте «Выключено » напротив всех элементов.
- Сделайте группу «Частной » ;
- Сохраните изменения;
- Откройте вкладку «Участники » и удалите всех, кто состоит в сообществе. Если в группе были помощники, откройте вкладку «Руководители » и удалите их тоже. Себя удалять не надо, иначе вы не сможете удалить группу.
- Когда участников и руководителей не будет, выйдите из сообщества. Нажмите «Выйти из группы » в панели под аватаром.
- Перейдите в «Мои группы » . Если все сделано правильно, группы не будет в списке. Еще нужно попытаться найти группу в поиске - она должна отсутствовать.
Теперь вы знаете, как удалить группу вконтакте. В этом нет ничего сложного. Если повезет, вам помогут админы. Если нет, то удалить ее можно и самостоятельно, пусть на это и потребуется больше времени.
