Wix примеры. Инструкция по созданию интернет-магазина на Wix. Бесплатные возможности и отзывы о конструкторе. Нужны объективные доказательства
Шаблоны (темы оформления)
Готовых шаблонов много (450 шт.). Все они разбиты по различным тематикам и типам. Темы под лэндинги, интернет магазины и блоговые ресурсы выделены в отдельные категории. Пользователю предоставляется выбор из новых, популярных, стандартных и пустых (незаполненных) дизайнов. Предлагаемые темы оформления красивы, привлекательны, имеют свою оригинальную структуру и навигацию, в них используются различные графические решения.
Изменить выбранный шаблон позволяется до неузнаваемости, редактируется практически все. Если есть фантазия, то можно с уникальным дизайном.
Однако выбирать тему оформления следует с оглядкой на то, что при ее смене на другой вариант вам придется всю оформительскую работу делать заново - меняется практически все.
В других же веб-конструкторах, это, как правило, осуществляется с минимальными затратами времени (хоть еженедельно меняйте дизайн на иной, ранее размещенный контент будет сохранен без изменений).
Функциональные возможности
Административная панель конструктора Викс красива, интуитивна, имеет множество различных настроек и производит приятное впечатление.
В визуальном редакторе все действия (выбор и перетаскивание объектов) выполняются при помощи компьютерной мыши (реализован принцип drag-n-drop). К нему придется долго привыкать и осваиваться из-за обилия возможностей, и постоянной необходимости ручной настройки границ и размеров вставляемых на страницы проекта блоков. Добавляемые элементы могут наслаиваться один на другой - это тоже придется учитывать и отслеживать.
Для творческих натур процесс конструирования будет похож на рисование картины на мониторе компьютера, однако в нем скрыты своеобразные недостатки. Жесткого «скелета» создаваемый сайт не имеет, поэтому придется много времени тратить на подгонку всех объектов на каждой страничке, и через кнопку «Предпросмотр» периодически проверять итоговый вариант. Учитывайте также, что в различных интернет браузерах web -сайт будет выглядеть по-иному (элементы сдвигаются относительно друг друга, нарушая установленный порядок).
Wix предоставляет возможность в качестве фона использовать видеоролик. В библиотеке web -конструктора имеются готовые варианты или же загружается и используется свой клип. При воспроизведении ролика можно изменять скорость и запускать различные эффекты.
К фоновому изображению дозволено применить параллакс эффект (с увеличением, проявлением, раскрытием), что придаст ему трехмерность восприятия и глубину (при прокрутке страницы замедляется движение отдаленных объектов по отношению к ближним). Можно настраивать слои, перемещая одни элементы под/над другими, включить прозрачность, использовать поворот.
Присутствует якорное меню, пункты которого ссылаются на определенные разделы странички.
Разработчики надели конструктор Wix инструментом для компоновки галерей (Pro Gallery). Вы сможете детально настраивать формат отображения картинок/фотографий, их качество, запускать эффекты, ставить защиту от копирования, составлять коллажи. Предлагаемых тем галерей много, поддерживаются разные типы графических файлов.
Допускается защищать отдельные странички паролем, для просмотра их узким кругом посетителей.
Имеется магазин приложений (AppMarket), в котором представлены 3 категории: общение, социальные сети, интернет-магазин. Однако большинство виджетов англоязычные, поэтому вряд ли будут интересны российскому потребителю.
SEO-настройки
Конструктор Викс имеет все необходимые инструменты для . Интерфейс настроек логичен и понятен. Все пункты сопровождаются пояснениями, какими сведениями они должны быть заполнены.
Присутствует специальный мастер => Управление => SEO-мастер , в котором нужно пройти всего несколько шагов, и web -сайт будет правильно позиционироваться в поисковых системах.
В редакторе, выбрав категорию => Страницы => SEO-страницы необходимо вручную заполнить все поля SEO-параметров для каждой странички: заголовок (title), описание (description), ключевые слова (это поле можно оставить пустым - это уже давно не учитывается системами поиска), Url -адрес (делайте человеко-понятным, однако кириллицу использовать нельзя). Есть возможность скрыть отдельные страницы, чтобы они не отображались в меню.
Достоинства веб-конструктора Викс:
1. Большой выбор красивых шаблонов.
2. Административная панель имеет удобный интерфейс.
3. Визуальный редактор насыщен опциями.
4. Много виджетов и настроек общего характера.
Недостатки конструктора сайтов Wix :
1. Дорогие тарифные планы.
2. Часть текстовой информации (по моим оценкам - 50%) не попадает в индекс поисковой системы Yandex из-за внутренних технических недостатков формирования html -кода страниц!!! Таким образом заниматься очень проблематично, если не сказать бесполезно!!! Однако поисковик Google тексты видит нормально и без проблем их.
3. Все странички веб-сайта (за исключением главной) роботы систем поиска индексируют с длинными Url -адреса (например, u jut d om.ru/proekt/cg55/?_escaped_fragment ), которые не соответствуют выбранным пользователем на стадии разработки проекта (вот, что для данного примера указано в seo -настройках - ujutdom.ru/proekt ). Получается, что каждая страница делится на html -фрагменты, в соответствии с теми блоками, которые на ней размещены. Полагаю, что это и является причиной их неправильной .
4. Нельзя использовать кириллицу (русские буквы) для определения url -адресов веб-страниц.
5. Отсутствие «жесткого скелета» у сайта и существование только «плавающих» элементов, приводит к неправильному отображению его в различных браузерах (смотрите ниже сравнительные картинки ). Кроме того, если, к примеру, в будущем возникнет необходимость в верхней части законченной страницы добавить какой-либо элемент, то вам придется «вручную» сдвигать вниз каждый из уже размещенных (а если их много!).
6. Необходимость ручной настройки границ блоков и их расположения на страницах (объекты могут налезать один на другой, что иногда мешает).
7. При публикации на веб-страницах готовых текстов из MS Word «теряется» их форматирование.
8. Отсутствие некоторых нужных настроек в элементе « html -код».
9. Нельзя купить (или получить в подарок) домен зоны Ru .
10. При разработке интернет-магазина нет возможности импорта данных о товарах из файла формата CSV. Всю информацию придется добавлять вручную на каждую единицу продукции. Кроме того, могут быть проблемы с приемом платежей, поддерживаются не все валюты.
11. Проблематично на уже готовом сайте заменить шаблон на другой вариант (у каждой темы оформления своя структура, поэтому при ее смене придется все блоки на страничках «двигать» заново!).
Пример отображения странички в Mozilla Firefox
Показ этой же web -страницы в Opera
Wix далеко не лучший конструктор сайтов, как об этом «вопят» в большинстве обзорных статей (полагаю заказных и проплаченных). Писать обзоры, восхваляя сервис конструирования web -ресурсов и делать для себя или на заказ на нем сайты - две абсолютно разные вещи. Я на базе Викс создал для клиентов 4 проекта (fkuzo . ru , topleader - mos . ru , avkorshunov . ru , daniilphoto . com ) и больше такой глупой ошибки не совершу (для справки: эти проекты их владельцы по истечении года бросили, как совершенно не перспективные).
Однако объективно надо признать, что Wix идеально подходит для разработки красивых, индивидуальных, динамичных визиток и лэндингов с небольшим количеством страниц (до 5 шт.). Он является интересным, насыщенным, отлично приспособленным для качественного размещения графического контента. Им будут восхищены индивидуальные предприниматели и хозяева ателье по ремонту одежды/обуви. При оплате тарифа Combo на один год (3.000 руб.) пользователь получает конструктор-игрушку своей мечты. Можно всласть наиграться, реализовать свой творческий потенциал художника и веб-дизайнера, но не более!!!
Если же вы планируете самостоятельно сделать серьезный и в будущем успешный сайт, который будет правильно восприниматься и индексироваться поисковыми системами Яндекс и Google , то Викс для решения этой сложной задачи однозначно не подойдет. На нем можно потренироваться, набить руку и понять сам принцип работы в любом веб-конструкторе, а затем рассматривать другие более практичные варианты. Я, например, всем рекомендую и . У них, если придираться, тоже есть мелкие недостатки, но их так мало (обнаружит лишь опытный специалист), что говорить об этом не стоит, тем более на конечный положительный результат они особо не влияют.
Если вам моих доводов недостаточно, то почитайте истеричные отзывы людей, которые пользовались услугами сервиса Викс и остались им крайне недовольными -
ru.otzyv.com/wix-konstruktor-saytov
Кроме того, выношу на рассмотрение прогноз возможного дальнейшего развития событий.
Многие представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели в нашей стране сделали для себя сайты на базе конструктора Wix , а сервер находится на территории Америки (не исключено, что и финансируется данный проект правительством США).
Что может произойти, если это будет очень нужно «серьезным американским дядям».
В день «Ч» по требованию этих людей, сроком на 3 месяца отключат сервер Викс, где хранятся данные web -сайтов россиян.
В результате существенная часть бизнеса в России «встанет». Паника будет «веселой».
Делайте выводы и готовьтесь к худшему.
С учетом того, что сейчас твориться в мире, то это вполне реально, при чем, в ближайшие дни.
Примеры сайтов, сделанных в конструкторе Wix :
ujutdom.ru - строительство домов и бань из профильного бруса (г. Кострома)
klad.media - криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов (г. Санкт-Петербург)
7lir.ru - пиццерия, интернет-магазин (г. Саяногорск)
zoosalon-stella.com - зоосалон «Стелла» (г. Мытищи)
Запущенный в 2006 году Wix - один из самых популярных бесплатных онлайн-сервисов построения веб-сайтов. 39 миллионам с лишним своих пользователей Wix бесплатно предоставляет лёгкую в использовании платформу для конструирования веб-сайтов. Нужен ли вам бизнес-сайт или личное портфолио, у Wix наготове для вас сотни шикарных шаблонов.
Редактор сервиса прост в обращении, задействует метод "перетаскивания" и не требует от вас знания HTML5, CSS, Flash-технологии или других языков программирования. По ходу построения веб-сайта можно легко варьировать состав его структуры - цвета, тексты, фон, изображения и т. д. Wix предоставляет вам все необходимые для построения красивого веб-сайта инструменты. Вам остаётся лишь творить.
В отличие от других конструкторов веб-сайтов, Wix стремится упростить своим пользователям задачу. Уважение к людям и высокое качество услуг поддержки выделяют сервис среди его аналогов. Он полностью бесплатный, а при необходимости можно воспользоваться опциями разряда "премиум". Расценки можно посмотреть в описании тарифов разряда "премиум".
Кто-то может быть настроен скептически. Разве получится сконструировать красивый веб-сайт методом "перетаскивания"? Да! Сегодня мы покажем вам подборку красивых веб-сайтов в подтверждение наших слов. Все до единого веб-сайты в нижеследующем списке построены средствами . Приятного просмотра!
От автора: создание интернет-магазина - это хороший бизнес, но «поставить его на ноги» - довольно сложная задача. Вам понадобится хороший конструктор, который решит все ваши проблемы, связанные с созданием , и позволит сэкономить уйму времени и сил. Сегодня мы расскажем вам о том, как создать интернет-магазин на Wix - одном из самых авторитетных конструкторов сайтов, который славится удобными инструментами и широкими возможностями. Однако, мы не будем ориентироваться на одну лишь хвалебную статистику, а постараемся дать комплексный вывод по поводу создания интернет-магазина на Wix.
Перед тем как мы разберем, как создать и настроить интернет-магазин на Wix, давайте сначала обсудим, почему из всех конструкторов сайтов вам стоит выбрать именно этот.
Преимущества данного конструктора сайтов
Вне сомнений, Wix - это красивый и удобный сайтбилдер с широким функционалом. Он обладает целым вагоном неоспоримых преимуществ:
простота использования;
большой выбор шаблонов - разнообразных, качественных и структурированных по категориям;
мощный визуальный редактор, благодаря которому интернет-магазин можно изменить до неузнаваемости;
привлекательные галереи товаров;
удобная SEO-настройка;
возможность создания мобильной версии сайта (и плюс к этому, возможность раздельного редактирования десктопной и мобильной версии);
множество виджетов, настроек и бесплатных дополнений, с помощью которых можно существенно расширить функционал сайта;
ежемесячные обновления, которые вносят новые возможности по созданию и настройке сайтов на Wix;
большое количество обучающих материалов на собственном блоге Wix.
Можно также отметить возможность организации красивых превьюшек, общее высокое качество внешнего вида сайта, удобство корзины и впечатляющий дизайн шаблонов. Всей этой зрелищностью Викс просто завораживает. В своей нише он лучше всего справляется с предоставлением широких возможностей визуального редактирования товаров и сайта в целом. По итогу вы получите зрелищный, уютненький магазинчик с ассортиментом в 100-500 товаров.
Итак, создавая интернет-магазин на Wix, вы:
приятно проведете время, работая с красивым и удобным функционалом конструктора;
получите свой «вкусно» оформленный магазин с красивой витриной и начнете без лишнего шума и пыли, красиво и непринужденно торговать.
Вообще, создается ощущение, что создатели этих восхитительных шаблонов на Викс вдохновлялись интернет-площадками Apple - прослеживается сходство в выразительной графике, больших изображениях, эффектах при смене фреймов. Минимализм, простота и эффективность в одном флаконе.
Когда интернет-магазин на WIX - самый подходящий вариант:
вы планируете небольшой интернет-магазин;
не располагаете большим бюджетом;
являетесь ценителем красивых и непринужденных дизайнов;
не любите сильно «заморачиваться», да и вообще хотите посмотреть, как будут идти продажи.
В общем, это тот случай, когда нужно быстро и легко создать хороший сайт, но платить за него кучу денег не хочется.
Естественно, данная статья не имела своей целью разрекламировать Викс, поэтому вольем ложку дёгтя в наше «слащавое» описание данного конструктора. Ведь у всех есть свои недостатки, правда?
Минусы создания сайта на конструкторе Викс:
функционал можно увеличивать только путем добавления виджетов, что постепенно перегружает админпанель;
излишняя свобода действий в визуальном редакторе может привести к плачевным результатам;
ограниченная пропускная способность сайта (и ее можно увеличить только путем покупки более дорогого тарифа);
в AppMarket, помимо полезных приложений, можно нарваться на откровенный хлам;
довольно высокая тарифная стоимость;
отсутствие экспорта/импорта товаров (их приходится заливать вручную), невозможность правки кода;
конструктор не подходит для создания больших интернет-магазинов.
Конечно, со многими недостатками Wix вполне можно смириться, тем более, что достоинств то все равно больше. К структуре админки можно привыкнуть, как и к продуманному выбору толковых приложений. Что касается стоимости - можно запастись терпением и дождаться скидки. В общем, сноровка и опыт вылечат все изъяны.
Выбор шаблона - первый этап на пути к собственному интернет-магазину
Как я уже упоминал, сильной стороной Wix является большой выбор шаблонов, которые хорошо отсортированы и постоянно обновляются, да и вообще довольно добротно сделаны. Одного только взгляда на любой шаблон хватает, чтобы понять - плохо получиться здесь не может. Каждый шаблон вы можете предварительно посмотреть в режиме предпросмотра, а там вволю исследовать и покликать.
Не может не порадовать тот факт, что здесь можно найти шаблоны для самых разных мероприятий и направлений деятельности. К примеру, вы можете создать себе сайт на Wix по занятиям йогой, организациям свадеб, доставке пиццы и т. д. При этом, шаблоны очень красивые, их хочется рассматривать и рассматривать. Если бы конструкторы сайтов оценивались исключительно по качеству шаблонов, Викс был бы несомненным лидером.
Заходим на сайт конструктора Wix.
Нажимаем на кнопку «Создать сайт» или «Вход».
Нажимаем на кнопку «Создать сайт».
Выбираем подходящий шаблон из категории «Интернет-магазин» (помните, что в процессе работы поменять один шаблон на другой невозможно). Сделайте предпросмотр шаблонов и остановите свой выбор на том, в который вы бы хотели внести минимальное количество изменений. Также есть вариант создания своего индивидуального дизайна на основе пустого шаблона.
Для редактирования шаблона жмите «Редактор». Посмотрите обучающее видео по созданию и редактированию интернет-магазина на Wix, а затем приступайте к настройке своего интернет-магазина. Не забывайте время от времени нажимать кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана. Когда сайт будет готов к «выходу в свет», нажмите «Опубликовать». Чтобы предварительно посмотреть, что у вас получилось, выберите опцию «Предпросмотр».
Для редактирования веб-страницы, выберите в «Страницах» нужную и нажмите на значок шестеренки напротив ее названия. Теперь вы можете отредактировать ее расположение, дизайн, элементы SEO.
Пропишите ключевые фразы в настройках SEO. Например, «Заголовок» может выглядеть так: «Сумка кожаная женская в Москве», а «Описание» - «Сумка кожаная женская в Москве с доставкой на дом. Купить сумку кожаную женскую высокого качества и недорого в интернет-магазине …».
При первом сохранении или публикации на экране появится окно, предлагающее дать название вашему интернет-магазину. Вначале вы можете написать что-нибудь типа «shop», а затем уже прикрепить свое доменное имя.
Во время публикации сайта не забудьте включить бегунки с разрешением поисковикам индексировать ваше «детище», а также с оптимизированной mobile версией.
После создания и редактирования всех веб-страниц, приступайте к наполнению интернет-магазина товарами. Это можно сделать в разделе «WixStores» (внизу слева). Добавьте здесь фото и описание товаров, способы оплаты и доставки, укажите валюту и т. д.
Что сайт заработал, подвяжите к нему доменное имя. Для этого оплатите тариф eCommerce на месяц или на год. Оплату можно произвести с банковской карты. Обратите внимание: фамилию и имя нужно написать латинскими буквами, как на карточке, а в графе «Расчетный адрес» указать ваше фактическое место проживания. Доменное имя можно подвязать в разделе настроек, «Адрес сайта», «Управление доменов». Если ваш интернет-магазин будет функционировать на территории РФ, советую выбирать имя в доменной зоне.ru. Сайт станет доступным по указанному вами имени через несколько часов, так что запаситесь терпением.
Итак, я постарался дать вам максимум информации о том, как создать и настроить интернет-магазин на Wix, а также дал вам свое аргументированное мнение по поводу этого сайтбилдера. Для новичка в сфере Интернет-торговли это, несомненно, отличный вариант.
В дальнейшем, вы, возможно, захотите перейти от этапа создания сайта с помощью конструктора к этапу создания полноценного сайта с помощью популярных движков - , Bitrix и т. д., а может даже станете специалистом по самописным сайтам на и .
В любом случае, удачи вам во всех начинаниях! Подписывайтесь на наш блог, и этот путь перестанет быть для вас таким тернистым. До новых встреч!
Wix – один из самых известных и востребованных конструкторов сайтов. На сегодняшний день число его пользователей приближается к 90 миллионам. Площадка работает в открытом режиме с 2008 года. Причина такой популярности – широкие возможности и удобство сервиса.
Одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять – Wix лидер в своей нише!
Преимущества
Бесплатный конструктор сайтов Wix имеет ряд весомых преимуществ в сравнении с другими подобными сервисами:
- Свыше 500 различных шаблонов, которые подходят для различных отраслей бизнеса. Ими могут воспользоваться те, кто далек от дизайна и не совсем представляет, что именно хочется и нужно;
- Поддержка на русском языке. Есть справочная служба, отдельный форум и группа в социальной сети «ВКонтакте» ;
- Расширенные возможности визуального редактора. Он позволяет перемещать любые элементы, вставлять и удалять информацию в любом месте страницы и совершать прочие действия.
Сервис позволяет настроить переадресацию, подключить аналитику, поставить индивидуальный фавикон. Также можно настроить SEO .
Создать свой сайт бесплатно!
Шаблоны
Высокое качество готовых шаблонов и их количество позволяют выбрать необходимый практически в любой сфере, будь то интернет магазин, сайт услуг, одностраничный сайт и т.д. Это не просто красивые картинки, но и хороший функционал. Выбрать необходимый достаточно просто. Все они разделены по типам сайтов и нишам. Отдельно есть обзор наиболее популярных, а также новых:
Те, кто хочет создать дизайн своего сайта с нуля, могут воспользоваться пустыми заготовками.
Практически все шаблоны отличаются красивым дизайном. Качество оформления на высоте.
Стоит заметить, что шаблоны имеют адаптивный дизайн, и одинаково хорошо будут смотреться и на компьютере, и на мобильном устройстве:
Прежде чем выбрать шаблон, можно воспользоваться предварительным просмотром.
Немаловажным фактором является то, что система позволяет пользоваться шаблонами и создать сайт бесплатно.
Функционал
Кроме стандартных шаблонов каждый пользователь может создать свой индивидуальный дизайн сайта, система предлагает для этого широкие возможности:
- Фон. Онлайн конструктор Wix позволяет в качестве подложки использовать не только обычную цветовую гамму, а и различные картинки. Эффект параллакса позволяет придать сайту глубины. Такая возможность осуществляется за счет разности в скорости перемещения различных объектов;
- Меню. Можно сделать либо традиционное, либо с якорями, что чаще всего применяется для длинных страниц, лендингов и т.д. Якорь позволяет оставить своего рода ссылку на отдельный блок на странице. Также можно создать плавающее меню;
- Списки. Их стили пользователь может оформить по своему желанию;
- Видео, фото, музыка. Пользователь может добавлять любые изображения, плеер, видео со своего компьютера, Youtube и прочих видео хостингов;
- Кнопки. Системой предлагаются на выбор кнопки для сайта различного размера и формы. Можно выбрать: прямоугольные, круглые, овальные или же с закруглением на углах;
- Контейнеры. Позволяют размещать в них фото, текст и прочее, что может привлечь внимание посетителя.
- Разграничительные линии. Позволяют делать горизонтальные полосы. Чаще всего это применяется на лендингах.
- Стили. Пользователи могут загружать слайдеры, панорамы, собственные стили и прочее.
- Существует функция раздельного редактирования стандартной и мобильной версий.
- Контакты. Пользователь может создать форму обратной связи, добавить карту проезда, подписки и т.д.
- Социальные сети. Есть интеграция практически со всеми популярными социальными сетями и сервисами.
- Блог. Также можно настроить на основе уже готового макета.
- Магазин. Позволяет настроить коллекции, оформить витрину товаров, подключать оплату онлайн, вводить скидочные купоны, просматривать заказы, устанавливать параметры доставки, валюту, язык и прочее.
- App Market. Можно добавить на свой сайт магазин приложений, который содержит множество виджетов, платных и бесплатных.
Кроме этого пользователь может вставлять HTML код , Flash-ролики . Существует возможность настройки входа для пользователей или администратора, панель которого имеет широкие возможности и внушительное количество необходимых функций:
Все добавленные блоки пользователь может редактировать, перемещать по странице, менять их размеры, фоны и прочее.
При этом все функции понятны и просты. Разобраться в системе новику не составит труда. Над каждым блоком расположена иконка с быстрым доступом к FAQ конкретного элемента. Кроме этого, есть .
Сервис позволяет сделать привлекательный , сайт-визитку, блог или форум без каких-либо специальных знаний. Достаточно иметь фантазию и желание.
Домен
Каждый пользователь получает бесплатный домен третьего уровня на сайте конструктора. В случае, когда пользователь хочет разместить сайт на своем домене, сервис предлагает перейти на платные пакеты:
- Connect Domain – стоимость в год – 123 руб/месяц. Можно подключить свой домен. Кроме этого пользователь получает 500 мегабайт дискового пространства. При этом рекламу Wix удалить нельзя;
- Combo – 249 руб/месяц. Бесплатный домен, 3 гигабайта дискового пространства, отключение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ .
- Unlimited – 375 руб/месяц. Бесплатный домен, место на диске 10 гигабайт, отключение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ .
- eCommerce – 488 руб/месяц. Бесплатный домен, место на диске 20 гигабайт, отключение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ . Этот тариф создан для создания интернет-магазина.
Ivanovylaw.com – сайт юридической компании, который как будто боится быть чуть более современным и красивым. С точки зрения подачи информации вопросов нет: всё чётко разведено по тематическим страницам, навигация по которым осуществляется через главное меню. Но выглядит сайт очень пресно. Понятно, что специфика деятельности не подразумевает буйство красок, но этот шаблон явно застрял где-то в прошлом.
Единственный элемент, который хоть как-то развлекает глаз, - слайдер с простой анимацией на главной странице. Остальные разделы представляют собой текст с рандомными фотографиями. Страница с новостями вообще мертва: если нечего рассказать, лучше отказаться от неё сразу. Зато нет никаких проблем с вёрсткой и отображением. Но на Wix можно и нужно делать более привлекательные сайты.
13. Интернет-магазин
Luna.company - сайт интернет-магазина фабрики меховых изделий. Предлагает стандартную функциональность для продаж: каталог товаров, корзину с купонами и выбором способа доставки, онлайн-оплату. Транзакции зашифрованы, личные данные защищены. На сайте нет ничего лишнего - каждый представленный раздел выполняет свою функцию, будь то демонстрация товара или рассказ о самой компании.
Luna.company - отличный пример использования WIx для создания небольших интернет-магазинов. Профессиональный дизайн шаблона сразу вызывает доверие к сайту, крупные фотографии привлекают внимание к товарам. На главной странице использовано приложение для вывода ленты из профиля в Instagram. Такая интеграция с соцсетью работает в том числе на продвижение бренда - люди подписываются на новости и возвращаются за другими покупками.
Подводим итог
В представленных примерах мы постарались показать, как можно использовать функциональность Wix и какие ошибки допускают разработчики, применяя инструменты конструктора. Оценивание других сайтов - важный этап при разработке своего проекта, поэтому не стоит игнорировать чужой опыт.
Надеемся на то, что наша подборка поможет вам сделать классный сайт. Wix предоставляет для этого все возможности.
