Вот клиент не отвечает во время игры. Почему не запускаются "Танки"? Основные проблемы с клиентом и лаунчером WoT. Если не работает клиент World Of Tanks
играют невероятно азартно, те, кто на нее «подсели» уже не могут от нее оторваться.
Об многопользовательской онлайн игре в жанре аркадного танкового симулятора не слышали разве что только глухие.
Невероятно реалистичные сражения времен Второй мировой войны с настоящими моделями танков!
Поэтому, игроки часто попросту впадают в панику, если не запускается World of Tanks.
Причин появления такой критической ошибки может быть несколько. Не паникуйте, перестаньте лихорадочно бегать по интернету, все исправимо. Сейчас вы узнаете, как можно исправить ситуацию.
Я расскажу вам, как исправляются наиболее распространенные ошибки, и как их исправить. Если игра не запускается, пробуете решить проблему одним способом, не помогает – переходите к следующему.
Из этой статьи вы узнаете:
Игра не запускается
Если у вас возникла ошибка при запуске игры WofT, в первую очередь рекомендую убедиться, работает ли лаунчер. Припомните, не устанавливались ли вами недавно новые моды.
В этом случае, проблема запуска возникла именно из-за них. Просто открываете папку и очищаете в /res_mods (в корневой директории игры).
Не устанавливались моды? Проверьте на своем компьютере актуальность драйверов. Например, актуальны ли драйвера видеокарток DirectX, Nvidia, Radeon.
Проблема с запуском лаунчера объясняется просто. Это специально созданная программа, запускающая приложения и в переводе она означает «запускать». Если с лаунчером что-то не так, игра попросту не запустится.
Решение проблемы такое открываете папку с установленной игрой, запускаете в ней файл «worldoftanks.exe». Это подействует, но только в том случае, если вы располагаете актуальной версией.
Проверили, все нормально, но проблема не устранена? Это также может возникать из-за установленных обновлений, причем ошибка не имеет никакого отношения к компьютеру.
Она является проблемой Wargaming, следовательно, надо дождаться, пока разработчики проекта ее устранят. Обычно проходит немного времени и World of Tanks начинает замечательно работать.
Не устанавливается обновление
Часто при обновлениях в Worl of Tanks проблемы могут возникнуть из-за таких причин:
- Обновление происходит некорректно для определенных модов или для какой-то конфигурации игры.
- Недоступен сервер обновления.
- Зависает интернет.
Если ошибка связана с обновлениями и танки не запускаются, надо повторно запустить скачивание WofT, после чего попытаться заново повторить обновление игры.
Используете опять же вышеупомянутый «wot launcher». Ошибка не устраняется? Поможет только удаление онлайн игры и установка ее заново.
Ошибки сценария при запуске игры
Такие проблемы в браузерке возникают, так как не получается запустить сценарий, нормализующий нормальную работу игры.
Ошибка возникает в первую очередь, когда у вас установлена антивирусная программа, которая управляет некоторыми определенными функциями.
Попросту говоря, антивируска начинает блокировать некоторые файлы на вашем компьютере, с учетом своих настроек.
Ошибки сценария происходят при обновлениях игры, так как программа не распознает в папке с игрой актуальность версии файла.
Иногда может возникать, когда сценарий повреждается. Проверяете кеш, контрольную сумму различных скачиваемых файлов, пробуете в дополнение перезапустить онлайн игру.
Ошибка XC000007B и D3DX9_43.DLL
Почему возникает XC000007B ошибка? Произошло повреждение системных файлов Windows. Или же они повредились и как следствие, в операционной системе произошло изменение настроек.
Изменения начинают ограничивать возможность запуска. Устранение проблемы – ставите значения по умолчанию в тех местах, где они поменялись.
Если ошибка D3DX9_43.DLL, то понадобится установление последней версии библиотек драйвера. Стоит учитывать, что на некоторых версиях операционных систем установка происходит в стандартных комплектациях.
Если игра не запускается, сразу принимайте меры.
Соответствие системным требованиям
Также стоит убедиться, что игра World of Tanks соответствует всем минимальным требованиям вашего компьютера.
- 10 Гб – свободного места на жестком диске.
- 256 Кбит/с – скорость Интернет-соединения.
- Совместимость с DirectX 9.0c видеокарты.
- Процессор, поддерживающий технологию SSE2.
Если вы сделали все из вышеперечисленного, а игра WofT и дальше не запускается, не впадайте в панику.
Онлайн игра имеет замечательную достойную поддержку, обратитесь за решением проблемы и вам обязательно помогут.
Для этого зайдите на официальный сайт игры и подробно опишите свою проблему, приложив скриншоты.
Также можете обратиться за помощью на форум, в любом случае вы получите массу полезной для себя информации.
Если обзор был вам полезен, и ошибка игры была устранена, поделитесь информацией с друзьями.
Возможно, и они столкнулись с подобной проблемой. Желаю, чтобы ничто вам не омрачало игры. Всем удачи, до встречи!
World of Tanks - популярная компьютерная игра. Как в любой другой программе, в ней могут происходить ошибки. В статье будут рассмотрены основные проблемы пользователей и дан ответ на вопрос: "Почему не запускаются "Танки"?"
Стандартные методы
При возникновении проблем сначала проверьте, соответствует ли ваш ПК предъявляемым системным требованиям. Разработчики предполагают стабильную работу на системе с 1,5 Гб оперативной памяти, процессором, поддерживающим инструкции SSE2 и частотой не менее 2,2 ГГц. Видеокарта должна работать с DirectX версии не ниже 9.0, а объем ее памяти составлять 256 Мб и более.
Помимо прочего, если не запускаются "Танки", стоит установить последние версии драйверов видеокарт, обновить библиотеки DirectX, Net Framework и Visual C++. Все эти компоненты можно скачать с сайта Microsoft абсолютно бесплатно. Драйвера же легко найти на страничке производителя.
An unhandled exception is occured
Если не запускаются "Танки", да еще при этом на экране появляется критическая ошибка с надписью "An unhandled exception is occured", стоит проверить компьютер антивирусной программой.
Разработчики игры рекомендуют пользоваться инструментами Cureit или Kaspersky Virus Removal Tool. Обе утилиты абсолютно бесплатны. Для проверки используйте только последние версии программ и не отказывайтесь от обновления вирусных записей при их первом запуске.
Проверка системных файлов
Если антивирусные средства не помогли, и все еще не запускаются "Танки", попробуйте проверить файлы на целостность.
Чтобы выполнить эту процедуру:
- Откройте меню "Пуск"
- Выберите в нем пункт "Выполнить"
- В строку ввода напечатайте "cmd" и нажмите на кнопку "ОК"
- Откроется В нее требуется ввести "sfc /scannow" и нажать на "ENTER"
- Обязательно дождитесь завершения работы программы, не закрывайте окно и не выключайте компьютер в процессе сканирования.
Переустановка браузера
Предыдущие пункты не помогли и не запускается "Ворлд оф Танк"? Нередко ошибки лаунчера возникают в следствие ошибок Часто помогает банальная переустановка этого приложения.
- Откройте панель управления.
- Щелкните по надписи "программы и компоненты".
- В левой части открывшегося окна отыщите ссылку и кликните по ней.
- На экране отобразится список, в котором необходимо снять галочку возле названия "Internet Explorer".
- Теперь следует нажать на кнопку "ОК" и перезагрузить компьютер.
- После перезагрузки скачайте с официального сайта Microsoft установщик браузера Internet Explorer и выполните его инсталляцию.
Ошибка после обновления
Бывает, что после скачивания очередного обновления на экране появляется надпись "ошибка распаковки". И вместе с тем не запускается "Ворлд оф Танк". На первом этапе решения проблемы стоит проверить, сколько свободного места на том разделе, в который установлена игра. Если это значение меньше нескольких гигабайт, логично, что обновлению некуда будет копировать новые документы. Отличным вариантом в этом случае будет удаление каталога "Update" из каталога с игрой. В него сохраняются все предыдущие патчи разработчиков, которые будут не нужны после их применения.
Почему не запускаются "Танки", выдавая на экран такое же сообщение, когда места на жестком диске более чем достаточно? Проблема может быть вызвана ошибками файловой системы. Чтобы исключить подобные "баги", следует выполнить проверку ФС.
- Нажмите сочетание "Windows+R" на клавиатуре.
- В открывшееся окно напечатайте "cmd" и кликните по "ОК"
- Теперь наберите в командной строке "chkdsk X: /f /r" и нажмите "ENTER" (вместо буквы "X" необходимо ввести литеру проверяемого раздела).
- Сканирование не всегда может выполняться во время работы операционной системы. В этом случае пользователю будет предложено провести проверку после перезагрузки. Если вы получили такое сообщение, нажмите на кнопку "Y".
- Не рекомендуется прерывать проверку файловой системы до ее окончания. Обязательно дождитесь ее завершения.
Если ни один из перечисленных советов не помог, определить, из-за чего не запускаются "Танки", без дополнительных исследований невозможно. В этом случае для решения проблемы попробуйте переустановить игру или обратиться к специалистам службы поддержки пользователей.
Наверное нет в России такого молодого человека, который не слышал про World of Tanks — онлайн-игру в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора по мотивам Второй мировой войны. Увлекательный геймплей, сочетающий в себе шутер, стратегию и ролевую игру одновременно, привлёк к себе миллионы поклонников по всему миру. В итоге Танки стали самой популярной онлайн-игрой 2012, 2013 и 2014 годов. И даже сейчас интерес к ней не ослабевает. К сожалению с игрой иногда случаются проблемы, из-за которых World of Tanks не запускается и геймеры грустят. Так вот чтобы они не расстраивались я и сделал этот пост. Дело в том, что обычно Танки не работают из-за одной из определённого ряда наиболее распространённых причин, про которые я сейчас и расскажу.
1. Танки не запускаются
Вы кликаете на ярлычок, но ничего не происходит — ноль реакции.
Начинать диагностику надо проверки работает ли лаунчер — специальная утилита, которая запускает все программные модули. Для этого зайдите в папку с установленной игрой (как правило C:\Games\World of Tanks
) и запустите в ней исполняемый файл worldoftanks.exe
. Вот он:
Если игра после этого запустилась, то проблема именно в нём. Загрузчик-лаунчер называется он WoTLauncher.exe и лежит в той же папке:
Он может не работать из-за того, что блокируется системой безопасности компьютера. Такое случается потому, что проактивная защита видит, что какое-то приложение постоянно лезет в Интернет и что-то скачивает. Такое поведение кажется подозрительным и приложение блокируется. Попробуйте временно отключить антивирус и проверить работу игры.
Примечание:
В некоторых случаях антивирус может пропустить лаунчер, но удалить сам файл игры. Тогда будет выдаваться предупреждение — «Запуск игры невозможен. Отсутствует файл worldoftanks.exe»
В этом случае надо будет зайти в настройки антивируса, восстановить удалённый файл из карантина и добавить его в исключения.
Распространённые причины ошибок запуска игры:
Если Танки не запускаются даже напрямую — вспоминайте, что Вы делали перед этим с игрой или компьютером.
— Очень часто причиной сбоя являются новые моды. В папке с WoT будет директория res_mods . Её содержимое надо очистить и снова попробовать запустить программу.
— Может быть Вы обновляли драйверы или DirectX?! В этом случае надо попробовать откатиться к старой версии или воспользоваться точкой восстановления Windows, которая позволит вернуться к предыдущему состоянию операционной системы.
— Проверьте актуальность драйверов для видеокарты (Nvidia, Radeon) и DirectX. Обновите их, если есть новые версии.
— Для нормальной работы игры на компьютере должен быть установлен пакет библиотек Visual C++ 2015 и .NET Framework версии 4.0 . Без них она так же может не стартовать или выдавать различные ошибки.
— Попробуйте полностью переустановить игру. Удалите имеющуюся копию, затем скачайте установщик с официального сайта и поставьте игру на ПК заново.
Если Вы первый раз установили игру и World of Tanks не запускается — проверьте соответствует ли Ваш компьютер системным требованиям:
Не менее 36 Гб свободного места на диске. - не менее 2 ГБ оперативной памяти. - минимальная скорость Интернета 256 Кбит/с. - видеокарты от GeForce 6800 / ATI HD 2400 XT с 256 MБ памяти. - DirectX не старше 9.0c. - Двухядерный процессор, поддерживающий технологию SSE2.
Ошибки сценария при запуске World of Tanks
Такого рода неисправность возникает в браузере из-за того, что игре не получается запустить сценарий, без которого она работать не сможет.
Обычно причина появления ошибки сценария — это система безопасности операционной системы. Грубо говоря, антивирус блокирует работу скриптов и сценариев, расценивая их как небезопасные. Поэтому попробуйте деактивировать антивирусное ПО на время и проверить работу игры.
Если World of Tanks всё равно не запускается с ошибкой сценария — попробуйте обновить браузер, возможно у Вас используется достаточно древняя версия, которая неправильно отрабатывает взаимодействие с файлами игры.
Не стоит забывать, что в результате программных или даже аппаратных сбоев сами сценарии могут быть повреждены. Помогает обычно полная переустановка игры.
Ошибка обновления клиента Worlds of Tanks
Заядлые «танкисты» хотя бы раз, но сталкивались с ошибками обновлений в Танках.
Причины возникновения ошибки обновления WoT следующие:
— Недоступен сервер с обновлениями игры
— Проблемы с доступом в Интернет
— Ошибка с обновлениями определенных модов или определённой конфигурации игры.
Для устранения первых двух причин Вам придётся «пинать» техподдержку своего провайдера. А вот чтобы убрать сбой, связанный с модами, придётся пробовать удалять моды игры, как я говорил уже ранее, и смотреть результат.
В некоторых случаях спасает опять же только переустановка программы.
Ошибка D3DX9_43.DLL, XC000007B, 0x00000003 и т.п.
Все ошибки при запуске World of Tanks, связанные с системными файлами и библиотеками, являются следствием проблем, возникших в самой операционной системе Windows. Например, ошибка D3DX9_43.DLL обычно означает сбой работы DirectX, а ошибка XC000007B связана с повреждением системных файлов или изменением настроек.
То же самое может случиться и в том случае, если в системе похозяйничал вирус.
Совет тут дам такой — проверьте ОС хорошим антивирусом — DrWeb CureIT или Kaspersky Virus Removal Tool, затем установите последнюю версию DirectX и обновите драйвера на видеокарту.
Восстановление игры
Если у Вас без проблем грузится лаунчер, но не запускается сама игра Танки, то есть ещё один вариант, который интегрирован разработчиками. Чтобы им воспользоваться, зайдите в «Настройки» и перейдите на вкладку «Поддержка».
Здесь будет кнопка «Проверить». Нажав на неё, мы запустим процесс проверки целостности файлов игры. Если будет обнаружена проблема — файл будет восстановлен.
P.S.: Если ни один из моих советов Вам не помог, то не забывайте, что у игры есть отличная служба поддержки, которая тоже может оказать Вам помощь. Нужно только грамотно описать проблему и подготовить несколько скриншотов, где будет отображена ошибка запуска Ворлд оф Танкс. После этого идите на официальный сайт в раздел «Поддержка» и создайте новую заявку.
Вот так всегда, захочешь поиграть в любимую игру World of Tanks и начинает вылетать клиент, особенно после долгожданных обновлений. Обычно , то при входе в игру, сразу после ввода логина и пароля, то при загрузке боя, то при входе в ангар, то прямо в бою (самое бесящее, неправда ли 😉) мириться с этим ни в коем случае нельзя! Берегите нервы 😉 Как справиться с вылетами, читаем далее…
Для начала давайте разберемся, вылетает WoT при двойном клике на лаунчере игры?
То есть после запуска лаунчера ни чего не происходит или вылазит белое окно, а дальше, по идее разработчиков, должен запуститься клиент игры, но ни чего не происходит.
Если у Вас именно такая проблема, то , так как в этой статье речь пойдет о вылетах клиента после лаунчера, другими словами начиная с окна авторизации (логина и пароля).
Ну что, поехали…
Вылетает WoT при запуске клиента
Итак, запустили лаунчер:
вели логин и пароль, нажили кнопку «ВОЙТИ
» и вот он — «вылет» …Вы опять на рабочем столе, полны гнева и разочарования… но не время вздыхать и печалиться боремся -> тут нам поможет очистка КЭШа
, если это именно Ваш случай вылета клиента, то идем чистить кэш, подробнее об очистке читаем в статье
Ну а если это не Ваш случай, читаем статью далее…
И дабы не тратить Ваше время зря начнем мы с удаления модов. Тем самым установим причину вылетов, а тут причин всего две, либо это виноваты моды, либо что то с Вашим компьютером не так (драйвера, железо). Удалили??? Запускаем и смотрим… вылеты пропали? МОДЫ — зло, они и виноваты, как бороться, читаем . Если же вылеты остались, то читаем статью далее или через 3 абзаца.
Ну что тут можно поделать… для начала попробуйте переустановить или игры, возможно файлы повреждены, а сделать это могли Ваши шаловливые ручки 😉 ну или вирусяка какая (например после установки с левых ресурсов мод пака) особенно если у вас появились магическим образом всякого рода яндекс браузер, маил сервисы и т.д. лично я, сразу бы пошел качать Dr.Web CureIt!® а после, поставил бы свою верную «железяку» на проверку установленным антивирусом. Конечно Вам решать, можете отделаться простой переустановкой клиента.
Это должно помочь, ну а еже ли это не Ваш случай, милости прошу к прочтению статьи далее…
Если возникают проблемы со звуком , установите последние драйверы для вашей аудиокарты с сайта производителя:
Установите последнюю версию DirectX для вашей операционной системы с официального сайта Microsoft:
Если у вас не установлены следующие библиотеки Visual C++ , то обязательно установите их с официального сайта Microsoft.
Их желательно удалить или деинсталлировать. Как правило, при установке модификаций, пользователю предлагают прочесть инструкцию по установке, использованию, смене и удалению модов, а также предлагают выбрать папку, в которую они будут установлены. Согласно этой инструкции моды деинсталлируйте. Если инструкцию не помните, просто найдите папку с модами (в ее названии присутствует слово mod) и удалите ее. Не помешает проверить интернет-соединение.
Если не работает Launcher
Launcher – это диспетчерская программа, отвечающая за проверку клиента игры перед запуском, установку обновлений, за запуск игры. В World Of Tanks он выглядит как предварительная заставка, отображающая последние новости и акции, процесс установки обновлений и другое. Если полоса обновления и загрузки не проходит, кнопка «Играть» не активируется (не загорается красным), а в центральном окошке не отображается никакой информации, ищите причину в Internet Explorer.Для этого запустите Internet Explorer. В адресной строке наберите адрес iexplorer.exe без кавычек. Нажмите «Выполнить» или нажмите Enter. Затем в меню выберите «Файл» и уберите отметку-галочку на пункте «Работать автономно». Если в меню отсутствует «Файл», нажмите кнопку Alt.
Если эти действия не приведут к положительному результату, в Internet Explorer откройте «Сервис», затем – «Свойства обозревателя». В открывшемся окне выбирайте пункт «Дополнительно», в окне «Сброс параметров настройки Internet Explorer» нажмите «Сброс» или «Удалить личные настройки». Затем перезагрузите Internet Explorer.
Если и это не приведет к нужному результату, обновите или установите Adobe Flash и компоненты Java. Как последнее средство рекомендуется переустановить Internet Explorer.
В первую очередь убедитесь, что параметры используемого компьютера соответствуют минимальным требованиям, указанным ниже. Компьютер, не соответствующий им, просто не сможет запустить World Of Tanks.Операционная система: Windows XP/Vista/7/8.
- Процессор (CPU): 2.2 GHz, поддерживающий технологию SSE2.
- Оперативная память (RAM): 1.5 GB для Windows XP, 2 GB для Windows Vista/7.
- Видеоадаптер: GeForce 6800/ ATI X1800 с 256 MB памяти, DirectX 9.0c.
- Аудио-карта: совместимая с DirectX 9.0c.
- Свободное место на жестком диске: 16 GB.
- Скорость интернет-соединения: 256 Kbps.
Проверьте, установлены ли драйвера последней версии для видеокарты и установите при необходимости. Установите DirectX последней версии. Установите библиотеки Visual C++ 2008 и Visual C++ 2010. Установите все три версии NET Framework: версию 3.0, версию 3.5 и версию 4.0.
При проблемах со звуком установите драйвера для аудиокарты.
