Восстановление операционной системы балтийская. Настройка компьютера с нуля. Восстановление ОС. Как восстановить систему компьютера
Нередко встречаются случаи, когда после инсталляции какой-либо программы, драйвера, нечаянном удалении системного файла или вирусной атаке операционная система Windows 7 начинает «тормозить» или вообще перестает функционировать. Если на компьютере нет важной информации, то ее можно просто переустановить. В противном случае вам поможет функция восстановления системы. Данное средство выполняет возврат ОС со всеми имеющимися на жестком диске данными до работоспособного состояния.
Способы восстановления системы Windows 7
Разработчиками ОС Виндовс предусмотрено ряд стандартных методов восстановления, однако все они не дают стопроцентной гарантии. Поэтому будьте готовы, что вам, возможно, потребуется использовать несколько способов реанимации поочередно.
Возвратить работоспособность ОС Windows 7 можно с помощью:
- применения последней работоспособной конфигурации;
- безопасного режима;
- точки восстановления.
Использование последней удачной конфигурации
Данное средство реанимирования Windows является самым простым в исполнении, поэтому к нему следует прибегать в первую очередь. Последовательность работ будет следующей:
После выполнения вышеуказанных действий осуществляется автоматическое восстановление данных из реестра ОС и работоспособных параметров имеющихся драйверов. Если этим способом не удается запустить систему, переходим ко второму методу.
Безопасный режим – эффективное средство реанимации Windows
Безопасный режим – это особый вариант работы операционной систем, при котором не производится автоматический запуск установленных программ, как при обычной загрузке Виндовс. В этом случае активируются только те драйвера, без которых функционирование ОС невозможно.
Данное средство запускается так же, как и последняя рабочая конфигурация, то есть с помощью клавиши F8. При входе в систему данным способом поменяется разрешение экрана на 800х600. Это нормально, так что переживать не стоит.
Следующий порядок восстановления представлен ниже:
- Загрузочный диск с ОС Windows 7 вставляется в DVD привод и запускается. Сборка используемой системы должна быть такой же, что и на вашем компьютере. Поэтому если имеется возможность, возьмите тот же диск, который вы применяли при установке операционки.
- При всплывании сообщения об автозапуске, жмем «Отмена».
- Открываем командное окно «Выполнить», которое находится в меню «Пуск».
- Вводим команду проверки работоспособности системных файлов «sfc/scannow».
- Через некоторое время после активации процессе поиска исполняемых файлов все поврежденные или удаленные системные данные будут скопированы с DVD диска и восстановлены.
- Если вы хотите проследить за ходом восстановления, нужно войти в командную строку, введя в окне «Выполнить» команду «cmd». После этого в строке прописывается «sfc /?». Вход в командную строку следует выполнять на правах администратора, так как в противном случае вы не получите требуемых сведений.
- Если в командной строке данные будут выводиться в виде иероглифов, то вам дополнительно потребуется войти в свойства и там подобрать требуемый язык.
Использование точки восстановления
Еще одно эффективное средство реанимирования системы Windows – применение точек восстановления. Принцип действия данной функции основан на том, что через определенный промежуток времени имеющаяся конфигурация ОС записывается на жесткий диск. При возникновении каких-либо неполадок программного характера можно воспользоваться сохраненными точками и восстановить работоспособность компьютера.
Довольно часто в компьютерах используется восстановление запуска Windows 7 после возникших ошибок. Это может как хорошо, так и не очень благоприятно сказаться на вашей операционной системе. Сегодня мы поговорим о том, как управлять восстановлением запуска системы.
Что такое средство восстановления
Средство восстановления запуска Windows 7 восстанавливает ОС. Оно может исправить ряд проблем, мешающих правильной работе Windows. При этом данный процесс запускает сканирование компьютера, определяет тем самым наличие проблем и ошибок, пытается устранить их и обеспечить правильную и эффективную работу вашего «железного друга». По умолчанию в каждой операционной системе Windows включен параметр «Автоматическое восстановление системы». При желании его можно отключить. Но без особых знаний собственного компьютера делать подобные манипуляции не нужно - пусть машина проверяется, восстанавливается и функционирует нормальным образом. Хотя бывают и такие моменты, когда восстановление запуска Windows 7 - долгое, и надоедает. Это уже сигнал к тому, чтобы задуматься над проверкой «железа». Конечно же, восстановление запуска Windows 7 не дает 100% гарантию правильной работы системы - существуют такие ошибки, с которыми не способны справиться средства восстановления. О них мы поговорим далее.
С чем не справятся средства восстановления
Средство восстановления запуска Windows 7 не может решить некоторые проблемы. Как правило, восстановлению подвергаются системные файлы, которые были повреждены, удалены или не поставлены вовсе. На большее восстановление не способно. Так, оно не может устранить отказ работы оборудования - например, жесткого диска или несовместимости памяти. Кроме того, восстановление запуска Windows 7 не может защитить компьютер от вирусов.
Восстановление не поможет и при проблемах установки системы. Так, если операционная система изначально встала «криво», то толку от средств восстановления не будет. Не подлежат возврату и «ремонту» личные файлы (фото/видео/документы). Для того чтобы сохранить свои данные, необходимо делать архивацию.
Если восстановление не помогает
Для того чтобы решить проблемы, не устраняемые при помощи восстановления системы, необходимо обнаружить неполадку. На экране у вас в любом случае появится сводная информация об ошибке и некоторая документация. Таким образом можно будет понять, в чем дело, и принять соответствующие меры. Как правило, если не помогает восстановление, то необходимо «поправить железо» или переустановить Windows.
Восстановление загрузчика вручную
Существует несколько способов: восстановление загрузчика Windows 7 вручную, при помощи программ, автоматически и при помощи отката системы. Сейчас речь пойдет о том, как «руками» восстановить систему.
Для того чтобы ответить на вопрос: «Восстановление загрузчика Windows 7 - что делать для ручного восстановления?», нужно запастись терпением и, конечно же, Windows 7. Теперь приступим непосредственно к процессу восстановления.
- Настройте параметры BIOS так, чтобы на первом месте загрузки и чтения стоял ваш дисковод.
- Вставьте в компьютер установочный диск с Windows 7 и перезагрузите устройство.
- Вы увидите уже знакомое окно переустановки системы. Внизу слева вы увидите «Восстановление системы». Нажмите на эту кнопку.
- После этого перед вами выскочит окошко «Параметры восстановления системы». Выберите ту, которую нужно восстановить, нажмите «Далее».
- Далее выберите «Восстановление запуска системы»-«командная строка».
- Напишите в открывшемся окне: «bootrec.exe».
Ключи Bootrec
При ручном методе восстановления после осуществления последнего пункта вы увидите окно с так называемыми ключами. Они поясняют, каким образом будет осуществлено восстановление системы Windows 7. Сейчас мы посмотрим, какие ключи за что отвечают.
FixMbr - происходит запись совместимой с Windows 7 главной загрузочной записи в системный раздел. Эту опцию используют тогда, когда повреждены главные загрузочные записи или из нее необходимо удалить нестандартные коды. Существующая таблица разделов не перезаписывается. Восстановление запуска Windows 7 долго может докучать вам из-за этих записей, но с FixMbr вы избавитесь от проблемы раз и навсегда.
FixBoot - в системный раздел записывается новый загрузочный сектор, совместимый с вашей операционной системой. Используют данный ключ при:
Замене загрузочного сектора нестандартными вариантами;
Повреждении загрузочного сектора;
Если была запущена предыдущая версия Windows.
После того как вы выберете необходимое средство восстановления запуска Windows 7, напишите его и нажмите Enter. Дождитесь завершения процесса. Готово - загрузчик Windows 7 снова работает и восстанавливает систему. При этом произойдет загрузка, восстановление запуска системы будут находиться в исправном состоянии.
Программы восстановления
Для того чтобы «вернуть» запуск системы, можно использовать различные Windows-программы, восстановление запуска Windows 7 при этом будет осуществлено практически автоматически. Этот метод отлично подойдет тогда, когда под рукой нет оригинального диска Windows. Какими же программами можно осуществить восстановление?
Heren’s Boot CD
Как правило, спасением при отсутствии оригинального диска Windows 7 будет так называемый liveCD, который можно записать куда угодно: хоть на диск, хоть на флешку. Таких программ множество. Наиболее простой и удобный способ - это воспользоваться Hiren’s Boot CD. На этом диске очень много всевозможных утилит восстановления Windows, но сегодня речь пойдет о самых удобных и распространенных. Перед тем как начать работу, необходимо записать liveCD, после чего загрузить его через BIOS. Когда это будет осуществлено, можно будет переходить к следующим этапам.
Вариант 1 - Paragon HD Manager
Одна из самых популярных утилит восстановления системы - это Paragon Hard Disk Manager. Для того чтобы осуществить восстановление системы Windows 7 через нее, необходимо:
Вариант 2 - MBRFix
Еще одна удобная, быстрая и популярная утилита восстановления системы - MBRFix. Она мало чем отличается от предыдущей. Разве что вашим желанием. Для того чтобы пошло восстановление системы Windows 7, долго ждать не придется. Достаточно выполнить следующие действия:
- Выбрать при запуске liveCD пункт «mini Windows XP».
- В открывшемся меню найти и выбрать «Partition/Boot/MBR»-«Commandline» - «MBRFix».
- Чтобы восстановить загрузчик, введите следующую запись: MBRFix.exe /drive 0 fixmbr /win7 /yes.
- Дождитесь завершения процесса и перезагрузите компьютер.
Восстановление при помощи командной строки. Это еще один неплохой и качественный способ восстановления системы. Для того чтобы воспользоваться командной строкой как средством восстановления Windows 7, нужно:
- Запустить на компьютере. Не забудьте выбрать вариант с поддержкой командной строки.
- Войти в систему.
- Прописать в командной строке rstrui.exe.
- Нажать Enter и дождаться завершения процессов.
Отключение восстановления
Можно при помощи Windows 7 отключить восстановление запуска системы. Для того чтобы отключить назойливое восстановление Windows 7 при запуске компьютера, вам необходимо:
- Зайти в «Пуск»-«Панель управления»-«Система»-«Защита системы».
- Найти окно «Свойства» и открыть вкладку «Защита системы».
- В «Параметрах защиты» найти и выделить диск, на котором нужно отключить восстановление системы, нажать «Настроить».
- В «Защите системы для…» в «Параметрах» установить флажок на «Отключить защиту системы».
- Нажать ОК. Такими простыми и быстрыми способами можно провести различные манипуляции с восстановлением системы. Не стоит забывать, что восстановление Windows 7 можно сделать при помощи отката системы. При этом ваши личные данные не будут повреждены. Возможен откат системы только в том случае, если сама она может запуститься, то есть если всегда происходит включение восстановления загрузчика Windows 7, который все время проверяет наличие ошибок, но операционная система при этом работает нормально. Нужно будет «откатить» ОС на ту дату, когда не было неполадок. Восстанавливается Windows при помощи стандартного набора, включенного в комплектацию. Но если ваш компьютер был подвержен действительно каким-то неприятным ошибкам, то в процессе могут возникнуть некоторые неполадки, которые не особо повлияют на качество работы системы - вам просто будет непривычно и неудобно работать за компьютером. Наиболее частой проблемой является исчезновение языковой панели в системе.
Языковая панель и восстановление
Языковая панель - это то, что видно и знакомо всем. Как правило, на есть панелька, которая показывает раскладку клавиатуры и позволяет ее переключить. Иногда случается так, что она пропадает. Тогда возникает необходимость осуществить восстановление запуска и работы языковой панели в Windows 7. Самый простой способ - это обратиться к встроенным средствам восстановления. Почему именно у вас и по каким причинам «накрылась» языковая панель - судить довольно трудно, так как их может быть огромное количество. Тем не менее все легко и просто исправляется. Приступим к устранению проблемы с данной панелью. Методов тут два.
Метод 1 - "народный"
- Нажмите Win+r и запустите intl.cpl. Также можете воспользоваться: «Пуск»-«Панель управления»-«Язык и региональные стандарты».
- Зайдите в «Языки и клавиатуры».
- Откройте меню «Изменить клавиатуру».
- Далее необходимо выбрать языковую панель в окошке «Языки и службы текстового ввода».
- Отметьте «Закреплена в панели задач» и «Отображать тестовые метки на языковой панели».
- Далее нужно принять изменения и нажать на Ок.
Теперь языковая панель должна появиться.
Метод 2 - "продвинутый"
- Нажмите Win+R и введите regedit.
- Найдите вкладку в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
3. Проверьте CTFMon на наличие соответствующей «программы». Если ее нет, создайте ее.
4. Правой клавишей нажмите Run и «создать строковый параметр».
5. Присвойте имя CTFMon и, нажав ПКМ на него, нажмите на «изменить».
6. Пропишите: "C:\Windows\system32\ctfmon.exe".
7. Нажмите Ок.
Встанет на свое место, отведенное Windows 7. Какой способ возвращения панельки на место подойдет именно вам - решайте сами. Здесь все зависит только от ваших навыков и желаний. Но не забывайте, что компьютер можно "заремонтировать" до такой степени, что в итоге он перестанет работать вовсе. Осторожнее с системными файлами. Хорошо, если у вас несколько компьютеров - на одном из них вы всегда сможете посмотреть, как исправить ту или иную ошибку, возникшую в системе.
В крайних случаях спасает только полная переустановка системы без сохранения данных.
Осуществляется она при помощи установочных дисков Windows. Перед тем как полностью "сносить" систему, убедитесь, что все способы восстановления не работают. Если выхода больше нет - вставляйте диск в дисковод, настраивайте BIOS на загрузку с диска и приступайте к работе. Очень часто при неполадках загрузчика могут возникнуть проблемы с установкой новой версии Windows или со временем ожидания. Старайтесь внимательно читать все, что пишет установщик. Наберитесь терпения - любой компьютер требует должного, зачастую очень кропотливого ухода.
Такими простыми методами можно привести в порядок свою систему. запуска Windows 7 и языковой панели не так сложно. Если сомневаетесь в том, сможете ли вы самостоятельно все верно сделать, вызовите мастера. Он точно сможет подсказать вам верный и качественный путь исправления возникших ошибок. Старайтесь проводить все необходимые манипуляции по защите и проверке компьютера вовремя и регулярно. Удачного ремонта!
Способ подойдет, если система стабильно запускается
и включена
функция создания точек без участия пользователя или имеется бэкап, собранный системой самостоятельно.
Для запуска процесса, требуется открыть специальную программную утилиту. Чтобы запустить ее, воспользуйтесь инструкциями:
В открывшемся окне выберите диск , находящийся под защитой от потери данных. Обычно выбирается тот том, на котором, непосредственно, установлена ОС.
После, нужно нажать кнопку «Восстановление…»
Откроется программа для восстановления предыдущего состояния ОС. Жмем кнопку «Далее » и видим меню, в котором требуется выбрать точку восстановления. В меню представлены те, что были созданы операционной системой самостоятельно.
Чтобы увидеть все доступные точки отката, отметьте галочку «Показать другие точки восстановления »
Следуем дальнейшим инструкциям, соглашаемся с перезагрузкой системы и тем, что отменить восстановление в дальнейшем прервать будет невозможно. Система перезагрузится и пройдет откат.
Следует помнить о том, что после отката будет выставлен пароль , который использовался в то время. Для избегания проблем со входом, позаботьтесь о том, чтобы у вас имелась утилита сброса пароля . Когда произойдет возвращение ОС к предыдущему состоянию предыдущие точки пропадут, но появится новая, созданная непосредственно перед попыткой сброса.
Возвращение исходных настроек
Если пункты восстановления отсутствуют, или возвращение к предыдущим состояниям не помогло, то стоит попробовать вернуть ПК в заводское состояние .
Зачастую такая возможность имеется у большинства ноутбуков на Windows, независимо от версии, инструкцию можно найти у производителя.
Если вы владелец стационарного ПК, с установленной Windows 7, то вряд ли способ будет работоспособен, так как обычно в этом случае ОС требует диск.
Для новейших Windows, начиная с восьмой версии , можно воспользоваться следующим алгоритмом:
Откройте меню «Параметры
» — Зайдите в раздел «Обновление и безопасность
» — «Вернуть компьютер в исходное состояние
» → Кнопка «Начать
Откат системы с помощью диска
Данный вариант подойдет, если операционка категорически отказывается стартовать. Диском может являться почти любое внешнее хранилище данных, даже USB флешка.
Для создания носителя-восстановителя понадобится зайти в панель управления и в категории «Система и безопасность » выбрать пункт «Архивирование данных компьютера «. После этого нажмите на надпись «Создать диск восстановления «. В новом окне выберите диск, который вы желаете использовать, после чего нажмите «Создать диск ».
Теперь у вас под рукой всегда будет возможность исправить системную неполадку, не прибегая к полной переустановке.
Создание образа
Этот метод также подходит тем, кто утратил возможность запуска ОС, важным отличием
этого варианта от предыдущего является то, что с помощью полного образа
диска, восстанавливаются абсолютно все пользовательские настройки, файлы и приложения. Рекомендуется
делать образ в тот момент, когда на ПК стоят все базовые драйверы и программы, но отсутствует лишнее программное обеспечение.
Чтобы создать образ проследуйте той же инструкции, что описана в предыдущем способе. Только на последнем этапе следует перейти по ссылке «Создание образа системы «.
В открывшемся окне предлагается
выбрать место сохранения образа. Типичным местом сохранения является DVD, так как его можно использовать при повреждении жесткого диска, что весьма удобно. Лучшим способом является запись в сетевое хранилище
, лучше будет воспользоваться именно этим пунктом, так как в данном случае, вероятность потерять образа сведется к нулю.
Само восстановление образом начинают во время перезагрузки компьютера: «Диагностика » — «Дополнительные параметры » — «Восстановление образа системы ».
Предположим, что мы имеем исправный ПК, в котором . Перед нами встает проблема восстановления операционной системы. Система «умерла» – да здравствует система! Наверно, так нужно мыслить в этот момент и не впадать в панику.
Паника при сбоях в работе операционной системы – одна из основных причин, из-за которой порой теряют не только операционную систему, но и свои драгоценные данные.
Нельзя паниковать, нельзя принимать торопливые решения. Сначала надо все внимательно обдумать. И действовать по разработанному плану.
Почему же мы нередко принимаем неверные решения? Это – из области психологии. Пользователю ПК, привыкшему к безотказной работе компьютера, очень трудно осознать, что его верный друг и помощник вдруг отказывается работать. Это порой воспринимается как досадное недоразумение. Кажется, что вот тут еще чуть-чуть, и проблема будет решена. Не хочется верить, что перед нашими изумленными глазами возникла новая проблема, и теперь не компьютер будет решать наши проблемы, а мы будем решать проблемы ПК.
Крылатое выражение В.С. Черномырдина: «Ну, никогда такого не было, и вот – опять» касается и проблемы отказа в работе операционной системы.
Так что же мы имеем «опять»? Что мы имеем при отказе операционной системы?
Первое – система может быть еще чуть жива! И сама предложит нам восстановить себя по состоянию на какое-то более раннее время. В то время средствами операционной системы, возможно, были созданы так называемые точки восстановления операционной системы . Эти точки создаются при установке обновлений в операционную систему, а также при некоторых других системных операциях.
Тогда пользователь ПК может выбрать самую ближайшую по времени (самое лучшее – на вчера или даже на сегодня, но такое бывает крайне редко, только если сильно повезет!) точку восстановления операционной системы, указать ее в меню и запустить программу восстановления и последующей загрузки операционной системы.
Операционная система будет восстановлена по состоянию на указанные в точке восстановления дату и время. Как правило, данные пользователей при этом полностью сохраняются или они сохраняются в том виде, какими они были на момент создания точки восстановления операционной системы. В последнем случае нужно позаботиться о восстановлении данных пользователя из соответствующих .
Второе – дистрибутив операционной системы . Если система лицензионная, то, как правило, она поставляется вместе с установочными дисками – с дистрибутивом операционной системы. С их помощью систему можно восстановить.
Но здесь важно понимать два нюанса:
- Дистрибутив операционной системы может сделать восстановление операционной системы в том виде, какой она была при покупке ПК.
- Дистрибутив операционной системы может провести восстановление операционной системы, сохранив в ней все изменения и дополнения, которые накопились в процессе эксплуатации компьютера.
Как узнать об этих нюансах? Выполнив загрузку с дистрибутива операционной системы и посмотрев меню, которое предлагает загрузочное программное обеспечение. Если в этом меню есть опция «Восстановление…», то это намного лучше, чем если такой опции нет.
Второе (восстановление операционной системы) – намного лучше первого (повторная первоначальная установка системы). Так как в случае восстановления первоначального состояния операционной системы (как при покупке ПК), мы теряем все накопленные изменения и дополнения, а также данные пользователя, «нажитые непосильным трудом». Это вызовет массу дополнительных проблем.
Далее надо помнить, что в некоторых случаях переустановка системы с дистрибутива операционной системы может привести к потере данных пользователя, «нажитых непосильным трудом». Например, если данные хранились в папке «Мои документы», входящей в дистрибутив операционной системы.
Итак, с дистрибутива операционной системы можно восстановить без потерь операционную систему и в некоторых случаях даже сохранить данные пользователя. А можно восстановить операционную систему в ее исходном состоянии. Возможно, что при восстановлении операционной системы мы потеряем все (или частично) данные пользователя. Тогда после восстановления операционной системы нужно еще пользователя.
А если дистрибутива операционной системы нет? Некоторые ПК (особенно это касается ноутбуков) поставляются без дистрибутива, но на их жестких дисках в специальных невидимых разделах жесткого диска хранятся средства восстановления операционной системы.
Подобное восстановление из специального раздела на жестком диске ПК (ноутбуке), как правило, гарантирует восстановление операционной системы на момент его приобретения. То есть, все последующие изменения операционной системы и все данные пользователя, скорее всего, будут безвозвратно потеряны.
Их нужно будет дополнительно восстанавливать. Что ж, не так уж плохо! По крайней мере, компьютер снова станет работать, черный или синий экраны сменятся на привычную заставку Windows. Дальнейшее восстановление данных пользователя – это дело времени и техники.
Наконец, третье , – восстановить операционную систему можно, использую средства восстановления операционной системы, предлагаемые Windows 7 . Как это работает, подробно, со скриншотами описано .
