«VBA Управляющие структуры VBA. If. Then, If. Then. Else, Select Case. Операторы условия в VBA Макрос условие if в условии
Зачастую в определенном месте программы необходимо выполнять те или иные операторы, в зависимости от некоторых условий. Эта возможность в Visual Basic реализовать при помощи так называемых управляющих конструкций (или структур), которые в свою очередь состоят из структур принятий решений и циклов. Ниже приводится подробное описание двух существующих конструкций принятия решений.
Конструкция If:Then. Существует несколько разновидностей данной структуры. Если при выполнении какого-либо условия необходимо выполнять один оператор, то нужно использовать конструкцию следующего вида:
If условие Then оператор
В том случае, когда результатом проверки условия является значение True (истина), то выполняется оператор, находящийся после служебного слова Then. С другой стороны, если после проверки условия было получено значение False (ложь), то выполнить следующий по порядку оператор. Все описанные параметры данной структуры должны быть указаны в одной строке.
Если при выполнении условия требуется выполнить не один, а несколько операторов, то следует использовать такую конструкцию:
If условия Then Операторы End If
В случае истинности проверяемого условия будут выполнены операторы, расположенные после ключевого слова Then. С другой стороны, если условие является ложным, то выполняется следующий после данной конструкции оператор. В том случае, когда в блоке операторы находится только один оператор, то данная структура все равно должна заканчиваться служебным словосочетанием End If.
При необходимости выполнении того или иного оператора (или блока операторов) в зависимости от результата проверки определенного условия, в языке Visual Basic следует использовать такую конструкцию:
If условия Then Операторы1 Else Операторы2 End If
If условие Then Операторы1 Else: Операторы2 End If
Если результат проверки условия является значение True, то будет выполнен блок операторы1, находящийся после ключевого слова Then. С другой стороны, если проверка условия дала результат False, то будет выполнен блок операторы2, расположенный после служебного слова Else.
Во втором из приведенных вариантов в качестве блока операторы2 может использоваться как один оператор (тогда он записывается после знака ":" в той же строке, что и служебное слово Else), так и несколько (при этом каждый оператор, начинается со второго, записывается в отдельной строке).
В том случае, когда определенное действие (или набор действий) нужно выполнять после проверки не одного, а нескольких условий на языке Visual Basic следует использовать такую управляющую структуру:
If условие Then Операторы1 ElseIf условие2 Then Операторы2 . . End If
Если условие1, находящееся после ключевого слова If, истинно, то выполняется блок операторы1, расположенный после Then. Если же оно ложно, то осуществляется проверка условия2, находящегося после служебного слова ElseIf, в случае его истинности выполняется блок операторы2 и т.д. Если ни одно из условий не является истинным, то есть результатом всех проверок является значение False, то выполнятся блок операторыN, расположенный после ключевого слова Else (данный блок является необязательным).
В дополнение к приведенной выше структуре If:Then следует также рассмотреть функцию IIf, которая возвращает одно из двух значений, в зависимости от проверяемого условия.
Синтаксис данной функции имеет вид:
IIf(условие, значение1, значение2)
В том случае, когда результатом проверки условия является значение True, функция возвращает значение1, а когда проверка дает значение False, то возвращаемы результат - значение2. Например:
Dim intA As Integer, strA As String intA = 6 strA = IIf(intA Mod 2=0, "Четное", "Не четное")
Если число intA делится на 2 без остатка, то строке strA будет присвоено значение "Четное", в противном случае - "Не четное".
Конструкция Select:Case. Когда существует несколько операторов (или блоков операторов), которые необходимо выполнять в случае истинности того или иного условия, то запись конструкции If:Then окажется достаточно громоздкой. Поэтому в подобных случаях следует использовать структуру Select:Case, которая улучшает читаемость программы. Ее конструкция выглядит следующим образом:
Select Case переменная Case значения1 Операторы1 Case значения2 Операторы2 . . . End Select
Если переменная содержит значение1, расположенное после первого по порядка ключевого слова Case, то выполняется блок операторы1. С другой стороны, если содержимое переменной равно значению2, то выполняется блок операторы2 и т.д. Когда содержимое переменной не равно ни одному из приведенных значений, то выполняется блок операторыN, находящийся после служебного словосочетания Case:Else, которое является необязательным в рассматриваемой конструкции.
В том случае, когда при нескольких значениях переменной необходимо выполнять один и тот же оператор (блок операторов), то список этих значений нужно указать после ключевого слова Case, разделяя их запятыми.
Например:
Select Case x Case 1 x=x+1 Case 2, 3, 4 x=10 Case Else x=20 End Select
Управляющие структуры позволяют управлять последовательностью выполнения программы. Без операторов управления все операторы программы будут выполняться слева направо и сверху вниз. Однако иногда требуется многократно выполнять некоторый набор инструкций автоматически, либо решить задачу по-другому в зависимости от значения переменных или параметров, заданных пользователем во время выполнения. Для этого служат конструкции управления и циклы.
VBA поддерживает следующие конструкции принятия решений:
If . . . Then . . . Else
6.1 Конструкция If . . . Then
Конструкция If . . . Then применяется, когда необходимо выполнить один или группу операторов в зависимости от некоторого условия. Синтаксис этой конструкции позволяет задавать ее в одной строке или в нескольких строках программы:
If условие Then выражение If условие Then выражение End If
Обычно условие является простым сравнением, но оно может быть любым выражением с вычисляемым значением. Это значение интерпретируется как False (Ложь), если оно нулевое, а любое ненулевое рассматривается как True (Истина). Если условие истинно, то выполняются все выражения, стоящие после ключевого слова Then. Для условного выполнения одного оператора можно использовать как синтаксис для одной строки, так и синтаксис для нескольких строк (блоковую конструкцию).
Следующие два оператора эквивалентны:
If anyDate < Now Then anyDate = Now If anyDate < Now Then anyDate = Now End If
Заметим, что синтаксис оператора If . . . Then для одной строки не использует оператор End If. Чтобы выполнить последовательность операторов, если условие истинно, следует использовать блоковую конструкцию If . . . Then . . . End If.
If anyDate < Now Then anyDate = Now Timer.Enabled = False " Запретить таймер. End If
Если условие ложно, то операторы после ключевого слова Then не выполняется, а управление передается на следующую строку (или строку после оператора End If в блочной конструкции).
6.2 Конструкция If . . . Then . . . Else
определяет несколько блоков операторов, один из которых будет выполняться в зависимости от условия:
If условие1 Then выражение1 ElseIf условие2 Then выражение2 . . . Else выражение-n End If
При выполнении сначала проверяется условие1. Если оно ложно, VBA проверяет следующее условие2 и т. д., пока не найдет истинного условия. Найдя его, VBA выполняет соответствующий блок операторов и затем передает управление инструкции, следующей за оператором End if. В данную конструкцию можно включить блок оператора Else, который VBA выполняет, если не выполнено ни одно из условий.
Конструкция If . . . Then . . . ElseIf в действительности всего лишь специальный случай конструкции If . . . Then . . . Else. Заметим, что в данной конструкции может быть любое число блоков ElseIf, или даже ни одного. Блок Else можно включать независимо от присутствия или, наоборот, отсутствия блоков ElseIf.
Sub пример1() Dim a As Single, b As Single, x As Single Dim z As Double Call read("A1", a) Call read("B1", b) Let x = CSng(InputBox("введи x", "Ввод данных", 0)) If x <= a Then z = Sin(x) ElseIf x >= b Then z = Tan(x) Else: z = Cos(x) End If Call out("C1", z) End Sub
Заметим, что можно добавить любое число блоков Elself в конструкцию If . . . Then. Однако количество блоков Elself может стать настолько большим, что конструкция If . . . Then станет очень громоздкой и неудобной. В подобной ситуации следует применять другую конструкцию принятия решения - Select Case.
6.3 Конструкция Select Case
Конструкция Select Case является альтернативой конструкции If . . . Then . . . Else в случае выполнения блока, состоящего из большого набора операторов. Конструкция Select Case предоставляет возможность, похожую на возможность конструкции If . . . Then . . . Else, но в отличие от нее она делает код более читаемым при наличии нескольких вариантов выбора.
Конструкция Select Case работает с единственным проверяемым выражением, которое вычисляется один раз при входе в эту конструкцию. Затем VBA сравнивает полученный результат со значениями, задаваемыми в операторах Case конструкции. Если найдено совпадение, выполняется блок операторов, ассоциированный с оператором Case:
Select Case проверяемое_выражение ] ] . . . ] End Select
Каждый список выражений является списком из одного или более значений. Если в одном списке больше одного значения, они отделяются запятыми. Каждый блок операторов содержит несколько операторов или ни одного. Если окажется, что вычисленному значению проверяемого выражения соответствуют значения из нескольких операторов Case, то выполняется блок операторов, ассоциированный с первым оператором Case из всех найденных соответствий. VBA выполняет блок операторов, ассоциированный с оператором Case Else (заметим, что он необязателен), если не найдено ни одного соответствия проверяемого значения выражения и значений из всех списков операторов Case.
Рассмотрим пример вычисления функции
Sub пример2() Const pi2 = 1.57 Dim x As Single Dim z As Double Let x = CSng(InputBox("введи x", "Ввод данных", 0)) Select Case x Case -pi2 z = Sin(x) Case 0 z = Cos(x) Case pi2 z = Tan(x) Case Else MsgBox "Неверные исходные данные!" Exit Sub End Select Call out("D1", z) End Sub
Заметим, что конструкция Select Case вычисляет выражение только один раз при входе в нее, а в конструкции If . . . Then . . . Else вычисляются различные выражения для каждого оператора Elself. Конструкцию If . . . Then . . . Else можно заменить конструкцией Select Case, только если оператор If и каждый оператор Elself вычисляют одно и то же выражение.
Использование условного оператора неотъемлемая часть практически любого языка программирования. И фактически, все исходит от математики, так как изначально, языки программирования формировались как средства для решения различных задач. Скажу сразу, статья скучная и неинтересная Так как выжать что новое из программирования, в частности из описания операторов просто физически невозможно, но я что-то да придумаю. И так, в языке VBA для проверки условий используется оператор if, который может существовать в нескольких вариациях. Но сперва, немного юмора….
Бежит заяц по лесу и видим медведя, читающего книгу. Заяц спрашивает: “Косолапый, ты что читаешь?” Тот с умным видом отвечает: “Логику”. Косой с удивленным видом спрашивает “А что такое логика?” “Ну смотри” – говорит медведь:
- М: У тебя спички есть?
- З: Нет
- М: Значит, ты не куришь
- З: Да!
- М: Если ты не куришь, значит, нет лишних трат денег
- З: Верно!
- М: Значит, ты ходишь по девкам?
- З: Конечно!
- М: А раз ты ходишь по девкам, значит, ты не импотент!
- З: Снова верно!
Заяц обрадовался столь умной книге и попросил почитать ее у косолапого. Идет по лесу довольный и радуется, тут ему навстречу волк идет. Заяц решил испробовать логику на сером и спрашивает его:
- З: У тебя спички есть?
- В: Да
- З: Значит ты импотент!
Ну да, пересказал анекдот как помнил
Хорошо, теперь давайте приступим к теории…
Вариант 1 . Самый простой вариант использования условного оператора VBA if, это когда идет проверка условия, и если оно выполняется, то идет выполнение одного выражения:
If условие then выражение
Вариант 2 . Может возникнуть ситуация, когда после проверки условия надо выполнить несколько выражений, в таком случае оператор if принимает вид:
If условие then
Выражение 1
Выражение 2
Выражение N
Как видим, в данном случае используется закрывающий блок if … end if, он актуален и в том случае, когда операторы вложены.
Вариант 3 : Чтобы не создавать вложенных условных операторов, используется следующая конструкция:
If условие then
Выражение 1
Выражение 2
Тут все предельно просто, если условие истинно, выполняется первое выражение, если нет – второй. Стоит помнить, что после проверки условия могут следовать несколько операторов, как в варианте выше.
Вариант 4 : Проверка нескольких условий:
If условие 1 then
Выражения 1
ElseIf условие 2 then
Выражения 2
ElseIf условие 3 then
Выражения 3
Логика работы такова: сначала идет проверка первого условия, если оно истинно, то выполняются первые выражения и после происходит переход к оператору, что следует за End If. Если же первое условие не выполняется, происходит проверка второго и так далее, использование выражения Else в конце не является обязательным, за ним может следовать оператор, который должен выполниться, если ни одно из предыдущих условий не выполнилось.
Хорошо, теперь напишем простой пример использования конструкции VBA if then. Создайте форму в редакторе Visual Basic for Applications и добавьте на ее поверхность три текстовые метки () и одну кнопку (). В редакторе кодапропишем:
Private Sub GetSub() Dim MySumm As Integer Dim MyVar As Byte MyVar = 0 Do While MySumm <= 10000 MySumm = MySumm + 1 If MySumm = 10 Then Label1.Caption = "Сумма достигла значения 10" ElseIf MySumm = 100 Then Label2.Caption = "Сумма достигла значения 100" ElseIf MySumm = 1000 Then Label3.Caption = "Сумма достигла значения 1000" Else Label4.Caption = "Достигнуто значение " & MySumm End If Loop End Sub Private Sub CommandButton1_Click() Call GetSub End Sub Private Sub UserForm_Initialize() Label1.Caption = "" Label1.FontSize = 13 Label1.ForeColor = vbRed Label2.Caption = "" Label2.FontSize = 13 Label2.ForeColor = vbGreen Label3.Caption = "" Label3.FontSize = 13 Label3.ForeColor = vbBlue Label4.Caption = "" Label4.FontSize = 13 CommandButton1.Caption = "Выполнить" End Sub |
В процедуре GetSub происходит использование цикла , условие выполнение цикла – значение переменной MySumm должно быть меньше или ровно 10000. В теле самого цикла используются операторы VBA if then с несколькими вариантами. Происходит проверка условий: если сумма достигла значения 10, то записать в первое текстовое поле одну информацию, если 100 – другую информацию, если 1000 – третью информацию, в противном случае – записать данные в свойство Caption четвертого текстового поля.
Основные операторы языка VBA
Комментарии (0)
3.1. Правила записи операторов
При записи операторов необходимо придерживаться следующих правил:
Каждый новый оператор записывается с новой строки.
Чтобы записать несколько операторов на одной строке, их разделяют между собой двоеточием (:).
Если оператор не помещается в одной строке, то необходимо поставить в конце строки пробел и знак подчеркивания (_), а затем продолжить не поместившуюся часть на следующей строке.
3.2. Оператор присваивания
Оператор присваивания используется, если какой-то переменной нужно присвоить новое значение. Он имеет следующий синтаксис:
ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ = ВЫРАЖЕНИЕ
Сначала вычисляется выражение в правой части, а затем результат присваивается переменной, стоящей в левой части.
Например . Записать с помощью оператора присваивания следующее математическое выражение:
На VВА это выражение можно записать в виде следующего оператора:
Y = a^(1/3)+(a^2+Exp(-b))/(Sin(a)^2-Log(b))
3 .3. Операторы ввода-вывода
3 .3.1. Оператор и функция MsgBox
Оператор MsgBox осуществляет вывод информации в диалоговом окне и устанавливает режим ожидания нажатия кнопки пользователем.
MsgBox Сообщение[,Кнопки][, Заголовок]
Аргументы:
Сообщение - обязательный аргумент, задающий в окне выводимое информационное сообщение. Может состоять из нескольких текстовых строк, объединенных знаком & . Использование в этом аргументе Chr(13) приводит к переходу на новую строку при выводе информации.
Кнопки - значение этого аргумента определяет категории появляющихся в окне кнопок. От значения аргумента кнопкизависит также, появляется ли в окне какой-либо значок. Если не указано, какие кнопки необходимо отображать в окне сообщений, то используется значение по умолчанию, соответствующее кнопке ОК. В табл. 3.1 приведены возможные комбинации кнопок и значков в окне сообщений.
Заголовок - задает заголовок окна.
Функция MsgBox возвращает значение типа Integer, указывающее, какая кнопка была нажата в диалоговом окне.
Таблица 3.1. Допустимые значения переменной кнопки
Отображение |
Аргумент |
Кнопка ОК |
Кнопки ОК и Отмена |
Кнопки Да и Нет |
Кнопки Да, Нет и Отмена |
Кнопки Прекратить, Повторить и Игнорировать |
VbAbortRetryIgnore |
Кнопки Повторить и Отмена. |
Информационный знак |
Знак вопроса |
Знак восклицания |
Например . Вывести сообщение о текущей дате.
MsgBox "Сегодня на календаре" & Date , "Внимание"
В результате будет выведено следующее окно (рис.3.1).
После щелчка по кнопке ОК окно сообщения закроется, и выполнение программы возобновится с оператора, стоящего непосредственно за вызовом MsgBox.
3.3.2. Функция InputBox
Функция InputBox осуществляет ввод значений переменных с помощью окна ввода и имеет следующий синтаксис:
Имя_Переменной = InputBox(Сообщение[, Заголовок ] )
Аргументы:
Сообщение - обязательный аргумент. Задает в окне информационное сообщение, обычно поясняющее смысл вводимой величины
Например , Ввести значение переменной N с клавиатуры, предусмотрев значение по умолчанию равное 10.
Для этого можно использовать следующий оператор:
N = InputBox("Введите N", "Ввод исходных данных",10)
В результате будет выведено следующее окно для ввода значения переменной N (рис.3.2).
Если значение по умолчанию подходит пользователю, то после щелчка кнопки ОК окно ввода закроется, переменной N присвоится значение 10 и выполнение программы возобновится с оператора, стоящего непосредственно за вызовом InputBox .
Если же значение по умолчанию не подходит пользователю, то перед щелчком по кнопке ОК необходимо ввести нужное значение переменной N.
3 .4. Условный оператор IF
Для реализации разветвляющегося вычислительного процесса в VBA используется оператор If…Then…Else, который представляет собой простейшую форму проверки условий. Он имеет следующий синтаксис:
If УСЛОВИЕ Then ОПЕРАТОР_1 E lse ОПЕРАТОР_2
ОПЕРАТОР_1 выполняется, если УСЛОВИЕ истинно, в противном случае выполняется ОПЕРАТОР_2 . При этом оператор If…Then…Else записывается в одну строку.
УСЛОВИЕ - это выражение логического типа. Результат выражения всегда имеет булевский тип. Выражение может быть простым и сложным. При записи простых условий могут использоваться все возможные операции отношения, указанные в табл. 3.2.
Таблица 3 .2. Логические отношения
Операция |
Название |
Выражение |
Результат |
True, если А равно В |
True, если А не равно В |
True, если А,больше В |
True, если А меньше В |
Больше или равно |
True, если А больше или равно В |
Меньше или равно |
True, если А меньше или равно В |
Сложные условия образуются из простых путем применения логических операций и круглых скобок. Список логических операций приведен в табл. 3.3.
Таблица 3 .3. Логические операции
Название |
Выражение |
Результат |
Логическое |
Логическое И |
Логическое ИЛИ |
В условном операторе допустимо использование блока операторов вместо любого из операторов. В этом случае условный оператор имеет вид:
If УСЛОВИЕ Then
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ_1
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ_2
End I f
В условном операторе может проверяться несколько условий. В этом случае условный оператор имеет вид:
If УСЛОВИЕ_1 Then
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ_1
ElseIf УСЛОВИЕ_2 Then
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ_2
Else
End If
Пример 1 . Написать часть программы для алгоритма на рис. 3.3.
Пример 2. Написать часть программы для алгоритма на рис. 3.4.
3.5. Оператор выбора Select Case
Оператор Select Case удобно использовать, когда в зависимости от значения некоторого выражения, имеющего конечное множество допустимых значений, необходимо выполнить разные действия. Он также относится к условным операторам, но имеет другой вид:
Select Case ПРОВЕРЯЕМОЕ_ВЫРАЖЕНИЕ
Case ЗНАЧЕНИЯ_1
ОПЕРАТОРЫ_1
Case ЗНАЧЕНИЯ _ 2
ОПЕРАТОРЫ _ 2
Case ЗНАЧЕНИЯ_N
ОПЕРАТОРЫ _N
[ Case Else
ИНАЧЕ _ ОПЕРАТОРЫ]
End Select
ПРОВЕРЯЕМОЕ_ВЫРАЖЕНИЕ может иметь любой скалярный тип, кроме вещественного. ЗНАЧЕНИЯ состоят из произвольного количества значений или диапазонов, отделенных друг от друга запятыми.
Тип ЗНАЧЕНИЙ должен совпадать с типом ПРОВЕРЯЕМОГО_ВЫРАЖЕНИЯ .
Сначала вычисляется ПРОВЕРЯЕМОЕ_ВЫРАЖЕНИЕ . Если его значение совпадает с одним из значений ЗНАЧЕНИЯ_I , то выполнятся ОПЕРАТОРЫ_I End Select . Если его значение не совпадает ни с одним из значений ЗНАЧЕНИЯ_I , то выполнятся ИНАЧЕ_ОПЕРАТОРЫ и управление передается оператору, стоящему после End Select
Например. Написать часть программы для алгоритма на рис. 3.5, определяющего значение переменной S в зависимости от значения переменной n.
3.6. Операторы цикла
Для реализации циклического вычислительного процесса, т. е. многократного выполнения одного или нескольких операторов, служит оператор цикла For…Next , который имеет следующий синтаксис:
For СЧЕТЧИК=НАЧ_ЗНАЧЕНИЕ Т o КОН_ЗНАЧЕНИЕ Step ШАГ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
Next СЧЕТЧИК
Цикл For…Next перебирает значения переменной СЧЕТЧИК , которая является параметром цикла, от начального до конечного значения с указанным шагом изменения. При этом обеспечивается выполнение блока операторов тела цикла при каждом новом значении счетчика. Если Step ШАГ в конструкции отсутствует, то по умолчанию считается, что шаг равен 1. По оператору Exit For можно выйти из оператора цикла до того, как СЧЕТЧИК достигнет последнего значения.*
Для перебора объектов из группы подобных объектов, например, ячеек из диапазона или элементов массива, удобно использовать оператор цикла For… Each…Next .
For Each Элемент In Группа
БЛОК _ ОПЕРАТОРОВ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
Next Элемент
В VBA для организации циклов с неизвестным заранее числом повторений используются и другие операторы цикла:
циклы с предусловием - Do While … Loop ,
Do Until … Loop ;
циклы с постусловием - Do … Loop While ,
Do … Loop Until .
Ниже приведен синтаксис этих операторов цикла:
" Цикл с предусловием Do While … Loop
Do While УСЛОВИЕ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
" Цикл с предусловием Do Until … Loop
Do Until УСЛОВИЕ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
" Цикл с постусловием Do … Loop While
БЛОК _ ОПЕРАТОРОВ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
Loop While УСЛОВИЕ
" Цикл с постусловием Do … Loop Until
БЛОК _ ОПЕРАТОРОВ
БЛОК_ОПЕРАТОРОВ
Loop Until УСЛОВИЕ
Оператор Do W hile…Loop обеспечивает многократное повторение блока операторов до тех пор, пока УСЛОВИЕ соблюдается, а оператор
Другие новости
Однострочная и многострочная конструкции оператора If...Then...Else и функция IIf, используемые в коде VBA Excel - синтаксис, компоненты, примеры.
Оператор If...Then...Else
Оператор If...Then...Else предназначен для передачи управления одному из блоков операторов в зависимости от результатов проверяемых условий.
Однострочная конструкция
Оператор If...Then...Else может использоваться в однострочной конструкции без ключевых слов Else , End If .
Синтаксис однострочной конструкции If...Then...
If [условие] Then [операторы]Компоненты однострочной конструкции If...Then...
- условие True или False ;
- операторы условие возвращает значение True ;
Если компонент условие возвращает значение False , блок операторов конструкции If...Then...
Пример 1
Sub primer1() Dim d As Integer, a As String d = InputBox("Введите число от 1 до 20", "Пример 1", 1) If d > 10 Then a = "Число " & d & " больше 10" MsgBox a End SubМногострочная конструкция
Синтаксис многострочной конструкции If...Then...Else
If [условие] Then [операторы] ElseIf [условие] Then [операторы] ---------------- Else [операторы] End IfКомпоненты многострочной конструкции If...Then...Else :
- условие - числовое или строковое выражение, следующее за ключевым словом If или ElseIf и возвращающее логическое значение True или False ;
- операторы - блок операторов кода VBA Excel, который выполняется, если компонент условие возвращает значение True .
- пунктирная линия обозначает дополнительные структурные блоки из строки ElseIf [условие] Then и строки [операторы] ;
- блок операторов после ключевого слова Else выполняется в любом случае, но структурный блок кода из строки Else и строки [операторы] не является обязательным и может быть пропущен.
Если компонент условие возвращает значение False , следующий за ним блок операторов конструкции If...Then...Else пропускается и управление программой передается следующей строке кода.
Самый простой вариант многострочной конструкции If...Then...Else :
If [условие] Then [операторы] Else [операторы] End IfПример 2
Sub primer2() Dim d As Integer, a As String d = InputBox("Введите число от 1 до 40", "Пример 2", 1) If d < 11 Then a = "Число " & d & " входит в первую десятку" ElseIf d > 10 And d < 21 Then a = "Число " & d & " входит во вторую десятку" ElseIf d > 20 And d < 31 Then a = "Число " & d & " входит в третью десятку" Else a = "Число " & d & " входит в четвертую десятку" End If MsgBox a End Sub
Функция IIf
Функция IIf проверяет заданное условие и возвращает значение в зависимости от результата проверки.
Синтаксис функции
IIf ([условие], [если True], [если False])Компоненты функции IIf
- условие - числовое или строковое выражение, возвращающее логическое значение True или False ;
- если True IIf , если условие возвратило значение True ;
- если False - значение, которое возвращает функция IIf , если условие возвратило значение False .
Пример 3
Sub primer3() Dim d As Integer, a As String d = InputBox("Введите число от 1 до 20", "Пример 3", 1) a = IIf(d < 10, d & " - число однозначное", _ d & " - число двузначное") MsgBox a End SubПри нажатии кнопки «Cancel» или закрытии крестиком диалогового окна InputBox из примеров, генерируется ошибка, так как в этих случаях возвращает пустую строку. Присвоение пустой строки переменной d типа Integer вызывает ошибку. При нажатии кнопки «OK» диалогового окна, числа, вписанные в поле ввода в текстовом формате, VBA Excel автоматически преобразует в числовой формат переменной d.
