Телефон дигма как отключить безопасный режим. Как отключить безопасный режим на Android? Что такое безопасный режим на телефоне Андроид
Большинство пользователь знает или слышали о запуске Windows в безопасном режиме. Но мало кто знает, что безопасный режим есть в смартфонах и планшетах Android.
Безопасный режим в Android работает, так же как и на Windows. При загрузке системы в безопасном режиме запускаться исключительно системные программы. Обычно его запускают, когда после установки нового приложения устройство зависло или сильно тормозит.
После загрузки системы Android в безопасном режиме ты сможешь мешающие работать, тем самым «вылечив» систему. Однако, в определенных случаях у пользователей появляются трудности с возвращением в обычный режим работы смартфона или планшета. В этом посте я опишу несколько способов, как включить и выключить безопасный режим на Android.
Как включить безопасный режим на Android
Безопасный режим есть на всех версиях Android новее версии 4.0. Для того чтобы запустить Android в безопасном режиме, следуй следующей инструкции:
Шаг 1: Нажми и удерживай кнопку питания твоего смартфона или планшета, пока не появится окно с выбором действия.
Шаг 2: Нажми и удерживай пункт «Отключить питание» пока не появится окно с предложением перехода в безопасный режим.
Шаг 3: Нажми «Ок»
После третьего шага твой смартфон или планшет выключится и загрузится в безопасном режиме. После загрузки системы в нижней части экрана должна быть надпись «Безопасный режим» , которая сообщает о том, что устройство находиться в безопасном режиме.
Вот таким простым способом можно зайти в безопасный режим на Android, а как из него выйти читай ниже.
Как выключить безопасный режим на Android
Теперь пора ответить на вопрос «как выйти из безопасного режима на Android». Я знаю несколько способов и сейчас обо всех тебе расскажу.
Первый способ:
Шаг 2: Нажми и держи кнопку «Домой»
Второй способ:
Шаг 1: Выключи смартфон или планшет
Шаг 2: Вытащи аккумулятор примерно на минуту, после этого поставите его обратно, и включи
Шаг 3: Через минуту вставь аккумулятор
Шаг 4: Включи устройство.
Третий способ:
Шаг 2: Нажми и держи кнопку «снижения громкости»
Шаг 3: Включи смартфон, не отпуска кнопку «Домой» до тех пор, пока не загрузиться полностью система.
Четвертый способ:
Шаг 2: Нажми и держи кнопку «увеличения громкости»
Это все, после этих шагов устройство должно работать в нормальном режиме.
Какой из этих способов помог тебе?
Напиши нам в комментариях ниже, какой способ помог тебе выключить безопасный режим на Android и укажи модель своего смартфона или планшета. Спасибо!
На смартфоне или планшете многие проблемы в виде зависаний и глюков можно решить, включив безопасный режим работы. И вот когда всё устранено, нужно опять же выйти из него. Получается, увы, не всегда. Причём в некоторых случаях вернуть телефон в нормальный режим становится проблемой. Порой пользователи десятки раз перезагружают свои девайсы, но никакого результата это не даёт.
Если и для вас стало невыполнимой задачей, то обязательно прочтите эту статью.
В мобильной ОС android есть безопасный режим (safe mode). Он позволяет загрузить устройство так, что активны будут лишь системные приложения. За счёт чего можно решить проблемы, которые, например, возникли во время его использования.
Объясним более наглядно: ваш смартфон от htc, xiaomi, zte, huawei, lenovo, fly или любого другого производителя сильно зависает и глючит, у него неправильно реагирует сенсор, появляются графические артефакты и пр. В таком случае перевод в безопасный режим позволит запустить девайс так, что любая персонализация, сделанная на телефоне, или пользовательские настройки, исчезли из него. Соответственно, без глюков и зависаний можно будет избавиться от «странных» приложений и удалить ненужные файлы, которые грузят систему и становятся причиной нестабильной работы устройства.
Однако после проделанных операций нужно вернуть гаджет в нормальный режим. Но сделать это получается не у всех. Бывает и так, что смартфон или планшет постоянно перезапускается с активным «сейфмод». В итоге отключить его становится целой проблемой.
Вариант №1
Самый простой способ отключить безопасный режим на андроиде – это перезагрузить устройство. Однако этот метод не всегда оказывается эффективным. Поэтому если ваш смартфон или планшет продолжает загружаться с safe mode, то попробуйте следующее:
  1. Выключите устройство.
  2. Аккуратно откройте заднюю крышку и вытащите с него батарею примерно на минуту. Рекомендуется убрать и сим-карту.
  3. Установите аккумулятор обратно. Верните и SIM.
  4. Включите девайс.
Помогло? Если нет, то пробуйте следующий вариант. Кроме того, учтите, что описанный способ не подходит для некоторых устройств фирм леново, алкатель, асус, флай, сони, микромакс и мн. др. по причине того, что они оснащены аккумуляторами несъёмного типа.
Для справки! Почему же помогает извлечение батареи? Всё просто. Безопасный режим иногда не отключается из-за того, что информация о нем сохраняется в кратковременной памяти, которая хранит данные о текущем времени, дате, часовом поясе и пр. Сняв аккумулятор буквально на полминуты, вы обнулите все данные, включая и необходимость запуска safe mode .
Вариант №2
Есть ещё один несложный способ. Зачастую он помогает отключить безопасный режим на устройствах samsung, dexp, lg и bq. Иногда работает и на гаджетах других популярных брендов. Всё что требуется при этом:
  1. Перезагрузить аппарат.
  2. При загрузке системы зажать и удерживать клавишу Home до тех пор, пока не завершится процесс запуска.
При этом не забывайте, что на некоторых смартфонах нет встроенной функции перезагрузки устройства. Если вы владелец подобного девайса, то просто выключите его, а затем включите, удерживая кнопку «Домой».
Для справки! В некоторых версиях ОС пользователю отправляется сообщение при переходе в безопасный режим. Поэтому проверьте шторку уведомлений. В ней порой отражается специально напоминание. Тапните по нему и система сама предложит отключить safe mode . При этом устройство автоматически перезагрузится и запустится в нормальном режиме.
Вариант №3
На некоторых сони иксперия и самсунг есть специфический способ отключения safe mode. Чтобы вернуть девайс в нормальный режим, требуется:
  1. Выключить гаджет.
  2. Включить его через несколько секунд.
  3. Дождаться, когда при загрузке появится заставка с надписью бренда, и зажать кнопку увеличения громкости, удерживая её до полного включения девайса.
После данных манипуляций ваш samsung galaxy a3, а5 и пр. загрузится как обычно.
Вариант №4
Если не помогли приведенные выше способы, то удалите последнее приложение (либо несколько недавно инсталлированных программ), которое было установлено на телефон или планшет. Как это делается, вы знаете, но на всякий случай напомним. Можно использовать для этого меню приложений в «Настройках». Либо просто зажмите иконку проги и перетащите её в корзину.
После проделанных манипуляций сразу же перезагрузите устройство.
Вариант №5
Убрать безопасный режим можно вернувшись к заводским настройкам на своём планшете или телефоне. Правда, данный метод лучше применять в крайних случаях, когда не помогают никакие «танцы с бубнами». Ведь есть риск потерять всю имеющуюся на устройстве информацию.
Поэтому перед сбросом к заводским настройкам не забудьте сохранить резервную копию всех ваших файлов и контактов из телефонной книги. Что касается самой процедуры, то:
  1. Заходим в настройки телефона или планшета.
  2. Находим пункт «Резервное копирование и сброс» и тапаем по нему.
  3. Запускаем резервное копирование.
  4. Затем выбираем вариант «сброс до заводских настроек». Подтверждаем данное действие.
  5. Дожидаемся завершения возврата к начальным настройкам.
Теперь ваш девайс станет как новый. При этом на нём отключится и безопасный режим.
Возникли проблемы в работе коммуникационного устройства ввиду загрузки некоторых приложений или ваш Android начал «глючить» без видимой на то причины? Рекомендуем вам перевести андроид в безопасный режим. Помимо режимов и , в устройствах на базе Android компания Google заложила еще один режим – безопасный.
При включении безопасного режима на андроиде, операционная система устройства автоматически отключает все установленные приложения, ввиду чего вы получаете возможность убедиться в том, что именно приложения тормозят работу смартфона, или же частые перезагрузки и зависания происходят по вине производителя. Во втором случае решить проблему вам помогут в сервисном центре.
Как включить безопасный режим на андроиде – подробная инструкция, вариант первый
Это руководство актуально для большинства смартфонов и планшетов. Если вы являетесь владельцем смартфона или планшета Nexus, или перевести устройство в безопасный режим можно следующим методом:
  1. Нажать и удерживать кнопку «Выключить» на экране.
  2. Подтвердить запрос относительно перевода устройства в безопасный режим.
Перевод Android в безопасный режим – подробная инструкция, вариант второй
В случае, если вам не помог вышеописанный способ, рекомендуем вам еще один метод:
  1. Вызвать на экран меню отключения.
  2. Нажать и удерживать кнопку «Перезагрузить» на экране устройства.
  3. Подтвердить запрос, который появится на экране.
Безопасный режим на андроиде
Устройства, сошедшие с конвейера компании Samsung можно перевести в безопасный режим тремя методами.
Способ № 1
  1. Вызвать меню отключения устройства.
  2. Нажать и несколько секунд удерживать кнопу «Выключить» на экране.
  3. Подтвердить запрос на переход.
Способ № 2
  1. Выключить устройство.
  2. Включить устройство.
  3. До самой загрузки зажать и удерживать кнопку «Громкость вниз».
Способ № 3
  3. Нажимать или удерживать кнопку «дополнительные опции и переключение приложений» непосредственно после того как на экране появится логотип.
Если в работе вашего смартфона или планшета под управлением Android возникли какие-либо проблемы, то причина неполадки может крыться в одном из установленных сторонних приложений. Для того, чтобы это проверить, в Android существует безопасный режим (Safe Mode).
Данный режим поможет диагностировать проблему следующим образом — ваш планшет или смартфон будет работать как обычно, но все сторонние программы, лаунчеры, иконки, виджеты и т.п. будут отключены. Таким образом: если аппарат перестанет зависать или перезагружаться, то причиной неполадок является одно из последних установленных приложений.
Если же после всех действий, описанных в данной статье, проблема не будет устранена, читайте следующие инструкции:
Как перейти в безопасный режим на Android
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню выключения.
2. Затем выберите пункт «Отключить питание» и удерживайте на нём палец пока не появится диалоговое окно, предлагающее перейти в безопасный режим.
3. Нажмите «OK». После этого ваш смартфон или планшет перезагрузится, а в левом нижнем углу экрана вы увидите соответствующую надпись.
Чтобы выйти из Safe Mode просто перезагрузите устройство.
Другие способы
Если способ, описанный выше не сработал, то переход в безопасный режим на вашем устройстве производится следующим образом:
1. В некоторых прошивках в меню выключения нужно выбрать и удерживать палец на пункте «Перезагрузка» до появления диалогового окна с запросом на разрешение перехода в безопасный режим, а затем подтвердить свой выбор, нажав «OK».
2. На многих устройствах переход в Safe Mode осуществляется следующим образом: выключите устройство, затем включите и в момент появления лого одновременно нажмите и удерживайте кнопки повышения и понижения громкости.
3. На некоторых моделях Samsung во время включения аппарата, когда появится логотип компании, нужно нажать и удерживать клавишу выбора опций (кнопку Menu).
Выход из Safe Mode осуществляется одинаково во всех случаях — нужно просто перезагрузить Android.
