Слой закреплен что делать. Связывание и закрепление слоев. Запретить любое изменение слоя
Прежде всего нам необходимо открыть требуемую фотографию в Photoshop. В этом уроке используется фото модели, которое будет размещено на ярком полосатом фоне.
Чтобы научится удалять ненужный фон прочитайте
В этом уроке у нас будет всего два слоя, но на деле их количество не ограничено.
Шаг 1
Выбираем слои, которые необходимо закрепить. На панели слоев выберите слой, который хотите закрепить. Закрепляем индивидуальный слой или группу.
Чтобы полностью заблокировать слой кликните по кнопке закрепления, которая находится над слоями (она выполнена в виде замка). Если необходимо закрепить несколько слоев, выберите все необходимые слои, а затем кликните по кнопке закрепления.
После этого вы увидите крошечный значок замка рядом с каждым закрепленным слоем. Для открепления слоя достаточно выбрать его и кликнуть по той же кнопке. Иконка замка исчезнет.
Шаг 2
Частично закрепляем слой.
Если вы не хотите закреплять весь слой, всегда можно заблокировать лишь его часть (например, только прозрачные пиксели). О том, как это сделать будет рассказано в следующих шагах.
Закрепляем прозрачные пиксели.
Чтобы закрепить прозрачные пиксели слоя (а это позволяет редактировать лишь изображение, не задевая его прозрачный фон), кликните по кнопке Сохраняет прозрачность пикселей (Lock Transparent Pixels).
Шаг 3
Закрепляем пиксели изображения
Чтобы закрепить пиксели изображения (это позволит редактировать только прозрачный фон), кликните по кнопке Сохраняет цвета пикселов (Lock Image Pixels), которая выглядит как кисть для рисования.
Шаг 4
Закрепляем позицию слоя
Если вы хотите, чтобы пиксели слоя было невозможно перемещать, кликните по кнопке Закрепляет положение (Lock Position), которая выглядит как четыре стрелки, направленные в разные стороны.
Если вы частично закрепили слой, иконка замка на панели слоев будет полупрозрачной.
Шаг 5
В качестве альтернативы, можно закрепить слой через меню Слои > Закрепить слои (Layer > Lock Layers). Затем в открывшемся окне можно поставить галочки напротив необходимых параметров.
Переводчик: Шаповал Алексей
При работе в программе Adobe Photoshop иногда возникает необходимость закрепить (заблокировать) слои . Например, если работа над слоем закончена, и вы хотите защитить его от случайных изменений. Чтобы закрепить слои , выполните следующие действия.
Вам понадобится
- - компьютер;
- - программа Adobe Photoshop.
Инструкция
На панели «Слои» (Layers) выберите слой, который нужно закрепить. Щелкните по значку замочка прямо над слоями. Справа от названия слоя появляется изображение черного замочка. Готово, слой полностью закреплен.Если вы попытаетесь его изменить – появится сообщение «Запрос не может быть выполнен, потому что слой заблокирован» (Could not complete you request because the layer is locked).
Если вы хотите зафиксировать положение слоя, но продолжить его редактировать – используйте опцию «Блокировать положение» (Lock position). Выберите слой и щелкните по изображению перекрещенных стрелок слева от значка замочка. Справа от названия слоя появляется изображение серого замочка – значит, некоторые свойства слоя заблокированы. Перемещать слой теперь вы не можете, но можете рисовать в любой его части.
Если вы закончили редактировать изображение, но положение его потребуется изменить – используйте режим «Закрепить изображение» (Lock image pixels). Выберите слой и нажмите на значок кисти слева от перекрещенных стрелок. Вы сможете перемещать слой, но не сможете на нем рисовать.
Чтобы «Закрепить прозрачность» (Lock transparent pixels): выберите слой и нажмите на значок с изображением квадрата слева от значка кисти. Это функция позволит перемещать слой, рисовать на изображении, но блокирует прозрачные пиксели. Такая необходимость возникает, например, для сохранения прозрачности фона.
Чтобы снять закрепление слоя, нажмите на слой и отожмите соответствующий значок, ответственный за блокировку.
Если вам нужно снять блокировку со слоя «Фон» (Background): щелкните мышкой пункт меню «Слой» - «Новый» - «Слой из Фона» (Layer – New - Layer from Backgound). Появится окошко «Новый слой» (New Layer). Назовите слой и нажмите ОК. Еще один способ снять блокировку с «Фона»: дважды щелкните мышкой по названию слоя – появится окошко переименования слоя – выберите название и нажмите ОК.
как закрепленный слой раскрепить в фотошопе
- Никогда не работайте с фотографией, не создав дубликат слоя. Таких проблем не будет!
Закреплен, значит закреплен. Если посмотрите на окошко слои, у вас напротив названия слоя должен стоять значок "замок". Создаете копию (правильно уже написали) ctrl+J или Командная строка- Слой-Создать дубликат слоя. И с этим дубликатом уже делайте, что хотите!! - Хм... первый раз слышу про такую ерунду.
нажми ctrl+J(создать копию слоя) попробуй перетащить е.или ctrl+C,перейди на другой документ и нажми cyrl+V (вставить) - 100% правильный ответ это 1!!! просто нужно убрать замочек с изображения
- Все, конечно, правы.
Однако именно в Вашем случае ответ прост - вс дело в ненабитой руке и неуверенных движениях!
Для того, чтобы перетащить изображение с одной фоты на другую (т. е. создать на ней новый слой) ничего не нужно.
Просто резко и уверенно перетаскивайте! И вс! - А что делать, если замочек не помогает нажатие на замочек? Все равно пишет, что невозможно, слой закреплен.
- Двойной клик на иконке слоя, (в появившемсяч окне можно задать некоторые параметры, в т. ч. режим наложения) и нажмите ОК!
- согласен с Митричем. Можно еще нажать ctrl+c на фото, перейти потом на 2-е фото и нажать ctrl+v.
Удачи.
- Загрузка... Как выровнять цвет кожи лица в ФОТОШОПЕ? Возьми кисть с прозрачностью 30% тыкни на желаемом цвете и закрась неровности в цвете. лично я это...
- Загрузка... Как сделать очень сильное размытие фона на фото? В Фотошопе много вариантов размытия, некоторые, в зависимосте от параметров смешивают изображение до состояния повидло. КамАЗом...
- Загрузка... КАк вставить фото в шаблон в фотошопе??? Ты просто поставь сам шаблон под свою фотку! Потому что там автоматом фот встат под фотку! открой...
- Загрузка... Цифровой портрет Подскажите прогу для создания цифрового портрета по фотографии, пожалуйста. ... образец того, что вы считаете цифровым портретом, Здорово помог бы отвечающим.. Добавить...
- Загрузка... Как сделать улыбку в Фотошопе cs6? Что бы сделать улыбку, нужно воспользоваться инструментом Пластика. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=iNHhnHVj8fc . Чертите линию от одного уха до...
- Загрузка... В Photoshop cs3 у меня не работает инструмент "заплатка" это глюк программы или я что то не так делаю? может и глюк а может...
Вам понадобится
- - компьютер;
Инструкция
В верхней части палитры слоев присутствует ряд из четырех кнопок - это команды, отвечающие за защиту слоя от перемещения и разного рода действий при редактировании. В фотошопе это называется - Закрепить слой . Каждая кнопка отвечает за свой вид защиты. В этой статье рассмотрим принцип действия каждой команды.
Когда на слой накладывается та или иная защита, с правой стороны появляется иконка замочка. Для всех видов закрепления эта иконка одинаковая (исключение - Сохраняет все , там иконка более темная, чем у остальных). Чтобы понять, какие именно наложены ограничения, нужно нажать на этот слой и посмотреть какая иконка вверху палитры отмечена нажатой (отображается рамкой вокруг иконки с тенью, как будто она вдавлена).
Первый элемент а ряду - команда Сохраняет прозрачность пикселов (Lock Transparent Pixels).
Этот вид закрепления применяется для ограничения редактирования прозрачных пикселей. Напомню, что отображается в виде шахматной клетки.
На примере ниже желтый круг защищен от редактирования прозрачных пикселей. Если я возьму кисточку и попытаюсь начать ей рисовать, то кроме как на самом круге пиксели нигде не появятся (потому что круг окружают прозрачные пиксели, а рисовать по ним я запретил).
Примечание
Нужно иметь ввиду, что под прозрачными пикселями подразумеваются 100%-непрозрачность. Если прозрачность слоя понизить на любой другой процент, то такие пиксели не будут защищены от редактирования.
Сохранение цветов пикселей
Второй элемент в списке закрепления - Сохраняет цвета пикселов (Lock Image Pixels).
Данное ограничение запрещает совершать какие-либо действия, направленные на редактирование уже существующих пикселей. То есть вы не сможете пользоваться такими инструментами как: Кисть, Ластик, Заливка, Градиент, Размытие, Штамп, Восстанавливающая кисть и другие - те, что хоть каким-то образом воздействуют на пиксели слоя.
При этом остальные действия совершать возможно, будь то перемещение, трансформация, обрезка и тому подобное.
Если вы попытаетесь совершить запретное действие, например кистью, то увидите ошибку: «Не удается использовать инструмент «Кисть»: слой закреплен. «
Закрепление положения слоя
Третий элемент, иконка в виде пересечения двух двусторонних стрелок, - Закрепляет положение (Lock Position).
Данное ограничение позволяет установить запрет на перемещение слоя и его. Другими словами слой будет как вкопанный и останется на своем месте, чтобы не случилось. Нельзя даже его повернуть.
При попытке его сдвинуть - увидите ошибку:
При этом слой можно продолжить изменять: что-то подрисовывать, добавлять/убирать пиксели, хоть менять его до неузнаваемости.
Последний элемент в группе закрепления - кнопка Сохраняет все (Lock All).
Эта команда нам запрещает вообще все. С таким слоем мы, как со связанными руками - ничего не можем сделать. Даже удалить с палитры его нельзя, не говоря уж про перемещение и какое-либо редактирование.
Вы уже обратили внимание, что если выделить на палитре два и более слоя, то кнопки закрепления сразу станут неактивными. Выходит, что с каждым слоем нужно работать по отдельности? Нет. Есть обходной маневр.
А теперь перейдем к команде меню Слои - Закрепить слои (Lock All Layers in Group). Появится диалоговое окно, в котором нужно отметить необходимый способ закрепления.
Таким образом команда может работать одновременно с несколькими слоями. Но не понятно почему это можно сделать только с палитры…
При работе в программе Adobe Photoshop иногда возникает необходимость закрепить (заблокировать) слои. Например, если работа над слоем закончена, и вы хотите защитить его от случайных изменений. Чтобы закрепить слои, выполните следующие действия.
Вам понадобится
- - компьютер;
Инструкция
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
В верхней части палитры слоев присутствует ряд из четырех кнопок — это команды, отвечающие за защиту слоя от перемещения и разного рода действий при редактировании. В фотошопе это называется — Закрепить слой . Каждая кнопка отвечает за свой вид защиты. В этой статье рассмотрим принцип действия каждой команды.
Когда на слой накладывается та или иная защита, с правой стороны появляется иконка замочка. Для всех видов закрепления эта иконка одинаковая (исключение — Сохраняет все , там иконка более темная, чем у остальных). Чтобы понять, какие именно наложены ограничения, нужно нажать на этот слой и посмотреть какая иконка вверху палитры отмечена нажатой (отображается рамкой вокруг иконки с тенью, как будто она вдавлена).
Первый элемент а ряду — команда Сохраняет прозрачность пикселов (Lock Transparent Pixels).
Примечание
Второй элемент в списке закрепления — Сохраняет цвета пикселов (Lock Image Pixels).
Данное ограничение запрещает совершать какие-либо действия, направленные на редактирование уже существующих пикселей. То есть вы не сможете пользоваться такими инструментами как: Кисть, Ластик, Заливка, Градиент, Размытие, Штамп, Восстанавливающая кисть и другие — те, что хоть каким-то образом воздействуют на пиксели слоя.
Третий элемент, иконка в виде пересечения двух двусторонних стрелок, — Закрепляет положение (Lock Position).
Данное ограничение позволяет установить запрет на перемещение слоя и его . Другими словами слой будет как вкопанный и останется на своем месте, чтобы не случилось. Нельзя даже его повернуть.
При попытке его сдвинуть — увидите ошибку:
Последний элемент в группе закрепления — кнопка Сохраняет все (Lock All).
Эта команда нам запрещает вообще все. С таким слоем мы, как со связанными руками — ничего не можем сделать. Даже удалить с палитры его нельзя, не говоря уж про перемещение и какое-либо редактирование.
А теперь перейдем к команде меню Слои — Закрепить слои (Lock All Layers in Group). Появится диалоговое окно, в котором нужно отметить необходимый способ закрепления.
Удачи.
