В скайпе не показывает время моих контактов. Почему пропали контакты в скайпе и как их восстановить
Является одним из наиболее популярных и используемых приложений, обеспечивающих текстовую, голосовую и видеосвязь между пользователями. С его помощью можно абсолютно бесплатно осуществить аудио или видео звонок, или общаться в режиме чата. Вся история сообщений и звонков между пользователями, а также отправленные или принятые файлы сохраняются в Skype, и пользователь имеет к этим данным постоянный доступ.
Такая информация очень важна, а пользователи часто не предают ей должного значения. Но стоит утерять доступ к аккаунту программы или переустановить её по каким-то причинам (например, в результате переустановки операционной системы), и мы начинаем задумываться о необходимости восстановления истории Skype. Особенно в случае с аккаунтами, которые используются в рабочих или бизнес целях.
Способы восстановить историю, а также доступ к аккаунту и отправленным файлам Skype существуют, и мы их опишем в нашей статье.
Как активировать сохранение данных Skype на компьютере
Для того, чтобы иметь возможность восстановить историю переписок и отправленные по Skype файлы, необходимо убедиться, что на вашей программе активирована функция сохранения этих данных.
Чтобы убедиться, сохраняет ли Skype историю на вашем компьютере, откройте программу и выберите меню Инструменты / Настройки / Безопасность / Настройки безопасности . Найдите раздел «Сохранять историю…» и выберите в всплывающем меню срок, за который она будет сохраняться.
Создайте резервную копию данных Skype
После того, как история вашего аккаунта в Skype была создана, можно сделать её резервную копию.
Для этого, закройте Skype и перейдите в папку
C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Skype\
В данной папке сохранены все данные Skype вашего компьютера, в том числе всех аккаунтов, с которых логинились в Скайп на данном компьютере. Идеальным вариантом, будет создать резервную копию всей данной папки.
В этой папке расположены 2 файла и папка, которые играют решающую роль в хранении данных с вашего Skype, это:
- main.db
– файл, который содержит в себе всю историю чата вашего аккаунта Skype. Он расположен в папке:
C:\Users\ИмяПользователя \AppData\Roaming\Skype\ВашЛогинSkype - config.xml
– файл, который содержит информацию о логине и пароле пользователя Skype, в папке под именем которого он расположен.
C:\Users\ИмяПользователя \AppData\Roaming\Skype\ВашЛогинSkype - My Skype Received Files
– папка, в которой сохранены все файлы, которые приняты или отправлены по Skype. Её можно найти:
Восстановление Skype из резервной копии файлов учётной записи
Если пользователем создана резервная копия файлов учётной записи Skype, то восстановить его работоспособность после переустановки операционной системы или форматирования жесткого диска не составит труда.
Для этого достаточно зайти в папку
и заменить файлы main.db
и папку «My Skype Received Files»
, на созданные раннее их резервные копии. В результате этого, в вашем переустановленном Skype отобразится история чатов и все отправленные и присланные файлы, на момент создания резервной копии таких файлов.
Восстановление Skype без резервной копии файлов учётной записи
Если резервная копия файлов Skype пользователем заранее не создана, то восстановить её можно следующим образом.
Как восстановить историю чатов Skype
После переустановки операционной системы или самой программы, в момент её первого запуска, в Skype автоматически подгружается часть истории чатов и данных пользователя, которая сохраняется программой в облаке. Эта часть данных составляет – 30 последних дней.
Чтобы восстановить историю Skype за период более чем 30 последних дней, пользователю необходимо заменить существующий файл main.db , на этот же файл, но который содержит полную историю. Для этого, восстановим файл истории Skype с жесткого диска, на котором ранее была установлена программа с полной историей.
Запустите Hetman Partition Recovery и просканируйте жесткий диск компьютера.
Примечание . Если необходимо восстановить историю Skype после удаления программы и её переустановки, то достаточно будет просканировать диск с помощью быстрого сканирования. В случае переустановки операционной системы и/или форматирования жесткого диска – просканируйте диск используя Полный анализ .
После окончания анализа, программа найдёт большое количество файлов. Чтобы быстрее найти необходимый файл можно воспользоваться поиском: просто нажмите на иконке с лупой в правой верхней части экрана и введите название файла в открывшемся окне «Поиск файла» и нажмите Найти .
В результате программа отобразит файлы, которые совпадают с искомым. Из найденного списка выберите нужный файл. В нашем случае, программа отобразила несколько файлов main.db , и мы выбираем тот, который имеет наиболее старую дату создания и восстанавливаем его.
Перейдите в папку
и замените существующий файл main.db
на восстановленный. После этого запустите Skype и проверьте наличие истории за период более чем 30 предыдущих дней.
Как восстановить файлы, присланные или отправленные по Skype
Но, восстановленная история Skype не будет полной, так как (как уже оговаривалось выше) файл main.db не содержит в себе отправленные и присланные с помощью Skype файлы. Поэтому они в чате будут недоступны и отображены таким образом:
Чтобы восстановить отражаемость отправленных и полученных файлов Skype или один из отправленных или полученных по Skype файлов, необходимо восстановить указанную выше папку «My Skype Received Files» , которая расположена по адресу C:\Users\ИмяПользователя \AppData\Roaming\Skype\ , и в которую сохраняются все необходимые файлы, или конкретный файл, в котором есть необходимость у пользователя.
Для этого, после окончания процесса сканирования жесткого диска с Hetman Partition Recovery найдите среди восстановленных файлов нужный файл, восстановите его и сохраните обратно его в папку C:\Users\ИмяПользователя \AppData\Roaming\Skype\My Skype Received Files . После этого от снова отобразится в Скайпе.
Но если вам нужен именно данный файл, то в Skype его помещать не обязательно – можно просто восстановить и использовать.
Как восстановить доступ к учётной записи Skype
Часто пользователи Skype, не запускают его вручную. По умолчанию в программе установлен автоматический запуск программы вместе с Windows. Это приводит к тому, что логин и пароль доступа к Skype вводится только один раз – при установке программы, после чего они могут быть забыты.
Если пользователю по каким-то причинам, не удаётся восстановить доступ к своей учётной записи Skype, или им забыт или утерян пароль доступа к учётной записи или даже логин, то восстановить доступ к ней можно следующим образом.
Как уже оговаривалось выше, в Skype есть файл config.xml , который содержит информацию о логине и пароле пользователя. Восстановить доступ к вашему аккаунту Skypе после переустановки программы можно восстановив данный файл. Восстановить его можно как из созданной ранее резервной копии, так и с помощью Hetman Partition Recovery .
Всемирно известная программа Skype становится все более популярной и востребованной. Вместе с тем, увеличивается и количество вопросов, которые непонятны тому или иному пользователю. Вопросы могут носить различный характер, начиная с того, как, собственно говоря, программку скачать и , и заканчивая тем, как восстановить недавно удаленный контакт или несколько контактов. Последний вопрос я упомянула не зря, ведь именно ему и будет посвящена данная статья. Итак, в этот раз предлагаю поговорить о том, как восстановить контакты в скайпе.
Удаление и восстановление контакта
Начать мне хочется с того, что же собой представляет список контактов. Грубо говоря, это перечень людей, с которыми вы пожелали общаться. Для того чтобы попасть в этот перечень, вами должна была принята заявка на добавление или же, возможно, эту заявку на отправляли вы, и ваш друг по переписке подтвердил ее. Само собой, что в списке контактов могут находиться разные люди: друзья, родные, коллеги, просто знакомые люди.
Иногда бывает так, что переписка с человеком прекращается, и вы хотите удалить контакт из своего списка. Это делается легко и быстро, всего двух кликов мыши будет достаточно для того, чтобы определенный логин исчез из вашего списка.
Мне кажется, каждому знакома ситуация, когда контакте удаляешь, и вдруг оказывается, что он срочно вам нужен? Или другой поворот событий: ваш список контактов буквально «трещит по швам», вы удаляете некоторых людей, но потом понимаете, что случайно удалили не того. Как поступить в такой ситуации?
Дело в том, что в течение некоторого времени в Skype хранятся сведения, которыми обменивались между собой контакты, и именно эта информация поможет вам восстановить удаленный контакт в скайпе. Для этого зайдите во вкладку «Вид» и в перечне, что откроется после этого, выберите строчку «Последние».
Следом откроется перечень всех ваших собеседников за последнюю неделю. Если вам нужен человек, с которым вы общались, скажем, месяца назад, нажмите на «Показать более ранние сообщения». Найдите того, кто вам нужен, кликнув по его логину левой мышиной кнопкой, и добавьте его обратно к себе в друзья.
Резервные копии
А вообще, чтобы в один прекрасный день не оказалось, что у вас пропали все контакты и не пришлось ломать голову над тем, как восстановить список контактов, возьмите за правило время от времени делать резервные копии списка контактов. Для этого зайдите во вкладку «Контакты» — «Дополнительно» — «Сделать резервную копию списка контактов». Вот и все, весь список сохранится на одном файле.
Конечно, я надеюсь, что эти советы вам не пригодятся, и с вашими контактами в Skype все будет в порядке. Тем не менее, лучше знать, что делать, если вдруг вас настигнет такая неприятность.
Видео в помощь
Контакты являются очень удобным инструментом для быстрой связи с другими пользователями в программе Skype. Хранятся они не на компьютере, как например сообщения из чата, а на сервере Skype. Таким образом, пользователь, даже зайдя с чужого компьютера в свой аккаунт, будет иметь доступ к контактам. К сожалению, бывают ситуации, когда по той или иной причине они исчезают. Давайте разберемся, что делать, если пользователь нечаянно удалил, или по какой-либо другой причине пропали контакты. Рассмотрим основные способы восстановления.
Довольно часты ситуации, когда контакты не исчезли, а просто были скрыты настройками и специальными фильтрами. Например, таким образом, можно спрятать контакты тех пользователей, которые в настоящее время не в сети, или не дали свои контактные данные.
Для того, чтобы исключить возможность этого, открываем раздел меню «Контакты», и переходим в пункт «Списки». Если установлен не параметр «Все», а какой-либо другой, то устанавливаем параметр «Все», чтобы показать полный перечень контактов.
Также, в этом же разделе меню, переходим в подраздел «Спрятать тех кто». Если напротив какого-то пункта установлена галочка, то снимаем её.
Если после этих манипуляций нужные контакты не появились, то они, действительно, удалены, а не просто спрятаны.
Перемещение папки Скайпа
Если вы удостоверились, что контакты все-таки пропали, тогда попытаемся их вернуть. Это мы сделаем с помощью переименования или перемещения папки с данными Skype в другое место на жестком диске. Дело в том, что после того, как мы переместим данную папку, программа начнет запрашивать данные с сервера, и возможно подтянет ваши контакты, если они все ещё хранятся на сервере. Но, папку нужно именно переместить или переименовать, а не удалить, так как в ней хранится ваша переписка, и другие ценные сведения.
Прежде всего, полностью завершаем работу программы. Чтобы найти папку Skype, вызываем окно «Выполнить», нажав кнопки на клавиатуре Win+R. Вводим запрос «%appdata%». Жмем на кнопку «OK».
Открывается директория, где хранятся данные многих приложений. Ищем папку «Skype». Переименовываем её на любое другое название, или перемещаем в другое место жесткого диска.
Запускаем Скайп. Если контакты появились, то перемещаем важные данные из переименованной (перемещенной) папки Skype во вновь сформировавшуюся. Если же изменений нет, то просто удаляем новую директорию Skype, а переименованной/перемещенной папке либо возвращаем прежнее название, либо перемещаем её на первоначальное место расположения.
Если этот способ не помог, то вы ещё можете обратиться в службу поддержки Skype. Возможно, у них получится извлечь ваши контакты из своих баз.
Резервное копирование
Конечно, большинство пользователей начинают искать ответ, как восстановить удаленные контакты, когда они уже пропали, и приходится решать проблему выше описанными способами. Но, существует возможность себя подстраховать от риска потери контактов, выполнив резервное копирование. В этом случае, даже если контакты исчезнут, то вы сможете без проблем восстановить их из резервной копии.
Для того, чтобы сделать резервную копию контактов, открываем пункт меню Скайпа под названием «Контакты». Далее переходим в подраздел «Дополнительно», где выбираем пункт «Сделать резервную копию списка контактов…».
После этого, открывается окно, в котором вам нужно будет определить, в каком месте жесткого диска компьютера будет храниться резервная копия контактов в формате vcf. По умолчанию она носит название вашего профиля. После выбора места, жмем на кнопку «Сохранить».
Итак, резервная копия контактов сохранена. Теперь даже, если по какой-либо причине контакты будут удалены из Скайпа, вы всегда сможете восстановить их. Чтобы сделать это, опять заходим в раздел меню «Контакты», и в подраздел «Дополнительно». Но на этот раз, выбираем пункт «Восстановить список контактов из резервного файла…».
Открывается окно, в котором вы должны указать сохраненный ранее резервный файл в формате vcf. После того, как файл выделен, жмем на кнопку «Открыть».
Вслед за этим действием, контакты из резервной копии добавляются в ваш аккаунт Скайп.
Единственное, что важно запомнить, так это то, что если вы хотите, чтобы резервная копия контактов всегда была актуальной, то её следует обновлять после каждого нового контакта, добавленного в ваш профиль Skype.
Как видим, намного проще перестраховаться, и создать резервную копию контактов, чем потом, в случае их исчезновения из аккаунта, искать всевозможные способы восстановления. Тем более, что ни один из способов, кроме восстановления из резервной копии, не может дать полной гарантии возврата потерянных данных. Даже связь со службой поддержки Skype, не может гарантировать это.
Позволяет людям из разных уголков мира связываться друг с другом в текстовом, аудио и видео формате. Программа отличается продуманным интерфейсом и удобством использования. В ней присутствует возможность добавления данных других пользователей, которые привязываются к вашему аккаунту.
В ранних версиях Skype эти данные хранились на компьютере. В последних обновлениях переписки и прочая информация находится на серверах Microsoft. А значит, можно не беспокоиться о том, что все удалится в случае переустановки программы, операционной системы или какого-либо сбоя.
Однако случаются ситуации, когда сохраненные данные исчезают. А еще человек может сам их удалить. Иногда бывает нужна их резервная копия для переноса на другую учетную запись. Что же делать в такой ситуации? Рассмотрим вопрос, как восстановить контакты в Скайпе.
Пропажа
Чаще всего такая проблема возникает не из-за программного сбоя, а от неаккуратных действий пользователей. Если пропали контакты, то для начала проверьте, на ту ли учетную запись был выполнен вход. Дело в том, что данные привязаны не к компьютеру пользователя, а к его аккаунту. Если проблема в этом, то надо просто перезайти. Для этого откройте окно программы, в панели инструментов выберите Skype, а в выпадающем списке пункт «Выход из…». Дождитесь окончания процесса, после чего введите регистрационные данные от нужного аккаунта.
Что делать, если данные пропали с учетной записи? Возможно, просто поменялся вариант их отображения. Чтобы это проверить, откройте окно программы. Под блоком с именем пользователя находятся контакты. Сначала идет категория «Избранные», нам нужна следующая. Нажмите на ее название (рядом с ним должна быть иконка стрелки вниз). Во всплывающем списке выберите «Все». После этого все должно отображаться.
Самостоятельное удаление
Как восстановить удаленные контакты в Скайпе? К сожалению, в программе отсутствует такая возможность. Если вы удалили человека из списка, его нужно будет добавлять вручную через поиск.
Данная функция встроена в Skype. Откройте программу, в панели инструментов кликните на «Контакты – Дополнительно – Сделать резервную…». В том же меню присутствует пункт их восстановления.
Так без проблем можно переносить информацию между учетными записями.
Кроме того, удаление контактов может произойти и случайно: ведь для этого достаточно лишь двух последовательных нажатий клавиши мыши, которые может сделать ребенок или другой пользователь, случайно открывший ваше окно Skype. Во всех этих и подобных случаях возникает закономерный вопрос о возможности восстановления удаленного контакта .
Восстановление контакта
Специального инструмента, предназначенного для восстановления контакта , в программе Skype не предусмотрено. Однако программа в течение некоторого времени осуществляет хранение сведений, которыми обменивались пользователи в ходе общения. Этим можно воспользоваться для восстановления нужного контакта.Чтобы сделать это, необходимо в верхнем меню программы выбрать вкладку «Вид», а затем в выпадающем меню кликнуть на строку «Последние». Это вызовет появление в левой части окна, где обычно высвечивается полный список контактов, перечня собеседников, с которыми вы взаимодействовали в течение последней недели. Попасть в этот перечень можно и другими способами. Один из них - нажатие сочетания клавиш Alt и 1. Другой способ - выбор вкладки «Последние», которая находится рядом с высвечивающейся по умолчанию вкладкой «Контакты». Для удобства пользователей вкладка «Последние» снабжена также графическим идентификатором - символом часов.
В случае, если в последний раз вы общались с собеседником, контакт с которым хотите восстановить, более недели назад, расширить список можно нажатием на ссылку «Показать более ранние сообщения», расположенную под перечнем последних контактов. Найдя нужного собеседника, нажмите на него левой кнопкой мыши. В результате в основном окне появится надпись «Пользователь не включен в ваш список контактов. Добавить в список контактов». При этом последнее предложение этой надписи является ссылкой, нажатие на которую и вызовет включение его в перечень ваших контактов.
Скайп обеспечивает шифрованную голосовую связь и видеосвязь через интернет между компьютерами, платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. Очень часто с ним возникают проблемы, связанные со сбоями в программе. В большинстве случаев они происходят из-за того, что у программного обеспечения поменялся владелец, и Скайп перешел в собственность Microsoft. Исправить проблемы и восстановить его нормальную работу можно самостоятельно.
Инструкция
Если вы забыли пароль от Скайп а, тогда самым простым способом восстановления доступа к аккаунту является отправка запроса на смену пароля через специальную форму на сайте.
В первую очередь подключите интернет и откройте Скайп , кликните мышкой по ярлыку программы на своем рабочем столе, затем перейдите по ссылке «Забыли пароль?».
После того как перейдете на сайт Скайп , сразу же напишите адрес своей электронной почты, который вы указывали при регистрации, и нажмите кнопку «Отправить». Затем проверьте свой почтовый ящик. Через некоторое время вы должны получить письмо от Скайп с информацией об изменении пароля с помощью временного кода.
Обратите внимание, что данное письмо может быть принято за спам различными почтовыми системами и программами, поэтому если вы не увидите письма в папке «Входящие», тогда обязательно проверьте папку «Спам». Внимательно изучите ее содержимое.
Затем кликните по ссылке «Временного кода», чтобы вновь попасть на сайт Скайп а. Если эта ссылка не работает, попробуйте перейти по ссылке «Введите код вручную» и введите его вручную. Смените пароль. Для того чтобы придумать хороший пароль, возьмите какое-нибудь слово на русском языке и напишите его на английской раскладке, тогда вам будет намного проще его запомнить.
После этого у вас откроются окошки для ввода нового пароля. Введите его в окошке «Новый пароль» и затем еще раз введите новый пароль в окошке «Повторите пароль». Далее нажмите на кнопку «Сменить пароль» и «Войти на Скайп ».
Если у вас несколько логин ов, тогда выберите из списка тот, к которому вы забыли пароль. Если же логин один, тогда будет выбран именно он, и вам останется только ввести новый пароль.
В случае, если вы не можете вспомнить логин, тогда перейдите по ссылке «Какой у меня логин Скайп ?». Она будет доступна в окне авторизации Скайп а или при входе в личный кабинет.
Источники:
- как перейти из скайпа
Skype – популярная программа для отправки мгновенных сообщений и совершения видеозвонков. Список контактов можно редактировать, как добавляя новые, так и удаляя те, которые больше не нужны.
Инструкция
Запустите Skype, войдите в него, используя ваши логин и пароль и дождитесь окончания загрузки списка имеющихся контактов. Нажмите правой кнопкой мыши по тому пользователю, которого вы хотите исключить из списка. В появившемся меню выберите команду «Удалить контакт». Если данная функция отсутствует, выберите «Заблокировать», а затем «Удалить». Обратите внимание, что в этом случае пользователь исчезнет из окна программы, однако в его собственном списке контактов вы будете по-прежнему присутствовать, хотя и с пометкой о том, что вы закрыли ему доступ к вашим личным данным и удалили из своего справочника.
Вы можете выбрать команду «Заблокировать», чтобы пользователь не мог отправлять вам личные отношения, а также совершать видеозвонки. В этом случае он будет присутствовать в вашем списке контактов с соответствующей пометкой. При добавлении в черный список программа также предложит удалить контакт навсегда, что позволит совместить обе функции – человек исчезнет из вашего справочника в программе и при этом не сможет отправить запрос на добавление в него в дальнейшем.
Перейдите в сетевой режим «Не беспокоить». В этом случае пользователи из вашего списка контактов не смогут отправлять вам сообщения и совершать видеовызовы. Активируется режим путем перехода в раздел главного меню Skype и на вкладку «Сетевой статус». Данная функция будет полезна тем, кто не желает удалять пользователей из списка контактов, однако хочет на определенное время получить уединение, чтобы никто не отвлекал от дел. При этом у вас останется возможность отправки сообщений любым контактам.
Старайтесь не добавлять подозрительные и нежелательные контакты в ваш список, чтобы в дальнейшем не приходилось тратить время на их удаление. Внимательно изучайте их личную информацию перед тем, как открыть доступ к вашим личным данным.
Скайп - это удобная программа, при помощи которой можно бесплатно общаться со своими близкими людьми и коллегами, находящимися в любом уголке мира. К сожалению, довольно часто случается, что по тем или иным причинам пароль забывается, и, как следствие, становится невозможным пользоваться услугами Скайпа . Но не нужно сразу отчаиваться - пароль довольно просто восстановить.
