Скачать текстуры. Текстуры металла, царапины
Очередная порция текстур гранжевой направленности. На сей раз это текстуры с изображением царапин, штрихов, шумов, разводов и прочей пыли. Использовать такие текстуры хорошо как вспомогательных материал состаривания основной поверхности. Достаточно такую текстуру положить сверху перекрытием, отрегулировать прозрачность слоя, и исходное изображение приобретает неповторимый гранжевый колорит, который очень выигрышно оживляет дизайн. Ниже представленные царапины в основном имеют настенное происхождение, также есть царапины на бумаге, царапины на металлической поверхности.
Для того, чтобы скачать понравившуюся текстуру, нажмите на соответствующую картинку. В новом окне откроется страница, где будут доступны несколько размеров для скачивания. Для этого жмем на кнопку Actions, потом в выпадающем меню выбираем View all sizes, выбираем нужный размер текстуры и сохраняем картинку на свой компьютер. Также обращаем внимание на тип лицензии около картинки.
1. Гранжевая текстура с царапинами
2. Гранжевая текстура с царапинами
3. Гранжевая текстура с царапинами
4. Гранжевая текстура с царапинами
5. Гранжевая текстура с царапинами
6. Гранжевая текстура с царапинами
7. Гранжевая текстура с царапинами
8. Гранжевая текстура с царапинами
9. Гранжевая текстура с царапинами
10. Гранжевая текстура с царапинами
11. Гранжевая текстура с царапинами
12. Гранжевая текстура с царапинами
13. Гранжевая текстура — Текстура удалена автором
14. Гранжевая текстура с царапинами
15. Гранжевая текстура с царапинами
Особенности
1. Скачиваем и распаковываем архив с текстурами. Открываем в Photoshop изображение на которое хотим добавить текстуру. Простым перетаскиванием текстуры из папки в откно Photoshop накладываем текстуру поверх изображения (автоматически создается новый слой).
2. Растягиваем текстуру.
3. Текстур может быть несколько, в зависимости от величины изображения и требуемого результата.
4. Отключаем видимость фонового (нижнего) слоя.
5. Объединяем видимые слои - группу наложенных текстур, за исключением фонового изображение видимость которого отключена в предыдущем шаге.
6. Меняем параметры наложения получившегося слоя с текстурами на "Замена Светлым" ("Lighten").
7. Корректируем "Уровни" данного слоя (находится во вкладке "Изображение-Коррекция-Уровни...").
8. Меняем параметры прозрачности и заливки...
9. Если шума получилось слишком много или он наложился там где не надо - просто подтираем его ластиком.
В действительности весь процесс не займет больше пары минут...
Помощь сайту
Понравился сайт? Уроки оказались полезными? Вы можете поддержать проект, просто если скачаете и установите приложение "Фонарик" для Андроид. Приложение написал автор сайта и рассчитывает в дальнейшем публиковать свои приложения. Фонарик управляет светодиодом вспышки фотокамеры телефона, а также включает подсветку экраном на полной яркости.
Преимущества: гибкие настройки. Вы можете задать в настройках, чтобы фонарик сразу включался при запуске приложения и автоматическое включение таймера при запуске приложения. Настройки позволяют отключить блокировку экрана и блокировку фонарика кнопкой включения телефона. Также вы можете самостоятельно установить время таймера.
Если приложение наберёт популярность, это даст стимул автору на создание новых приложений с учётом пожеланий посетителей сайта.
Заранее благодарен, Дмитрий.
QR-код для установки:
Если Вам понравился материал, скажите свое "спасибо", поделитесь ссылками с друзьями в социальных сетях! Спасибо!
