Скачать джаву последнюю версию 64 бит. Установка java на windows. Системные требования для Java
Современные пользователи компьютеров работающих на ОС семейства Windows, могут наслаждаться всей палитрой возможностей технологии Java (на русском звучит как джава). Актуальными операционными системами на сегодня являются Windows XP, 7, 8 и 10, а также серверные системы Microsoft. Актуальные версии Java на сегодня: 7 и 8.
Зачем пользователю Интернет загружать и устанавливать Java
Без Java сегодня практически невозможно представить работу в сети Интернет, так как это нечто большее, чем одноименный язык программирования. Благодаря ему эффективно функционируют мобильные телефоны и большая часть Интернет-приложений: игры, интерактивные карты, банковские системы, дистанционные курсы и так далее. Разработчик рекомендует устанавливать только последнюю версию программы. Таким образом вы получите максимально безопасное решение.
Лучший вариант загрузки — с официального сайта
Что представляет собой Java
Это модульный комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для разных категорий пользователей. Если быть точным, Java как технология предусматривает несколько компонентов:
- язык программирования и комплект для разработчика программ;
- платформу для вычислений на компьютерах любого назначения и под управлением любой ОС.
Платформа включает в себя, помимо стандартных компонентов и модулей технологии, еще и среду создания программ на языке программирования получившей название Java Development Kit, или (JDK – комплект для разработчика программ на Джава). Большинство обычных пользователей может установить только среду исполнения Java Runtime Environment (JRE). Основу которой представляет Java Virtual Machine (JVM – виртуальная машина Java) и набор предоставляемых библиотек и компонентов ее среды (классы). Все они выполняют работу по запуску и обслуживанию программ написанных на упомянутом языке программирования.
Установка исполняющей среды Java и ее особенности в ОС Windows
Компания Oracle, нынешний собственник технологии и ее компонентов, постоянно совершенствует программное обеспечение. Со своего официального ресурса она предлагает абсолютно бесплатную загрузку новейшей версии пакета Java для всех распространённых ОС, и в первую очередь для Windows. Здесь пользователь может выбрать два типа загрузки: интерактивный и автономный режимы. Текущий пакет имеет только новейшую версию, поэтому старайтесь не использовать старую версию в ущерб безопасности и снижению производительности программ.
Перед установкой производится настройка операционной системы, чтобы установке исполняющей среды не мешала активная защита ОС. Речь идет о межсетевых экранах и брандмауэрах антивирусных программ, их нужно отключить. После того как установка будет завершена выполните запуск этих утилит.
Установка Java в интерактивном режиме запускает на выполнение напрямую из сети Интернет специальный исполняемый файл IFTW (Install From The Web). Нужно быть в сети до конца установки, иначе она будет прекращена. Метод автономной загрузки проще, скаченный с сервера файл exe, может быть запущен и протестирован в любой момент времени, в том числе без интернета. Вся последующая настройка Java происходит автоматически, в том числе постоянная готовность к обновлению.
Текущей версией является 8u66, а для ее установки на ОС Windows потребуется соблюсти несколько общих условий:
- Ваша учетная запись должна быть настроена с правами Администратора ОС Windows;
- Требуется установка браузера одной из последних версий (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera).
Пакет Java распространяется для 32 и 64 разрядных систем и браузеров. Для непосвященных укажем: разрядность иначе подписывается английским словом bit , например, XP Home имеет только 32 bit (бита) разрядности. Выбирайте ту версию пакета, которая и браузеру. Особенно это касается ручной установки, где специально предлагается два варианта загрузки для Windows. Единственное исключение составляют серверные системы, для которых потребуется загрузка только версии ОС 64 bit, например, Windows Server 2008 R2.
В отсутствии технической поддержки со стороны официального разработчика ОС Windows XP, новая восьмая версия Джава может работать некорректно. Для использования на старших выпусках ОС Windows браузеров обоих разрядов, следует установить обе версии Java во избежание конфликта версий. Дело в том, что в этом случае при инсталляции будет установлен один общий модуль для подключения.
Окно установщика пакета программ Java
Java и Windows 10
Обновление номер 51 выпуска Java 8 поддерживает Windows 10. К огромному сожалению, новый браузер Edge , входящий в состав 10 версии не поддерживает Java технологию, по этой причине придется пользоваться другими браузерами. Операционная система Windows 10 содержит удобную систему поиска (увеличительное стекло в левом нижнем углу экрана). Вызов панели управления проще всего выполнить через неё, набрав в строке поиска «Настроить Java ».
Проверка разрядности
В браузерах всех типов и выпусков, есть пункт главного меню «Нelp» (Помощь) или «О программе». В них прямо указана разрядность браузера, и если ее нет, то считайте вашу версию 32 разрядной.
Специалисты советуют тщательно проверять разрядность браузера , в особенности это касается Internet Explorer. Даже в стандартной поставке 64 разрядных ОС Windows начиная с версии XP и до версии 7, в них по умолчанию действует прежний 32 разрядный браузер. Другой тип так же идет в комплекте, но он устанавливается опционально самим пользователем. Будьте внимательны, такой браузер не гарантирует корректного изображения всех современных сайтов и работы веб-приложений.
Если у вашего ПК достаточный размер оперативной памяти (от 4Гб и более), используйте только браузер с разрядностью 64 bit, так как он способен использовать вдвойне больший объем оперативной памяти компьютера. Это значит лишь одно: ваши программы, загруженные в текущем сеансе работы ОС, в особенности игры, будут работать максимально быстро.
Проверка установки
После всех процедур установки, не зависимо от варианта загрузки, возможно, потребуется перезагрузка запущенного в это время браузера. Такая процедура необходима для включения модуля Java со стороны сервера компании Oracle. Помните, только установка последней версии обеспечит безопасность работы браузера.
Что делать если Java не устанавливается или работает некорректно
На сайте компании разработчика Java есть страница http://www.java.com/ru/download/help/ на которой представлено описание решений основных 15 проблем установки, эксплуатации и обновлений пакета.
К примеру, пользователи ОС XP, коих еще остается очень много, рискуют столкнуться с проблемой повреждения файлов. Ее решение было реализовано самой компанией Microsoft, выпустившей специальную системную программу-утилиту Microsoft Fix it (поддерживает XP, 7 и 8 версии). После применения утилиты, скачать которую можно на официальном сайте Microsoft, выполнение повторной установки Джава в автономном режиме произойдет уже с восстановленными файлами.
Видео по теме
Если вам понадобилась информация из этой статьи, очень может быть, что на вашем устройстве почему-то до сих пор не установлена Java. А без этого приложения наш любимый Майнкрафт, увы, работать не будет. Прежде, чем рассказать вам, как скачать Java для Minecraft , немного о том, что же это такое и с какой стати оно нам с вами. Возможно, вы посчитаете эту информацию лишней. Что ж, ваше право, но… 15 секунд вашего внимания, и вы – чуть больший эрудит, чем были до этого. Но вы конечно можете и сразу переместиться вниз и скачать яву для Майнкрафт (бесплатно, конечно).
Что такое Джава
Java (иногда встречается Джава или Ява, реже - Жава) – это постоянный участник хит-парада языков программирования. Его последняя версия в данный момент – версия 7. Также Джавой называют технологию, которая обеспечивает более быструю, надёжную и эффективную работу многочисленных программ, установленных на множестве устройств. С помощью Джава пользователи могут загружать фото, играть в самые разные игры, путешествовать по виртуальным музеям… Если среда Java на вашем устройстве по какой-то причине не установлена, то, как и Майнкрафт, многие сайты и приложения просто не смогут работать.
Определяемся с версией
Теперь перейдём к тому вопросу, который сподвиг вас найти эту страницу. Вы уже, конечно, спешите скачать заветный дистрибутив. Чуть погодите. Вам может понадобиться разная Джава, а какая именно – зависит от разрядности операционной системы. Если Windows у вас 32-разрядная, то вам придётся скачать Java x32. Если же Windows 64 битная, вам, соответственно, нужна Жава x64.
Как определить разрядность операционки? Выполните последовательно следующее:
- Щёлкните по иконке «Мой компьютер»
- Выберите «Свойства»
- Далее – пункт «Система»
- Графа «Тип системы». Там вы и увидите искомую версию
Однако, может быть, на вашем устройстве уже установлена Java 32 bit. При этом Windows – 64 bit. Это чревато нехваткой памяти в Minecraft. Чтобы покончить с этой проблемой, первым делом удалите 32-разрядную Джаву. Только после этого устанавливайте Java x64. Эту процедуру можно выполнить через панель управления. Вручную установите количество памяти, необходимое для нормальной работы приложения. Минимальное значение лучше делайте 1024, а максимальным – 4096. Именно эти параметры были определены разработчиками, как наиболее оптимальные. После этого файл нужно сохранить.
Все настройки в Майнкрафт останутся без изменений. Поэтому обдумывать план постройки нового игрового мира не стоит. В случае же каких-то глюков необходимо ещё раз пересмотреть файловые настройки. Но в определённых случаях может понадобиться полная переустановка Minecraft. Это поможет кардинально решить все проблемы, из-за которых «страдает память».
Среди программ, которые предназначены для работы в интернете и воспроизведения игр, стоит отметить расширение Java. Любой пользователь может скачать Java для Windows 10, 8, 7 на 32 bit и 64 bit бесплатно по ссылкам ниже. Данное расширение необходимо, если при просмотре контента на сайтах появляются сообщения об ошибках. Также без него не обойтись геймерам.
Достаточно загрузить Java, чтобы получить возможность общаться онлайн, смотреть медиа-файлы, а также играть.
Функционал
Язык программирования Java используется в виртуальных интерактивных картах, в играх, при обучении и в дистанционном банковском обслуживании. Также он применяется в случаях, когда необходимо поставить цифровую подпись. А значит, чтобы иметь возможность все это сделать, вам надо скачать Java для Windows 10, 8, 7 на 32 bit и 64 bit на компьютер и установить софт.
Java отличается:
- наличием постоянных обновлений, которые проводятся в автоматическом режиме,
- повышенной защитой и протоколами шифрования,
- быстрым механизмом установки.
Java предназначен для запуска игр и онлайн-приложений. Почти что все интересные действия в виртуальном мире будут работать лишь через этот софт. К тому же до сих пор Джава является базовой утилитой для стационарных компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, которые работают на ОС Windows (на 32-bit и 64-bit).
С каждым обновлением улучшается скорость работы и повышается качество отражения. Также появляются новые компоненты, необходимые для работы наиболее требовательных программ, к числу которых, например, относятся игровые приложения.
Среди достоинств Java стоит отметить то, что ее работа остается незаметной для системы. Кроме того, все обновления автоматизированы, а сообщения об ошибках она отправляет разработчикам, не вовлекая вас в этот процесс.
Java имеет:
- разные классы для исполнения запросов HTTP и для обработки ответов,
- встроенный компонент, обеспечивающий полноценную работу с форумами и онлайн-сервисами,
- открытый доступ к базам данных и веб-службам,
- средства для настроек сетевых программ, приложений и игр,
- поддержку многопоточных приложений,
- встроенные средства, позволяющие обрабатывать исключительные ситуации.
Установка Джавы для Виндовс
Для того, чтобы иметь возможность пользоваться софтом, мало скачать Java бесплатно. Необходимо выполнить еще ряд действий.
Например, надо знать, что для установки софта необходимо закрыть все программы. В противном случае установка будет прервана и вам придется начинать все сначала. После того, как инсталляция завершится, потребуется перезагрузить компьютер. Лишь после этого программа начнет работать.
В случае, если вы собираетесь заменить старую версию на новую в ручном режиме, то вам стоит удалить одну версию и лишь потом устанавливать другую. Некоторые версии, впрочем, допускают наложения одной версии на другую.
Правда, при обновлении скорее всего программа потребует обновить и браузер, через который вы работаете. Все это необходимо для проведения синхронизации, оказывающей влияние на слаженную работу всей системы.
Для корректной работы Java требуется подключение к интернету.
Во время установки вам могут предложить запустить еще ряд иных программных продуктов. Все это - рекламный материал, ведь компания-разработчик Oracle сотрудничает с иными организациями. Однако если вы откажитесь от дополнительной загрузки, то на функциональности утилиты это никак не скажется.
Инсталляцию стоит строго проводить при закрытых программах для корректной работы.
Преимущества
С помощью нее более комфортно работать с браузерами. Утилита имеет каталог средств, которые отвечают за фильтрацию ввода и вывода.
Софт поддерживает системы Windows, управляет памятью, показывает высокие результаты скорости производительности при работе. Имеет два варианта: для 32 bit и 64 bit.
Недостатки
Иногда возникают проблемы при работе софта с браузером . При наличии ОС Windows наблюдается некорректная работа некоторых элементов.
Версия Java для MAC OS
Язык программирования Java стремительно набирает популярность, благодаря своей простоте и функциональности. Многие мобильные и компьютерные приложения написаны на этом языке. Стоит заметить, что приложения для Андройд устройств написанные именно на Джава.
Скачать Java можно на официальном сайте совершенно бесплатно . Однако может возникнуть вопрос с версией программы. Прежде всего предстоит выбирать между 32-битной и 64-битной версией. Если компьютер позволяет, то конечно лучше остановиться на 64, у нее не такие строгие ограничения по использованию памяти.
Затем стоит определиться – установить Java Development Kit (JDK) или Java Runtime Environment (JRE) . Все предельно просто и понятно, если перевести аббревиатуру. JDK – это комплект разработчика. Он используется для создания программ на этом языке.
JRE позволяет только запускать приложения. Кстати, он входит в комплект JDK.
Установка пакета
Установка ничем не отличается от других приложений. Для примера возьмем инсталляцию пакета JDK .
Настройки переменных окружений
К сожалению, инсталлятор не вносит всех необходимых настроек, поэтому переменное окружение необходимо настраивать вручную.
В первую очередь нужно будет обозначить переменную java _ home , которая содержит путь к папке, где установлена Java. Эту переменную используют многие программы, чтобы посмотреть расположение Java.
Затем нужно в переменную path прописать расположение %JAVA_HOME%\bin . Ее использует операционная система, чтобы увидеть список папок, где можно найти исполняемый файл. Также она используется для запуска Java из консоли.
Для начала нужно перейти в свойства компьютера
. Сделать это можно любым удобным способом, например вызвать контекстное меню Моего компьютера и нажать Свойства
, либо нажать сочетание Win+
Pause
Теперь открываем Дополнительные параметры системы
, и в следующем окне переходим на закладку Дополнительно
. Тут переходим в Переменные среды
(кнопка снизу).
Если в системных переменных уже занесена Java _ home , то нужно ее отредактировать . Если ее нет, то создаем новую. Тут нам нужно будет задать путь к установленной Java. К примеру c:\Program Files\Java\jdk\ или любой другой, куда производилась установка.
Теперь нужно внести изменения в переменную Path . Тут указываем путь к папке, где находится исполняемые файлы, к примеру %JAVA_HOME%\bin .
Теперь закрываем все окна нажатием ОК , сохраняя изменения.
Стоит заметить, что для JDK в установочной папке указываются цифры – версия пакета. Поэтому каждый раз при обновлении, необходимо изменять директорию в JAVA _ HOME , иначе программа просто не запуститься.
Удаляем лишние файлы
Теперь осталось почистить
систему от ненужных файлов. Для этого запускаем командную строку
(cmd). Затем используем команду where
java
. В консоли должен отобразиться путь установки Java. Если директория не обнаружена
– значит неправильно заполнена переменная path. Однако бывает
, что система находит несколько исполняемых файлов.
Это связано с тем, что установщик пытается некорректно настроить переменные среды. Т.е. пытается установить их в папку system 32 .
Это плохо, т.к. системная директория при этом засоряется и можно ожидать некорректной работы программы. В этом случае идем по указанному в консоли пути и удаляем все файлы: java.exe, javaws.exe и javaw.exe. Если некоторые из этих файлов не обнаружены, то удаляем только те, которые расположены в папке.
Windows x32(x86):
(*Если не знаете какая у вас разрядность, качайте вот эту версию!)
(cкачиваний: 941315)
Windows x64:
(cкачиваний: 672392)
MacOS X:
(cкачиваний: 109474)
Скачивание Linux версий в конце новости!
Без программы под названием Java, замечательная игра Майнкрафт не будет работать, поэтому мы написали эту статью.. В которой описали зачем вообще она нужна и как скачать Java для Minecraft .
Для чего же нужна Джава ? Во первых, существует язык программирования под таким названием, и чтобы программы написанные на нем работали, на компьютере должен стоять софт от разработчиков языка. И Майнкрафт, как раз подпадает под это, ведь он написан на этом языке и разрабатывается дальше на нём же. Из-за этого, вам обязательно нужно скачать и установить Джава, иначе насладиться прекрасными пейзажами и завораживающим геймплеем вам не удастся.
Так как системы Windows и другие имеют разрядность - x32 (x86) и x64. Поэтому и джаву имеет несколько версий, под разную разрядность. Тут встает вопрос какую ставить версию? В большинстве случаем, если вы не разбираетесь в этом всём, лучше ставить x32, будет всё работать. Если же, вы точно знаете что у вас 64-х разрядная, то можно установить специальную версию для неё, это даст вам немного производительности в игре.
Linux
(cкачиваний: 28756)
Linux x64
(cкачиваний: 14038)
Linux RPM
(cкачиваний: 7214)
