Самсунг scx 3400 драйвера скачать для сканирования. Carambis Cleaner - программа для повышения быстродействия компьютера и исправления ошибок операционных систем Windows
После покупки оборудования для компьютера важно в первую очередь провести верное подключение и настройку, чтобы все работало корректно. Такая процедура касается и принтеров, поскольку для правильного функционирования необходимо не только соединение по USB, но и наличие подходящих драйверов. В статье мы рассмотрим 4 простых метода поиска и скачивания программного обеспечения к принтеру Samsung SCX 3400, что точно будет полезно обладателям данного устройства.
Ниже будут приведены детальные инструкции, которые обязательно помогут вам найти и установить нужные файлы. Важно лишь следовать шагам и обращать внимание на определенные детали, тогда все получится.
Способ 1: Официальный сайт
Не так давно компания Samsung решила прекратить производство принтеров, поэтому их филиалы были проданы компании HP. Теперь все обладателям подобных устройств потребуется переходить на оф. сайт вышеупомянутой компании, чтобы загрузить свежие драйверы.
Далее будет произведена загрузка программы на ваш компьютер. По завершении процесса откройте скачанный инсталлятор и запустите процесс установки. Компьютер перезагружать не нужно, устройство будет сразу готово к работе.
Способ 2: Сторонние программы
Сейчас множество разработчиков стараются делать софт, максимально облегчающий пользование за ПК. Одной из таких разновидностей программ является ПО для поиска и установки драйверов. Оно не только определяет встроенные комплектующие, но и производит поиск файлов к периферийным устройствам. В другом нашем материале вы сможете найти список лучших представителей подобного софта и выбрать для себя наиболее подходящий.
Кроме этого на нашем сайте находится подробная инструкция по поиску и инсталляции драйверов с помощью известной многим программы DriverPack Solution . В ней вам всего лишь потребуется запустить автоматическое сканирование, предварительно проверив подключение к интернету, указать необходимые файлы и произвести их установку. Подробнее об этом процессе читайте в статье по ссылке ниже.
Способ 3: ID оборудования
Каждому подключенному девайсу или комплектующему присваивается собственный номер, благодаря которому происходит его идентификация в операционной системе. Используя данный ID, любой пользователь с легкостью сможет выполнить поиск и установку программного обеспечения на свой компьютер. Для принтера Samsung SCX 3400 он будет следующий:
USB\VID_04E8&PID_344F&REV_0100&MI_00
Ниже вы найдете детальные инструкции по выполнению этой операции.
Способ 4: Встроенная утилита Windows
Разработчики операционной системы Виндовс позаботились о том, чтобы их юзеры смогли без проблем добавлять новое оборудование, не затрудняя процесс подключения поиском и скачиванием драйверов. Встроенная утилита сделает все сама, только задайте правильные параметры, а осуществляется это так:
На этом все, встроенное средство самостоятельно проведет поиск и произведет инсталляцию ПО, после чего вам останется только приступить к работе с принтером.
Как видите, сам процесс поиска совсем не сложен, нужно только подобрать удобный вариант, а потом следовать инструкциям и отыскать подходящие файлы. Установка выполнится автоматически, поэтому на этот счет переживать не стоит. С такой манипуляцией справится даже неопытный пользователь, не обладающий специальными знаниями или навыками.
Для нормальной бесперебойной печати документов, используя принтер Samsung SCX-3400, необходимо соблюдать некоторые требования, предъявляемые к устройству. Основные из них - наличие установленного драйвера и заправленного картриджа. В этой статье вы узнаете о том, как установить драйвер на принтер, где его скачать, решить возможные проблемы с подключением, установкой и настройкой принтера.
Samsung SCX-3400 какой драйвер устанавливать?
Чтобы ПК взаимодействовал с принтером, нужно установить драйверы. С помощью драйверов мы управляем принтером, отправляем с компьютера задания на печать. Драйвер - это специальная программа, работающая в операционной системе и взаимодействующая с принтером.
Перед загрузкой и установкой драйверов на компьютер, необходимо определить, какой драйвер подойдет под вашу операционную систему. Нельзя просто так взять и установить любой первый попавшийся драйвер, в надежде, что принтер станет работать. Даже если это драйвер для Samsung SCX-3400.
На выбор программного обеспечения влияет ряд факторов: марка и модель принтера, операционная система (Windows, Linux, Mac) и другие факторы.
Какой подходит драйвер для принтера Samsung SCX-3400?
Если у вас установлена операционная система Windows XP, устанавливайте драйвер для Windows XP. Если Windows 7, соответственно, скачайте драйвер для Windows 7. То же самое касается и других систем.
Более того, драйвер необходимо выбирать в зависимости от разрядности операционной системы. Так, если у вас стоит 64-разрядная операционная система, то и драйвер должен быть для такой же системы - 64-битный. И наоборот, для 32-разрядной - 32-битный.
Драйвер для Samsung SCX-3400 бесплатно?
На официальном сайте производителя принтеров, устройства структурированы, можно быстро и легко выбрать необходимый драйвер. Достаточно ввести в поле поиска номер модели принтера и система выдаст желаемый драйвер, а также все необходимое ПО, сведения и инструкции по установке и эксплуатации принтера.
Там же можно выбрать операционную систему. Как правило, скрипт автоматически определяет ОС. Вам остается лишь определиться с версией, обратив внимание на дату обновления, язык, объем загружаемого файла.
На официальном ресурсе скачать драйвер для принтера Samsung SCX-3400 можно бесплатно. Пользуйтесь только программным обеспечением с официальных ресурсов разработчиков. Помните, при использовании файлов с непроверенных источников, шансы на нормальную работу принтера невелики, увеличивается риск заражения компьютера.
Samsung SCX-3400 как подключить?
Чтобы подключить принтер Samsung SCX-3400 к компьютеру, необходимо вставить USB-кабель в порт USB 2.0. После подключения нужно подождать, пока система определит устройство. Если после этого появится окно с предложением установить драйвер, согласитесь и установите драйвер.
Некоторые модели принтеров изначально содержат в себе необходимые драйверы для работы, так что тратить время на диски с драйверами или скачивание их с интернета нет необходимости.
Как установить принтер Samsung SCX-3400?
Установочный диск Samsung SCX-3400
Вставьте диск в компьютер и следуйте инструкциям на экране. Если диск содержит драйверы для разных операционных систем, в процессе установки выберите подходящий для вашей системы.
Как установить принтер без диска?
Если диска с драйверами Samsung SCX-3400 нет либо неисправен, можно установить принтер без диска. Потребуется подключение к сети Интернет. Откройте официальный сайт Samsung, выберите нужный драйвер, загрузите на свой компьютер. Запустите установочный файл и следуйте указаниям.
Как установить принтер Samsung SCX-3400 на другой компьютер?
Если необходимо установить Samsung SCX-3400 на другой компьютер или несколько компьютеров, воспользуйтесь USB флешкой. Если драйвер уже загружен, скиньте его на флеш и вставьте ее в тот компьютер, на котором планируется установить принтер. Запустите файл на флешке.
Samsung SCX-3400 настроить
Как правило, принтер, после подключения к компьютеру и установки драйверов, самостоятельно настраивается на необходимый режим работы. В то же время, многие производители принтеров, в целях совершенствования и повышения уровня качества работы своих устройств, предлагают использовать специальные программы для принтеров. Не является исключением и принтер Samsung SCX-3400.
Воспользуйтесь программами, которые подготовят ваш компьютер для взаимодействия с печатающим устройством. Обновите драйверы.
Какой картридж подходит для принтера Samsung SCX-3400?
Неотъемлемой частью любого принтера является картридж, в котором хранится краситель. По истечении краски, картридж заправляется специализированными фирмами, при условии, что данная модель перепрошита. В обратном случае, приобретается новый картридж.
О том, какой именно картридж подходит для Samsung SCX-3400, можно узнать на сайте производителя. Вся актуальная информация о характеристиках печатающего устройства, модели картриджа, версии программного обеспечения и драйверы под различные операционные системы размещены на официальном ресурсе Samsung.
МФУ Samsung SCX-3400 часто используется в небольших офисах и на дому. Главной особенностью этого устройства является технология Easy Eco Driver. Она позволяет снизить количество чернил и электроэнергии. Если вы хотите управлять этим печатным устройством с ПК, то скачайте драйвер для Samsung SCX-3400. Все представленные здесь файлы прошли проверку на вирусы и абсолютно безопасны.
Как установить драйвер
Чтобы операционная система вашего компьютера могла идентифицировать подключенное устройство и правильно взаимодействовать с ним необходимо специальное программное обеспечение. Драйвер предназначен для осуществления взаимосвязи между программной частью компьютера и «железом». При отсутствии такой утилиты, ваш компьютер просто не сможет работать с подключенным принтером.
Установить драйвер можно с помощью следующей инструкции:
  1. Скачайте утилиту для вашей операционной системы.
  2. Подключите принтер к компьютеру и включите в сеть.
  3. В «Диспетчере устройств» найдите ваш новый принтер.
  4. С помощью компьютерной мыши вызовите контекстное меню.
  5. Кликните по пункту «Обновить драйвер».
  6. Укажите системе место размещения нужного вам файла.
  7. Когда установка закончится, осуществите перезагрузку компьютера.
Установить программное обеспечение для принтера можно и другим способом. Скачайте архив с драйвером с нашего сайта. Дважды кликните по инсталлятору и дождитесь, когда драйвер будет установлен на компьютер. Перегрузите ПК и проведите тестовую печать.
Принтер Samsung SCX-3400 подойдет для дома или небольшой студии. Для стабильной работы этого печатного устройства необходимо использовать последнюю версию драйвера. Скачать которую можно с нашего сайта. Предлагаем вам русифицированную версию такой утилиты.
The Samsung SCX-3400 model of printer is a classic multifunction device that can print, copy, and scan documents. It is also a monochrome printer using a laser print technology as a desktop placement device. This machine can also produce up to 10,000 pages of printed papers in a single month. Besides, the maximum paper size that the tool supports is the A4, but it helps other standard paper sizes too.
Samsung SCX-3400 printer driver Supported Windows Operating Systems
Supported OS: Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit
Filename Size
Print Driver for Windows 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit and 64 bit.exe 31.83 MB Download
Scan Driver for Windows 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit and 64 bit.exe 23.22 MB Download
Universal Print Driver for Windows 10 8.1 8 7 vista xp 32 bit and 64 bit.exe 25.32 MB Download
Samsung SCX-3400 driver Supported Macintosh Operating Systems
Supported OS: Mac OS X El Capitan 10.11.x, Mac OS X Yosemite 10.10.x, Mac OS X Mavericks 10.9.x, Mac OS X Mountain Lion 10.8.x, Mac OS X Lion 10.7.x, Mac OS X Snow Leopard 10.6.x, Mac OS X Leopard 10.5.x
Filename Size
Print Driver for Mac 10.5 to 10.11.zip 4.72 MB Download
Scan Driver for Mac 10.5 to 10.11.zip 51.08 MB Download
Samsung SCX-3400 driver Supported Linux Operating Systems
Linux (32-bit), Linux (64-bit)
Supported OS: Debian os, Fedora os, Red Hat Enterprise Linux os, SUSE Linux os, Linux Mint os, Ubuntu os, Open SUSE
Filename Size
Print and Scan Driver for Linux.tar.gz 14.73 MB Download
Specifications
Furthermore, the print resolution of the device is 1200 x 1200 dots per inch (dpi) at the maximum product quality. Also, the print speed of this machine is up to 20 pages per minute (ppm) when printing on an A4 paper. First-page print-out comes out in less than 8.5 seconds with printing in black and white. Its primary input tray can hold up to 150 standard sheets of paper at optimum capacity.
On the other hand, the output tray can accommodate up to 100 sheets of printed paper as the maximum capacity. Scanning is through the tablet type and a CIS scanning component for an A4 article. Also, the resolution of the scanning function produces up to 600 x 600 dots per inch (dpi) at a reasonable standard. However, the enhanced scanner resolution is up to 4800 x 4800 dpi with support for TWAIN and WIA standards. Its internal memory is up to 64 MB of RAM.
Samsung SCX-3400 can copy documents at the rate of 20 ppm for black and white reproduction. Then it takes less than 14 seconds to reproduce the first copy from an original text. Furthermore, the rescaling limits are between 25% at minimum to 400% at the maximum reach from an original. It can manufacture a maximum of 99 copies from an original document. The machine also supports index card stocks, labels, envelopes, matte paper, and other common types. Download Samsung SCX-3400 driver from
Утилита для автоматического поиска драйверов
Carambis Driver Updater - программа для автоматического поиска и установки всех драйверов практически на любой компьютер, ноутбук, принтер, веб-камеру и другие устройства
Программа для поиска и установки новых драйверов и обновления уже установленных на компьютере под управлением операционных систем Windows. Поиск драйверов для любых неопознанных системой устройств, полностью автоматизированное скачивание и установка драйверов для Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP.
бесплатно*
Программа для оптимизации и ускорения Windows
Программа, которая позволит значительно повысить скорость работы компьютера путем исправления системных ошибок, очистки записей реестра, оставшихся после удаления программ, удаления дубликатов файлов, больших неиспользуемых и временных файлов. Совместима с Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP
бесплатно*
* Данное программное обеспечение, предоставляется компанией Carambis, как условно бесплатное. Это означает, что бесплатно вы можете: загрузить его с нашего сайта или сайта компании партнера, установить на свой компьютер, использовать некоторые функции, которые доступны в бесплатной версии. Например, в программе Driver Updater вы можете просканироват компьютер на предмет устаревших и отсутствующих драйверов для оборудования. Однако, только в платной версии доступно обновление и автоматическое скачивание драйверов. Все вопросы, касаемые работы программы, покупки лицензионного ключа, поддержки и тд., решаются исключительно с компанией, которая предоставляет данное программное обеспечение.
