Rj 45 распиновка a или b. Обжимаем сетевые провода с коннекторами RJ45. Распиновка проводов для создания локальной сети. Как обжать кабель-пачкорд монтажными клещами
Несмотря на бурное развитие беспроводных коммуникаций, розетки RJ-45 все еще остаются обязательными элементами структурированной кабельной системы современного здания. Предлагаем рассмотреть их устройство, виды, варианты распиновки и способы монтажа. Кажущаяся простота вопроса может ввести в заблуждение, поскольку имеются определенные нюансы, которым необходимо уделить внимание.
Конструктивные особенности
Несмотря на разнообразие видов розеток под витую пару, их конструкция практически идентична, за исключением небольших деталей. Для примера приведем типичное внешнее однопортовое устройство.
Рис. 1. Основные элементы внешней розетки RJ-45Обозначения:
- А – пластиковая крышка.
- В – основание.
- C – функциональная плата с установленным на нее стандартным разъемом.
- D – конвекторы для подключения витой пары.
- Е – стяжка для фиксации кабеля.
- F – разъем под коннектор.
Внешне розетка напоминает телефонную стандарта RJ-11, основное отличие заключается в количестве контактов разъема, их восемь, а не четыре. Соответственно, компьютерная розетка может быть использована как телефонная, но не наоборот.
У различных видов устройств могут быть незначительные характерные особенности, но в целом концепция конструкции остается неизменной.
Виды и характеристики
Основные параметры данных коммутационных устройств определяются следующими критериями:
- Количество портов.
- Категория.
- Исполнение.
Кратко расскажем о каждом из них.
Больше не значит лучше.
Один из основных параметров – количество портов. Как правило, их может быть от одного до четырех. Если требуется задействовать большее число подключений, то проще установить патч-панель, но такая необходимость указывает на непродуманную разводку сети. Помимо этого следует учитывать, что большое количество подключенных рядом патч-кордов вызывает некоторые неудобства.
Рис. 2. 4-х портовая внешняя розетка Krauler
На практике, при организации офисной или домашней ЛВС, в основном используют одно и двухюнитовые модули.
Данный параметр напрямую связан с характеристикой кабеля, используемого для инсталляции компьютерной сети. Речь идет о полосе пропускания, от которой зависит как скорость передачи данных, так и возможность использования специальных сетевых технологий. Ниже представлена таблица, в которой показана взаимосвязь категории с полосой пропускания.
В настоящее время при инсталляции ЛВС кабели с категорией ниже 5е практически не используются.
Исполнение.
От этого параметра зависит способ монтажа коммутационного устройства. Существует два варианта исполнения:
- для внешнего (наружного) монтажа (такие розетки продемонстрированы на рисунках 1 и 2);
- под внутреннюю установку.
Внутренняя двухпортовая розетка RJ-45 в разобранном и собранном виде
Как правило выбор того или иного исполнения зависит от того, как выполнена проводка ЛВС. Если она внешняя (например, проложена в коробах), применяются наружные розетки. В тех случаях, когда выполнена скрытая проводка, более эстетично смотрятся внутренние устройства.
Отдельно необходимо выделить розетки, которые устанавливаются непосредственно на короб. Технически такое исполнение можно считать как внутренним, так и внешним.
На технические характеристики ЛВС исполнение не оказывает влияние.
Модульные конструкции.
Говоря об исполнении нельзя не упомянуть о модульных конструкциях. Такое решение позволяет в стандартном корпусе собрать розетку под определенную комбинацию, например, установить в модули RJ-45 и RJ-11 или с различной категорией.
Распиновка RJ-45
С этим проблем возникнуть не должно, поскольку напротив каждой контактной группы приводится цветовая маркировка, соответствующая стандартам T568A и T568B (может быть помечена литерами «А» и «В», как на рисунке ниже).
Не важно, какой используется стандарт, главное, чтобы он был однотипным для ЛВС, в противном случае гарантированы проблемы. Считается, что у нас принята «обжимка» по типу T568B, но это довольно условное утверждение.
Если вы не знаете, какой стандарт использует ваш провайдер, то установить его можно по распиновке разъема, установленного на кабель, заходящий в квартиру.
Подробная инструкция по подключению
Начнем с инструмента, который понадобится для заделки розеток под витую пару. В идеале желательно приобрести универсальный экстрактор (показан на рисунке 9). Он позволяет запрессовать и отрезать остаток провода одним движением. Благодаря китайским производителям, такой универсальный инструмент стоит порядка 3-4 долларов. Цена брендовых изделий может быть в 2-3 раза дороже.
Рис. 9. Универсальный экстрактор
Данный инструмент имеет специальный механизм, позволяющий запрессовать провод между двух ножей контакта и обрезать его излишек (3 на рис. 9). Помимо этого он снабжен плоской отверткой (2) и крючком (1), позволяющим извлечь провод при неправильной заделке. Стоимость универсального экстрактора относительно невелика, а польза вполне ощутимая.
Не менее полезными окажутся универсальные клещи для снятия изоляции. Они стоят примерно столько же, как экстрактор, могут разделывать кабель Ø3.5-9 мм типа UTP, STP, FTP. Имеется возможность регулировки глубины надреза.
Использовать нож для снятия изоляции нежелательно, поскольку в этом случае возникает большая вероятность повредить одну из жил витой пары.
Разобравшись с необходимым инструментом, перейдем к алгоритму заделки витой пары в коммутационное устройство. Будем исходить из того, что кабель уже проложен, посадочное место под розетку подготовлено. Порядок действий следующий:
- Используя универсальные клещи, срезаем слой внешней изоляции с конца провода. Достаточно оголить 4-5 сантиметров. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить жилы. Если это произошло, обрежьте поврежденный участок, отрегулируйте глубину надреза и повторите операцию.
- После снятия изоляции разравняйте каждую из пар. Обращаем внимание, что в их зачистке нет необходимости. Каждый контакт площадки имеет специальные микро ножи, подрезающие изоляцию и обеспечивающие надежный контакт и фиксацию провода.
- Разбираем розетку. Для этого снимаем лицевую панель. Для этого потребуется выкрутить фиксирующий винт или отстегнуть специальные защелки (зависит от конструктивного исполнения). Если используется модульная розетка, то необходимо извлечь из нее модули.
- Фиксируем кабель на модуле при помощи стяжки (Е на рис. 1) или другим, предусмотренным конструкцией способом.
- Вставляем провода в фиксаторы, при этом необходимо придерживаться цветовой маркировки выбранного стандарта. Не старайтесь глубоко утопить жилы, достаточно просто зафиксировать их, приложив небольшое усилие (А рис. 11).
- Используя экстрактор, выполняем запрессовку (В рис. 11).
Рис. 11. А – кабель с разведенными по фиксаторам проводами, B – запрессовка экстрактором
На данном этапе сделаем небольшое отступление, касательно использования подручных средств для запрессовки. Иногда можно встретить советы, в которых при отсутствии необходимого инструмента для запрессовки рекомендуют использовать канцелярский нож или тонкую шлицевую отвертку. Такой подход можно применять только в самом крайнем случае, когда срочно необходим доступ к сети, а инструмента под рукой нет. Но в дальнейшем такую розетку нужно обязательно пережать. В противном случае велика вероятность потери контакта провода с фиксатором через некоторое время.
Также заметим, что многие брендовые производители к каждой розетке прилагают простой пластмассовый экстрактор, позволяющий надежно заделать провод, после чего останется только аккуратно обрезать его излишки.
- После запрессовки модуль устанавливается на место. Если розетка внешняя, то ее основание прикручивается к подготовленной площадке, таким образом, чтобы подвод кабеля осуществлялся сверху, а разъем под коннектор снизу. При установке внутренней розетки, ее основание устанавливается в подготовленный стакан и фиксируется в нем.
- Прикручиваем лицевую панель, после чего проверяем работоспособность. Сделать это можно при помощи специального тестера, но проще подключить компьютер и проверить наличие сетевого соединения. Если возникнут проблемы, то в первую очередь проверьте правильность распиновки, как показывает практика, в 90% случаев причина кроется именно в этом.
При использовании экранированного кабеля необходимо устанавливать соответствующую розетку, у которой предусмотрено подключение экрана. В противном случае он превращается в большую антенну, что не замедлит отразиться на полосе пропускания, а, следовательно, и скорости передачи данных. По этой же причине не стоит использовать STP или FTP кабель, если к нему подключается незаземленное оборудование.
Технология ЛВС на основе витой пары требует использования целостных линий. Скрутки, спайки недопустимы, это ведет к серьезным потерям. Если все же возникла необходимость нарастить кусок кабеля, для этой цели следует использовать специальные соединители.
Рис. 12. Соединители для витой пары
Данные устройства представляют собой коробку, в которую установлена плата с двумя разъемами RJ-45 (А на рис. 12), либо фиксаторами под витую пару, как у розеток (В на рис. 12).
Не рекомендуется в бытовых условиях использовать розетки с количеством портов более двух. Большое количество патч-кордов в одном месте приведет к тому, что они будут запутываться. Лучше разнести розетки на некоторое расстояние.
Ещё десять лет назад домашний Интернет был редкостью, сейчас в городах он есть практически у всех. Причем устройство уже не одно, вот и приходится делать дома довольно разветвленную сеть, тянуть провода, устанавливать интернет-розетки. Провода для интернета называются витой парой. Заканчиваются они специальной вилкой-коннектором. Сам процесс подключения кабеля к коннектору называют «обжим витой пары». О том, что это такое и как сделать все своими руками и поговорим дальше.
Витая пара — специальный кабель, который состоит из одной или более пар медных проводов в защитной оболочке, скрученных между собой с определенным шагом. Если в кабеле несколько пар, шаг их скрутки разный. Это позволяет уменьшить влияние проводников друг на друга. Используется витая пара для создания сетей передачи данных (Интернет). Кабель подключается к устройствам через специальные коннекторы, которые вставляются в стандартизованные разъемы оборудования.
Виды и типы
Витая пара может быть защищенной и нет. Защищенная пара имеет экраны из алюминиевой фольги или оплетки. Защита может быть общей — на кабель — и попарной — на каждую пару отдельно. Для прокладки в помещениях можно брать неэкранированный кабель (маркировка UTP) или с общим экраном из фольги (FTP). Для прокладки на улице лучше брать еще с дополнительной металлической оплеткой (SFTP). Если по трассе витая пара идет параллельно с электрическими кабелями, имеет смысл взять кабель с защитой каждой пары (STP и S/STP). Благодаря двойному экрану длина такого кабеля может быть более 100 м.
Витая пара — кабель, который используют для подключения проводного интернета
Еще есть витая пара многожильная и одножильная. Одножильные провода хуже гнутся, но имеет лучшие характеристики (сигнал можно предавать на большие расстояния) и лучше переносят обжим. Их используют при подключении интернет-розеток. В этом случае кабель фиксируется при монтаже и затем почти не изгибается.
Многожильная витая пара хорошо гнется, но имеет большее затухание (хуже проходит сигнал), ее проще прорезать при обжиме, сложнее вставить в коннектор. Используется там, где важна гибкость — от интернет-розетки до оконечного устройства (компьютера, ноутбука, роутера).
Выбор категории и защитной оболочки
И несколько слов о цвете защитной оболочки и форме кабеля. Чаще всего встречается серая витая пара, но есть и оранжевая (ярко-красная). Первый вид — обычная, второй — в оболочке, не поддерживающей горение. Негорючую витую пару имеет смысл использовать в деревянных домах (на всякий случай), но особой необходимости в этом нет.
По форме витая пара может быть круглой или плоской. Круглая витая пара используется практически везде, а плоская нужна только при прокладке по полу. Хотя никто вам не мешает пустить ее под плинтусом или в специальном плинтусе с .
Количество пар
В основном витая пара выпускается из 2 пар (4 провода) и 4 пар (8 проводов). По современным стандартами при скорости до 100 Мб/сек можно использовать двухпарные кабели (четыре провода). При скорости от 100 Мб/сек до 1 Гб/сек нужны 4 пары (восемь проводов).
Лучше сразу брать кабель на 8 проводов…чтобы не пришлось перетягивать
В настоящее время скорость передачи данных при Интернет соединении для частных домов и квартир не превышает 100 Мб/сек, то есть можно брать витую пару из 4 проводов. Но ситуация меняется настолько быстро, что нет гарантии, что через несколько лет порог в 100 Мб/сек будет превышен, а значит, придется перетягивать кабель. Собственно, уже сейчас есть тарифы со скоростью 120 Мбит/сек и выше. Так что лучше все-таки сразу тянуть 8 проводов.
Что такое обжим витой пары и как его делать
Для подключения к периферийному устройству витая пара заканчивается штекером специальной формы — коннектором, в бороздки которого заводятся провода. Заканчиваются эти бороздки медными контактными пластинами, а примерно посредине их длины перпендикулярно к плоскости пластин установлена металлическая пластина с прорезями (ножи). Когда происходит обжим витой пары, вставленные провода прижимаются к ножам, они прорезают защитную оболочку проводов, а сами плотно прижимаются к медному проводнику, обеспечивая хороший контакт.
На первый взгляд такой способ соединения кажется ненадежным, но практика показала, что он, как минимум, не уступает качественной пайке, а порой еще и надежнее, так как шансы повредить изоляцию минимальны. Но хороший контакт обеспечивается только при условии соблюдения стандартов при изготовлении коннекторов и витой пары.
Для обжима витой пары нужны специальные клещи с гнездом под разъем. В это гнездо вставляется разъем с заправленными в него проводами, потом клещи сжимаются до упора. На этом обжим витой пары окончен. Такой способ надежен, так как усилие клещи развивают стандартное, которое как раз необходимо для прорезания изоляции, но недостаточно для того чтобы повредить проводники. Такие обжимные клещи (или обжимки) стоят порядка 15-18$. Если вам надо установить несколько коннекторов, уже можно подумать о покупке такого оборудования. Если нужно оконечить всего один кусок кабеля, можно попробовать обойтись обычной отверткой или плоскогубцами.
При обжиме витой пары отверткой, каждый проводок отдельно вдавливается в вдавливается в нож до прорезания оболочки. Способ не самый удобный — отвертка соскальзывает, сложно проконтролировать прорезана ли оболочка, нет уверенности в том, что провод не повредился. Но такой способ обжима тоже возможен.
При обжиме витой пары плоскогубцами надо быть еще аккуратнее. Губками прижимаем пластину, но так как форма у плоскогубцев не заточена под разъем, легко пережать по краям провода или поломать корпус. Потому жмем понемногу, с одной и с другой стороны. Если середина не прожалась, возьмите отвертку и поправьте провода ей.
Выбор схемы распиновки проводов
Как вы догадываетесь, провода в коннекторе надо располагать в определенном прядке. Этот порядок на языке профессионалов называется «распиновка». В нашей стране приняты две схемы расположения проводов: прямая (568В) и перекрестная (kross-over на русском «кросс-овер», обозначается 568А). Прямая распиновка используется при соединении свича/хаба/роутера с компьютером или другим устройством, перекрестная — при соединении двух компьютеров напрямую. То есть, обычно используем прямую схему, которая маркируется 568B. Порядок проводов при обжиме витой пары в этом случае как на фото.
Если посмотрите на эту схему, поймете, почему она называется прямой. Потому что если обжим витой пары делают с ее помощью, провода на обоих концах шнура (если делается он) располагаются одинаково.
На следующей схеме приведена перекрестная схема распиновки витой пары. С названием тоже все понятно — на ответной стороне провода расположены в другом — перевернутом- порядке.
Есть еще схема для обжима витой пары на 4 жилы (двухпарный кабель). Часть дорожек в коннекторе при этом остаются пустыми. Но порядок действий не меняется.
Этот способ соединения используется только для подключения периферийных устройств, так что схема только прямая. Обратите внимание, на каждой схеме стоят цифры от 1 до 8. Они обозначают номер контакта. При укладке проводов в коннектор или при подключении к розетке, на корпусе ищите цифры. Они выдавлены, но на прозрачном или белом пластике рассмотреть их непросто. Найдя цифры 1 или 8 вы знаете, как надо держать коннектор и в каком порядке располагать провода.
Порядок обжима витой пары
Теперь собственно о самом процессе. При работе надо быть аккуратным, чтобы не повредить проводники или изоляцию в неположенном месте. Если нет специальных инструментов для зачистки изоляции, пользуются канцелярским или остро заточенным кухонным ножом. Чтобы не повредить изоляцию, сначала лишь немного ее надрезаете, потом кабель сгибаете. В полимерную оболочку специально добавляют мел, что делает ее хрупкой при изломе. Так что чуть надрезанная изоляция при изгибе лопается. Это что касается зачистки оболочки кабеля. Надо будет еще обрезать проводники, тут никаких особых хитростей — берете кусачки и откусываете.
Порядок действий при обжиме витой пары такой:
- С кабеля аккуратно снимаем изоляцию. Делаем надрез на расстоянии около 15 мм от края, не стараясь прорезать оболочку насквозь. Затем беремся за кабель с двух сторон от разреза и сгибаем. Оболочка лопается по месту реза. Надо пару раз изменить направление изгиба, чтобы изоляция отделилась полностью. Затем просто тянем отделившийся кусок в сторону, он снимается без особых усилий.
- Проводники расправляем, если есть экран, его скручиваем и отгибаем в сторону. Провода выкладываем по цветам согласно требуемой схемы. Зажимаем их между большим и указательным пальцами, расправляем, чтобы они были прямыми и шли один возле другого.
- Берем кусачки, отрезаем провода так, чтобы они торчали начала изоляции на 9-10 мм.
- Берем коннектор RJ-45, поворачиваем «хвостиком» вниз, вставляем провода в желобки. Это, пожалуй, самая сложная часть. Без опыта они лезть на свои места не хотят.
- Вставленные провода продвигаем вперед до упора. При этом, если вы правильно отрезали провода, край изоляции упирается в риску на коннекторе. Именно такой обжим интернет кабеля будет работать без проблем. Если из коннектора выходит не кабель в оболочке, а торчат провода в изоляции, через некоторое время возможны проблемы, придется обжимать витую пару по-новой.
«До упора» — это чтобы и провода дошли до конца желобков, и изоляция уперлась в бортик
- Берем клещи, в гнездо вставляем коннектор (там прорезь специальной формы, так что не ошибетесь), сжимаем ручки. На этом обжим витой пары закончен.
Обжим витой пары, последний этап — прижимаем клещами
Видео по теме
Как ни описывай процессы словами, лучше посмотреть все в действии. Потому видео стоит посмотреть чтобы иметь полное представление о том, что придется делать и как. В следующем ролике рассказывают как обжать интернет кабель без специальных клещей.
Процесс обжимки витой пары на 4 жилы не слишком отличается от восьмижильного, но есть определенные трудности при попытках заправить провода в нужные канавки.
Интернет кабель может заканчиваться не только коннектором. Он может заходить в интернет-розетку. К ней тоже надо подвести витую пару и подключить ее.
Если коннектор кабеля с интернетом поломался, то необязательно вызывать мастера для замены. Обжать все можно самостоятельно, достаточно следовать указаниям в этой инструкции. Она подойдет для любого сетевого оборудования, в которой используется кабель витая пара — самый распространенный и дешевый. При должной сноровке такое подключение делается за 5 минут, даже новичку при абсолютной неторопливости на это требуется не больше 30 минут.
Понадобится кабель витая пара и коннектор 8P8C (RJ-45). Каждому коннектору можно докупить изолирующий колпачок. Желательно наличие тестера и специальных обжимных клещей — кримпера. Однако и без такого инструмента можно справиться, только процесс займет чуть больше времени, но тогда точно не обойтись без ножа и плоской шлицевой (прямошлицевой) отвертки. Ее наконечник должен быть небольшим — 10-15 миллиметров в длину.
Первая модификация витой пары использовалась еще в телефонных сетях, она обозначается категорией CAT1. Актуальной является любая категория от пятой (CAT5) и выше. Название этого проводного соединения обусловлено тем, что внутри толстого кабеля находится несколько пар проводов, и в каждой паре 2 кабеля переплетены. Это снижает помехи при передачи сигнала, что позволяет добиться скорости передачи данных не менее 100 Мбит/с.
Если стоит вопрос покупки нового кабеля, то исходите из следующих позиций:
- Чем выше категория (CAT), тем быстрее и надежнее передача данных. Это достигается за счет экранирования — покрытия отдельных пар и даже проводов оболочкой, а также увеличения количества витков в паре проводов. Все эти манипуляции делают для защиты от электромагнитных помех. На практике чаще всего приобретают категорию CAT5e — оптимальное соотношении цены и качества.
- Витая пара имеет ограничение по длине действия. Это ключевой недостаток этого типа коммуникаций. Качественное подключение не гарантируется на расстоянии больше 100 метров. Кабеля продвинутых категорий в этом отношении отличаются от простой пятой категории тем, что в них относительно большая скорость на маленьком расстоянии. Например, в CAT7a до 100 Гбит/c на удалении до 15 метров, в то время как в CAT5e до 1 Гбит/c.
- Стандартный провод содержит 8 жил. Однако есть и более дешевые варианты с четырьмя жилами, у них ниже скорость передачи данных. Касательно разницы между ними в схеме опрессовки речь пойдет в соответствующем блоке статьи.
Сетевой разъем для витой пары корректно обозначать 8P8C, хотя намного более распространенное название RJ45. Такой коннектор простой и дешевый, так что сразу лучше про запас купить несколько штук. Всего в нем 8 контактов под металлическую жилу, которые механическим образом фиксируются. То есть, в контактные гнезда нового 8P8C вставляют провода в правильной последовательности, а потом корпус коннектора сжимают и получается стабильная конструкция, в которой ничего не болтается. У каждой канавки свой номер.
Понимать нумерацию контактов нужно в том случае, если будет обжиматься четырехжильный провод для более распространенных восьмижильных это не столь критично.
Кримпер — достаточно простой инструмент. Основная функция — создать одинаковое давление на весь коннектор. Кроме этого в обжимных клещах еще могут быть кусачки (встроенное лезвие, пресс), которыми быстро обрезается провод или зачищается его внешняя оболочка.
С кримпером все будет проще, но это не гарантирует качественность обжимки. Основной фактор — руки человека, ведь обжать коннектор можно даже зубами.
Инструкция по обжиму витой пары
Сначала отрежьте витую пару под прямым углом. Все провода должны быть на одном уровне, чтобы ни один из них не выступал за него. Далее снимите внешнюю оболочку на длину в 2-3 сантиметра (можно и больше). Это удобно делать разрывной нитью — внутри большинства кабелей есть капроновая нить. Достаточно за нее сильно потянуть, чтобы изоляция легко снялась, а провода внутри не повредились.
Разбейте попарно жилы по цвету — подобное к подобному, один к одному. Вероятнее всего у вас будет восьмижильный провод, то есть должно быть 4 пары одноцветных проводов. После этого ровно их обрежьте таким образом, чтобы от слоя внешней изоляции до конца жилы было 1,3 сантиметра. Это важно для того, чтобы при обжимке внешняя оболочка тоже была зафиксирована, а не болталась, что точно не прибавит конструкции надежности.
После этих подготовительных работ действуйте следующим образом:
- Определитесь со схемой опрессовки — предпочтительней прямая, но для деталей стоит прочитать соответствующий блок статьи, который чуть ниже.
- Аккуратно вставляйте жилы в коннектор согласно выбранной схеме. Одна дорожка предназначена только для одной жилы, никакого перекручивания не допускается, жилы должны свободно лежать в собственной канавке до упора.
- Убедитесь, что внешняя изоляция витой пары также находится внутри коннектора, если нет, то укоротите часть кабеля без оболочки.
- Аккуратно вставьте коннектор в соответствующее гнездо кримпера и сожмите его рукоятки. Особых усилий прикладывать не стоит, главное, чтобы ручки дошли до упора, сильнее сжимать бесполезно.
- Не забудьте надеть на коннектор колпачок.
Если с первого раза не получилось — ничего страшного. Обжатый кабель за секунду делается необжатым, если отрезать от него коннектор.
Используются 3 вида:
- прямой;
- перекрестный;
- консольный.
Изначально прямой кабель использовался для подключения разнородных сетевых устройств (роутер-ПК), а два остальных для однородных приборов (роутер-роутер, ПК-ПК). То есть, в прошлом надо было использовать подходящую схему. Сегодня не только компьютеры, но и простые приборы, наподобие бытового роутера, автоматически определяют какая схема опрессовки используется. Поэтому обжимку для восьмижильного провода рациональней всего делать по прямой схеме, просто соблюдайте цветовую последовательность.
Если у вас провод с 4 жилами, то это принципиально не изменяет схему, за исключением того, что соединение выполняется для следующих канавок коннектора: 1, 2, 3, 6.
Обжим коннектора без пресс-клещей
Как обжать интернет кабель, если нет кримпера? Эта процедура совсем несложная и выполняется по следующему алгоритму:
- Все делается так же, как и ранее описывалось. На руках у вас должен быть кабель, жилы которого правильно установлены в дорожки коннектора.
- Коннектор аккуратно кладется на ровную поверхность защелкой вниз, главное, чтобы он был зафиксирован.
- На одном из его краев увидите желтые защелки в глубине — последовательно продавливаете их к жиле таким образом, чтобы они соприкоснулись, а слой изоляции жилы не мешал.
- Не переворачивая коннектор, продавливаете его на противоположной стороне, где будет небольшая прорезь. В итоге должна зафиксироваться вся витая пара за счет прижима внешней оболочки кабеля пластиковой защелкой коннектора.
Подытожим инструкцию и выделим ключевые нюансы:
- Не слишком задумывайтесь о выборе кабеля. В большинстве случаев с лихвой хватит возможностей массовых продуктов. Дорогие кабеля, как правило, используются для специфических целей в коммуникации.
- Соблюдайте цветовую схему размещения отдельных жил. Требуется только внимательно повторить то, что указано на картинке.
- Фиксатор коннектора должен зафиксировать кабель без внешней изоляции. В ином случае высока вероятность, что обжимку нужно будет повторять через некоторое время из-за повреждение старой.
- Концы одного кабеля должны соединяться по одной схеме. Запрещено, чтобы с одного конца использовалась прямая схема опрессовки, а с другого перекрестная.
- Желательно проверить итог работы тестером. В этот прибор вставляются оба конца кабеля, после чего по нему пропускается сигнал. Конечно, если интернет и так работает после всего, то ОК. Однако при любых неполадках тестер сразу отобразит, в какой жиле или паре проблемы — существенно ускоряется процедура ремонта.
- Если нет кримпера, то выполняйте процедуру не спеша. Лучше аккуратно сделать все с одним коннектором за 20 минут, чем в суматохе за 40 минут, испортив много коннекторов и еще больше нервов.
RJ 45 или «Витая Пара» — вид провода, состоящего из четырёх или восьми тонких жил, попарно скрученных между собой. Используется данный тип кабеля для объединения компьютеров в локальную сеть или подключения к интернету . В некоторых случаях витая пара может использоваться для подключения каких-либо периферийных устройств (например принтеров) к компьютеру.
Не смотря на наличие более продвинутых и качественных технологий (оптическое волокно, беспроводные каналы связи), витую пару до сих пор используют по причине низкой цены кабеля и сопутствующего оборудования (сетевые карты, роутеры), а также высокой простоты развёртывания локальной сети и защищённости от внешних помех.
Как обжим кабель коннекотором RJ 45
Перед началом обжима необходимо подготовить все необходимые инструменты. Кроме кабеля вам понадобятся: клещи для обжима и специальные коннекторы RJ 45 .
С провода необходимо снять
внешнюю изоляцию (внутреннюю трогать не нужно), после чего в правильном порядке (в зависимости от схемы обжима) расположить
жилы в коннекторе. Расположив все жилы внутри коннектора, необходимо проверить правильность их расстановки и обжать
кабель с помощью заранее подготовленных клещей.
Схемы обжимки
Прямая схема используется для соединения сетевых устройств разного типа (например компьютера и роутера), а также для объединения двух хабов или роутеров в одну локальную сеть. Данная схема обжима является наиболее часто используемой в локальных сетях.
Порядок обжима кабеля на восемь жил, используемого в гигабитных
локальных сетях, следующий:
В витой паре, применяемой в локальных сетях, работающих на скорости в 100 мбит/с , используется следующий порядок прямого обжима:
Перекрёстная (обратная) схема нужна для подключения двух компьютеров напрямую , без использования хабов или коммутаторов. Гигабитная витая пара перекрёстного типа обжимается следующим образом:
Обратная
схема провода для локальной сети, работающей на скорости 100 Мбит/с
Для подключения иных устройств, такие как сетевые принтеры, ip-камеры и другие подобные девайсы, схема обжимки обычно пишется в инструкции к подсоединяемой технике.
Обжим двухпарного кабеля
Для того, чтобы подключить посредством одного кабеля два устройства используют двухпарный кабель. Т.е. один кабель разветвляется на обоих концах и обжимается двумя коннекторами.
На схеме ниже изображен принцип обжима таким способом. Две пары заводятся в один коннектор (используют 1, 2, 3, 6), оставшиеся пары заводятся во второй коннектор (соответсвенно используют 4, 5, 7, 8)
Двухпарный RJ 45 не получится использовать в гигабитных
сетях или для перекрёстного
обжима (в них потребуется наличие всех восьми жил). В прямой схеме всё достаточно стандартно.
Как нарастить кабель
Не во всех случаях хватает имеющейся витой пары для соединению необходимых устройств. В таком случае может потребоваться наращивание провода каким-либо способом, с целью его удлинения.
Самый простой способ нарастить кабель - воспользоваться специальным джойнером RJ 45. Это устройство представляет собой обычный переходник с одного коннектора RJ-45 на другой. Для соединения потребуется два заранее обжатых провода и сам джойнер.
Преимущества такого метода наращивания провода: простота соединения всех элементов, низкая стоимость , достаточно высокая надёжность (ломаться попросту нечему).
Недостатки : возможны небольшие потери стабильности и скорости соединения, далеко не все нужные инструменты могут оказаться под рукой.
Для наиболее качественного наращивания провода лучше использовать роутер . Это позволит получить наиболее качественное и стабильное соединение без каких-либо потерь сигнала и уменьшения скорости работы сети. Использование такого метода наращивания кабеля наоборот увеличивает стабильность сигнала и уменьшает потери пакетов.
К недостаткам данного способа соединения можно отнести достаточно высокую цену (потребуется приобрести роутер). Также не стоит забывать, что для подключения потребуется розетка или использование POE (подача электроэнергии через витую пару), кроме того роутер может сломаться в самый неподходящий момент.
Категорически
не рекомендуется использовать скрутку
. Даже если скрутить провода идеально, вам не получится избежать потерь сигнала и множества других проблем с данным методом наращивания кабеля.
Единственным преимуществом скрутки является её цена - это практически бесплатно , в остальном такой способ наращивания провода никуда не годится.
Скрутку можно использовать лишь как временный вариант, когда под рукой не оказалось нужных инструментов или оборудования для чего-нибудь более качественного. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций :
- Желательно не использовать скрутку с проводами, сделанными из разного металла (например - соединять таким образом алюминиевый и медный провод). Это придёт к сильному нагреву и окислению металла, а также к другим нежелательным проблемам;
- Места скрутки лучше тщательно изолировать , это хоть немного защитит соединения от внешних наводок и иных сложностей.
