Прошивка под интертелеком, инструкция. Прошить модем Peoplenet на Интертелеком Прошивка модема интертелеком
Как сэкономить на покупке нового модема, или что делать с устройством Peoplenet? Простой секрет открывается уже сейчас.
Услуга по прошивки модемов и мобильных роутеров от Peoplenet, под другого CDMA оператора. Как известно, в Украине, это оператор Интертелеком. И Ваш модем возможно подключить к нему visit web page .
2. Выбрать тариф Интертелеком http://www.chezellesbistroquet.co.uk/gamap3 .
3. Скачать необходимые программы, можно одним архивом .
4. Связаться с «прошивальщиком» и «подключателем»)) любым удобным вариантом:
Viber или Telegram : 0938720399 (переписка)
Skype, искать по email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ICQ: 631513019
VK: vk.com/id82447449
5. Дать удаленный доступ к компьютеру и понаблюдать пару минут за действиями.
6. Получить номер который прошивается в модем и пополнить его на сумму, согласно выбранного тарифа. В некоторых случаях, выйти в интернет с прошитого модема, после чего выкинет на страничку выбора тарифа, выбрать необходимый, пополнить и пользоваться (вариант оговаривается до подключения и зависит от выбираемого тарифа).
7. Сообщить о пополнении и после активации инженером в билинге начинать пользоваться.
8. Прислать благодарность за услугу на карту Приватбанк, или пополнение мобильного номера (на усмотрение).
Какие модемы можно подключить
Любой с логотипами: Peoplenet , Интертелеком, Sprint , Verizon , U .S .Cellular , Cricket и прочих СДМА операторов.
Не полный список моделей, свою уточняйте при обращении, если нет в таблице:
Название производителя |
Модель |
Novatel |
U720, U760, U727, 4620L, 4620LE, MiFi 2200, 5510L, MC760, 551, EX720, U620L, USB 1000, 5510L, MiFi 500 |
Huawei |
EC1260, EC122, EC156, EC168, EC315, EC5321, UML397, EC169, EC5805, EC1705, EC176, EC179, EC306, EC226, EC228, EC367, |
Haier |
CE81b |
Sierra |
595U, U597, U598, W801, W802 |
Pantech |
U150, U175, UML290, UML295, UMW190, UM185, 291L |
Franklin |
U300, U301, U302, U600, U601, U602, U770, A600, U772 |
Samsung |
LC-11 |
Услуга удаленной прошивки 3G модемов и 3G WiFi роутеров, на любой тариф оператора Интертелеком. Если у Вас уже есть CDMA модем или карманный роутер, но он подключен на другого оператора, а Вы хотите поменять его на Интертелеком, есть простой способ сделать это не выходя из дома. Для этого нужен запасной интернет, скачать программу для удаленного доступа по ссылке ниже и оставить заявку в форму ниже. Совсем скоро с Вами свяжется наш менеджер, уточнит модель вашего модема, выбранный тариф и прошьет 3G модем в онлайн режиме. Сама процедура занимает не много времени и сэкономит деньги, после прошивки вы получите ваш новый номер Интертелеком и инструкции использования.
Поддерживаются все модели CDMA модемов и 3G WiFi роутеров от производителей: Novatel, Pantech, Huawei, Sierra, ZTE и Franklin. Перед процедурой прошивки желательно установить драйвер модема, но если не получается - нестрашно менеджер сам все настроит. Выберите подходящий тарифный план и сообщите менеджеру. Также возможна удаленная настройка 3G модема или услуга восстановления старого номера в случае его утери или удаления.
Список необходимых программ для доступа к компьютеру и прошивки модема:
Если Ваш модем прошит под номер другого оператора, или номер интертелеком давно не использовался и его заблокировали. Мы подключим новый номер и активируем его сразу же, после прошивки сразу можно пользоваться услугами интернет.
Часто задают этот вопрос: как прошить модем CDMA под GSM? Или как разблокировать модем Интертелеком, или Peoplenet, под Киевстар, Vodafone, Lifecell или любого другого оператора. Ответ:
- Никак!
- Потому что это модемы стандарта CDMA, а там используется стандарт GSM. Это разные вещи, и они несовместимы.
- Можно прошить модем Peoplenet под Интертелеком и наоборот. Других вариантов нет, потому что оба оператора работают в стандарте CDMA на частоте 800 МГц. Других операторов, работающих в данном стандарте, в Украине отсутствуют. Как это сделать, чуть ниже.
- Если берут сомнения, то читаем технические характеристики, а точнее поддерживаемый стандарт связи, кидаем его в поисковую систему (это Google) и читаем. Потом задаем вопрос в поисковик другого оператора с добавлением «стандарт WCDMA» и тоже читаем.
Как прошить модем Peoplenet под Интертелеком?
Два варианта (стартовый пакет и номер предоставят):
- Бесплатно, здесь все расписано:
- Обратится к специалисту и оплатить услугу, все расписано здесь:
К каким моделям это относится (список не полный, все что CDMA в характеристиках, это все про них). Или те модемы, которые нельзя прошить под Lifecell, Vodafone, или Киевстар. Если Ваша модель отсутствует, задайте вопрос в комментарии, обязательно отвечу:
Huawei | ||||
EC122 | C2808 | C7500 | EC1260 | EC1260-2 |
EC159 | EC168 | EC176 | EC226 | EC315 |
EC325 | EC5321 | UML397 | C5700 | C2205 |
EC1261 | EC156 | EC167 | EC1705 | EC178 |
EC306-2 | EC306 | EC367 | EC5805 | EC5321 U2 |
EC5220 | E5200c | EC179 | EC179 | EC5072 |
EC5825 | EC315 | E50318 | EC367-2 | E5 mini |
ZTE | ||||
SV55 | AC2726 | AC8710 | 3200 Peel | AC8700 |
AC3633 | AC81b | AC2790 | AD3700 | 890L |
MF96U | E583c | EC5825 | ME500 | Unite 2 |
Pantech | ||||
UM175 | PX500 | UM185 | UM150 | |
Novatel | ||||
MiFi 2200 | MiFi 4510 | U720 | U760 | 551L |
4082 | MiFi 500 | U727 | USB 1000 | 5510L |
Sierra | ||||
W802 | 598U | 595U | W801 | 250U |
LG VL600 | ||||
Franklin | ||||
U210 | U600 | U601 | U602 | U772 |
U770 | U301 | U300 | A600 | A300 |
Haier | ||||
CE81b | M1 | E28 | DF78AH | HR-950B |
Торговые марки, на модеме: | ||||
Sprint | Verizon | US Cellular | Virgin | RocketFish |
Smartfren | Metro PCS | Alltel | Bell | Cricket |
Boost | PeopleNet | Overdrive | Wireless | 3G Turbo |
Возможность заключается только в том, чтобы взять два модема, стандарта СДМА, который уже есть, а также ЖСМ, который необходимо купить и просто поменять местами корпуса. Остается вопрос: зачем? Если уже куплен другой модем. Аналогию часто проводят с бензиновым двигателем и бензиновым. Улыбаетесь же, когда на заправке заливает не то топливо в автомобиль и удивляется почему. Вот так точно реагирую и я, когда ко мне обращаются с подобными просьбами. Все знать невозможно, но прежде, чем что-либо делать, необходимо хоть немного разобраться, всего лишь.
Простое объяснение, как прошить модем CDMA под GSM. Если хотите углубиться в детали, в помощь вопросы в комментариях. Задавайте, какие угодно, будем отвечать.
Как происходит прошивка онлайн Интертелеком:
Услуга по удаленному программированию устройств CDMA стандарта. Что из себя представляет прошивка модема Интертелеком, какие программы нам понадобятся, и как вообще это все происходит.
Когда никакие прошивки не помогут:
В каких случаях необходима прошивка: more info
2. В случае подключения, выбрать тариф, можно на официальном сайте, или на нашем. В случае восстановления EVDO , знать свой номер телефона Интертелеком (по которому происходит пополнение), и какой номер мобильного телефона указывался при подключении.
4. Пишем онлайн инженеру через:
Skype: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Viber или Telegram: +380938720399
ICQ: 631513019
5. Дать удаленный доступ по Team Viewer 10 или Ammy Admin . Инженер подключается удаленно и при помощи инженерной программы осуществляет прошивку. По времени занимает обычно 5-10 минут.
6. В случае подключения, предоставляет прошиваемый номер, который необходимо пополнить согласно выбранному тарифу. Сообщаете о пополнении, номер активируется в билинге, можете пользоваться. Благодарность специалисту вносится на карту Приватбанка.
Часто задаваемые вопросы.
Какая инженерная программа используется?
Для прошивки модема Интертелеком, в большинстве случаев, используется программа DFS .
Как мне потом проверять счет?
После активации номера, зарегистрируйтесь в системе самообслуживания (АССА) на официальном сайте Интертелеком. Для регистрации необходим интернет с модема. В АССА сможете смотреть всю полную информацию по номеру и осуществлять управление дополнительными услугами.
Как пополнять?
Пополнение производится по номеру Интертелеком, который прошит в модем, как обычная мобильная связь. В международном формате номер выглядит +380ххzzzzzzz (где ххzzzzzzz и есть сам номер, или цифровой идентификатор).
Могу я поменять потом тариф?
Да, самостоятельно через АССА.
В принципе и все о прошивке модема Интертелеком, если есть вопросы, задавайте в комментариях, или пишите онлайн инженеру.
Сегодня мы познакомимся с инструкцией, как происходит Интертелеком прошивка телефона своими руками. Весь этап подключения номера, мы проведем самостоятельно, без посторонней помощи. Тем самым сэкономив уйму времени, денег, нервов. А в будущем, возможно даже начнем дополнительно зарабатывать на данной услуге.
Перейдем к основной части, или что необходимо для программирования телефона под Интертелеком.
– Телефон или смартфон, должен поддерживать стандарт связи CDMA 800 МГц.
– Персональный компьютер с Windows на борту.
– USB кабель к телефону и установленные драйвера.
В диспетчере устройств, картина должна выглядеть так (естественно будет отображаться своя модель и номер порта будет иной):
– Теперь, мы должны получить данные с номером, кодом для авторизации в интернете, MIN код для звонков. Для этого идем по ссылке и оформляем заказ:
– Скачиваем DFS (кому-то нравится QPST, или Mangust, но я использую именно эту программу): https://drive.google.com/open?id=1z3i-gnYmp5jhfwYlw_jIUznmHW7i-Ubk
– PRL файл, который качаем и извлекаем из архива выше, пароль “сайт”, к примеру на рабочий стол, чтобы долго не искать.
Устанавливаем и запускаем DFS. Начнем:
- Кликаем 2 раза на диагностический порт телефона.
- После появления внизу серийного номера, кликаем и по нему. Дополнительное окно закроется, а на основном, все заполнится цифрами желтого, или зеленого цвета.
Переходим по подчеркнутым вкладкам:
- Посылаем SPC код.
- Считываем данные.
- Вводим именно MIN (024ххххххх) с добавлением перед ним 25504 в выделенный блок.
- Для трубок, которые только звонят и без интернета, оставляем как есть. Для смартфонов будет значение CDMA_HDR или
- Запишем наши правки.
- Нажав на Load, находим извлеченный PRL и выбираем его.
- Запишем и этот параметр
Следующая вкладка актуальна для аппаратов, которые могут дать доступ в интернет, а точнее поддерживают EVDO. Для остальных моделей, данный пункт бесполезен:
- Считаем.
- Заполним PPP логином и паролем IT.
- HDR AN Long пропишем, на этот раз именно номер с лидирующим нулем. А в Pwd забьем полученный Chap-SS. В блоке, который выделен красным квадратом, мы можем менять Rev A/B, актуально только для тех чипсетов, которые поддерживают данные технологии. При Rev B, возможен более быстрый разряд батареи, а также возможна не стабильная работа.
- Запишем.
Mobile IP заключающая вкладка. Здесь считаем, и проверим чтобы все было как на сркине в квадрате. Если отличается, то меняем и записываем. Последней кнопкой в прошивке будет Reset. Устройство должно перезагрузится, если не пошло, помогаем телефону перезапустится вручную (выключить/включить).
После включения, проверяем звонки на входящие и исходящие. Для EVDO аппаратов проверяем работу интернета. Если все работает, то поздравляю, Интертелеком прошивка телефона прошла удачно, и Вы справились с этой задачей. В благодарность автору делимся инструкцией с другими. Если есть вопросы, задаем в комментариях. Ну и экономим, и главное, зарабатываем с Metra!
Подобным образом, программирование происходит в телефонах следующих торговых марок:
Nokia | LG | Huawei | Alcatel | Samsung |
Motorola | HTC | Avenor | ZTE | Blackberry |
Casio | Palm | Pantech | Sharp | Xiaomi |
Как все происходит, можем увидеть на видео:
