Прошиваем телефон Lenovo A328. Прошивка телефонов Lenovo A390 и A390t Перепрошивка телефона lenovo
Подробная инструкция по установке официальной прошивки на Lenovo A319 через SP Flash Tool.
    Драйвера и программы
Внимание!
Инструкция по установке
    Сделать резервные копии необходимых пользовательских данных.
    Отключить проверку подлинности драйверов.
    Windows 7
    Во время включения компьютера, после загрузки BIOS, необходимо нажать клавишу F8 . В появившимся меню «Дополнительные варианты загрузки » выбрать «Отключение обязательной подписи драйверов ». Данный способ может сработать не с первого раза, поэтому следует повторить действие либо открыть командную строку от имени администратора и ввести две команды:
    «bcdedit.exe /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS »
    «bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON »
    Windows 8
    Нужно нажать сочетание клавиш Win +I , зажать клавишу Shift и выбрать пункт «». При включении компьютера выбрать «Диагностика » > «Дополнительные параметры » > «Параметры загрузки » > «Перезагрузить ». При загрузке выбрать режим «», нажав клавишу F7 .
    Windows 10
    Необходимо зажать клавишу Shift и выбрать меню «Пуск » > «». После загрузки выбрать «Поиск и устранение неисправностей » > «Дополнительные параметры » > «Параметры загрузки » > «Перезагрузить ». Затем выбрать пункт «Отключить обязательную проверку подписи драйверов », нажав клавишу F7 .
    Скачать архив с утилитой SP FlashTool и распаковать в любую папку.
    Скачать и установить драйвера для корректной работы SP Flash Tool.
    Для этого нужно распаковать архив с драйверами в произвольную папку. Затем открыть «Диспетчер устройств », выбрать в списке имя своего компьютера (первый элемент), затем нажать «Действие » > «Установить старое устройство Далее ». Затем выбрать «Установка оборудования, выбранного из списка вручную » и снова нажать «Далее ». После выбрать «Показать все устройства » и нажать «Далее ». Теперь нажать кнопку «Установить с диска », в появившемся окне нажать «Обзор », найти и выбрать скачанный файл драйвера, в зависимости от версии ОС и нажать кнопку «Открыть ». Затем нажать «OK ». В новом списке выбрать «MTK USB Port » и нажать «Далее ». Согласиться с предупреждением, нажав «Все равно установить этот драйвер » и завершить установку, нажав «Готово ». Теперь в списке устройств появится новое устройство с именем «MTK USB Port (COM3) » в разделе «Порты (COM и LPT) », которое нужно удалить, но оставить драйвер. Выбрать новое устройство и нажать на него правой кнопкой мышки. В контекстном меню выбрать «Удалить ». В появившемся окне нажать «OK », убедившись, что пункт «Удалить программы драйверов для этого устройства » неактивен.
    Скачать архив с прошивкой (например, эту) и распаковать его в произвольную папку.
    Рекомендуется использовать путь к папке без кириллических символов.
    Выключить смартфон и вынуть аккумулятор.
    Запустить утилиту SP Flash Tool и перейти на вкладку «Download ».
    В программе указать путь к Scatter-loading файлу (который находится в одной папке с кастомным рекавери), нажав напротив соответствующего поля кнопку «choose ».
    Затем поочерёдно нажать на столбец «LOCATION » каждой строки и выбрать все необходимые файлы, если они не были выбраны автоматически.
    В меню программы выбрать «Options » > «Option... ». Перейти на вкладку «Download » и активировать пункты «USB Checksum » и «Storage Checksum » в разделе «DA DL All with Checksum ».
    Если смартфон был в состоянии «вечной загрузки, перед установкой прошивки нужно его отформатировать.
    Для этого нужно перейти на вкладку «Format », активировать пункты «Auto Format Flash » и «Format whole flash except Bootloader ». Затем нажать кнопку «Start » и подключить выключенное устройство к ПК по USB-кабелю.
    После окончания операции отсоединить смартфон от ПК.
    После того, как все файлы подготовлены нажать кнопку «Download » в верхней части программы.
    Смартфон без аккумулятора сразу подключить к компьютеру по USB-кабелю.
    Рекомендуется использовать оригинальный или кабель хорошего качества, а также порт USB 2.0, расположенный на материнской плате (для ПК).
    SP Flash Tool распознает устройство (если драйвера были установлены правильно) и начнётся процесс установки прошивки.
    После успешной установки вставить обратно батарею в смартфон и включить его. Через некоторое время устройство загрузится и будет готово к дальнейшей работе. Первоначальный запуск обычно занимает продолжительное время, но не более пяти минут.
    ВНИМАНИЕ!
    Если при прошивке возникла ошибка 4032, то следует сделать следующее.
Что значить прошивка Lenovo? Термин этот в отношении телефонов/смартфонов употребляется в значении замены программного обеспечения. При сбоях в настройках системы мобильного устройства её требуется переустановить либо полностью обновить. Для осуществления этого и выполняется прошивка - устанавливается либо обновляется программное обеспечение.
Прошивку телефона делают обычно в следующих ситуациях:
  • обновление ПО, установка более современных версий
  • наоборот, установка старой версии ПО, если новая работает с перебоями либо просто не устраивает владельца
  • усовершенствование интерфейса.
Помните, что некачественная прошивка приводит к сбоям в работе мобильного устройства, могут отказать некоторые функции, теряются контакты, информация, сохраняемые на телефоне. При этом гарантии, предоставляемые производителем, снимаются. Если вы всё же решили не обращаться в сервисные центры, то внимательно изучите наши рекомендации, чтобы узнать, как прошить Lenovo правильно и качественно.
Для разных моделей Lenovo принцип действий одинаков. Поэтому, если вы искали, как прошить телефон Lenovo а319 через компьютер или как перепрошить Lenovo p780, а также, как прошить Lenovo a328 - наша статья поможет вам решить эти проблемы.
Прошивка через программу FlashTool
Программа FlashTool постоянно обновляется и совершенствуется поддержка новых устройств. Для старых телефонов рекомендуется использовать третью версию программы, а для современных смартфонов - пятую.
С чего начать
Перепрошивка Lenovo - это сложный процесс, требующий выполнения множества требований. Что нужно приготовить вначале?
  • Обязательно зарядите телефон не меньше, чем наполовину. Весь процесс перепрошивки, включения и выключения потребует энергии.
  • На первом этапе вам не понадобится батарея, поэтому нужно будет выключить смартфон и вытащить батарею.
  • Скачайте драйверы спецрежимов, затем установите их на компьютер, при помощи которого будете прошивать смартфон. Лучше взять их на официальном сайте производителя Lenovo.
  • Опять же на сайте производителя скачайте нужную версию прошивки и программу FlashTool для работы.
Когда всё подготовлено, можно приступать к самому процессу.
Установка драйверов
  • Скачайте нужную вам версию прошивки и драйвер. Распакуйте архив на рабочий стол либо в любую папку.
  • Установите USB-драйвер.
  • Откройте папку 0.17, найдите файл установки с расширением.exe, запустите его.
  • В открывшемся окне установки нажимайте «Далее», не отмечая никаких пунктов.
  • Вам предложат выбрать папку для установки драйвера, можно установить его в указанную по умолчанию папку.
Устанавливаем драйвер режима прошивки
  • Откройте диспетчер устройств на ПК
  • Подключите смартфон без батареи (батарея предварительно вынута) к ПК
  • В диспетчере 2-3 секунды будет появляться сообщение о том, что подключено неопознанное устройство. Нажмите на это устройство правой кнопкой мышки, в открывшемся окне выбирайте «Обновить драйвер », указав папку, в которую вы поместили скачанные драйверы.
Когда драйверы установятся, в диспетчере устройств появится устройство, записанное как «MediaTek PreLoader USB VCOM Port (COM44)».
Непосредственно процесс прошивки
  1. Отключите телефон от ПК;
  2. Запустите программу Flash_Tool, запустив файл с расширением.exe из папки, в которую вы недавно установили эту программу;
  3. Нажмите на «Scatter-Loading», которая находится справа в окне программы;
  4. Найдите файл прошивки «MT6577_Android_scatter_emmc.txt», откройте его. Обычно файл находится в папке «target_bin»;
  5. Вверху на панели программы в меню «Option» в строке «Download» поставьте галочку в окошке рядом с «DA DL ALL WITH Cheksum», иначе смартфон после перепрошивки не запустится, и вам придётся всё выполнять заново;
  6. Нажмите на «Firmware Upgrade»;
  7. Подождите, пока проверится целостность файлов;
  8. Программа войдёт в режим ожидания. Вставьте батарею, подсоедините выключенный телефон к ПК. Процесс прошивки начнётся автоматически.
  9. Подождите окончания прошивки, на мониторе должно появиться окошко с зелёным кругом;
  10. Отключите телефон от ПК, закройте программу;
  11. Запустите телефон в обычном режиме, проверьте его работоспособность. После прошивки смартфон включается долго, придётся подождать. После прошивки рекомендуется очистить кэш.
Прошивка Lenovo модифицированным Recovery
Если вам сложно устанавливать драйверы, то можно узнать, как перепрошить Lenovo без участия ПК. Для этого есть Recovery. Это специальная программа, позволяющая прошивать новые патчи и прошивки без знания команд консоли и других сложностей, напрямую с телефона. Но в смартфоне должен иметься заранее установленный кастомный Recovery, это может быть ClockworkMod либо TWRP.
Этот способ удобен, когда вы часто меняете прошивку. Вам не нужно подключаться к ПК, достаточно один раз установить Recovery и на флешку (microSD) загружать новую прошивку.
Следуйте такому алгоритму:
  1. Выполните очистку - Wipe User Data, Cache, Dalvik Cache;
  2. Загрузите нераспакованный архив с прошивкой на microSD (в корень карты), вставьте флэшку в смартфон. Архив загружайте в формате.zip.
  3. Зайдите в меню. Для этого есть три пути:
  • Нажатие определённой комбинации клавиш во время включения мобильного устройства. Сочетание зависит от модели смартфона. Обычно на телефонах Lenovo это кнопка уменьшения громкости и включения питания, нажать которые надо одновременно.
  • Загрузка Recovery посредством приложения Rebooter или аналогичного ему. Иногда режим Rebooter предлагается запустить системой при перезагрузке устройства , о чём появляется соответствующая запись.
  • Перезапуск смартфона из компьютера через консоль ADB, вводя команду «adb reboot recovery».
  1. Зайдя в Recovery, нажмите при установленном TWRP, кнопку «Install», при CWM - «install zip from sd card».
  2. Выберите нужный архив. В TWRP двигаемся сенсором, в CWM передвигаемся кнопками громкости, кнопкой включения активируем выбранное.
  3. Подтвердите действие «YES» — Install /sdcard/.
  4. Нажмите кнопку питания.
  5. После завершения прошивки выполните wipe — data — wipe cache — wipe dalvik cache.
Конечно, процесс прошивки телефона сложен, но его вполне можно сделать самостоятельно. Главное, будьте внимательны, чтобы установить прошивку качественно. Предложенные нами два способа помогут решить проблему. Выбор способа в основном зависит от наличия ПК.
Немногие модели Аndroid-смартфонов известнейшего производителя Lenovo можно охарактеризовать таким уровнем распространенности и популярности как IdeaPhone P780. Это действительно очень удачный на момент своего выпуска аппарат и, несмотря на тот факт, что данный телефон считается морально устаревшим, его технические характеристики позволяют удовлетворить большинство потребностей среднего пользователя и сегодня. Ниже пойдет речь о работе с системным ПО девайса в аспекте его восстановления, замены и актуализации, то есть о прошивке модели.
Программные компоненты Lenovo могут быть обновлены, переустановлены, кастомизированы, а также в случае необходимости восстановлены с помощью доступных всем пользователей инструментов и методов. Практически все ситуации, которые могут возникнуть, описаны в инструкциях ниже, но перед серьезным вмешательством в программную часть устройства, следует учитывать:
При выполнении операций, согласно нижеизложенным рекомендациям пользователь осознает потенциальный риск процедур. Все действия выполняются владельцем аппарата на свой страх и риск и только он несет ответственность за их результаты и последствия!
Перед манипуляциями с программной частью любого Android-девайса необходимо проведение определенных подготовительных действий с аппаратом и компьютером, который будет использоваться в качестве инструмента для переноса данных в устройство. Проведя подготовку в полном объеме, можно избежать многих ошибок и очень быстро добиться нужного результата – правильно и стабильно функционирующего смартфона Леново P780.
Аппаратные ревизии
Всего существует целых четыре версии модели Lenovo P780, которые отличаются не только предполагаемым производителем регионом использования (два варианта для китайского рынка и две международных ревизии), программной частью (разметкой памяти – у аппаратов для Китая – CN , у международных — ROW ), годом выпуска (условно аппараты разделяются на выпущенные до 2014 года и в течение его), но и аппаратно (различные объемы ПЗУ – 4 Гб и (только у «международных») 8 Гб, разные радиомодули).
Методы прошивки и программные инструменты для различных вариантов модели не отличаются, но используются различные версии пакетов с системным ПО. В настоящем материале продемонстрированы универсальные для модели способы переустановки и восстановления ОС, а по предлагаемым в статье ссылкам можно найти ПО, подходящее для «международных» смартфонов с объемом памяти и 4 и 8 Гб.
Для «китайских» вариантов архивы с файлами системного ПО читателю придется искать самостоятельно. В помощь при таком поиске отметим — неплохая подборка официальных и модифицированных ОС для всех ревизий аппарата собрана на сайте , но для загрузки файлов с ресурса потребуется регистрация.
Рассматриваемые ниже инструкции применялись к устройству с объемом памяти 8 Гб, предназначенному для международного рынка – именно такие смартфоны продавались на территории СНГ официально и являются на сегодняшний день наиболее распространенными. Отличить модель от версий для Китая можно по надписям на батарее, сняв заднюю крышку.
Информация у международных версий нанесена на английском языке, у «китайских» — наблюдаются иероглифы и присутствует наклейка голубого цвета.
Драйвера
Первое, что потребуется сделать прежде, чем переходить к инсталляции Андроид в Lenovo P780, это установка специализированных драйверов.
О методах подключения неработоспособных смартфонов, которые не определяются компьютером рассказано ниже в описании «Способа 3: Раскирпичивание» . При этом применяется пакет драйверов, выложенный по ссылке выше!
Рут-права
Получение привилегий Суперпользователя на рассматриваемой модели следует отнести скорее к сопутствующим, а не подготовительным перед переустановкой системы процедурам. При этом рут-права могут потребоваться для создания полного бэкапа системы и других манипуляций, предшествующих вмешательству в программную часть, а также необходимых в его повседневной работе, поэтому знание того, как их получить, может быть полезным многим пользователям.
Оснащение телефона рут-правами производится с помощью инструмента Framaroot , что обычно не вызывает затруднений даже у новичков. Достаточно загрузить apk-файл по ссылке из статьи-обзора средства на нашем сайте и выполнить инструкции из урока:
Бэкап
Копирование информации, обычно хранящейся в смартфоне, в надежное место – обязательное действие перед прошивкой Lenovo P780, ведь при манипуляциях с разделами памяти девайса все сведения будут уничтожены! Пользователям модели крайне рекомендуется выполнять бэкап любым доступным способом и при любой возможности.
Методов защиты от потери данных существует довольно большое количество, а самые действенные из них описаны в статье:
Помимо потери личной информации пользователи, производящие манипуляции с системным ПО рассматриваемой модели могут столкнуться еще с одной неприятностью – утратой работоспособности модулей связи, что возникает после затирания «IMEI» и/или является следствием повреждения раздела «NVRAM» .
Крайне рекомендуется создать дамп «NVRAM» перед любыми не задокументированными производителем операциями со смартфоном, тогда восстановление этого раздела, в случае его повреждения не займет много времени и не потребует серьезных усилий.
Гораздо проще создать бэкап «NVRAM» при первой возможности, нежели при повреждении этой области памяти долго и упорно ее восстанавливать!
Одним из самых простых методов создания бэкапа «NVRAM» является использование инструментария MTK Droid Tools .
Восстановление области «NVRAM» производится выполнением вышеперечисленных шагов, только в пункте №5 выбирается кнопка «Restore» .
Инсталляция Android, обновление, восстановление
После выполнения подготовки можно переходить к непосредственной прошивке Lenovo P780, то есть перезаписи системных разделов памяти смартфона с помощью специализированных программных средств. Ниже рассмотрены официальный и более универсальный в различных ситуациях способы работы с ОС устройства. А также представлен метод восстановления неработоспособных аппаратов и инсталляция модифицированных (кастомных) прошивок.
Выбор способа взаимодействия определяется изначальным состоянием смартфона и желаемым результатом, то есть версией Андроид, под управлением которой телефон будет функционировать в дальнейшем.
Способ 1: Официальное ПО Леново
Одним из немногих задокументированных производителем методов взаимодействия с системными разделами Lenovo P780 является программное обеспечение Lenovo MOTO Smart Assistant . Данное ПО позволяет просто и быстро актуализировать официальную версию системы, то есть получить на смартфоне последнюю официальную прошивку.
Загрузить инструмент для работы с Андроид-устройствами Леново следует с официального сайта разработчика:
  1. Получив пакет по ссылке выше, инсталлируем Смарт Ассистент, открыв файл дистрибутива и следуя инструкциям установщика.
  2. Запускаем средство и подключаем Р780 к ЮСБ-порту. На смартфоне должна быть активирована «Отладка по USB» . Для включения отладки достаточно после подключения телефона к ПК сдвинуть шторку уведомлений на экране вниз и установить отметку в соответствующем чекбоксе.
  3. Определение модели и ее характеристик в программе происходит автоматически. После вывода информации в окне, переходим на вкладку «Flash» .
  4. Проверка наличия обновлений для Android производится в MOTO Smart Assistant автоматически. В случае присутствия возможности актуализировать версию системного ПО, будет выдано соответствующее уведомление.
  5. Нажимаем кнопку с изображением направленной вниз стрелки, расположенной возле информации о версиях наличествующей в девайсе и будущей ОС, а затем дожидаемся загрузки файлов обновления на диск ПК.
  6. После того как все нужные компоненты будут получены, станет активной кнопка «Update» , нажатие на которую запустит процесс актуализации Андроид.
  7. Система напомнит о необходимости создания резервной копии важной информации в специальном окошке-запросе. При уверенности, что все необходимое скопировано в надежное место, нажимаем «Proceed» .
  8. Последующие этапы, предполагающие обновление системного ПО Леново Р780, фирменное средство производителя проводит без вмешательства пользователя. Обновление будет перенесено в смартфон, последний перезагрузится и запустится уже с новой версией сборки ОС.
Способ 2: SP Flash Tool
Самый действенный инструмент, позволяющий производить практически все возможные действия с системным ПО Андроид-аппаратов, построенных на аппаратной платформе Mediatek, — это SP Flash Tool .
Для работы с рассматриваемой моделью понадобится определенная версия приложения — v5.1352.01 . Загрузить архив с файлами софта можно по ссылке:
Прежде чем приступать к манипуляциям с P780 через FlashTool, рекомендуем ознакомиться с материалом, содержащем инструкции по переустановке ОС на МТК-аппаратах с помощью средства в общем случае:
Инсталлируем с помощью Флештул последнюю сборку официальной системы для «международной» версии Леново Р780. Скачать архивы с ПО для 4-х и 8-ми гигабайтных вариантов модели всегда можно по ссылке ниже. Выбираем каталог, соответствующий аппаратным характеристикам смартфона:
  1. Распаковываем архив с ПО и программой Флештул в отдельные каталоги.
  2. Запускаем SP Flash Tool и загружаем в программу с помощью кнопки файл «MT6589_Android_scatter_emmc.txt» , расположенный в папке, получившейся в результате распаковки архива с ПО.
  3. Убеждаемся, что выбран режим «Download Only» в выпадающем списке опций.
  4. Нажимаем «Download» и подключаем выключенный предварительно телефон к ЮСБ-порту ПК.
  5. Процесс перезаписи памяти стартует автоматически и длится довольно продолжительное время. Наблюдать за выполнением процедуры можно с помощью заполняющегося статус-бара в нижней части окна.
  6. По завершении переноса данных в девайс появится подтверждающее успех окно с зеленым кругом - «Download OK» .
  7. Отключаем от телефона ЮСБ-кабель и запускаем его, длительно подержав клавишу «Включение» .
  8. После инициализации, запуска и настройки получаем официальный Android последней версии, выпущенной производителем для рассматриваемой модели.
Способ 3: «Раскирпичивание» , восстановление IMEI
Вышеописанные инструкции, предполагающие переустановку Андроид на Леново Р780 доступны к выполнению, если рассматриваемый аппарат в целом работоспособен, загружается в систему или во всяком случае определяется компьютером в выключенном состоянии. Но что же делать, если смартфон не включается, не загружается и при этом не виден в «Диспетчере устройств» даже на короткое время?
Такое или похожее на него состояние получило среди пользователей Андроид-устройств шуточное, но при этом весьма точное название — «кирпич», а восстановление работоспособности в подобных ситуациях – «раскирпичивание». Для вывода Lenovo P780 из состояния «кирпича» потребуется уже используемый выше SP Flash Tool v5.1352.01 , пакет с официальным ПО версии S124 , а также дополнительные файлы для восстановления «NVRAM» и «IMEI» , если дамп раздела не был создан ранее.
Применение метода целесообразно, только если все другие варианты переустановки Андроид испробованы и не приносят результата! Прежде чем приступать к манипуляциям, необходимо прочитать инструкцию до конца и оценить собственные силы и возможности, а также приготовить все необходимое для операций по восстановлению!
Разделим процесс возврата рассматриваемого аппарата в полностью работоспособное состояние на три этапа: создание ситуации, при которой обеспечивается «видимость» девайса компьютером; инсталляция системного ПО c предварительным полным форматированием памяти; восстановление программного модема, IMEI-номеров, что необходимо для полноценного функционирования модулей связи и понадобится после форматирования смартфона.
Шаг 1: Добиваемся «видимости» «Preloader USB VCOM» в «Диспетчере устройств» .
Существует всего три метода, с помощью которых возможно получить доступ к «мертвому» P780 c ПК.
  1. Для начала пробуем перед подключением устройства к ЮСБ-порту нажать и удерживать клавишу «Увеличить громкость» .
    Как только ПК отреагирует, кнопку громкости можно отпустить. Если в «Диспетчере» по-прежнему ничего не изменяется, переходим к следующему пункту.
  2. Снимаем заднюю крышку устройства, извлекаем сим-карты и MicroSD, готовим кабель, сопряженный с портом ЮСБ ПК, открываем «Диспетчер устройств» .
    Нажимаем аппаратную кнопку «Reset» , расположенную немного ниже разъема для установки карты памяти, и удерживаем ее. Не отпуская «Сброс» , подключаем коннектор micro-USB кабеля, соединенного с ПК, в разъем телефона. Ждем около 5-ти секунд и отпускаем «Reset» .
    В случае успеха смартфон определится в «Диспетчере» в виде «Preloader USB VCOM» либо как неизвестное устройство, на которое необходимо установить драйвер описанным в начале статьи способом.
    Подключение не всегда удается с первого раза, если успеха не наблюдается, пробуем повторить процедуру несколько раз!
  3. Когда вышеописанное не приводит к видимости девайса в «Диспетчере» , остается наиболее кардинальный метод - осуществить попытку подключения смартфона с отсоединенной батареей. Для этого делаем следующее:
Шаг 2: Инсталляция Android
Если девайс определился среди устройств, подключенных к ПК, удалось установить драйвер «Прелоадера» , можно считать, что «пациент скорее жив, чем мертв» и приступать к перезаписи разделов, то есть установке Андроид.
Шаг 3: Восстановление работоспособности связи
Предыдущий шаг «раскирпичивания» позволяет восстановить работоспособность операционной системы, но форматирование разделов приведет к стиранию «IMEI» и неработоспособности SIM-карт. Если есть предварительно сделанный дамп «NVRAM» , восстанавливаем раздел. Если же резервная копия отсутствует, придется привлечь на помощь мощный программный инструмент MauiMeta 3G . Загрузить средство версии, подходящей для манипуляций с Lenovo P780, а также файлы, необходимые для восстановления, можно по ссылке:
  1. Полученный по ссылке выше пакет нужно разархивировать.
    Затем запускаем инсталлятор MauiMeta — «setup.exe» из каталога с программой.
  2. Инсталлируем приложение, следуя указаниям установщика.
  3. По завершении установки запускаем средство от имени Администратора.
  4. Переключаем режим соединения на «USB COM» , выбрав соответствующий пункт в раскрывающемся списке главного окна MauiMeta.
  5. Открываем меню «Оptions» и устанавливаем отметку возле опции «Connect Smart Phone into META mode» .
  6. Вызываем опцию «Open NVRAM Database» , доступную в меню «Actions» ,
    а затем указываем путь к файлу «BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6589_S00_P780_V23» из папки «modemdb» в каталоге с компонентами для восстановления, нажимаем «Открыть» .
  7. Кликаем «Reconnect» , что приведет к мерцанию (красный-зеленый) кружка-индикатора подключения девайса.
  8. Выключаем телефон, нажимаем и удерживаем на нем «Громкость-» . Не отпуская клавишу, соединяем IdeaPhone с USB-портом ПК.
    Смартфон в результате выполнения сопряжения таким образом будет переведен в режим «META-mode» .
    В результате правильного определения аппарата программой индикатор должен изменить свой цвет на желтый и появится окно «Get version» .
  9. Убеждаемся в правильности сопряжения устройства и программы, кликнув «Get target version» — отобразятся аппаратные характеристики в соответствующих полях, после чего окошко нужно закрыть.
  10. Если МауиМета не реагирует на подключение, проверяем корректность установки драйверов в «Диспетчере устройств» ,
    а в случае их отсутствия инсталлируем компоненты вручную из пакета, доступного для загрузки по ссылке в начале данной статьи!
  11. Выбираем из раскрывающегося списка опцию «Update parameter» ,
    а затем указать путь к файлу «p780_row.ini» в открывшемся окне, нажав кнопку «Load from file» из каталога с компонентами для восстановления.
  12. Нажимаем «Download to Flash» и дожидаемся пока наименования параметров перекрасятся с синего в черный цвет, после чего закрываем окно «Update parameter» .
  13. Переходим к восстановлению «IMEI» . Выбираем опцию «IMEI Download» из раскрывающегося списка главного окна Maui META.
  14. На вкладках «SIM1» и «SIM2» вносим в поля «IMEI» значения параметров конкретного экземпляра устройства (можно посмотреть на коробке от телефона и его батарее) без последней цифры.
  15. Нажимаем «Download to flash» .
    Практически мгновенно в нижней части окна «IMEI Download» появляется подтверждающая успех операции надпись «Download IMEI to Flash Successfully» , после чего закрываем окно.
  16. Восстановление работоспособности 3G-модуля можно считать завершенным. Нажимаем «Disconnect» в результате чего девайс выйдет из «Meta-mode» и выключится.
  17. После загрузки в Андроид проверяем IMEI, набрав *#06# в «звонилке».
По завершении восстановления связи можно обновиться до последней официальной версии системы. К тому же, после подключения «ожившего» телефона к Wi-Fi «прилетит» обновление «по-воздуху».
Или же можно воспользоваться инструкциями по обновлению системы выше в статье – «Способ 1» и «Способ 2» .
Способ 4: Кастомные прошивки
Наиболее интересными системами для Леново Р780, с точки зрения попыток «освежить» программную часть и привнести, скажем откровенно, в устаревший морально девайс возможность выполнять новые функции, являются модифицированные неофициальные оболочки. Вариантов кастомных прошивок для модели, ввиду ее популярности, создано довольно большое количество, и среди них есть очень интересные и полностью работоспособные решения.
При выборе и установке различных неофициальных систем в Lenovo P780 следует внимательно отнестись к разметке памяти, характеризующей конкретный экземпляр аппарата. Нижеизложенное применимо исключительно к «международной» версии 4 и 8 Гб. Для других аппаратных ревизий смартфона применяются те же способы переразметки, а затем установки рекавери и ОС, но нужны иные пакеты с компонентами, нежели выложенные по ссылкам ниже!
Неофициальная прошивка VIBE UI 2.0 + переразметка памяти
Пользователи рассматриваемого аппарата провели серьезную работу по кастомизации программной части девайса, которая затронула в том числе и разметку памяти, то есть перераспределение объемов ее областей. На сегодняшний день создано около 8 (!) различных вариантов разметок и все они применяются при портировании кастомов.
Эффект от переразметки по замыслу создателей данной идеи должен наблюдаться в результате удаления внутреннего раздела «FAT» и передаче системе освободившегося объема для инсталляции приложений. Наилучшим образом это реализовано в разметке, получившей название «ROW+» , ею мы и оснастим аппарат по инструкции ниже.
Кроме прочего, можно говорить, что большинство популярных кастомных решений для рассматриваемого аппарата инсталлируется именно на эту разметку. И также на «ROW+» можно устанавливать современные версии модифицированных рекавери.
Существует несколько методов преобразовать таблицу разделов, рассмотрим самый простой – установка одной из модифицированных ОС, из предназначенных для перехода на разметку «ROW+» . Помимо новой разметки, в результате выполнения нижеперечисленных шагов получаем на аппарате отличную систему с современным интерфейсом от Леново и пригодную для повседневного использования!
Установка оболочки VIBE UI 2.0 осуществляется с помощью SP FlashTool таким же образом, как и инсталляция официальной системы, описанной в «Способе 2» выше в статье, но в режиме «Firmware Upgrade» .
Оболочка VIBE UI 2.0 может эксплуатироваться на постоянной основе либо быть использованной в качестве основы для установки других кастомов на разметку «ROW+» , — практически все необходимое уже присутствует в аппарате.
Шаг 2: Оснащение аппарата модифицированным рекавери
Поскольку вышеустановленная прошивка содержит в своем составе кастомное рекавери TWRP версии 2.8, а именно с помощью данного решения устанавливаются распространенные неофициальные прошивки, настоящий шаг инструкции можно опустить. При этом приводим инструкцию для тех пользователей, которые желают получить функционал новых версий среды восстановления, а также для случаев, когда рекавери по каким-либо причинам перестало работать.
На всякий случай напомним: чтобы войти в модифицированное рекавери на Леново P780, следует на выключенном девайсе зажать все три аппаратные кнопки – обе клавиши управления громкостью и клавишу «Включение» , а затем удерживать их до появления главного экрана среды восстановления. И также можно перезагрузиться в рекавери из меню выключения VIBE UI 2.0 и других кастомов.
Скачать образ TWRP последней на момент написания настоящего материала версии можно по ссылке:
Нижеизложенное работает на большинстве прошивок, но память Леново Р780 должна быть размечена «ROW+» — именно для этого типа разметки предназначен предлагаемый для скачивания выше образ!
Установка версии кастомного рекавери, отличной от полученной после установки VIBE UI 2.0, может осуществляться различными методами и все они описаны в статьях на нашем сайте! Загружаем образ рекавери и помещаем его в корень внутреннего хранилища либо на карту памяти, а затем выбираем метод и выполняем соответствующие инструкции:
По завершении инсталляции последней версии TWRP Lenovo P780 можно считать полностью подготовленным к установке и замене друг на друга любых кастомных прошивок, предназначенных для разметок «ROW» и «ROW+» . Переходим к следующему шагу.
Шаг 3: Инсталляция кастомов через TWRP
Как уже было сказано выше, для рассматриваемой модели создано огромное количество неофициальных ОС. Выбор того или иного решения зависит от предпочтений пользователя, а установка конкретного пакета с оболочкой, предназначенного для TWRP, выполняется по одному и тому же алгоритму.
В качестве примера инсталлируем один из самых популярных продуктов, доступных в различных вариациях и для модели Lenovo P780 – MIUI .
Вариантов портов этой оболочки доступно большое количество, рекомендуем остановиться на решении от одной из известных команд-ромоделов.
Перепрошивка телефона помогает решить некоторые ошибки в работе устройства. Если Lenovo A319 постоянно зависает, то можно попробовать сначала сбросить настройки до заводских, а только потом «прошивать» его.
Важно! Установка неофициальной прошивки влечет за собой потерю гарантии и удаление всех важных файлов, поэтому необходимо предварительно сделать резервную копию. Вы действуете на свой страх и риск, т.к. неправильная перепрошивка может превратить устройство в «кирпич».
Инструкция по перепрошивке смартфона
Для начала необходимо скачать программу SP Flash Tool, Lenovo USB драйвер, SP Drivers 2.0 и непосредственно саму прошивку для телефона. Устанавливаем USB драйвер и программу для перепрошивки. Далее заходим в «Диспетчер устройств» и выбираем пункт «Порты». Подключаем телефон к компьютеру без батареи через USB, в диспетчере должно появиться неопознанное устройство «Mediatek…», кликаем по нему ПКМ, выбираем пункт «Драйвер» –> «Выполнить поиск драйверов на компьютере», далее выбираем ранее распакованный драйвер SP Drivers. Затем нужно отключить телефон от компьютера.
  1. Распаковать архив программы SP Flash Tool, запустить ее.
  2. Нажать кнопку «Scatter-loading», выбрать файл «…_scatter.txt» из папки с прошивкой.
  3. Установить галочку в пункте «DA DL All With Checksum», нажать кнопку «Download».
  4. Подключить телефон Леново A319 без батареи через USB кабель.
  5. После завершения прошивки на экране появится зеленый кружочек и надпись «ОК».
  6. Отсоединить смартфон от компьютера, вставить батарею и включить его. Первая загрузка будет длиться около 10 минут.
Успех выполнения данной операции напрямую зависит от того правильно ли выбрана прошивка. Очень важно точно выполнять данную инструкцию, чтобы избежать различных неприятностей. Если все сделать правильно, то обновить прошивку не составит особого труда.
Lenovo A319 - недорогой, но довольно непрактичный телефон. У этого девайса часто наблюдается такой баг: при включении он может начать бесконечно перезагружаться или не загрузиться дальше фирменной надписи Lenovo, которая приветствует пользователя. Но на самом деле эти проблемы легко решаются при помощи смены прошивки смартфона. В этой статье вы узнаете,
Какой софт понадобится?
Третье - необходимо зайти в раздел Scatter File и найти в системе скачанный файл прошивки. Вполне вероятно, что он будет подписан как «*модель процессора смартфона (например, MT6572)*android_scatter».
Четвёртым действием нужно подождать, пока прошивка загрузится в программу.
Пятое - необходимо найти блок DA DL All with check sum. Это нужно для того, чтобы дать команду программе, что устанавливаться прошивка будет на телефон без батареи. Ещё раз стоит обратить внимание на самый первый шаг инструкции.
Шестое - зайдите в пункт «Формат», где нужно поставить точки напротив граф Auto Format Flash и Format whole flash. Нужно нажать «Окей» и подключить смартфон через USB-шнур к компьютеру.
Седьмое действие процессор выполнит сам. Он отформатирует смартфон. После завершения процесса инициализации и разметки диска, необходимо отсоединить смартфон от шнура и нажать на кнопку Download (загрузка).
Восьмое - необходимо подсоединить USB-шнур к телефону и компьютеру. Если драйвер Lenovo не был установлен, система либо будет выдавать ошибку (и тогда придётся устанавливать его в ручном режиме), либо попытается сама его найти и установить.
Девятое - начался процесс загрузки новой прошивки на смартфон. Как только она установится, программа покажет небольшое окно с зелёным кружочком - перепрошивка завершена. Теперь вы узнали, как прошить Lenovo A319.
Итог
Узнать, как прошить Lenovo A319, оказалось несложно. Более того, сам процесс перепрошивки занял совсем немного времени (в среднем - одиннадцать минут). Но и это ещё не всё: по такому же принципу перепрошиваются и остальные смартфоны. Правда, не стоит думать, что на всех девайсах прошивка устанавливается одинаково. У каждого производителя есть свои особенности программирования системы, которые необходимо учесть при переустановке прошивки на смартфоне. Например, в случае с Lenovo A319 это предварительное снятие батареи для успешной смены операционной системы девайса.
Это всегда нужно учитывать, чтобы не превратить смартфон в «кирпич».
