Помощник по обновлению win 10. Помощник по обновлению. Как отключить помощник по обновлению
Корпорация Microsoft не так давно стала выпускать крупные обновления для операционной системы Windows. Апдейты выходят примерно раз в пол года и добавляют действительно важные функции и "заплатки" в "операционку". Windows 10 Upgrade Assistant - официальный инструмент, который поможет вам с установкой этих самых обновлений.
Назначение
Основной задачей данной приложения является обеспечение безопасности используемой юзером операционной системы, путем своевременного обновления до последних "сборок", разработанных в недрах редмондской компании. В случае, если на Вашем устройстве все еще не установлена десятая версия операционной системы Windows, Upgrade Assistant подскажет что нужно сделать для ее установки. Таким образом, даже те, кто ранее ни разу не имел дело с переустановкой ОС или ее "чистой" инсталляцией с нуля смогут пройти данную процедуру за несколько часов!
Из последних пакетов обновлений самым крупномасштабным, пожалуй, можно назвать Creators Update, призванный заметно расширить функционал. Он предоставил пользователям новые возможности работы с , добавило визуальный язык Fluent Design, удобные способы рукописного ввода и возможность работы со стилусами в целом. Также в Creators Update был добавлен новые редактор - и крайне интуитивная сенсорную клавиатуру и еще с десяток различных "плюшек".
Минусы
Основным минусом данного продукта можно назвать отсутствие поддержки версии Windows "Корпоративная". С любыми другими редакциями ОС Windows 10 Upgrade Assistant работает корректно. Она самостоятельно выполняет загрузку и установку необходимых файлов. Сам по себе "помощник" является портативным, то есть его можно запускать даже с переносимых носителей.
Ключевые особенности
- помогает установить самые свежие обновления Windows в пошаговом режиме;
- дает возможность получить апдейты, которые еще не дошли до "Центра обновлений";
- имеет дружелюбный интерфейс, выполненный в виде пошагового мастера;
- не поддерживает "Корпоративные" версии;
- является официальным программным решением от Microsoft.
Наверное, все пользователи, которые используют Windows 10 заметили навязчивые средства по обновлению операционной системы. В независимости от желания пользователей Майкрософт, как и мы, рекомендует устанавливать последние обновления. Для этого был создан Помощник по обновлению Windows 10, который устанавливается автоматически через центр обновления Windows 10. Ну или на английском называется Windows 10 Update Assistant, суть от этого совсем не меняется.
В этой статье мы рассмотрим как удалить помощник по обновлению до Windows 10 навсегда и, собственно, что это за программа Windows 10 Update Assistant. И что делать, если Windows 10 Update Assistant постоянно устанавливается.
Этот способ работает даже без удаления помощника по обновлению до Windows 10. Если все же Вы полностью хотите удалить его читайте нашу статью полностью.
Как удалить навсегда Windows 10 Update Assistant
Чтобы удалить помощник по обновлению Windows 10 много знать не нужно, поскольку это можно сделать стандартными средствами операционной системы.
После этих несложных действий, если автоматические обновления системы не выключены, а точнее, центр обновления Windows 10 работает, система снов загрузит помощник по обновлению до Windows 10. Именно в такой ситуации пользователи могли заметить, что Windows 10 Update Assistant постоянно устанавливается. В этом и проявляется назойливость обновления системы. Поэтому рекомендуем прочитать нашу инструкцию, .
Дальше нужно очистить папку Windows10Upgrade в корне системного локального диска C, где и располагалась эта программа. Возможно, спросите Вы можно ли удалить папку Windows10Upgrade, ответ можно, если хотите избавиться от помощника по обновлению до Windows 10.
Удалить папку Windows10Upgrade можно как вручную, так и с помощью выполнения одной команды в командной строке. Мы же покажем вариант с использованием командной строки, поскольку вручную удалить легко. Рекомендуем ознакомится со статьей .
rmdir /s /q C:\Windows10Upgrade
Следующим шагом, мы удалим обновление KB4023057 , которое, собственно, и устанавливает помощник по обновлению до Windows 10 на все предыдущие версии Windows. Сделать это можно путем выполнения одной команды:
wusa.exe /uninstall /kb:4023057 /quiet
Как отключить Windows 10 Update Assistant навсегда
А теперь чтобы наверняка отключить Windows 10 Update Assistant, а именно предотвратить его появление, отключаем автоматическое обновление системы с помощью сторонней утилиты под названием Win Updates Disabler. Мы уже много раз рассказывали как пользоваться Win Updates Disabler.
После проведенных действий Ваша операционная система Windows 10 перестанет получать обновления, а это значит, что помощник по обновлению до Windows 10 больше не появится. Если же Вы захотите опять получать обновления, Вам придется также включить обновления с помощью этой утилиты.
Мы же сами использовали эту программу, когда не было возможности установить обновление, поскольку постоянная работа за компьютером требует хорошего интернета.
Как Вы поняли, самый простой способ как удалить помощник по обновлению до Windows 10 навсегда, это согласится на обновление. Если же Вы не ищите простых путей, тогда наша статья как раз для Вас.
С одной стороны способ полезный, для пользователей, в которых трафик с ограничениями, а с точки зрения безопасности, обновление всегда нужно устанавливать, поскольку безопасность должна быть на первом месте.
Следить за обновлениями Windows 10 очень важно, так как они приносят в систему новые функции и устраняют найденные ошибки. Именно поэтому компания Microsoft предоставляет несколько способов, позволяющих устанавливать последние версии Windows. Один из них - программа «Помощник».
Для чего нужен «Помощник по обновлению Windows 10»
«Помощник» - небольшая программа, не требующая установки. Она автоматически сканирует систему, выявляет наличие доступных обновлений и предлагает их пользователю, если, конечно, они были найдены. После того как последние версии будут найдены, начнётся их загрузка и установка. Весь процесс утилита выполняет сама: пользователю нужно лишь запустить её и подтвердить перезагрузку компьютера, необходимую для окончания установки обновлений.
Приложение делает практически то же самое, что и «Центр обновлений», встроенный во все версии Windows. Однако оно имеет другой дизайн и может сработать в том случае, когда «Центр обновлений» по каким-то причинам не способен найти или установить новые версии.
Загрузка приложения
Приложение бесплатно, поэтому загружать его стоит только с официального сайта Microsoft. Учтите, на данной странице представлено две программы: средство Update Assistant для обновления установленной Windows 10 и программа для перехода с предыдущей версии ОС на «десятку», расположенная ниже. Нас интересует первый вариант.
Заходим на сайт Microsoft и скачиваем Update AssistantУстановка обновлений
Для установки обновлений выполните следующее:
- Запустив приложение, подтвердите, что хотите выполнить обновление.
Нажимаем кнопку «Обновить сейчас» - Дождитесь, пока утилита убедится в том, что компьютер пригоден для установки последней версии Windows. Отказ вы получите только в том случае, если комплектующие ПК не соответствуют минимальным требованиям.
Дожидаемся окончания анализа компьютера - Начнётся загрузка обновлений. Процедура может длиться более часа: её длительность зависит от скорости интернета.
После того как все файлы скачаются, вам предложат перезапустить компьютер или отложить его перезагрузку на определённое время.
Перезагружаем компьютер или устанавливаем время - Когда перезапуск окончится, обновления будут успешно установлены, а вы получите соответствующее уведомление от программы. На этом её задача выполнена, удалите её или отложите до следующего раза.
Программа уведомила вас, что обновления установлены
Видео: использование программы «Помощник по обновлению Windows 10»
Удаление папки Windows 10 Upgrade
После использования программы на диске C или в другом системном разделе появится папка Windows 10 Upgrade. В ней будут храниться файлы, необходимые для обновления, и само приложение.
Папку Windows 10 Upgrade можно удалить, удалив программу
Если вы уверены в том, что оно вам больше не понадобится, а освободить место на диске хочется, то эту папку можно удалить, выполнив следующие действия:
- Разверните «Панель управления». Открываем «Панель управления»
- Перейдите к блоку «Удаление программы».
Операционная система Windows 10 стала намного удобнее по сравнению со своими предшественниками. Так, в самой новой версии ОС от компании Microsoft появился «Update assistant».
Это программное обеспечение позволяет проводить обновление Windows 10 до самой поздней версии гораздо быстрее и удобнее, нежели это делает стандартный «Центр обновлений». Update assistant запускается вручную, устанавливается по желанию пользователя.
Установка помощника и процедура обновления
Для установки «Помощника по обновлению Windows 10» нужно перейти на официальный сайт компании Microsoft — https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 .
Сайт самостоятельно определит какую версию операционной системы вы используете на своем компьютере. Если у пользователя установлена не самая последняя, актуальная версия операционной системы, ему предложат обновиться . Нажмите на клавишу «Обновить сейчас », после чего автоматически начнется загрузка «Update assistant».
Как только exe файл загрузится на ПК, нужно его запустить.
Откроется окно, в котором пользователю будет предложено получить самую последнюю версию.
После этого, программа начинает проверять компьютер на наличие достаточного дискового пространства. Следом, Update assistant определяет подлинность лицензионной копии ОС, установленной на компьютере пользователя.
Вот несколько самых распространенных ошибок во время обновления ОС при помощи Windows Assistant:
- Не достаточно свободного места на локальном диске.
- Владелец ПК использует пиратскую версию ОС.
Кроме этого, программа проверяет компьютер по его техническим параметрам. Она не начнет свою работу, если компьютер не соответствует минимальным системным требованиям операционной системы.
Иногда программа по ошибке отказывается загружать
апдейты системы. Если это действительно так, при этом характеристики компьютера в норме и пользователь является владельцем подлинной лицензионной копии операционной системы, можно нажать «Попробовать еще раз
». Вторая попытка, как показывает практика, зачастую удачная.
В случае успеха начнется загрузка файлов, их последующая установка. Это никак не отразится на работоспособности ОС в данный момент времени: все также можно пользоваться ПК, запускать на нем различные приложения.
Если что-то пойдет не так или пользователю просто не понравится новая версия ОС, он в любой момент сможет ее откатить обратно
через пункт «Параметры», вкладка «Обновление и безопасность». Там следует выбрать «Начать» в пункте «Выполнить откат к более ранней сборке».
Каталог Windows 10 Upgrade
Если единожды воспользоваться услугами «Помощника по обновлениям Windows 10», на компьютере образуется новая директория – «Windows 10 Upgrade». В дальнейшем в ней и будет хранится новоустановленное ПО.
В рассматриваемой директории хранятся файлы, которые использует Update assistant. Отметим, что папка не несет в себе никакой ценности для стабильной работы операционной системы. Напротив, она засоряет системный том.
Чтобы удалить целевую директорию, необходимо проделать следующее:
Фактически, папка должна удалится самостоятельно. Если этого не произошло, ее можно найти и удалить вручную. Теперь программа «Помощник по обновлению Windows 10» не сможет этому воспрепятствовать.
Практически всем известно, что обновиться на новую версию Windows 10 можно самыми разнообразными способами. Один из них – использовать утилиту «Помощник по обновлению Windows 10». К сожалению, после обновления это приложение остается в системе, и процедура его удаления может быть не совсем очевидной для всех, из чего вытекает логичный вопрос: как удалить Помощник по обновлению Windows 10.
Что такое Помощник по обновлению
Помощник по обновлению – это небольшое приложение, которое можно скачать на официальном сайте Windows 10 . Нажав на кнопку «Обновить сейчас», вы скачиваете небольшой исполняемый файл. После его запуска приложение устанавливается в систему, не спрашивая вас при этом, куда его установить. Все делается в один клик и максимально быстро. Даже после обновления и удаления исполняемого файла приложение остается в системе и его можно найти в списке всех программ.
При запуске Помощника по обновлению приложение принуждает компьютер скачать актуальную версию Windows 10 и сразу же обновиться на нее. Иными словами, Помощник по обновлению – это ваш способ обновиться на новую Windows 10 здесь и сейчас (если обновление уже рассылается), поэтому многие используют его, чтобы не ждать, пока центр обновлений сам скачает обновление (может пройти пару месяцев, прежде чем апдейт прилетит на ваш ПК).
Установка и удаление Помощника по обновлению происходит только от имени Администратора, поэтому вам понадобится либо пользователь с соответствующими правами, либо пароль Администратора.
Отключить Помощник по обновлению нельзя. Его можно только полностью удалить, о чем ниже.
Как удалить помощник по обновлению
Удаляется Помощник по обновлению точно так же, как и любое другое приложение.
Альтернативный и более современный вариант:
Теперь можно отключить оставшиеся после Помощника по обновлению задачи (не обязательная процедура, поскольку на свежих версиях Windows 10 после удаления Помощника этих задач может не оказаться вообще.
Если в следующий раз вы захотите установить новую версию Windows 10 в числе первых (чего мы настоятельно не рекомендуем), просто загрузите Помощник по обновлению еще раз с официального сайта и запустите. Установщик вернет все задачи на места, восстановит нужные папки и будет готов к работе.
