Почему в айфоне не переворачивается экран. На Айфоне перестал поворачиваться экран. Что делать? Экран Айфона не переворачивается
Специально для тех, кто недавно купил iPhone или обновил прошивку до iOS 11, расскужу как настроить поворот экрана для любой . Поворот экрана чаще всего используется для просмотра видео с экрана смартфона, горизонтальный обзор фильма или ролика с YouTube более удобен глазу.
Широкие или панорамные фотографии тоже лучше просматриваются в горизонтальном расположении iPhone. Авто-переворот на бок включает инженерный режим в .
Включаем и отключаем поворот экрана в iPhone 7
Для iPhone 5s, 6, 8 настройка поворота в прошивке iOS 11 по прежнему осуществляется нажатием кнопки – блокировки книжной ориентации. Чтобы ее найти делаем следующее:
Значок блокировки экрана в iPhone 7 с прошивкой iOS 11
- Вытаскиваем снизу экрана
- И видим кнопку с замком в круглой стрелке
Если кнопка не активна (как на картинке выше), то можете поворачивать свой iPhone на бок, экран с фильмом или клипом тоже повернутся, растянувшись во весь дисплей в горизонтальную развертку.
Но если вы ляжете на бок и захотите в таком положении почитать с iPhone, то уже придется воспользоваться блокировкой поворота экрана, чтобы он не крутился. Нажатием кнопки вы отключите поворот экрана, который не просто заблокируется, он блокируется именно в книжной ориентации и это неудачное решение. Лежа на боку смотреть обзоры на YouTube во весь экран не получается.
Так что Apple слушайте сюда – нужно сделать просто блокировку экрана, без привязки к книжной развёртке, тогда будет на много удобнее.
Горизонтальный режим экрана в моделях iPhone Plus
Значок замка, блокирующий поворот экрана присутствует и в моделях iPhone с приставкой Plus. Так что для плюсов все работает точно также.
Но в iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus добавлена функция поворота рабочего стола с иконками в горизонтальный режим (так же его называют ландшафтный режим). Если такую модель повернуть на бок, то все иконки и обои, перевернувшись, подстроятся под горизонтальное положение дисплея.
Если в Plus автоповорот рабочих экранов со значками не работает, то возможно вы используете увеличенный масштаб, с более крупными элементами, в том числе иконками. Этот режим можно отключить в приложении Настройки:
- Экран и яркость – Вид – Стандартно – Установить
Телефон перегрузиться после подтверждения. Теперь в iPhone Plus, с 5.5 дюйма, снова должен включиться автоповорот иконок экрана.
Многие владельцы трендового гаджета не знают, что делать, если не работает поворот экрана на iPhone. Одной из самых приятных особенностей новых моделей Apple является перевод устройства в так называемый ландшафтный режим. Данная функция обеспечивается с помощью небольшого прибора – гироскопа. Случается, что сам прибор выходит из строя или режим работы смартфона не позволяет экрану повернуться в удобный режим. Как отличить одну причину от другой и что при этом делать – узнаем дальше.
Как понять, что гироскоп перестал работать
Понять, что с вашим смартфоном что-то не так, достаточно просто. Для начала убедитесь, что вы не преувеличиваете проблему – автоповорот экрана на Айфоне может не работать в некоторых приложениях (например, картинка перестает поворачиваться при просмотре видео), а также если девайс лежит на горизонтальной поверхности. К тому же, поворот экрана обычно занимает некоторое время – 1-2 секунды (таков принцип действия гироскопа, потому подобные задержки нормальны).
Но в некоторых случаях переворот экрана не работает по объективным причинам. Есть несколько основных признаков проблемы:
- при изменении положения телефона изображение на дисплее не переворачивается
- рабочий стол на экране iPhone меняет положение произвольно (не соответствует изменению положения мобильного устройства)
- рабочий стол не всегда поворачивается
Стоит учитывать, что далеко не во всех приложениях эта функция должна работать. Чтобы поверить, действительно ли есть проблема с автоповоротом экрана, нужно войти в одно из стандартных приложений. Производитель рекомендует для этого использовать «Калькулятор». Если при повороте экрана размеры и ориентация калькулятора не меняются, то с вашим iPhone что-то не так, и необходимо выяснить причину неисправности.
Блокировка автоматического поворота
Чаще всего не работает поворот экрана на iPhone по самой простой причине – эта опция просто отключена. Проверить это просто – при отключенной опции в строке состояния отображается соответствующий значок (замочек со стрелкой по кругу). Если вы обнаружили его на экране своего телефона, алгоритм устранения проблемы прост:
- заходим в настройки (свайп вверх от нижнего края экрана)
- нажимаем на описанный выше значок
- проверяем, была ли устранена проблема, через приложение «Калькулятор»
Включенный режим увеличения
На моделях Айфон 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus причина может заключаться во включенной опции увеличения. В данном режиме значки на дисплее будут больше, что значительно упрощает взаимодействие с мелкими элементами меню, но вот картинка не переворачивается вслед за действиями пользователя. Чтобы исправить ситуацию, нужно совершить несколько действий:
- выбираем пункт «Яркость»
- далее в меню увеличения выбираем строку «Вид», после чего нажимаем на кнопку «Стандартно» и «Установить»
После этого поворот экрана должен работать в обычном режиме – проверить это также можно через «Калькулятор».
Отказ гироскопа
Самая сложная причина, по которой может перестать поворачиваться изображение, – механическая поломка. Дело в том, что гироскоп – достаточно хрупкая деталь мобильных гаджетов. Ломается она чаще всего при падении или ударе. Механическая поломка, как правило, имеет характерный признак - она проявляется постепенно:
- сначала при повороте экрана гаджет начинает реагировать некорректно
- затем на экране рабочий стол может поворачиваться по несколько раз, независимо от ваших действий
- в конце концов изображение просто перестает поворачиваться при изменении положения гаджета
Когда лучше обратиться к профессионалам
Если перестал работать сам гироскоп в Айфоне, самостоятельно ремонтировать его не получится. Обратитесь в сервисный центр Apple, если гаджет на гарантии. При этом будьте готовы ждать –
Статьи и Лайфхаки
Если вы привыкли поваляться на диване с телефоном, то функция автоповорота может вам помешать насладиться процессом нахождения в Интернете или просмотром фотоснимков.
Поэтому важно знать, как выключить автоповорот на Айфоне, чтобы иметь возможность смотреть на экране мобильного то, что вам необходимо, под удобным для вас углом обзора.
Как происходит блокировка автоповорота
Возможность выключения автоматического поворота экрана появилась в продукции Apple начиная с iOS 4.0.
Пользователи по достоинству оценили это нововведение, так как оно позволяло без проблем использовать смартфон, не боясь, что изображение на мониторе вновь перевернется.
Чтобы отключить автоматический поворот следует:
- 2 раза нажать на кнопку Home, затем опустите страницу до самого конца, где сможете увидеть клавишу блокирования. Изображение замочка означает, что автоповорот заблокирован.
- В старых версиях прошивки требовалось произвести джейлбрейк и прибегнуть к помощи сторонней программы, чтобы экран не поворачивался в разные стороны.
Инструкция для iOS 7
Пользователи новых моделей могут столкнуться со сложностями при работе с операционной системой iOS 7. Чтобы это сделать вам понадобится:
- Включить мобильник.
- Открыть Пункт управления.
- Произвести запрет поворота экрана.
Если в какой-то момент вы пожелаете вновь активировать автоповорот, то вытяните виджет пункта управления вниз, деактивируйте блокировку с помощью того же знака с изображением замка в круге.
Перед вами должна появиться надпись «Блокировка книжной ориентации выключена».
Теперь вы можете поворачивать снимки и страницы браузер в горизонтальное или вертикальное положение. Поворот экрана будет распространяться также на многие приложения и список контактов.
Единственным минусом является то, что в большинстве случаев блокировка производится только для книжной ориентации.
В некоторых ситуациях экран iPhone может зависнуть и не переориентироваться с книжного формата в альбомный. В данной статье мы рассмотрим инструкцию если не поворачивается экран на айфоне .
Прежде чем переходить непосредственно к инструкциям хотим напомнить что некоторые приложения используют только книжный или только альбомный формат отображения контента. Поэтому, в первую очередь нужно проверить поворот экрана на iPhone в штатных приложениях, например в Календаре или Калькуляторе. Если в данных приложениях у вас экран не поворачивается iPhone, тогда выполните следующий действия по инструкции ниже.
Как сделать чтобы на iPhone поворачивался экран
Перестал поворачиваться экран айфон
Необходимо отключить блокировку ориентации на iPhone. В строке уведомлений в этом случае будет отображаться значок - .
Сделайте следующие действия:
- сделайте свайп с нижней части экрана в вверх,
- откроется вкладка с «Пунктом управления» в нем вы увидите значок с замочком в кружке, отожмете его.
Также, если перестал поворачиваться экран айфон , необходимо отключить увеличение дисплея для поворота домашнего экрана (спрингборда):
- Перейдите в приложение «Настройки»
- Войдите в приложение «Экран и яркость»
- Далее в разделе «Увеличение дисплея» нужно войти в подраздел «Вид».
- Переключите функцию «Увеличение» в формат «Стандартно». Далее произойдет перезагрузка устройства.
Если выполнив выше предложенные действия экран все еще не поворачивается на iPhone , попробуйте перезагрузить устройство еще раз. Если проблема все еще актуальна то проблема кроется не в настройках а непосредственно в самом железе. Лучшим вариантом будет обратиться в сервис центр для диагностики неисправности.
Время на чтение: 5 минут
Сейчас мы с вами разберемся в причинах почему iPhone не поворачивает экран в приложениях, видео, просмотре фото или в браузере. Следует учитывать, что не все приложения поддерживают функцию поворота экрана.
Данная статья подходит для всех моделей iPhone 11/Xs(r)/X/8/7/6 и Plus на iOS 13. На более старых версиях могут отличаться или отсутствовать указанные в статье пункты меню и аппаратная поддержка.
Повреждение датчика гироскопа
В iPhone гироскоп отвечает за получение данных о положении устройства в пространстве. Именно он определяет, что гаджет повернули и требуется картинку подстроить под экран (альбом или портрет).
Повредить датчик можно во время падения Айфона, ударе или после попадания под корпус влаги. В этом случае нужно посетить сервисный центр для замены поломанного модуля на новый.
Задайте свой вопрос специалисту
Не знаешь как решить проблему в работе своего гаджета и нужен совет специалиста?
Отключаем блокировку поворота экрана
Поворачиваем Айфон вправо или влево на 90 градусов. Это должно экран заставить поступать аналогичным образом. Если запущенная программа поворот экрана поддерживает, то она перед вами предстанет в альбомном режиме.
Поворачивая гаджет, его нужно держать или боком (альбомная ориентация) или в вертикальном положении (книжная ориентация) и экраном к себе. Если в альбомном режиме вы запрет на поворот экрана активируете снова, то экран вернется в вертикальный режим автоматически.
Через AssistiveTouch
Открываем «Настройки» - «Основные» - «Универсальный доступ» - «AssistiveTouch».
Данная опция позволяет выполнять действия, которые зачастую отводятся механическим кнопкам (к примеру, кнопки блокировки экрана). Еще AssistiveTouch позволяет поворачивать экран в различные стороны в приложениях, которые подобный режим работы поддерживают. Перед использованием данной функции следует отключить блокировку поворота гаджета.
Рядом со строкой «AssistiveTouch» нажимаем на переключатель. Он станет зеленым цветом, указывая, что функция теперь включена. Еще на экране Айфона отобразится серый квадрат. Изначально он маленький и полупрозрачный, но когда нажмете - развернется.
Выходим из настроек, а потом открываем любую программу. Подойдет «Заметки» и «Фото», так как они поддерживают гарантированно поворот экрана.
Нажимаем на серый квадрат. Отобразится меню с опциями типа «Пункт управления», «Аппарат» и «Центр уведомлений». Выбираем опцию «Домой» внизу данного раздела. Выбор данной функции соответствует нажатию на механическую кнопку «Home».
- Выбираем функцию «Аппарат». Отобразится вкладка с дополнительными параметрами.
- Выбираем «Поворот экрана». Пока отключена блокировка поворота экрана, данная функция вам позволит в любом направлении вращать экран.
- Нажимаем «Влево» или «Вправо», чтобы переключиться в режим альбомной ориентации. Если запущенная программа поддерживает вращение, на гаджете перевернется изображение. Для уменьшения меню AssistiveTouch необходимо нажать на любую точку экрана.
Отключение увеличения
Если экран iPhone перестал поворачиваться, то отключим увеличение дисплея для поворота домашнего экрана:
- Переходим в «Настройки».
- Выбираем «Экран и яркость».
- В пункте «Увеличение дисплея» необходимо выбрать подраздел «Вид».
- Переключаем опцию «Увеличение» в положение «Стандартно». Затем выполнится перезагрузка iPhone.
