Почему не работает скайп на телевизоре сони. Установка Skype на Samsung Smart TV. Установка Skype на телевизор Samsung Е и F серии
Начальная страница > Функции телевизора «BRAVIA» > Поддержка Skype
Skype позволяет осуществлять бесплатные видеовызовы и голосовые вызовы прямо из гостиной. Совершайте широкоформатные видеовызовы, подключив дополнительный блок камеры с микрофоном CMU-BR100. Обратите внимание, что для этого требуется подключение к Интернету.
Можно использовать имеющуюся учетную запись Skype или создать новую учетную запись с помощью телевизора. Выберите в меню [Приложения], подключите телевизионную камеру, войдите в систему, после чего можно совершать широкоформатные видеовызовы прямо из гостиной.
Если необходимо позвонить другу, у которого нет учетной записи Skype, можно сэкономить, совершая вызовы на стационарные или мобильные телефоны с помощью клиента Skype.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить телевизор к Интернету.
- Для получения дополнительной информации о Skype перейдите на веб-сайт http://www.Skype.com/
- Вызовы экстренных служб запрещены. Skype не является заменой телефона, поэтому не используйте Skype для вызова экстренных служб.
- Во время использования других приложений, возможно, не удастся использовать Skype.
- Использование подключения к беспроводной сети может ухудшить качество звука/изображения.
- Подключите дополнительный блок камеры с микрофоном непосредственно к порту USB телевизора. Не подключайте это оборудование к концентратору USB.
- Для пользователей клиента Skype голосовые и видеовызовы бесплатны. Для других услуг Skype, например для дешевых звонков на мобильные или стационарные телефоны, требуется кредитная карта или подписка Skype.
- Skype является товарным знаком компании Skype Limited или связанных с ней компаний. Этот продукт и приложение не были проверены, сертифицированы или каким-либо другим образом одобрены компаниями Skype Limited, Skype Communications S.a.r.l. или любой из связанных с ними компанией.
- Этот продукт включает SkypeKit версии 3. Copyright 2003-2010, Skype Limited. Заявки на патенты поданы. Skype, соответствующие товарные знаки и логотипы, а также символ ˝S˝ являются товарными знаками, принадлежащими компании Skype Limited.
- При высоком уровне шума окружающей среды качество звука микрофона может ухудшиться.
Подключение дополнительного блока камеры с микрофоном CMU-BR100
Установите камеру на верхнюю (или заднюю) часть телевизора, затем подсоедините кабель USB к порту USB телевизора.
- Блок камеры с микрофоном улавливает голос.
Создание учетной записи Skype (необходимо выполнить, если учетная запись еще не создана)
Нажмите HOME, затем выберите → .
Создайте учетную запись, следуя инструкциям на экране.
О значках состояния в меню «Дом»
Если выбран пункт в меню [Приложения] меню «Дом», рядом с элементом отобразится значок состояния, указывающий на состояние учетной записи Skype. Каждый значок состояния обозначает следующие состояния: : ошибка автоматического входа в систему, : в сети, : нет на месте, : не беспокоить, : невидимый
Инсталлятор для установки Skype + Библиотека empSkype + Для 5-6 серии добавлена библиотека empCamera:
- Серия E 5xxx-6xxx - Install_E5_6.zip
- Серия E 7xxx-8xxx - Install_E7_8.zip
- Серия F 5xxx-6xxx- Install_F5_6.zip
- Серия F 7xxx-8xxx- Install_F7_8.zip
Важно!
Если у Вас уже установлен Skype , но при его запуске появляется синяя заставка и бесконечно крутится кружок авторизации, то достаточно просто установить удалённую библиотеку, подходящую для Вашей серии.
Подробная инструкция:
Распаковываем архив и копируем папку Install в корень флэшки.
Для Е серии:
Подключите флэшку к выключенному ТВ, включите и подождите 30-40 сек.
На страничке с приложениями должна появиться иконка инсталлятора с надписью SamyGo и с названием «Install».
Для F серии:
Вставляем флешку в телевизор и включаем его. Далее переходим в раздел Доп. приложения. Там должна появится иконка Install.
Запускаем приложение Install. Через 15-20 сек напишет на экране три раза зелёным цветом «ОК!» и что установка прошла успешно и надо выключить TV.
После установки флешку необходимо извлечь из телевизора.
После включения ТВ в списке приложений должен появится Skype.
Установка Skype для Samsung H серии (5-я версия)
Узнайте прошивку Вашего телевизора в Меню — Помощь — Обращение в Samsung . Скачиваем установщик исходя из своей прошивки.
Установка
(Если на ТВ нет Скайпа, то первые 2 пункта пропускаются)
- Удалить старую версию Скайпа.
- Выключить ТВ (из розетки!!!) и ждать, пока не погаснет лампочка на передней панели. Включить ТВ.
- Вставить флешку с папкой InstallSkype.
- Войти в SmartHub и запустить виджет «Install Skype». (Если виджет не появился — выключить ТВ, вставить флешку, включить ТВ)
- Нажать на пульте «Enter» и подождать (3 последние строки должны быть с «Ok» на конце).
- Нажать «Exit», зайти в меню ТВ и проверить опцию Система -> Общие -> Мгновенное включение. Если она есть — Выключить.
- Выключить ТВ (из розетки!!!) и ждать, пока не погаснет лампочка на передней панели. Извлечь флешку.
- Включить ТВ, запустить Скайп.
В Н И М А Н И Е!
Если был создан аккаунт Microsoft, а потом из него сделали логин live:xxx, то на телевизоре нормально заходит с логином live:xxx. Проблема в том, что теперь нельзя создать логин live:xxx, но созданные ранее live:xxx действуют и работают на телевизоре.
А если у Вас не работает, то либо проблемы на сервере, либо что-то не так делаете.
Существует 3 вида учетных записей:
- Старые учетные записи. — авторизация на ТВ проходит. Их создание невозможно, и уже давно.
- Логины Skype, созданные из учетной записи Microsoft (live:xxx) — авторизация на ТВ проходит. С недавнего времени их создание стало невозможным.
- Учетные записи Microsoft (логин в виде номера телефона или адреса электронной почты) — авторизация на ТВ НЕ проходит. Теперь можно создавать только их.
Популярную программу Скайп сейчас можно встретить практически на всех устройствах, которые можно подключить к сети интернет. Это и компьютеры, и смартфоны, и плееры, и планшеты. С недавних пор ряды техники, на которой можно воспользоваться Скайпом пополнили еще и телевизоры.
Чем удобен «Скайп» для телевизора?
- Хотите увидеть своих родных, находящихся в десятках километров от вас, как вживую у себя дома? На телевизоре они будут отображаться куда лучше.
- Широкоугольное изображение. При наличии соответствующей техники, вы можете общаться одновременно с большой группой людей.
- Вам не нужно отныне вводить необходимые команды или пользоваться мышкой для писка нужной вкладки, после того как вы завершили разговор по Скайпу. Нажмите на пульте пару кнопок и моментально перейдите к тому месту фильма, на котором вы остановились.
Skype для телевизора
Что требуется от телевизора для общения через Skype?
- Телевизор должен поддерживать технологию Smart TV. Если вы обладаете таким телевизором, то вы наверняка уже ознакомились с его функциями: подключите его к Всемирной Паутине и наслаждайтесь программами и приложениями, которые доступны на этом устройстве.
- Веб-камера: в сверхсовременные телевизоры она встроена, однако, таким богатством могут похвастать не все модели. Если телевизор не оборудован встроенной камерой, вам необходимо ее приобрести, чтобы ваш собеседник мог вдеть вас.
- Широкополосной доступ к сети. Подключите и настройте интернет самостоятельно или с помощью специалиста, чтобы иметь возможность связываться с близкими.
- Собственно, приложение Скайпа: вам необходимо скачать и установить программу. Если вы этого еще не сделали, то вам поможет наш сайт, на котором доступны последние обновления Скайпа.
На прошедшей недели Samsung удалила приложение Skype из официального магазина на телевизорах Smart TV. Что спровоцировало бурю негодований со стороны пользователей. Комментарий Microsoft:
Какие изменения произойдут со Skype для телевизора?
"В июне 2016 г. компания Skype прекращает поддержку приложения для телевизора. Для него больше не будут выпускаться обновления. Узнать, когда именно приложение будет удалено с устройства, можно у производителя телевизора. Эти изменения касаются также создания учетных записей и сброса паролей. Эти действия можно будет выполнить только на сайте Skype.com."
Можно ли будет пользоваться Skype для телевизора после июня 2016 г.?
"Это может зависеть от модели телевизора. Производители телевизоров могут удалить приложение Skype для телевизора на некоторых или всех своих моделях. Чтобы узнать, будет ли приложение Skype для телевизора доступно для вашей модели, обратитесь к ее производителю."
К сожалению Самсунг не только убрали приложение из магазина, но и удалили уже установленный ранее Skype со всех телевизоров. От самого Самсунг на этот счёт нет подробных комментариев.
Ниже опишу способ как установить Skype на Ваш Samsung Samart TV.
Для начала скачиваем подходящие для вашего телевизора файлы.
E 5xxx-6xxx серии
Install_Skype_E5_6.zip
E 7xxx-8xxx серии
Install_Skype_E7_8.zip
F 5xxx-6xxx серии
Install_Skype_F5_6.zip
F 7xxx-8xxx серии
Install_Skype_F7_8.zip
Вставляем флешку в телевизор и включаем его. Далее переходим в раздел Доп. приложения и запускаем приложение Install . Подождите 5 секунд и нажмите кнопку Enter . Через 5-10 сек напишет, что установка прошла успешно и надо выключить TV.
Установка Skype на телевизор Samsung H серии
Узнайте прошивку Вашего телевизора в Меню . Скачиваем установщик исходя из своей прошивки.
Для прошивки T-GFP
Для прошивки T-MST14, T-GFS
Для прошивки T-NT14U
Если Скайп установлен на телевизоре, то первые 2 пункта пропускаем.
1. Удаляем старую версию Skype.
2. Выключите ТВ и выньте вилку из розетки, ждём пока погаснет лампочка на передней панели. Включаем ТВ.
3. Закиньте папку InstallSkype из ранее скачанного архива на флешку.
4. Заходим в SmartHub и запускаем виджет Install Skype . (Если виджет не появился - Выключите ТВ, вставить флешку, включить ТВ).
5. Нажимаем на пульте Enter и ждём (последние 3 строки должны быть с Ok на конце).
6. Нажимаем Exit , заходим в Меню ТВ и проверяем опцию Система -> Общие -> Мгновенное включение . Если она есть - Выключить .
7. Выключите ТВ и выньте вилку из розетки, ждём пока погаснет лампочка на передней панели. Вытащите флешку.
8. Включаем ТВ и запускаем Skype.
Сегодня полки магазинов заполняются «умными» телевизорами, на которых можно смотреть не только телепередачи. Их принято называть SmartTV. Пользователи подключают к ним интернет, приставку, используют встроенную веб-камеру и устанавливают разного рода программы. Не исключением выступает популярный месенджер для общения Skype. Однако в установке на телевизор есть небольшая проблема. Компания Майкрософт перестала поддерживать приложение для SmartTV. Поэтому официального доступа нет. Тем не менее, установить приложение все же можно.
Что нужно для запуска
Несмотря на отсутствие встроенного skype в телевизоре, можно данную процедуру выполнить своими руками.
ВАЖНО: Такие действия можно выполнить только к моделям Samsung Н/F/E. Для остальных – такая возможность отсутствует.
Прежде чем начать установку, потребуется скачать сам образ программы месенджера. На официальном сайте его нет. Поэтому сперва необходимо узнать версию прошивки в меню вашего смарта, найти соответствующий загрузочный файл и бесплатно скачать для установки. Затем записать программу на флешку.
Какие требования
Установить самостоятельно Skype для SmartTV достаточно легко.
Нужны следующие условия:
- подключение к интернету;
- камера;
- поддержка функции smart.
Подключение к интернету обеспечивается благодаря встроенному wi-fi адаптеру. Если ваш tv не имеет встроенной камеры, это не проблема. Можно приобрести ее отдельно. Однако стоит обратить внимание, что обычная web-camera здесь не подойдет. Необходимо приобретать специальную модель, которая выполнена конкретно для смартов с особенными характеристиками.
Если ваш тв обладает всеми вышеперечисленными устройствами, то можно смело приступать непосредственно к установке самого месенджера.
Установка
Каждый smart tv имеет свою инструкцию по установке программы. Поскольку устройства разных производителей обладают своим отличающимся друг от друга меню, то шаги действий могут отличаться. Некоторые модели телевизоров уже обладают встроенным приложением для общения. И никаких дополнительных операций выполнять не потребуется.
Прежде чем выполнять какие-либо инструкции проверьте этот факт. Однако в случае отсутствия программы не стоит сразу отчаиваться. Ее можно скачать из интернета (для своей прошивки) и достаточно легко инсталлировать. Рассмотрим алгоритмы установки скайпа для разных представителей.
Samsung
Как уже выше отмечалось, не все версии данного производителя имеют возможность установить бесплатный скайп.
Для тех, кто все же обладает такой функцией, необходимо выполнить следующие пункты:- Проверить, не был ли установлен skype ранее. Если уже имеется в наличии, тогда сперва его нужно удалить и лишь потом сделать новую инсталляцию.
- Далее необходимо полностью обесточить смарт тв, выключив его из розетки. Достаточно вытянуть вилку, подождать 5-10 секунд и снова включить.
- Вставьте свой флеш-накопитель с приложением в разъем и запустите установочный файл. Чаще всего, он называется «Install Skype».
- Выполнив все шаги инсталляции, завершите ее, нажав кнопку «ВЫХОД».
- Снова отключите телевизор от питания и через короткий промежуток времени снова включите.
- Зайдите в меню виджетов и запустите skype. Программа автоматически сразу предложит ввести пользовательские логин и пароль.
Таким образом, проделав перечисленные пункты, можно запускать программу и наслаждаться общением.
LG
Компания-производитель lg выпускает свои телевизоры с ос webos. Все новые модели не поддерживают встроенного месенджера. Только в случае покупки старой прошивки с ранее установленной программой есть возможность ею пользоваться. Другим вариантом для телевизора lg выступает вход в скайп через официальную страничку в браузере (без конкретной инсталляции на смарт тв). Потребуется вбить в строке поиска «skype войти» и перейти в приложение онлайн. Таким способом могут общаться только зарегистрированные в программе пользователи.
Philips
Данный производитель предусматривает использование скайпа уже встроенным в операционную систему. В новых моделях Philips Smart TV приложение уже установлено и им можно сразу пользоваться при наличии интернета. Если у вас старый выпуск тв, то доступен вход в месенджер в браузере через официальную страничку.
Sony
В тв торговой марки Sony с операционной системой андроид также отсутствует ранее установленный виджет месенджера. Как и в вышеперечисленных моделях, есть два выхода:
- Загрузить установочный файл на флешку для соответствующей прошивки операционной системы и самостоятельно выполнить инсталляцию месенджера.
- Заходить через официальную страничку в браузере.
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Какой вариант выбрать – решать только вам.
Подключение камеры
В случае, если в приобретенном телевизоре отсутствует встроенная камера, потребуется купить ее отдельно. При этом обычное оборудование здесь не подойдет. Потребуется специальная камера для смартов. Многие производители телевизоров выпускают их дополнительно. Такие веб-камеры имеют свои особенности и характеристики. В них уже встроен мощный микрофон, благодаря которому можно совершать звонки и общаться с собеседником с хорошим звуком. Для ее установки потребуется выполнить следующее:
- Подсоединить usb-шнур камеры к тв в соответствующий разъем.
- Зайти в skype для телевизора. Все настройки будут выполнены автоматически. Программа выдаст поле для введения своих логина и пароля. Это означает, что все настройки были выполнены правильно.
Популярными оборудованиями выступают предложения от компаний samsung и lg. Они отлично адаптированы под смарты и не требуют дополнительных настроек. Благодаря мощным микрофонам обеспечивается качественная звукопередача. Благодаря магнитным креплениям устройство надежно будет держаться.
Можно приобрести камеры и других производителей. Главное, чтобы они были предназначены исключительно для смартов.
Возможности
В данной статье мы разобрались, как установить скайп на телевизор самсунг. Также рассмотрели варианты инсталляции приложения на такие производители, как сони, Philips и lg. Под каждого производителя существует своя инструкция по установке. Пользование скайпом на smart tv гораздо удобнее, чем на компьютере или телефоне. Это обусловлено большим плоским экраном. Skype пользуется большой популярностью в разных странах мира. Независимо, в какой стране вы находитесь, можно легко позвонить или написать близкому человеку.
Благодаря высокому разрешению и диагонали телевизора, можно комфортно общаться со своими друзьями/родственниками в естественной цветопередачи. Видео-звонки принесут огромное удовольствие, поскольку отчетливо будут видны малейшие детали. Несмотря на отсутствие поддержки производителя приложения, его установку можно выполнить самостоятельно. В интернете можно абсолютно бесплатно скачать файлы для инсталляции программы для разных производителей и моделей. Главное приложить совсем немного усилий – и вы всегда будете на связи.
