Основные приемы работы в LibreOffice Writer. Тестовый контроль по LibreOffice. Студент. Курс, группа, специальность. Вопросы к LibreOffice Writer, Math, Calc Libreoffice calc практические работы
Тема: Электронные таблицы. Назначение. Электронные таблицы LibreOffice Calc
Ячейки и диапазоны ячеек. Ввод и редактирование данных.
Ввод формул.
Электронные таблицы
Электронные таблицы (ЭТ) – это специальные программы, предназначенные для работы с данными в табличной форме:
Для проведения расчетов над данными,
Для построения диаграмм на основе табличных данных,
Для сортировки и поиска данных на основе определенного критерия,
Для проведения анализа данных и просчета сценариев типа «что, если?»,
Для создания баз данных,
Для печати таблиц и их графического представления.
Первые ЭТ появились в 1979 году.
Общепризнанным родоначальником электронных таблиц как отдельного класса ПО является Дэн Бриклин , который совместно с Бобом Фрэнкстоном разработал программу VisiCalc в 1979 г. Эта электронная таблица для компьютера Apple II стала очень популярной, превратив персональный компьютер из игрушки для технофилов в массовый инструмент для бизнеса.
Назначение.
ЭТ предназначены для экономистов, бухгалтеров, инженеров, научных работников – всех тех, кому приходится работать с большими массивами числовой информации.
3. LibreOffice Calc
LibreOffice Calc - , входящий в состав LibreOffice . С его помощью можно анализировать вводимые данные, заниматься расчётами, прогнозировать, сводить данные с разных листов и таблиц, строить диаграммы и графики. Помимо данной программы в пакет LibreOffice входят и другие офисные программы.
Офисный пакет LibreOffice может свободно устанавливаться и использоваться в школах, офисах, вузах, домашних компьютерах, государственных, бюджетных и коммерческих организациях и учреждениях России и стран СНГ согласно .
Состав пакета LibreOffice
МодульПримечания
LibreOffice Writer
LibreOffice Calc
LibreOffice Impress
Программа подготовки
LibreOffice Base
Механизм подключения к внешним и встроенная СУБД
LibreOffice Draw
LibreOffice Math
Вид экрана
Вид экрана стандартный для приложений WINDOWS :
Строка заголовка, в которой содержится название программы и текущего документа.
Строка меню с основными командами.
Панели инструментов – Стандартная, Форматирования и Строка формул.
Рабочее поле, которое состоит из ячеек. Каждая ячейка имеет свой адрес: имя столбца и номер строки, на пересечении которых она находится. Например: А1, С8, Р15. Столбцов всего 256 (последний IV ), строк – 65636.
Слева и внизу экрана находятся полосы прокрутки. Слева от нижней полосы прокрутки находятся вкладки с названиями рабочих листов. Таким образом, мы видим только кусок огромной таблицы, которая формируется в памяти ПК.
Документы LibreOffice Calc
Документы, которые создаются с помощью LibreOffice Calc , называются рабочими книгами и имеют расширение . ODS . Новая рабочая книга имеет три рабочих листа, которые называются ЛИСТ1, ЛИСТ2 и ЛИСТ3. Эти названия указаны на ярлычках листов в нижней части экрана. Для перехода на другой лист нужно щелкнуть на названии этого листа. На рабочем листе могут располагаться
таблицы данных,
диаграммы (в качестве элемента таблицы или на отдельном листе).
Действия с рабочими листами:
Переименование рабочего листа. Установить указатель мыши на корешок рабочего листа и два раза щелкнуть левой клавишей или вызвать контекстное меню и выбрать команду переименовать.
Вставка рабочего листа. Выделить ярлычок листа, перед которым нужно вставить новый лист, Вставка Лист, или с помощью контекстного меню.
Удаление рабочего листа. Выделить ярлычок листа, Правка Удалить , или с помощью контекстного меню.
Перемещение и копирование рабочего листа. Выделить ярлычок листа и перетащить на нужное место (с нажатой клавишей CTRL – скопировать) или через буфер обмена.
Рабочее поле состоит из строк и столбцов. Строки нумеруются числами от 1 до 65536. Столбцы обозначаются латинскими буквами: А, В, С, …, АА, АВ, … , IV , всего – 256. На пересечении строки и столбца находится ячейка. Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из имени столбца и номера ячейки. Адрес ячейки записывается только на английском языке - это важно
Для работы с несколькими ячейками их удобно объединять их в «диапазоны».
Диапазон – это ячейки, расположенные в виде прямоугольника. Например, А3, А4, А5, В3, В4, В5. Для записи диапазона используется «: »: А3:В5
Примеры: A1:C4, B6:E12, G8:H10
Задание:
- выделить следующие диапазоны ячеек B 2: D 7; A 1: G 2; D 4: H 8
- записать диапазоны
7 . Ввод и редактирование данных.
В LibreOffice Calc можно вводить следующие типы данных:
Текст (например, заголовки и поясняющий материал).
Функции (например, сумма, синус, корень).
Данные вводятся в ячейки. Для ввода данных нужную ячейку необходимо выделить. Существует два способа ввода данных:
Просто щелкнуть в ячейке и напечатать нужные данные.
Щелкнуть в ячейке и в строке формул и ввести данные в строку формул.
Нажать ENTER .
Изменение данных.
Выделить ячейку нажать F 2 изменить данные.
Выделить ячейку щелкнуть в строке формул и изменить данные там.
Для изменения формул можно использовать только второй способ.
Ввод формул.
Формула – это арифметическое или логическое выражение, по которому производятся расчеты в таблице. Формулы состоят из ссылок на ячейки, знаков операций и функций. LibreOffice Calc располагает очень большим набором встроенных функций. С их помощью можно вычислять сумму или среднее арифметическое значений из некоторого диапазона ячеек, вычислять проценты по вкладам и т. д.
Ввод формул всегда начинается со знака равенства. После ввода формулы в соответствующей ячейке появляется результат вычисления, а саму формулу можно увидеть в строке формул.
Действие
Примеры
Сложение
Вычитание
Умножение
А1 / В5
Возведение в степень
А4^3
Знаки отношений
В формулах можно использовать скобки для изменения порядка действий.
Задание:
Ввести следующие данные
Убедитесь, что активный является английский шрифт.
Установите табличный курсор в ячейке D2.
Щелкните левой кнопкой мыши в строке формул.
Введите знак равенства, а затем формулу: В2*С2. Нажмите клавишу <Enter >.
Убедитесь, что в ячейке D2 появилось числовое значение
Задание:
Заполнить следующую таблицу, в поле «сумма» записать формулы для расчета итоговой суммы
Урок № 2
Тема: Автозаполнение ячеек электронной таблицы.
Автозаполнение ячеек формулами. Использование функции «Сумма»
1. Автозаполнение.
Очень удобным средством является автозаполнение смежных ячеек. К примеру, необходимо в столбец или строку ввести названия месяцев года. Это можно сделать вручную. Но есть гораздо более удобный способ:
Введите в первую ячейку нужный месяц, например январь.
Выделите эту ячейку. В правом нижнем углу рамки выделения находится маленький квадратик – маркер заполнения.
Подведите указатель мыши к маркеру заполнения (он примет вид крестика), удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните маркер в нужном направлении. При этом радом с рамкой будет видно текущее значение ячейки.
Если необходимо заполнить какой-то числовой ряд, то нужно в соседние две ячейки ввести два первых числа (например, в А4 ввести 1, а в В4 – 2), выделить эти две ячейки и протянуть за маркер (от нижнего правого угла второй ячейки) область выделения до нужных размеров.
Задание:
- используя автозаполнение построить ряды
- от 1 до 50,
- от 2 до 100,
- январь …декабрь
Автозаполнение формулами
Построение простейших рядов данных возможно методом описанным выше. Если зависимость более сложная, то в качестве начального значения диапазона используют формулу.
Пример: Известна легенда об изобретателе шахмат, который попросил в награду за свое изобретение столько зерна сколько выйдет, если на первую клетку шахматной доски положить 1 зернышко, на вторую – 2, на третью – 4, на четвертую – 8 и т.д., то есть на каждую следующую в 2 раза больше, чем на предыдущую. Всего клеток на шахматной доске 64.
На первую ячейку - 1 зернышко
На следующую – 2, т.е. в два раза больше, однако вместо числа 2 в ячейку B 2 введем формулу. Так как закономерность описывается уравнением y =2x , то и формула будет аналогичной =A 1*2
Нажимаем Enter и растягиваем вторую ячейку за маркер вниз на 64 ячейки
Посчитаем теперь сумму всех ячеек в примере. Для этого выделяем требуемый диапазон (в нашем случае от 1 до 64 ячейки (A 1 – A 64)). Находим сверху кнопку «сумма» и щелкаем по ней
Значение суммы запишется в следующей по порядку ячейке. Если значение суммы должно быть в отдельной ячейке, то необходимо активировать данную ячейку, щелкнуть по значку суммы, выбрать диапазон и нажать «enter ».
Задание:
- найти сумму всех натуральных чисел от 1 до 100 включительно
- найти сумму всех нечетных числе от 1 до 99
- найти сумму квадратов натуральных чисел от 1 до 10 (1 2 + 2 2 +3 2 +…)
Урок № 3
Тема: Относительная и абсолютная адресация
Электронная таблица может содержать как основные (исходные), так и производные (вычисляемые) данные. Достоинство электронных таблиц заключается в том, что они позволяют организовать автоматическое вычисление производных данных. Для этой цели в ячейках таблицы используют формулы . При этом если исходные данные изменяются, то производные данные тоже изменяются.
В ячейке D 3 составим формулу, по которой считается сумма чисел в ячейках B 2 и С2
Если теперь изменить данные, например, в ячейке B 2, то автоматически пересчитается значение суммы
Попробуем теперь скопировать формулу вниз методом «перетаскивания»
Обратите внимание, после копирования формулы в другую ячейку, ее вид изменился, т.е.в ней вместо ссылок на ячейки B 2 и C 2 стоят ссылки на ячейки B 3 и C 3.
Данный способ называется относительной адресацией. Его удобно применять при заполнении однотипных данных.
Однако бывают ситуации, когда использование данного метода ведет к неправильному расчету. Рассмотрим пример:
Допустим, нам нужно сделать перевод денег из долларов в рубли, в одну из ячеек записывает текущий курс доллара
В другие ячейки введем сумму в долларах
Составим в ячейке B 3 формулу для перевода долларов в рубли
Попробуем скопировать формулу в нижние ячейки
Видим, что результат посчитан неправильно (должно получиться не 0 а 1200 и 3000)
При внимательном изучении получившейся формулы видно, что ячейка A 3 «превратилась» в ячейку A 4 (что правильно, так как теперь подставляется значение «40»), а вот вторым множителем теперь автоматически стала ячейка стоящая ниже ячейки C 2 – ячейка C 3, в которой пусто, и, следовательно, вторым множителем становится число 0. Значит, чтобы результат был верным, необходимо каким-то способом зафиксировать вторую ячейку, не давая изменять ее запись.
Это можно сделать, используя так называемую абсолютную адресацию. Суть этого метода заключается в том, что в записи формулы перед буквой или цифрой ставится знак $, который не дает изменяться соответствующей букве или цифре. Если этот знак стоит и перед буквой и перед цифрой то мы имеем дело с абсолютной адресацией, а если только перед буквой или только перед цифрой – со смешанной адресацией (в этом случае часть ссылок формулы при копировании может меняться)
Изменим нашу начальную формулу методом абсолютной адресации
И скопируем ее вниз
Обратите та часть формулы, которая заключена в «доллары» не изменилась!
Метод абсолютных и смешанных ссылок продемонстрируем на примере составления таблицы умножения
Можно заполнить все ячейки таблицы формулами вручную, легче сделать это при помощи автозаполнения, правда здесь следует быть аккуратным, так как при копировании ссылки смещаются.
Попробуем просто скопировать формулу в ячейке B 2 вниз
Как видим, результат, как и следовало ожидать, неверный. Попробуем понять в чем же дело, анализируя формулу, например в ячейке B 3
Правильно должно быть =A 3*B 1, значит цифру «1» находящуюся в формуле в ячейке B 2 надо «зафиксировать»
Теперь все считается правильно, обратите внимание, что цифра в правой части формулы не изменилась
Задание:
Составить таблицу умножения 10 на 10
Урок № 4
Тема:
Стандартные функции в
LibreOffice
Calc
1. Стандартные функции.
Вычисления, которые позволяет производить программа Calc , не ограничены простейшими арифметическими операциями. Имеется возможность использовать большое число встроенных стандартных функций и выполнять весьма сложные вычисления. Функциями в OpenOffice.org Calc называют объединения нескольких вычислительных операций для решения определенной задачи. Значения, которые используются для вычисления функций, называются аргументами . Значения, возвращаемые функциями в качестве ответа, называются результатами .
Когда мы начинаем ввод формулы (нажатием клавиши «=»), то поле Имя в строке формул заменяется раскрывающимся списком стандартных функций.
Этот список содержит десять функций, использовавшихся последними, а также пункт Другие функции, с помощью которого можно открыть диалоговое окно Мастер функций.
Это диалоговое окно позволяет выбрать любую стандартную функцию из имеющихся в Calc.
· финансовые (функции для расчёта разнообразных экономических показателей, таких как норма прибыли, амортизация, ставка доходности и т.д.);
· дата и время (с помощью функций даты и времени можно решить практически любые задачи, связанные с учётом даты или времени, в частности, определить возраст, вычислить стаж работы, определить число рабочих дней на любом промежутке времени, например: TODAY()- вводит текущую дату компьютера);
·математические (функции для выполнения различных арифметических и алгебраических действий, например: ABS()- возвращает модуль числа, SUM()- суммирование диапазона ячеек, SQRT()- значение квадратного корня и т.д.);
·статистические (в этой категории собраны разные функции, с которыми работают такие разделы математики, как теория вероятностей, математическая статистика, комбинаторика);
· текстовые (при помощи текстовых функций имеется возможность обрабатывать текст: извлекать символы, находить нужные, записывать символы в строго определённое место текста и многое другое, например: LOWEL()- делает все буквы в строке текста строчные);
·логические (эти функции помогают создавать сложные формулы, которые в зависимости от выполнения тех или иных условий будут совершать различные виды обработки данных или выполнять разветвляющиеся вычисления, например: IF(), AND(), OR()).
При выборе функции появляется её краткое описание, поэтому можно легко найти нужную функцию. На первых порах вам вполне хватит математических и логических функций.
Формулы и функции можно вводить и вручную, просто набирая их названия в строке формул.
Если функция появляется в самом начале формулы, ей должен предшествовать знак равенства, как и во всякой другой формуле. Помните о том, что при записи функции должны присутствовать открывающая и закрывающая скобки, при этом не следует вставлять пробелы между названием функции и скобками.
Например, если в ячейке А5 записана формула с функцией возведения в степень =POWER(A 4;3), значением этой ячейки будет значение А4, возведенное в степень 3.
В дальнейшем мы часто будем обращаться к математическим функциям, к которым относятся такие известные из курса школьной математики функции, как SIN () - синус, COS () - косинус, TAN () - тангенс, LN () - натуральный логарифм, SQRT() - квадратный корень числа и т.д.
Давайте рассмотрим пример:
Вам необходимо найти наибольшее значение диапазона ячеек. Без использования функции произвести такое вычисление невозможно. Ниже приведена функция, которая позволяет отыскать наибольшее значение в диапазоне ячеек:
MAX(А1:А10), где
MAX – функция определения наибольшего значения;
А1:А10 – диапазон ячеек, среди которых требуется отыскать наибольшее значение.
В качестве еще одного примера рассмотрим построение таблицы значений какой-нибудь функции на заданном интервале и с заданным шагом.
Составим таблицу значений функции синус на интервале от 1 до 2 с шагом 0,1
Вначале строим ряд значений независимого аргумента (x ), учитывая заданные параметры
В ячейке B 2 вставляем функцию синус (любым методом) от аргумента ячейки A 2
Копируем формулу вниз
Результат готов!
Задание:
Составить таблицу значений функции косинус на интервале от 1 до 3 с шагом 0,2
Составить таблицу значений функции y = x 2 на интервале от 0 до 3 с шагом 0,1
Урок № 5
Тема:«Использование логических функций.
Построение графиков и диаграмм»
1.Логические функции Функция IF
Функция IF используется для проверки условий при вычислениях.
Формат записи:
IF (лог_выражение ; значение_если_истина ; значение_если_ложь)
Лог_выражение - это любое значение или выражение, принимающее значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. Например, A10=100 - это логическое выражение; если значение в ячейке A10 равно 100, то выражение принимает значение ИСТИНА. В противном случае - ЛОЖЬ.
В таблице рассчитывается зарплата каждого сотрудника, она определяется окладом (одинаковый для всех), и стажем (разный)
Коэффициент вычисляется таким образом:
Если Стаж >= 10 лет, то он равен 2, иначе – 1.
В столбец E вставляем такую формулу: =IF (C2>=10;2;1),
Соответственно, в столбец F : =D2*E2
В этом же примере будем вычислять коэффициент так:
Стаж до 10 лет – 1,
От 10 до 20 – 1,5,
Следовательно, здесь нужно выбирать из 3 вариантов. Используем вложенные функции IF .
В столбец Е вставляем формулу: =IF (C2<10;1;IF (C2>=20;2;1,5))
Обратите внимание, что в формуле второе IF стоит внутри скобок
Таблица примет вид:
2. Построение диаграмм
LibreOffice calc предоставляет широкие возможности для создания деловой графики – диаграмм и графиков. Они отображают данные нагляднее, чем числа в ячейках таблицы. Рассматривая диаграммы или графики, можно сразу проводить анализ данных в таблице.
Диаграмма – это графическое представление данных в таблице.
Диаграммы строятся на основе уже готовых таблиц.
Графики и диаграммы строятся при помощи мастера диаграмм
Мастер диаграмм – это серия диалоговых окон, позволяющих создать новую диаграмму или отредактировать уже существующую.
В диалоговом окне №1 выбрать тип диаграммы.
В диалоговом окне №2 можно уточнить диапазон данных, по которым строиться диаграмма.
Переключатели Ряды в строках или столбцах позволяют выбрать направление данных для построения диаграммы в том случае, если выбранный диапазон представляет собой прямоугольную область.
Ряды данных – наборы данных, представленные графически столбиками, секторами или линиями диаграммы.
В диалоговом окне №4 устанавливаются параметры диаграммы.
Общие для всех типов элементы:
ЗАГОЛОВОК – можно ввести заголовок диаграммы.
Легенда – область, в которой расшифровываются цвета и узоры, соответствующие определенным данным в диаграмме. Для того, чтобы в легенде были осмысленные обозначения, необходимо выделять числовые данные вместе с заголовками строк и столбцов в таблице.
ПОДПИСИ ДАННЫХ – числовые, процентные или текстовые подписи возле каждого элемента диаграммы.
ТАБЛИЦА ДАННЫХ – под диаграммой помещается фрагмент исходной таблицы с данными для диаграммы.
Порядок построения:
Ввести исходный набор данных (совокупность ячеек)
Выделить нужный диапазон (в простейшем случае один столбец или строка)
Нажать кнопку диаграмма
В открывшемся мастере по шагам определить структуру будущей диаграммы или графика
В более сложных случаях к диаграмме добавляется еще один (или несколько) столбец с текстом(или данными), который в диаграмме преобразуется в подписи строк, столбцов, секторов и т.д.
Обратите внимание на то, что уже готовую диаграмму можно редактировать, изменяя данные, цвет диаграммы, подписи, легенду и т.д.
Задание:
составить диаграмму стоимости продуктов, купленных в магазине по следующему шаблону, общую стоимость посчитать самостоятельно, выделять только столбцы B и E (через клавишу ctrl )
3. Построение графиков
В качестве примера рассмотрим порядок построения графика функции y = sin (x ) на интервале от 0 до 6,3 с шагом 0,1
1) Готовим исходные данные
2
) Выделяем весь диапазон данных и вызываем мастер диаграмм
3) На первом шаге мастера выбираем следующие пункты:
4) Можно нажать кнопку «Готово». График готов!
Задание :
Построить график функции y = x 2 на интервале от -3 до 3 с шагом 0,1
Построить график функции cos (x /2 ) на интервале от -1 до 4 с шагом 0,1
Урок № 6
Тема:«Электронные таблицы – как средство компьютерного моделирования»
Нашей моделью, которую мы будем разрабатывать на основе ЭТ будут биологические ритмы.
Что представляют собой биологические ритмы?
Все мы живем по определенным законам. Существует теория, что жизнь человека подчиняется трем циклическим процессам, называемым биоритмами. Говоря строго научно, биоритмы – это периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений в живом организме. Это отраженные организмом цикличности явлений, идущих в природе. Более простое и известное понятие – это “биологические часы”. Греческий врач Герофил (за 300 лет до н. э.) обнаружил, что пульс у здорового человека меняется в течение дня. Подсознательно человек выбирает время, когда ему легче работать. Приблизительно 400 - 500 лет назад человек стал жить по часам, а до этого в них необходимости не было, так как работали природные и биологические часы. Биоритмы организма – суточные, месячные, годовые – практически остались неизменными с первобытных времен и не могут угнаться за ритмами современной жизни.
В последние годы широкую популярность приобрела теория "трех ритмов". Пусковым механизмом этих исключительных ритмов является только момент рождения человека. Родился человек, и возникли ритмы с периодом в 23, 28 и 33 суток, определяющие уровень его физической, эмоциональной и интеллектуальной активности .
Физический биоритм характеризует жизненные силы человека, т.е. его физическое состояние.
Эмоциональный биоритм характеризует внутренний настрой человека, его возбудимость, способность эмоционального восприятия окружающего.
Третий биоритм характеризует мыслительные способности, интеллектуальное состояние человека.
Графическим изображением этих ритмов является синусоида. Многие полагают, что “взлетам” графика, представляющего собой синусоидальную зависимость, соответствуют более благоприятные дни. Однодневные периоды, в которые происходит переключение фаз ("нулевые" точки на графике) и которые, якобы, отличаются снижением соответствующего уровня активности, получили название “критические дни”, т.е. неблагоприятные. Если одну и ту же "нулевую" точку пересекают одновременно две или три синусоиды, то такие "двойные " или "тройные " критические дни особенно опасны. Более того, в некоторых странах в такие дни людям рискованных профессий (летчикам, каскадерам и т.п.) предоставляют выходной.
По теории биоритмов возможности человеческого организма изменяются периодически. По прошествии определенного числа дней (периода) организм возвращается в тоже состояние.
Различают несколько циклов организма: физический, интеллектуальный, эмоциональный.
Это не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от национальности человека.
Начало каждого биоритма совпадает с датой рождения.
Известно, что:
Физический цикл длится 23 дня,
Эмоциональный – 28 дней,
Интеллектуальный – 33 дня.
Приступим к созданию модели биологических ритмов
1) Создание математической модели:
Указанные циклы можно описать приведенными ниже выражениями, в которых переменная x – количество прожитых человеком дней:
Физический цикл ФИЗ(х) = sin(2пи x/23)
Эмоциональный цикл ЭМО(х) =sin(2пи x/28)
Интеллектуальный цикл ИНТ (х) =sin(2пи x/33)
Ясно, что все эти функции периодически изменяют свои значение от -1 до 1 (область значений функции sin (x ) ).
Зная сколько дней прошло со дня рождения человека, можно легко рассчитать значение вышеуказанных функций на текущий день. Чтобы отследить изменение функций необходимо x увеличивать на нужное количество дней.
Имея таблицу значений функции можно построить ее график, по которому легко отследить ее вид.
Чтобы узнать, сколько дней прошло от дня рождения, нужно из текущей даты вычесть дату рождения
Окончательно формула будет иметь вид
Sin (2(Т к -Т 0)/к) , где
Т 0 – дата рождения человека
Т к – расчетная дата
К – период цикла
Имеет смысл в одной системе координат построить все 3 графика функций, соответствующие каждому циклу
2) Составление компьютерной модели
Заполним таблицу:
В ячейку А1 вводим название столбца - Дата рождения
В В1 вводим – Расчетная дата
В С1 вводим - Физический цикл
В D 1 вводим – Эмоциональный цикл
В Е1 вводим – Интеллектуальный цикл
Шапка таблицы готова.
Ввод данных.
В А2 – дату рождения человека, например 01.01.2000
В В2 – расчетную дату, например 19.02.2004
В С2 формулу для определения физического цикла =sin (2*пи()*(В2-А2)/23)
В D 2 формулу для определения эмоционального цикла =sin (2*пи()*(В2-А2)/28)
В Е2 формулу для определения интеллектуального цикла =sin (2*пи()*(В2-А2)/33)
На текущий день данные получены. Введем несколько расчетных дат, например, на неделю вперед от текущей даты. Для этого расчетную дату скопируем вниз на требуемое значение позиций
Осталось скопировать вниз формулы для циклов. Правда здесь нужно быть внимательными, так как одна из ссылок (попробуйте сами догадаться какая!) фиксированная и, следовательно, формулы необходимо видоизменить.
Итоговый график может получиться примерно такого вида
Задание:
Попробуйте расширить область определения графика, продлив дату вперед до 1 месяца. Постройте полученные графики
3) Анализ результатов моделирования.
Посмотрите на полученные графики. Чем выше поднимается синусоида, тем выше соответствующие способности и наоборот. Исключения могут составлять те дни, в которых график пересекает ось Х. Тогда способности могут быть непредсказуемыми: или замечательными, или очень плохими.
Задание:
1.Проанализировав диаграмму, выбрать “неблагоприятные” дни для занятий физкультурой
2.Выбрать дни, когда ответы на уроках будут наиболее (наименее) удачными.
3.Проверьте свое настроение, когда на вашем графике показатели эмоционального биоритма находятся на спаде или на подъеме.
Департамент образования города Москвы
Государственное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
Колледж предпринимательства №15
Методические указания
К практическим работам
«табличный процессор libreo ffice c alc.
Работа в табличном процессоре libreo ffice c alc »
по дисциплинам: «Информатика и ИКТ»
«Информатика»
«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности»
для специальностей: 080114 «Экономика и бухгалтерский учет»
101401 «Туризм»
101101 «Гостиничный сервис»
120714 «Земельно-имущественные отношения»
230401 «Информационные системы»
080110 «Экономика и бухгалтерский учет»
080501 «Менеджмент»
080114»
Москва, 2011
Методические указания содержат указания к практическим работам по дисциплинам: «Информатика и ИКТ», «Информатика», «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» для специальностей: 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», 101401 «Туризм», 101101 «Гостиничный сервис», 120714 «Земельно-имущественные отношения», 230401 «Информационные системы», 080110 «Экономика и бухгалтерский учет», 080501 «Менеджмент», 080114 «Земельно-имущественные отношения ». Данное методическое пособие содержит указания к практическим работам по разделу « Технологии создания и преобразования информационных объектов » (Информатика и ИКТ), « Прикладные программные средства» (Информатика) , «Информационные процессы и информационное общество. Технология обработки информации» (Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности) , изучаемый в II , II , и I семестрах соответственно.
© ГОУ СПО «Колледж предпринимательства №15»
Оглавление
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
LibreOffice.org - бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. LibreOffice - новое имя OpenOffice.org
Одно из крайне положительных качеств - возможность работы всех этих приложений с соответствующими документами форматов MS Office.
Состав LibreOffice.org. Включает шесть компонентов-программ:
текстовый редактор и редактор web-страниц Writer;
редактор электронных таблиц Calc;
средство создания и демонстрации презентаций Impress;
векторный редактор Draw;
система управления базами данных Base;
редактор для создания и редактирования формул Math.
Все компоненты интегрированы в общее ядро и, таким образом, обладают хорошей совместимостью друг с другом. Функциональность всех компонентов предоставляет все необходимые средства и позволяет решить основные задачи пользователя. Для хранения результатов работы используется формат файлов ODF (ISO/IEC 26300:2006), основанный на XML и получивший статус международного стандарта.
Основные особенности LibreOffice.org. LibreOffice.org обладает рядом интересных особенностей, частично или полностью отсутствующих в других офисных пакетах:
Кроссплатформенность.
В настоящее время LibreOffice.org можно использовать на всех популярных платформах: Linux (на 32- и 64-разрядных системах), Windows (2000 и более поздняя), MacOS, FreeBSD и Solaris.
Инструменты, облегчающие создание, редактирование и управление документами:
Галерея для вставки изображений;
Навигатор для перемещения по документу и поиска;
Стилист для создания, редактирования и управления стилями форматирования документа;
Источники данных для импорта данных из баз данных или электронных таблиц.
Поддержка форматов MS Office.
Вы можете без проблем открывать и сохранять документы в форматах MS Office 97-2003. Также поддерживается импорт файлов в формате Office OpenXML (MS Office 2007).
Экспорт в PDF.
Экспорт в данный формат поддерживается из всех компонентов (кроме Base). При наличии специального расширения возможен также импорт PDF в LibreOffice.org Draw.
Поддержка расширений.
LibreOffice.org предоставляет возможность разрабатывать независимые сторонние расширения, предоставляющее конечному пользователю дополнительную функциональность. Расширения легко устанавливаются и удаляются.
Для работы пакета LibreOffice.org на компьютере должно быть установлено окружение Java (JRE).
Год выпуска: 2011.
Размер файла: 189 МБ.
Активация|рег код: Не требует.
Язык Интерфейса: Русский + Английский.
Платформа/ОС: Win XP, Vista, 7.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КНИГАХ И ЛИСТАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ CALC
Модуль Calc представляет собой систему электронных таблиц. Электронные таблицы размещены в книге, которая в Calc представляет собой файл, используемый для обработки и хранения данных. Каждая книга может состоять из нескольких листов, поэтому в одном файле можно поместить разнообразные сведения и установить между ними необходимые связи.
Основу книги составляет рабочий лист – пространство для хранения данных, разделенное на ячейки. В обычном понимании это таблица, строки и столбцы которой составляют структуру рабочего листа. Столбцы именуются латинскими буквами от A, B, C и т. д., далее сочетаниями букв от AA до AMJ, а строки нумеруются числами от 1 до 65536, т.е. 108864 ячеек.
Чаще всего пользователям Calc приходится иметь дело с файлами рабочих книг, имеющих тип.ods и шаблонами.ots.
Вид рабочего листа электронной таблицы
Операции с листами рабочей книги.
С листами текущей книги можно работать как и с другими объектами Calc, пользуясь
командами меню Правка, Вставка, Формат или контекстным меню их ярлычков.
Листам книги можно давать свои названия, пользуясь контекстным меню, либо через команды Формат-Лист-Переименовать.
Листы книги можно удалять по контекстной команде Удалить при нажатии на ярлычок листа.
Добавить листы в книгу можно через команду Вставка-Лист, либо через контекстное меню.
Выделить все листы в книге позволяет команда Выделить все контекстного меню, выделение ярлычков листов при нажатой клавише позволяет выделить несколько подряд, при нажатой – несколько вразброс.
СКРЫТИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ СТОЛБЦОВ, СТРОК, ЛИСТОВ
Иногда приходится скрывать некоторые столбцы и/или строки, листы. Например, при печати иногда нет необходимости выводить всю информацию, которая содержится в таблице. Столбцы и строки, которые не требуется печатать, можно временно убрать с экрана. Они не будут видны и не будут выводиться на печать (печатаемый документ выглядит так же, как он отображается на экране).
Скрытие строк и столбцов не влияет на значения, вычисляемые в формулах.
Чтобы скрыть столбцы/строки :
1. Выделите строку (строки) или столбец (столбцы).
2. Щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца или номере строки, которые необходимо скрыть.
3. В появившемся контекстном меню выберите команду Скрыть.
Столбец или строка являются скрытыми, если заголовок столбца или номер строки не виден на экране.
Чтобы скрыть лист , выделите нужный лист, выберите команду Формат-Лист-Скрыть.
Скрытые строки и столбцы можно легко снова отобразить на экране, если нужно изменить данные, которые в них содержатся.
1. Выделите столбцы, окружающие скрытый столбец, или строки, окружающие скрытую строку.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из выделенных столбцов или строк. В появившемся контекстном меню выберите команду Показать.
Аналогично можно отображать листы книги с помощью команды: Формат-Лист-Показать.
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА ДЛЯ НОВЫХ КНИГ
Если в процессе работы пользователю приходится создавать однотипные документы, то для ускорения работы следует использовать шаблон. При создании новой книги на основе шаблона в нее сразу же будут внесены изменения в соответствии с информацией, содержащейся в шаблоне. Чтобы создать шаблон:
1. Создайте книгу, содержащую листы, стандартный текст (например, заголовки страниц, подписи строк и столбцов), формулы, макросы, стили и другие элементы форматирования, которые должны быть в книгах, основанных на шаблоне.
2. Выберите команду Файл-Шаблоны-Сохранить.
3. Укажите имя и папку, в которой нужно сохранить шаблон. Чтобы можно было использовать шаблон для создания новых книг, он должен быть сохранен в папке Мои шаблоны.
Другим способом сохранения таблицы как шаблона является выполнение команды Файл-Сохранить как и выбор в диалоговом окне сохранения Тип файла пункта Шаблон (*.ots).
Чтобы использовать шаблон для создания документа:
1) Выберите из главного меню пункт Файл-Создать-Шаблоны и Документы. Будет открыто диалоговое окно Шаблоны и документы.
2) В левом блоке окна, щелкните по иконке Шаблоны, если она еще не выбрана. В центральном блоке появится список папок.
3) Щелкните дважды на папке, содержащей нужный шаблон.
В центральном блоке появится список всех шаблонов, находящихся в этой папке.
4) Щелкните по шаблону, который вы хотите использовать. Вы можете просмотреть выбранный вами шаблон или просмотреть его свойства. Для просмотра шаблона щелкните по иконке Предварительный просмотр, для просмотра его свойств – по иконке Свойства документа. Свойства шаблона и предварительный просмотр шаблона выводятся в правый блок.
5) Щелкните по кнопке Открыть. Будет создан новый документ, базирующийся на выбранном шаблоне, который затем можно отредактировать и сохранить этот новый документ как обычно.
ЗАЩИТА ФАЙЛОВ КНИГ, ЛИСТОВ И ЯЧЕЕК .
Calc предусматривает ограничение прав других пользователей в отношении использования созданных вами книг путем установления защиты паролем на открытие файла. Для этого выберите команду Файл-Сохранить как и в открывшемся окне диалога сохранения документа нажмите на флажок Сохранить с паролем.
Файл, защищенный паролем , открывается так же, как и любой другой файл. Однако, прежде чем книга будет выведена на экран, Calc попросит ввести пароль, который был назначен файлу. Если вы забудете пароль, то не сможете открыть книгу.
Calc предоставляет несколько возможностей для ограничения доступа к данным в ваших документах.
Можно защитить от просмотра и от изменения столбцы, строки, формулы на листе . Рекомендуется устанавливать режим защиты таким образом, чтобы разрешить доступ только к некоторым ячейкам и диапазонам, а затем защитить весь рабочий лист. Важно учитывать, что защита ячеек будет активирована только после включения защиты листа и документа.
1. Выделите ячейки и диапазоны, доступ к которым нужно открыть. Данные в этих ячейках и диапазонах можно будет изменять.
2. Выберите команду Формат-Ячейки... либо в контекстном меню Формат ячейки и в открывшемся окне диалога щелкните на вкладке Защита ячейки.
3. После снятия/установки флажков Защищено и/или Скрыть формулы щелкните на кнопке ОК.
Можно ограничить другим пользователям доступ к отдельным рабочим листам книги Calc. При этом они по-прежнему смогут открывать файл книги и вносить изменения в незащищенные листы.
1. Перейдите на рабочий лист, который нужно защитить. Выберите команду Сервис-Защитить документ-Лист.
2. Введите пароль в окне диалога Защита листа (помните, что прописные и строчные буквы различаются).
3. Повторите ввод пароля в поле Подтверждение пароля и щелкните на кнопке ОК.
4. Чтобы отключить защиту листа, выберите команду Сервис-Защита документа, щелкните на команде Лист…
Замечание. Не следует забывать пароли. Если вы включили защиту листа, запишите пароль и храните его в надежном месте. Без пароля вы сами не сможете открывать и редактировать рабочий лист.
ВВОД ДАННЫХ И ФОРМУЛ В ЭЛЕКТРОННУЮ ТАБЛИЦУ
В ячейках таблицы может располагаться текст, числа, даты и формулы.
В самой ячейке на листе будет отображаться только часть знаков, а остальные символы будут видны в поле ввода на строке формул.
Ввод текста
В Calc текстом является любая последовательность, состоящая из цифр, пробелов и нецифровых символов, например, следующие записи интерпретируются как текст: 10AA109, 127AXY, 12-976, 208 4675.
По умолчанию текст выравнивается по левому краю ячейки.
Чтобы отобразить в ячейке весь текст, занимающий несколько строк, установите флажок Переносить по словам (или Переносить по слогам ) на вкладке Выравнивание контекстного меню Формат ячеек.
Замечание. Чтобы ввести в ячейку число в неформатном виде (например, начинающееся с 0), нужно задать через команду Формат ячеек на вкладке Числа в группе Категория параметр Текстовый.
Ввод чисел
Числа вводятся с помощью верхнего ряда клавиатуры или числовой клавиатуры. Для ввода отрицательного числа используется дефис. В качестве десятичного разделителя применяется запятая. Если перед числом ввести 0 или +, то Calc его удалит. По умолчанию числа выравниваются по правому краю ячейки.
В Calc число может состоять только из следующих символов: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - () , / $ % . Все другие сочетания клавиш, состоящие из цифр и нецифровых символов, рассматриваются как текст.
Ввод дат и времени суток
Дата и время вводятся с помощью чисел (18.11.08) и текста (18. нояб.08).
В качестве разделителя используется точка, двоеточие, слэш (/) или дефис (-).
Внешнее представление времени или даты на листе зависит от числового формата, назначенного ячейке (Формат ячеек-Числа).
Ввод формулы
Формула в табличном процессоре Calc – это совокупность значений, ссылок на другие ячейки, функций и операторов, позволяющая получить новые значения из уже имеющихся.
Формула всегда начинается со знака =.
Для ввода формулы выберите ячейку, в которую необходимо ввести формулу, введите = (знак равенства) и запишите формулу.
Если нажать кнопку Функция или Мастер функций , в ячейку автоматически вставляется знак равенства.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, УСКОРЯЮЩИХ ВВОД ДАННЫХ
Вид маркера автозаполнения
С помощью перетаскивания маркера автозаполнения ячейки можно копировать ее в другие ячейки той же строки или того же столбца.
Если ячейка содержит число, дату или период времени, который может являться частью ряда, то при копировании происходит приращение ее значения (получается арифметическая или геометрическая прогрессия, список дат).
Для создания арифметической прогрессии можно ввести в две смежных ячейки нужные числа, выделить ячейки и с помощью маркера заполнения распространить прогрессию на нужное количество ячеек.
Также для задания арифметической прогрессии введите начальное значение создаваемого ряда прогрессии в первую ячейку диапазона, выделите диапазон ячеек, в котором будет располагаться арифметическая прогрессия, используйте команду Правка-Заполнить-Ряды, активируйте пункт Арифметический рост и в графе Приращение
Для создания геометрической прогрессии введите начальное значение создаваемого ряда прогрессии в первую ячейку диапазона, выделите диапазон ячеек, в котором будет располагаться геометрическая прогрессия, используйте команду Правка-Заполнить-Ряды, активируйте пункт Геометрический рост и в графе Приращение задайте число, на которое с каждым шагом будет увеличиваться значение в предыдущей ячейке.
Аналогично задается и последовательность дней месяца, рабочих дней.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОЗАМЕНЫ ПРИ ВВОДЕ
Команда Сервис-Параметры автозамены-Заменить предназначена для автоматической замены одних заданных сочетаний символов на другие в процессе ввода.
Автозавершение вводимой информации
При вводе часто повторяющихся слов программа Calc предлагает завершение набираемого слова. Если продолжение слова вас устраивает, нажмите клавишу и оно будет автоматически завершено.
Автоввод
Рассчитан на 2000 ячеек или 200 строк. Чтобы настроить автоввод данных используйте команду Сервис-Содержимое ячейки- Автоввод. При вводе в ячейку нужного текста нажмите, для просмотра других вариантов используйте клавишу.
ВЫДЕЛЕНИЕ, КОПИРОВАНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ
Выделение ячеек, строк, столбцов используется для ввода, копирования, перемещения и удаления данных, размещения ссылок на ячейки в формулах и окнах диалога.
Чтобы выделить ячейки , установите курсор в нужную позицию и выделите смежные ячейки при помощи левой кнопки мыши.
Чтобы выделить диапазон ячеек , установите курсор в левый верхний угол диапазона, удерживая клавишу, установите курсор в правый нижний угол диапазона. Блок ячеек между этими позициями будет выделен.
Чтобы выделить несмежные ячейки , начинайте выделение нужных ячеек при нажатой клавише.
Чтобы выделить строку/столбец , установите курсор на номер строки/название столбца.
Чтобы выделить несколько смежных строк/столбцов , установите курсор на номер строки/название столбца начала диапазона, удерживая клавишу, переместите курсор на номер строки/название столбца конца диапазона.
Чтобы выделить несмежные строки/столбцы , начинайте выделение нужных строк/столбцов при нажатой клавише.
Чтобы выделить все ячейки листа , примените команду Правка-Выделить все или комбинацию клавиш <Ctrl+A> .
Чтобы скопировать данные Копировать , затем Вставить Правка-Копировать и Правка-Вставить, либо сочетаниями клавиш <Ctrl+Insert> или <Ctrl+C> (для копирования) и <Shift+Insert> или <Ctrl+V>
Чтобы переместить данные из ячейки/строки/столбца, нужно выделить необходимый элемент и по контекстному меню по нажатию правой кнопки мыши выбрать пункт Вырезать , затем Вставить , переместив курсор и выделив нужное для вставки место. Также можно воспользоваться командами меню Правка-Вырезать и Правка-Вставить, либо сочетаниями клавиш <Shift+Delete> или (для вырезания) и <Shift+Insert> или <Ctrl+V> (для вставки), либо соответствующими кнопками на панели инструментов.
Замечание. Данные, которые были скопированы, могут быть вставлены в новое место на листе с определенными параметрами. Для этого при вставке скопированных данных используйте команду Вставить как. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать нужные параметры вставки. В этом же окне можно задать транспонирование ячеек, т. е. изменение расположения данных в них с горизонтального на вертикальное и наоборот. Если диапазон ячеек, строку или столбец нужно вставить со сдвигом ячеек, можно задать параметр Переместить ячейки в соответствии с требуемым расположением.
Чтобы объединить ячейки, строки, столбцы , надо выделить необходимое количество объектов, затем выбрать вкладку Формат-Объединить ячейки-Объединить ячейки
Чтобы разбить ячейки, строки, столбцы , надо выбрать уже ранее объединенный объект, затем выбрать вкладку Формат-Объединить ячейки- Разбить ячейки или через соответствующую кнопку на панели Форматирование.
ФОРМАТИРОВАНИЕ ЯЧЕЕК, СТРОК И СТОЛБЦОВ
Изменение формата ячеек
Ячейка – основополагающий строительный кирпич всей электронной таблицы Calc. Диалоговое окно Формат ячеек является ключом ко всем изменениям внешнего вида ячейки. Чтобы открыть это диалоговое окно, сначала следует выделить нужную ячейку (или диапазон ячеек), а затем выполнить одно из следующих действий:
Выбрать команду Формат-Ячейки () .
Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенных ячейках и выбрать из появившегося меню пункт Формат ячеек.
Окно задания формата ячеек
На представленных вкладках можно задать различные параметры отображения ячеек и данных в них.
Вкладка Числа. Позволяет задать формат отображения чисел – количество знаков после запятой, отображение числа в виде процентов, даты, времени и т. д.
Числовой формат – для основного отображения чисел. В его настройках можно задать количество отображаемых знаков после запятой, применение разделителя групп разрядов, а также способ отображения отрицательных чисел.
Процентный формат – для отображения числа со знаком процента.
Денежный формат – для обозначения денежных значений. При этом рядом со значением отображается символ денежной единицы. Денежный формат по умолчанию определяется региональными параметрами операционной системы.
Формат даты – для отображения даты в виде числа (согласно типу и языку – местоположению).
Формат времени – для отображения времени в виде числа (согласно типу и языку – местоположению).
Научный формат – для отображения числа в экспоненциальном представлении.
Дробный формат – для отображения числа в виде дроби в соответствии с заданным типом дроби.
Логический формат – для использования логических функций.
Текстовый формат – для отображения введенных в ячейку данных в виде текста, при этом и текст, и числа отображаются так же, как были введены.
Вкладка Шрифт. Позволяет изменить шрифт, размер и стиль как всего текста ячейки, так и нескольких символов.
Вкладка Эффекты шрифта. Позволяет задать некоторые эффекты для оформления шрифта.
Вкладка Выравнивание. Позволяет задать тип выравнивания содержимого ячейки по вертикали и горизонтали и возможность использования переноса, а также задать угол наклона текста в ячейке.
Вкладка Обрамление. Позволяет применить установление границы к любой стороне ячейки или диапазона. Создавать и/или удалять границы вокруг ячеек можно также с помощью кнопки Обрамление на панели инструментов Форматирование . Здесь же можно задать расстояние от границ ячейки до вписанного в нее текста – пункт Отступы от содержимого .
Вкладка Фон. Позволяет изменить цвет и заливку фона ячейки.
Вкладка Защита. Позволяет заблокировать возможность редактирования ячейки и скрыть формулу.
Изменение формата строк, столбцов
Так как в Calc строки и столбцы представляют собой совокупность ячеек, то их основное оформление задается через команду Формат ячеек . Отдельно можно изменить параметры высоты и ширины столбцов/строк.
В Calc измененить размеры строк и столбцов можно перемещая мышью правую границу заголовка столбца или нижнюю границу заголовка строки, либо применяя команду Формат-Столбец(Строка)-Ширина(Высота).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Сколько строк может размещаться на листе Calc?
Каким образом можно скрыть лист, столбец на листе?
Как создать свой шаблон книги?
Как можно защитить данные на листе от изменений?
Что такое стиль ячейки, как создать свой стиль?
Для чего может использоваться условное форматирование?
Как можно изменить ширину столбца?
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
OpenOffice.org. Руководство по Calc / Пер. с англ. – 2007.
OpenOffice.org: Теория и практика / И. Хахаев, В. Машков, Г. Губкина и др. – М.: ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – (Библиотека ALT Linux).
OpenOffice.org для профессионала: [пер. с англ./коллектив авторов; лит. обработка текста: А. Е. Харламенков]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 425 с.
Культин, Н. Б. OpenOffice.org 3. 0 Calc / Н. Б. Культин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – (Самое необходимое). – 178 с. 48 Учебное издание
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт прикладной математики и компьютерных наук
Кафедра информационной безопасности
ИНФОРМАТИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению лабораторных работ
для студентов дневной формы обучения по направлению (специальности) подготовки
090303 (10.05.03) “Информационная безопасность автоматизированных систем”
Введение. Порядок выполнения работ
Предварительно, до начала лабораторного занятия, студенты знакомятся с целями и задачами лабораторной работы, с заданием на работу, а также изучают пояснения, изложенные в пункте "Теоретические сведения" методического указания по выполнению очередной работы.
Во время занятия студенты выполняют задание (см. пункты «задание на работу») в последовательности, изложенной в пункте «Порядок выполнения работы». Для большинства работ предусмотрено выполнение заданий по индивидуальным вариантам. Вариант назначается преподавателем, проводящим занятие.
По результатам работы оформляется отчет о выполнении лабораторной работы. Требования к отчету указаны в методических указаниях по каждой работе. Отчет оформляется вначале в электронном виде (на занятии), затем распечатывается к следующему занятию.
Каждая лабораторная работа предусматривает защиту. Для защиты студент должен предъявить: результат выполнения задания (общего и по своему варианту), отчет в электронном виде и в бумажном. Во время защиты работы студенту задаются вопросы по ходу выполнения заданий или по теоретическому материалу, рассматриваемому в работе. Если студент дает удовлетворительные ответы на все вопросы, работа считается защищенной и преподаватель ставит на титульном листе отчета соответствующее количество баллов (от 0 до 3) и свою подпись.
Лабораторная работа 1. Текстовый редактор MS WORD. Общие принципы работы.
Цель и задачи работы
В данной работе изучаются основные принципы и приемы работы в текстовом редакторе MS Word.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Запуск MS Word . Для запуска MS Word через кнопку Пуск необходимо выполнить следующие действия: подвести мышь к кнопке Пуск и нажать левую клавишу; из появившегося списка выбрать пункт Программы ; щелкнуть мышкой на пункт меню – Microsoft Word .
В данном режиме работы редактор MS Word запускается с созданием нового документа. На рисунке 1 показан общий вид окна MS Word (в зависимости от версии MS Word вид окна может быть другим).
Пункт меню – Файл. При нажатии на кнопку Файл, появляется выпадающее меню, с пунктами:
- “Создать” – Создает нового файла MS Word, (Ctrl-N);
- “Открыть” – Открывает диалоговое окно, в котором предлагается выбрать файл для работы, (Ctrl-O);
- “Закрыть” – Закрывает рабочий файл;
- “Параметры страницы” – Открывает диалоговое окно с параметрами страницы;
- “Предварительный просмотр” – Открывает окно документа, в котором показывается вид документа при печати на принтере;
- “Печать” – Открывает диалоговое окно печати документа.
- “Свойства” – Открывает окно, содержащее информацию о рабочем документе.
- “Выход” – закрывает приложение MS Word. Если при нажатии на выход документ не сохранен, то выпадает меню с предложением о сохранении документа.
В этом меню также показывается список нескольких последних документов, с которыми производилась работа. При нажатии на них они открываются в редакторе.
Настройка параметров страницы документа. Для настройки параметров документа, нажмите – Меню→Файл→Параметры страницы, после чего откроется окно, представленное на рисунке 2.
В закладке “Поля” настраиваются: значения полей (верхнее, левое, нижнее, правое и переплет); ориентация документа (книжная и альбомная); вид документа на странице – “Страницы”; область применения параметров страницы по отношению к документу.
В закладке “Размер бумаги” : выбирается из списка размер бумаги; устанавливается точный размер бумаги; определяется область применения параметров страницы по отношению к документу.
В закладке “Источник бумаги” настраиваются: правила для начала нового раздела; правила различия колонтитулов; область применения параметров страницы по отношению к документу.
Пункт меню – Правка. При нажатии на кнопку Правка , открывается меню представленное на рисунке 3.
Действия:
- “Отменить”
– производится отмена действий, по принципу стек,
(Ctrl-Z);
- “Повторить” – производит повторение последнего действия, (Ctrl-Y);
- “Вырезать”
– удаляет выделенный фрагмент и помещает его в буфер,
(Ctrl-X);
- “Копировать” – копирует выделенный фрагмент в буфер, (Ctrl-C);
- “Вставить” – вставляет информацию из буфера в документ, (Ctrl-V);
- “Выделить все” – выделяет все содержимое документа, (Ctrl-A);
Пункт меню – Вид. При нажатии на пункт меню Вид открывается меню представленное на рисунке 4.
В данном окне производится настройка представления документа на экране.
Пункт меню – Окно. При нажатии на пункт меню Окно открывается меню представленное на рисунке 5.
Действия:
- “Новое” – открывает текущий документ в новом окне;
- “Упорядочить все” – распределяет все окно отрытые MS Word на экране компьютера;
- “Разделить” – позволяет разделить экран на несколько рабочих зон, содержащих открытые документы в MS Word.
Пункт меню – Справка. При открытии данного меню появляется список пунктов, содержащих справочную информацию и различные помощники в работе с MS Word.
Настройка MS Word.
Настройка панелей MS Word осуществляется через пункт меню Сервис→Настройка. После нажатия на этот пункт открывается окно с настройками, рисунок 6. Окно содержит закладки: панели инструментов, команды и параметры.
В закладке “Панели инструментов” указывается, какие панели должны находится на экране. В закладке “Команды” указывается, какие команды должны быть на экране. В закладке “Параметры” находятся дополнительные параметры свойств панелей.
Вставка объектов.
Вставка объектов в MS Word осуществляется через меню Вставка→Объект. На экране появляется окно с двумя закладками: Создание и Создание из файла. При выборе из раздела “Создание” производится добавление нового объекта в документ, а при нажатии из пункта “Создание из фала” уже из существующего объекта/файла. См. рисунок 7.
ЗАДАНИЕ НА РАБОТУ
Вспомнить основные возможности текстового процессора (Microsoft Word) для создания простейших документов. Создать отчет в электронном виде.
Оформление отчета
Отчет по работе оформляется в электронном и бумажном виде.
Отчет должен содержать: титульный лист, цель и задачи работы, задание на работу, результаты выполнения задания (по своему варианту). Образец титульного листа представлен в приложении к данным методическим указаниям.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Запустить MS Word c созданием нового файла. Начать оформление отчета по лабораторной работе. Титульный лист (образец) представлен в приложении к данным методическим указаниям. Набрать текст титульного листа отчета по работе (для каждого студента индивидуальный) и сохранить файл на диске. Открыть файл с диска и выполнить настройку параметров страницы MS Word на следующие параметры (размер бумаги - A4; ориентация страницы – книжная; Поля (левое - 2,5 cм.; правое -1,5 см.; верхнее - 2 см.; нижнее - 2 см.))
2. Ознакомится на практике с изложенным в пункте «Теоретические сведения» материалом, запомнить горячие клавиши основных команд.
3. Произвести настройку панелей. Вывести на экран панели - Стандартная и Форматирование. Ознакомится с функциональным набором команд, например, командами «шрифты», «кернинг» и «выравнивание текста».
4. Произвести вставку объектов “Microsoft Equation 3.0”. Набрать формулы по своему варианту. Привести список обозначений к формуле, например, так:
5. Произвести вставку объектоа “Рисунок Microsoft Word”. Создать рисунок, поясняющий формулы (рисунок должен быть создан самостоятельно, а не вставлен готовый, например, из Интернета). Подписать рисунок как - Рисунок 1 – Описание рисунка. При необходимости создать несколько рисунков
Варианты заданий
№ вар. | Описание формулы |
Соотношения, связывающие длины сторон прямоугольного треугольника с градусной мерой углов (через синус и косинус) | |
Соотношения для определения площади трапеции, площади параллелограмма и площади ромба. | |
Теорема косинусов и теорема синусов | |
Теорема Пифагора, вычисление высот в прямоугольном треугольнике. | |
Вычисление площади треугольника (не менее двух формул) | |
Вычисление площади четырехугольника (не менее двух формул) | |
Нахождение радиуса вписанной и описанной окружности (для треугольника) | |
Высота пирамиды, объем пирамиды. | |
Объем конуса, площадь поверхности конуса. | |
Объем цилиндра, площадь поверхности цилиндра. | |
Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента (не менее трех формул) | |
Уравнение прямой на плоскости (не менее двух вариантов) | |
Расстояние от точки до прямой на плоскости, от точки до плоскости в пространстве, расстояние между двумя прямыми в пространстве. |
Лабораторная работа 2. Текстовый процессор OpenOffice (LibreOffice) Writer. Интерфейс OpenOffice Writer
В данной работе изучаются основные принципы и приемы работы в текстовом редакторе OpenOffice (LibreOffice) Writer.
Основное рабочее пространство текстового редактора Writer показано на рисунке 1.
Writer включает несколько контекстно-зависимых панелей инструментов, которые по умолчанию появляются как плавающие в ответ на текущую позицию курсора или выделения. Например, когда курсор находится в таблице, появляется плавающая панель инструментов Таблица, а когда курсор находится в пронумерованном или маркированном списке, появляется инструментальная панель Маркеры и Нумерация.
Чтобы показать или скрыть линейки, необходимо выбрать Вид > Линейка .
В строке состояния отображается следующая информация:
· номер текущей страницы и общее количество страниц в документе . Двойной щелчок левой кнопки мыши по данному окну открывает навигатор, с помощью которого можно перемещаться по документу. По щелчку правой кнопкой мыши отображаются все закладки в документе;
· текущий стиль страницы . Двойным щелчком левой кнопки мыши открывается окно форматирования параметров страницы. Щелчок правой кнопки мыши позволяет выбрать стиль из всплывающего списка;
· масштаб отображения . Щелчок правой кнопки мыши позволяет выбрать другой масштаб из списка;
· отображение текущего режима набора текста – вставка или замена;
· отображение текущего режима выделения – стандартный, расширенный или режим добавления;
· режим гиперссылок позволяет переводить их из активного состояния в режим изменения;
· признак сохранения изменений . Если сделанные в документе изменения не были сохранены, в этом окне будет отображаться символ звездочки (*);
· окно цифровой подписи . С его помощью можно добавить или удалить цифровую подпись в документ (щелчок правой кнопкой мыши);
LibreOffice – это пакет офисных программ, распространяемых на бесплатной основе и имеющих открытый исходный код. Так как первыми прототипами компьютеров были обычные печатные машинки и счёты, то до сих пор их основной функционал остаётся заточенным на наборе текстов и проведения различных расчётов.
LibreOfiice активно используется в государственных учреждениях некоторые стран (в том числе и военных). Этот офисный пакет включается в себя текстовый, табличный, векторный редакторы, инструменты для создания презентаций и работы с базами данных. По функционалу не уступает своему коммерческому аналогу – MS Office, но при этом потребляет значительно меньше ресурсов компьютера.
Также пакеты LibreOffice регулярно обновляются, поэтому все «новинки» в любом случае станут доступны рано или поздно.
Общая информация
Первые версии LibreOffice появились в 2010-х годах и изначально предназначались для операционных систем Linux. Однако вскоре появились версии и под Windows с Mac OS. Сегодня данный офисный пакет идёт в комплекте с большинством популярных дистрибутивов Линукс.
Работа с текстовыми документами
Программа, встроенная в этот пакет и отвечающая за работу с текстовыми документами называется – LibreOffice Writer. По умолчанию все документы, созданные в этой программе, будут иметь формат – ODT. Однако редактор без особых проблем справляется и с другими популярными форматами текстовых файлов, например, DOCX, TXT и т.д. Правда, иногда «не родные» форматы могут открываться немного криво, то есть там может съехать разметка, шрифты и т.д., но это быстро восстанавливается.
Примечательной особенностью программы является возможность немедленной конвертации созданного документа в PDF-файл. В Word для этого требуется установить специальный плагин и программу.
В верхней панели инструментов расположены все основные доступные инструменты редактирования. Иногда это не очень удобно, так как можно долго искать нужный инструмент. В Word, например, все инструменты распределены по категориям и искать их проще. При помощи дополнительных плагинов и надстроек вы можете менять внешний вид верхней панели инструментов, добавлять новые элементы и т.д.
Однако панель инструментов LibreOffice Write имеет некоторые преимущества перед Word. Например, оттуда легко поменять стили, так как нужно нажать буквально несколько кнопок, в то время как в Word придётся лезть в настройки стилей.
Область для набора текста не отличается ничем примечательным. Также пользователь может настроить боковую панель инструментов. По умолчанию в некоторых версиях её нет вообще, либо там очень мало элементов.
В нижней части находятся элементы для подсчёта страниц, слов и символов в документе, кнопки переключения языка и масштаба. Особо менять там нечего.
В целом, в LibreOffice Write есть все необходимые обычному пользователю функции. Единственное, проблемы могут возникнуть с автоматической проверкой орфографии, так как в ранних версиях она по умолчанию бывает отключена и приходится включать её в верхней панели инструментов самостоятельно.
Работа с таблицами
Здесь уже речь идёт об аналоге Excel – Libre Office Calc. Он тоже создаёт и работает с документами в собственном формате – ODS, но при этом поддерживает работу с другими распространёнными табличными форматами, например, XHTML, XML и т.д. Следует учитывать, что иногда могут быть небольшие сбои в работе с посторонними форматами, но это выражается в основном в мелких косметических дефектах.
Основную часть интерфейса занимают табличные ячейки, которые вы можете редактировать и менять под своё усмотрение. В верхней части находится панель с инструментами, похожая на ту, что представлена в Libre Office Write, правда, большая часть инструментов адаптирована для работ с таблицами. Здесь вы можете создавать диаграммы, производить различные манипуляции с ячейками и т.д. Отсюда можно сразу же вывести документ в PDF-формат, отправить на печать и т.д. Плюс, есть функции для сортировки табличных значений по многим параметрам, например, по алфавиту, порядку убывания и т.д.
В некоторых версиях присутствует и боковая панель с небольшим количеством доступных инструментов. В нижней части окна можно переключаться между листами, менять масштаб, просматривать формулы.
При нажатии правой кнопкой мыши по ячейке появляется контекстное меню. Части оно дублирует элементы управления, расположенные на верхней панели.
В любом табличном редакторе обязательно должна быть предусмотрена возможность работы с формулами. Здесь особых отличий от Excel нет. Процесс ввода и формулы одинаковы.
Единственным недостатком Libre Office Calc является сложность с форматированием ячеек, так как все необходимые инструменты нужно искать в специальных подменю.
Работа с презентациями
За презентации в Libre Office отвечает программа Impress, которая со своими задачами справляется не так хорошо, как Microsoft PowerPoint. По функционалу и интерфейсу последняя версия Impress напоминает что-то среднее между PowerPoint 2003 и 2007 годами. Основной рабочий формат файлов – ODP. Есть поддержка и других форматов, однако корректно работают только форматы старых версий PowerPoint.
Функционала и анимации в этой программе не так много, но его вполне достаточно для разработки простых презентаций. Вы можете создавать анимацию, добавлять музыкальное сопровождение, различные эффекты.
Основную часть интерфейса занимает рабочая область со слайдами, а другую половину область с настройками слайда. В основном боковая часть интерфейса отвечает за добавление и обработку эффектов и анимации.
В верхней панели есть несколько элементов для быстрой вставки в слайд, плюс, инструменты для обработки самого документа (кнопка сохранения, экспорта, поиска по документу и т.д.).
Функционал можно расширить за счёт плагинов и дополнений, но их установка производится значительно сложнее, чем в том же PowerPoint, а их количество крайне ограничено.
Работа с векторными рисунками
В стандартном пакете Microsoft Office нет никаких программ, специально предназначенных для рисования и обработки векторных изображений. Однако Libre Office Draw (эта программа в пакете отвечает за работу с векторной графикой) часто сравнивают с Paint. Их функционал чем-то схож между собой, но на этом сходства заканчиваются. Libre Office Draw работает с форматом ODG.
Здесь вы можете работать в режиме многозадачность, в то время как в Paint работать одновременно с несколькими файлами очень неудобно.
Интерфейс Libre Office Draw условно поделён две основные панели с инструментами и панель, откуда можно производить управление документом и добавлять различные элементы в рабочую область. Справа расположено окно со свойствами документа и небольшая панель с инструментами (в некоторых версиях её нет).
В этой программе удобно составлять блок-схемы и работать с 3D-объектами, в то время как Paint этот функционал только внедряется.
Работа с формулами
Пакет Libre Office располагает специальной программой для проведения точных вычислений по формулам – Math. Это ПО работает с файлами формата ODF. В программе можно пользоваться как заготовленными заранее формулами, так и составлять их при помощи кода. Для производства вычислений используется компьютерная алгебра, основанная на системе Mathematica. Эта система очень часто применяется в инженерии, особенно, когда нужно выполнить точные расчёты.
Интерфейс программы включает в себя окошки для ввода кода, вывода формул и выбора операций в центральной части. Все формулы делятся по разделам, что упрощает работу с ними. Работа в редакторе кода происходит при помощи языка MathML. В верху находится панель с элементами управления документом (сохранить, отправить на печать и т.д.).
В MS Office нет отдельной программы для работы с формулами, но зато упрощённые редакторы формул встроены в Word и Excel. Отдельные профессиональный редактор математических формул в первую очередь будет полезен для инженеров и математиков. Обычные пользователи вполне могли бы обойти и встроенными редакторами во Writer и/или Calc.
Функционал этой программы может расширятся за счёт дополнительных плагинов из интернета.
Работа с базами данных
В этом офисном пакете предусмотрен свой аналог MS Access – Libre Office Base. Рабочий формат – ODB, но есть возможность поддержки других форматов, правда, некоторые из них могут обрабатываться некорректно.
В программе есть несколько режимов создания таблиц:
- Режим мастера;
- Режим дизайнера;
- Режим представления.
Интерфейс программы разделён на несколько основных частей:
- Левая панель. Здесь схематично обозначена структура базы данных. Отсюда можно переключаться между запросами, таблицами, формами, отчётами;
- Центральная часть поделена на два окна – «Задачи» и «Таблицы». В первом случае вы можете выбирать какую-то задачу для одного из сегмента структуры базы данных, а во втором видеть результат в виде таблиц;
- В верхней части находится панель с основными инструментами для работы с документом (кнопка сохранения, печать, поиск по документу и т.д.).
Также менеджер баз данных поддерживает работу с языком MySQL и SQL. Процесс создания некоторых элементов в этой программе может отличаться от аналогичного в MS Access. Однако интерфейс этой программы значительно проще, чем у её аналога от Microsoft.
Исходя из всего вышенаписанного можно отметить преимущества и недостатки офисного пакета Libre Office.
Преимущества
- Интерфейс практически всех программ в пакете максимально упрощён, есть подробная «Справка», благодаря чему этот пакет отлично подойдёт неопытным пользователям ПК;
- Это полностью бесплатный продукт с открытым исходным кодом;
- Есть поддержка русского языка;
- Поддерживается работа на многих UNIX-совместимых системах, а это MS Windows, Mac, Linux;
- Низкие требования к «железу» компьютера. Без проблем запуститься и будет работать даже на очень старых машинах.
Недостатки
- Функционал некоторых программ из пакета уступает функционалу аналогичных программ из пакета MS Office;
- Некоторые программы, которые есть в MS Office не имеют аналогов в этом пакете.
Конечно, в некоторых аспектах Libre Office уступает своему конкуренту от Microsoft, но при этом он имеет весь необходимый для работы функционал, нетребователен к «железу» и проще в освоении.
Электронная таблица представляет собой прямоугольную матрицу, состоящую из ячеек, каждая из которых имеет свой номер.
Программа LibreOffice Calc предназначена для работы с таблицами данных, преимущественно числовыми.
Создание рабочих книг
Окно LibreOffice Calc
Рабочее окно LibreOffice Calc представлено на рис. 1.
Рис. 1. Рабочее окно LibreOffice Calc
Документ программы LibreOffice Calc по умолчанию называется «Без имени 1». Состоит из нескольких листов (по умолчанию - 3) со стандартным расширением ODS. По желанию пользователя количество листов может быть увеличено.
Рабочий лист состоит из строк и столбцов. Столбцы нумеруются от A до AMG, а строки от 1 до 1048576. Адреса ячеек формируются из номера столбца и номера строки (например, A1). Обращение к ячейкам производится по их адресам.
Операции с листами:
- переименование – двойной щелчок по названию листа на его ярлыке или «Переименовать» контекстного меню ярлыка;
- удаление – меню «Правка» → «Лист» → «Удалить лист» или «Удалить» контекстного меню ярлыка;
- перемещение или копирование – меню «Правка» → «Лист» → «Переместить / копировать лист» или соответствующий пункт контекстного меню ярлыка. Для копирования нужно установить флажок «Копировать» в окне «Переместить / копировать лист»;
- добавление – щелкнуть по ярлыку листа, перед которым вставляется новый лист, в контекстном меню ярлыка выбрать пункт «Добавить листы» (рис. 2)
Рис. 2. Диалоговое окно «Вставить лист»
В данном диалоговом окне, уточняем положение, название листа, количество и нажимаем кнопку «ОК». Диалоговое окно «Вставить лист» можно также вызвать через меню «Вставка» → «Лист».
Если книга состоит из большого количества листов и все ярлыки не видны, то следует воспользоваться стрелками, расположенными слева от ярлыков.
Выделение ячеек и диапазонов
(+ стрелки или левая кнопка мыши; – разные области). Все ячейки строки или столбца могут быть выделены щелчком мыши на заголовке строки или столбца. Чтобы выделить рабочий лист в текущей книге, необходимо щелкнуть на ярлычке листа. Чтобы выделить все ячейки рабочего листа, нужно щелкнуть на кнопке выделения всего листа (прямоугольник на пересечении заголовков строк и столбцов) или нажать сочетание клавиш.
Ввод данных в рабочий лист
В ячейках рабочего листа могут находиться текст, константы и формулы. С текстовыми данными нельзя выполнять математические расчеты. По умолчанию числовые данные выравниваются по правому краю, а текст – по левому. Если название категории не входит по ширине, то правая ячейка (если она не пустая) перекрывает следующую. Ширину столбцов можно изменить с помощью меню «Формат» → «Столбец» → «Ширина» (можно воспользоваться командой «Оптимальная ширина») или вручную, перетаскивая границы в строке заголовков столбцов. Если данные набраны, но еще не введены, то исправления можно вносить непосредственно в ячейке и в строке формул.
После того, как данные введены, для исправления надо перейти в режим редактирования. Для этого на нужной ячейке надо выполнить двойной щелчок мышью. В ячейке появится курсор вставки. После окончания редактирования, ввод новых данных надо подтвердить нажатием клавиши. Нажатие отменяет сделанные исправления.
Типы данных.
Тип определяет объем выделяемой под данные памяти и возможные операции с ними. Опишем основные типы данных LibreOffice Calc .
Целые числа
– это числа, которые без остатка делятся на единицу: 4; -235. Числа, набранные в круглых скобках, трактуются как отрицательные.
Действительное число
или как его еще называют вещественное число
– это любое положительное число, отрицательное число или нуль. Например, 24,45 (разделитель – запятая).
Дроби
: 7/8; 4/123.
Для ввода процентов после числа набирается символ %. Если вводимое число является денежным значением, то в конце набирается руб. (рубли).
Если вводимая числовая константа не входит в ячейку по ширине, то она отображается на экране в виде ####. В этом случае ширину столбца необходимо увеличить.
Дата и время
. Ввод даты, например, 21 сентября 2011 года можно провести, набрав на клавиатуре 21/09/11.
Ввод времени выполняется в виде 13:21 или 14:15:00.
Формулы
. Все формулы в LibreOffice Calc должны начинаться с символа =
. Для фиксации ввода формула отображается в ячейке и в строке формул. После нажатия клавиши в ячейке появится вычисленное по формуле значение, а строка ввода очистится.
При вычислении значения по формуле в первую очередь вычисляются выражения внутри круглых скобок. Если скобок нет, выполнения операций следующий:
- вычисляются значения функций;
- операция возведения в степень (знак операции ^);
- операции умножения и деления (знаки операции *, /);
- операции сложения и вычитания (знаки операции +, -).
В качестве операндов формула может содержать числа, ссылки (адреса ячеек), функции.
Примеры формул: = 4*8^4-12; B2+SIN (1,576).
Значения формулы зависит от содержимого ячеек, на которые указывают ссылки, и оно изменяется при изменении содержимого этих ячеек.
Для просмотра значений аргументов формулы
на рабочем листе необходимо выполнить двойной щелчок левой клавишей мыши по ячейке с формулой. При этом аргументы в формуле и соответствующие им значения на рабочем листе выделяются одинаковым цветом (рис. 3)
Рис. 3. Просмотр значений аргументов формулы
Операции одного уровня выполняются слева направо. Кроме этих операций в арифметических выражениях используются операции связи:
: диапазон;
; объединение;
! пересечение.
Для объединения текстов используется знак & (амперсант).
Функция
– это заранее определенная формула. Функция имеет имя и аргументы, заключенные в круглые скобки. Аргументы отделяют друг от друга символом «;». В качестве аргументов можно использовать другие функции (если они работают с тем же типом данных), константы, адреса ячеек и диапазоны ячеек.
Диапазоном называется группа ячеек, образующих прямоугольник. Диапазон обозначается с помощью ячейки в левом верхнем углу прямоугольника и ячейки в правом нижнем углу прямоугольника. Например, обозначение C5:F9 описывает диапазон ячеек, находящихся на пересечении строк с номерами 5, 6, 7, 8, 9 и столбцов C, D, E, F.
Например, SUM(A3;E1:E4) – эта функция имеет два аргумента. Первый A3, второй – E1:E4. Суммируются числа в ячейках A3, E1, E2, E3, E4.
Панель формул
после выбораоператора «Функция» (знак « =
» на панели формул) содержит в себе следующие элементы: падающий список последних используемых функций, кнопку «Мастер функций», кнопку «Отменить», кнопка «Применить» и строку ввода (рис. 4).
Рис. 4. Панель формул
Ввод формул.
Формулы можно вводить несколькими способами: с помощью с помощью значков, вводом с клавиатуры, или обоими методами одновременно.
1. Щелкните ячейку, в которую хотите вставить формулу.
2. Щелкните значок Функция (знак « =
») на панели формул. В строке ввода появится знак равенства, и теперь можно вводить формулу. Формулу можно вводить с помощью «Мастера функций», выбора необходимых операторов из падающего списка и вводом действий с клавиатуры.
3. После ввода нужных значений нажмите клавишу или кнопку «Принять» для вставки результата в текущую ячейку. Если нужно очистить строку ввода, нажмите клавишу или кнопку Отмена.
Можно вводить значения и формулы прямо в ячейки, даже если не виден курсор ввода. Все формулы должны начинаться со знака равенства.
Также для начала ввода формулы можно нажать клавишу « + » или « - » на числовой клавиатуре. Режим NumLock должен быть во включенном положении. Например, последовательно нажмите следующие клавиши: +50 - 8 .
В ячейке отобразится результат 42. В ячейке содержится формула =+50-8.
Набор функций с помощью «Мастера функций».
Кнопка «Мастер функций»
на панели инструментов имеет вид f
x
Встроенные функции позволяют просто и быстро выполнять необходимые вычисления. LibreOffice Calc имеет более 350 функций. В том случае, когда ни одна из встроенных функций не подходит для решения поставленной задачи, пользователь имеет возможность создать свою собственную (пользовательскую) функцию.
Для удобства использования, функции сгруппированы по категориям: база данных; дата/время; финансовые; информация; логические; математические; массивы; статистические; электронные таблицы; текст; дополнительные.
При нажатии на данную кнопку, начинает работу мастер. Вы можете выбрать функцию из необходимой Вам категории. Например, для вычисления гиперболического арккосинуса числа, выбираем ячейку E41, нажимаем на кнопку «Мастер функций», выбираем категорию «Математический», функцию «ACOSH». C правой стороны диалогового окна, приводится описание данной функции (рис. 5).
Рис. 5. Диалоговое окно «Мастер функций»
Для использования данной функции, необходимо нажать кнопку «Далее» или дважды щелкнуть по функции «ACOSH» в левой стороне диалогового окна. Также можно вручную прописать в строке ввода формулу по образцу, приведенному после названия функции в правой части диалогового окна.
После нажатия кнопки «Далее» или двойного щелчка по функции «ACOSH», диалоговое окно примет следующий вид (рис. 6)
Рис. 6. Выбор функции «ACOSH»
В данном окне, можно ввести число с клавиатуры в поле «Число». Сверху указывается, какое значение может это число принимать. При нажатии на кнопку «Выбрать» , появляется строка ввода (рис. 7), в которую можно ввести имя ячейки, в которой содержится число для вычисления (ячейку также можно выбрать непосредственно на рабочем листе путем выделения левой кнопкой мыши).
Рис. 7. Выбор числа
После выбора необходимой ячейки, необходимо нажать на кнопку
При этом мы возвращаемся в наше диалоговое окно, где уже выводится результат (рис. 8)
Рис. 8. «Мастер функции» после выбора ячейки, содержащей число
Во вкладке «Структура» «Мастер функции» показывает нам структуру данной операции, степень вложенности (рис. 9)
Рис. 9. Вкладка «Структура»
Нажимаем кнопку. Результат работы данной функции записывается в ячейку E41 (рис. 10).
Рис. 10. Результат работы функции
LibreOffice Calc может работать как с отдельными ячейками, так и с массивами данных.
Адресация
В LibreOffice Calc различают два типа адресации ячеек: абсолютная и относительная. Оба типа можно применить в одной ссылке и создать смешанную ссылку.
Относительная ссылка
воспринимается программой как указание маршрута к адресуемой ячейки от ячейки содержащей формулу. При копировании формулы относительные ссылки будут изменены таким образом, что маршрут сохраниться. Относительные ссылки используются в Calc по умолчанию.
Абсолютная ссылка
задаёт абсолютные координаты ячейки. При копировании формулы абсолютная ссылка на ячейку не будет изменяться. Абсолютная ссылка задаётся путём указания символа доллара перед номером строки и столбца, например $A$1.
Смешанная ссылка представляет собой комбинацию абсолютной и относительной ссылок, когда для строки и столбца используются разные способы адресации, например $A4, B$3. При копировании формулы абсолютная часть ссылки не изменяется.
Задать ссылку, при вводе формулы можно непосредственно вводом с клавиатуры или методом указания (щелчок мыши на нужной ячейки).
Часто в формулах необходимо задавать ссылки на диапазон ячеек. Для указания диапазона Calc использует три адресных оператора:
оператор диапазона (двоеточие): ссылка адресует все ячейки, расположенные между двумя указанными ячейками, например, =SUM(A1:B2) – возвращает сумму значений ячеек A1, A2, B1 и B2;
оператор объединения диапазонов (точка с запятой): ссылка охватывает ячейки указанных отдельных диапазонов, например, =SUM(A3;E1:E4) – возвращает сумму ячеек A3, E1, E2, E3, E4;
оператор пересечения диапазонов (восклицательный знак): ссылка охватывает ячейки, входящие в каждый из указанных диапазонов, например, =SUM(B2:D2!C1:D3) – возвращает сумму ячеек C2 и D2.
Создание рядов
Схема ввода одного и того же значения или формулы в часть столбца или строки:
1. ввести в ячейку значение или формулу и нажать;
2. установить указатель мыши на маркере заполнения ячейки и растянуть в нужном направлении при нажатой левой клавише.
Маркер заполнения ячейки – маленький прямоугольник в правом нижнем углу ячейки:
Схема ввода числовых значений по типу регрессии:
1. ввести в две соседние ячейки два первых элемента прогрессии;
2. выделить эти ячейки;
3. установить указатель мыши на маркере заполнения выделенных ячеек и растянуть в нужном направлении при нажатой левой клавише мыши.
Форматирование
Данные, сохранённые в ячейках, могут отображаться в одном из нескольких форматах. Выбрать формат представления данных и способ оформления ячейки можно в диалоговом окне «Формат ячеек» (рис. 11). Вызвать его можно нажатием сочетанием клавиш, выбором пункта «Ячейки…» в меню «Формат» или пункта «Формат ячеек…» после нажатия правой кнопки мыши на ячейке (вызова контекстного меню).
Форматирование включает в себя следующие элементы:
- установку формата чисел;
- выбор шрифтов;
- рисование рамок;
- заполнение клеток цветом и узором;
- выравнивание данных;
- защиту данных.
Рис. 11. Диалоговое окно «Формат ячеек»
Окно «Формат ячеек» содержит несколько вкладок, перейти между которыми можно, щёлкая мышкой по ярлычку закладки. Краткое описание вкладок:
Числа
– позволяет выбрать один из способов представления данных с возможностью его уточнения (справа). Например, для формата Числовой можно указать число знаков после запятой. При этом в поле справа выводится образец выбранного представления данных.
Шрифт
– закладка управляет выбором шрифта (стиль, начертание, размер, язык).
Эффекты шрифта
– позволяет установить цвет, надчеркивание, подчеркивание, рельеф, контур, тень шрифта.
Выравнивание
– закладка позволяет управлять способом размещения текста в ячейке, поворотом текста в ячейке, переносом слов в ячейке.
Обрамление
– вкладка позволяет создать обрамление вокруг ячеек с помощью границ разного стиля и толщины.
Фон
– вкладка управляет цветом заливки ячеек.
Защита ячейки
– вкладка управляет защитой ячеек от изменений.
Значения ошибки при вычислениях по формулам
Значение ошибки |
Код ошибки |
Объяснение ошибки |
Столбец слишком узкий для отображения полного содержимого ячейки. Для решения этой проблемы, увеличьте ширину столбца или воспользуйтесь меню «Формат» → «Столбец» → «Оптимальная ширина». |
Оператор или аргумент не являются допустимыми. |
Расчет привел к переполнению определенного диапазона значений. |
Формула в пределах ячейки возвращает значение, которое не соответствует определению формулы или используемых функций. Эта ошибка может также означать, что ячейка, на которую ссылается формула, содержит текст, а не число. |
Формула в пределах ячейки использует несуществующие ссылки. |
Идентификатор не может быть оценен: нет допустимой ссылки, нет допустимого доменного имени, нет столбца/строки, нет макроса, неправильный десятичный разделитель, дополнение не найдено. |
Задано деление на 0. |
Отслеживание взаимосвязи ячеек.
В больших таблицах бывает трудно определить, какие ячейки используются для вычисления по сложным формулам, или в формулах каких ячеек принимает участие данная ячейка.
LibreOffice Calc дает возможность использовать наглядное графическое представление связи между ячейками. Ячейки, которые используются для расчетов по формуле, называются «влияющими ячейками». Ячейки, в формулах которых используется активная ячейка, называются «зависимыми ячейками».
Чтобы проследить влияющие и зависимые ячейки, можно воспользоваться командой меню «Сервис» → «Зависимости». Меню данного сервиса представлено на рис. 12.
Рис. 12. Меню «Зависимости»
Влияющие ячейки.
При помощи этой функции отображаются связи между текущей ячейкой, содержащей формулу, и ячейками, используемыми в этой формуле. Например, операция сложения двух ячеек (A1и A3). Результат сложения (формула «=A1+A3») записан в ячейке С2. Для просмотра ячеек, влияющих на С2, выделим данную ячейку и воспользуемся сервисом «Влияющие ячейки». При этом, LibreOffice Calc с помощью стрелок укажет ячейки, влияющие на ячейку С2 (рис. 13)
Рис. 13. Влияющие ячейки
Удалить стрелки к влияющим ячейкам.
Удаляет один уровень стрелок к влияющим ячейкам, вставленный при помощи команды «Влияющие ячейки».
Зависимые ячейки.
Эта команда проводит стрелки к активной ячейке от формул, зависящих от значений в активной ячейке. Воспользуемся предыдущем примером, но теперь выделим ячейку А1 и увидим, что ячейка С2 зависит от ячейки А1 (рис. 14)
Рис. 14. Зависимые ячейки
Удалить стрелки к зависимым ячейкам.
Удаляет один уровень стрелок к зависимым ячейкам, вставленный при помощи команды «Зависимые ячейки».
Удалить все стрелки.
Удаляет все стрелки зависимостей, содержащиеся в электронной таблице.
Источник ошибки.
Эта команда проводит стрелки ко всем влияющим ячейкам, которые вызывают ошибку в выбранной ячейке.
Обвести неверные данные.
При вызове этой команды помечаются все ячейки на листе, содержащие значения, которые не соответствуют правилам проверки.
Обновить стрелки.
Эта команда вызывает повторную генерацию всех стрелок на листе, с учетом изменения формул с момента последней расстановки зависимостей.
Обновлять автоматически.
Автоматическое обновление всех зависимостей на листе при каждом изменении формулы.
Режим заливки.
При помощи этой команды включается режим заполнения в зависимостях. Курсор мыши превращается в специальный символ, и им можно щелкнуть любую ячейку, чтобы просмотреть зависимости от влияющих ячеек. Для выхода из этого режима нажмите клавишу или щелкните команду «Выйти из режима заливки» в контекстном меню.
Объединение ячеек –
для объединения двух и более ячеек, необходимо выделить ячейки и нажать кнопку на панели «Форматирование» «Объединить и центрировать ячейки» или воспользоваться меню «Формат» → «Объединить ячейки». Также данными операторами можно воспользоваться при разбиении ячеек.
Создание диаграмм
LibreOffice позволяет графически представить данные в виде диаграммы для наглядного сравнения рядов данных и просмотра их трендов. Диаграммы можно вставлять в электронные таблицы, текстовые документы, рисунки и презентации.
Диаграммы в LibreOffice Calc создаются с помощью «Мастера диаграмм». Перед его активацией желательно выделить данные, которые будут использованы в диаграмме, хотя это можно проделать и в процессе построения диаграммы.
Выделенная область должна содержать ячейки с названием строк и столбцов, которые будут использованы в качестве названий категорий и текста легенды. Для построения диаграммы можно использовать данные, находящиеся в несмежных областях. Ряды данных могут быть добавлены в исходную таблицу, кроме того, сама таблица может быть размещена в области диаграммы. «Мастер диаграмм» вызывается из основного меню с помощью команды «Вставка» → «Диаграмма» (рис. 15) или кнопка на панели инструментов .
Рис. 15. «Мастер диаграмм»
Работа с «Мастером диаграмм» требует последовательного выполнения четырех шагов:
1. Выбор типа и вида диаграмм (гистограмма, линейчатая, круговая, области, линии, диаграмма XY, пузырек, сетчатая, биржевая, столбцы и линии).
2. Указание диапазона данных, подлежащих отображению на диаграмме, и выбор ориентации данных (в строках или столбцах таблицы определены ряды данных); предварительный просмотр диаграммы.
3. Настроить диапазоны данных для каждого ряда.
4. Оформление диаграммы: добавление легенды, название диаграммы и осей, нанесение разметки.
Редактирование диаграмм
После создания диаграммы, ее можно изменять. Изменения касаются как типа диаграмм, так и отдельных ее элементов. Спектр возможностей редактирования диаграмм:
1. Щелкните по диаграмме для изменения свойств объектов: размер и позиция на текущей странице; выравнивание, перенос теста, внешние границы и т.д.
2. Для перехода к режиму редактирования диаграммы дважды щелкните по диаграмме левой кнопкой мыши: значения данных диаграммы (для диаграмм с собственными данными); тип диаграммы, оси, заголовки, стенки, сетка и т.д.
3. Дважды щелкните по элементу диаграммы в режиме редактирования диаграммы: для изменения масштаба, типа, цвета и других параметров дважды щелкните ось.
Дважды щелкните точку данных, чтобы выбрать и изменить рад данных, к которому относится точка.
Выберите ряд данных, щелкните его, а затем дважды щелкните точку данных для изменения свойств этой точки (например, одного значения на гистограмме).
Дважды щелкните легенду, чтобы выбрать и изменить ее. Щелкните, а затем дважды щелкните символ в выбранной легенде, чтобы изменить соответствующий ряд данных.
Для изменения свойств, дважды щелкните любой другой элемент диаграммы или щелкните элемент и откройте меню "Формат".
4. Для выхода из текущего режима редактирования щелкните вне диаграммы.
Также для выделения элементов диаграмм, можно воспользоваться панелью инструментов «Форматирование диаграмм», которая появляется после двойного щелчка на диаграмме (рис. 16)
Рис. 16. Панель инструментов «Форматирование диаграмм»
С помощью данной панели можно выделить элементы диаграмм в падающем списке, просмотреть формат выделенного элемента (кнопка «Формат выделения») и внести необходимые изменения. Также на данной панели располагаются следующие кнопки:
Вид на панели |
Свойства |
Тип диаграммы |
Показать/спрятать горизонтальную сетку |
Показать/спрятать легенду |
Масштаб текстов |
Автоматическая разметка |
Для добавления элементов на диаграмме, необходимо воспользоваться меню «Вставка» (рис. 17) и выбрать необходимый элемент (предварительно необходимо выделить диаграмму двойным щелчком левой кнопки мыши).
Рис. 17. Меню «Вставка»
«Заголовки» – можно добавить или изменить название заголовка, подзаголовка, название осей X, Y, Z, дополнительных осей. Чтобы переместить элемент, необходимо его выделить и перетащить в нужное место. Также выделенный заголовок можно удалить с помощью клавиши «Легенда». Легенда отображает подписи из первого ряда или столбца или из диапазона, который был задан в диалоговом окне "Ряд данных". Если диаграмма не содержит подписи, в легенде будет отображаться текст в виде "Строка 1, Строка 2 ..." или "Столбец A, Столбец B ..." в соответствии с номером ряда или буквой столбца данных диаграммы. Ввести текст напрямую невозможно; он генерируется автоматически на основе имени диапазона ячеек. С помощью меню «Вставка» → «Легенда» можно поменять ее расположение или скрыть.Вкладка «Оси». Дает возможность внести в диаграмму недостающие оси.«Сетка» – обеспечивает вставку сетки на диаграмму, которая улучшает восприятие. Удаление линий сетки обеспечивается снятием соответствующих флажков.Форматирование области диаграммы сводится к изменению вида (рамки и заливки) (рис. 18).
Рис. 18. Диалоговое окно «Область диаграммы»
Управление объемным видом диаграмм. Для управления объемным видом диаграмм, LibreOffice Calc предоставляет возможность изменять ракурс просмотра диаграммы путем изменения трех специальных параметров: перспектива, внешний вид и освещение (рис. 19)
Рис. 19. Трехмерный вид
Эта возможность заложена в команде «Формат» → «Трехмерное изображение».
Сортировка списков и диапазонов
LibreOffice Calc представляет различные виды сортировки данных. Можно сортировать строки или столбцы в возрастающем иди убывающем порядке (текстовые данные – в алфавитном или обратном алфавитном порядке). Кроме того, LibreOffice Calc позволяет создать свой собственный порядок сортировки. Диалоговое окно «Сортировка» (рис. 20) вызывается с помощью меню «Данные» → «Сортировка». При этом предварительно необходимо выделись столбцы, строки или просто данные, которые необходимо отсортировать.
Рис. 20. Диалоговое окно «Сортировка»
Также отсортировать данные можно с помощью кнопок на панели инструментов «Стандартная»
Применение фильтров для анализа списков.
Фильтры позволяют поместить результаты запросов по критериям в отдельную таблицу, которую можно использовать для дальнейшей обработки. Отфильтровать список означает скрыть строки списка за исключением тех, которые удовлетворяют заданным условиям отбора.
Использование автофильтра
. Перед использованием автофильтра необходимо выделить данные (может быть вся строка заголовков), которые необходимо отфильтровать. Меню «Данные» → «Фильтр» → «Автофильтр». У каждого заголовка столбца LibreOffice Calc установит автофильтр в виде кнопки со стрелкой. В результате работы автофильтра LibreOffice Calc выводит отфильтрованные строки.
Использование стандартного фильтра.
Также очень удобно пользоваться стандартным фильтром, который дает возможность использовать разнообразные критерии, связанные с логическими функциями И или ИЛИ. Вызов стандартного фильтра – меню «Данные» → «Фильтр» → «Стандартный фильтр» (рис. 21)
Рис. 21. Диалоговое окно «Стандартный фильтр»
Стандартным фильтром также можно воспользоваться при примененном автофильтре.
Использование расширенного фильтра
(Данные» → «Фильтр» → «Расширенный фильтр»). Выберите именованную область или введите диапазон ячеек, содержащий условия фильтра, которые требуется использовать.
Формы данных.
При выполнении характерных для баз данных операций, таких как поиск, сортировка, подведение итогов, LibreOffice Calc автоматически рассматривает таблицу как базу данных. При просмотре, изменении, удалении записи в базе данных, а также при поиске записей по определенному критерию удобно использовать формы данных. При обращении к команде «Данные» → «Форма» LibreOffice Calc считывает данные и создает диалоговое окно формы данных (рис. 22).
Рис. 22. Диалоговое окно «Форма данных»
В форме данных на экран выводится одна запись, есть возможность просмотра следующий записей и создания новой. При вводе или изменении данных в полях этого окна, изменяется содержимое соответствующих ячеек базы данных (после ввода новых данных обязательно нажатие клавиши).
Подбор параметра.
В случае функции подбора параметра, речь идет о простой форме анализа данных типа «что если», то есть необходимо подобрать такое значение аргумента, при котором функция принимает заданное значение. В частности функцию подбора можно использовать для нахождения корня нелинейного уравнения. Значение целевой ячейки является результатом вычисления формулы. Эта формула прямо или косвенно ссылается на одну или несколько влияющих ячеек. Функция подбора меняет значение влияющей ячейки так, чтобы получить в целевой ячейке заданную величину. Сама влияющая ячейка также может содержать формулу.
Для применения функции подбора параметра необходимо выделить ячейку с целевым значением и выбрать команду «Сервис»→ «Подбор параметра» (рис. 23).
Рис. 23. Диалоговое окно «Подбор параметра»
Целевая ячейка
– в ячейке с формулой введите ссылку на ячейку, содержащую формулу. Она содержит ссылку на текущую ячейку. В случае, представленном на рис. 12, в целевой ячейке содержится формула возведения в квадрат. Щелкните другую ячейку на листе, чтобы применить ссылку на нее к текстовому полю.
Целевое значение
– здесь указывается значение, которое требуется получить в качестве нового результата. Допустим, нам надо выяснить, какое число надо возвести в квадрат, чтобы получить значение 121. Соответственно, вводим в качестве целевого значения «121».
Изменяя ячейку
– здесь указывается ссылка на ячейку, содержащую значение, которое требуется настроить для подбора значения.
После ввода настроек, нажимаем «ОК» и LibreOffice Calc предлагает нам вариант для замены ячейки (рис. 24). Результатом наших действий является число 11.
