Определение типа файла онлайн по содержимому. Как определить какую программу использовать для открытия файла с неизвестным расширением. Определение расширений в FileType Verificator
Очень часто пользователям приходится сталкиваться с проблемой, когда файл имеет определенный тип, мы пытаемся его открыть программой, предлагаемой по умолчанию, а он не открывается. Например, присылают по почте текстовый файл (расширение.txt), открываем его, а там лишь непонятные символы в огромном количестве. Этот файл вполне может оказаться, например, .rar - архивом. Неопытному пользователю может быть совершенно не понятно, как определить тип этого файла, и какой программой его можно открыть. Также возможна ситуация, когда файл не имеет расширения вообще. В этом случае он отображается системой как "неопознанный".
Для того, чтобы определить тип файла даже при отсутствии расширения, т.е. набора символов (обычно, трех) после точки в конце имени файла, например, "doc", "gif", предлагаем воспользоваться бесплатной программой File Type Verificator (FTV) компании Shedko software.
Загрузка программы
Скачать программу File Type Verificator (FTV) можно с официально сайта разработчиков по ссылке .
Если со скачиванием программы по вышеуказанной ссылке у Вас возникли сложности, предлагаем загрузить программу с бесплатного сервиса "Яндекс.Диск" по этой ссылке . Файл программы соответствует текущей версии (апрель 2011). Администрация очень просит читателя статьи оставить сообщение в комментариях, если файл не доступен. Спасибо.
Установка программы
Запустите загруженный файл программы, откроется окно мастера установки:
Поставьте галочку "Я принимаю условия соглашения ", нажмите "Далее ". Откроется окно выбора каталога установки:
После завершения установки откроется следующее окно:
Если хотите, чтобы программа запустилась сразу, оставьте галочку около надписи "Запустить File Type Verificator ". Нажмите кнопку "Готово ".
Если после перезапуска программы Вы увидите, что она имеет англоязычный интерфейс, зайдите в Главном меню в пункт "Tools " и выберите пункт "Select Language " (рис. 6):
В открывшемся окне (рис. 7) выберите из раскрывающегося списка под надписью "Select preferable language " пункт "Russian.ini ", нажмите "ОК " и перезапустите программу.
В случае, если русского языка там не оказалось, предлагаем обратиться к пункту "Русификация программы ". Если же русский интерфейс Вам не обязателен или он уже имеется в программе, следующий подраздел статьи можно пропустить.
Русификация File Type Verificator
Для русификации программы File Type Verificator (FTV), необходимо загрузить специальный файл ("Russian.zip ") на этой странице .
Теперь необходимо извлечь файлы из архива. Для этого можно воспользоваться таким архиватором, как, например, WinRar. Также на нашем сайте представлена статья по бесплатной программе Zipeg для Windows. Она позволяет извлечь файлы из архива. Статья доступна по .
Разархивируйте файлы из архива в какую-нибудь временную папку. После этого скопируйте их (там будет 2 файла: "Russian.ini " и "russian.chm ") в папку "langs ". Для этого откройте "Мой компьютер " (или нажмите на клавиатуре клавиши "Win+E "; клавиша "Win " имеет значок системы "Windows " и находится обычно рядом с клавишей "Ctrl "), выберите диск, который вы выбирали при установке программы (если вы устанавливали программу в папку по умолчанию, то, скорее всего, это диск "С:"). Потом зайдите в папку "Program Files ", найдите папку установки программы "FileType Verificator ", и в ней Вы найдете папку "langs ".
Все пользователи, которые работают в операционной системе, постоянно открывают те или иные данные. В большинстве случаев с их запуском не возникает никаких проблем, достаточно использовать любой из способов запуска:
- двойной клик левой кнопкой мыши;
- выделение значка мышью, кнопкой tab или стрелочками, а после нажатие на enter;
- щелчок право кнопкой мыши, а потом выбор: открыть или открыть с помощью.
Так происходит в большинстве случаев, потому что в системе по умолчанию задано сопоставление для самых распространенных файлов, и она знает какую программу использовать для открытия элементов с подобными расширениями.
Однако, рано или поздно, пользователь столкнется с тем, что система не сможет распознать какие-то данные и выдаст подобное сообщение.
Здесь стоит обратить внимание на расширение, ведь в будущем придется искать и устанавливать приложение для того, чтобы ОС научилась работать с ними. Расширение можно узнать и другим способом. Например, можно кликнуть ПКМ по элементу и выбрать его свойства , в главном окне можно увидеть тип, также можно зайти на вкладку Подробно и увидеть его расширение там. Само расширение пишется через точку после имени.
В этом случае, приложение уже сопоставлено расширению и можно увидеть это на главной странице, в случае неизвестного типа элемента приложение отображаться не будет. Можно просто включить отображение расширений в проводнике. Для этого нужно зайти в панель управления, дальше перейти к параметрам папок и снять галочку с требуемого пункта.
Какой программой открыть файл
Теперь, когда пользователь знает тип, можно приступать к его открытию. Конечно, проще всего скопировать название типа в строку поиска и написать «Чем открыть», однако, есть возможность попасть на не самые благонадежные сайты. Дальше будут приведены типы, которые используются чаще всего , а также утилиты, с помощью которых с ними можно работать.
Rar, 7z — это архивы и могут быть открыты архиваторами, которые схожи по названию с расширением. Winrar, 7zip — они же могут работать и с большинством других архивов.
В Pdf могут хранится документы, чертежи, картинки и еще множество различных данных. Открыть их можно с помощью foxit reader или acrobat reader.
DJVU также представляют собой отсканированные документы , часто в таком формате хранятся целые книги. Открыть можно с помощью DJVU reader , в некоторых случаях данные не сопоставляются, тогда следует запустить утилиту, выбрать файл-открыть и указать путь к элементу.
Flv, mkv, avi, mp4 и так далее являются видео данными . Некоторые могут открываться и через стандартный проигрыватель, для других же придется качать другой плеер. В любом случае, лучше будет сразу после установки системы загрузить и установить K-Lite Codec Pack . Он способен воспроизводить почти все известные видео форматы.
WAV, mp3 и т.д являются файлами аудио формата , для их воспроизведения подойдет любой плеер, даже встроенный. Для некоторых более специфических типов придется искать и устанавливать дополнительные утилиты.
Fb2, mobi, к этому типу относятся электронные книги . Их понимают большинство читалок и программ для чтения книг на андроиде. В виндовс можно установить расширение FB2 reader и открывать через него.
Docx, эти файлы способны открывать утилиты Microsoft Word 2007 и новее. До этой версии был тип.doc, старый формат открывается новыми утилитами, а новый старыми, естественно, нет, так что стоит обратить внимание на версию офиса.
Xls, xlsx — сопоставляются утилите Excel 2007 и новее. Младшие версии открывают только первый формат.
Ppt — в этом формате хранятся презентации , созданные в powerpoint.
В формате txt хранятся текстовые файлы , которые вполне можно открыть обычным блокнотом.
Файлы с неизвестным расширением
Может возникнуть такая ситуация, что нужного файла нет в списке указанном выше. В этом случае придется искать нужные утилиты через поисковые системы или можно воспользоваться одним из сервисов поиска по типам данных. Например, http://formats.ru , пользователю потребуется ввести тип и нажать на искать. Дальше сайт покажет приложение, которое требуется для запуска такого расширения.
Еще можно воспользоваться сервисом http://www.filetypes.ru/ . Здесь можно провести поиск по типам файлов или просто ввести расширение в строку поиска. Сайт покажет не только нужную программу, но и предоставит ссылку для скачивания.
Для просмотра видео информации , даже в не самом распространенном формате, стоит воспользоваться видеоплеерами, например, тем, который представлен на странице https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc&hl=ru .
Чтобы распаковать архивы следует использовать всем , которые доступны и в мобильной версии.
Работа с форматом exe
Для открытия и использования стандартных для windows исполняемых файлов ехе придется воспользоваться одним из эмуляторов .
BOCHS
Для начала потребуется скачать приложение (https://trashbox.ru/link/bochs-android), и дать свое разрешение на установку из непроверенных источников и установить его. В дополнение к нему потребуется загрузить
архив SDL_for_BOCHS.zip , содержимым которого являются нужные для эмуляции утилиты. Пользователю потребуется создать в корне
директорию sdl и извлечь в нее содержимое архива. Дальше потребуется открыть отмеченный файл в этом каталоге.
И вписать туда ata0-slave: type=disk, mode=vvfat, path=/sdcard/HDD, journal=vvfat.redolog
Также в корень потребуется добавить директорию HDD, в нее следует помещать все файлы. Теперь девайс следует перезапустить. После запуска приложения, для вызова клавиатуры нужно нажимать на нижний левый угол, а для эмуляции нажатия лкм/пкм стоит использовать клавиши громкости.
QEMU
В этом случае следует скачать SDLapp.apk, установить его, а после загрузить и установить утилиту Qemu Setting (https://trashbox.ru/link/qemu-android), в которой можно проще настроить все параметры систем без большого количества лишних действий.
DosBox
Также есть такая отличная программа, как досбокс (https://trashbox.ru/link/dosbox-manager-android). Она эмулирует командную строку
и позволит запустить старые досовские игры и некоторые другие файлы.
Случалось ли Вам получать на электронную почту или по другим каналам связи файлы без расширения? Такие файлы имеют вид белого значка, который свидетельствует о том, что система не знает, какой программой его открыть.
В ответ на попытку открыть загадочный документ, Windows предложит Вам самостоятельно выбрать программу из перечня.
Такое “поведение” обусловлено тем, что операционная система, анализируя расширения файлов, сопоставляет их с нужной программой и присваивает им соответствующие значки, чтобы не только машина, но и пользователь понимал, с каким видом информации он имеет дело. В нашем примере система думает, что файл, который мы пытаемся открыть имеет расширение.09, которого нет в ее справочнике, поэтому и выдает такое сообщение.
Как же так выходит, что полученный документ или иного вида файл не имеет расширения? Скорее всего, дело в том, что Ваш собеседник, редактируя наименование документа, просто напросто затер то самое расширение.
Как открыть файл, если расширения нет, но известно содержимое файла
Хорошо если мы знаем отправителя и знаем какой вид документа нам отправлен. К примеру, точно знаем, что данный файл представляет собой таблицу. В таком случае мы просто выберем из предложенного системой перечня табличный редактор и благополучно раскроем наш файл.
Для этого наводим курсор на файл, жмем правой клавишей мыши и в контекстном меню выбираем пункт “Открыть с помощью”
Затем, жмем “Использовать приложение с этого ПК”
Промотаем список программ до конца и выберем пункт “Найти приложение на этом компьютере”
Будет предложено поискать нужную программу в папке с установленными программами Program Files. Если пакет офисных программ установлен на вашем компьютере, то вы сможете найти соответствующую папку. Если вы используете свободное ПО, то вместо Microsoft Office возможно будут такие папки как Libre Office или Open Office
Еще один вариант — дописать нужно расширение вручную, например.xls, если речь идёт об Excel-таблице.
Наводим курсор на файл, вызываем контекстное меню правой клавишей мышки и выбираем “Переименовать”.
Затем внимательно, после точки вводим правильное расширение и жмем Enter, чтобы сохранить изменения. С предупреждением соглашаемся, жмем “Да”.
Но как же быть, если уточнить тип файла нет возможности?
Стоит ли говорить, что если отправитель неизвестен, то пытаться открыть вложенные нельзя ни в коем случае, дабы не подвергнуть свой компьютер вирусному заражению. Но если файл получен из надёжного источника и не вызывает у Вас сомнений, то узнать его тип можно не иначе как проанализировав его содержимое.
Как определить тип (формат) файла по его содержимому
Всякий файл, будь то текстовый документ, изображение, или еще что-либо, есть ни что иное, как определенным образом структурированный код, понятный программе, предназначенной для его чтения и/или редактирования. Как упоминалось выше, выбор программы для открытия файла операционная система осуществляет основываясь на его расширении. Записывается оно после наименования файла через точку. Анализируя файл image1.jpeg, где.jpeg — расширение, система понимает, что это изображение, и для чтения данного файла нужно использовать программу просмотра изображений. Изменив расширение файла с.jpeg к примеру на.txt, мы конечно же не превратим изображение в текстовый файл, просто система попытается открыть его с помощью текстового редактора, в результате чего мы увидим лишь набор символов. Очевидно, формат (тип) файла определяется вовсе не расширением, а его содержимым.
Чтобы увидеть в содержимом файла признаки, указывающие на его принадлежность к какому-то типу, воспользуемся шестнадцатиричным редактором, например Hex Editor или онлайн сервисом.
Какое бы jpeg-изображение мы не открыли, можем наблюдать сходство в первых трех парах цифр, которые и указывают на тип файла.
Остается найти какому формату соответствует кодировка. Но можно не усложнять себе жизнь и воспользоваться готовым приложением, которое сделает всю работу. В нашем примере это будет программа File Type Verificator (FTV). Она свободно распространяется и имеет понятный русскоязычный интерфейс.
Узнать формат файла с помощью этой программы проще простого. Жмем кнопку добавить файл,
выбираем нужный файл через окошко проводника,
и видим формат файла, соответствующий его содержимому.
В программе предусмотрена возможность выполнить переименование файла, путем изменения его расширения. Чтобы воспользоваться этой функцией жмем “Файл” -> “Начать переименование…”
А в появившемся затем окошке, жмем применить, если согласны с предложенным программой вариантом.
После таких манипуляций проблемный файл будет открываться нужной программой.
Программа для определения расширения неизвестных файлов по их содержимому.
Давайте посмотрим, что умеет данная программа.
Установка FileType Verificator
Скачиваем программу по ссылке и распаковываем в удобное место. Заходим в папку и запускаем инсталлятор. Сам процесс инсталляции не должен вызывать трудностей, просто нажимаем кнопку "Далее", ставим галочку "Я принимаю условия соглашения" и продолжаем нажимать "Далее", "Установить" и "Готово".
По завершении установки мы увидим пока пустое, главное окно программы:
Разберёмся с работой программы. С помощью кнопки "Добавить файл" выбираем, какие именно файлы мы собираемся переименовать.
Файлы добавляются через стандартное окно и потом появляются списком в главном окне программы. Для примера я переименовал расширения у трёх jpg-картинок, и ещё взял один настоящий txt-файл:
Как видите, программа легко распознала картинки, замаскированные под текст. Чтобы привести всё в порядок, выбираем галочками файлы, которые собираемся переименовывать и нажимаем кнопку "Начать переименование".
Нажав на кнопку мы увидим предупреждение программы:
Если сомнений в своих действиях не имеем, нажимаем "Переименовать" и смотрим результат. Если переименованные файлы исчезли из списка программы, значит переименование прошло успешно. Обратите внимание, что программа включила старое, неправильное расширение в имя файла (то есть, к примеру, было primer1.txt , а стало primer1.txt.jpg ).
Как просто заменить старое расширение на новое, я к сожалению не нашёл. Возможно, это имеет какой-то тайный смысл, вроде сохранения информации о старом расширении, но мне это показалось не очень удобным.
Дополнительные инструменты FileType Verificator
В общем-то, по основным свойствам программы - это всё. Остальные кнопки и настройки вторичны или дают косметический эффект, вроде подсвечивания файлов разных типов разными цветами, просмотра свойств и содержимого файлов.
Ну, и пожалуй, если распознаваемых файлов много, могут пригодиться инструменты из меню "Список".
Эти инструменты помогут выделить сразу много файлов для последующего переименования.
Давайте подведём итоги:
Достоинства и недостатки программы
- отлично справляется со своими обязанностями;
- поддерживает русский язык;
- работает очень просто.
- не заменяет расширение новым, а приписывает новое после старого;
- нет отдельной кнопки "Выделить все" на панели инструментов.
Программа стоящая, устанавливается просто, хорошо переименовывает, работает корректно, серьёзных недостатков не выявлено.
P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.
P.P.S. Есть программы на схожую тему, например этот
Представим ситуацию, что вам отправили важный документ, после чего отправитель вышел из сети. Скачав файл, вы обнаруживаете, что у него отсутствует расширение. Конечно, лучше в таком случае уточнить информацию у отправителя файла, но не всегда есть возможность с ним связаться. Тогда вам нужно самостоятельно определить расширение, чтобы открыть этот файл. В данной статье будут рассмотрены способы выполнения данной задачи.
Как узнать расширение файла?
Если расширение файла было утеряно, мы должны открыть этот самый файл с помощью блокнота, чтобы посмотреть содержимое, но лучше использовать бесплатную программу Notepad++, потому что при открытии больших файлов блокнот перестает отвечать и очень долго загружает текст.
Возьмем 7 файлов:
- img_jpg;
- img_gif;
- music;
- document;
- архив.zip;
- rar архив;
- программа.exe.
Изображения
Открываем первый, к примеру img, и видим набор непонятных букв и символов. Обратим свое внимание на первую строку с надписью ‰PNG. Это значит, что png.
У второго изображения мы увидим следующие:
Это значит, что данный файл в формате jpg (jpeg).
Если у вас имеется файл GIF, в этом случае в программе будет отображаться надпись GIF89a.
Музыка
Как узнать, какое расширение у файла аудиозаписи? Сделать это не так уж сложно.
Зайдя в Notepad, мы увидим следующие символы (изображение ниже), что говорят нам о том, что данный файл принадлежит к формату MP3.
Если вы увидели надпись OggS, то знайте, вы столкнулись с
Документы
Стоит отметить, что у всех программ (таблицы, приказ, материалы и тд), будет единая надпись "РП", если у вас Microsoft OFFICE 2003 и ниже или "РК", если у вас Microsoft OFFICE версии 2007 и выше. Дальше видим надпись .xml, что говорит нам о том, что это продукт компании MS. После этого просто перебираем все программы, начиная от Doc заканчивая Pptx. Это заметно увеличивает время поиска нужного формата, но тогда вы точно сможете найти нужный вам тип.
Если вам лень перебирать все типы, то можно воспользоваться онлайн-ресурсом Online TrID File Identifier, о котором пойдет речь ниже.
Архив
В архиве, так же как и в MS, будет "РК", однако, без всяких дополнительных надписей, уточняющих эту информацию. Это будет говорить о том, что перед вами архив ZIP. Когда вы откроете файл rar, то увидите, что он начинается с записи Rar.
Видеозапись
Чтобы узнать расширение файла видеозаписи, мы должны открыть его в Notepad++, где увидим следующие записи, говорящие о том, что перед нами видео формата MP4.
Если же вы столкнулись с AVI, то появится соответствующая запись.
Программа
Как узнать файл без расширения?
При открытии содержимого файла программы в самом начале мы можем наблюдать короткую запись MZ, которая говорит нам, что перед нами, несомненно, файл exe.
Если вы не хотите скачивать Notepad++, или вам просто лень нажимать правую кнопку мыши, а затем левую, то к вашему вниманию сервис, который поможет вам узнать расширение файла. Сделать это совершенно не сложно, для этого выполните следующие простейшие действия.
Нужно выбрать файл и нажать кнопку "Старт". Ресурс с точностью до процентов покажет тип файла, который был загружен, название программы, ссылку на информацию о продукте.
Готово, теперь вы можете спокойно ставить потерянное расширение.
Как поставить расширение?
Для того чтобы поставить тип файла, вам нужно нажать правой кнопкой по файлу и переименовать его, добавив в конец названия точку и тип файла. Внимание! Пробелы в расширении ставить нельзя.
Существуют ли еще способы нахождения формата файла?
Да, существует большое количество ресурсов, программ и мануалов. Они подскажут, как можно узнать расширение файла.
Переименовал файл, но ничего не изменилось. Что делать?
В этом случае проверьте правильность написания расширения. Например, чтобы переименовать в MS Word, нужно написать не doc, а docx.
Также вы можете нажать два раза на файл левой кнопкой мыши и открыть его с помощью нужной программы из списка установленных, выбрать в магазине MS или найти программу на компьютере, если ее нет в списке.
Возможно, у вас не установлена программа, которая поддерживает данное расширение. Скачайте и установите данную программу.
Могут ли быть ошибки в онлайн-ресурсах? Где можно узнать расширение файла?
Да, определенно могут. Ни один сервис не застрахован от появления ошибок алгоритма. Но если вы боитесь, что ресурс ошибется, то просто сделайте все вручную.
Поздравляем! Вы познакомились со способами, которые помогут вам узнать, какое расширение у файла. Теперь вы сможете его установить на свой компьютер. Данная информация может быть очень полезной для любого пользователя компьютера, ведь столкнуться с такой проблемой может каждый.
