ОчУмелые ручки. Подставка для ноутбука. Подставка для ноутбука с охлаждением своими руками
Летом иногда бывает жарко, а ноутбуки очень плохо переносят нагрев и начинают глючить, если им не хватает охлаждения. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно сделать подставку для ноутбука с вентилятором. Она охладит устройство и позволит вам избежать ожогов ног.
Для сборки подставки потребуется кусок стекла, пластика или фанеры, вентилятор, питающийся от 5 вольт, USB-кабель, винты и инструменты (клей, дрель со свёрлами, нож, маркер).
Сделайте основу для подставки. Для этого вырежьте из заготовки прямоугольник размером с основание ноутбука или чуть больше. Приделайте ножки высотой 3-4 сантиметра. Для их крепления можно использовать клей и уголки. Обработайте края наждачной бумагой, чтобы они не были острыми и не царапались.
Отметьте маркером место расположения вентилятора. Разместите его там, где на ноутбуке имеются вентиляционные отверстия. Сделайте множество дырок для отвода воздуха от вентилятора или просто прорежьте большое отверстие лобзиком или нагретым ножом.
Прикрепите вентилятор болтами и подайте на него питание от USB. Вентилятор будет крутиться и охлаждать ноутбук. Даже если у ноутбука пассивное охлаждение, лишний отвод воздуха от корпуса в тёплое время года пойдёт ему на пользу. Такая подставка может пригодиться и в другие времена года - когда вы запускаете на ноутбуке игры или ресурсоёмкие программы.
При желании можно разукрасить подставку и оснастить её светодиодной подсветкой, но имейте в виду, что дополнительная нагрузка на USB увеличит расход энергии и, как следствие, нагрев устройства.
Недостаточная работа системы охлаждения ноутбуков, особенно при работе с интернет-ресурсами, может привести к отказу от работы прибора или даже его поломке. Решить этот вопрос возможно, приобретая в магазине или самостоятельно изготовив специальную настольную подставку для охлаждения ноутбука.
Для начала на бумаге необходимо начертить эскиз изделия в натуральную величину, которое мы собираемся сделать. Линейные размеры изготавливаемой подставки должны быть немного больше габаритов вашего ноутбука. Следует произвести четкую разметку, где на подставке будут находиться воздухозаборные отдушины. Они должны располагаться под воздухозаборными отверстиями нижней панели ноутбука. Дальнейший этап заключается в перенесении эскиза на материал, из которого вы собираетесь изготовить подставку. Это можно сделать с помощью копирки соответствующего размера. В качестве материалов можно использовать дерево, толстый пластик, алюминиевые листы, а также оргстекло. Конструкционно подставка должна состоять из шести деталей: верхняя и нижняя крышки, а также четыре боковых, размеры которых должны немного превосходить размер вентилятора охлаждения.Когда подставка технологически готова, отлично работает, необходимо придать ей более эстетичный вид. Для этого мягкой щеточкой очищается вся грязь, с помощью ножниц, на самоклеящейся бумаге вырезаются детали эскиза, а в них нужной формы отверстия, подставка обклеивается. С особой аккуратностью следует обклеить острые края нашей подставки, это предотвратит возможные травмы при дальнейшем пользовании изделием.
В вашем доме наконец-то появился ноутбук? Вашей радости нет предела? Однако со временем вы начинаете замечать, что процессор ноутбука часто перегревается и замедляет работу системы. Как же быть? Что придумать? Как сделать подставку для ноутбука своими руками?
Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользоваться ноутбуком. Работа на таком портативном компьютере приносит лишь одно удовольствие. Поэму, для того, чтобы продлить жизнь вашему ноутбуку и сохранить его процессор от перегрева стоит не только аккуратно с ним обращаться, но и иметь специальную охлаждающую подставку, которая будет охлаждать от перегревания. Но, как быть, если такой подставки у вас нет?
Как сделать картонную подставку для ноутбука?
Самой простой, бюджетной и легкой в исполнении будет именно картонная подставка. Такая подставка не требует лишних денежных затрат и дополнительных навыков.
Итак, приступим.
Для изготовления картонной подставки для ноутбука вам понадобиться:
1. Плотный картон.
2. Лист бумаги.
3. Ножницы.
Картонная подставка:
1. Нарисуйте или скопируйте данный трафарет и распечатайте его на бумаге.
2 . Вырежьте из листа бумаги шаблон будущей подставки.
3.
Трафарет под номером два обведите на картоне два раза.
4. Теперь сделайте то же самое с шаблоном номер один. Однако стоит учитывать, что этот трафарет нужно обвести два раза, зеркально отразив его.
5.
Вырежьте и соберите все детали подставки.
6.
Закрепите подставку с помощью горячего клея или клея ПВА.
7. Покрасьте подставку грунтовкой.
Такую подставку можно сделать не только из картона, но и из дерева, стекла или пластика.
Подставка из картона для охлаждения ноутбука.
Вам понадобиться:
1. Лист плотного картона.
2. Ножницы.
3. горячий клей.
4. Линейка.
5. Карандаш.
Как сделать подставку:
1. Возьмите большой лист плотного картона.
2 . вырежьте из картона заготовки.
3. Заготовок под названием «STAND» у вас должно быть шесть штук, две штуки заготовок «SUPPORT и, также по одной заготовке с названием «BACK» и«BASE».
4. На всех шести заготовках «STAND» нужно вырезать щели, ширина которых будет равняться 0,6 сантиметров, а высота - шесть сантиметров. Эти щели будут поддерживать заднюю панель вашей подставки.
5. Когда все заготовки вырезаны, можно начинать собирать подставку.
6. Воспользуйтесь горячим клеем, который значительно ускорит сборку подставки.
7. Поделите заготовку«BASE» на пять равных частей, и прочертите линии.
8.
Возьмите основу своей подставки и приклейте на нее одну заготовку под названием «SUPPORT».
9. Теперь, по намеченным линиям начинайте приклеивать боковые заготовки «STAND». Не забудьте о том, что уже приклеенная заготовка «SUPPORT» должна попадать в вырезанные щели заготовок «STAND».
Изготовьте чертеж подставки. Ее ширина и длина должны быть на пару сантиметров больше, чем размеры компьютера. Разметьте отверстия для забора воздуха на подставке. Они должны быть максимально приближены в расположению воздухозаборных отверстий на нижней панели вашего .
Перенесите чертеж на лист алюминия или оргстекла. Вырежьте при помощи ножовки по металлу из подготовленного листа нижнюю, верхнюю и заднюю крышки и боковые стенки подставки. На верхней крышке выпилите при помощи болгарки намеченные отверстия для вентиляторов.
Изготовление подставки
Чертеж можно сделать не на бумаге, а сразу на листе металла или оргстекла. Для разметки отверстий под вентиляторы поместите на верхнюю крышку поставки включенный ноутбук. Те места, где крышка сильно нагрелась, отметьте – именно здесь следует высверлить отверстия для забора воздуха. На задней крышке или боковой грани сделайте отверстие для проводов. Острые и неровные края отверстий нужно обработать напильником.
Все грани подставки скрепляются саморезами. Для этого плоскогубцами или тисками отгибается на каждой грани металлического листа край под углом 90°, высверливаются отверстия для саморезов и грани скрепляются. Грани подставки из оргстекла скрепляются клеем.
Изготовление системы охлаждения
Для получения доступа к вентиляторам одну из крышек (лучше всего верхнюю) следует сделать съемной. Прикрепите вентилятор к нижней крышке подставки саморезами или приклейте.
Соберите электрическую цепь для включения вентилятора. Цепь последовательная из вентилятора, молекса, USB-кабеля и выключателя. Для проверки работы цепи соберите ее сначала без пайки. После того, как убедитесь, что все работает, можно провода запаять, воспользовавшись припоем, канифолью и паяльником. После пайки места соединения проводов обматываются изолентой. Если вы собираетесь использовать несколько вентиляторов, то соединять их нужно параллельно.
Декорирование подставки
Очистите поверхности подставки от грязи и жира. При помощи ножниц и ножа вырежьте все необходимые отверстия в самоклеящейся пленке и аккуратно оклейте подставку со всех сторон. Провода стяните стяжками, подходящими по цвету к вашей подставке.
Во время выпиливания отверстий для вентилятора могут возникнуть запилы. Если это произошло, то при оклейке поверхностей подставки пленкой подложите под нее кусочки тонкого картона, чтобы отверстия выглядели аккуратно, а пленка не порвалась об острые края запилов.
Наверное, многие сталкивались с проблемой перегрева ноутбука. Основной причиной такой неприятности является сама конструкция устройства, а также очень маленький зазор между отверстиями для забора воздуха и рабочим столом. Если с первой причиной бороться бесполезно, то вторую устранить вполне реально с помощью подставки для ноутбука. Можно купить обычную, а можно создать очень интересную подставку для ноутбука своими руками.
Материалы и инструменты
- компьютер с графическим редактором
- лист фанеры, пластика или другого материала
- станок для лазерной резки или лобзик
- столярный клей
- киянка
1. Нарисуйте эскиз подставки. Мы решили сделать подставку для ноутбука в виде двух накладывающийся друг на друга волн. Она будет касаться поверхности стола тремя точками, ноутбук также будет опираться на три точки.
2. Перенесите эскиз в компьютерную программу. Лучше всего разбить подставку на секции в программе CAD, но для этого потребуются серьезные навыки, которыми могут похвастаться немногие. Поэтому можно воспользоваться любым графическим редактором, в котором вы хорошо ориентируетесь.
Первым делом нарисуйте два сечения: боковое и центральное. Длина продольных перегородок должна быть достаточной, чтобы обеспечить надежную опору для ноутбука. Обратите внимание на серую линию, которая соединяет вершины сечений - это плоскость, на которой будет располагаться ноутбук. На нашем рисунке широкая деталь - центральная, а узкая - боковая. Вертикальные линии на рисунке облегчат дальнейшую работу, поэтому их желательно нанести. Вертикальная разметка показывает расположение поперечных перемычек.
3. Чтобы определиться с формой поперечных перемычек, нужно замерить длину отрезков вертикальных линий, которые накладываются на продольные детали. Так вы получите высоту каждой перемычки по каждому из сечений. Теперь нужно определиться с шириной поперечных перемычек, она должна быть достаточной для размещения вашего ноутбука. Равномерно распределите полученные отрезки по ширине. Соединить полученные точки можно с помощью лекала.
4. Определить оптимальную ширину прорезей лучше всего экспериментальным путем. Возьмите лист того же материала, из которого будете делать перегородки, напилите небольших прямоугольников. В каждой паре прямоугольников сделайте пропилы, варьируя их ширину. Соедините детали перпендикулярно друг к другу и определите, какая ширина пропила оптимальна. Прямоугольники должны соединяться туго, но без помощи молотка.
В графическом редакторе нарисуйте прямоугольный шаблон, ширина которого соответствует ширине пропила. Теперь нужно разметить пропилы на каждом пересечении деталей. Сумма глубин пропилов двух соединяющихся деталей должна соответствовать высоте деталей в плоскости пересечения.
5. В итоге у вас должны получиться шаблоны всех перегородок. Разместите их в файле, поле которого соответствует размеру листа материала, из которого будете делать подставку.
6. Размеченные детали нужно вырезать на станке для лазерной резки. Конечно, можно попробовать обойтись лобзиком, но это будет сложно, и возникает большой риск где-то промахнуться.
7. Соберите подставку. Пропилы получились довольно тугими, а так как нужно одновременно собирать все перегородки, возможно, придется все же воспользоваться киянкой. Используйте её только в крайнем случае и с предельной осторожностью.
8. Подставка готова. Угол наклона получился практически идеальным, ноутбук стоит очень устойчиво.
Совет: пропилы можно делать не такими узкими, тогда сборка пройдет значительно проще. Чтобы надежно скрепить детали, можно воспользоваться столярным клеем.
