Ноутбук долго грузится при включении windows 10. Максимально ускоряем загрузку Windows
Во многих случаях, в том числе при обновлении со старой версии Windows 7 или 8 до Windows 10, у пользователей происходит увеличение времени загрузки операционной системы.
Симптомы ошибки обычно включают черный экран после просмотра загрузочной анимации Windows с возможностью перемещать курсор на экране, и невозможностью делать в это время что-либо еще. В некоторых случаях эта ситуация может длиться более минуты.
В проведенном тестировании были использованы два ноутбука с указанной проблемой: Dell Inspiron 17 2013 г., и Acer Aspire V5, 2013 г. У Acer после установке Windows 10 добавилось более минуты на время первоначальной загрузки, а у Dell 25 секунд.
Исправить скорость загрузки Acer Aspire V5 получилось, отключив быстрый запуск системы.
Справка! Быстрый запуск – это функция, включенная по умолчанию в Windows 10, которая должна сокращать время запуска системы (ОС) при ее старте не с жесткого диска (HDD), а из файла hiberfile.sys. Однако, по сообщениям многих пользователей, эта функция вызывает проблемы с загрузкой ОС.
Указанные действия в случае ноутбука Acer Aspire V5 сократили время загрузки ОС на этом этапе на 80 секунд.
Отключение процессов с высоким влиянием на запуск ОС
Некоторые процессы, имеющие высокое влияние на запуск ОС, могут быть отключены (за исключением программного обеспечения безопасности), чтобы не мешать загрузке Windows 10.
Шаг 1. На клавиатуре одновременно нажать Atl+Ctrl+Del. Появится функциональное меню, где мышкой необходимо выбрать «Диспетчер задач».
Шаг 2. Появится диалоговое окно диспетчера задач. Нажать на вкладке «Автозагрузка» (Startup) и выяснить, имеются ли ненужные процессы с высоким «влиянием на запуск» (High) в операционной системе.
Шаг 3. Щелкнуть правой мышью необходимый к отключению процесс, и нажать «Отключить». Провести эту процедуру со всеми влияющими на запуск системы процессами. После закрыть (крестиком вверху) окно.
Отключение указанных процессов должно также сократить время загрузки ОС.
Читайте, также полезную информацию с практическими советами, в нашей новой статье —
Драйверы видеокарты
На ноутбуке Dell Inspiron 17 оказалось невозможным ускорить запуск Windows 10 перечисленными выше способами. Несмотря на то, что описанные ниже методы сработали, это все же не устранило проблему с ноутбуком полностью.
Предположительно, черный экран, возникающий на этапе загрузки Windows 10 является проблемой графического драйвера, которая особенно серьезна у ноутбуков, переключающихся между интегрированным (встроенным) графическим процессором Intel HD и выделенной картой от Nvidia или AMD.
Простой способ проверить это – отключить графический драйвер AMD или Nvidia и перезагрузить компьютер.
Шаг 1. Щелкнуть кнопкой мыши на значок лупы справа от кнопки «Пуск». Вписать в появившуюся строку: «Диспетчер устройств» и нажать мышью на появившийся вверху значок с надписью «Диспетчер устройств».
Шаг 2. Выбрать мышью «Display Adapters» и определить выделенную графическую карту. Она будет обозначена как Nvidia, AMD Radeon или ATI Radeon. Щелкнуть правой мышью на графической карте и нажать «Отключить» (Disable) (это может привести к погасанию экрана на некоторое время).
Выключить (не перезагружаясь, именно выключить) компьютер и включить его снова, чтобы убедиться, что проблема устранена.
Важно! Если используется только адаптер дисплея Intel HD, перечисленные выше шаги выполнять не нужно.
Если проблему вызывает графический адаптер, необходимо повторно включить отключенную графическую карту, используя приведенные выше шаги, а затем загрузить последнюю версию драйвера видеокарты с веб-сайта ее производителя: amd.com/drivers или nvidia.com/drivers, запустив его установку в ОС.
После загрузки и установки драйвера выключить и включить компьютер, выяснив, устранена ли проблема.
Справка! Если загрузка все еще происходит медленно, стоит проверить, будет ли эффективным решением отключить быстрый запуск совместно с новыми драйверами видеокарты.
Энергосбережение AMD
Если на ноутбуке стоит видеокарта AMD, есть еще один шаг, который можно попробовать. Для этого необходимо открыть редактор реестра.
Шаг 1. Нажать правой мышью на значке «Пуск» и левой «Выполнить».
Шаг 2. В появившемся окне набрать regedit и нажать «ОК».
Шаг 3. В открывшемся окне «Редактора реестра» выбрать мышью «Правка» – «Найти». Ввести в окно поиска EnableULPS и нажать «Найти далее» (Find Next). После небольшой процедуры поиска EnableULPS станет виден в списке параметров реестра.
Шаг 4. Дважды щелкнуть его и изменить значение с 1 на 0 в Value Data, нажав ОК.
Это отключит функцию энергосбережения, которая отключает выделенную видеокарту, когда она не нужна. В результате ноутбук будет потреблять больше энергии аккумулятора, поэтому необходимо делать это только в том случае, если ноутбук большее время включен в сеть 220В.
Если перечисленные решения не работают
Если ни одно из вышеперечисленных решений не работает, можно попробовать сбросить Windows 10 к первоначальному состоянию, удалив все файлы и программы. Преимуществом этого решения перед переустановкой ОС является возможность сохранения личных файлов.
Шаг 1. Открыть меню «Пуск» и нажать на кнопку «Параметры».
Шаг 2. В появившемся окне выбрать «Обновления и безопасность».
Шаг 3. В следующем всплывающем окне выбрать «Восстановление». В подразделе «Вернуть компьютер к исходному состоянию» нажать кнопку «Начать».
Шаг 4. Появится предложение сохранения личных файлов, или их удаления. Выбрать нужный вариант.
Шаг 5.
Начнется «Сброс» Windows 10. ПК будет (возможно, несколько раз) перезагружаться, и после выполнения процедуры получится «чистая» ОС.
В случае с ноутбуком Dell Inspiron 17 полный «Сброс» ОС стал единственным способом решения проблемы с медленной загрузкой Windows 10. Проблемы с загрузкой сохраняются, но пока выключен быстрый запуск, больше не виден черный экран.
Если на ПК с установленной Windows 10 имеются старые или поврежденные драйверы, компьютер также может загружаться медленно. Для исправления ситуации можно обновить драйверы устройств.
Справка! В этом случае можно сэкономить значительнее количество времени, если использовать специальные программы обновления драйверов, такие как Driver Easy.
Шаг 1. Загрузить и установить Driver Easy. Запустить программу и нажать кнопку «Сканировать» (Scan Now). Driver Easy просканирует компьютер и обнаружит «неисправные» драйверы.
Шаг 2. После обнаружения необходимых к обновлению драйверов, нажать кнопку « Обновить» (Update) рядом с нужным драйвером, или кнопку «Обновить все» для всех найденных драйверов.
Шаг 3. Перезагрузить Windows 10 и проверить, загружается ли она быстрее.
Если компьютер, на котором установлен Windows 10, достаточно слабый, следует обратить внимание и на используемый в системе антивирус. Если используется несколько таких программ, рекомендуется выбрать из них наиболее продуктивную и оставить только ее.
Также можно использовать только встроенный в ОС «Windows Defender», который в Windows 10, в отличие от Windows 7 и 8, стал ценным помощником для повседневного использования, в целом надежно защищая ПК.
Можно также выполнить «чистовую» установку ОС, чтобы окончательно решить указанную проблему.
Многих пользователей до смерти пугает перезагрузка компьютера.
Этот процесс должен быть легким и независящим от пользователей, но иногда он может занять минуту, две или казаться вечностью.
Это довольно спорная тема, так как многое, что известно о загрузке компьютера – миф.
Но все же операционная система не должна загружаться дольше 90 секунд. Если же пользователь вынужден терпеть больше, стоит начать принимать меры.
Диагностика компьютера
Очень часто пользователь начинает нервничать без причины.
На диагностику уходит очень много времени. Хотя причина может крыться в самых распространенных вещах.
Совет: если вы часто используете свой ПК, можно не выключать его или настроить режим гибернации при нажатии на кнопку питания. В этом случае нет смысла каждый раз выключать его. Тогда пользователь избавляется от необходимости бороться с медленной загрузкой.
Тут все дело в организационных навыках и дисциплине. Возьмем такой пример: очень немногие из программных установок требуют регулярной перезагрузки.
Некоторые изменения требуют принудительной перезагрузки в то время как другие просто “дают запрос” перезагрузить сейчас или позже.
И давайте будем честными, иногда пользователи хотят сэкономить время, а значит, выбирают перезагрузить позже… и иногда это “потом” происходит много позже.
И тогда несколько обновлений, патчи и игнорируемые запросы на перезагрузку просто накладываются друг на друга.
Система путается в порядке обновления, происходят задержки, не видимые глазу обычного пользователя.
После такой долгожданной перезагрузки, устройству требуется некоторое время, чтобы обработать все эти изменения. Это нормально, но все равно может раздражать большинство пользователей.
Многие даже не дожидаются этой необходимой загрузки, и заново перезагружают несчастный аппарат. Тогда все обновления сбрасываются. Этого делать нельзя.
Отключить автозапуск программ
Программы, которые загружаются при запуске, остаются активными в памяти.
Следовательно, они являются одной из основных причин медленной загрузки Windows. Отключение программ, которые пользователь не использует, может сработать.
Для управления программами автозагрузки можно установить очень интересный инструмент Mike Lin’s Startup Control Panel.
С его помощью пользователь может легко удалить неиспользуемые программы из списка резидентных программ и программ автозагрузки.
Программа Scandisk и Defrag
С помощью Microsoft Scandisk и дефрагментации диска можно убедиться, что жесткий диск работает без ошибок.
Также эти программы необходимы для того, чтобы данные хранились наиболее эффективным образом.
Даже опытные пользователи как минимум раз в несколько месяцев запускают обе этих программы.
Да, их использование занимает некоторое время. Но лучше его потратить один раз, чем каждый раз мучительно ждать загрузку.
Недостаточно свободного пространства на жестком диске
Чтобы персональный компьютер работал оптимально, он должен иметь как минимум 250 МБ свободного пространства на жестком диске, на котором установлена операционная система.
Если объем свободного места меньше общая производительность и время загрузки может значительно снижаться.
Операционная система сама по себе занимает много места, но и, помимо этого, дополнительное пространство используется для временного хранения файлов, необходимых во время работы.
Определение свободного пространства на жестком диске.
Для того чтобы определить наличие свободного пространства на жестком диске, необходимо открыть «Мой компьютер».
В открывшемся окне будет графа «Устройства и диски», далее необходимо щелкнуть правой кнопкой мышки по Диску С. И выбрать в выпадающее меню опцию «Свойства».
На новом экране появится общий объем, свободный объем и занятое пространство. Необходимо проверять данные именно на Диске С , так как на него чаще всего установлена операционная система.
Если свободного пространства не достаточно, нужно удалить временный файлы, очистить систему от неиспользуемых программ и перепроверить свободное место.
Обновление драйверов и Windows
Пользовательские, неверно установленные или устаревшие драйвера могут привести к ряду различных конфликтов.
Необходимо регулярно обновлять драйвера операционной системы, саму операционную систему Windows, а также производить обновление программного обеспечения, которое используется на устройстве.
Только таким образом можно гарантировать, что программных проблем возникать не будет.
Все перечисленные проблемы пока не имеют отношение к аппаратным неисправностям. Это совершенно другой пласт проблем.
Обновление операционной системы на новую версию
По-прежнему работаете под управлением Windows 7? Обновление до Windows 8 или 10 серьезно ускорит время загрузки.
Не каждое обновление операционной системы будет обязательно быстрее, но переход с 7 на 8 был огромным.
Как обновить операционную систему Windows.
Для того чтобы получить необходимые обновления операционной системы, необходимо зайти в Панель управления.
Если необходимые обновления будут найдены, система предложить провести автоматическую установку последних обновлений.
Пользователю остается только дождаться установленных обновлений и перезагрузить устройство.
Очистка реестра
Если пользователь уже выполнил все предыдущие рекомендации из этого списка, но долгожданный результат так и не наступил, можно очистить системный реестр. Для этого можно установить любую программу из интернета.
Сам процесс очистки реестра редко зависит от пользователя. В большинстве своем программы работают автоматически.
Переустановка Windows
Хотя для этого могут понадобиться время и свободный съемный диск, чтобы сохранить важные файлы, это одно из кардинальных решений.
Кроме того, сам процесс может быть немного трудоемким, необходимо полностью стереть все данные и переустановить Windows.
Этот процесс приведет к тому, что пользовательский компьютер будет работать так же, как работал, пока был новым.
Модернизация оборудования
Улучшаем «железо»
Это аппаратный метод решения проблемы. Тут скорее затраты финансовые, чем временные и моральные.
Конечно, это один из наиболее эффективных способов увеличения производительности и уменьшения времени загрузки.
Просто необходимо позвонить на любую фирму, которая занимается модернизацией или апгрейдом, и заказать у них соответствующую услугу.
Также можно модернизировать компьютера самостоятельно, заменив устаревшие компоненты на новые.
Добавление оперативной памяти
Установка дополнительной памяти (ОЗУ) для компьютера помогает увеличить общую скорость компьютера, а в некоторых случаях может уменьшить время загрузки в разы.
Если ваш агрегат работает под управлением менее чем двух гигабайтов оперативной памяти, стоит задуматься о ее обновлении или расширении.
Добавление твердотельного накопителя
Твердотельный накопитель - это самый эффективный способ повысить производительность системы в целом.
На настольных и портативных компьютерах можно перенести Windows с обычного жесткого диска на твердотельный накопитель. Это позволит значительно снизить время загрузки.
Твердотельные накопители отличаются более высокой скоростью работы, надежностью, отказоустойчивостью и стабильностью. На данный момент - это лучший выбор среди жестких дисков.
Сброс настроек BIOS
При первой настройке компьютера в BIOS Setup, администратор мог отключить некоторые настройки.
Для того чтобы проверить, что там отключено, необходимо долго нажимать клавишу del при запуске компьютера.
Это самая распространенная клавиша, которую производители материнских плат назначают для входа в BIOS Setup.
Если же она не сработала, стоит посмотреть в интернете, как войти в BIOS Setup, выбрав конкретную модель материнской платы.
Попав в BIOS, можно включить режим “быстрый вариант загрузки” и перенести жесткий диск на первое место в списке приоритетов загрузки. Также необходимо выключить «Логотип» при загрузке.
Таким образом, компьютер не будет тратить время на отображение красивой картинки, а будет тратить все силы на запуск операционной системы.
Отключить неиспользуемые аппаратные средства
Любой компьютер при первом запуске подгружает много драйверов, даже учитывая, что некоторые из них не используются.
Необходимо зайти в диспетчер устройств из строки поиска меню «Пуск».
Там нужно найти все, что не используется на компьютере, например, Bluetooth и сторонние контроллеры, модемы, виртуальные Wi-Fi адаптеры и прочие аппаратные средства, которых нет в системе. Щелкните правой кнопкой мыши на запись, которую вы хотите отключить и нажмите “отключить”.
Не забудьте перепроверить, что все остальные периферийные устройства остались работать. Если компьютер является частью беспроводной сети, виртуальные Wi-Fi адаптеры должны остаться включенными.
Антивирусное программное обеспечение
Считается, что это очевидный факт, но все-таки стоит отдельно это отметить.
Чтобы компьютер работал быстро, необходимо установить хорошую антивирусную программу, сохранить ее в актуальном состоянии и запускать регулярное сканирование.
Это больше профилактическая мера, чем реальное решение проблемы долгой загрузки. Но очень часто именно вирусы приводят к тому, что компьютер долго загружается.
Плюс, любая антивирусная программа приведет к тому, что ваши файлы останутся неповрежденными.
Неиспользуемые шрифты
С незапамятных времен загрузка дополнительных шрифтов при запуске замедляет время загрузки системы.
Сейчас это вызывает меньше проблем, чем было раньше, но все еще может утомлять.
Windows 7 подгружает более 200 шрифтов при запуске; даже больше, если у вас установлен Microsoft Office.
Скорее всего, вы используете очень немногие из этих шрифтов, так что вы можете скрыть их, чтобы ускорить этот процесс.
В Windows 7 нужно открыть папку Шрифты из строки поиска меню «Пуск» и проверить все шрифты, которые вам не нужны. Далее следует нажать кнопку “скрыть” на панели инструментов.
Таким образом, если вы хотите их, вы сможете вернуть их обратно, однако Windows не загружает их при запуске.
Обратите внимание, что, просто сняв несколько шрифтов, вы не увидите заметную разницу.
Чтобы результат был ощутим, нужно избавиться от нескольких сотен неиспользуемых шрифтов.
Тут уже скорее фактор терпения, когда вы сможете отметить более сотни шрифтов, все будет казаться не таким смешным. И вы поймете, почему они так сильно замедляют загрузку вашей операционной системы.
Замена материнской платы
Меняем «материнку»
Это одно из очень кардинальных решений, поскольку оно тянет за собой чаще всего замену процессора и оперативной памяти. Но это уже серьезно сократит время загрузки компьютера.
Иногда материнская плата еще работает, но на ней уже вздулись концентраторы. Что значительно снижает скорость ее работы. И только профильный специалист может определить, подлежит ли она ремонту.
Опять же это не единственные способы, которые можно предпринять, чтобы сократить время загрузки компьютера, но они являются одними из самых известных, надежных методов.
Важно понимать, что, ускоряя время загрузки компьютера, нужно добиться пользы, а не вреда.
Если компьютер стал работать медленно и нестабильно, то обычно пользователи прибегают к стандартным процедурам: проверяют систему на вирусы, выполняют перезагрузку и запускают проверку диска на ошибки. Но что делать, если ПК продолжает испытывать проблемы работоспособности, а вы никак не можете определить их причину?
В самых экстремальных случаях, ряд пользователей выбирают полную переустановку Windows, предполагая, что все проблемы связаны именно с операционной системой. Другие пользователи пытаются удалить и переустановить приложения, считая, что неполадки возникают из-за стороннего ПО.
Тем не менее, есть более простой способ диагностики программных ошибок, которые могут вызывать проблемы производительности. Данный способ связан с использованием «чистой» загрузки Windows - это режим загрузки, когда загружаются исключительно критически важные драйвера и службы операционной системы.
На официальном сайте Microsoft сообщается:
«Чистая» загрузка системы применяется для запуска Windows с минимальным набором драйверов и программ из автозагрузки. Это помогает устранить конфликты программного обеспечения, возникающие при установке программы или обновления либо при запуске программы в Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 или Windows Vista. «Чистая» загрузка также позволяет устранить неполадки или выяснить, какой конфликт является причиной проблемы.
Варианты загрузки
Прежде всего, убедитесь, что вы вошли в систему с помощью учетной записи администратора, потому что вам нужно внести изменения в систему, которые недоступны для ограниченных аккаунтов.
Существует несколько параметров загрузки, которые вы можете настроить перед выполнением «чистой загрузки» Windows. Нажмите клавишу Windows + R и введите msconfig . В диалоговом окне «Конфигурация системы» на вкладке «Общая» выберите один из доступных вариантов запуска - Обычный запуск , Диагностический запуск или Выборочный запуск .
  • Обычный запуск используется при повседневном использовании компьютера. В этом режиме загружаются все настроенные драйвера и службы Microsoft и сторонних приложений.
  • Диагностический запуск позволяет загружать только основные устройства и службы, которые помогают изолировать ошибку и по возможности определить источник проблемы.
  • Выборочный запуск предлагает множество дополнительных опций - пользователь может сам настраивать какие компоненты будут загружены (службы, программы в автозагрузке) и может использовать оригинальную конфигурацию загрузки. Если данные параметры загрузки помогут восстановить производительность системы, то ручная настройка «чистой» загрузки больше не потребуется.
Как выполнить «чистую» загрузку
Если вы хотите использовать проверенный временем метод «чистой» загрузки, то в разделе Конфигурация системы на вкладке Службы и установите флажок Не отображать службы Microsoft . Это означает, что на вашем компьютере будут отображаться только службы, не созданные Microsoft. Отключите все из них, но запомните текущую конфигурации служб (запишите, сделайте скриншот), чтобы после «чистой» загрузки восстановить службы в том же порядке.
После отключения ненужных служб, откройте вкладку и нажмите на ссылку «Открыть диспетчер задач». Отключите все элементы, но снова сохраните информацию об исходной конфигурации для последующего восстановления.
Теперь вы можете закрыть все окна и перезагрузить компьютер. Если система загружается корректно, и исходная производительность системы восстановлена, то проблемы связаны со сторонним ПО. В противном случае, придется настраивать Windows.
Совет . Если в режиме «чистой» загрузки система работает корректно, это свидетельствует о том, что причиной сбоя была одна или несколько программ, которые Вы отключили. В такой ситуации методом исключения, т.е. включая программы и службы по одной, выполняя перезагрузку и проверяя работу, можно определить программу, влияющую на работу. Выявив программу, которая влияет на работу, либо оставьте её отключенной, либо удалите, либо свяжитесь с её разработчиком для дальнейшего решения вопроса.
После этого не забудьте восстановить конфигурацию и вернуться в обычный режим загрузки. Кроме того, после «чистой» загрузки вы можете удалить любое приложение, которое, по вашему мнению, может быть источником проблемы и негативно сказывается на производительности системы.
Для того, чтобы отключить режим «чистой» загрузки, на вкладке Общие окна программы Конфигурация системы выберите пункт Обычный запуск . Затем нажмите .
Нашли опечатку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter
Новая ОС Windows 10 от компании Microsoft уже завоевала популярность среди миллионов пользователей ПК во всем мире. Но, как и все новые продукты, Windows 10 не лишена изъянов. У многих пользователей этой ОС наблюдаются проблемы с загрузчиком . Наиболее часто такая проблема происходит из-за новой политики обновления операционной системы.
Сейчас в Windows 10 нельзя отключить обновления, как это было в Windows 7 и XP.
Сама же проблема с загрузчиком проявляется, когда пользователь не дожидается окончания обновления системы и выключает его кнопкой POWER.
После того, как пользователь снова включает компьютер, он встречает такое сообщение на экране своего монитора.
Это сообщение говорит о том, что у вас поврежден загрузчик и его следует восстановить. Также стоит отметить, что выключение компьютера при обновлении не единственная причина поломки. Повредить загрузчик еще могут вирусы и различное вредоносное ПО . Еще довольно распространенными причинами его поломки являются неисправные HDD, в которых есть битые сектора , то есть загрузочная запись будет находиться именно на этих секторах. Также причиной поломки загрузчика может быть установка младшей ОС поверх Windows 10 . Чтобы помочь нашим читателям восстановить загрузчик ниже мы подготовили примеры, в которых подробно опишем способы его восстановления.
Самый простой способ восстановления
Увидев сообщение о неисправности загрузчика, первым делом у пользователя ПК возникает вопрос - как восстановить загрузчик Windows 10. В этом примере мы опишем самый простой способ его восстановления. Для этого примера нам понадобится .
Если у вас нет этого диска и доступа в Интернет, то можете сделать его на другом компьютере с этой же ОС.
Также для этой задачи можно использовать оригинальный установочный диск с Windows 10. Ну что ж, приступим. Вставим диск восстановления в привод и загрузимся с него при старте компьютера.
В первом окне мастера диска восстановления необходимо указать раскладку клавиатуры , после чего откроется меню мастера.
В этом окне мы выберем вторую вкладку «Поиск и устранение неисправностей » и сразу перейдем на следующую «».
В дополнительных параметрах нас интересует вкладка «». После перехода по этой ссылке мастер попросит выбрать ОС для восстановления ее запуска.
На исследуемом компьютере установлена одна операционная система Windows 10, поэтому в мастере выбор только один. После выбора ОС система начнет процедуру нахождения неисправностей компьютера и должна восстановить поврежденный загрузчик.
Если с помощью этого способа вам не удастся вернуть работоспособность Windows 10, то в следующих примерах мы опишем подробный процесс восстановления загрузочного сектора с помощью системных утилит DiskPart и BCDboot .
Восстановление загрузчика Windows 10 с помощью командной строки
Для этого способа нам также потребуется диск восстановления Windows 10 . Загрузимся с диска, как и в предыдущем примере до пункта «». В этом меню нас интересует вкладка «», по которой мы и перейдем.
Первым делом мы запустим в командной строке консольную утилиту DiskPart . Для этого в консоли введем команду diskpart
Эта утилита необходима нам для вывода информации обо всех локальных дисках в системе . Теперь нам нужно найти номер раздела загрузчика. Обычно это скрытый раздел, занимающий 500 МБ. Создается этот раздел автоматически инсталлятором Windows 10. Далее для его поиска в DiskPart мы введем команду list volume
Из изображения видно, что раздел с загрузочной записью находится в первом томе на диске C. Также на изображении видно, что сама Windows 10 установлена на диск D. Теперь мы должны выйти из дисковой программы. Сделать это можно командой exit
После выхода из DiskPart введем команду bcdboot.exe D:\Windows Также обратите внимание, что в команде используется диск D, так как именно на него установлена десятка.
Эта команда полностью восстановила загрузочные файлы десятки. Принцип работы этой команды заключается в использовании утилиты BCDboot . Разработчики специально создали эту утилиту для работы с загрузочными файлами Windows . Также стоит отметить, что благодаря этой же утилите инсталлятор Windows создает скрытый раздел и копирует на него загрузочные файлы .
Восстановление загрузчика Windows 10 с помощью командной строки (Способ второй)
Во втором способе мы также воспользуемся утилитами DiskPart и BCDboot и попробуем перезаписать загрузчик. Для этого запустим DiskPart и узнаем, на каком диске находится наш скрытый раздел и раздел, на котором установлена Windows 10. Запуск этой утилиты описан выше.
Теперь нам нужно отформатировать скрытый раздел, который находиться в первом томе. Для этого наберем команду select volume 1 которая выберет наш скрытый зашифрованный раздел размером в 500 МБ.
Дальнейшим действием будет форматирование выбранного раздела. Это делается для того, чтобы стереть все файлы с него. Для этой операции введем команду в консоли format fs=FAT32
После форматирования нашего раздела выйдем из дисковой утилиты и введем новую команду bcdboot.exe D:\Windows которую вводили в предыдущем примере.
Эта команда не исправит файлы загрузчика, как в предыдущем примере, а создаст новые . Как вы уже поняли, этот способ используется, если не сработал первый.
Еще один способ восстановления загрузки Windows 10 с помощью командной строки
Для этого способа нужна утилита Bootrec . В отличие от предыдущей утилиты эта утилита не восстанавливает файлы загрузчика, а восстанавливает загрузочную запись . То есть она восстанавливает MBR - первый сектор на HDD. Для операционной системы очень важно, чтобы MBR был в целости и сохранности. При старте компьютера его BIOS первым делом ищет MBR для осуществления с него запуска операционной системы. Для этого примера запустим, как и в предыдущих примерах, командную строку. В рассматриваемой утилите есть две основные команды /FixMbr и /FixBoot Первая команда необходима для исправления MBR , а вторая создает новый . Первым делом рассмотрим ситуацию, когда у нас поврежден MBR. Для этого в консоли введем первую команду.
На изображении выше видно, что операция прошла успешно, а это значит, что MBR восстановлен.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда первый способ не срабатывает, то есть мы создадим новый сектор MBR. Для этого воспользуемся второй командой.
Из изображения выше видно, что новый сектор MBR создан успешно.
Из примеров видно, как легко восстановить сектор MBR с помощью консольной утилиты Bootrec. Если у вас проблема со старто м Windows 10, то советуем воспользоваться этим примером в первую очередь.
Чистим систему от вредоносного программного обеспечения до восстановления загрузчика
Если причиной поломки загрузчика является вредоносная программа, то этот вредоносный код необходимо удалить до восстановления . В этой ситуации вам поможет . Это аварийный диск, который обладает множеством средств для восстановления компьютера, а также лечения его от вирусов . Загрузить Dr.Web LiveDisk можно на его официальном сайте www.drweb.ru. Этот Live CD основан на linux и является бесплатным. Этот диск распространяется как образ ISO, который можно записать, как на оптический диск, так и на USB-флешку. После записи образа на диск запустим Dr.Web LiveDisk.
В стартовом меню выберем первый пункт и продолжим загрузку Dr.Web LiveDisk. После нескольких секунд должна запуститься ОС, основанная на Linux, которая собственно и представляет собой Dr.Web LiveDisk.
В этой операционной системе вы сможете полностью очистить компьютер от вирусов и даже сделать бекап всей информации.
Также полезным будет тот факт, что в этой ОС есть полная поддержка интернета и встроенный браузер Firefox .
Подводим итог
В заключение хочется сказать, если вы будете знать все тонкости восстановления загрузчика, то вы сможете быстро починить свой компьютер. Также стоит обратить внимание на ситуацию, когда восстановить загрузочный сектор и сам загрузчик невозможно. В этом случае надо перестраховаться и воспользоваться средствами полного восстановления системы. Такими средствами являются полной образ системы , создающийся средствами самой ОС Windows 10, а также такая программа, как Acronis True Image . Надеемся, что наш материал поможет вам восстановить загрузчик с MBR, и компьютер будет функционировать, как и прежде.
Видео по теме
