"Нокиа С7": характеристика телефона и отзывы. Полный обзор Nokia С7: тонкий, металлический, инновационный Впечатления от работы
Nokia C7 - тонкий и красивый смартфон, который относится к Cseries. К этой линейке относятся устройства, которые используются именно для звонков и голосового общения, а остальные функции уже менее важны. Nokia C7-00 возглавляет эту группу телефонов, у меня сложилось четкое представление того, что смартфон чем-то неуловимо напоминает (возможно, ассоциации связаны с блестящей металлической окантовкой экрана, которая применяется в обоих устройствах). C7-00 подкупает компактностью и внешним видом, смартфон легко мог бы вписаться в линейку E-series, он красив и оригинален.
С одной стороны, устройства С-series являются достаточно простыми, но С7-00 отнюдь не такой смартфон, в котором можно испытать недостаток функций. Подкупает солидный, аккуратный и в то же время стильный внешний вид – можно смело утверждать, что устройство станет очень популярным. Оно придет на смену части устройств E-series, которую зачастую покупались именно исходя из их форм и удобства пользования.
Внешний вид
Смартфон отличается тонким корпусом, размеры составляют 117,3 x 56,8 x 10,5 мм, это почти что (114 х 57 х 10 мм), габариты очень близки. Видимо, найдено то самое, оптимально удобное для всех решение, когда телефон и достаточно большой, чтобы им было удобно пользоваться, но в то же время он вполне компактен. Весит Nokia С7-00 порядка 130 гр. (Е71, для сравнения, – 127 гр.), вновь цифры практически совпадают.
Смартфон отличается высококачественной сборкой и отличными материалами. Я смотрел телефон темно-серого цвета, кроме такого варианта будут доступны два других: один выкрашен в серебристый металлик, а другой – красно-коричневый цвет.
Передняя панель выделяется металлическим кантом, который проходит по всему её периметру.
Вверху расположен выступ, который скрывает динамик, рядом находятся камера для видеозвонков, датчики освещения и обнаружения.
На верхнем торце расположено отверстие 3.5 мм для подключения наушников или гарнитуры, здесь же мы видим прикрытый заглушкой microUSB-порт и кнопку выключения смартфона.
Под большим 3.5-дюймовым экраном находится крупная клавиша «меню», а по бокам от нее имеются кнопки приема и завершения вызова. Чуть ниже – отверстие микрофона.
Наличие таких кнопок стоит отметить отдельно, поскольку периодически возникают сомнения: удобно ли пользоваться сенсорным телефоном без этой пары кнопок. Сложно дать однозначный ответ, поскольку все пользуются устройством в различных условиях. Но на личном примере столкнувшись с тем, что в условиях недавней летней жары сенсорные телефоны начинают «тупить» из-за того, что во время разговора устройство прижато к щеке, на экране остается пот, он быстро высыхает, в результате чего устройство может неадекватно реагировать на нажатия. Не выручает даже олеофобное покрытие. Поэтому я только «за» механические клавиши, они полезны.
На нижнем торце имеется крепление для ремешка.
На правом боку находятся кнопки регулировки громкости, рычажок-блокировка экрана и кнопка запуска камеры.
Задняя крышка выполнена из металла, плотно прилегает к корпусу.
Дисплей
Используется AMOLED-экран с диагональю 3.5 дюйма. Дисплей ёмкостный, имеет разрешение 360х640 точек, отображает 16 млн. цветов. Картинка яркая, сочная и живая, отличный экран. Есть поддержка мультитача.
Камера
В смартфоне установлена 8-мегапиксельная CMOS-камера с двойной светодиодной вспышкой и 2-кратным цифровым зумом. Работает запись HD-видео высокой четкости с разрешением 1280х720, 25 кадров в секунду.
Применяется новый модуль, особенность которого состоит в том, что улучшилось качество снимков, снимаемых на расстоянии от 50 см. Главный недостаток такого решения – отсутствует автофокус. Позиция компании заключается в том, что большинству пользователей камера с фиксированным фокусом нравится больше, она проще в освоении: достаточно нажать на кнопку и снимок готов, тогда как с работающим автофокусом процедура несколько усложняется.
Не секрет, что во многих мобильных устройствах эта проблема решается просто: автофокус можно отключить в настройках камеры. И у пользователя есть выбор, как вести съёмку: в упрощенном режиме или более сложном.
Примеров фотографий и видео нет в силу того, что финальная прошивка еще не готова, поэтому будем ждать появления серийных образцов.
Аудио
Nokia С7-00 поддерживает кодеки MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, возможно что устройство получит неограниченную подписку на библиотеку музыкальных файлов Ovi, пока этот вопрос обсуждается.
Есть стерео-FM-радио и FM-трансмиттер.
Платформа
С7-00 базируется на Symbian^3, имеет процессор ARM11 и частотой 680 МГц. В смартфоне 256 Мб оперативной памяти и 1 Гб под внутренние нужды устройства, из которых пользователю доступно 350 Мб. Дополнительно имеется 8 Гб встроенной памяти, а слот для microSD-карт позволяет использовать flash-носители объемом до 32 Гб.
Подключения
Nokia С7-00 работает в диапазонах GSM/EDGE 850/900/1800/1900 и WCDMA 850/900/1700/1900/2100. Имеется GPRS/EDGE класса B, многоканальный класс 33, поддержка HSDPA кат. 9, максимальная скорость до 10,2 Мбит/с, HSUPA кат. 5 2,0 Мбит/с.
Имеется Bluetooth 3.0, который обеспечивает очень быструю передачу данных на устройства с Bluetooth такой же версии. Пользователи также оценят и WLAN IEEE802.11 b/g/n.
Для передачи данных используется High-Speed USB 2.0 через разъем microUSB USB. Кроме того, телефон может заряжаться как через стандартный 2-х мм разъем, так и через microUSB порт.
В С7-00 наличествуют GPS- и A-GPS приемники, телефон укомплектован картами Ovi с бесплатной автомобильной и пешеходной навигацией.
Аккумулятор
В смартфоне установлена литий-ионная батарея BL-5K ёмкостью 1200 мАч. Заявлено до 10 часов работы в режиме разговора, до 23 суток в режиме ожидания, до 6.4 часов в работы при воспроизведении видео, до 54 часов работы в режиме воспроизведения музыки, до 3.8 часов записи видео, до 6 часов в режиме работы в качестве навигатора.
Показатели очень впечатляющие, когда устройство будет получено на полноценное тестирование, будет очень интересно оценить такие возможности на практике.
Стандартная комплектация:
- Смартфон Nokia C7-00
- Аккумулятор Nokia BL-5K
- Кабель для подключения к компьютеру Nokia CA-101D
- Стереогарнитура Nokia WH-102
- Высокоэффективное зарядное устройство Nokia AC-15
- Краткое руководство
Nokia С7-00 – это верхушка сегмента «просто» телефонов Nokia. Причем назвать устройство обычной «звонилкой» язык не поворачивается, это отлично оснащенная и функциональная модель, при том еще тонкая и красивая, отлично собранная из качественных материалов. Ожидается, что устройство появится в продаже в 1-м квартале 2011 года, более точные сроки назвать пока что сложно. Вроде бы есть основания считать, что можно будет купить устройство уже в конце января - начале февраля, но пока что это носить весьма туманный характер.
Кому понравится Nokia С7-00? Всем. Настолько устройство универсально и симпатично, что придется по душе представителям обоих полов вне зависимости от возраста и социального статуса. Ограничением выступает лишь ценник, который, скорее всего, составит 18000 рублей.
Здесь встает уже другой вопрос: а не купить ли модель , которая будет продаваться всего на пару тысяч дороже? Притом у N8 12-мегапиксельная камера с автофокусом, есть HDMI-выход. Но в таком случае решение необходимо принимать, исходя из собственных нужд и предпочтений. Нам же Nokia C7-00 пришлась по душе.
© Александр Побыванец
, Тестовая лаборатория
Дата публикации статьи - 27 сентября 2010 г.
Проблема решена
Достоинства: 1. Корпус металл - этим сказано многое - у меня маленький ребенок, который очень любит смотреть по нему мультики - естественно, телефон побывал везде и полетал отовсюду - никак не отражается на его работоспособности и внешнем виде - мелкие царапины, если смотреть на свет. 2. Удобное меню и вообще весь процесс настроек - первый раз идеальный телефон по раскладке примочек. справится даже ребенок. 3. Видео и фото, покупала чтоб снимать ребенка во время прогулок, когда не хочется таскать с собой постоянно проф камеру или фотик в коляске - на удивление - качество фото и видео получается ярче и лучше чем на видеокамере и фотике, оба не самые последние модели, при печати поразилась качеству и цветы в сравнении с другими фотоаппаратами. 4. Долгая работа батареи - только через 1,5 года стала держать два дня, до этого 5 дней стабильно, в активном режиме в день использовался в среднем около 5 часов. 5. Хороший звук. 6. Удобно лежит в руке. 7. Удобное нахождение симки, не надо вынимать батарею. Недостатки: Иногда подвисает видео в самом начале съемки в видео режиме, перезагрузка и все ок. Не очень удобно передавать музыку по Bluetooth или удалять ее в телефоне. Маркий экран, но, думаю, как у всех сенсорных телефонов. Выход -защитная пленка. Комментарий: Телефоном пользуюсь более 2,5 лет, довольна очень, менять не собираюсь, только в том случае, когда совсем умрет после опытов ребенка) Если буду менять - то только на Nokia. Покупала, когда они только появились и ни разу не пожалела.
Просмотр видео из «Вконтакте» на Nokia C7
Магазин приложений OVI Store также заметных улучшений не получил. Главная претензия к нему остаётся прежней: невозможно покупать и скачивать приложения на компьютере с последующей закачкой их в телефон. Идею-то взяли из Apple Store и идея весьма хороша, только у Apple есть iTunes и все покупки можно совершать там. А тут получается, что при отсутствии поблизости безлимитного Wi-Fi покупать приложения в OVI Store практически невозможно – не будете же вы скачивать 80-мегабайтные игры по GPRS/EDGE.
Сильнее всего огорчает то, что Symbian стал жить своей собственной жизнью. Ранее пользователи жаловались на постоянные запросы при подключении к сети, и компания вместо того, чтобы объяснить, как включить в настройках автоматическое подключение для конкретных точек доступа (а вы не знали, что так можно было?), вообще убрала такую настройку, сделав её общей для всех точек (пакетные данные и Wi-Fi – отдельно). Да плюс к тому автоматическое соединение с Интернетом теперь включено по умолчанию. Также изначально включены обновления для главного экрана. Словом, за всеми программами, за каждым сетевым виджетом на рабочих столах нужен глаз да глаз – не стоит игнорировать этап настройки периодичности обновления данных, иначе очередной счёт от оператора может удивить. Впрочем, сейчас всё больше людей находят решение этой проблемы в подключении услуги безлимитного мобильного интернета.
Мультимедиа
Огорчу любителей делиться радостью вкушать творчество Тимати с окружающими: динамик здесь хоть и громкий, но один (если вам кажется, что их там два, то знайте – один из них никакой не динамик, а декоративный элемент корпуса). Для тех же, кто не навязывает свои музыкальные вкусы остальным пассажирам трамвая, это вряд ли покажется недостатком, тем более что стандартный выход на наушники (3,5 мм) имеется, да вряд ли кто-то сомневался в музыкальных возможностях новинки от Nokia. Гораздо интереснее другое: видео.
И вот тут не всё гладко. Заявлена поддержка видео в формате MKV «из коробки», но на деле мне не удалось найти ни одного MKV-файла из моей коллекции, в котором бы одновременно работали и видео и звук. То есть видео-то работает и не тормозит, а вот звук – нет. Возможно, это связано с тем, что в MKV я обычно храню всякие сериалы, причём с несколькими звуковыми дорожками, не все из которых закодированы в MPEG-1 Layer 3. Впрочем, полнометражный фильм в разрешении HD (1280х720 и более) вы всё равно на карту памяти с файловой системой FAT32 не запишете: помешает ограничение 4 ГБ на файл.
Не намного лучше воспроизводятся и ролики в WMV. С видео стандартного разрешения проблем не возникло, а вот в HD пришлось следить за битрейтом (специально для теста я сделал два ролика в Windows Live Movie Maker): ролик с битрейтом 8000 кбит/с и частотой кадров 24 воспроизвёлся без проблем, а ролик с битрейтом 12000 кбит/с и частотой кадров 30 плеер полноценно воспроизводить не хотел – выводился только звук.
Камера
Перейдём к камере. В Nokia C7 решили отказаться от использования автофокуса, внедрив технологию EDoF (Extended Depth of Field – расширенная глубина резко изображаемого пространства). Благодаря ей, в фокусе оказываются не только объекты на переднем плане, но и фон – от 50 см до бесконечности. Потенциально это может дать заметное улучшение качества снимков по сравнению со средними телефонными автофокусными камерами, но на деле полученные с помощью C7 снимки откровенно разочаровали. Но похоже, что помимо самой EDoF с её хитрыми линзами и матрицами используется и обычное программное повышение резкости на стадии обработки. Все эти белые ореолы на стыке контрастных областей тому доказательство. А при вечернем освещении камеру лучше уже и не доставать.
Заданы параметры подбора:
Модель: Nokia C7-00
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Nokia C7-00
или перейти к похожим моделям Nokia , имеющимся в продаже:
А также похожие модели других брендов:
Обзоры и тесты
Смартфон Nokia N9 - цельнолитое удовольствие
В первой части обзора мы уже рассказали читателям о новом телефоне Nokia N 9 в целом, обсудили заявленные параметры и характеристики устройства. Теперь настала пора поговорить о частностях и о том, как все это выглядит в реальной жизни. Начнем с аппаратной составляющей.
- Комментариев: 115
- Голосование: +440
Nokia N9 с операционной системой MeeGo, использование
Настало время поговорить об операционной системе, использующейся в телефоне Nokia N9, - MeeGo. Эта мобильная ОС примечательна тем, что N9 - первый смартфон, где она была использована. И, судя по всему, последний. Хотя нет, это было бы лукавством - MeeGo примечательна и сама по себе. Давайте посмотрим, что и к чему.
- Комментариев: 159
- Голосование: +375
Nokia C2-03 и Nokia C2-06 - двухкарточные, стильные, сенсорные
Еще недавно компания Nokia вообще не выпускала телефоны с поддержкой одновременно двух SIM-карт, а сейчас предоставляет выбор сразу из нескольких моделей. Пока что наиболее функциональными из них являются Nokia C2-03 и Nokia C2-06. При этом единственное отличие между ними заключается в цветовых решениях корпуса. Обе новинки от финской компании обладают сразу несколькими преимуществами. Давайте познакомимся с ними поближе.
“Нокиа С7 00”, характеристики которой будут разобраны в данной статье, пользователями именуется просто “Нокией С7”. Данному смартфону в линейке устройств “Нокиа” уделено особое место. На самом деле, это второй смартфон компании, который работает на базе операционной системы Symbian.
Аппарат имеет меньшую стоимость по сравнению с а поэтому спрос на него ожидается гораздо больший, чем на первый смартфон с Symbian. Сравнивая эти две модели, существенных различий в производительности и начинке в целом вы не найдете, а вот корпус у телефона другой, да и цена ниже. Вот за счет этого продажи модели и ожидаются гораздо более перспективными.
Производитель позиционирует аппарат как сенсорный телефон, который подходит для повседневного использования.
Дизайн
Внешний вид - вот что является одним из козырей “Нокиа C7”. Характеристика, даваемая смартфону пользователями, говорит о том, что ход с необычным дизайном удался на славу. Эта смесь типичного дизайна компании и дизайна корейских аппаратов достаточно привлекательна, сказать больше нечего.
Посмотрев на фото смартфона, вы вряд ли поймете, о чем речь. На самом же деле с первых секунд реальной работы с устройством становится понятно, что в руке он лежит удобно и надежно.
Габариты
Размер “Нокиа С7”, характеристика производительности которого будет приведена несколькими пунктами ниже, во всех трех плоскостях дает следующую картину: высота смартфона составляет 117,3 мм, ширина - 56,8 мм, а толщина - 10,5 мм. Что ж, толщина аппарата стала причиной постоянных споров. С одной стороны, она не такая уж и большая, но с другой - до устройству еще далеко. Однако даже при таких габаритах телефон, как говорилось ранее, лежит в руке удобно и надежно, при использовании не доставляет никаких проблем владельцу.
Цветовые решения
На рынке данный смартфон доступен в трех цветах. Первый - серебристый, второй - коричнево-красный, третий - темно-серый. Во всех цветовых решениях аппарата выгодно выделяет “Нокиа С7”. Характеристика же говорит о том, что большинство покупателей покупают устройства красно-коричневого цвета для девушек. Однако существуют и универсальные варианты. Например, “Нокиа С7” черный, который станет прекрасным выбором для любого пользователя, вне зависимости от пола и возраста.
Взгляд со всех граней
Дисплей
Разрешение экрана у данного устройства составляет 640 на 360 пикселей. Диагональ дисплея равна 3,5 дюйма. Дисплей покрыт стеклом. Технологии изготовления позволяют экрану вести цветопередачу в 16 миллионов цветов, что на сегодняшний день является нормой.
Между экранами первого и второго смартфонов на Symbian (речь идет, соответственно, об N8 и C7) никаких различий нет. Все тот же тип AMOLED, все тот же поставщик экрана (Samsung), все та же цветопередача. При производстве данного дисплея не была применена технология Clear Black, которая призвана поляризовать свет.
Обычно на экран можно вывести около 15-16 текстовых строк. Размер шрифта можно выбрать в настройках, всего их 3. При естественном освещении читать текст с экрана вполне возможно, вот здесь никаких претензий к производителю нет.
В конструкцию телефона встроен индикатор освещенности. Регулировка подсветки за счет его работы осуществляется в автоматическом режиме. Отрегулировать уровень вручную не получится, программное обеспечение такой возможности пользователю не предоставляет. Говоря в целом - средний экран, без “наворотов”, но и без критических недостатков.
“Нокиа С7 01”: характеристика памяти
Встроенная в аппарат долговременная память имеет объем в 8 ГБ. За отдельные деньги пользователь может купить для “Нокиа С7” чехол, а также карту памяти, максимальный размер которой поддерживается вплоть до 32 ГБ. Флеш-накопитель должен иметь тип MicroSD. Слот, как и для SIM-карт, находится внутри телефона. Для установки накопителя необходимо снять заднюю крышку.
Оперативная память, встроенная в телефон, равна 256 МБ. Ожидалось, что такое увеличение станет прорывом в области увеличения скорости работы аппарата, а также его стабильности. Что ж, скорость-то повысить удалось. А вот со стабильностью работы операционной системы, как и программного обеспечения, проблемы все равно наблюдаются, несмотря на увеличение “оперативки” вдвое.
Питание
Емкость аккумулятора устройства составляет 1200 мАч. В режиме ожидания телефон может функционировать почти 400 часов, а если быть точнее, то 380. При этом работать в режиме разговора он способен до полудня. Воспроизводить видео получится до 7 часов, слушать музыку - до 50 часов, записывать видео - до 4 часов.
В чем в чем, а уж в плане автономной работы различия между C7 и N8 очень даже заметны. Причем явно не в пользу последней модели. Но даже при таком повороте событий заставить смартфон работать больше 2 дней без подзарядки вряд ли получится.
Многие конкуренты, находящиеся в одной ценовой категории с данным устройством, "живут" не больше дня, и это выгодно выделяет “Нокию С7”. Самый большой процент зарядки поглощается рабочим столом, на котором, как известно, имеется достаточно виджетов.
Еще больше зарядки можно потратить при “серфинге” в интернете. Максимальная яркость, установленная на аппарате, снизит время его возможной работы на 20 процентов. От электрической сети телефон заряжается чуть менее 2 часов.
Телефон “Нокиа С7”: характеристика производительности
Много о производительности аппарата сказать не удастся. Это не игровой смартфон, однозначно. В качестве процессора установлен ARM11. Он работает с частотой 680 МГц.
