Не запускается агент сервера 1с 8.3. Одновременный запуск двух конфигураций
Необходимый компонент клиент-серверной конфигурации 1С старших версий: «служба агент сервера 1С» представляет собой отдельный модуль, входящий в поставку серверного ПО программного комплекса и функционирующий, как служба операционной системы Windows.
Назначение службы — управление пользовательскими и системными заданиями. Служба агент сервера 1С может оказаться источником непредвиденных проблем самого разного толка. С некоторыми из них можно легко справиться с помощью изменения настроек службы, для чего предусмотрен отдельный пользовательский интерфейс. Но как поступить, если служба не запускается вовсе.
В версии 8.2 возникновении такой ситуации сигнализирует ошибка 1C сопровождающаяся следующим пояснительным текстом: «Ошибка при запуске службы агент сервера 1с предприятия 8.2 ».
Обычно такая ошибка возникает либо в процессе установки нового экземпляра 1С на сервер, либо при попытке одновременного запуска сразу же двух серверов приложений 1С: 8.1 и 8.2 на одном и том же физическом сервере. Рассмотрим каждый из вариантов по отдельности.
Ошибка в процессе инсталляции
Причиной ошибки в данном случае является недостаток прав юзера пытающегося установить и запустить службу Windows. Для выполнения подобных действий необходимы права администратора. Именно поэтому установку новой версии 1С и запуск службы «агент сервера 1С» необходимо выполнять от имени пользователя с административными правами. При возникновении такой проблемы отмените установку, и запустите ее заново от имени администратора системы.Одновременный запуск двух конфигураций
Как было сказано выше, проблема возникает и в том случае, когда у пользователей 1С возникает желание установить 1С 8.2 и сохранить при этом доступ к версии 8.1. Причина ошибки - попытка одних и тех же служб обеих версий получить одновременный доступ к одному и тому же порту компьютера. Чтобы избежать данного конфликта, необходимо перерегистрировать одну из служб на другой порт. Сделать это можно непосредственно в момент запуска службы, добавив в команду запуска ragent.exe -instsrvc опцию -port c указанием соответствующего цифрового значения.
57
Бывает, однажды, ни с того и с чего программа 1С нам выдает: Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятие Не запущен ни один рабочий процесс. Соединение с базой невозможно. Несколько вариантов поиска ошибок и решений: ...
28
Я уже писал несколько статей: Настройка и оптимизация сервера, кластера 8.3 Добавление, перезапуск, оптимизация рабочих процессов сервера кластера теперь немного подробнее: Кластер 1С 8.3 Первым делом, после...
18
У многих возникают проблемы с rphost.exe, разного вида: rphost занимает всю память rphost грузит процессор rphost жрет память причем 1С даже на запущена, а в диспетчере следующее: ежеминутно расчет на 2-3 мегабайта. Как быть и...
17
Если фоновый процесс COM-соединения завершается с ошибкой: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(15947)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Invalid class string Нужно зарегистрировать библиотеку ComConnecto
Практические советы по настройке и работе с сервером 1С 8
- 1. Как запустить более одной службы 1С для параллельной работы с разными версиями платформы 1с 8.0, 8.1, 8,2 8.3 и т. д.
При установке 1С на сервере мы делаем следующее:
При установке второй версии для параллельной работы установка аналогичная за исключением пункта:
Снимаем флаг «Установить сервер 1С:Предприятия 8 как сервис Windows(рекомендуется)»
Мы используем: sc create
Строка выглядит как:
sc create "<Агент сервера 1С:Предприятия 8.Х.Х.ХХХХ>" binpath= "<место расположения ragent.exe>" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1591 -d \"<место расположения папки сервера 1С>""
<Агент сервера 1С:Предприятия 8.Х.Х.ХХХХ> - указываем имя службы. Главное так, чтобы и вы, и те, кому предстоит поддерживать сервер 1С, могли в дальнейшем, легко ее идентифицировать.
<место расположения ragent.exe>" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d \"<место расположения папки сервера 1С>
Строку службы все как обычно:
Если порт 1540 уже занят (если один сервер в виде службы уже установлен), то ставим следующий или любой, какой понравится, например, вместо:
15 41 -port 15 40 -range 15 60:15 91
16 41 -port 16 40 -range 16 60:16 91
Вместо <место расположения папки сервера 1С> указываем строку, где планируем расположить папку с файлами сервера. Рекомендую не хранить эту папку на диске С:\, Разбивайте диск сервера на 2. Под систему и под сервер 1С. Тогда в случае, если файлы журнала регистрации займут все место на диске, Вы без проблем зайдете на сервер и почистите их. Чего нельзя сказать, если вы своими файлами журнала регистрации займете все место на системном диске.
И выполняем команду:
sc create "Агент сервера 1С:Предприятия 8.Х.Х.ХХХХ" binpath= "\"C:\Program Files\1cv8\8.Х.Х.ХХХХ\bin\ragent.exe\" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1591 -d \"E:\1C_Bases\srvinfo_8_Х_Х_ХХХХ\""
В итоге получим службу:
Если службы не появилось, нажмите кнопку Обновить.))))
Если передумали, то можно удалить только что созданную службу:
sc delete "<Агент сервера 1С:Предприятия 8.Х.Х.ХХХХ>"
где <Агент сервера 1С:Предприятия 8.Х.Х.ХХХХ> - имя службы
Ставим переключатель в положение «С системной учетной записью»
Ура, все готово!
- 2. Как перезапустить сервер?
И в этом случае можно почистить кэш (это бывает полезно при разного рода непонятном поведении 1С)
Удалить эти файлы можно только при остановленной службе.
Если Вы остановили службу, а файлы не удаляются, значит, нужно зайти в Task manager и проверить его на наличие зависших:
В случае обнаружения выполнить end task.
- 3. Как перенести БД с платформы на платформу, без потери журнала регистрации?
После того как вы установите (смотри пункт 1.) новую версию сервера, у Вас появится желание перевести одну или все БД с текущей версии платформы (сервера) на ту, что вы только что установили.
Сделать это просто: открываем свойства БД на текущем сервере
Большей частью напоминание для себя. Т.к. данная информация достаточно распространена в интернете. И каждый раз искать - терять время.
Иняормация актуальна для случая разворачивания сервера 1С двух версий на одном рабочем сервере. В моем случае уже работал агент сервера 1С: Предприятие 8.2. И после обновления так же уже работавшего агента сервера 1С:Предприятие 8.3 не стала запускаться служба агента 1С. При просмотре строки запуска заметил, что установщик по умолчанию установил порты, хотя в моем случа как раз для 1С 8.3 порты ранее были отличными от тех, что программа установки установила по умолчанию. Это можно видеть в "Панель управления" Windows в разделе "Администрирование" - "Службы" - "Агент сервера 1С: Предприятие 8.x" перейдя в конкретную службу. Для примера покажу, что по умолчанию порты уже заняты агентом сервера 1С: Предприятие 8.1:
После обновления платофрмы мажорной версии 8.3 на более новую новую минорную версию, в агенте сервера 1С: Предприятие 8.3, как было указано выше, инсталлятор установил порты по умолчанию: "C:\Program Files\1cv8\8.3.6.2076\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" . Поэтому мне нужно было изменить диапазоны используемых портов. В моем случае это должна была быть замена с 1500х портов на 1400е.
Для этого останавливаем службу агента сервера. Открываем редактор реестра Windows (команда regedit в командной строке, вызываемой одновременным нажатием кнопок Win (кнопка с символом windows)+R). Далее ищем ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent . В параметре ImagePath меняем номера наборов портов: "C:\Program Files\1cv8\8.3.6.2076\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1441 -port 1440 -range 1460:1491 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
Не забываем запустить службу сервера.
© www.. Все права защищены. Использование текстов и изображений с данной страницы без письменного разрешения владельца запрещено. При использовании материалов с данной страницы обязательно указание ссылки на данную страницу.
