Не удаляется твик из cydia. Как сделать удаление программ из Cydia максимально удобным. Как удалить джейлбрейк, если iTunes не видит устройство
Установка джейлбрейка на ваш iPhone открывает двери к бесконечным вариантам кастомизации. Пользователи, у которых стоит джейлбрейк, обычно устанавливают несколько твиков для настройки своих устройств и добавления новых функций.
Хоть джейлбрейк это и весело, он также может привести к неисправной работе вашего телефона, если вы установите слишком много твиков, или они будут несовместимы друг с другом. Эту проблему можно легко решить, удалив ненужные твики. Вы можете удалять их по одному, но это займёт слишком много времени.
К счастью, в Cydia можно удалять по несколько твиков и приложений за раз. Это отлично сэкономит ваше время. Процесс удаления обычно длится довольно долго, поэтому удалять каждый твик по отдельности не вариант.
Не многие пользователи знают о существовании этой функции, особенно новички в мире джейлбрейка. В этой инструкции мы расскажем вам, как удалять по несколько твиков за раз.
Как удалить несколько твиков за один раз
Шаг 1: Откройте Cydia .
Шаг 2: Чтобы просмотреть все установленные твики, нажмите на Installed . Их можно отсортировать по дате установки, нажав на Recent .
Шаг 3: Найдите твик, который хотите удалить, и нажмите на него.
Шаг 4: Нажмите на кнопку Modify в правом верхнем углу, а затем на Remove .
Шаг 5: В окне с подтверждением нажмите Continue Queuing вместо Confirm. Таким образом удаление будет в очереди, а не начнётся сразу.
Шаг 6: Повторите предыдущие шаги, пока не поставите в очередь все твики, которые хотите удалить.
Шаг 7: Вернитесь на вкладку Installed и нажмите на кнопку Queue в правом верхнем углу. Появится список со всеми выбранными вами твиками.
Шаг 8: Нажмите Confirm , чтобы удалить все твики сразу.
Когда все файлы будут удалены, вам нужно будет перезагрузить устройство.
Таким образом можно удалять по несколько твиков Cydia за раз. Эта функция экономит много вашего времени. Если вы хотите установить сразу несколько твиков за раз, процесс будет таким же. Только проверьте, чтобы устанавливаемые твики не конфликтовали друг с другом, иначе ваше устройство может работать неисправно.
Процесс полностью удалит Cydia с Iphone, Ipad или Ipod Touch, как правило, легкая задача, но многие люди не знают, как сделать это правильно. Многие люди думают, что шаги сложным и трудным, чтобы сделать это. Некоторые пользователи были вынуждены пройти через сложный процесс, чтобы восстановить свое устройство только потому, что они хотят, чтобы избавиться от Cydia. Если вы обнаружили, что Cydia или любые приложения Cydia оказывают влияние на ваше устройство нестабильностью, вы можете следовать приведенным ниже инструкциям, чтобы полностью удалить Cydia. Пожалуйста, обратите внимание должным образом, прежде чем запустить эти шаги, потому что все установленные Cydia приложений будут удалены, и вы не сможете использовать любой из них.
Шаг 1: Удаление всех приложений Cydia
Прежде всего, вам придется удалить все Cydia приложения, которые вы установили для вашего устройства. Не волнуйтесь, вам не придется удалить их один за другим. Существует способ, чтобы удалить все приложения Cydia сразу. Запустите Cydia от SpringBoard и перейти к Manage -> Packages (Управление -> пакеты). Вы увидите список установленных Cydia приложений, источников и настроек. Ищите “Mobile Substrate” и нажмите на него. Нажмите на кнопку “Modify” («Изменить») в правом верхнем углу, и вы увидите три кнопки Переустановка, Удалить и Отмена. Нажмите на кнопку Удалить и ваш экран устройства станет черным с некоторыми пояснениями, что она выполняет. Перезагрузите SpringBoard как только процесс будет завершен. После перезапуска, вы не сможете увидеть любые приложения Cydia, источники, и другие приложения в устройстве, потому что они были удалены.
Шаг 2: полностью удалить Cydia с вашего устройства
Запустите Cydia и перейдите в Manage -> Packages (Управление -> пакеты). Ищите Cydia Installer и нажмите на него.
Опять нажмите на кнопку Modify (Изменить), расположенной в правом верхнем углу, и вы увидите три кнопки — Установить, Удалить и Отмена. Очевидно, что единственный выбор задействовать является «Удалить».
Нажмите на Confirm а затем нажмите на Force Removal (Unsafe) (принудительное удаление (небезопасно)). Ваше устройство будет удалять Cydia в течение нескольких секунд. Сейчас перезагрузить устройство, и вы больше не будете видеть Cydia на нем. Данное устройство теперь без джейлбрейка, и вы сможете обновить программное обеспечение в настоящее время. Разве это не проще, чем вы думаете? Если вы чувствуете, как переустановить Cydia вы можете следовать шаги, которые мы совместно прежде здесь:
Среди владельцев IPhone большую популярность завоевало приложение под названием Cydia, которое позволяет устанавливать многие приложения, требующие jailbreak. Но несмотря на столь очевидную полезность и необходимость ее наличия в числе приложений, появиляются отзывы от пользователей, свидетельствующие о том, что Cydia мешает нормальной работе системы и тормозит производительность мобильного устройства. В связи с этим, у многих возникает вопрос: как можно удалить Cydia?
В этой статье, мы как раз, и хотим рассказать о том, как удалить Cydia с айфона, через компьютер и с iPad.
Удаление программы, в первую очередь, должно быть обдуманным и обязательно прошедшим предварительный этап – удаление всех твиков из Cydia. Процедура деинсталляции занимает всего несколько минут и является достаточно простым набором действий. Существует несколько способов удаления приложения Cydia, мы раскроем каждый из них в виде наглядной инструкции, проиллюстрировав каждый шаг: куда нажать, в какой раздел перейти, где посмотреть и проверить. В общем, справится даже самый ленивый пользователь, поэтому давайте перейдем к делу, а начнем мы с самого простого варианта – удаления с вашего айфона.
Удаляем Cydia с айфона
Для того чтобы исключить вышеописанное приложение из списка установленных программ, первое, что нужно сделать – подключиться к сети интернет.
1 этап: Откройте Cydia , войдите в раздел «Manage» и нажмите на пункт «Packages».
2 этап: В новом окне выберите пункт «Cydia Installer» и следуйте дальше.
3 этап: Здесь вы увидите полное описание «Cydia Installer», читать которое нет необходимости. В правом верхнем углу обратите внимание на значок под названием «Modify», куда и нужно будет перейти дальше.
4 этап: Перед вами откроется три возможных варианта ваших действий — «Reinstall», «Remove», «Cancel». Интересующая нас опция — «Remove».
5 Этап: И последнее действие – подтверждение начатого процесса удаления. Чтобы завершить, нажмите кнопку, находящуюся также в правом верхнем углу — «Confirm». После чего, обязательно перезагрузите смартфон. Готово! Вы справились с задачей по удалению Cydia.
Не забывайте, что после удаления данного приложения, все установленные ранее твики безвозвратно исчезнут из памяти вашего айфона
Удаляем Cydia через компьютер
Пожалуй, этот способ будет самым радикальным и надежным в удалении Cydia, поскольку состояние вашего телефон примет прежний, так сказать, «заводской» вид. Для удаления, у вас должна быть установлена программа iTunes. Скачать iTunes вы можете с официального .
Удаляем Cydia через iPad
Деинсталляция приложения Cydia через iPad аналогична предыдущим способам. Это можно сделать также в несколько кликов.
При запуске программы вы увидите список приложений для обновления. Для удаления Cydia предварительно рекомендуется удалить все твики.
За полтора года существования нашего сайта мы успели убедиться в том, как сложно угодить всем читателям. Если мы рассказываем о каких-нибудь элементарных вещах, есть повод поругать нас за примитивизм. Если пишем о сложных материях, то недовольных будет ещё больше. Пусть кому-то сегодняшний материал покажется баяном, но есть читатели, которые спрашивают у нас про такие простые вещи, как удаление пакетов из Cydia . Вот про это мы и расскажем сегодня:)
Как известно, для того чтобы удалить ее нужно снова лезть в Cydia, искать установленный пакет и удалять его — для новичка это довольно трудоемкий процесс. Так почему нельзя удалять программы из Сидии точно так же, как удаляют программы из App Store? Именно так подумали создатели утилиты CyDelete . Подумали, подумали, да и создали утилиту.
Итак, CyDelete позволит вам удалять программы из Cydia прямо с рабочих столов iOS — при удержании любой иконки около них тоже будет появляться крестик. Найти CyDelete можно в репозитории BigBoss, который добавлен в Cydia по умолчанию.
Надо отметить, что CyDelete не настолько всемогущ, как кажется сначала. Он удалит только те пакеты, которые имеют иконку на рабочих столах. Если программа существует в виде небольшого твика, то удалить её можно будет только из Cydia, со вкладки Manage-Packages.
После установки CyDelete в Настройках вы найдете новую строчку.
Сказать, что настройки скромные — ничего не сказать. Всё, что там можно — отключить защиту самой Сидии от удаления. По умолчанию она включена, для того чтобы вы по ошибке не удалили ее. Ну а если вам специально нужно снести иконку Cydia вместе с CyDelete, то это можно сделать тут же.
Если Вы ставите и удаляете много программ из предложенных в Cydia, то CyDelete позволит сэкономить немало секунд, потраченных на ожидание запуска Сидии. Новичкам (и ленивым юзерам) рекомендуется;)
Для настоящих энтузиастов джейлбрейка со временем становится проблемой большое количество загруженных в iдевайс и уже ненужных твиков. Скопления надстроек могут оказывать негативное влияние на работу мобильного устройства, так что время от времени избавиться от них все-таки желательно. Если речь идет о паре-тройке аддонов – здесь никаких проблем, но что, если их накопилось несколько десятков?
В действительности, существует способ пакетного удаления неиспользуемых твиков с iOS. Он включает в себя выбор всех ненужных программ и процесс самой деинсталляции. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию о том, как удалить большую группу твиков всего за пару кликов.
Как удалить несколько твиков за один раз:
Шаг 1 : Откройте Cydia на рабочем столе.
Шаг 2 : Найдите кнопку «Установлено» и кликните по ней. Выберите подлежащий удалению твик.
Шаг 3 : Зайдя на страницу программы, нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу и выберите из выпадающего окна «Удалить».
Шаг 4 : Не нажимайте появившуюся клавишу «Принять», а вместо этого выберите опцию «Вернуться к очереди». Твик будет помечен флажком, что подразумевает его готовность к удалению.
Шаг 5 : Повторяйте шаги 2, 3 и 4, пока вы не отметите все необходимые твики.
Шаг 6 : Вернитесь к вкладке «Установлено» и кликните по кнопке «Очередь».
Шаг 7 : Перед вам появится полный список выбранных твиков. Нажмите «Принять» и удалите их с iOS-устройства.
Как только удаление будет завершено, система попросит о перезагрузке для того, чтобы сохранить внесенные изменения.
Обратите внимание, что обратный процесс – установка группы твиков – происходит по аналогии с вышеописанным способом, но только в обратном порядке. Вы можете выбрать сразу несколько твиков и установить их на свой iPhone или iPad одним тапом.
