Mysql update синтаксис. Синтаксис UPDATE. Пример обновление одного столбца
Синтаксис UPDATE
Однотабличный синтаксис:
UPDATE шя_таблтш
SET имя_столбца1=выражение1 [, имя_столбца2=выражение2 ...]
Многотабличный синтаксис:
UPDATE имя_таблицы [, имя_таблицы...] SET имя_столбца 1=выражение1 [,имя_столбца2=выражение2 ...]
Оператор UPDATE обновляет столбцы существующих строк таблицы новыми значе-ниями. Конструкция SET перечисляет столбцы, подлежащие модификации, и значения, которые им присваиваются. Если указана конструкция WHERE, она задает, какие строки должны быть обновлены. В противном случае обновляются все строки таблицы. Если указана конструкция ORDER BY, строки будут обновлены в заданном порядке. Конструк-ция LIMIT накладывает ограничение на количество обновляемых строк.
Оператор UPDATE поддерживает следующие модификаторы:
  1. Если указано ключевое слово LOW_PRIORITY, выполнение UPDATE откладывается до тех пор, пока все другие клиенты завершат чтение таблицы.
  2. Если указано ключевое слово IGNORE, операция обновления не будет прервана, даже если возникнут ошибки дублирования ключа. Строки, которые приводят к конфликтам, обновлены не будут.
Если вы используете столбцы из таблицы имя_таблицы в выражениях, UPDATE исполь-зует текущее значение столбцов. Например, следующий оператор увеличивает значение столбца age на единицу:
mysql> UPDATE persondata SET age=age+l;
Присвоения в UPDATE выполняются слева направо. Например, следующий оператор удваивает значение столбца age, а затем увеличивает на единицу: mysql> UPDATE persondata SET age=age*2, age=age+l;
Если вы устанавливает значение столбца в то, которое он имеет, MySQL обнаружи-вает это и не выполняет обновление.
Если вы обновляете столбец, который была объявлен как NOT null, присваивая ему значение NULL, он устанавливается в значение по умолчанию, соответствующее конкрет-ному типу данных и увеличивает счетчик предупреждений на единицу. Значение по умолчанию равно 0 для числовых столбцов, пустая строка ("") для символьных и "нуле-вое" значение для столбцов типа даты и времени.
UPDATE возвращает количество строк, которые фактически были обновлены. В MySQL 3.22 и более поздних версиях функция mysql_info() программного интерфейса С API возвращает количество строк, которые соответствовали запросу и были обновле-ны, а также количество предупреждений, возникших во время выполнения UPDATE.
Начиная с MySQL 3.23, можно использовать limit количество_строк для ограниче-ния области действия UPDATE.
Конструкция LIMIT работает следующим образом:
  1. До MySQL 4.0.13 LIMIT была ограничением количества обработанных строк. Оператор завершал работу, как только обновлял количество_строк строк, удовлетворявших условию WHERE.
  2. Начиная с MySQL 4.0.13, limit - ограничение соответствия строк. Оператор завершает работу, как только найдет количество_строк строк, удовлетворяющих условию WHERE, независимо от того, были ли они действительно обновлены.
Если оператор UPDATE включает конструкцию order by, то строки обновляются в по-рядке, заданном этой конструкцией. ORDER BY может применяться, начиная с MySQL 4.0.0.
Начиная с MySQL 4.0.0, также можно выполнять операции UPDATE, которые работают с несколькими таблицами сразу:
UPDATE items,month SET items.price=month.price WHERE items.id-month. id/ Этот пример демонстрирует внутреннее объединение, использующее оператор запя-той, но многотабличные UPDATE могут использовать любой тип объединений, допусти-мый в операторе SELECT, например, LEFT JOIN.
На заметку!
  • Вы не можете применять ORDER BY или LIMIT в многотабличных операторах UPDATE.
До версии MySQL 4.0.18 необходимо было иметь привилегию UPDATE для всех таб-лиц, используемых в многотабличном UPDATE, даже если они фактически не обновля-лись. Начиная с MySQL 4.0.18, для таких таблиц, чьи столбцы только читаются, но не обновляются, необходимо иметь только привилегию SELECT.
Если вы используете многотабличный оператор UPDATE в отношении таблиц InnoDB, у которых определены ограничения внешних ключей, оптимизатор MySQL может обраба-тывать их в порядке, отличном от того, который задается их отношениями "родитель-ский-дочерний". В этом случае оператор завершится ошибкой и будет выполнен откат транзакции. Вместо этого обновляйте одну таблицу и полагайтесь на свойство ON UPDATE, которое предоставляет механизм InnoDB для автоматического обновления связанных таблиц. UPDATE tbl_name SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2, ...]
Оператор UPDATE обновляет столбцы в соответствии с их новыми значениями в строках существующей таблицы. В выражении SET указывается, какие именно столбцы следует модифицировать и какие величины должны быть в них установлены. В выражении WHERE , если оно присутствует, задается, какие строки подлежат обновлению. В остальных случаях обновляются все строки. Если задано выражение ORDER BY , то строки будут обновляться в указанном в нем порядке.
Если указывается ключевое слово LOW_PRIORITY , то выполнение данной команды UPDATE задерживается до тех пор, пока другие клиенты не завершат чтение этой таблицы.
Если указывается ключевое слово IGNORE , то команда обновления не будет прервана, даже если при обновлении возникнет ошибка дублирования ключей. Строки, из-за которых возникают конфликтные ситуации, обновлены не будут.
Если доступ к столбцу из указанного выражения осуществляется по аргументу tbl_name , то команда UPDATE использует для этого столбца его текущее значение. Например, следующая команда устанавливает столбец age в значение, на единицу большее его текущей величины:
Mysql> UPDATE persondata SET age=age+1;
Значения команда UPDATE присваивает слева направо. Например, следующая команда дублирует столбец age , затем инкрементирует его:
Mysql> UPDATE persondata SET age=age*2, age=age+1;
Если столбец устанавливается в его текущее значение, то MySQL замечает это и не обновляет его.
Команда UPDATE возвращает количество фактически измененных строк. В версии MySQL 3.22 и более поздних функция C API mysql_info() возвращает количество строк, которые были найдены и обновлены, и количество предупреждений, имевших место при выполнении UPDATE .
В версии MySQL 3.23 можно использовать LIMIT # , чтобы убедиться, что было изменено только заданное количество строк.
Команда UPDATE — производит изменения в уже существующей записи или во множестве записей в таблице SQL . Изменяет существующие значения в таблице или в основной таблице представления.
Команда UPDATE Синтаксис команды
Синтаксис команды UPDATE
Команда UPDATE. Основные ключевые слова и параметры команды UPDATE
  • schema - идентификатор полномочий, обычно совпадающий с именем некоторого пользователя
  • table view - имя таблицы SQL , в которой изменяются данные; если определяется представление, данные изменяются в основной таблице SQL представления
  • subquery_1 - подзапрос , который сервер обрабатывает тем же самым способом как представление
  • с olumn - столбец таблицы SQL или представления SQL , значение которого изменяется; если столбец таблицы из предложения SET опускается, значение столбца остается неизменяемым
  • expr - ; это выражение может содержать главные переменные и необязательные индикаторные переменные
  • subquery _2 - новое значение, назначаемое соответствующему столбцу
  • subquery _3 - новое значение, назначаемое соответствующему столбцу
WHERE - определяет диапазон изменяемых строк теми, для которых определенное условие является TRUE ; если опускается эта фраза, модифицируются все строки в таблице или представлении.
При выдаче утверждения включается любой UPDATE-триггер , определенный на таблице.
Подзапросы . Если предложение SET содержит подзапрос , он возвращает точно одну строку для каждой модифицируемой строки. Каждое значение в результате подзапроса назначается соответствующим столбцам списка в круглых скобках. Если подзапрос не возвращает никакие строки, столбцу назначается NULL . Подзапросы могут выбирать данные из модифицируемой таблицы. Предложение SET может совмещать выражения и подзапросы .
Команда UPDATE Пример 1
Изменение для всех покупателей рейтинга на значение, равное 200:
Customers SET rating = 200;
Команда UPDATE Пример 2
Замена значения столбца во всех строках таблицы, как правило, используется редко. Поэтому в команде , как и в команде DELETE , можно использовать предикат. Для выполнения указанной замены значений столбца rating, для всех покупателей, которые обслуживаются продавцом Giovanni (snum = 1003), следует ввести:
Customers SET rating = 200 WHERE snum = 1001;
Команда SQL UPDATE Пример 3
В предложении SET можно указать любое количество значений для столбцов, разделенных запятыми:
Emp SET job = ‘MANAGER’, sal = sal + 1000, deptno = 20 WHERE ename = ‘JONES’;
Команда UPDATE Пример 4
В предложении SET можно указать значение NULL без использования какого-либо специального синтаксиса (например, такого как IS NULL). Таким образом, если нужно установить все рейтинги покупателей из Лондона (city = ‘London’) равными NULL-значению, необходимо ввести:
Customers SET rating = NULL WHERE city = ‘London’;
Команда UPDATE Пример 5
Поясняет использование следующих синтаксических конструкций команды :
  • Обе формы предложения SET вместе в одном утверждении.
  • Подзапрос.
  • Предложение WHERE, ограничивающее диапазон модифицируемых строк.
Emp a SET deptno =
(SELECT deptno FROM dept WHERE loc = ‘BOSTON’), (sal, comm) = (SELECT 1.1*AVG(sal), 1.5*AVG(comm) FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno) WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = ‘DALLAS’ OR loc = ‘DETROIT’);
Вышеупомянутое утверждение выполняет следующие операции:
  • Модифицирует только тех служащих, кто работают в Dallas или Detroit
  • Устанавливает значение колонки deptno для служащих из Бостона
  • Устанавливает жалованье каждого служащего в 1.1 раз больше среднего жалованья всего отдела
  • Устанавливает комиссионные каждого служащего в 1.5 раза больше средних комиссионных всего отдела
This MySQL tutorial explains how to use the MySQL UPDATE statement with syntax and examples.
Syntax
In its simplest form, the syntax for the UPDATE statement when updating one table in MySQL is:
UPDATE table SET column1 = expression1, column2 = expression2, ... ;
However, the full syntax for the MySQL UPDATE statement when updating one table is:
UPDATE [ LOW_PRIORITY ] [ IGNORE ] table SET column1 = expression1, column2 = expression2, ... ] ;
The syntax for the UPDATE statement when updating one table with data from another table in MySQL is:
UPDATE table1 SET column1 = (SELECT expression1 FROM table2 WHERE conditions) ;
The syntax for the MySQL UPDATE statement when updating multiple tables is:
UPDATE table1, table2, ... SET column1 = expression1, column2 = expression2, ... WHERE table1.column = table2.column AND conditions;
Parameters or Arguments
LOW_PRIORITY Optional. If LOW_PRIORITY is provided, the update will be delayed until there are no processes reading from the table . LOW_PRIORITY may be used with MyISAM, MEMORY and MERGE tables that use table-level locking. IGNORE Optional. If IGNORE is provided, all errors encountered during the update are ignored. If an update on a row would result in a violation of a primary key or unique index, the update on that row is not performed. column1, column2 The columns that you wish to update. expression1, expression2 The new values to assign to the column1 , column2 . So column1 expression1 , column2 would be assigned the value of expression2 , and so on. WHERE conditions Optional. The conditions that must be met for the update to execute. ORDER BY expression Optional. It may be used in combination with LIMIT to sort the records appropriately when limiting the number of records to be updated. LIMIT number_rows Optional. If LIMIT is provided, it controls the maximum number of records to update in the table. At most, the number of records specified by number_rows will be update in the table.
Example - Update single column
Let"s look at a very simple MySQL UPDATE query example.
UPDATE customers SET last_name = "Anderson" WHERE customer_id = 5000;
This MySQL UPDATE example would update the last_name to "Anderson" in the customers table where the customer_id is 5000.
Example - Update multiple columns
Let"s look at a MySQL UPDATE example where you might want to update more than one column with a single UPDATE statement.
UPDATE customers SET state = "California", customer_rep = 32 WHERE customer_id > 100;
When you wish to update multiple columns, you can do this by separating the column/value pairs with commas.
state to "California" and the customer_rep to 32 where the customer_id is greater than 100.
Example - Update table with data from another table
Let"s look at an UPDATE example that shows how to update a table with data from another table in MySQL.
UPDATE customers
SET city = (SELECT city
FROM suppliers
WHERE suppliers.supplier_name = customers.customer_name)
WHERE customer_id > 2000;
This UPDATE example would update only the customers table for all records where the customer_id is greater than 2000. When the supplier_name from the suppliers table matches the customer_name from the customers table, the city from the suppliers table would be copied to the city field in the customers table.
Example - Update multiple Tables
Let"s look at a MySQL UPDATE example where you might want to perform an update that involves more than one table in a single UPDATE statement.
UPDATE customers, suppliers SET customers.city = suppliers.city WHERE customers.customer_id = suppliers.supplier_id;
This MySQL UPDATE statement example would update the city field in the customers table to the city from the suppliers table where the customer_id matches the supplier_id .
