Красивый шрифт для ворда образцы. Как сделать красивые шрифты в word на русском? Красивые русские шрифты для скачивания
Если Вам нужно создать в Microsoft Word не подотчетный документ, в соответствии с определенными правилами, а, например, сделать открытку или предупредительную надпись, тогда в данной статье мы разберемся, как красиво оформить текст в Ворде.
Для этого достаточно просто изменить размер букв и выбрать подходящий шрифт, можно использовать один из готовых стилей WordArt, или же самостоятельно выбрать цвет, эффект и прочее для текста, чтобы он смотрелся на листе интересно и привлекал внимание.
Все скриншоты я делала в Ворде 2010, но если у Вас установлен Word 2007, 2013 или 2016, тогда данные рекомендации Вам подойдут.
Как сделать красивую надпись
Начнем с того, что добавим в документ необходимое поле. Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите «Надпись» – «Простая надпись» .
На странице появится вот такое поле. Удалите напечатанное в примере, нажав «Delete» на клавиатуре, и наберите то, что нужно Вам.
Затем выделите написанные слова и перейдите на вкладку «Главная» . Раскройте выпадающий список со шрифтами, и подберите тот, который Вам больше всего подходит.
Обратите внимание, что некоторые шрифты применяются только к словам, написанным на английском. Так что ищите в списке такой шрифт, который подойдет и к русским словам.
В примере, как видите, выбранный шрифт подходит только к английским словам.
Чтобы изменить цвет букв, нажмите на маленькую стрелочку возле кнопки «Цвет текста» и кликните по тому, который больше всего подойдет. Если нужного цвета в представленных нет, тогда нажмите «Другие цвета» , или же выберите градиентную заливку.
Кнопка позволит выбрать один из готовых вариантов оформления. Также можете сами подобрать нужный вид текста, нажимая на поля «Структура» , «Тень» , «Отражение» , «Свечение» , и выбирая нужное из развернувшегося списка.
Чтобы убрать границы для созданного блока, нажмите на нее правой кнопкой мышки, в контекстном меню выберите «Контур фигуры» , затем «Нет контура» .
Все те функции, которые мы рассмотрели выше, применимы не только для напечатанного в блоке. Ими получится воспользоваться и для того, что Вы просто напечатаете на листе.
А теперь давайте разберемся, что еще используется, для красивого оформления напечатанных в блоке слов.
Выделите сам блок и перейдите на появившуюся вкладку «Средства рисования» – «Формат» , именно на ней есть все те кнопочки, которые мы рассмотрим дальше.
На данной вкладке кнопки в группе «Стили фигур» применяются к рамке: заливка, пунктирная рамка и прочее. В группе «WordArt» все кнопочки используются для изменения теста. Давайте рассмотрим все по порядку.
Для блока надписи можно использовать любой готовый стиль. Для изменения цвета контура или заливки, разверните доступные варианты и выберите нужные.
Обратите внимание, что если у Вас из выпадающих списков будет выглядывать немного надписи, как в примере, то наведя курсор на любой из вариантов, получится увидеть, как все изменится.
Если хотите, нажмите и сами выберите подходящий цвет. Здесь можно выбрать цвет, которого нет в палитре – «Другие цвета заливки» , или рисунок, градиент или текстуру в качестве заливки.
Для блока с надписью можно изменить и «Контур фигуры» – то есть рамку. Подберите для нее цвет, толщину или измените линию на прерывистый пунктир.
Теперь перейдем к словам и посмотрим, что можно сделать с ним. Как и в случае с рамкой, для текста так же применим один из готовых стилей.
Кнопка «Заливка текста» позволит поменять цвет букв.
Чтобы выбрать контур, нажмите соответствующую кнопку. Здесь можно не только подобрать цвет, но и толщину или изменить штрихи.
Чтобы слова выглядели более эффектно, примените различные варианты анимации. Нажмите на аналогичную кнопку, затем выберите, что именно хотите использовать, например, «Отражение» . Дальше, из выпадающего списка, определитесь с подходящим вариантом.
Если нужно, чтобы текст был какой-нибудь необычной формы, тогда выберите пункт «Преобразовать» . В открывшемся списке будут различные варианты искривления.
Как красиво написать текст
Единого шаблона, который бы использовался для этого, сделать не получится. Поскольку вкусы у всех разные, и создается подобный текст для разных целей. Так что, экспериментируйте, кликайте по кнопкам, которые я описала выше, и смотрите, как будут меняться слова.
На сайте есть несколько статей, во время написания которых получался интересный вид текста.
В статье, как сделать надпись в Ворде , результат был такой.
Если нужно сделать надпись по кругу или полукругом в Ворд , тогда прочтите статью, перейдя по ссылке.
О том, как вставить текст на картинку в Ворд , можете прочесть в данной статье. Результат получился такой:
Безусловно, на сегодняшний день MS Office Word - популярнейший редактор для создания текстов. Однако Word все-таки остается офисным приложением. Все имеющиеся по умолчанию шрифты предназначены для документов. Впрочем, разработчики Microsoft не оставили пользователей своего продукта в беде – с помощью MS Office Word можно создать действительно красивый текст. Но для этого нужно воспользоваться не шрифтами, а специальным компонентом – WordArt .
WordArt представляет собой специальный инструмент, преобразующий введенный текст в картинку. Вы сможете менять фон этой картинки, объем, положение на экране. В общем, с помощью WordArt у Вас получится создать действительно красивую надпись за пару минут.
Для начала в меню MS Office Word выберите пункт Вставка , а затем компонент WordArt (рис.1).
Вам будет предложено выбрать макет будущего текста (рис.2).
Выберите понравившейся Вам вариант, после чего появится окошко для написания текста (рис.3).
В нём Вы можете задать шрифт, размер, жирность или курсив. Поэкспериментируйте и выберите, что Вам больше понравится. Просто введите текст и нажмите ОК .
Например, мы решили сделать заголовок открытки для стенгазеты. Результат представлен на рис.4.
Полученный макет WordArt легко изменить. Кликните по тексту-картинке. Обратите внимание, сверху в меню MS Office Word появился новый пункт Формат . Выберите его (рис.5).
Здесь Вы можете изменить макет текста-картинки, заливку, контур, положение букв, убрать или добавить тень, изменить объем – в общем, выбрать нужный вариант оформления. Например, мы решили изменить положение текста на экране. Для этого мы выбираем пункт Изменить фигуру (рис.6).
На днях наша группа столкнулась с серьезнейшей проблемой - за пропуски пар надо сдать рефераты, написанные от руки. За два пропуска - 1 реферат на 15 листов! Да я за весь семестр столько бумаги не измарал, слава яйцам. Поэтому пришлось пойти на хитрости, а именно: найти нормальные (кириллические) и загнать их в Microsoft Word, и распечатать наши рефераты.
Вот эта подборка из 80-ти русских рукописных шрифтов. В архиве вы найдете следующие (и др.) экземпляры:
Сделать свой русский рукописный шрифт
Но, скачав эти шрифты, стало понятно, что никто не поверит, будто мы пишем, как Пушкин, Боярский или Моцарт. Поэтому пришлось сделать рукописный шрифт самим. Но как сделать свой шрифт, как две капли воды похожий на ваш обычный почерк?
Для начала устанавливаем Font Creator 6.
Далее, на чистом листе (в линейку и в клетку не подойдут) пишем все буквы русского (английского, и других при необходимости) алфавита, а также цифры и спец. символы.
Сканируем получившееся творение. Далее режем отсканенную картинку на отдельные буковки и циферки (фотошоп или банально пэйнт подойдет), называем соответственно.
Следующий этап в Font Creator:
- Нажимаем файл - новый (New)
- Даем название своему рукописному шрифту (например Moy_shrift), ставим отметку на Unicode, на Regular и на Don’t include outlines (для чистого бланка силуэтов), короче, все по умолчанию.
- Перед вами появляется панель с силуэтами знаков препинания и английских букв. Вам необходимо вставить в нее Кириллицу. Поступаем следующим образом:
1. Нажимаем в верхней строке Вставка (Insert), выбираем Символ (Characters), ДА.
2. Перед вами появляется таблица символов первого шрифта в вашей базе, Затем листаем страницы таблицы кнопкой Block→.
3. Находим русские буквы.
5. Смотрим индекс первой буквы А (у меня $0410) в поле Выбранный Символ (Selected Character).
6. Смотрим индекс буквы я (у меня $044F)
7. В поле Добавьте эти символы (Add these character…) вводим эти числа (как $0410-$044F).
8. Нажимаем Ok.
9. Ваш шаблон пополнился соответствующими силуэтами Кириллицы.
10. Так же вы по отдельности можете вставить туда интересующие вас знаки (Ё,ё и пр.)
Теперь нажимаем на силуэт буквы которую хотите сотворить правой кнопкой мыши.
Затем выбираете пункт импорт изображения (Import image).
В разделе Import image вы нажимаете на кнопку Загрузить (Load).
В следующем окне вы открываете папку, в которой сохранили написанные буквы и символы.
В окне появится изображение этой буквы, нажимаем на кнопку Generate.
Вот ваша буковка и появилась.
Два раза нажимаем на квадратик с вашей буковкой (квадратик в котором раньше был силуэт этой буквы).
Перед вами открывается разлинеенное окошечко. Не пугайтесь большого количества красных пунктирных полосочек, все они вам пригодятся.
Для удобства разверните окно на весь экран.
Если ваша буква чересчур большая или маленькая, то удаляем уже загруженную, загружаем новую и, не нажимая генерировать, жмем на вкладку Глиф. Тут выбираем подходящий множитель (это уже методом тыка) и жмем "использовать по умолчанию".
Далее разберемся с двумя главными линиями (это в разлинеенном окошке) – левая и правая - они определяют то, как будут соприкасаться буквы вашего рукописного шрифта между собой. Если надо, чтобы буквы соприкасались (как в рукописи), правую линию передвиньте на букву (чтобы она чуть-чуть вылазила за линию).
Самая нижняя линия (Win Descent) – максимальный предел для букв с хвостиком (ц,у,щ,з,р,д). Если необходимо, можно ее опустить:
Вторая снизу линия (Baseline)– линия опоры каждой буквы. Если ваши буквы будут по разному стоять на этой линии, то соответственно и в Ворде у вас все будет плясать.
Третья снизу линия (x-Height) – максимальная высота маленьких букв.
Четвертая (CapHeight) – максимальная высота больших букв, цифр, а также буквы «в», и может быть для кого-то «д» и «б».
И пятая снизу линия – линия края верхней строки. (по-моему =)
Редактор Microsoft Word предоставляет пользователям широкий набор инструментов для оформления документов. Стандартные возможности - выбор шрифта и установка его размера, начертание, цвет и многое другое. Именно о шрифтах пойдет речь в данном материале. Мы научимся работать с ними, скачаем и установим новые шрифты для word. Это позволит нам еще больше расширить возможности визуального оформления. Обязательно скачайте нашу коллекцию шрифтов - пролистайте страницу чуть ниже!
250 шрифтов :
250CyrillicFonts.rar
В сети достаточно ресурсов, которые предлагают вашему вниманию всевозможные шрифты, на любой вкус. Вы самостоятельно можете поискать их. Мы в свою очередь хотим порекомендовать вам следующие сайты, на которых мы подбирали шрифты для скачивания.
Огромный выбор, в том числе редкие варианты.
Обратите внимание - если вы скачайте русские шрифты (кириллические), то работать они будут только с русской раскладкой (см. ). Точно также с латинскими. Некоторые шрифты универсальны - нужно смотреть каждый отдельно.
Установка шрифтов для word
Тут сразу нужно отметить одну особенность, которая сильно облегчает работу. Если вы используйте операционную систему windows, то все новые шрифты устанавливаются непосредственно на нее, а не отдельно для каждой программы. Таким образом, установив один раз, они станут доступны для использования во всех программах, где это возможно.
Обратите внимание . Вы просили рассказать, статья уже опубликована.
Для начала, нужный шрифт следует скачать с нашего сайта, или найти в интернете. Если вам попадется архив, его следует разархивировать в любое место на жестком диске. Вам должны быть доступны шрифты с расширением .ttf , .otf и др.
В нашем примере, мы будем использовать красивые шрифты для word, которые вы могли скачать по ссылке в начале статьи.
Все шрифты хранятся в папке C:/windows/fonts - буква диска соответствуют той, в которую установлена операционная система.
Самый простой способ установить шрифт, это просто скопировать его в эту папку. Попробуйте, он сразу станет доступен в Microsoft Word.
Следующий способ универсален для всех версий Windows. Нажимаем "Пуск ", затем "Панель управления " и "Шрифты ".
Нажмите в строке меню кнопку "Файл ", затем "Установить шрифт ". Выберите нужный и завершите операция нажатием "Ок ".
Если меню не отображается, нажмите кнопку "Alt "
Теперь выбранный шрифт активен, и он будет применен к набранному с клавиатуры тексту.
Зачем искать информацию на других сайтах, если все собрано у нас?
В последних версиях текстового редактора Microsoft Word имеется довольно большой набор встроенных шрифтов. Большинство из них, как и полагается, состоят из букв, но в некоторых вместо букв используются различные символы и знаки, что тоже весьма удобно и необходимо во многих ситуациях.
И все же, сколько бы в MS Word не было встроенных шрифтов, активным пользователям программы стандартного набора всегда будет мало, особенно, если хочется чего-то действительно необычного. Неудивительно, что на просторах интернета можно найти множество шрифтов для этого текстового редактора, созданных сторонними разработчиками. Именно поэтому в данной статье мы расскажем о том, как добавить шрифт в Ворд.
Важное предупреждение: Скачивайте шрифты, как и любое другое ПО, только с проверенных сайтов, так как во многих из них вполне могут содержаться вирусы и прочий вредоносный софт. Не забывайте о собственной безопасности и сохранности личных данных, не качайте шрифты, представленные в установочных файлах EXE, так как на самом деле распространяются они в архивах, внутри которых содержатся файлы форматов OTF или TTF, поддерживаемых ОС Windows.
Вот список безопасных ресурсов, с которых можно скачивать шрифты для MS Word и других совместимых программ:
Отметим, что все вышеперечисленные сайты крайне удобно реализованы и каждый из шрифтов там представлен наглядно и понятно. То есть, вы смотрите на картинку превью, решаете, нравиться ли вам этот шрифт и нужен ли он вам вообще, и только после этого качаете. Итак, приступим.
1. Выберите на одном из предложенных нами сайтов (либо на другом, которому полностью доверяете) подходящий шрифт и скачайте его.
2. Перейдите в папку, в которую вы скачали архив (или просто файл) со шрифтом (шрифтами). В нашем случае это рабочий стол.
3. Откройте архив и извлеките его содержимое в любую удобную папку. Если вы скачали шрифты, не запакованные в архив, просто переместите их туда, откуда вам будет удобно к ним добраться. Не закрывайте эту папку.
Примечание: В архиве со шрифтами помимо файла OTF или TTF могут также содержаться и файлы другого формата, к примеру, изображение и текстовый документ, как в нашем примере. Извлекать эти файлы отнюдь не обязательно.
4. Откройте .
В Windows 8 — 10
сделать это можно с помощью клавиш Win+X
, где в появившемся списке нужно выбрать . Вместо клавиш также можно использовать клик правой кнопкой мышки по значку меню “Пуск”
В Windows XP — 7 этот раздел находится в меню “Пуск” — .
5. Если находится в режиме просмотра “Категории” , как на нашем примере, переключитесь на режим отображения мелких значков — так вы сможете быстрее найти необходимый пункт.
6. Найдите там пункт “Шрифты” (скорее всего, он будет одним из последних), и нажмите на него.
7. Откроется папка со шрифтами, установленными в ОС Windows. Поместите в нее файл шрифта (шрифтов), ранее скачанный и извлеченный из архива.
Совет: Вы можете просто перетащить его (их) мышкой из папки в папку или использовать команды Ctrl+C (копировать) или Ctrl+X (вырезать), а затем Ctrl+V (вставить).
8. После короткого процесса инициализации шрифт будет установлен в систему и появится в папке, в которую вы его переместили.
Примечание: Некоторые шрифты могут состоять из нескольких файлов (например, обычный, курсив и полужирный). В таком случае необходимо помещать в папку со шрифтами все эти файлы.
Установка нового шрифта в Word
1. Запустите Ворд и найдите новый шрифт в списке со стандартными, встроенными в программу.
2. Зачастую, отыскать новый шрифт в списке не так просто, как может показаться: во-первых, их там и без того довольно много, во-вторых, его название, хоть и написано собственным шрифтом, но довольно мелкое.
Чтобы быстро отыскать новый шрифт в MS Word и приступить к его использованию в наборе текста, откройте диалоговое окно группы “Шрифт”, нажав на небольшую стрелочку, расположенную в правом нижнем углу этой группы.
3. В списке “Шрифт” найдите название нового, установленного вами шрифта (в нашем случае это Altamonte Personal Use ) и выберите его.
Совет: В окне “Образец” вы можете видеть то, как выглядит шрифт. Это поможет быстрее его найти, если вы не запомнили название шрифта, но запомнили его визуально.
4. После того, как вы нажмете “ОК” в диалоговом окне “Шрифт” , вы переключитесь на новый шрифт и сможете начать его использовать.
Внедрение шрифта в документ
После того, как вы установите новый шрифт на свой компьютер, использовать его вы сможете только у себя. То есть, если вы отправите текстовый документ, написанный новым шрифтом другому человеку, у которого этот шрифт не установлен в системе, а значит, и не интегрирован в Ворд, то у него он отображаться не будет.
Если вы хотите, чтобы новый шрифт был доступен не только на вашем ПК (ну и на принтере, точнее, уже на распечатанном листе бумаги), но и на других компьютерах, другим пользователям, его необходимо внедрить в текстовый документ. О том, как это сделать, читайте ниже.
Примечание: Внедрение шрифта в документ приведет к увеличению объема документа MS Word.
1. В вордовском документе перейдите во вкладку “Параметры” , открыть которую можно через меню “Файл” (Word 2010 — 2016) или кнопку “MS Word” (2003 — 2007).
2. В диалоговом окне “Параметры”, которое перед вами откроется, перейдите к разделу “Сохранение” .
3. Установите галочку напротив пункта “Внедрить шрифты в файл” .
4. Выберите, хотите ли вы внедрить только знаки, которые используются в текущем документе (это уменьшит объем файла), хотите ли вы исключить внедрение системных шрифтов (по сути, оно и не нужно).
Собственно, на этом можно и закончить, ведь теперь вы знаете о том, как установить шрифты в Ворд, предварительно инсталлировав их в ОС Windows. Желаем вам успехов в освоении новых функций и безграничных возможностей программы Microsoft Word.
