Копирование эцп на флешку. Как скопировать сертификаты в программе криптопро. Копирование с КриптоПро CSP
Копия ЭПЦ будет полезна для:
- гарантии сохранности подписи
- удобства использования
Некоторые удостоверяющие центры предоставляют услугу - резервное копирование .
Копирование электронной подписи с защищенного носителя выполняется посредством программы КриптоПРО CSP.
Копию ЭЦП делают на защищенный носитель, типа Рутокен/Етокен. Обычная USB-флешка не подойдет.
В первую очередь, скачайте и произведите установку программы КриптоПРО CSP с лицензионного сайта. Вставьте в компьютер носитель ЭЦП. Произведите запуск ранее установленной программы. Откройте раздел - Сервис → “Скопировать”.
В появившемся окне выберите пункт - Обзор. Выделите носитель, который планируете скопировать → “Ок“→ “Далее”. В строку ввода пин-кода вставьте - пин-код от вашего носителя ЭП
Дайте название новому контейнеру, используя русскую раскладку и пробелы. Нажмите → “Готово”.
В строке - “Вставьте чистый ключевой носитель”, укажите пустой носитель. Программа предложит установить пароль. Это действие не обязательно. Нажмите → “Ок”. Стоит отметить, что в случае утраты пин-кода воспользоваться контейнером не удастся. При записи ЭП на Рутокен, используйте пин-код выданный удостоверяющим центром.
По завершению операции - окно закроется. На носителе появится новая контейнер, которая и будет копией ЭЦП.
Если при самостоятельном создании дубликата возникнут проблемы, то вы можете обратиться в наш УЦ. Наши менеджеры с удовольствием ответят на вопросы. Обращайтесь!
руководитель группы СБИС
Для копирования ключевого контейнера:
Если нужный носитель отсутствует:
Важно! Чтобы использовать созданный ключевой носитель, переустановите сертификат из скопированного контейнера:
- Откройте меню «Пуск» - «Панель управления» - «КриптоПро CSP» - «Сервис» - «Просмотреть сертификаты в контейнере».
- Нажмите «Обзор», отметьте нужный контейнер, нажмите «Ок» и «Далее».
- Нажмите «Установить».
- На вопрос о замене сертификата необходимо ответьте утвердительно.
- Нажмите «Готово» и «Ок».
Теперь установленный сертификат привязан к контейнеру, из которого он был установлен.
Видеоинструкция по созданию копии ключевого контейнера.
taxcom.ru
Как скопировать ЭЦП на флешку
Копирование ЭЦП с Рутокена или другого носителя на USB флешку может понадобиться для обеспечения сохранности подписи, для удобства использования, либо для передачи копии доверенному лицу.
Копирование ЭЦП с защищенного носителя осуществляется средствами программы КриптоПРО CSP (актуальная версия 3.9).
Нам понадобится:
Копирование ЭЦП с Рутокена на флешку
1. Вставляем в компьютер одновременно носитель с ЭЦП (Рутокен) и флешку.
2. Запускаем программу КриптоПРО CSP. (все картинки в инструкции кликабельны)
3. Открываем вкладку Сервис
4. Нажимаем кнопку Скопировать...
5. В открывшемся окне нажимаем кнопку Обзор...
6. В открывшемся окне выбираем нажатием наш сертификат (ключ ЭЦП)
9. Вводим имя новой копии ЭЦП, например - myetsp(copy)
10. Нажимаем Готово
11. В открывшемся окне выбираем нажатием нашу флешку
12. Нажимаем Ок
13. Вводим новый пароль для копии, например такой же 12345678 в обе строки
14. Нажимаете Ок
После чего окно закроется, а на флешке должна появиться папка с названием, похожим на myetspoc.000 – это и есть копия нашей цифровой подписи. Теперь этот файл можно копировать на неограниченное количество носителей или передавать при необходимости по электронной почте.
Будьте осторожны и внимательны, электронная цифровая подпись – это аналог вашей собственноручной подписи и печати!
Настроить рабочее место для работы с ЭЦП на торговых площадках можно бесплатно в автоматическом режиме. Подробнее по ссылке: автоматическая настройка ЭЦП
good-tender.ru
Как скопировать сертификаты в программе КриптоПро
Мой новый пост будет посвящен программе Крипто Про, вроде ничего сложного, но все время заморочки с данным софтом, то ли потому что сталкиваться с ним приходиться раз-два в год то ли софт такой, но вообще решил сделать памятку для себя и для Вас.
Задача: Предоставить доступ к программе Контур Экстерн на двух машинах, ну ОК приступаем.
Что мы имеем: Один уже работающий ключ на SD карте.
Что потребуется: Нам надо любой носитель SD карта, USB флешка также можно выгрузить в реестр или можно использовать так называемый RUtoken. Я буду устанавливать на RUtoken, а вы можете использовать любой из вариантов.
Да, еще маленькая ремарка, если у вас доменный компьютер то лучше все это проделать под админской учетной записью.
И так приступим,
Находим программу в меню пуск или панель управления,
Запускаем программу.
Переходим на вкладку Сервис и нажимаем на кнопку Скопировать.
Далее, нажимаем кнопку Обзор и выбираем ключ нужного нам для копирования у меня он в формате Описание. Выбираем его и нажимаем Далее.
Потребуется ввод пароля 8 любых символов. Набираем пароль и нажимаем Далее.
В следующем окне нам необходимо задать имя контейнера, (я все время использую удобную мне у нас 2 организации и я использую маркировку name-01 и 02 можно для разделения также можно использовать ИНН организации.) после чего нажимаем кнопку Финиш.
Тут вам еще раз надо будет ввести пароль уже к новому контейнеру делаем такой же и нажимаем ОК.
В следующем диалоговом окне необходимо выбрать носитель куда скопировать наш контейнер я выбираю RUtoken а Вам надо выбрать тот носитель куда вы собираетесь установить контейнер.
Вот в общем то почти все, ключ скопирован. Осталось только его установить для конкретного пользователя.
Тут существует два варианта:
Вариант 1.
Снова проходим в КриптоПро открываем вкладку сервис и кликаем по кнопке Посмотреть сертификаты в контейнере.
В открывшемся диалоговом окне открываем нужный нам контейнер и жмем кнопку ОК. затем нажимаем кнопку Далее.
В следующем окне нажимаем кнопку Установить, если ее нет то нажимаем кнопку Свойства.
В открывшимся окне нажимаем кнопку Установить сертификат. Откроется мастер импорта сертификатов где нужно нажать Далее.
В открывшимся окне надо все оставить как есть и нажать Далее.
Если сертификат установлен успешно вы должны увидеть следующее диалоговое окно.
Вариант 2.
Установка через меню установить личный сертификат.
Для установки сертификата нам понадобиться сам файл сертификата, (файл с расширением.cer) он находиться на том носителе куда мы его копировали в моем случае это rutokin.
И так, снова открываем КриптоПро переходим во вкладку Сервис и нажимаем кнопку Установить личный сертификат.
В открывшимся окне находим данный сертификат перейдя по кнопки Обзор.
В следующем диалоговом окне ставим галку напротив Найти контейнер автоматически, после чего программа автоматически найдет нужный вам контейнер. Затем нажмите кнопку Далее.
Затем может появиться окно с выбором места хранения сертификата вам надо выбрать Личинное и нажать кнопку ОК.
Затем может появиться диалоговое окно где Вам надо нажать кнопку Да.
Затем дождаться сообщения об успешной установке.
После чего нужно извлечь ваше устройство на которое ссылается контейнер с ключами и вставить обратно, после того как устройство найдено можно пробовать.
Если у вас есть какие либо вопросы т.к в разных версиях КриптоПро могут быть различные изменения то спрашиваете оставляйте свои комментарии я всегда буду рад Вам помочь.
nn-lab.ru
Как скопировать сертификат в КриптоПро CSP - Программы и приложения
Программы и приложенияИногда возникают ситуации, когда требуется установить сертификат с ключом на другой компьютер или сделать его резервную копию. При работе с USB флешками можно сделать рабочую копию закрытого ключа имеющимися средствами Windows, главное условие – наличие установленной КриптоПро CSP 3.0.
Далее требуется пошагово следовать предлагаемой инструкции, но при этом стоит помнить, что копию сделать можно только через СКЗИ (средство криптографической защиты информации), в противном случае, например, если копировать через Проводник, запустить ключ на другом компьютере не удастся.
Инструкция по копированию сертификата через КриптоПро CSP
1. Кликните по ярлыку КриптоПро CSP 3.0 или откройте его через Пуск – Панель управления.
2. В системном окне перейдите во вкладку «Оборудование» и настройте считыватели путем выбора из списка установленных считывателей, после этого – «Добавить». Используйте «Все съемные диски» и «Реестр» в случае, если их не было в списке.
4. В следующем открывшемся окне запускаете команду «Обзор» для того, чтобы в пустое поле ввести имя. При выборе имени сначала подтвердите операцию, после чего кликните по кнопке «Далее». В некоторых случаях, при работе с рутокеном, может потребоваться ввод пароля (пин-кода) – вводите последовательность 12345678.
5. Создаете имя для контейнера, куда копируются данные. Раскладка клавиатуры может быть и русской, и латинской. Также в имени допускаются пробелы. После определения с именем нажмите «Готово».
6. Затем система попросит вставить чистый ключевой носитель, на который будет скопирован контейнер. Сделайте это и нажимаете «ОК».
7. На создаваемую копию можно установить пароль – это необязательный этап, поэтому допускается просто кликнуть «ОК», оставив поле пустым. Если же копия производится на рутокен, то снова нужно ввести стандартную защитную комбинацию – 12345678.
Процесс копирования будет завершен, когда система вновь вернет на экран вкладку «Сервис».
tdblog.ru
Как скопировать контейнер закрытого ключа в КриптоПро?
Копирование контейнера закрытого ключа – обязательное действие при переустановке СБиС на другой компьютер. Вы также можете скопировать сертификат, если хотите создать запасной ключ электронной подписи.
Копирование контейнера закрытого ключа на флешку, дискету или токен - достаточно сложный процесс, во избежание ошибок важно четко следовать нашей инструкции.
КриптоПро: копирование сертификата
Шаг 1. Открытие программы КриптоПро
Чтобы открыть программу проделайте следующий путь:
Нажмите меню Пуск, затем перейдите в Программы ⇒ КриптоПро ⇒ КриптоПро CSP и включите вкладку Сервис.
В открытом окне Сервис нажмите кнопку Скопировать контейнер.
Шаг 2. Копирование контейнера закрытого ключа
После нажатия кнопки Скопировать контейнер, система отобразит окно Копирование контейнера закрытого ключа.
В открытом окне необходимо заполнить поле Имя ключевого контейнера.
Шаг 3. Ввод ключевого контейнера
Существует 3 способа, как заполнить поле Имя ключевого контейнера:
Ручной ввод
Выбрать из списка посредством нажатия кнопки Обзор
Поиск по сертификату ЭЦП
Кроме заполнения поля Имя ключевого контейнера, необходимо заполнить оставшиеся опции поиска:
- Введенное имя задает ключевой контейнер – переключатель устанавливается в положение Пользователь или Компьютер, в зависимости от того, в каком хранилище расположен контейнер;
- Выберите CSP для поиска ключевых контейнеров – необходимый криптопровайдер (CSP) выбирается из предлагаемого списка.
После того, как все поля заполнены, нажмите кнопку Далее.
Если на доступ к закрытому ключу установлен пароль, то система попросит ввести его. Введите пароль и нажмите кнопку ОК.
Шаг 4. Ввод нового ключевого контейнера
Система вновь отобразит окно Копирование контейнера закрытого ключа, в котором необходимо ввести имя нового ключевого контейнера и установить переключатель Введенное имя задает ключевой контейнер в положение Пользователь или Компьютер, в зависимости от того, в каком хранилище требуется разместить скопированный контейнер.
После ввода нажмите кнопку Готово.
Шаг 5. Выбор носителя для скопированного контейнера
На Вашем экране появится окно, в котором необходимо выбрать носитель для скопированного контейнера.
Практически в каждой организации есть какой либо электронный ключ. Они широко распространены и без них уже практически не возможно вести какую либо деятельность. Они нужны для подписания документов сдачи отчетности и для многих других вещей. По этому тем кто обслуживает ИТ сферу в организации нужно знать что это такое. Например сегодня поговорим о том как скопировать сертификат из реестра и перенести его на другой компьютер.
Как скопировать сертификат из реестра на флешку
Давайте представим вы пришли в организации и вам нужно настроить доступ к какому либо порталу новому сотруднику. Электронного ключа у вас нет и где его взять вы не знаете. В этом случае проще всего скопировать его с компьютера на котором он установлен. Для этого берем чистую флешку запускаем Крипто Про. Пуск — Все программы — Крипто Про — Сертификаты. Вообще лучше хранить копии ключей на отдельной флешки у себя в шкафу.
В открывшемся окне переходим на вкладку Состав и снизу кликаем Копировать в файл.
Откроется мастер экспорта сертификатов на первой вкладке кликаем далее. Нужно указать копировать закрытый ключ или нет. Нам он пока не нужен по этому оставляем все как есть.
Теперь отмечаем необходимый формат сертификата в большинстве случаев тут нужно оставлять все по умолчанию.
Как скопировать закрытый ключ из реестра
Для некоторых сертификатов нужен закрытый ключ. Его также можно скопировать из реестра на флешку. Делается это также просто запускаем Крипто Про. Переходим на вкладку сервис и выбираем пункт Скопировать.
Вводим новое имя и жмем Готово.
Что мы имеем : Один уже работающий ключ на SD карте.
И так приступим,
Переходим на вкладку Сервис и нажимаем на кнопку Скопировать .
Потребуется ввод пароля 8 любых символов. Набираем пароль и нажимаем Далее .
В следующем окне нам необходимо задать имя контейнера, (я все время использую удобную мне у нас 2 организации и я использую маркировку name-01 и 02 можно для разделения также можно использовать ИНН организации.) после чего нажимаем кнопку Финиш .
Тут вам еще раз надо будет ввести пароль уже к новому контейнеру делаем такой же и нажимаем ОК .
Посте того как вы выбрали жмем кнопку Далее . Затем Финиш.
Вариант 1.
В следующем окне нажимаем кнопку Установить , если ее нет то нажимаем кнопку Свойства.
В открывшимся окне нажимаем кнопку Установить сертификат . Откроется мастер импорта сертификатов где нужно нажать Далее .
Вариант 2 .
И так, снова открываем КриптоПро переходим во вкладку Сервис и нажимаем кнопку Установить личный сертификат .
В открывшимся окне находим данный сертификат перейдя по кнопки Обзор .
В следующем диалоговом окне ставим галку напротив Найти контейнер автоматически , после чего программа автоматически найдет нужный вам контейнер. Затем нажмите кнопку Далее .
Затем может появиться окно с выбором места хранения сертификата вам надо выбрать Личинное и нажать кнопку ОК .
Затем может появиться диалоговое окно где Вам надо нажать кнопку Да .
