Компьютер работает очень медленно. Медленно работает компьютер. Что делать? Тормозит Windows XP после обновления
Доброго всем дня.
Я не ошибусь, если скажу, что нет такого пользователя (со стажем) у которого бы никогда не тормозил компьютер! Когда это начинает происходить часто - за компьютером становится не комфортно работать (а иногда и вообще невозможно). Если говорить честно, то причин из-за которых компьютер может тормозить - сотни, и выявить конкретную - дело не всегда простое. В этой статье я хочу остановиться на самых основных причинах, устранив которые компьютер станет работать быстрее.
Ч то делать, если тормозит компьютер
(рецепт, который сделает любой компьютер быстрее!)
1. Причина №1: большое количество мусорных файлов в Windows
Пожалуй, одна из главных причин, из-за которых Windows да и другие программы начинают работать медленнее, чем раньше - это из-за захламления системы различными временными файлами (их чаще называют «мусорными»), неверными и старыми записями в системном реестре, из-за «распухшего» кэша браузеров (если вы в них проводите много времени) и т.д.
Чистить все это вручную - занятие не благодарное (поэтому в этой статье, я это делать вручную и не буду советовать). На мой взгляд, лучше всего воспользоваться специальными программами для оптимизации и ускорения Windows (у меня на блоге этому посвящена отдельная статья, где собраны самые лучшие утилиты, ссылка на статью ниже).
Список лучших утилит для ускорения компьютера -
В любом случае, даже если в диспетчере устройств нет восклицательных знаков, рекомендую проверить -нет ли обновлений для ваших драйверов. Для поиска и обновления оных рекомендую воспользоваться следующей статьей:
- обновление драйверов в 1 клик -
Так же хорошим вариантом теста будет загрузка компьютера в безопасном режиме. Для этого, после включения компьютера, нажимайте кнопку F8 - пока не увидите черный экран с несколькими вариантами загрузки Windows. Из них выберите загрузку в безопасном режиме.
Справочная статья о том, как войти в безопасный режим :
В этом режиме загрузку ПК будет произведена с минимальным набором драйверов и программ, без которых загрузка вообще невозможна. Обратите внимание, если все хорошо работает и тормозов нет - косвенно может свидетельствовать, что проблема программная, и скорее всего связана с тем софтом, который стоит в автозагрузке (об автозагрузке - читайте ниже в статье, ей посвящен отдельный раздел).
3. Причина №3: пыль
Пыль есть в каждом доме, в каждой квартире (где-то больше, где-то меньше). И как бы вы не убирались, со временем количество пыли в корпусе вашего компьютера (ноутбука) накапливается столько, что она мешает нормальной циркуляции воздуха, а значит вызывает повышение температуры процессора, диска, видеокарты и пр. любых устройств внутри корпуса.
Рис. 3. Пример компьютера, который давно не чистился от пыли.
Как правило, из-за повышения температуры - компьютер начинает тормозить. Поэтому, первым делом - проверьте температуру всех основных устройств компьютера. Можно воспользоваться утилитами, типа Everest (Aida, Speccy и пр., ссылки ниже), найти в них вкладку датчик и затем посмотреть на результаты.
Дам пару ссылок на свои статьи, которые будут нужны:
- как узнать температуру основных компонентов ПК (процессора, видеокарты, жесткого диска) -
- утилиты для определения характеристик ПК (в том числе температуры):
Причины высокой температуры могут быть разные: пыль, или жаркая погода за окном, сломался кулер. Для начала снимите крышку системного блока и проверьте, много ли там пыли. Иногда ее столько, что кулер не может вращаться и обеспечивать нужное охлаждение процессору.
Для избавления от пыли, просто хорошо пропылесосьте компьютер. Можно вынести его на балкон или площадку, включить реверс у пылесоса и выдуть всю пыль изнутри.
Если пыли нет, а компьютер все равно греется - попробуйте не закрывать крышку блока, напротив нее можно поставить обычный вентилятор. Тем самым можно пережить жаркое время года с работающим компьютером.
Статьи о том, как почистить ПК (ноутбук):
Чистка компьютера от пыли + замена термопасты на новую:
4. Причина №4: слишком много программ в автозагрузке Windows
Может очень сильно влиять на скорость загрузки Windows. Если после установки «чистой» Windows компьютер загружался за 15-30 сек., а затем спустя какое-то время (после установки всевозможных программ), стал включаться за 1-2 мин. - причина, скорее всего, в автозагрузке.
Причем, в автозагрузку программы добавляются «самостоятельно» (обычно) - т.е. без вопроса к пользователю. Особенно сильно сказываются на загрузке следующие программы: антивирус, торрент-приложения, разнообразный софт для чистки Windows, графические и видео редакторы и т.д.
Чтобы удалить приложение из автозагрузки, можно:
1) использовать какую-нибудь утилиту для оптимизации Windows (в них помимо чистки, присутствует и редактирование автозагрузки):
2) нажать CTRL+SHIFT+ESC - запуститься » и далее отключить ненужные приложения (актуально для Windows 8, 10 - см. рис. 4).
В автозагрузке Windows оставьте только самые нужные программы, которые вы используете постоянно. Все что запускается от случая к случаю - смело удаляйте!
Многие пользователи и не подозревают, что на их компьютере уже есть десятки вирусов, которые не только тихо и незаметно прячутся, но еще и существенно снижают скорость работы.
К тем же вирусам (с определенной оговоркой) можно отнести и различные рекламные модули, которые часто встраиваются в браузер и мельтешат объявлениями при просмотре интернет страничек (даже на тех сайтах, где никогда ранее не было рекламы). Избавиться от них обычным способом - очень сложно (но возможно)!
Так как эта тема достаточно обширна, здесь я хочу привести ссылку на одну из моих статей, в которой приведен универсальный рецепт очистки от всевозможных вирусных приложений (рекомендую проделать все рекомендации пошагово):
6. Причина №6: компьютер тормозит в играх (рывки, фризы, подвисания)
Довольно распространенная проблема, обычно связанная с недостатком системных ресурсов компьютера, когда на нем пытаются запустить новую игру с высокими системными требованиями.
Тема оптимизации достаточна обширна, поэтому, если ваш компьютер томрозит в играх, я рекомендую вам ознакомиться со следующими моими статьями (они помогли оптимизировать уже не одну сотню ПК 🙂):
Игра идет рывками и тормозит -
Ускорение видеокарты AMD Radeon -
Ускорение видеокарты Nvidia -
7. Причина №7: запуск большого числа процессов и программ
Если вы на компьютере запустите десяток программ, которые еще к тому же требовательны к ресурсам - каким-бы ни был ваш компьютер - он начнет тормозить. Старайтесь не делать 10 одновременных дел (ресурсозатратных!): кодировать видео, играть в игру, попутно скачивая файл на высокой скорости и т.д.
Для того, чтобы определить, какой процесс сильно нагружает ваш компьютер, нажмите одновременно Ctrl+Alt+Del и в диспетчере задач выберите вкладку процессы. Далее отсортируйте ее по нагрузке на процессор - и вы увидите, сколько мощности расходуется на то или иное приложение (см. рис. 5).
Если процесс потребляет слишком много ресурсов - щелкните по нему правой кнопкой мышки и завершите его. Сразу заметите, как компьютер станет работать быстрее.
Так же обратите внимание на то, что если какая-то программа постоянно тормозит - замените ее на другую, ведь в сети можно найти полно аналогов.
Иногда некоторые программы, которые вы уже закрыли и с которыми не работаете - остаются в памяти, т.е. сами процессы этой программы не завершены и они потребляют ресурсы компьютера. Помогает либо перезагрузка компьютера, либо «ручное» закрытие программы в диспетчере задач.
Обратите внимание еще на 1 момент…
Если вы хотите использовать новую программу или игру на старом компьютере - то вполне ожидаемо, что он может начать работать медленно, даже, если по минимальным системным требованиям он проходит.
Все дело в хитрости разработчиков. Минимальные системные требования , как правило, гарантируют только запуск приложения, но не всегда комфортную работу в нем . Смотрите всегда на рекомендуемые системные требования.
Если речь идет об игре, обратите внимание на видеокарту (об играх более подробно - см. чуть выше в статье). Очень часто тормоза возникают именно из-за нее. Попробуйте снизить . Картинка станет похуже, зато игра будет работать быстрее. То же самое можно отнести и к другим графическим приложениям.
8. Причина №8: визуальные эффекты
Если у вас не слишком новый и не слишком быстрый компьютер, а вы на включали в ОС Windows различных спец эффектов - то обязательно появятся тормоза, и компьютер будет работать медленно…
Чтобы этого избежать, можно выбрать самую простую тему без наворотов, выключить ненужные эффекты.
Рис. 6. Все элементы панели управления. Открытие свойств системы.
3) Затем нажимаете кнопку «Параметры » напротив быстродействия (во вкладке «Дополнительно «, как на рис. 8).
4) В параметрах быстродействия выберите опцию «Обеспечить наилучшее быстродействие «, затем сохраните настройки. В результате картинка на экране может стать чуть хуже, но вместо этого вы получите более отзывчивую и производительную систему (если вы больше времени проводите в различных приложениях - то это вполне оправдано).
На этом у меня все. За дополнения по теме статьи - заранее премного благодарен. Удачного ускорения 🙂
Операционная система Windows XP нетребовательна и отлично работает как на аппаратном обеспечении с минимальными параметрами, так и на современном более мощном железе. Это продукт от корпорации Майкрософт, завоевавший доверие у миллиардов людей по всему миру благодаря своей надёжности и простоте.
Но приходит время, когда появляются определённые проблемы и даже Windows XP начинает давать сбои.
Признаки, указывающие на неэффективную работу ОС:
- система долго загружается;
- программы перестают реагировать или откликаются с задержкой;
- временами прекращают выполняться команды, подаваемые мышью и клавиатурой;
- замирает экран.
Почему это происходит, какие факторы это провоцируют и что делать, если Windows XP сильно тормозит компьютер?
Основные причины
Существует не одна причина, по которой компьютер может начать тормозить и зависать. Дело порой может доходит вплоть до индивидуальных для каждого компьютера проблем. Но в первую очередь необходимо рассмотреть наиболее распространённые и важные причины, нарушающие нормальную работу системы.
Переполнение автозагрузки
Это первая и самая распространённая причина, из-за которой система начинает долго грузится и виснуть. Чем дольше вы работаете с ПК, тем больше на нём появляется разных программ, которые вы устанавливаете. Немалый процент этих программ по умолчанию без ведома юзера назначаются в автозагрузку.
Пользователи не так часто интересуются тем, что именно у них находится в автозагрузке и сколько это занимает ресурсов системы. Чаще всего, большинство этих приложений не имеет смысла запускать вместе с операционкой, так как они очень редко используются либо вовсе никогда не применяются и не приносят никакой пользы.
Пыль
Второй распространённой причиной, когда тормозит Windows XP, служит пыль, накопившаяся в системном блоке. Пыль постоянно проникает внутрь и ложится на все составные части корпуса. Особенно подвержены загрязнению охлаждающие кулеры, которые по этой причине могут перестать полноценно выполнять свою функцию.
При отсутствии должного охлаждения аппаратное обеспечение перегревается, снижается общая производительность процессора и, как следствие, операционная система перестаёт эффективно работать.
Важно! Пыль, накопившаяся в корпусе, может вызвать перегрев и полностью вывести компьютер из строя.
Вирусы
Порой компьютерные вирусы могут стать главным фактором потери производительности ОС и вызывать множество других проблем.
Чем могут быть опасны вирусы:
Вирусы стремятся внедрить свой вредоносный код в программы и нарушить их правильную работу. Они используют ресурсы компьютера, тем самым снижая его производительность.
Важно! Если у вас нет антивирусной программы, то, скорее всего, на вашем ПК есть вирусы.
Захламленность реестра
Все параметры устанавливаемых программ, создаваемых учётных записей и других изменяемых функций фиксируются в системном реестре. При неправильном последующем удалении или изменении определённых программ или функций все ненужные записи продолжают находиться в базе.
Постепенно, благодаря таким записям, реестр разрастается до огромных размеров, что замедляет скорость работы ОС при обращении к базе данных.
Визуальные эффекты
Большинство привлекательных графических эффектов хоть и радуют глаз пользователя, но при этом значительно нагружают процессор, оперативную память и видеокарту, тем самым снижая общую производительность машины.
Если компьютер слабый и соответствует лишь минимальным либо средним требованиям ОС, стоит задуматься над тем, чтобы отключить некоторые визуальные эффекты.
Видео: МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ КОМПЬЮТЕР
Способы устранения
Если у вас тормозит Windows XP и работать на компьютере становится невыносимо, не спешите обращаться в сервис за помощью или самостоятельно сносить ОС. Ремонт и настройка компьютера могут обойтись вам недёшево, а переустановка ОС со всеми необходимыми программами занимает уйму времени.
В практически любой ситуации есть решения, альтернативные обращению в сервис или переустановке операционной системы, которые сэкономят вам нервы, деньги и время.
Автозагрузка
Для решения проблемы с переполненной автозагрузкой не требуется иметь особые программы или специальные знания программирования. Любой пользователь сможет разобраться в этом.
Всё, что нужно сделать – это запустить «Конфигурацию системы» и убрать во вкладке «Автозагрузка» маркеры с бесполезных программ.
Разберём пошагово порядок действий:
Важно! Не выключайте автозагрузку антивируса и брандмауэра, это увеличивает уязвимость машины.
Чистка пыли
Обращайте внимание на температуру процессора, жесткого диска, материнской платы и видеокарты, они всегда должны находится в пределах нормы.
Есть два способа, чтобы узнать температуру:
- воспользоваться «BIOS»;
- использовать специальные утилиты.
Рассмотрим анализ перегрева машины через « BIOS »:
В этой вкладке находится информация о текущей температуре аппаратного обеспечения, скорость вращения кулеров и другая информация.
Для анализа составных частей машины также можно использовать одну из следующих утилит:
Вы можете выбрать любую из них, они одинаково хорошо справляются со своей работой.
Допустимая температура:
- процессор – 40-50 °C;
- видеокарта – 60-65 °C;
- материнская плата – 25-35 °C;
- жесткий диск – 35-40 °C.
Если температура той или иной составной части машины превышает допустимую норму, необходимо проверить, возможно, внутри корпуса пора сделать очистку от пыли.
Для удаления пыли подойдёт пылесос с функцией подачи воздушного потока и зубная щётка.
Приступаем к чистке:
Важно! Обратите внимание на количество термопасты под кулером, при необходимости добавьте её.
Проверка на вирусы
Обязательно установите на свой компьютер один из антивирусов, это не только защитит ваши данные, но и увеличить работоспособность ОС.
В интернете можно найти множество антивирусов, отличающихся и по цене, и по степени эффективности защиты от вредоносного программного обеспечения.
Рассмотрим лучшие платные варианты, которые предлагает на сегодняшний день рынок:
- Kaspersky Internet Security;
- Norton 360;
- Avast! Internet Security;
- ESET NOD32 Smart Security;
- Dr.Web Security Space.
Чтобы определиться, какой антивирус подходит именно вам, вы можете зайти на официальные сайты компаний производителей и ознакомится со всеми условиями.
Лучшие бесплатные антивирусные утилиты:
- 360 Internet Security;
- Panda Free Antivirus;
- Avast Free Antivirus;
- AVG Antivirus Free;
- ComodoInternetSecurityPremium.
У каждой из этих утилит есть свои плюсы и минусы, выбор остаётся за вами.
Лечим вирусы:
- используя выбранный вами антивирус, запустите сканер на проверку всего объёма данных;
- все выявленные угрозы удалите либо поместите в карантин в зависимости от рекомендаций антивируса.
Совет: настройте брандмауэр на работу только с надёжными утилитами, использующими интернет.
Очистка реестра
Для очистки реестра без специализированного программного обеспечения не обойтись.
Лучшие бесплатные утилиты для работы с реестром:
- CCleaner;
- Vit Registry Fix;
- WindowsCleaner;
- RegistryLife.
Интерфейс этих утилит очень простой, для оптимизации и очистки ненужных записей реестра необходимо нажать всего несколько кнопок.
Совет: Чтобы почувствовать разницу до и после очистки, перезагрузите компьютер.
Настройка визуальных эффектов
Для повышения производительности ПК настройте визуальные эффекты.
Рассмотрим, как отключить параметры графического оформления:
Увеличение файла подкачки
Изменение параметров файла подкачки – это ещё один действенный способ увеличения работоспособности ПК. Файл подкачки, или по-другому виртуальная память, служит для сохранения определённой информации и помогает оперативной памяти справлять с работой.
- размер файла подкачки следует делать в полтора-два раза больше установленной оперативной памяти;
- не рекомендуется устанавливать виртуальную память в том же разделе жёсткого диска, в котором размещается ОС.
Увеличиваем размер файла подкачки:
После перезагрузки ПК изменения вступят в силу.
При загрузке Windows XP после обновления вы можете обнаружить, что ПК работает не стабильно. Для устранения этой проблемы можно воспользоваться восстановлением системы.
Устранение неполадок после обновления :
Данный метод позволит откатить ОС до более раннего стабильного состояния.
Как видите, нестабильная работа Windows XP может быть вызвана не одним фактором, но все они имеют своё несложное решение. Вы сами сможете использовать приведённые методы и устранить возникшие неполадки.
>Как правило, каждый пользователь ПК сталкивался с медленной работой компьютера. При этом даже самые обыденные и простые задачи уже выполнялись не с такой скоростью, как раньше. Но стоит поставить свежую ОС, и скорость работы возвращается в прежнее русло. А через какое-то время все снова повторяется - компьютер медленно работает. Что делать в такой ситуации?
Простые пользователи пытаются решить подобные проблемы простой переустановкой операционной системы. Обычно такая мера помогает на какое-то время. Но процесс этот долгий, можно гораздо быстрее восстановить быстродействие, если проблемы связаны с программным обеспечением. Если же портачит «железо», даже установка чистой системы не поможет, нужны иные меры. И в том и в другом случае компьютер медленно работает. Что делать для решения проблемы, читайте в статье.
Итак, чтобы привести электронного друга в порядок, необходимо выполнить ряд действий. Запомните, что все меры нужно применять комплексно, только так эффект будет максимальным.
Временные файлы
В случае если медленно работает компьютер, Windows 7 желательно первым делом очистить от совершенно ненужных файлов. Операционная система самостоятельно создает их в процессе работы, но не всегда удаляет. Для их отображения нужно выполнить настройки показа скрытых файлов и каталогов.
Откройте «Мой компьютер» и нажмите кнопку «ALT» на клавиатуре, чтобы отобразить строку верхнего меню. В нем выберите «Сервис» - «Свойства папки». В окне свойств найдите флажок, который отвечает за показ скрытых и системных файлов и каталогов. После этого остается кликнуть по «ОК».
Зайдите в каталог «Users» (также могут быть варианты «Пользователи» или «Documents and Settings»), который находится в коре системного диска. Здесь вы увидите несколько папок, которые названы так, как и имена пользователей в ОС.
Каждая директория скрывает в себе каждого пользователя, его настройки, раздел "Документы", ярлыки, располагающиеся в меню «Пуск», множество системных директорий.
Со временем этих директорий может образоваться великое множество, особенно, если компьютер состоит в сети и каждый пользователь использует для подключения к компьютеру свою уникальную пару «логин\пароль».
Через какое-то время эта тенденция приведет к двум проблемам
- Уменьшение объема свободного места на системном разделе.
- Медленная работа ОС.
Причем происходит это все, даже если пользователи не сохраняют никаких файлов. Но Windows все равно во время их работы добавляет во временное хранилище новые элементы для своих нужд. По задумке разработчиков, каталоги для хранения временных файлов должны очищаться сразу после выключения компьютера, но происходит так не всегда, и там скапливается «мусор».
Зайдите в каталог любого пользователя и проследуйте по пути «Appdata/Local/Temp». Как правило, здесь вы увидите огромное число файлов маленького размера. Но так как они существуют, записи о них хранятся в MFT (таблице, которая помогает ОС найти тот или иной файл). И с увеличением количества файлов растет и таблица, а это замедляет работу системы. Кроме этого, так же загляните в папки «Appdata/Local/Temporary Internet Files» и «C:/windows/temp»
Если компьютер начал тормозить, первым делом смело очищайте эти три каталога.
Удаление мусора завершено. Теперь деинсталлируйте все приложения, которыми вы совсем не пользуетесь. Считайте это главным правилом быстрой работы компьютера - на диске C: находится только система и программы первой необходимости. Помните, что «Документы» и «Рабочий стол» также располагаются на системном разделе. Не захламляйте эти каталоги увесистыми файлами.
Автозагрузка
Не лишним при оптимизации работы системы будет очистка автозагрузки от ненужных приложений, ведь каждый запущенный процесс снижает скорость компьютера. Нажмите на «Пуск» и выберите «Выполнить». Здесь в строку ввода напечатайте команду «msconfig».
В окне конфигурации переходите на закладку «Автозагрузка». Все пункты, которые отмечены флажками, показывают, какие приложение и программы запускаются в фоне сразу же за стартом Windows. Как и любые они занимают пространство в оперативной памяти и используют все остальные ресурсы компьютера. Список автозагрузки отображается в несколько столбцов:
- Элемент автозагрузки (показывает название файла или продукта).
- Команда (путь к каталогу, в котором хранится исполняемый файл).
- Расположение (ключ реестра, отвечающий за запуск элемента).
- Производитель.
- Дата отключения.
Снимите галочки со всего, что считаете лишним. Посмотрите в трей на панели задач. Возможно там слишком много значков, на которые вы совсем не нажимаете и именно из-за работы ненужных программ компьютер начал тормозить. Главное, оставьте в автозагрузке антивирусную программу и элементы производителя «Microsoft». Чем меньше ресурсов задействовано в реальном времени, тем лучше будут себя чувствовать запускающиеся и работающие приложения.
XP-AntiSpy
Если сильно тормозит компьютер, можно использовать не только ручные методы решения проблемы, но и автоматизированные. Утилита xp-AntiSpy распространяется совершенно безвозмездно и работает на всех современных ОС (за исключением Windows 8). Приложение автоматически отключает лишние Имеет полную русскую локализацию. Если вам не понятен пункт меню в программе, просто наведите на него и появится всплывающая подсказка с исчерпывающим описанием.
Чтобы задействовать любой параметр, достаточно отметить его галочкой. После окончательной настройки просто нажмите на «Принять». По окончании работы перезагрузите ПК.
Дефрагментация
Часто пользователи не могут понять, почему компьютер стал медленно работать, но и про регулярное техническое обслуживание не вспоминают. Если компьютер тормозит, не забудьте про эффективное средство оптимизации доступа к локальными данным - дефрагментации. Когда диск долго используется, файлы перестают быть упорядоченными. Складываясь из фрагментов, один файл может быть распределен по всей плоскости жесткого диска, а не храниться на нем в виде последовательной структуры. Дефрагментация отменяет этот процесс, перебрасывая части файлов в соседние кластеры.
Для запуска обслуживания щелкните правой кнопкой мыши по любому локальному диску и нажмите на «Свойства». После этого перейдите на закладку «Сервис». Здесь вы можете видеть несколько пунктов, кликайте по «Выполнить дефрагментацию».
Здесь всё просто. В окне можно выбрать диск, который нужно дефрагментировать и, собственно, дать приложению команду приступить к делу. Ничего лишнего. Также можно настроить дефрагментацию по расписанию. Перед началом работы программа протестирует диск, и если оптимизация не требуется, скажет об этом, также она предупредит пользователя, если на разделе слишком мало свободной емкости. Иногда при малом количестве свободного места выполнить дефрагментацию невозможно, придется что-нибудь удалить. Не делайте дефрагментацию, если используете твердотельный накопитель, такой процесс может его испортитью.
Дефрагментация файла подкачки
Есть в операционных системах семейства Windows замечательный файл, который называется «pagefile.sys». Это Можно считать, что это раздел оперативной памяти, который находится на жестком диске. Туда Windows складывает данные, которые ей необходимы для работы но не критичны в плане скорости доступа. Этот файл все время занят системой, поэтому его дефрагментация штатными средствами иногда выполнена быть не может. Если своп-файл фрагментирован - компьютер медленно работает. «Что делать в этом случае?» - спросите вы.
Для дефрагментации файла подкачки нужно использовать сторонние утилиты, например System File Defragmenter. После запуска откроется окно, в котором будет написано, на сколько отдельных фрагментов разделен «pagefile.sys». Чтобы оптимизировать время доступа к нему, в приложении отметьте чекбокс «Defragment» и, как и в любой другой программе, кликните по «ОК». После перезагрузки своп-файл оптимизируется автоматически.
В конце работы приложение оповестит пользователя сообщением «pagefile is already 1 fragment». Также во время работы будут оптимизированы некоторые кусты реестра, что также поможет увеличить скорость загрузки. Больше никаких действий от пользователя не требуется, ОС загрузится самостоятельно.
Вирусы
Если сильно тормозит компьютер, возможно, в нем просто-напросто поселилось немного (или много) друзей. Особенно часто подобное случается, если на компьютере часто работают в интернете, если не редко к нему подключаются внешние флеш-накопители или переносные жесткие диски.
Чаще всего вирус маскируется, поэтому определить, запущен ли он, не так просто. Не пытайтесь сделать это, открыв диспетчер задач. Почти всегда вредоносное ПО большую часть времени проводит в активной фазе, выискивая способы для своего распространения или открывая бреши в безопасности, это и замедляет работу ПК. Если компьютер уже заражен проверка на вирусы средствами, установленными в ОС, не поможет. Совет один - скачайте себе дистрибутив, который умеет создавать загрузочную флешку или компакт-диск, например, Cureit.
Используйте только продукты с самыми последними вирусными базами. Вредоносные программы все время совершенствуются своими создателями, чтобы обеспечить максимальный уровень маскировки.
Антивирус
От вирусов избавились, неужели теперь придется избавиться и от антивируса, совсем оставшись без защиты? Таких кардинальных мер, конечно, не потребуется, но, нужно сказать, что антивирусы часто потребляют очень много системных ресурсов для своей работы, как следствие, ПК очень медленно работает. Компьютер бы и рад уделять больше времени приложениям, но не может, приоритет у антишпионских программ выше. Причем вовсе не обязательно, ПО борется с вредоносными программами, зачастую антивирус просто ведет полное наблюдение, проверяя всё и вся. редко страдают от подобных проблем, но если ваша рабочая станция считается крепким середнячком, есть причина провести анализ.
Сначала зайдите на сайт производителя программного обеспечения и проверьте, не выходили ли новые версии, в которых проблема производительности решена. Также, если вы используете последние разработки программистов, не лишним будет изучить информацию о выпуске программы, вполне возможно, что последние разработки имеют статут бетта или тестовой версии.
Если обновлений не требуется, и жалоб на быстродействие от других пользователей нет, отключите в антивирусе защиту в реальном времени. Поработайте какое-то время без нее. Если компьютер начинает намного меньше тормозить, причину можно считать выявленной. Откажитесь от привычного приложения в пользу другого производителя.
Будьте внимательны, никогда не отключайте и не удаляйте антивирусное ПО при работе в интернете. Перед дезактивацией антивируса для работы вне мировой сети должна быть выполнена полная проверка на вирусы всех системных разделов.
Помните - обычно Windows начинает медленно работать, когда одновременно вступают в игру сразу несколько из описанных программных факторов, намного реже грешит аппаратная часть.
Перегрев
Если очень медленно работает компьютер, не лишним будет проверить температуру его основных компонентов (HDD, CPU, ОЗУ, видеоплата). Из-за высоких температур комплектующие компьютера не только начинают медленно работать, но и быстрее изнашиваются, иногда неделя или даже один день такой работы могут «сжечь» устройство, что потребует его замены.
Для проверки температуры и общей стабильности системы применяются стресс-тесты. Один из подобных предлагает программа AIDA64. Вам просто нужно кликнуть по значку диаграммы в верхнем меню приложения, выбрать, температуру каких устройств отображать на графике, затем нажать на кнопку «Старт». Будьте внимательны, при этом тесте все компоненты компьютера нагружаются работой «по полной», а программа не остановится, даже если показатели температуры выйдут за пределы нормы.
Можно проверить компьютер в более щадящем режиме, не запуская тест, а просто оставив окно с графиком на время своей работы. Просто регулярно переключайтесь на него, чтобы изучить показатели, особенно пристально внимание уделите диаграммам во время операций, которым необходимо большой процент аппаратных ресурсов. Чтобы узнать, работа при каких температурах может быть оптимальной для того или иного компонента, загляните в паспорта устройств или зайдите на сайты производителей. Обычно в этих источниках указывается самая полная информация.
Если компьютер медленно загружается и работает из-за перегрева, попробуйте продуть все радиаторы, расположенные в системном блоке, заменить все пылевые фильтры и поменять термопасту на центральном и видео процессорах. Надо заметить, что охлаждающие вентиляторы через какое-то время могут начать выполнять свои обязанности не так эффективно, как сразу после покупки, вследствие износа механических частей.
Аппаратные проблемы
Если компьютер медленно загружается и работает, проблема может быть связана с поломкой основных и побочных компонентов ПК. Чаще всего виновниками являются планки ОЗУ или HDD. Проверить эти два компонента можно без особых сложностей, но если их проверка не выявила проблем, придется обратиться в сервисный центр.
Для тестирования ОЗУ зайдите в «Панель управления» через меню «Пуск» и выберите «Администрирование». В открывшемся списке дважды щелкните по иконке с надписью «Средство проверки памяти». Сделайте выбор между немедленной и отложенной перезагрузкой. После включения процесс тестирования начнется еще до загрузки операционной системы. Если произойдут ошибки при чтении и записи в ОЗУ, эта информация сразу же появится в нижней части экрана.
Для проверки HDD на наличие «битых» секторов, откройте развернув меню «Пуск» и напечатав в графу поиска «командная строка». В нее введите команду «chkdsk c: /f /r /x». Для выполнения тестирования понадобится перезагрузка. Вместо C: может быть использована буква любого другого раздела, причем желательно проверить их все. Битые сектора могут быть отмечены, как неиспользуемые, а данные с них переписаны на рабочую часть диска, но если HDD начал сыпаться, лучше его как можно скорее заменить. Восстановить данные с накопителя, который вышел из строя, намного сложнее, чем с того, который только подает первые признаки износа.
Для опытных пользователей, которые собирали свой компьютер самостоятельно, можно посоветовать попробовать менять каждое устройство отдельно и проверять, продолжает ли программная составляющая работать со сбоями. Этот метод достаточно эффективен, но требует второго компьютера, поэтому не всегда может быть применим.
Узкие места
Бывает, мы работаем на технике, которая уже на порядок устарела. Выбрасывать подобную аппаратуру не хочется, и она в основном используется для повседневных задач, которые не слишком требовательны к ресурсам, но если все же медленно работает компьютер (Windows XP ли у вас установлена, которая нетребовательная к ресурсам, или любая другая ОС), вспомните о его конфигурации.
Если в системном блоке занял место приличный процессор, но только 512 мегабайт оперативной памяти помогают ему выполнять все распоряжения пользователя, скорее всего, нужно добавить несколько планок ОЗУ. Бывает и обратная ситуация: оперативной памяти установлено 2 гигабайта, но в соккете усердно трудится старичок Celeron Northwood.
Оборудование устарело
Конечно, эта причина часто очевидная, но и о ней требуется сказать. Если компьютер стал работать очень медленно, а куплен он довольно давно (3-5 лет назад), то запросто мог устареть. Конечно, если вы совсем не обновляете ПО, не запускаете на своей машине современные игры или все так же работаете в операционной системе, которая устарела вместе с компьютером, такая проблема вас не коснется. Но если вы установили на старое оборудование что-то новое, проверьте, соответствует ли «железо» системным требованиям, которые предъявляются к программной части.
Проверка скорости компьютера
Если ваш компьютер работает и без того быстро, но вы хотите еще больше оптимизировать систему, определить, быстрее ли стал он работать или медленнее после изменения параметров не получится. На помощь придут специальные программы, которые используются оверклокерами, чтобы видеть даже малейшие изменения в скорости работы компьютера. И программы эти называются бенчмарками.
Чтобы проверить скорость компьютера, можно использовать приложение AIDA64. В нем есть несколько бенчмарков, в основном они направлены на тестирование скорости оперативной памяти и центрального процессора, помимо своих результатов можно посмотреть на результаты других пользователей и те, которые считаются производителем ПО эталонными.
Если ваша машина тормозит, вы выполнили все мыслимые и немыслимые оптимизации программного обеспечения и абсолютно точно уверены, что медленная работа связана с узким местом аппаратной части, на этот случай тоже есть специальные приложения. Их называют стресс-тестами. Во время подобного мероприятия на экран выдается множество графиков и диаграмм, например, температура каждого модуля, скорость обмена данными, загруженность процессора, напряжение. Сравнив результаты подобной проверки, выполненной на своей машине, и сравнив их с эталонными, можно вычислить, какое оборудование требует ремонта, замены или обслуживания. Всегда следите за индикаторами во время проведения подобных мероприятий, лучше остановить проведение проверки, если во время увеличения нагрузки резко подскочит температура процессора или «просядет» значение напряжения.
Чтобы проверить скорость компьютера и понять, какой компонент начал работать неэффективно, можно использовать и встроенные в ОС средства. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Windows+Beak\Pause». Здесь вы увидите цифру, обозначающую общий индекс производительности ПК, проверка скорости выполнялась ранее. Обычно без нее нельзя задействовать тему Aero.
- Память (RAM).
- Процессор.
- Жесткий диск.
- Графика (Видеоадаптер).
Запомните или запишите все значения, так как узнать скорость компьютера в настоящий момент времени без перезаписи оценок невозможно. Отыщите в правой части окна ссылку с надписью «Повторить оценку». Бенчмарк начнет работу. В это время рекомендуется ничего не трогать и не использовать никакие другие программы. Если какое-то из обновленных чисел намного меньше, чем значение из раннего теста, значит, устройство стало выполнять свои обязанности неэффективно. Вследствие этого компьютер медленно работает. Что делать в этом случае? Ответ прост - менять элемент на новый.
И так всем Привет! Сегодня поговорим о том почему может тормозит компьютер. Если вы стали замечать медленную работу или загрузку вашего ПК. Значит ваша система требует вмешательства. Большинство пользователей не знают, как оживить систему. Поэтому чаще всего делают переустановку операционной система. Но это не всегда удобно потому как со временем у каждого из нас накапливается информация на компьютере. Мы ставим очень много различных программ, да и просто, настраиваем компьютер под свои нужды. А после переустановки все придется делать заново, и времени потраченное на переустановку операционной системы и настройки ПК уйдет не мало.
К тому же это может помочь а может и нет, все зависит от причины по которой начались проблемы. По этому лучше попробовать восстановить работоспособность компьютера, не прибегая к переустановки.
И так начнем, вы стали замечать, что компьютер начал тормозить. Медленно загружается и очень долго запускает различные приложения, а иногда и в обще зависает. Есть несколько нехитрых методов, с помощью которых можно восстановить работоспособность.
Три простых способа ускорить работу компьютера
Первое что нужно сделать если сильно тормозит компьютер, это проверить жесткий диск на наличие ошибок и поврежденных секторов. Для этого идем в Мой компьютер кликаем по жесткому диску правой кнопка и нажимаем Свойства.
В появившемся меню выбираем вкладку сервис и нажимаем Выполнить проверку. В следующем меню нужно отметить галочками пункты Автоматически исправлять системные ошибки и Проверять и восстанавливать поврежденные сектора и нажимаем Запуск. После чего появится сообщение.
Нажимаем Расписание проверки диска и перезагружаем компьютер. В процессе перезагрузки операционная система проверить жесткий диск на наличие ошибок и автоматически исправить их. Это может занять много времени в зависимости от состояния вашего жесткого диска. Очень часто компьютер тормозить именно из-за проблем с жестким диском.
Второе после того как ваш жесткий диск проверился и компьютер включился нужно выполнить дефрагментацию диска. Дефрагментация очень хорошо помогает. Она объединяет разбросанные файлы на жестком диске. Дефрагментацию рекомендуется делать хотя бы раз в месяц. Если ее не делать, то компьютер может сильно тормозить. Для этого также идем в Мой компьютер кликаем правой кнопкой на жестком диске выбираем Свойства. В появившемся идем во вкладку Сервис и нажимаем Выполнить дефрагментацию.
В появившемся окошке нажимаем Дефрагментация диска и ждем завершения процесса. Если кто-то хочет подробней узнать о том может ли компьютер тормозить и зависать из-за этого, и что это такое .
Третье
что можно сделать, это почистить реестр и удалить всяких хлам. Проблемы с компьютером также могут возникнуть из-за того что в системе очень много различных не нужных файлов тормозить компьютер из-за этого сильно не будет но свое негативное влияние на работу эти файлы окажут.
Для этого воспользуемся бесплатной утилитой CCleaner. . После того как вы скачали и установили программу запускаем ее. Жмем на вкладку Очистка и ниже кликаем по кнопке Анализ. После завершения анализа вы увидите список ненужных файлов и размер который они занимают нажимаем очистка.
Теперь переходим во вкладку Реестр. Тут все тоже самое нажимаем Поиск проблем и видим список проблем и далее нажимаем исправить.
CCleaner предложит сделать резервную копию реестра, жмем да, указываем путь где будет храниться резервная копия. В следующем окошке можно исправлять проблемы по очереди но если их у вас накопилось много тогда кликаем Испарить отмеченные.
Четвертое
что нужно сделать, это обновить антивирусные базы и просканировать свой компьютер на наличие вирусов. Если у вас стоит Нод32 то сервер обновлений вы можете .
Такими стандартными способами можно восстановить систему. Этот метод поможет вам в том случае когда на аппаратном уровне проблем нет т.е железо компьютера в рабочем состоянии. Если после всех выше описанных действий компьютер продолжает медленно работать. Значить у вас более серьезные проблемы и нужно попробовать переустановить систему.
Очень важно использовать самый высокий уровень быстродействия при запуске компьютера. По мере использования компьютера на дисках скапливаются ненужные файлы, а жесткий диск фрагментируется. Кроме того, нерациональное использование компьютера может снизить его быстродействие. Одновременное использование нескольких программ, выбор спящего режима для компьютера вместо регулярного перезапуска, просмотр интернет-страниц в нескольких окнах браузера, добавление дополнительных модулей и услуг, а также невыполнение регулярного обслуживания. Все эти факторы могут привести к снижению быстродействия компьютера.
Вот несколько практических советов, которые помогут повысить быстродействие компьютера:
Выполняйте перезапуск компьютера как минимум раз в день
Выберите минимальное количество программ при запуске
Не используйте несколько программ для обеспечения безопасности одновременно
Удалите нежелательные дополнительные модули браузера
Удаляйте временные и нежелательные файлы
Регулярно запускайте Центр обновления Windows или включите автоматическое обновление
Регулярно обновляйте все программы
Выполняйте дефрагментацию жесткого диска на постоянной основе
Продукты Norton помогут вам выполнить многие из этих задач. Выполните шаги ниже, чтобы оптимизировать работу компьютера с помощью продукта Norton.
Управление элементами автозагрузки
Загрузка компьютера может выполняться дольше при наличии большого количества программ, загружаемых автоматически при запуске. Для сокращения времени загрузки компьютера можно настроить список программ, загружаемых автоматически, с помощью диспетчера автозагрузки Norton.
Запустите продукт Norton.
Безопасность устройства нажмите Открыть .
В окне продукта Norton дважды щелкните Быстродействие и выберите Диспетчер автозагрузки .
В окне Диспетчер автозагрузки выберите программу, запуск которой необходимо отложить, в разделе Задержка запуска .
Если вы не знаете, какие программы следует отложить, изучите отчет Использование ресурсов . Программы, использующие большое количество ресурсов системы, рекомендуется добавить в список Задержка запуска .
Нажмите кнопку Применить , а затем нажмите Закрыть .
Дефрагментируйте жесткий диск
С течением времени жесткий диск становится фрагментированным. Благодаря оптимизации жестких дисков можно повысить быстродействие и надежность компьютера. Norton автоматически проверяет жесткие диски и оптимизирует их, если степень фрагментации превышает 10 процентов.
Если отображается окно Мой Norton , рядом с разделом Безопасность устройства нажмите Открыть .
В главном окне дважды щелкните Быстродействие , а затем выберите Оптимизировать диск .
По завершении операции нажмите кнопку Закрыть .
Удалите временные и нежелательные файлы
Функция очистки файлов в продукте Norton удаляет временные файлы браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox, а также нежелательные файлы из папки временных файлов в Windows. С течением времени временные файлы могут замедлить работу в Интернете и снизить быстродействие компьютера.
В окне продукта Norton дважды щелкните Быстродействие , затем нажмите Очистка файлов .
После удаления временных файлов нажмите кнопку Закрыть .
Для удаления временных файлов Интернета в Google Chrome перейдите к следующей строке. Если браузер Google Chrome не установлен на вашем компьютере, перейдите к шагу 4.
В браузере Google Chrome нажмите клавиши Ctrl + Shift + Del , чтобы открыть окно Очистить историю .
В раскрывающемся списке в верхней части окна Очистить историю выберите вариант за все время .
Остальные параметры в окне настроены по умолчанию. Нажмите кнопку Очистить историю .
Удаление продуктов для обеспечения безопасности других поставщиков
Любая программа для обеспечения безопасности предполагает независимую работу на компьютере. Применение нескольких продуктов для обеспечения безопасности на одном компьютере может привести к снижению производительности.
Нажмите клавиши Windows + R , чтобы открыть окно "Выполнить".
Введите в командной строке следующую команду и нажмите Enter .
appwiz.cpl
В списке установленных программ выберите продукт другого поставщика и нажмите кнопку Удалить или Удалить из системы .
Выполните показанные на экране инструкции.
После завершения процесса удаления перезагрузите компьютер.
За инструкциями по удалению программы обеспечения безопасности другого поставщика обратитесь к документации по этой программе или поставщику программы.
Если после выполнения всех этих инструкций компьютер по-прежнему работает медленно, выберите один из вариантов ниже, который лучше всего описывает вашу ситуацию:
Низкая скорость соединения с Интернетом может быть вызвана рядом причин. Прежде всего убедитесь, что текущая скорость соответствует заявленной поставщиком услуг. Быстродействие интернет-соединения может быть также снижено, если открыто несколько окон браузера или используется слабый сигнал WiFi. Убедитесь, что эти факторы не станут причиной ошибок.
Затем проверьте, не является ли дополнительный модуль браузера причиной замедления работы.
Определите, какие расширения браузера замедляют работу системы
Для Internet Explorer: в меню Сервис выберите Управление надстройками .
Для Mozilla Firefox: В правом верхнем углу нажмите значок Открыть меню и выберите Дополнения . На странице Управление дополнениями выберите Расширения .
Для Google Chrome: В правом верхнем углу нажмите значок Настройка и управление Google Chrome , затем выберите Настройки . В области Chrome нажмите Расширения .
Нежелательные расширения браузера также могут увеличивать время загрузки страниц. Для того чтобы определить, какие именно расширения замедляют работу системы, рекомендуем отключать их по очереди.
Запустите веб-браузер.
В зависимости от браузера, выберите один из следующих вариантов:
По очереди выберите каждое дополнение и отключите его.
Если включение конкретной надстройки приводит к замедлению работы соединения с Интернетом, выключите ее на постоянной основе.
Если браузер все еще работает медленно и вы не следовали всем вышеперечисленным шагам, вернитесь и выполните следующие действия:
Шаг 3. Удалите временные и нежелательные файлы
Шаг 4. Удалите продукты сторонних производителей (не Norton) по обеспечению безопасности
Шаг 5. Загрузите и запустите средство Norton Power Eraser
Медленный запуск и низкая скорость работы программ могут быть вызваны различными причинами. Norton поможет вам найти и устранить некоторые причины неполадок.
Перед выполнением любого другого действия перезапустите компьютер. Рекомендуется ежедневно перезапускать компьютер, чтобы поддерживать его оптимальную работу.
