Какая винда стоит на ноутбуке. Какая у меня операционная система. Что необходимо знать
Как узнать ОС
Иногда требуется узнать, какая операционная система (ОС) установлена на компьютере или ноутбуке. Это может потребоваться в нескольких случаях, например если необходимо найти драйверы для принтера или МФУ, а для этого нужно знать тип операционной системы и ее разрядность (32 или 64 разрядная). Рассмотрим возможные способы определения типа ОС.
Способ для Windows XP, Vista, Windows 7
Шаг 1. Щелкаем по кнопке «Пуск», которая находится в нижнем левом углу экрана, а затем, правой клавишей мыши щелкаем по кнопке «Компьютер» или «Мой компьютер».
Нужно щелкнуть правой клавишей мыли по кнопке «Компьютер» или «Мой компьютер» — зависти от операционной системы
Шаг 2. В контекстном меню выбираем команду «Свойства».
Шаг 3. В появившемся окне мы можем получить все необходимую информацию касающуюся операционной системы. В конкретном случае, на компьютере установлена 64- разрядная Windows 7 базовая.
Тип операционной системы и ее разрядность
Обратите внимание, что кроме типа операционной системы и ее разрядности, мы получили и другую полезную информацию о нашем компьютере:
  • Тип процессора;
  • Версию Servise Pack;
  • Индекс производительности Windows;
  • Объем установленной оперативной памяти.
Способ для Windows 8
Windows 8 лекго определить визуально по «плиткам» на экране.
Windows 8 легко отличить по интерфейсу, но нужно учитывать, что она может быть как 32-битрой, так 64-битной
Воспользуемся справочной системой сайта Microsoft :
  1. Проведите от правого края экрана, а затем коснитесь Поиск . Или, если вы используете мышь, наведите указатель в правый нижний угол экрана и нажмите кнопку Найти .
  2. В поле поиска введите «сведения о системе».
  3. Коснитесь или щелкните значок Система , коснитесь Сведения о системе или нажмите кнопку Сведения о системе .
Щелкните кнопку «Сведения о системе»
Теперь можно просмотреть подробную информацию о системе.
На ноутбуке установлена 64-разрядная Windows 8 версии 8.1
Универсальный способ определения всех типов операционных систем
Для этого способа нужен выход в Интернет. Всё, что от вас требуется, это зайти по адресу http://bilet.pp.ru/calculator_rus/moya_os.php.
Сервис определил операционную систему (Windows 7) и используемые на компьютере браузеры
Надеемся, что теперь вы сможете узнать свою операционную систему. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.
Не все пользователи имеют представление о том, как узнать версию Windows, установленную на компьютере. Обычно, пользователь знает, что на компьютере установлена операционная система Windows (номер версии), и не имеет другой дополнительной информации о параметрах операционной системы.
Компьютер работает, значит все нормально. Любому пользователю полезно знать, какая версия Windows установлена на ПК, для нормальной работы и правильного обслуживания компьютера.
Каждая версия операционной системы Windows имеет несколько редакций: Домашняя (Home), Профессиональная (Pro), Корпоративная (Enterprise) и т. д. В каждой версии Windows (Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) имеется различное количество редакций.
Различные редакции одной версии Виндовс отличаются по функциональным возможностям. В младших выпусках операционной системы могут отсутствовать некоторые инструменты и средства системы: групповые политики, удаленный доступ, средства для работы с сетями и т. д. Поэтому пользователь лишен возможности применить настройки, которые доступны в старших версиях Windows.
При установке программного обеспечения следует принимать во внимание системные требования для устанавливаемого приложения. Программа может прекрасно работать на одной операционной системе и не запускаться на другой.
Другим важным моментом является разрядность ОС: 32 битная и 64 битная архитектура. Некоторые профессиональные программы выпускаются только для 64 битных операционных систем, потому что только на подобной системе приложение может раскрыть все свои возможности.
На 32 битную операционную систему можно установить только обычные 32 битные приложения. 64 битные программы не будут работать на Windows 32 bit. На 64 битную ОС устанавливаются 64 битные и 32 битные программы. В Windows 64 bit, для большей производительности, если возможно, желательно устанавливать 64 битные приложения.
Как узнать версию Windows, она 32 или 64 битная? Для этого нужно получить общие сведения о системе. Благодаря информации можно узнать версию сборки Windows, разрядность операционной системы. В любом случае, эти сведения будут полезны для пользователя.
Для того, чтобы узнать версию Windows можно воспользоваться разными способами. В этой статье я сделаю обзор 5 самых простых способов, которые работают в современных версия Windows, отдельно два способа для Windows 8.1, вы узнаете как узнать версию сборки в Windows 10.
Как узнать какая версия Windows установлена на компьютере
Самый простой способ узнать характеристики Windows 10, Windows 8.1 (Windows 8), Windows 7 - использование встроенного средства «Сведения о системе». Утилиту можно запустить из меню «Пуск» из папки «Служебные» (в Windows 7) или из папки «Средства администрирования Windows» (в Windows 10).
В окне «Сведения о системе» отобразится информация о версии Windows, номере сборки, разрядности системы.
Как узнать версию Windows 7
Еще один способ посмотреть версию Windows 7 (этот способ работает на любой версии Windows) - при помощи значка «Мой компьютер» (Этот компьютер, Компьютер). В Windows 10 и Windows 8.1 по умолчанию этого значка нет на Рабочем столе, поэтому его нужно добавить на Рабочий стол компьютера. Как это сделать посмотрите .
В Windows 7 выполните следующие действия:
  1. Кликните по значку «Компьютер» правой кнопкой мыши.
  2. В контекстном меню выберите пункт «Свойства».
  3. Откроется окно «Просмотр основных сведений о системе», в котором вы увидите издание Windows, тип системы (разрядность) и другие характеристики компьютера.
Как узнать версию Windows 8.1
В Windows 8.1 (Windows 8) на Рабочем столе, при настройках по умолчанию, отсутствует значок «Этот компьютер». Поэтому, если не хотите добавлять значок на Рабочий стол, воспользуйтесь двумя другими способами.
Первый способ узнать версию Windows 8.1. Пройдите по шагам:
  1. Подведите курсор мыши правой части экрана.
  2. Нажмите на кнопку «Параметры».
  3. На панели «Параметры» нажмите на пункт «Сведения о компьютере».
  4. В окне «Система» отобразится информация о выпуске Windows 8 и типе системы (разрядности).
Второй способ узнать версию Windows 8:
  1. Войдите в «Приложения», нажмите на «Параметры компьютера».
  2. Нажмите на раздел «Компьютер и устройства».
  3. В разделе «Компьютер и устройства» нажмите на «Сведения о компьютере».
  4. В окне отобразятся сведения о версии Windows 8 и другие параметры.
Как узнать версию Windows 10
Помимо вышеперечисленных способов, в Windows 10 можно получить полную информацию о версии и других параметрах операционной системы.
В Windows 10 выполните следующие действия:
  1. В меню «Пуск» нажмите на «Параметры».
  2. В окне «Параметры» выберите «Система».
  3. Выберите раздел «О системе».
  4. В окне отобразится полная информация о выпуске Windows 10, версии и сборке операционной системы, типе системы.
Получение информации о версии системы с помощью окна «Выполнить»
После выполнения команды в диалоговом окне «Выполнить», можно увидеть сведения о Windows.
Пройдите следующие шаги:
  1. Нажмите одновременно на клавиши «Win» + «R».
  2. В окне «Выполнить введите команду: «winver», нажмите на кнопку «ОК».
  3. На экране откроется окно «Windows: сведения» с основными данные об операционной системе, установленной на данном компьютере.
Как узнать версию Windows из командной строки
Для получения сведений о версии Windows, воспользуйтесь встроенным средством системы: командной строкой.
Выполните следующие действия:
  1. Запустите командную строку от имени администратора
  2. В окне интерпретатора командной строки выполните команду:
systeminfo
В окне интерпретатора командной строки отобразятся сведения о версии Windows и другая информация про данный ПК.
Получение сведений о версии системы в Windows PowerShell
С помощью мощного системного инструмента Windows PowerShell может узнать подробные сведения об операционной системе и компьютере.
  1. Запустите Windows PowerShell от имени администратора.
  2. Введите команду, а затем нажмите на клавишу «Enter»:
systeminfo
В окне «Администратор: Windows PowerShell» вы увидите все необходимые сведения о системе.
Как узнать версию Windows в CCleaner
Узнать версию операционной системы Windows можно при помощи программ для оптимизации и обслуживания компьютера. Правда, подобные программы дают скудные сведения, но в большинстве случаев, этого вполне хватает.
В главном окне популярной программы CCleaner отображается лаконичная информация об установленной системе. На этом примере, пользователь увидит, что на компьютере установлена операционная система Windows 10 Pro 64-bit.
Выводы статьи
Пользователь может узнать версию операционной системы Windows, установленной на компьютере, получить нужные сведения с помощью нескольких разных способов.
Почти каждый пользователь ПК может отличить операционные системы Windows друг от друга по внешним признакам, если, конечно, не установлены визуальные модификации. Однако определить конкретную версию, сборку, разрядность или обновление без получения информации от компьютера нереально даже для профессионалов. В данном случае все используют системные сведения или сторонние программы. Рассмотрим подробно, как узнать версию Windows на ПК или ноутбуке.
Окно «Свойства» / «О системе»
Проверка установленной версии операционной системы «Виндовс» начинается с самых простых и быстрых операций. Обратите внимание на рабочий стол своего ПК. Если вы пользуетесь ярлыком «Этот компьютер» в случае с «Виндой 10» (для XP, 7 и 8 – «Мой компьютер»), то вам необходимо сделать так:
  1. Нажать правой кнопкой мыши на ярлыке и в меню выбрать пункт «Свойства».
  1. На экране появится окно, в котором указаны сведения об установленной ОС. Здесь нужно обратить внимание на отмеченные строки:
Выпуск Windows (1) обозначает общее название версии OS. В подразделе «Система» можно увидеть параметры центрального процессора, ОЗУ и разрядность (32 или 64-bit) – последнее также относится к свойствам ОС (2). Ниже находится информация об активации. Если вы видите ту же надпись, что и на скриншоте (3), это значит, что система уже была активирована ранее.
При установке операционной системы пользователь выбирает между x64 и x86 версией. В самих свойствах ПО указывается либо x32, либо x64. Новичкам стоит знать, что 32 и 86 разрядная версия – это одно и то же.
Это же окно можно открыть и без ярлыка на рабочем столе:
  1. Сначала открываем «Панель управления». Например, через поисковую строку.
  1. В режиме просмотра «Мелкие значки» открываем раздел «Система».
  1. Снова видим то же окно, в котором указаны данные о Windows:
Однако в представленном способе не написана более детальная информация – версия build (сборка ОС) и дата установки на жесткий диск. Получить эти сведения о своем «компе» можно так:
  1. Чтобы посмотреть, какая сборка Windows установлена, жмем правой кнопкой мыши по иконке меню «Пуск». В меню выбираем раздел «Параметры».
  1. Заходим в «Система».
  1. Левый столбец пролистываем вниз и находим вкладку «О системе».
  1. В подразделе «Характеристики устройства» находятся: битность, номер продукта, имя компьютера, модель процессора, объем оперативной памяти.
  1. В пункте «Характеристики Windows» – выпуск ОС, версия обновления, билд и дата инсталляции. Также из этого окна можно перейти в свойства компьютера с помощью отмеченной кнопки.
Вариант с окном «Параметры» подходит только для Windows 8 и 10. Первый метод актуален для всех ОС, начиная с Windows XP SP1.
Исполняемые команды
Проверить версию «Виндовс» на ПК или ноутбуке можно и без «путешествий» по меню ОС. Для этого необходимо воспользоваться функционалом приложения «Выполнить»:
  1. Используем комбинацию Win +R . В поле вписываем команду msinfo32 и запускаем исполнение.
  1. На экране появляется окно «Сведения о системе», где можно узнать еще больше информации на главной вкладке. Вы можете увидеть тип данных в столбце «Элементы» на скриншоте:
  1. Также с помощью этой утилиты можно узнать больше об аппаратном обеспечении, компонентах, программах.
Теперь еще одно приложение, которое запускается через «Выполнить»:
  1. Также открываем окно комбинацией Win +R и вводим winver .
  1. Открывается информационное окно, в котором можно смотреть версию и сборку установленной Windows.
Последняя команда для приложения «Выполнить» описана ниже:
  1. Вводим команду cmd /k systeminfo и запускаем ее выполнение.
  1. На экране вы увидите командную строку, которая автоматически соберет нужные сведения в таблицу.
  1. Помимо описания операционной системы, здесь вы можете узнать версию БИОС, размер файла подкачки на вашем PC, число сетевых адаптеров и «айди» подключения к интернету.
Приложение «Выполнить» также позволяет быстро открыть раздел «Сведения о системе», который описан в предыдущем разделе инструкции. Для этого потребуется команда ms-settings: about .
Описанные методы использует как 32, так и 64-битная операционная системы от Microsoft.
Теперь остановимся на тех способах, которые позволяют установить точную версию и сборку Windows через командную строку. Для этого делаем следующее:
  1. Запускаем командную строку. Сделать это можно через поиск.
  1. В окне вводим wmic os get и жмем клавишу Enter .
  1. Спустя секунду на экране появится список основных сведений о системе. Они отмечены на нижнем скриншоте:
Через командную строку также можно ввести systeminfo , msinfo32 , winver .
Для начала давайте разберемся, что именно мы собрались узнавать. С версией все и ежу понятно: ее обозначает число, присутствующее в названии системы (актуально для Windows 10, а также 8/8.1 и 7) или буквенное обозначение (XP или, например, Vista).
Работает это и для серверных систем от Microsoft - например, Windows Server 2012, ну и, конечно же, для других «олдскульных» операционок линейки: Windows 95/98/ME (Millennium) и так далее. Под версией также подразумевают цифровой код установленной сборки.
Тип операционной системы, который еще называют выпуском, определяет редакцию Windows. Да-да, это те самые приписки, указанные после номера системы: Home (Домашняя), Pro (Профессиональная) и так далее. Например, в Windows 7 редакция Starter была «урезанным» неполноценным дистрибутивом с уймой ограничений и предназначалась в основном для домашнего использования на не самых мощных компьютерах и ноутбуках. В то время как Ultimate (Максимальная) наделяла ПК средствами повышенной безопасности и предоставляла больше функций - например, возможность присоединения к корпоративной сети или даже разворачивания какого-нибудь сервера. Но все мы в основном раскладывали пасьянс и играли в Counter-Strike!..
В некотором понимании номер сборки (англ. build) или, как его обозвали в русскоязычной локализации - построение системы, определяет числовую идентификацию программного кода, используемого в текущей версии операционной системы. Рядовому пользователя знать его, как правило, вовсе не обязательно. «Билд» может быть интересен какому-нибудь разработчику, тестирующему свою, скажем, игру в системе конкретной сборки.
Архитектура (разрядность, разрядная версия Windows) - это набор команд для взаимодействия операционной системы с центральным процессором информационного устройства (ноутбука, планшета или компьютера, к примеру).
Операционные системы Microsoft поддерживают следующие архитектуры процессоров:
  • ARM - в данный момент используется в ЦП мобильных устройств;
  • x86 (известна также как x32) - применялась в ранних процессорах гиганта индустрии Intel;
  • x86-64 (другое название - AMD64) - разработана компанией AMD, представляет собой расширение для x86 и применяется практически во всех современных процессорах;
  • IA-64 - совместная разработка HP и Intel, которая задумывалась как 64-разрядный аналог x86 для домашних компьютеров и ноутбуков, но после выхода в свет x86-64 применения не нашла (сейчас используется в основном в серверах).
Как было сказано выше, большинство ЦП современности основано на архитектуре x86-64, что позволяет пользователю устанавливать на компьютер как 32-битную (x86), так и 64-битную версию системы. При этом так называемый Windows 64 будет иметь важное преимущество перед Windows 32 - поддержку большего объема оперативной и физической памяти и, как следствие, более высокое быстродействие и возможность оперирования большими объемами данных. Иными словами - 16 ГБ оперативной памяти, установленной в компьютере, в 32-разрядной системе определятся как 4, «на руки» вы получите не более 3,5. Такие дела.
Как узнать версию Windows? Посмотреть, что написано на установочном диске вашей ОС.
Если такой возможности нет, читаем статью дальше.
Узнать установленную версию и разрядность Windows через «Свойства компьютера»
Самый простой вариант узнать, какая версия Windows установлена на компьютере - открыть его свойства и посмотреть. Для этого откройте «Проводник», отыщите «Этот компьютер» (или «Мой компьютер», если вы используется систему младше Windows 10), кликните по иконке правой кнопкой мышки и выберите пункт «Свойства» в самом низу выпавшего списка. В появившемся окне вы сможете лицезреть версию, выпуск (тип) и разрядность системы.
Способ является предпочтительным для большинства пользователей. Единственный недостаток - нет данных о сборке системы.
Как определить версию и другие параметры ОС с помощью утилиты winver
Утилита winver используется для сбора и предоставлению пользователю информации о запущенной системе. Для инициализации используйте окно выполнения команд (перейдите «Пуск» - «Выполнить» или нажмите комбинацию клавиш Win и R), в котором введите команду winver как показано на рисунке и нажмите «ОК».
Клавиша Win обычно расположена в нижнем левом углу клавиатуры!
Открывшийся интерфейс будет содержать детальные данные о системе. За исключением разрядности!
msinfo - все сведения о системе
Еще один способ заключается в применении старой доброй утилиты msinfo32. В окошке «Выполнить» вводим msinfo32 , выполняем и любуемся исчерпывающим результатом.
Как определить версию по ключу
Узнать версию Windows по ключу активации продукта очень просто, воспользовавшись официальной утилитой Volume Activation Management Tool 2.0 от Microsoft. Достаточно просто ввести свой productkey в соответствующее поле и нажать кнопку «Verify».
Этим же способом можно воспользоваться, чтобы узнать от какой версии Windows ключ, завалявшийся в ящике вашего рабочего стола.
Но что, если компьютер не запускается?
Данный способ актуален для операционных систем, выпущенных до XP (включая последнюю), и позволяет определить версию Windows по файлам, а точнее - файлу prodspec.ini , расположенному по адресу C:\Windows\System32 .
Метод поможет людям, старенький компьютер которых не загружается, но узнать, какая система установлена, необходимо (например, для восстановления самой системы или файлов). Для этого нужно загрузить какой-нибудь RescueDisk или BootCD, после чего открыть указанный выше файл и отыскать строку с текстом - данные, расположенные рядом, обозначают установленный дистрибутив Windows.
Другие способы
Но если вдруг по какой-то причине, представленные выше методы определения версии Windows на ноутбуке или компьютера вам не подошли…
Узнать версию ОС через Windows CMD
Командная строка - лучший друг как новичка-любителя, так и бородатого системного администратора. Узнать версию Windows из командной строки просто: и вводим команду systeminfo , которая практически мгновенно соберет и предоставит вам детальную информацию о системе.
Команду systeminfo вы также можете применить в оболочке PowerShell.
Определить версию Windows с помощью реестра
Реестр Windows также содержит информацию об установленной ОС. Для доступа к нему введите команду regedit во все том же «Выполнить». Далее перейдите HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion и отыщите необходимые сведения.
Как программно определить версию Windows
Существует большое множество программ от сторонних разработчиков, функционал которых позволяет определить установленную систему и собрать сведения о ней - например, AIDA64. Однако, все подобные программы лишь используют встроенные возможности ОС, о которых мы писали выше, так что целесообразность использования их для данных целей остается сомнительной.
Как узнать версию Windows, записанную на диске или флешке
Чтобы узнать версию Windows на установочном диске или загрузочной флешке, откройте носитель через «Проводник», отыщите файл setup.exe, кликните по нему ПКМ и в контекстном меню выберите «Свойства». В появившемся окне свойств файла перейдите во вкладку «Подробно» и обратите внимание на графу «Версия продукта».
Как узнать версию Windows Phone
Mobile-версия операционной системы от Microsoft хоть и не нашла столь широкого применения, как ее настольный аналог, однако ряд вопросов все равно вызвала.
Итак, если вы хотите выяснить, какая версия Windows Phone установлена на вашем гаджете, выполните следующие шаги:
  1. Откройте меню «Пуск» и проведите пальцем влево, чтобы выбрать пункт «Приложения».
  2. Далее «Настройки», «Об устройстве», «Подробнее».
Здесь (графа «ПО») вы увидите название установленной операционной системы (например, Windows Phone 8). Дополнительно можно узнать версию билда в графе «Версия ОС».
Версия Windows CE (которая, по сути, является совершенно другой ОС и используется в основном в китайских навигаторах) определяется схожим способом.
Постскриптум
Спасибо, что дочитали нашу статью до конца, тем самым получив наиболее полное представление о том, как узнать версию и другие параметры вашей системы. Надеемся, вы сделали это не напрасно!
Пожалуйста, расскажите о нашей статье своим друзьям в социальных сетях. Спасибо!
Просто и быстро разбираемся, какая у меня версия операционной системы Windows. 32 или 64 бита, какой процессор и сколько памяти
Здравствуйте. В этой статье мы разберём, как быстро и просто узнать какая у вас операционная система (ОС), плюс попутно некоторые другие сведения. Достаточно часто многие пользователи сталкиваются с таким вопросом. Обычно в таких ситуациях:
  • Для установки программ, игр, драйверов которые требуют определённую (ые) версию ОС
  • Для других различных услуг и сервисов в интернете
Выяснить это несложно. Есть два способа узнать сведения об установленной у вас операционной системе:
  1. С помощью команды winver (windows version)
  2. В свойствах моего компьютера
Начнём с команды winver. Чтобы ей воспользоваться, нужно запустить системное меню «выполнить». Делается это просто. Нажатием сочетания клавиш win и одновременно с ней r:
в появившемся меню ввести команду winver и нажать ввод:
Перед вами появится краткая информация по установленной у вас ОС:
Если этих данных для вас достаточно, значит, ваш вопрос решён. Если интересует более подробная информация, к примеру, сколько бит 32 или 64 и т.д., какой процессор или сколько оперативной памяти, тогда смотрим следующий способ.
Нам нужно посмотреть в свойства моего компьютера. Для этого наводим курсор мышки на значок моего компьютера на рабочем столе или в меню «пуск» и нажимаем правую кнопку мыши. В открывшемся быстром меню, нужно в самом низу выбрать «свойства»:
Перед нами появится более детальные данные по операционной системе. Здесь, начиная с самого верха, мы можем видеть:
  • Версию операционной системы и её редакцию - Windows 7 Ultimate
  • Фирма производитель
  • Service pack 1, то есть версия официального обновления (которого, впрочем, может и не быть)
  • Ниже мы можем наблюдать модель
  • Оценку производительности, которую производит сама система в зависимости от установленных деталей и компонентов в компьютере
  • Модель процессора и его тактовая частота, что очень полезно знать для запуска на ПК игр и сложных программ
  • Количество оперативной памяти, что тоже лишнем не будет знать
  • Тип системы, тоже очень важный параметр, поскольку именно он часто влияет, установится какая-либо игра или программа на эту ОС или нет. Лучше всего всегда устанавливать 64-битную (разрядную) систему, она не налаживает никаких ограничений на какие-либо устанавливаемые вами приложения в отличие от 32-битной
  • Ну а далее менее важная информация по рабочей группе, активации и т.д.
Как видим, зная 2 несложных способа проверки информации о системе, можно заметно улучшить свои знания не только в компьютерной тематике, но всегда быть наготове, зная, какие программы или игры у вас установятся, а какие нет.
