Как запретить выключение компьютера через кнопку питания? Как отключить встроенную клавиатуру на ноутбуке Как отключить кнопку на клавиатуре
Порой бывает жизненно необходимо узнать как отключить клавишу Windows на клавиатуре, чтобы оная, в случае случайного нажатия, не мешала в программах, играх или где-то еще.
Мой коллега Евгений, с проекта otstrel.ru, известный Вам по циклу статей о работе с видео, нашел как это сделать и написал замечательную статью, которая, собственно, и находится перед Вами.
Способов проделать оное несколько и выбирать самый удобный, конечно же, только Вам.
Поехали.
Как отключить клавишу Windows - п ервый способ - ручная правка в реестре
  1. "Пуск" - "Выполнить" - пишем "regedit" - жмём OK
  2. Заходим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Keyboard Layout
    ВНИМАНИЕ! Рядом есть Keyboard Layouts - не промахнитесь, нам нужно единственное число
  3. Создаём новый двоичный параметр, обзываем его Scancode Map и присваиваем ему значение, которое выбираем из списка ниже, в зависимости от того, что нужно отключить. Циферки придётся вбивать вручную, т.к. copy-paste в этом месте не работает
  4. После этого нужно перегрузиться
Если кому-то страшно делать такие операции, то вот Вам скриншоты, как это должно выглядеть (увеличение по клику):
Если нужно вернуть, как было, то попросту удаляем параметр Scancode Map из реестра
  • Отключить обе клавиши WIN
    00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00
  • Отключить только левую клавишу WIN
    00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 00 00
  • Отключить правую клавишу WIN и клавишу MENU (она тоже справа)
    00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5C E0 00 00 5D E0 00 00 00 00
  • Отключить обе клавиши WIN и клавишу MENU
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 5D E0 00 00 00 00
Готово.
Если не получается \ не нравится этот способ, то переходим ко второму.
Как отключить клавишу Windows - в торой способ - автоматизированная правка в реестре
Что делать:
  1. На рисунке клавиатуры тыкаем мышкой на кнопку, которую хотим отключить
  2. Тыкаем в кнопку "Disable Key ", после чего появится информационная запись в правом поле
  3. Повторяем пункты 1 и 2 со всеми клавишами, которые хотим отключить
  4. Тыкаем клавишу "Apply "
Собственно, всё.
Послесловие
Вот так вот всё просто.
Надеюсь, что Вам понравилось и пригодилось. Евгению - спасибо, а на любые Ваши вопросы по теме я, как и обычно, готов ответить в комментариях или с помощью .
Кнопка Windows на клавиатуре выполняет немало важных задач. С ее помощью открывается меню «Пуск» и нажимается множество комбинаций клавиш (Windows-R, Windows-X и другие). Но, в некоторых случаях данная кнопка может создавать неудобства. Особенно часто на нее жалуются любители компьютерных игр, поскольку случайное нажатие на эту кнопку выкидывает их из игры. Если вы также столкнулись с такой проблемой, то этот материал должен вам помочь. Здесь вы узнаете, как отключить кнопку Windows с помощью реестра и сторонних программ.
Клавишу Windows можно отключить разными способами. В первую очередь мы рассмотрим отключение через . Для этого нажмите комбинацию клавиш Windows-R и выполните команду «regedit ». Кстати, если кнопка Windows уже отключена, и вы не можете воспользоваться Windows-R, то команду «regedit» можно ввести в поиск в меню Пуск.
После открытия реестра вам нужно перейти в раздел «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Keyboard Layout ». Обратите внимание, вам нужен раздел, который называется «Keyboard Layout», а не «Keyboard Layouts».
После этого в разделе «Keyboard Layout » нужно создать двоичный параметр «Scancode Map ». Для этого кликните правой кнопкой мышки по пустому пространству, выберите «Создать – Двоичный параметр» и назовите его «Scancode Map».
В результате у вас должен получиться вот такой параметр.
Теперь откройте его и введите в него одно из значений, которые приводятся в таблице ниже, закройте окно нажатием на кнопку «ОК» и перезагрузите компьютер. После перезагрузки кнопка Windows должна быть отключена.
Обратите внимание, данные параметры нужно вводить вручную, поскольку копирование и вставка не работает в этом окне редактора реестра.
Значение параметра Scancode Map Результат
00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 00 00 Отключение правой и левой кнопок Windows.
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 00 00 Отключение левой кнопки Windows.
00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 5C E0 00 00 5D E0 00 00 00 00 Отключение правой кнопки Windows и кнопки Menu (справа).
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 5B E0 00 00 5C E0 00 00 5D E0 00 00 00 00 Отключение правой и левой кнопок Windows и кнопки Menu (справа).
Для того чтобы не вводить значение данных параметров вручную, можно подготовить REG-файл со всеми необходимыми изменениями. Для этого создайте текстовый документ, вставьте в него содержимое, которое приведено внизу, и сохраните с расширением REG вместо TXT. После этого запустите созданный REG-файл и он автоматически внесет все необходимые изменения в реестр. Дальше нужно перезагрузить компьютер, и кнопка Windows будет отключена.
REG-файл для отключения правой и левой кнопок Windows.
Windows Registry Editor Version 5.00 "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,5B,E0,00,00,5C,E0,00,00,00,00
REG-файл для отключения левой кнопки Windows.
Windows Registry Editor Version 5.00 "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,00,00,5B,E0,00,00,00,00
REG-файл для отключения правой кнопки Windows и кнопки Menu (справа).
Windows Registry Editor Version 5.00 "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,5C,E0,00,00,5D,E0,00,00,00,00
REG-файл для отключения правой и левой кнопок Windows и кнопки Menu (справа).
Windows Registry Editor Version 5.00 "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,00,00,5B,E0,00,00,5C,E0,00,00,5D,E0,00,00,00,00
Для того чтобы включить кнопку Windows обратно, просто зайдите в реестр, откройте раздел «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout», удалите ранее созданный параметр «Scancode Map» и перезагрузите компьютер.
Отключение кнопки Windows с помощью программ
В качестве альтернативы копанию в реестре можно использовать специальные программы для переназначения и отключения кнопок на клавиатуре. Дальше мы рассмотрим несколько таких программ.
Simple Disable Key 3.0 () – бесплатная программа для отключения отдельных кнопок и комбинаций клавиш. С ее помощью можно отключить кнопку Windows либо отключить отдельные комбинации клавиш с использованием данной кнопки. Например, можно отключить Windows-X или любую другую комбинацию клавиш.
SharpKeys () – бесплатная программа для переназначения и отключения кнопок. С помощью данной программы вы сможете переназначить неисправные или отключить ненужные кнопки.
KeyTweak () – бесплатная программа для переназначения кнопок и отключения кнопок. Имеет интуитивно понятный интерфейс и множество функций.
Взаимодействие с компьютером во многом происходит с клавиатуры, которая при необходимости может даже заменить мышь. Клавиатура часто ломается, например, в ней может сломаться одна из кнопок, которая часто используется. В такой ситуации не стоит избавляться от клавиатуры, поскольку на программном уровне можно переназначить функциональность неисправной кнопки на любую другую. При этом бывают обратные ситуации, в которых, например, нужно полностью отключить клавиатуру. Как выполнить те или иные нестандартные действия с клавиатурой мы рассмотрим в рамках этой статьи.
Как отключить клавиатуру в Windows
Это может звучать необычно, но некоторым пользователям в той или иной ситуации приходится задуматься, как отключить клавиатуру полностью. Например, это может понадобиться на ноутбуке, если его оставляют ребенку в качестве телевизора, запустив на экране мультики. Чтобы ребенок случайно не закрыл видео, достаточно отключить клавиатуру и мышь (тачпад). Это можно сделать как средствами системы, так и некоторыми сторонними приложениями. Рассмотрим основные варианты.
Как отключить клавиатуру средствами системы
Чтобы полностью отключить срабатывание клавиш клавиатуры, достаточно внести изменения в «Диспетчере устройств». Потребуется выполнить следующие действия:
Выполнив 3 простых действия, удастся полностью отключить клавиатуру на компьютере, после чего не будет срабатывать на ней ни одна клавиша. Чтобы включить клавиатуру обратно, потребуется также зайти в «Диспетчер устройств», снова нажать правой кнопкой мыши на отключенный манипулятор и включить его.
Обратите внимание: В редких случаях кнопка «Отключить» при нажатии правой кнопкой мыши на клавиатуру неактивна. В такой ситуации, чтобы отключить манипулятор, его потребуется удалить. Когда он будет удален, включить его можно будет, нажав в «Диспетчере устройств» кнопки «Действие» - «Обновить конфигурацию оборудования».
Как отключить клавиатуру сторонними приложениями
Существует целый ряд программ от сторонних разработчиков, которые позволяют полностью отключить клавиатуру. Они не сильно различаются в плане функциональности, но имеют некоторые отличия в интерфейсе и элементах управления. Можно выделить две наиболее популярные программы, которые позволяют отключить клавиатуру ноутбука или любого другого компьютера на Windows:
Существуют и десятки других приложений, которые позволяют полностью отключить клавиатуру в Windows.
Как заменить или отключить кнопку на клавиатуре в Windows
Бывают ситуации, когда требуется отключить только одну кнопку, например, если она западает и самопроизвольно нажимается. Также может потребоваться заменить назначение одной из кнопок другой, например, если сломался Esc, установить его действие на клавишу F12 или другую «бесполезную» на клавиатуре. В такой ситуации можно воспользоваться программой MapKeyboard, которая обладает необходимой функциональностью.
Скачайте с официального сайта разработчиков приложение MapKeyboard и запустите его, чтобы заменить или отключить клавишу на клавиатуре. Далее проделайте следующие действия:
Стоит отметить, что если потребуется сбросить все внесенные изменения и вернуть кнопкам значения по умолчанию, необходимо нажать «Reset keyboard layout».
Горячие клавиши Windows служат для упрощения (ускорения) работы пользователя с компьютером. Это достигается путем минимизации работы пользователя с мышью.
В большинстве комбинаций используется сочетание клавиши с логотипом Windows с другими клавишами клавиатуры. Например, сочетание клавиш Windows+ M сворачивает все открытые окна. Согласитесь, это намного быстрее и удобнее, чем сворачивать все окна по-отдельности.
Теперь давайте перейдем непосредственно к теме статьи. Хотя эти сочетания клавиш призваны упростить жизнь пользователя, в некоторых случаях возникает необходимость отключить их. Как же отключить горячие клавиши Windows? Давайте рассмотрим несколько вариантов.
С помощью gpedit.msc
1.Откройте меню Пуск .
2. Выберите пункт Выполнить.
gpedit.msc и нажмите Enter.
Если у вас Windows 7 Home Premium, Home Basic или Starter, то чтобы запустить gpedit.msc используйте инструкцию.
4. В открывшемся окне , слева в дереве меню выбираем пункты Конфигурация пользователя — Административные шаблоны – Компоненты Windows – Проводник Windows
5. В списке параметров справа находим строку Отключить сочетания клавиш Windows+ X и щелкаем по ней 2 раза.
6. Появится окно, в котором нужно выбрать пункт Включить и нажать OK .
7. Закрываем окно Редактор локальной групповой политики и перезагружаем компьютер.
В результате выполнения вышеописанных действий будут отключены все горячие клавиши с использованием клавиши Windows .
С помощью редактора реестра
Внимание! Неправильное использование редактора реестра может повредить операционную систему вашего компьютера. Поэтому очень аккуратно выполняйте пункты, описанные ниже. Не лишним будет создание точки восстановления системы.
3. В появившемся окне введите regedit и нажмите Enter.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
Если в пункте Policies присутствует раздел Explorer , то переходим к пункту 7.
Policies Создать , затем Раздел .
6. Переименовываем только что созданный раздел в Explorer.
7. Нажимаем правой кнопкой мыши на разделе Explorer и в контекстном меню выбираем пункт Создать , затем Параметр DWORD (32 бита) .
8. Присваиваем имя созданному параметру NoWinKeys .
9. Щелкаем правой кнопкой мыши по параметру NoWinKeys и выбираем пункт Изменить .
10. Вводим значение 1 и нажимаем ОК .
11. Закрываем окно редактора реестра и перезагружаем компьютер.
Как и при использовании первого варианта, в этом случае тоже будут отключены все горячие клавиши с использованием клавиши Windows .
Отключение отдельных горячих клавиш
Оба варианта, описанных выше, отключают все горячие клавиши. Но как же отключить отдельные горячие клавиши? Для этого нужно выполнить следующие действия:
4. Откроется редактор реестра, в котором нужно перейти к следующему разделу:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
5. Нажимаем правой кнопкой мыши на разделе Advanced и в контекстном меню выбираем пункт Создать , затем Расширяемый строковый параметр .
6. Присваиваем имя созданному параметру DisabledHot Keys .
7. Щелкаем правой кнопкой мыши по параметру DisabledHot Keys и выбираем пункт Изменить .
8. Далее нужно ввести символы, используемые в комбинациях горячих клавиш Windows, которые вы хотите отключить. Например, если вы хотите запретить комбинации Windows+R и Windows+E , то нужно присвоить значение строковому параметру RE .
Теперь рассмотрим пример, в котором нужно запретить комбинацию с клавишей, не связанной с какой-либо буквой латинского алфавита или цифрой. В этом случае нужно использовать коды виртуальных клавиш и таблицу ASCII кодов символов.
Здесь не будем разбирать, что такое коды виртуальных клавиш и приводить таблицу ASCII кодов, т.к. в Интернет по этим вопросам информации достаточно. Рассмотрим лишь один вариант на примере комбинации горячих клавиш Windows+ Home .
И так, клавише Home соответствует код виртуальной клавиши 24 . Но нам в строковом параметре DisabledHot Keys нужно ввести символ. Поэтому, используя таблицу ASCII кодов символов, находим, какому символу соответствует число 24. В нашем случае это символ $ .
Теперь, если мы хотим заблокировать комбинации горячих клавиш Windows+R , Windows+E и Windows+ Home , нужно в строковый параметр DisabledHot Keys ввести значение RE$ .
9. Закрываем окно редактора реестра и перезагружаем компьютер.
На этом все. Теперь вы знаете, как отключить горячие клавиши Windows тремя разными способами.
Кнопка Windows находится на каждой клавиатуре, и мы использует ее повседневно для выполнения различных действий. Если вы нажмете на кнопку Win, то откроется меню Пуск. Помимо этого, вы также можете использовать кнопку Win с другими клавишами на клавиатуре.
Например, нажатием Windows+E откроется Проводник Windows. Если же нажать на Windows+R, то вы сможете открыть утилиту «Запустить…». В общем, комбинаций с этой клавишей огромное множество и все они невероятно полезны для любого пользователя.
Однако, если клавиша Win не работает, то об этих комбинациях можно легко забыть. Почему же данная кнопка перестает работать? Существует несколько причин того, почему кнопка Win перестала работать. В них входят проблемы с клавиатурой, системными настройками, блокировка функционала клавиши и т.д.
Метод №1 Нажатие комбинации Fn + F6
Данный метод, скорее всего, подойдет некоторым пользователям ноутбуков и пользователям, обладающих особой клавиатурой. Найдите на клавиатуре своего ПК или ноутбука клавишу FN(обычно, находится в нижнем левом углу, рядом с CTRL).
Затем найдите клавишу F6 и приглядитесь к ней, так как ее поверхности может изображаться функционал, активируемый комбинацией FN+F6. Если вы увидели на этой клавише что-то вроде значка Win, то попробуйте нажать комбинацию клавиш Fn + F6, чтобы активировать или деактивировать клавишу Win.
Однако, будьте осторожны, так как на некоторых ноутбуках комбинация клавиш Fn + F6 может отключать дисплей устройства или же его сенсорную панель. Впрочем, на клавише F6 должен изображаться функционал.
Метод №2 Нажатие на клавишу Win Lock
Следующий метод потребует от вас нажатия на клавишу Win Lock. Данная клавиша наиболее часто наблюдалась на старых клавиатурах, которыми все еще могут обладать некоторые польльзователи.
Помимо старых клавиатур, клавиша Win Lock также может присутствовать на ряде геймерский устройств. В пылу сражения, игроки зачастую могут по случайности нажимать на клавишу Win. Именно за этим на игровых устройствах и введенна клавиша Win Lock.
Возможно, вы являетесь владельцем либо старой, либо геймерской клавиатуры(хотя, бывают исключения и клавиша Win Lock может присутствовать и на обычной клавиатуре). Найдите ее и нажмите, чтобы вернуть функционал клавише Win.
Метод №3 Очистка клавиатуры
Навряд ли вам понравится следующий вопрос, но так как мы тут пытаемся разрешить проблему в виде неработающей кнопки Win, то вынуждены спросить: давно ли вы чистили свою клавиатуру?
Да, дело в том, что клавиши, при накоплении достаточного количества грязи, могут попросту начать залипать или вообще не нажиматься(или нажиматься, но не передавать сигнал). Особенно сильно загрязнением подвержены мембранные клавиатуры.
Откройте внутринности вашей клавиатуры(это совершенно не сложно), а затем проведите там небольшую уборку. Особенно возле клавиши Win. Как только закончите, соберите клавиатуру воединно и протестируйте клавишу Win.
Метод №4 Изменение порта подключения
В очень редких случаях, некоторые кнопки клавиатуры могут некорректно функционировать из-за порта, в который подключена сама клавиатура. Большинство клавиатур в настоящее время подключаются через USB. Попробуйте подключить свою клавиатуру в другой USB-порт и протестируйте работу клавиши Win. Желательно, также протестируйте функционал и других клавиш.
