Как восстановить целостность системных файлов windows 10. Sfc scannow Защита ресурсов windows не может выполнить запрошенную операцию. Избавляемся от сбоя с помощью DISM
Когда некоторые функции Windows не работают или сбой Windows, используйте для сканирования и восстановления поврежденных системных файлов Windows. Однако, как сообщают многие пользователи, когда они выполняют команду «sfc /scannow», появляется сообщение «Защита ресурсов windows не может выполнить запрошенную операцию ».
Если вас это раздражает, не беспокойтесь. Вы можете исправить это с нашей помощью:
В первую очередь убедитесь, что вы запускаете команду sfc /scannow от имени администратора.
Решение 1. Запуск SFC в безопасном режиме
Решение 2. Запустите CHKDSK
Если на вашем жестком диске были ошибки, SFC также выведет ошибку. может проверить целостность вашего жесткого диска и исправить различные ошибки файловой системы:
- Введите cmd в поле поиска из Пуск. Затем щелкните правой кнопкой мыши Командная строка, чтобы выбрать Запуск от имени администратора .
- Нажмите «Да» при появлении запроса с помощью «Контроль учетных записей».
- Введите chkdsk /r в открытое окно командной строки и нажмите Enter . Введите y , Когда вас попросят запланировать проверку диска.
- Закройте окно командной строки и перезагрузите компьютер.
Затем он начнет проверять диск и исправляет обнаруженные ошибки автоматически. - Запустите sfc /scannow, чтобы узнать, работает ли он.
Нередко пользователи вынуждены полагать, что системные файлы операционной системы (ОС) повреждены, причина в характерных сбоях при выполнении элементарных операций и медленной работе компьютера. Бывает, что загрузка внешнего IT-продукта приводит к деструктивному изменению конфигурации ОС. В этих случаях помогает проверка целостности системных файлов в Windows 10.
Обычно, в ОС предусмотрены два программных продукта SFC.exe и DISM.exe, и, кроме этого, команда Repair-WindowsImage для Windows PowerShell. Первые проверяют целостность составляющих системы и автоматически восстанавливают их выявленные дефекты. Вторая делает это, применяя DISM.
Эксперты уверены, что целесообразнее использовать их поочередно, поскольку перечни сканируемых файлов у этих программных средств отличаются друг от друга.
В продолжение рассмотрим несколько инструкций по применению представленного ПО. Описываемые действия безопасны, однако необходимо помнить, что восстановление системных файлов носит комплексный характер, и затрагивает даже те изменения, которые вносятся самим пользователем. В частности, установка внешних ресурсов и прочие преобразования ОС будут аннулированы.
Исследование целостности системы и исправление ее элементов с использованием SFC
Команда сканирования целостности ОС sfc /scannow популярна среди опытных пользователей. Она автоматически исследует и устраняет дефекты составляющих ОС.
Функционирование SFC осуществляется от имени администратора, через командную строку, открывающуюся правым кликом мыши по меню «Пуск». Далее вводится sfc /scannow и нажимается «Enter».
Эти действия начинают проверку ОС, в результате которой выявленные повреждения исправляются. При отсутствии ошибок, пользователь видит послание «Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности». Иной аспект данного исследования - неустранимые повреждения. Им будет посвящена часть продолжения этой статьи.
Команда sfc /scanfile=»путь_к_файлу» дает возможность проверить наличие ошибок в определенном системном компоненте.
Недостаток программного средства заключается в том, что оно не устраняет дефекты элементов ОС, используемых во время сканирования. Проблема решается запуском SFC через командную строку в среде восстановления ОС. Этот способ достаточно эффективен, и подразумевает выполнение нескольких простых операций.
Исследование целостности с использованием SFC в среде восстановления ОС
Не отнимает много времени, и не предполагает специальных навыков. Запуск в среде восстановления ОС выполняется несколькими способами:
- Нужно войти в «Параметры» и поочередно выбрать «Обновление и безопасность», «Восстановление», «Особые варианты загрузки» и «Перезагрузить сейчас». Более простой метод: в нижней правой части интерфейса входа в ОС нажимается ярлычок «вкл.», после чего, удерживая «Shift», необходимо кликнуть «Перезагрузка».
- Другой вариант - загрузка с предварительно подготовленного диска восстановления ОС.
- Еще одна альтернатива - электронный носитель с дистрибутивом ОС. В программе установки, после выбора языка, в левой нижней части выбирается «Восстановление системы».
По окончании, необходимо войти в «Поиск и устранение неисправностей», выбрать «Дополнительные параметры» и нажать «Командная строка» (использование первого из представленных ранее способов подразумевает ввод пароля администратора системы). Далее последовательно применяется следующее:
- diskpart
- list volume
По итогам запуска указанных команд пользователь видит перечень томов. Рекомендуется запомнить их обозначения, соответствующие диску «Зарезервировано системой» и разделу с ОС, так как иногда они отличаются от тех, что есть в проводнике.
sfc /scannow /offbootdir=F:\ /offwindir=C:\Windows (где F - указанный ранее диск «Зарезервировано системой», а C:\Windows - путь к папке ОС).
Описанные действия инициируют глубокое исследование целостности системы, в течение которого команда SFC исправляет все поврежденные компоненты, без исключения. Изучение может занять много времени. Индикатор подчеркивания, мерцая, показывает, что система продолжает работу. По окончании командная строка закрывается, а ОС перезагружается в стандартном режиме.
Сканирование и восстановление системы с использованием DISM.exe
Бывает, что команда SFC не справляется с некоторыми дефектами системных компонентов. IT-продукт DISM.exe позволяет закончить начатое восстановление. Она сканирует и обслуживает систему, исправляя даже самые проблемные компоненты.
DISM.exe используется даже тогда, когда SFC не выявляет дефектов целостности ОС, а повод подозревать, что они есть сохраняется.
Прежде всего, правым кликом мыши по меню «Пуск» от имени администратора запускается командная строка. Потом запускаются другие команды:
- dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth. Применяется для формирования сведений о состоянии ОС, наличии повреждений ее компонентов. Не инициирует исследование, сканирует более ранние значения зафиксированных параметров.
- dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth. Исследует и проверяет целостность хранилища системных составляющих. Занимает много времени, с трудом преодолевая отметку в 20%.
- dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Исследует и автоматически восстанавливает ОС. Работает медленно, временами прерываясь.
В обстоятельствах, когда восстановление хранилища системных элементов не осуществляется, используется install.wim (esd) с Windows 10 ISO в качестве источника исправляемых составляющих. Для этого применяется другая опция:
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:путь_к_файлу_wim:1 /limitaccess
В отдельных случаях «.wim заменяется на.esd».
Во время использования этих команд, все осуществляемые операции сохраняются в журнале, который содержится в Windows\Logs\CBS\CBS.log и Windows\Logs\DISM\dism.log. Инструмент DISM запускается в среде восстановления ОС так же, как это происходит при работе SFC.
Это программное средство реализуется также в Windows PowerShell от имени администратора, с применением совокупности команд Repair-WindowsImage. Например:
- Repair-WindowsImage -Online -ScanHealth. Ищет дефекты системных элементов,
- Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth. Исследует и устраняет неисправности.
По всей видимости, восстановление целостности ОС - вполне выполнимая задача, решение которой позволяет избавиться от разнообразных проблем с системой. В редких случаях, когда описанные инструменты не помогают, следует воспользоваться другими алгоритмами, находящимися в открытом доступе. В частности, следует попробовать откатить систему до прежней точки восстановления Windows 10.
Некоторые пользователи сталкиваются с тем, что SFC обнаруживает дефекты системных элементов сразу после обновления с новой сборкой ОС. В этих условиях исправление ошибок оказывается возможным только при новой «чистой» установке системного образа. Иногда повреждение выявляется у отдельных версий программного обеспечения для видеокарт. В указанном случае, ошибочным является файл opencl.dll. Возможно, в этих обстоятельствах не стоит предпринимать вообще никаких действий.
Описанные способы исследования целостности ОС просты и эффективны. Этапы их реализации понятны большей части аудитории пользователей, включая тех, кто не обладает специальными навыками программирования. Однако, для закрепления материала, окажутся полезными видео, находящиеся в открытом доступе во всемирной сети интернет.
При возникновении какой-либо проблемы на компьютере с Windows 7 и выше, многие пользователи запускают через командную строку задачу sfc /scannow. Это команда для проверки и восстановления целостности системных файлов. Однако бывают случаи, когда результаты проверки отображаются в виде сообщения Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию. Исправить такую ошибку можно несколькими способами.
Причины ошибки Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию
Причины, по которым проверка целостности системных файлов может закончиться ошибкой Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию, несколько:
- Сбой в работе самого инструмента sfc /scannow;
- Отсутствие доступа к каталогу WinSxS;
- Повреждение файловой системы;
- Наличие битых секторов на жестком диске;
- Отсутствие прав на запуск утилиты.
Также утилита может некорректно работать из-за поражения системы вирусами, а поэтому ПК нужно просканировать на наличие вредоносного ПО.
Способы решения неполадки
Для того, чтобы проверка целостности системных файлов была выполнена правильно, стоит запустить команду sfc /scannow от имени Администратора. Для этого нужно в поисковую строку ввести команду cmd и нажать на выдаче правой кнопкой мыши, выбрав «Запустить от имени Администратора».
В случае, если инструмент запущен в консоли с привилегиями Администратора, а ошибка всё равно появляется, необходимо проверить состояние файловой системы. Для этого нужно в командной строке с правами Администратора прописать chkdsk C: /r /f.
Компьютер перезагрузится и запуститься проверка файловой системы.
Такая ошибка может возникать из-за неправильно указанного пути или отсутствия доступа к каталогу WinSxS. Поэтому нужно проверить и этот показатель. Для этого в той же командной строке с правами Администратора стоит ввести icacls c:/windows/winsxs.
После использования этой команды нужно выполнить перезагрузку системы.
В случае, если ранее вы проверяли ПК на вирусы и были обнаружены вредоносные объекты, возможно, повреждено хранилище системных файлов. Для его восстановления потребуется запустить команду с привилегиями Администратора:
- Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth – проверка состояния хранилища;
- DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth – восстановление хранилища.
ВАЖНО! При выполнении данной команды компьютер должен быть подключен к сети.
В случае, если выше приведенные способы не помогли решить проблему, стоит запустить систему в Безопасном режиме или же воспользоваться установочным диском. Инструкция к последнему варианту:
- Запускаем установочный диск. Как только появиться вариант выбора языка, региона, версии ОС, стоит нажать «Shift+F10».
- Откроется командная строка. Вводим sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=C:\Windows. Где offbootdir=D:\ - раздел, содержащий папку WinSxS, а offwindir=C:\Windows – раздел с установленной ОС.
ВАЖНО! Подставляем свои буквы дисков.
Если же проблема появляется, стоит выполнить откат системы к более раннему состоянию или полную переустановку операционной системы.
Утилита SFC – невероятно полезный инструмент для восстановления работоспособности ОС Виндовс. Функционал утилиты позволяет анализировать все системные файлы на предмет их повреждения, и при необходимости заменять повреждённые файлы на их полноценные аналоги. SFC встроена в сборки всех современных ОС Виндовс, и пользователи довольно часто пользуются возможностями утилиты для решения возникающих проблем с системными файлами. Но что делать, когда при SFC зависает посреди процедуры проверки, а затем выдаёт «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию»? Рассмотрим в данном материале.
Sfc/scannow не может выполнить запрошенную операцию – суть и причины проблемы
Упомянутое выше сообщение об ошибке может появиться как в самом конце сканирования с помощью SFC, так и в любой момент выполнения данной процедуры. Обычно SFC зависает на каком-то делении (например 11%), висит так длительное время, после чего выдаёт сообщение об ошибке.
Данной проблеме подвержены все версии ОС Виндовс, а главной причиной дисфункции «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию» обычно является повреждение (удаление) каких-либо важных системных файлов.
В некоторых случаях причиной проблемы может стать невозможность SFC получить доступ к системной директории winsxs.
Ниже разберём, как решить проблему с защитой ресурсов Виндовс.
Операция не может быть выполнена защитой ресурсов Windows – как исправить
Давайте рассмотрим способы, позволяющие избавиться от ошибки «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию» на вашем ПК.
Запустите SFC в безопасном режиме
Первым делом попробуйте загрузиться в безопасном режиме, и оттуда проверить систему с помощью SFC. В начале загрузки системы быстро нажимайте на F8 для доступа к меню безопасного режима, загрузитесь в данном режиме, после чего запустите вашу SFC.
Используйте CHKDSK
Как известно, CHKDSK – это встроенная в Виндовс утилита, предназначенная для сканирования разделов, тестов интеграции файловой системы, восстановления её функционала. Использования CHKDSK в некоторых случаях позволяет устранить причины, вызывающие сбой в работе SFC.
Выполните следующее:
Запустите командную строку от админа, и в ней наберите:
Дождитесь окончания процесса проверки. В некоторых случаях для запуска проверки понадобится перезагрузка ПК.
Модифицируйте дескрипторы безопасности папки winsxs
Как мы уже упоминали выше, система может заблокировать SFC доступ к системной папке winsxs, находящейся по пути C:\Windows\winsxs. Для её разблокирования запустите командную строку от админа, и там наберите:
Перезагрузите ПК и вновь запустите SFC.
Используйте команды DISM
В некоторых случаях использования средства для работы DISM поможет избавить нас от появления рассматриваемой в статье дисфункции. Запустите командную строку от админа, и в ней последовательно наберите следующие команды:
Дождитесь окончания процесса, а затем перезапустите ваш PC.
Выполните восстанавливающую инсталляцию Виндовс
Использование инструментария восстановления Виндовс – это простой и удобный шаг, позволяющий решить ошибку защиты ресурсов Виндовс. Перейдите на ресурс microsoft.com , нажмите на кнопку «Update now», скачайте и запустите скачанный файл.
Нажмите на «Update now»
Также можно воспользоваться загрузочной флешкой (диском), с имеющимися на них инсталляционными версиями ОС Виндовс.
- Необходимо загрузиться с такой флешкой, определиться с языком, после чего нажать на «Далее».
- На следующем экране снизу слева выбрать «Восстановление системы», далее «Поиск и устранение неисправностей», затем «Дополнительные параметры» и «Автоматическое восстановление» (Восстановление системы).
- После завершения процедуры восстановления ошибка «Защита ресурсов Виндовс не может выполнить операцию» может быть решена.
Появление сообщения «Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию» обычно связано с нарушением целостности системных файлов ОС Виндовс. Рекомендую последовательно выполнить все перечисленные выше советы (особо эффективен запуск SFC в безопасном режиме), что позволит устранить ошибку защиты ресурсов Виндовс на вашем ПК.
Часто в неосторожных пользователей возникают проблемы с Winodows 10, для их устранения можно воспользоваться таким способом как проверка целостности системных файлов и их автоматическое восстановление. Этот способ без проблем подойдет для пользователей предыдущих версий операционных систем и поможет многим избавится от нежеланных проблем.
Данная статья расскажет как проверить целостность системных файлов в Windows 10. А также рассмотрим как осуществить восстановление системных файлов, и с какими трудностями Вы можете встретиться. Обратите внимание на способы восстановления системы с использованием средств SFC и DISM. Для более качественного восстановления системных файлов воспользуйтесь двумя средствами восстановления.
- Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности .
В таком случае Вам повезло и скорее всего системные файлы не повреждены и не нуждаются в восстановлении.
- Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила.
Это сообщение выдала проверка в моем случае, значит что все хорошо файлы успешно восстановлены. Можно увидеть отчет по пути указанному под этой надписью в командной строке. Процесс восстановления может занимать продолжительное время.
- Защите ресурсов Windows не удалось выполнить запрошенную операцию.
Это означает что средство восстановления SFC не может исправить ошибки целостности для тех системных файлов, которые используются в настоящий момент времени. Поэтому можно запустить SFC через командную строку в среде восстановления Windows 10 или выполнить проверку системных файлов в безопасном режиме.
- Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не удалось исправить некоторые из них.
В этом случае можно в ручную восстановить поврежденные файлы. Воспользуйтесь следующим средством восстановления целостности системных файлов или восстановите операционную систему с ранее .
Обратите внимание на то, что система сохраняет отчет если целостность файлов была нарушена и восстановлена. А также есть возможность проверять на целостность отдельный файл, для этого можно воспользоваться командой: sfc/scanfile=»путь_к_файлу» . Такая необходимость появляется изредка, когда система выдает ошибку одного из системных файлов.
Как восстановить системные файлы DISM Windows 10
Бывают случаи когда восстановление целостности системных файлов с помощью sfc/scannow проходит не удачно, если хранилище исходников на Вашем компьютере было повреждено. В этом случае нужно сначала восстановить исходный образ. В этом и нам поможет утилита DISM.
В этой статье мы рассмотрели не только как проверить целостность системных файлов, но и как восстановить системные файлы Windows 10. В принципе статья получилась не большой, но думаю пригодится многим. Пишите комментарии, как Вы решали эту проблему и какой способ помог Вам. А также не забывайте делиться статьей в социальных сетях и подписываться на обновления.
