Как установить экшены (операции) в фотошоп. Используем экшены в фотошоп Как загрузить экшены в фотошоп сс
В этом уроке расскажу как установить экшен в фотошоп . Этот и многие другие уроки фотошоп вы сможете найти в разделе Фотошоп для начинающих .
Первым делом давайте разберемся что такое Экшен (Action) - это готовый набор команд, при запуске которых над открытой фотографией производятся манипуляции, что в конечном итоге приводит к тому или иному результату. Чтобы было более понятно о чем мы говорим, давайте попробуем запустить action, который уже по умолчанию установлен в программу Фотошоп. Окно с экшенами можно включить в меню "Окно -> Операции" (Window –> Actions) или через сочетание "Alt+F9".
Откроется новая палитра. Где по умолчанию будет набор операций, которые поставляются компаний Adobe вместе с программой. Есть папка "Операции по-умолчанию" в которой списком идут экшены. Внизу палитры есть специальные кнопки для записи собственного экшена, создания папок, создания шагов и удаления.
С помощью этих экшенов мы можем обработать фотографию. Например, давайте воспользуемся экшеном "Цвета квадранта". Откроем фотографию, щелкнем по экшену и внизу палитры нажмем на иконку Play. Произойдут изменения и мы получим готовое обработанное изображение. Кстати, у многих шагов есть ручное управление, поэтому не пугайтесь если выпрыгнет окно, в котором вас попросят указать параметры.
Если сейчас взглянуть в палитру "История", то можно заметить, что там появились строчки с действиями. Экшен в данном случае запускает последовательность действий, которая приводит к конечному результату.
Если щелкнуть по стрелке слева от названия операции, то можно открыть шаги, которые будут выполняться над фотографией. Здесь же каждый шаг можно подкорректировать под себя, добавить новый шаг или его удалить.
Через эту палитру вы можете записывать собственные экшены или загружать сторонние. Что касается сторонних, то они имеют расширение *.atn
Располагаются Экшены на компьютере по адресу: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC\Presets\Actions. Именно в эту папку можно сразу скопировать новые файлы. Но это не всегда бывает удобно, поэтому устанавливать будем через саму программу. В палитре операций щелкаем по специальной иконке в правом верхнем углу и переходим в пункт "Загрузить операции".
Экшены в фотошоп, иначе их называют операции или actions - настоящее техническое и творческое чудо. Всем любителям Adobe Photoshop подарок - новый экшен Color Dust и инструкция по его применении, получится очень круто!!!
Итак, чтобы начать использовать скачанный action Color Dust, вам необходимо переключить интерфейс программы на английский язык. Если вы не знаете как это сделать, посмотрите ролик об этом на нашем канале , в описании к ролику имеются ссылки для скачивания необходимых языковых пакетов. Затем вам необходимо скачать сам экшен Color Dust а так-же изображение для того чтобы попробовать экшен в действии. Скачать можно . По ссылке вы сможете так-же скачать файл кистей, о назначении которого я напишу ниже. Как установить экшен на фотошоп, если вы еще этого не знаете, пожно посмотреть в этом ролике . Так-же вы сможете узнать в данном видео о работе другой интересной операции в фотошоп - Send Shtorm. После всего проделанного вам необходимо открыть в программе фотошоп изображение которое вы скачаете. Обращаю ваше внимание на то, что фотография будет достаточно большого размера, примерно 4000 пикселей в ширину, и уменьшать ее не следует, так как данная операция Color Dust работает корректно с изображениями большого размера. Если потребуется уменьшить размер фотографии, то это можно сделать после выполнения данной операции.
После загрузки фотографии в фотошоп у нас будет единственный слой под названием Background. Выделяем инструментом быстрое выделение "летящую" модель. Выделение можно выполнить любым инструментом который для вас наиболее удобен. Например - лассо. Создаем поверх всего новый пустой слой и называем его subject. Берем инструмент заливки, выбираем цвет заливки красный и на слое subject заливаем выделенную область. Получится примерно так как на изображении:
Отменяем выделение, для этого используем комбинацию клавиш CTRL + D. Встаем на слой Background и запускаем операцию Color Dust на выполнение. И все, происходит чудо перевоплощения. Ниже представлены два изображения до и после выполнения экшена. Впечатляет, не правда - ли.
Или вот такая вариация, которая получилась в результате того, что мы создали маску к группе, где помещаются все слои, получившиеся в результате работы экшена, и затем, загрузили в набор кистей те, что можно скачать по ссылке выше. И по белой маске, используя черный цвет загруженных кистей мы открываем детали изображения для достижения определенного художественного эффекта - рисуя черными кистями по белой маске.
Ну а если вы хотите узнать много больше о возможностях программы Adobe Photoshop,
"Фотошоп" - универсальная программа, которая используется многими пользователями. Ее возможности кажутся безграничными. Здесь предусматриваются разнообразные инструменты, способствующие облегчению редактирования файлов. Все чаще и чаще пользователи работают с экшенами. Что это такое? Как установить экшен в "Фотошоп"? Обо всем этом будет рассказано далее. Освоить процедуру работы с экшенами и их загрузку способен даже начинающий.
Экшен - это...
Первым делом предстоит понять, с чем придется иметь дело. Экшен - это что такое вообще? Может быть, загружать данные составляющие не нужно?
На самом деле Action - это полезная функция "Фотошопа". В переводе с английского языка звучит данное название как "действие". Инструмент позволяет создавать пошаговые записи всех проделанных с изображением изменений. Дизайнеры и просто люди, которые ценят свое время, используют Actions весьма активно.
Только не всем ясно, как установить экшен в "Фотошоп". Что для этого потребуется? О чем должен быть в курсе каждый пользователь?
Подготовка
Первый этап - это подготовка. Дело все в том, что если речь идет об устанавливаемом экшене, то придется воплотить в жизнь некоторые действия. Actions, проделанные непосредственно с изображением при работе, не требуют никакой загрузки. Они отображаются изначально в соответствующем окне.
Как установить экшен в "Фотошоп"? Для этого придется осуществить скачивание инструмента. Найти подходящие действия можно без особого труда во Всемирной паутине.
Подготовку к установке иногда описывают в виде небольшой инструкции. А именно:
  1. Найти найти подходящие "действия" для "Фотошопа". Важно соблюдать совместимость с той или иной версией Photoshop.
  2. Загрузить документ на компьютер. Обычно загруженный файл сохраняется архивом.
  3. Распаковать (при необходимости) в удобное место экшен. Готовый к последующей работе документ имеет формат.ATN.
Все готово к дальнейшим действиям! Как установить экшены в "Фотошоп" CS6? Всего несколько простых шагов - и дело сделано! Даже новичок справится с поставленными задачами.
Инструкция по загрузке
Предположим, что подготовленные Actions у пользователя хранятся на "Рабочем столе" компьютера. Как установить экшен в "Фотошоп"?
Воплотить задумку в жизнь помогут некоторые действия. Рекомендуется обратить внимание на то, что название папок в зависимости от версии Windows меняются. Но общий смысл остается аналогичным.
Чтобы установить экшены в Photoshop, требуется:
  1. Скопировать все документы в формате.ATN в буфер обмена. Можно использовать команду "Вырезать".
  2. Найти подходящую папку для загрузки экшенов. Англоязычные версии программы позволяют перемещать скопированные ранее документы по адресу: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop\Presets. Для русскоязычного "Фотошопа" придется пройти в: C:\Program Files\Adobe\Photoshop\Предустановки.
  3. Отыскать и открыть папку Actions. В русскоязычных версиях она называется "Операции Photoshop".
  4. Вставить в упомянутые папки скопированные ранее Actions. Можно просто перетащить их курсором с рабочего стола по указанным адресам.
На этом основные действия заканчиваются. Как установить экшен в "Фотошоп"? Именно подобный алгоритм помогает воплотить задумку в жизнь. Но зачастую работа с инструментом на данном этапе не заканчивается. Необходимо предпринять еще несколько простых действий.
Заключительный этап
Теперь дело за малым - начать работу с Actions. Как установить экшен в "Фотошоп СС"? А в любую другую версию приложения? Когда все перечисленные шаги предприняты, пользователю необходимо:
  1. Запустить Photoshop. Можно сделать это заранее, до загрузки документов в формате.ATN в указанные ранее папки.
  2. Открыть пункт меню "Окно"-"Операции". Данную функцию можно активировать при помощи сочетания клавиш Atl+F9. В англоязычной версии программы инструмент находится в Window-Actions.
  3. Откроется список с "действиями". Потребуется нажать на маленькую кнопку в правом верхнем углу. Она оформлена в виде 3 горизонтальных полосочек со стрелкой, направленной вниз.
  4. Выбрать "Загрузить операции" (Load Actions).
  5. В списке откроется корневая папка Actions. Именно в нее загружались ранее "действия".
  6. Выбрать нужный инструмент и нажать на "Загрузить".
Отмеченный документ появится в списке Actions. Теперь понятно, как установить экшен в "Фотошоп". Можно работать с инструментом далее.
Следует отметить, что версия Photoshop не играет особой роли для проводимых манипуляций. Во всех сборках программы используется один и тот же алгоритм действий.
Я рассказывал, что такое экшен и зачем он нужен. Из этой статьи, Вы узнаете Как загружать экшен в Фотошоп . Этот урок будет полезен всем тем, кто скачал себе в интернете кучу экшено в (Actions) и пока что не знает, как их правильно загрузить в Фотошоп.
Итак, представим, что вы уже скачали себе экшен ы. Как я уже писал в , у экшенов формат расширение файла выглядит вот так — *.atn . На рисунке чуть ниже, вы можете это наглядно увидеть.
Первое, что нам нужно сделать, это скаченные экшены переместить в папку, где у Вас установлена программа Фотошоп. У меня например это выглядит так: Мой компьютер/Локальный диск C:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CC/Presets/Actions/ . Для удобства объяснения, весь процесс загрузки экшенов в Фотошоп , я разложил по шагам.
Перемещаем скаченные экшены к себе в папку где установлен Фотошоп
Шаг №1
Заходим в Фотошоп. Идем в верхнее, главное меню программы: Окно/Операции или воспользуемся горячими клавишами Alt + F9 .
Заходим в панель Операций (Экшенов)
Появляется диалоговое окно операции (Actions ), как на рисунке ниже.
ЖМЁМ на треугольник в правом верхнем углу
Шаг №2
Находим в окне операций, маленький треугольник в правом верхнем углу и жмём на него. На рисунке ниже, показано красной стрелочкой. Появляется полное меню панели Операции (Actions ), там выбираем команду — Загрузить операции (Load Actions) .
Выбираем команду «Загрузить операции»
Затем появляется диалоговое окно, в котором Вам нужно указать путь к файлу (экшену ), который вы хотите загрузить в Фотошоп. У меня например вот такой путь:
Как загрузить экшен в Фотошоп
Шаг №3
Выбираем нужный нам экшен , я например выбрал файл Frozen_MindDesigns.atn (показано на рисунке выше) и жмем кнопочку Загрузить. Файл который мы загружаем, должен появится в панели операций, рядом с другими экшенами .
Видим что наш экшен благополучно загрузился в Фотошоп
На этом всё, мы загрузили экшен в Фотошоп , теперь можем пользоваться им в своих целях.
Очень жалею о том, что не написал этот урок еще в начале введения в блоге. Ведь я упустил такую важную тему для новичка. И то что этот урок идет 27-м по списку, как-то может сбить с толку моих читателей, ведь это очень простенький урок, я бы сказал основы фотошопа!
Прежде чем мы научимся работать с экшенами , нужно узнать – что же такое эти “экшены”.
В переводе с английского “Action” означает “действие”. Но, это нам ничего не объясняет:) Экшены дают возможность сохранить стадии обработки изображения и позже применять их на многих других. Если Вы работали с лайтрумом, то в нём есть аналог экшенов – пресеты. А , я уже писал у себя в блоге.
А теперь давайте разберемся как их устанавливать и использовать!
Для начала советую Вам (нажмите что бы скачать) несколько экшенов и на примере их учиться. Вообще, экшены бывают в двух форматах: ATN и ZXP, но мы в этом уроке будем рассматривать первый тип, так как он легче устанавливается и дальше рекомендую использовать именно их.
Шаг 1. Прежде чем начать работать с экшенами, или же как их “называют” в русскоязычном фотошопе – “операциями”, их нужно установить. Открываем окно операций (Окно->Операции).
Шаг 2. Теперь непосредственно устанавливаем их.
Шаг 3. Как мы видим экшены установились и теперь мы можем смело их использовать.
Для того чтобы использовать операции, нужно выбрать левой кнопкой мышки название экшена (он подсветиться синим) и нажать на треугольник.
В итоге одним кликом я обработал фотографию.
Для чего они могут использоваться?
Например, у Вы проводили фотосессию и Вам нужно обработать фотографии. Обычно этот профцесс занимает немалое количество времени, а с помощью экшенов Вы сможете один раз обработать фотографию, сохранить свои настройки (как это делать я расскажу Вам в следующем уроке) и использовать готовые операции во время обработки других фотографий.
