Как уменьшить объём файла анимации GIF в Photoshop. Большой размер GIF-анимации? Мы знаем как уменьшить GIF! Сжать гиф анимацию онлайн
Инструкция
Загрузите файл gif, размер которого собираетесь уменьшать, в программе ImageReady при помощи команды Open («Открыть»), которую можно обнаружить в меню File («Файл»).
Если вам нужно изменить размеры файла gif, найдите в меню Image («Изображение») команду Image Size («Размер изображения») и измените размер с ее помощью. Чтобы это сделать, укажите новый размер в полях Width («Ширина») и Height («Высота») в окне настроек команды. Если вам нужно уменьшить картинку наполовину, введите в поле Percent («Проценты») значение 50. Нажмите кнопку ОК.
Обрежьте картинку, если нужно. Делается это при помощи инструмента Crop Tool («Обрезка»), который можно найти в палитре «Инструменты» в левой части окна программы. Кликните левой кнопкой мыши по полю редактируемой картинки. Зажмите левую кнопку мыши и растяните рамку инструмента. Области изображения, которые будут обрезаны, потемнеют. Примените редактирование, нажав на клавишу Enter.
Для того чтобы уменьшить вес файла gif, уберите из него лишние кадры. В палитре «Анимация» выделите ненужный кадр и кликните по изображению в нижней части палитры. Новый вес файла виден под окном, в котором открыт файл.
Оптимизируйте файл. Для этого в окне открытого документа кликните по вкладке 4-UP, выберите наиболее подходящий вам вариант из четырех показанных и выделите его.
Выбранную версию файла gif сохраните командой Save Optimized («Сохранить оптимизированный») из меню File («Файл»). Если вы не хотите заменять предыдущую версию файла новой, сохраните уменьшенную картинку командой Save Optimized As («Сохранить оптимизированный как»), которая находится в том же меню «Файл». Укажите место на жестком диске, куда будете сохранять уменьшенный gif, укажите имя файла. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Полезный совет
Если все, что вам нужно – это изменить линейные размеры картинки, воспользуйтесь простой утилитой GIF Resizer.
Утилита представляет собой маленький файл с расширением exe. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по иконке этого файла.
Нажмите кнопку справа от поля Source GIF Image File. В открывшемся окне выберите файл, который нужно уменьшить.
Щелкните по кнопке справа от поля New GIF Image File. Укажите, куда сохранять уменьшенный gif и введите имя файла.
В полях Width и Height укажите ширину и высоту картинки. Поставьте галочки в чекбоксах Keep Aspect и Good Quality. Это позволит вам получить на выходе картинку приличного качества в пропорциях исходника. Нажмите на кнопку Resize.
Источники:
- Утилиты для изменения размера изображений в формате gif
- как уменьшить размер gif
- Чем обрезать gif анимацию
В официальных русскоязычных версиях Photoshop с незапамятных времён опция "Dithering" переводится как "Дизеринг", что является, мягко говоря, неточностью. В данном контексте "Dithering" означает "сглаживание", сглаживание переходов от одного цвета к другому.
Поскольку GIF-файлы содержат ограниченное количество цветов, для улучшения вида рисунка может понадобиться создание переходов между отдельными цветами, а для этого нужно имитировать недостающие цвета. Для создания этих цветов и существует опция "Дизеринг". Всего имеется четыре алгоритма для подобной имитации сглаживания - "Без дизеринга", "Случайное", "Регулярный" и "Шум":
Рассмотрим алгоритмы подробнее (надеюсь, с режимом "Без дизеринга" всё понятно).
Используя алгоритм "Случайное"
(Diffusion), мы, можем регулировать количество сглаживания.
В алгоритмах "Регулярный"
(Pattern) и "Шум"
(Noise) настройки отсутствуют, Photoshop всё делает автоматически.
Для некоторых изображений "Дизеринг" просто необходим, но следует помнить, что чем больше его значение, тем больше размер файла, т.к. он добавляет разноцветные пиксели в непосредственной близости друг от друга, для имитации вторичных цветов или гладких цветовых градаций.
4. Другие настройки
"Потери" (Lossy) - управление уровнем потерь визуальной информации при сглаживании, которые могут уменьшить размер файла, но также и ухудшить качество картинки. Доступна при отключенной опции "Чересстрочно" (Interlaced).
"Прозрачность" (Transparency) - имеет смысл включить в том случае, если изображение содержит прозрачные участки. Алгоритмы сглаживания работают по принципу опции "Дизеринг" (Dithering) и называются так же.
5. Сравнение исходной и оптимизированной версий
После того, как Вы добавили свои настройки в диалоговое окно сохранения для Web, с оптимизированной версией произошли изменения, и, почти всегда, в сторону ухудшения качества. Тщательно проверьте полученный результат, сравните его с исходником:
Вы можете просмотреть анимацию, а также задать параметры повторов - один раз, постоянно или задать собственное количество повторов:
Если результат Вас удовлетворил, переходите к следующему действию - сохранению анимации.
6. Подогнать оптимизацию анимации под указанный объём файла
Такая опция тоже имеется при сохранении анимации в Photoshop. Вы можете задать размер выходного файла, и исходя из этого Photoshop сам произведёт оптимизацию, подогнав размер файла под указанный Вами.
Нажимаем на кнопку в правом верхнем углу и выбираем строку "Оптимизировать по размеру файла" (Optimize to File Size)
7. Предварительный просмотр анимации в браузере, сохранение параметров оптимизации
После того, как Вы подобрали нужные настройки, сохраните их в наборе. Кликните по значку в правом верхнем углу окна сохранения для Web и нажмите на строку "Сохранить настройки":
Анимацию с нашими настройками мы можем предварительно просмотреть в браузере, нажав на кнопку в левом нижнем углу окна:
Будет показана не только анимация, но и все данные по файлу GIF - объём, линейные размеры и т.д., а также HTML-код. Для примера я взял анимацию из этого урока :
Если всё нравится, то сохраняем файл. Для этого нажимаем кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу диалогового окна. Открывается новое окно, где выбираем путь, ставим настройки, как показано на рисунке (это настройки по умолчанию), нажимаем кнопку "Сохранить":
Анимация будет сохранена. Если сё-таки что-то не понравится, то можно будет произвести оптимизацию заново, используя сохранённый набор настроек.
Анимированные графические файлы с расширением GIF очень популярны в интернете. Однако на многих сайтах всё ещё существуют ограничения на размер загружаемых ГИФ. Потому сегодня мы хотим представить способы, которыми можно изменить высоту и ширину таких изображений.
Поскольку GIF представляет собой последовательность кадров, а не отдельную картинку, изменять размер файлов в таком формате непросто: понадобится продвинутый графический редактор. Самыми популярными на сегодняшний день являются Adobe Photoshop и его свободный аналог GIMP – на их примере мы покажем вам эту процедуру.
Способ 1: GIMP
Свободный редактор графики ГИМП отличается обширным функционалом, который мало чем уступает платному конкуренту. Среди опций программы есть и возможность изменения размера «гифок». Это делается так:
- Запустите программу и выберите вкладку «Файл» , затем используйте опцию «Открыть» .
- С помощью встроенного в GIMP файлового менеджера доберитесь до каталога с нужным изображением, выделите его мышкой и воспользуйтесь кнопкой «Открыть» .
- Когда файл будет загружен в программу, выберите вкладку «Изображение» , затем — пункт «Режим» , в котором отметьте вариант «RGB» .
- Далее зайдите во вкладку «Фильтры» , щелкните по опции «Анимация» и выберите вариант «Разоптимизировать» .
- Обратите внимание, что появилось новая открытая вкладка в рабочем окне GIMP. Все последующие манипуляции следует проводить только в ней!
- Снова используйте пункт «Изображение»
, но на этот раз выберите опцию «Размер изображения»
Появится всплывающее окно с настройками высоты и ширины кадров анимации. Введите нужные значение (вручную или с помощью переключателей) и нажмите на кнопку «Изменить» .
- Чтобы сохранить результаты, перейдите по пунктам «Файл»
– «Экспортировать как…»
Появится окно выбора места хранения, имени и расширения файла. Проследуйте к каталогу, куда хотите сохранить изменённый файл и переименуйте его, если потребуется. Затем щёлкните «Выберите тип файла» и отметьте в появившемся списке вариант «Изображение GIF» . Проверьте настройки, после чего нажмите на кнопку «Экспортировать» . - Появится окно настроек экспорта. Обязательно отметьте пункт «Сохранить как анимацию» , остальные параметры можете оставить без изменений. Воспользуйтесь кнопкой «Экспорт» , чтобы сохранить изображение.
- Проверьте результат работы – изображение уменьшилось до выбранных размеров.
Как видим, с задачей изменения размеров GIF-анимации GIMP справляется великолепно. Единственным недостатком можно назвать сложность процесса для неопытных пользователей и тормоза в работе с объёмными изображениями.
Способ 2: Adobe Photoshop
Photoshop новейшей версии является самым функциональным графическим редактором среди представленных на рынке. Естественно, в нём присутствует возможность изменения размеров GIF-анимаций.
- Откройте программу. Первым делом выберите пункт «Окно» . В нём зайдите в меню «Рабочая среда» и активируйте пункт «Движение» .
- Далее откройте файл, размеры которого хотите изменить. Для этого выберите пункты «Файл»
— «Открыть»
Запустится «Проводник» . Проследуйте к папке, в которой хранится целевое изображение, выделите его мышкой и нажмите на кнопку «Открыть» . - Анимация будет загружена в программу. Обратите внимание на панель «Шкала времени» — на ней отображены все кадры редактируемого файла.
- Для изменения размера используйте пункт «Изображение»
, в котором выберите вариант «Размер изображения»
Откроется окошко настройки ширины и высоты картинки. Убедитесь, что единицы измерения установлены в положение «Пиксели» , затем введите в поля «Ширина» и «Высота» нужные вам значения. Остальные настройки можно не трогать. Проверьте параметры и нажимайте «ОК» . - Чтобы сохранить полученный результат, воспользуйтесь пунктом «Файл»
, в котором выберите вариант «Экспортировать»
, а далее — «Экспортировать для Web (старая версия)…»
Настройки в этом окне тоже лучше не менять, потому сразу нажимайте на кнопку «Сохранить» внизу рабочей области утилиты экспорта. - Выберите в «Проводнике»
местоположение изменённого GIF, переименуйте при необходимости и нажмите «Сохранить»
После этого Photoshop можно закрывать. - Проверьте результат в указанной папке при сохранении папке.
Фотошоп представляет собой более быстрый и удобный способ изменения размера GIF-анимации, но недостатки тоже имеются: программа платная, а срок действия пробной версии слишком короткий.
Ezgif"s online image resizer will resize, crop, or flip animated gifs and other images, with the same quality and speed as professional software, without the need to buy and install anything.
Useful when you need to reduce GIF size or fit the image in specific dimensions.
GIF animation resizing is sometimes tricky, and you will probably have to choose between a smaller file size or image quality.
Some gifs may need the "coalesce" option (which removes all optimizations from frames) if other methods fail and output image is flickering or has strange artifacts, but it may significantly increase file size and is very slow.
Try different resize methods if you are not satisfied with the result.
Gifsicle is usually the fastest tool and produces smaller files, but is designed for speed, not quality.
You can select the action to perform if the aspect ratio of the source image and your chosen size does not match - center and crop the image, stretch the image to fit, or force the original aspect ratio.
You can also use this tool to resize animated WebP, APNG, FLIF and MNG files without losing animation, and any other common image type.
Анимации в формате GIF можно часто повстречать в интернете, но иногда они занимают слишком много места на носителе. Для решения этой простой задачи не обязательно устанавливать на свое устройство специализированное программное обеспечение, поэтому сегодня мы покажем вам, как можно уменьшить размер и вес GIF-анимации с помощью онлайн-сервисов.
Перед началом работы хотим вас предупредить, что вы не сможете сжать файл более, чем на 70%. Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, вам потребуется предварительно скачать GIF-анимацию на свое устройство.
Способ 1. ILoveIMG
Интуитивно понятный и очень удобный онлайн-сервис, который позволяет проводить различные манипуляции с графическими данными, а также сжимать их.
1.
Воспользуйтесь вышеуказанной ссылкой и в открывшемся окне выберите раздел "Сжать изображение".
2. Нажмите специальную кнопку "Выбрать изображения".
3.
Среди файлов системы выделите вашу GIF-анимацию и нажмите кнопку "Открыть"
4. В том случае, если вы хотите обработать сразу несколько гифок, воспользуйтесь знаком плюса.
5. Все загруженные объекты можно удалить или наклонить под нужным углом.
6. Как только закончите предварительную подготовку, воспользуйтесь кнопкой "Сжать изображения" .
7. После завершения сжатия вы можете скачать файлы на ваше устройство, использовав кнопку "Скачать сжатые изображения" .
Буквально в пару кликов мы смогли уменьшить размер GIF-анимации, воспользовавшись данным онлайн-сервисом.
Способ 2. GIFcompressor
Данный ресурс специализируется на одной единственной функции-сжатии файлов формата GIF. Вы сможете сделать все быстро и бесплатно.
1.
Перейдите на онлайн-ресурс и на панели справа выберите Русский язык для удобства.
2. Загрузите GIF-анимацию с помощью соответствующей кнопки.
3. Откройте нужный файл с помощью проводника.
4. Дождитесь окончания процесса сжатия.
5. При необходимости можно удалить ненужные файлы с помощью крестиков или кнопки "очистить".
6. Скачать изображения можно по отдельности или вместе, использовав соответствующие кнопки.
7. Если скачаете все файлы разом, то они будут собраны в одном архиве.
Немного технических моментов
Подумать об объемах gif на сайте нужно еще на этапе создания анимации. Объем файла зависит от размеров самого изображения, числа кадров, длительности анимации, а также качество картинки.
Размеры.
Нужно максимально уменьшить размеры самого изображения. Наиболее приемлемым считается размер стороны не более 640 пикселей.
Число кадров.
Количество кадров, воспроизводимых в секунду, также влияет на конечный объем файла. По сути, во сколько раз вы сократите число кадров, во столько раз уменьшится размер gif.
При этом рекомендуется сокращать кадры пропорционально, чтобы не повредить качеству изображения. Например, если в анимации 40 кадров, нужно уменьшать из ряда те кадры, которые смогут поделить это число. Для 40 – это 1, 2, 4, 5, 8, 10 и т.д.
Длительность видео.
Очевидно, что чем дольше длится анимация, тем она объемнее. Вырезайте ненужные сцены и сокращайте время воспроизведения максимально.
Качество.
Сервисы, которые будут описаны нами ниже, предлагают сжать gif с потерей или без потери качества. В первом случае размер файла сократится.
Бесплатный сервис, где можно сжать gif онлайн. Ограничение по размеру исходного файла – 35 Мб. Сразу после перехода на главную страницу нам предлагают загрузить gif-файл.
PunyPNG - сжатие изображения (JPG, GIF и PNG) онлайн
Один из таких онлайн сервисов – PunyPNG. Сервис PunyPNG - это бесплатный инструмент для оптимизации изображения (фотографий), с помощью которого можно значительно уменьшить размер файла изображения без потери качества.
Поддержка: JPG, GIF и PNG изображений
Максимальный размер файла – 500 Кбайт. Одновременно в процессе сжатия могут участвовать до 20 файлов.
Чтобы сжать и оптимизировать изображение онлайн, на главной странице веб-сервиса PunyPNG, нажимаем на кнопку Upload Images. И выбираем один или несколько графических файлов, которые хотим сжать (с расширением JPG, GIF и PNG).
После изображения начинаются загружатся в сервис PunyPNG и немного подождав, получите сжатые изображении или фотография, которое можно скачать на свой компьютер, нажав на кнопку Download.
кнопка для скачивания группы файлов изображений, если Вы загрузили от 2 до 15 штук одновременно.
Сервис PunyPNG является один из мощных инструментов по сжатию изображений (JPG, GIF и PNG) онлайн. Я рекомендую им воспользоваться.
Сервис имеет много инструментов для редактирования. Нам же важно нижнее меню – более десятка методов для сжатия файлов. Описания к ним находятся на главной странице сайта. К сожалению, описания на английском языке, как интерфейс.
Выберем самый первый способ – сжатие по цвету. Внизу есть строка, в которой можно задать количество цветов. Из 256 оставим 200 цветов (значение по умолчанию). Странно, но объем файла уменьшился с 0.96 до 1.02 Мб. При этом какой-то заметной потери в цветовом качестве не обнаружилось.
А вот когда мы сжали анимацию, убрав из нее каждый 4 кадр (frame), объем уменьшился почти на 25%.
В принципе, для таких простых анимаций любой метод сжатия не критичен для качества. Смело можно пробовать разные способы и добиться минимального объема файла.
Online-Conventering
Еще один сайт на русском языке. Сразу предлагается загрузить файл и выбрать процент качества, передвинув бегунок.
К сожалению, ресурс не показывает результаты онлайн. Нужно загрузить оптимизированный файл и проверить качество сжатия самостоятельно.
Наша исходная анимация с Винни-Пухом «весила» чуть больше 120 Кб. Сжатый до 80% качества файл стал объемом почти 99 Кб. Результат лучше, чем у сервиса IloveIMG. Но не забываем, что при этом мы потеряли 20% качества.
Compressor.io
И снова англоязычный сервис. На главной странице кликаем Try it!
Попробуем сжать более объемный гиф-файл. Ресурс ограничивает объем загружаемых гифок до 10 Мб. Выберем среднюю – объемом 4.32 Мб.
Compression.io уменьшил наш файл на 61% – до 1.69 Мб! При этом каких-то существенных потерь в качестве мы не заметили.
Интересная возможность – сравнивать исходный файл с полученным «в реальном времени». Можно передвигать курсор по изображению – с оригинального к сжатому, и видеть при этом изменения. Также предлагается загрузить файл на компьютер, Google Drive или Dropbox.
Сегодня мы рассмотрели наиболее популярные и удобные онлайн-сервисы, которые позволят вам бесплатно сжать нужную GIF-анимацию на 50% и более. Надеемся, вам помогла наша статья.
