Как уменьшить использование оперативной памяти? Как очистить ОЗУ. Инструкция по освобождению оперативной памяти компьютера Оперативка забита что делать
В оперативной памяти вашего компьютера крутится много ненужного, мешая работе софта, которым вы пользуетесь. Мы собрали для вас пять простых способов освободить оперативную память, чтобы ускорить запуск операционной системы и работу программ. Самый простой способ читайте в конце статьи.
Завершите ненужные процессы
Каждая программа, которая работает на вашем компьютере - это системный процесс или целая группа процессов. Процессы могут работать как явно (вы сами открыли программу и пользуетесь ей) так и в фоновом режиме (программа независимо от вас создает процессы для своей работы).
Нажмите Ctrl + Alt + Delete и откройте диспетчер задач. Посмотрите на список процессов, которые сейчас крутятся в вашей оперативной памяти? Какие из них ненужные? Обычно это различные службы фонового обновления программ или «висящие» в трее программы, которыми вы не пользуетесь. Нажмите правой кнопкой мыши по процессу и выберите Снять задачу . Убрав лишние процессы, вы освободите от них свою ОЗУ.
Отключите ненужные программы в автозагрузке
Программы, настроенные на автозагрузку, запускаются при включении компьютера независимо от вашего желания и работают в фоновом режиме, занимая место в оперативной памяти компьютера. Уберите из автозагрузки Skype, uTorrent и сервисы обновления разных драйверов, и память немного разгрузится.
Для этого наберите msconfig в строке поиска Windows и откройте утилиту конфигурации Windows. Перейдите на вкладку и снимите галочки (или нажмите правой кнопкой мыши и выберите Отключить в Windows 8.1) с программ, запускающихся в фоновом режиме.
Отключите лишние службы
Службы в Windows вообще работают независимо от вас - вы их даже не замечаете. Но при этом они занимают свою долю оперативной памяти. Если вы не пользуетесь Bluetooth на ноутбуке, соответствующую службу можно просто отключить. Или выключить все службы и устанавливать их вручную.
Для этого используйте ту же утилиту msconfig . Перейдите на вкладку Службы и снимите галочки со всех служб, которые не нужны. Будьте осторожны: вы можете отключить системную службу Windows, так что перед отключением «погуглите», для чего нужна та или иная служба, и можно ли ее отключать. Можно для верности просто установить галочку «Не отображать службы Microsoft» .
Закройте лишние вкладки в браузере
Если у вас есть привычка хранить открытыми по пятьдесят вкладок в браузере, избавьтесь от нее. И от закрепленных вкладок, которые открываются вместе с браузером - тоже. Чем больше страниц открыто в вашем браузере, тем больше памяти он потребляет.
Особенно если у вас Google Chrome. Ведь Chrome создает для каждой вкладки отдельный процесс, который «отхватывает» свою долю оперативной памяти. Переместите все нужные страницы в закладки и открывайте их по мере необходимости. Вот так открытые вкладки в Chrome потребляют память:
Вопрос от пользователя
Здравствуйте. Я пытаюсь установить одну игру, но при ее установке появляется ошибка, что мало оперативной памяти!
Как можно ее освободить? Да, кстати, минимальным тех. требованиям игры - ПК удовлетворяет. Можно ли как-то настроить ПК, чтобы он меньше расходовал ОЗУ?
Доброго времени суток!
Вообще, вопрос довольно стандартен. При нехватке оперативной памяти, не только могут появляться ошибки, с сообщениями от Windows что "памяти мало...", но и просто наблюдаться тормоза, например, при открытии какого-либо приложения (часто ПК вообще не реагирует на команды) .
Вообще, в Windows встроен механизм по очистке памяти, правда, он не всегда работает "как нужно". В этой статье рассмотрю, как очистить память (освободить (более правильное слово в данном контексте) ) , а также что сделать, чтобы более эффективно "расходовать" ОЗУ. И так...
В помощь!
Программы для чистки памяти в 2 клика
Advanced SystemCare
Отличная программа для оптимизации и ускорения Windows. Позволяет за несколько кликов мышкой удалить весь мусор с ПК, дефрагментировать диски, защитить от вирусов и угроз. Что касается нашей темы статьи - то в программе есть монитор производительности (чтобы его открыть просто щелкните правой кнопкой мышки по значку Advanced SystemCare (он появляется в трее рядом с часами после установки программы) ).
После того, как монитор производительности будет открыт - посмотрите на правый верхний угол, там появится небольшое окно, информирующее вас о загрузке ЦП и ОЗУ. Собственно, вам нужно нажать на кнопку очистки памяти (красная стрелка на скрине ниже), и через мгновение - память будет освобождена от всего лишнего. По-моему, очистка прошла, как раз в 2 клика!
Память очищена в Advanced SystemCare - освобождено памяти 1261 MB
Wise Memory Optimizer
Очень простая и в тоже время эффективная утилита для освобождения и оптимизации памяти. После установки и запуска программы - вам достаточно нажать одну кнопку "Оптимизация" (ваша память будет очищена за пару сек.!). Программа поддерживает русский язык, бесплатная, работает в Windows 7, 8, 10.
Кстати, есть возможность настройки автоматической оптимизации при достижении загрузки памяти, скажем, до 85%. Удобно - ничего не нужно будет запускать вручную (т.е. один раз настроив - программа будет автоматически оптимизировать вашу память) .
Что делать, если не хватает памяти
Совет №1: покупка плашки памяти
Пожалуй, это самый эффективный и дельный совет, тем более, что сейчас цены на память довольно демократичные (особенно, если речь не идет о каких-то новомодных штуках) . При установке еще одной дополнительной планки памяти - ваша производительность вырастет так, как это не сделает ни одна программа (если, конечно, причина тормозов связана именно с нехваткой ОЗУ).
Совет №2: закрывайте не используемые приложения
Многие пользователи почему-то не закрывают приложения, а просто их сворачивают (даже в тех случаях, когда вообще не собираются ими пользоваться в ближайшее время). В результате, по мере открытия новых приложений, количество используемой памяти растет, и компьютер начинает тормозить.
Примечание : в некоторых случаях, даже когда вы закрыли программу, её процесс может остаться висеть и нагружать память, и ЦП вашего ПК.
Поэтому, рекомендую при появлении первых тормозов - открыть диспетчер задач (сочетание Ctrl+Shift+Esc) , и посмотреть, какие приложения расходуют больше всего памяти. Если в списке есть приложения, которые вы сейчас не используете (скажем, какой-нибудь браузер) - просто завершите процесс.
Совет №3: вкладки в браузере
Т.к. браузер сейчас - одна из самых необходимых и популярных программ, хочу заострить внимание и на ней. Дело в том, что у многих пользователей в браузере открыты десятки разнообразных вкладок. Каждая открытая вкладка - это доп. нагрузка на ЦП и ОЗУ вашего ПК. Старайтесь не открывать кучу вкладок, тем более, когда этого и не нужно.
Совет №4: проверка автозагрузки
Многие программы при установке добавляют себя в автозагрузку. И естественно, при старте Windows они загружаются в память (а будут-ли нужны при этом включении ПК - еще не известно...) . Поэтому, рекомендую настроить автозагрузку Windows.
Для начала откройте конфигурацию системы:
- нажмите сочетание кнопок Win+R ;
- введите команду msconfig ;
- нажмите OK.
Примечание : в более новых версиях Windows в этой вкладке будет стоять ссылка на диспетчер задач. Именно в диспетчере задач, например, в Windows 10 настраивается автозагрузка.
Конфигурация системы - вкладка автозагрузка
Кстати, обратите внимание, что Windows показывает напротив каждого приложения влияние на загрузку: низкое, среднее, высокое . Разумеется, в первую очередь обратите внимание на приложения, которые имеют высокое влияние на загрузку.
Совет №5: перезапуск проводника
В некоторых случаях, проводник может очень сильно нагружать вашу память (да и не только ее) . В этих случаях, рекомендуется его закрыть и запустить вновь.
Чтобы это сделать - достаточно открыть диспетчер задач (кнопки Ctrl+Shift+Esc) , и нажать правой кнопкой мышки по проводнику (Explorer) - выбрать "Перезапустить" , см. скрин ниже.
Если вы закрыли проводник - то у вас появиться черный экран и ничего более на нем. Достаточно вновь открыть диспетчер задач , нажать файл/новая задача , и вписать команду explorer . Тем самым мы запустим новь проводник.
Новая задача (explorer)
Совет №6: отключение ненужных служб
В Windows достаточно много служб, и по умолчанию, многие из них включены и работают. В то время как, многим пользователям просто не нужны часть из этих служб. Логично, чтобы экономить ресурсы ПК (тем более, если есть тормоза) - нужно настроить их, отключить всё ненужное.
Чтобы открыть список служб, нажмите:
- Win+R (чтобы появилось окно "Выполнить" со строкой "Открыть");
- впишите команду services.msc и нажмите Enter.
Далее отключите службы, которые вам не нужны. К примеру: если у вас нет принтера и факса, то вам не нужна службы: "Диспетчер печати" , "Факс" . Список служб, которые нужно отключить - для каждого пользователя будет индивидуальным.
Вообще, тема это достаточно обширная, ее я рассмотрел в этой статье: (заодно рекомендую оптимизировать свою Windows).
Совет №7: настройка файла подкачки
По умолчанию, Windows устанавливает автоматически файл-подкачки, который используется для того, чтобы "расширить" вашу оперативную память. Вообще, в большинстве случаев, система сама корректирует его и вмешиваться в ее работу не стоит. Но в некоторых случаях, настройка файла-подкачки в ручном варианте может несколько повысить быстродействия компьютера.
Чтобы настроить файл-подкачки: сначала откройте вкладку \Система и безопасность\Система . Далее слева в меню откройте ссылку "Доп. параметры системы" .
Затем нужно открыть подраздел "Дополнительно" , и перейти во вкладку"Параметры" (см. подзаголовок быстродействие, скрин ниже) .
Как настраивать файл подкачки:
- оптимальным файлом подкачки считается примерно размер в 1,5 от объема установленной ОЗУ (слишком большой файл-подкачки не ускорит ваш ПК!) . Кстати, чем больше у вас ОЗУ - тем, как правило, меньше файл-подкачки;
- если у вас на ПК 2÷3 жестких диска - разместите файл-подкачки на самом быстром из них (также рекомендуется размещать файл подкачки не на системном диске с Windows (если есть такая возможность)) ;
- файл подкачки по умолчанию скрыт. Чтобы его увидеть, включите в проводнике , либо воспользуйтесь Total Commander. Файл подкачки называется pagefile.sys (не удалите его, случайно...) .
- кстати, файл-подкачки рекомендуется дефрагментировать. Для этого есть спец. утилиты:
Совет №8: параметры быстродействия в Windows
Кстати, когда настроите файл-подкачки, не закрывайте настройки параметров быстродействия Windows. Во вкладке "Визуальные эффекты" установите галочку напротив пункта "Обеспечить наилучшее быстродействие" . Это также скажется на отзывчивости и скорости работы вашего ПК.
В дополнение к этому рекомендую также установить классическую тему, отключить гаджеты и пр. всякие навороты и приложения, которые так любят ставить не опытные пользователи. Всё это занимает достаточное количество памяти, и, конечно, замедляет работу ПК.
На сим все, надеюсь ошибки с недостаточностью памяти вы больше не увидите.
Компьютере оперативная память (Random Access Memory или RAM, оперативное запоминающее устройство или ОЗУ, в просторечии оперативка) постепенно засоряется ненужными процессам, фрагментами открываемых приложений. Когда RAM компьютера засорена, он работает медленнее, «глючит», «тормозит». Соответственно, для работы в полную силу при случаях зависания рекомендуется освободить оперативку от ненужного «мусора». Давайте разберём, как очистить оперативную память компьютера. Выполнить очистку можно несколькими способами.
Предварительно продиагностируйте RAM компьютера , возможно, причина вовсе не в её загруженности, а в неполадках в конструкции, повреждениях. Провести проверку можно так:
- Нажмите сочетание Win+R;
- Откроется окно «Выполнить», впишите в строке команду для запуска встроенной тестирующей программы mdsched, нажмите «ОК»;
- Далее выберите способ тестирования, рекомендованный системой, - перезагрузку с проверкой;
- После перезагрузки компьютера тестирование начнётся автоматически. Вы сможете наблюдать за его ходом, видеть результаты. После завершения процесса ваше устройство снова перезагрузится (автоматически), после входа в систему увидите результаты;
- Есть несколько вариантов проверки. Можно вручную выбрать способ, не по умолчанию. Для этого нажмите F1, с помощью Tab выберите способ, нажмите F10 для запуска тестирования.
Если повреждений нет, то можете очищать оперативку, освобождая от сторонних приложений. Ниже перечисляем возможные способы. Выбирайте, как освободить оперативную память вам будет удобнее, исходя из ваших предпочтений и возможностей.
- Вызовите окно диспетчера задач, нажав одновременно Ctrl+Shift+Delete;
- Пройдите на вкладку «Процессы».
- Посмотрите, какие из них наиболее потребляют ресурсы RAM, определить это можно по столбику с данными ЦП (центральный процессор);
- Выберите ненужный процесс (также подозрительные - некоторые вирусы сильно потребляют системные ресурсы), клацнув по нему ПКМ;
- Нажмите кнопку, расположенную внизу, «Завершить процесс»;
- Запустите снова окно «Выполнить», нажав Win+R;
- В строке наберите msconfig, нажмите «ОК»;
- В открывшемся окне «Конфигурация системы» пройдите на вкладку «Автозагрузка», посмотрите, какая программа редко используется, уберите галочку с неё (при необходимости запустите их вручную);
- Примените изменения. Перезагрузите компьютер/ноутбук.
Установка очищающих утилит
Существует множество утилит, помогающих разгрузить/очистить оперативную память. Назовём самые распространённые и действенные. Скачивайте спецутилиты только с официальных сайтов, вирусная программа может маскироваться под них.
Программа для очистки оперативной памяти, распространяемая бесплатно, занимает весьма мало места на диске. Очень эффективно очищает RAM, делает мониторинг ресурсов, удаляет ненужные DLL-библиотеки из памяти, ускоряет работу процессора.
Мощный чистильщик оперативки, уберёт всё ненужное из кэша, не нарушая . Программа имеет как автоматический, так и ручной режим. В ручном выбираете одну из трёх команд:
- Clean&Shutdown - очищает, затем выключает компьютер;
- Clean&Reboot - очищает, затем перезагружает,
- Clean&Close - очищает и закрывается.
Быстро запускаемый чистильщик. Простейший интерфейс, без лишних настроек. При первом запуске включится окно с отображением настроек, в разделе General (Основные) установите русский язык.
При желании измените настройки, поставленные по умолчанию, на свои. После очистки в трее, наведя на значок утилиты, увидите результаты.
Скрипт для очистки
Можно создать самостоятельно несложное программное средство для очистки ОЗУ компьютера. Создаётся программа так:
- Запустите Блокнот;
- Пропечатайте такой текст-код:
- MsgBox«Вы хотите очистить ваш RAM?»,0,» Эксклюзивная очистка ОЗУ»;
- FreeMem=Space(307200000);
- Msgbox» Очистка RAM успешно завершена.»,0,»Эксклюзивная очистка ОЗУ»;
- Во второй строчке нами вписано значение для RAM в 3 ГБ. Если другой объём оперативки, поставьте значение, вычислив по формуле «объём в ГБ x 1024 х 10000»;
- Сохраните скрипт, вписав в окне сохранения название, указав расширение.vbs;
- Чтобы началась очистка оперативной памяти, запустите файл скрипта;
- В появившемся окне на запрос очистки нажмите «ОК».
Средства очистки оперативной памяти несложные, справится любой пользователь. Всё же рекомендуем при зависаниях компьютера/ноутбука увеличить объём оперативной памяти , проапгрейдить ваше устройство.
Оперативная память является важнейшей составляющей любого компьютера или ноутбука. В большей степени она определяет скорость работы устройства и, соответственно, чем больше ОЗУ будет установлено на компьютере, тем лучше и проще тот будет работать. Повысить производительность компьютера можно увеличением физического объёма памяти, но в Windows 7 того же результата можно несколько иными способами, например, почистить.
Что такое оперативная, физическая и видеопамять
Все операции с информацией осуществляет центральный процессор компьютера, причём он делает это только с той, которая содержится в оперативном запоминающем устройстве. Сюда загружается множество различной информации, в том числе промежуточные результаты разнообразных вычислений и текущие данные. Буквально все операции, которые выполняет компьютер, подразумевают обращение к оперативной памяти и её последующее использование. Таким образом можно сделать простой вывод - все, что вы делаете на компьютере, так или иначе, может потреблять ресурсы ОЗУ. Благодаря этому становится ясно, почему компьютеры с небольшим количеством оперативной памяти работают намного хуже, чем другие устройства, обладающие большими ресурсами.
Кроме оперативного запоминающего устройства, имеется ещё несколько видов памяти, это физическая и видеопамять.
Если вы взглянете на системные показатели, которые отображают количество ОЗУ, то наверняка удивитесь, ведь там будет указан чуть меньший объем, чем вы установили. Некоторый объём оперативной памяти система автоматически резервирует для фунционирования центрального процессора. Как правило, этот объем - не очень большой, но является обязательным для работы «мозга» персонального компьютера. Именно эта часть называется физической памятью устройства.
Каждый видеоадаптер обладает своей памятью. По сути - это та же оперативная память, только установленная на отдельный компонент компьютера, которая выполняет функцию передачи изображения на монитор. В отличие от традиционных планок ОЗУ, каждую из которых владелец ПК может самостоятельно заменить (добавить, убрать некоторые либо заменить их), видеопамять является несъемной. В результате увеличить объем такой памяти можно только путём замены старого видеоадаптера на новый либо покупкой дополнительной видеокарты.
Как посмотреть, чем занята оперативка
Операционная система Windows 7 может показывать пользователю информацию о том, чем в текущий момент времени занята оперативная память компьютера. Все это можно просмотреть самостоятельно, без дополнительных инструментов, воспользовавшись системными, встроенными возможностями. В этом пользователям поможет «Диспетчер задач». Его можно открыть двумя способами: Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del и в появившемся меню выбрать приложение «Диспетчер задач». Щёлкнуть правой кнопкой мыши на «Панели задач» и уже там выбрать «Диспетчер задач».
По умолчанию, программа автоматически открывает пользователю вкладку «Быстродействие». Здесь можно посмотреть на загруженность центрального процессора в текущий момент времени, на то, как сильно он используется запущенными программами, а также взглянуть на хронологию использования физической памяти. В некоторых случаях это может понадобиться. Тем не менее, здесь представлен лишь график загрузки отдельных элементов системы, а более точную и подробную информацию пользователи могут найти во вкладке «Процессы».
В «Процессах» указывается вся информация о запущенных приложениях на компьютере, в том числе даже те процессы, которые появились в результате сбоев. В крайней левой колонке можно посмотреть название процесса, в предпоследней количество занятой тем или иным процессом оперативной памяти, а в крайней правой - подробное описание. Таким образом вы можете взглянуть на таблицу и отсортировать все процессы, например, по количеству потребляемых ресурсов и при необходимости завершить их.
Как освободить оперативную память компьютера
ОЗУ зачастую является дефицитным ресурсом для множества приложений. Некоторые из них пользователь запускает совершенно осознанно, а другие начинают работать по «воле» системы либо из-за автозагрузки. Не стоит забывать и о том, что существуют такие приложения, которые осознанно вредят устройству, могут потреблять значительную часть системных ресурсов - вредоносное программное обеспечение. Как бы то ни было, все они потребляют оперативную память, поэтому пользователю необходимо регулярно производить очистку оперативной памяти.
Закрыть ненужные программы и приложения
Самый простой способ очистки ОЗУ заключается в отключении различных программ и приложений.
Таким образом можно освободить некоторую часть физической памяти. Все активные программы и приложения операционная система Windows 7 отображает в виде специальных иконок, располагающихся в нижней части экрана, на «Панели задач». Благодаря новому интерфейсу Aero, который появился ещё в ОС Windows Vista, пользователь может с лёгкостью просмотреть рабочий вид окон. Таким образом можно понять - в каких окнах осталась важная, несохраненная информация. Все те приложения, в которых вы сейчас не нуждаетесь, можете отключить и увеличить быстродействие, освободить память компьютера, а для этого достаточно нажать на крестик, располагающийся в верхней части активного окна.
Отдельно следует упомянуть про работу веб-браузеров. Дело в том, что каждая новая вкладка, которую вы откроете в браузере, представляет для системы отдельный процесс. Таким образом, если количество таких вкладок будет большим, а объем оперативной памяти, наоборот, маленьким, то быстродействие вашего компьютера значительно ухудшится. Если вам сейчас браузер вообще не нужен, то закройте его полностью. Если же нуждаетесь только в каких-то отдельных вкладках, то оставьте их, а остальное уберите. Например, часто бывает так, что пользователи вводят запрос в поисковик и оставляют эту вкладку открытой. Она тоже будет использовать системные ресурсы, поэтому убедитесь, что все те вкладки, которые вам не нужны - отключены.
При необходимости, пользователи могут воспользоваться «Диспетчером задач», чтобы отключить активные приложения. Для этого потребуется:
Здесь будут отображаться все активные задачи, в том числе и те, которые невозможно закрыть простым нажатием на «крестик» в правом верхнем углу окна (зависшие приложения). Старайтесь использовать этот способ только тогда, когда какие-то программы на вашем компьютере зависли и не отвечают на действия.
Помните, что таким способом отключения приложений лучше не злоупотреблять. В этом случае - это аварийное отключение программы и, естественно, некоторые данные могут не сохраниться. Кроме того, такой способ отключения может вызвать проблемы при последующем запуске приложения.
Закрытие фоновых процессов и служб
Некоторые виды программ и приложений работают в так называемом фоновом режиме и потребляют оперативную память . Как правило, активного окна у них нет. Весь их интерфейс либо сворачивается в трей, либо вовсе не заметен. Тем не менее, это не говорит о том, что они не потребляют системные ресурсы. Зачастую именно они становятся причиной снижения быстродействия персонального компьютера, ухудшения его работоспособности. Поэтому рекомендуется хотя бы иногда проверять все процессы. Для этого следует:
Здесь будут отображаться все активные процессы. Будьте внимательны - не отключите системные процессы, так как это может привести к проблемам в работе компьютера. Если вы понятия не имеете о том, что именно можно отключать, а что - нет, то взгляните на название самого процесса. Как правило, оно идентично наименованию приложения или очень похоже на него. Увидите знакомые, ненужные процессы, тогда смело отключайте их.
Пользователи ПК редко обращают внимание на запущенные службы. Они, наряду с другими приложениями и процессами потребляют ресурсы, а именно - занимают физическую память компьютера. Некоторые из служб являются системными, отключение которых может привести к проблемам, но есть и те, которые можно отключить без проблем. Просмотреть список всех служб, работающих на компьютере можно следующим образом:
Как только вы кликнете по «Службам», откроется специальное окно, где будет отображаться полная информация о той или иной службе на компьютере. Без сомнений можете отключить следующие виды служб: «Вспомогательная служба IP», так как она просто бесполезна на домашнем компьютере и не имеет никакой практической ценности. «Вторичный вход в систему» - желательно отключить из соображений безопасности. «Клиент отслеживания изменившихся связей» - служба, которая обычному пользователю вовсе не понадобится. «Обнаружение SSDP» - необходимо включать только в том случае, если у вас имеются устройства, подключенные к компьютеру по протоколу SSDP. «Поиск Windows (Windows Search)» - служба необходима только в том случае, если вы слишком активно пользуетесь поиском по компьютеру. «Факс» - службу можно оставить активной только если вы пользуетесь компьютером как факсом.
Чистка параметров автозагрузки
Автозагрузка выполняется сразу же после запуска графической оболочки. В этом случае все программы, приложения, включенные в список автозагрузки, будут по списку загружаться в оперативную память компьютера. Обычно здесь прописываются различные антивирусные приложения, обеспечивающие безопасность пользователя во время работы в сети, почтовые приложения (мессенджеры), браузеры, а также вредоносные программы, при условии, что они имеются на компьютере и не были опознаны никаким антивирусным ПО. Если пользователь не будет регулярно проверять параметры «Автозагрузки», то со временем там может скопиться множество ненужных приложений, которые будут частично потреблять ресурсы оперативной памяти.
Наиболее эффективный способ очистки автозагрузки заключается в изменении конфигурации системы. Для её запуска следует:
Здесь будут отображаться все программы и приложения, которые запускаются автоматически с вашей операционной системой. Все незнакомые наименования вы можете без проблем отключить.
Обратите внимание на то, что в «Автозагрузке» могут прописываться системные утилиты, отключение которых может привести к сбоям во время работы компьютера. Поэтому будьте внимательны.
Перезапуск Windows Explorer
Освободить небольшую часть оперативной памяти можно если заново запустить процесс Windows Explorer. Он представляет собой не что иное, как пользовательский интерфейс (меню пуск, окна и др.). Сначала вам придётся отключить его, а потом заново прописать в специальной строке и запустить. Таким образом вы высвободите некоторую часть оперативной памяти. Для этого вам будет необходимо выполнить следующее:
После этого должен пропасть весь интерфейс операционной системы, но не беспокойтесь - все идёт так, как надо. Следующим шагом будет повторный запуск процесса:
Все иконки, интерфейс сразу же вернутся на место, а при этом некоторая часть оперативной памяти вашего компьютера освободится.
Команда regedit
Освободить небольшую часть памяти можно с помощью команды regedit - очистки системного реестра. Для этого потребуется:
Появится специальное окно редактора реестра, где вам предстоит, перемещаясь по нему, найти:
Во всех этих каталогах располагаются ярлыки программного обеспечения, которое запускается автоматически, без участия пользователя. Они располагаются в разделе справа.
Будьте внимательны, так как изменение данных в реестре требует определённой квалификации и осторожности. Удаление важных системных компонентов может привести к сбоям в работе компьютера.
Удаление вредоносного ПО
Чуть выше уже было сказано о том, что некоторые разновидности вредоносных программ могут потреблять исключительно системные ресурсы. Другие, менее опасные просто используют оперативную память для своей работы. В любом случае бороться с этими напастями необходимо, чтобы вернуть компьютер к прежнему состоянию. Обнаружить и удалить вредоносное программное обеспечение можно с помощью антивирусов. Благо, сегодня разработчики предоставляют бесплатные версии, с ограниченным функционалом, но даже так они в полной мере способны защитить компьютер от угроз извне. Для сканирования и удаления вирусов, достаточно:
Чистка винчестера компьютера
Жёсткому диску компьютера зачастую приходится нелегко. На нём может храниться огромное количество данных, в том числе и уже те, которые не использует ни одна программа или приложение. Все это со временем может приводить к ухудшению работоспособности компьютера. К тому же именно на жёстком диске заранее блокируется определённый объем для хранения файла подкачки, который иначе называется виртуальной памятью. Система прибегает к её использованию в том случае, если ресурсов ОЗУ уже недостаточно. Тогда информация записывается в виртуальную память и впоследствии все необходимое берётся оттуда, но для эффективной работы необходимо, чтобы на жёстком диске имел достаточное количество свободного пространства. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно удалять неиспользуемые программы, чистить корзину и избавляться от устаревших файлов. Кроме того, рекомендуется выполнять дефрагментацию жёсткого диска. Она скомпонует все необходимые файлы и папки в конкретные разделы на жёстком диске, что позволить системе в дальнейшем намного быстрее и проще находить их, не загружая при этом оперативную память или виртуальную. Сделать это можно следующим образом:
Видео: как разгрузить оперативную память
Специальные программы для очистки оперативной памяти
Если вы по какой-то причине беспокоитесь, что можете навредить своему компьютеру, например, удалить какие-то нужные файлы или закрыть системные процессы, то можете воспользоваться программным обеспечением. Оно обладает всем необходимым функционалом для очистки и разгрузки оперативной памяти.
Advanced SystemCare
Это приложение представляет собой целый комплекс настроек для работы с операционной системой. С её же помощью пользователи могут очищать оперативную память компьютера от ненужных данных. Разработчики поставляют эту программу в двух вариациях - платной и бесплатной. В первом случае функционал будет несколько богаче, но во втором вы получите ту же возможность разгрузки оперативной памяти, причём совершенно бесплатно. Следует отметить, что в бесплатной версии имеются не самые приятные «сюрпризы» в виде дополнительно устанавливаемых программ. Поэтому при инсталляции следует указать «Выборочную установку» и убрать все лишнее, чтобы не засорять свой компьютер ещё больше. Если вы неопытный пользователь, то можете изменить интерфейс на «Упрощённый». В режиме «Эксперта» можете указать все те данные, которые будут подвергнуты тщательной проверке. Измените параметры по своему усмотрению и нажмите на кнопку «Проверить». После того как эта процедура завершится, нажмите «Исправить» и вы получите тот результат, который хотели.
Следует отметить, что в каком бы режиме вы ни проводили проверку, лишняя информация из оперативной памяти всё равно будет удалена программой и вы освободите значительную часть ОЗУ.
Wise Memory Optimizer - уже не такая профессиональная программа, но все же позволяет производить все необходимые манипуляции над оперативной памятью. Она бесплатная и имеет русскую локализацию, так что любой желающий может без проблем скачать и установить её на свой персональный компьютер. Никаких особенных знаний и навыков для работы с этой утилитой вам не потребуется. Вы можете скачать портативную версию программы, которая не требует установки, но выполняет все те же функции. Для очистки и разгрузки оперативной памяти достаточно запустить приложение и нажать на кнопку «Оптимизировать». После завершения процедуры желательно перезагрузить персональный компьютер, и вы сразу заметите, насколько быстрее и лучше он стал работать.
nCleaner
Это бесплатное приложение, наряду с другими позволяет владельцу ПК оптимизировать собственное устройство, причём не только путём освобождения оперативной памяти. Она может удалять временные и ненужные файлы, которые не используются никакими приложениями, удалять данные из реестра и чистить информацию в ОЗУ. Для очистки оперативной памяти достаточно выбрать пункт «Найти мусор» (Find Junk), нажать на кнопку «Анализ» (Analyze) и дождаться окончания процедуры.
CleanMem
Это одна из самых простых утилит, позволяющих производить очистку оперативной памяти. Никаких сторонних функций она не имеет, поэтому занимает минимум пространства на жёстком диске. В настройках приложения пользователь может изменять параметры отображения процессов, значка программы в трее и изменять другие малозначительные параметры. Пожалуй, самой важной особенностью программы можно назвать то, что она будет работать в автоматическом режиме. Вам не придётся регулярно запускать проверку ОЗУ своими руками. Она каждые тридцать минут будет внедряться в оперативную память, искать спрятанные и зарезервированные данные и разгружать их, причём все это будет происходить автоматически после установки.
VC RamCleaner
VC RamCleaner - аналог предыдущей утилиты. Это тоже небольшое и простое приложение, используемое сугубо для очистки и разгрузки ОЗУ. После запуска утилиты вы получите информацию о максимальном объёме ОЗУ на компьютере и используемом в данный момент. Нажмите на кнопку Clean System Memory, и вы сразу же, после окончания процедуры очистки, получите желаемый результат. Процедуру можно выполнять собственноручно либо указать в настройках приемлемый интервал времени, по истечении которого программа автоматически произведёт повторный анализ системы.
MemoryCleaner
Программа так же, как и остальные обладает простым интерфейсом, не занимает слишком много места на винчестере и позволяет производить разгрузку оперативной памяти. После запуска вам будет достаточно нажать на кнопку Start, запустится процедура проверки и очистки. Результаты и историю проверок можно посмотреть в соответствующей вкладке. Утилита показывает актуальную информацию по объёму оперативной памяти, использованному количеству и очищенному.
RAM Memory Cleaner and Optimizer
Такая же простая в использовании, маленькая программа, которая подойдёт каждому пользователю. После установки и запуска, появится окно, где отображается актуальная информация по потребляемым системным ресурсам на текущий момент времени. Несмотря на кажущуюся простоту утилиты, она позволяет освобождать не только ОЗУ, но также и центральный процессор. Для этого достаточно кликнуть по кнопке Start Optimizer. Вы можете свернуть приложение в трей и не завершать процесс, тогда утилита систематически будет внедряться в оперативную память устройства и регулярно освобождать её от ненужной информации.
Как не засорять оперативную память компьютера
Чтобы не захламлять ОЗУ компьютера, достаточно регулярно следить за тем, какие программы у вас открыты. Если какое-то запущенное приложение вам сейчас не нужно, то смело закрывайте его. Не забывайте про то, что каждая вкладка веб-браузера тоже потребляет оперативную память, поэтому во время веб-сёрфинга старайтесь убирать те сайты, которые вам уже не нужны. Нередко пользователи забывают перезагружать свой компьютер, а такая простая процедура во многом способствует разгрузке оперативной памяти. Последнее, что можно упомянуть в этом случае - используйте антивирус, чтобы предотвратить попадание вредоносного ПО на свой компьютер. Многие вирусы и черви потребляют очень много оперативной памяти, что плохо скажется на быстродействии ПК.
Видеопамять, в силу своей специфики не нуждается в какой-то специализированной очистке. Пользователю будет достаточно перезагрузить компьютер либо заново установить драйвера для графического адаптера.
Как почистить виртуальную память
Виртуальная память имеет не меньшее значение, чем оперативная. Устройство обычно прибегает к её использованию в том случае, если ресурсов ОЗУ уже недостаточно. Поэтому пользователям рекомендуется регулярно производить её очистку. Сделать это можно двумя способами: с помощью «Панели управления» либо «Редактора групповой политики».
В первом случае вам потребуется:
Здесь будет отображаться актуальная информация о виртуальных данных компьютера. Изменяете параметры файла подкачки с помощью кнопки «Задать» и указываете оптимальное значение.
Помните, что оно должно быть не больше 50% от объёма ОЗУ.
Во втором случае:
- Нажать на клавиатуре сочетание клавиш Win+R;
- В отобразившейся строке вписать название приложения gpedit.msc;
- Перейти во вкладку «Конфигурация компьютера»;
- Откройте «Конфигурация Windows» и выберите справа «Параметры безопасности»;
- В папке «Локальные политики» переходим в каталог «Параметры безопасности»;
- В списке необходимо найти опцию «Завершение работы: очистка файла подкачки виртуальной памяти» и запустить параметры;
- Последний шаг - изменяем переключатель на положение «Включён» и подтверждаем изменения.
Видео: как работать с виртуальной памятью
Вручную либо с помощью дополнительных утилит каждый пользователь может освободить значительную часть ОЗУ и увеличить быстродействие собственного компьютера, оптимизировать его и в дальнейшем работать без сбоев и зависаний. Регулярная очистка и разгрузка оперативной памяти принесут отличный результат.
Оперативная, или как ее еще называют, физическая память играет важную роль в скорости работы компьютера и ноутбука. Именно ее объем определяет количество и «сложность» одновременно запущенных и работающих программ. Чем больше физической памяти — тем больше программ и игр вы сможете на нем запускать.
На сегодняшний день минимальный комфортный объем ОЗУ считается 4ГБ. Если на вашем компьютере ее меньше, то рекомендуется для ускорения работы этот объем увеличить путем планок оперативной памяти.
Но порой можно наблюдать ситуацию, когда при просмотре количества потребленной физической памяти в диспетчере задач ее объем равен 90% и более. При этом не запущена ни одна серьезная программа или игра, а компьютер отчетливо притормаживает и периодически появляется о недостатке виртуальной памяти.
Определяем что загружает физическую память?
Столкнувшись с подобной ситуацией первым делом нужно определиться с виновником и узнать какая программа или процесс потребляет больше всего памяти.
Для этого открываем диспетчер задач, кликнув правой кнопкой мыши на панели задач, и в открывшемся меню выбираем «Диспетчер задач».
Запуск диспетчера задач
В нем переходим на вкладку процессы и если есть ставим галочку «Отображать процессы всех пользователей».
Вкладка «Процессы» в диспетчере задач с включенной сортировкой процессов по уменьшению потребления памяти
Теперь отчетливо видно какой программой потребляется больше всего памяти.
Очень часто в Windows 7 практически весь объем физической памяти потребляется процессом svchost.exe. Если у вас именно он съедает всю ОЗУ, то советуем ознакомиться с .
Во всех других случаях просто выделите процесс, который потребляет большое количество ОЗУ и нажмите кнопку «Завершить процесс».
Также стоит проверить список автозагрузки и из него все ненужные программы, которые автоматически загружаются вместе с операционной системой и занимают место в физической памяти компьютера.
Для комфортной работы за компьютером в операционных системах Windows 7 и выше
