Как удалить все диалоги "ВКонтакте" сразу: проводим тотальную очистку. Как удалить все сообщения "В Контакте": пошаговая инструкция Удалить все диалоги кроме некоторых
Наверняка каждый из нас общается с другими пользователями, в рамках социальной сети вконтакте. У кого то диалогов больше, у кого то меньше. Но что делать, если вдруг понадобилось удалить все диалоги сразу?
Если вы попробуете это сделать, то обнаружите, что такой функции нет. Вам придется либо удалять все по отдельности, либо воспользоваться обходными путями. Какими? Сейчас я вам покажу.
Давайте разбираться, как удалить все диалоги вконтакте .
Для чего это нужно
Вы можете очистить всю историю сообщений, с целью конспирации. Сейчас участились случаи взлома аккаунтов (см. ). И чтобы не дать злоумышленнику возможность прочитать вашу переписку, можно ее удалить.
Удаляем отдельные сообщения и диалоги
Начнем с простого. Идем в раздел «Мои сообщения» . Здесь открываем нужный диалог.
Для удаления отдельного сообщения, щелкаем по нему, затем нажимаем кнопку «Удалить» .
Если нужно полностью удалить переписку с данным пользователем, то в том же окне, нажмите на ссылку «Действия» , и в открывшемся списке нажмите «Очистить историю сообщений» .
Обратите внимание на то, что если вы воспользовались таким способом, копия сообщения остается у вашего собеседника. Мы разбирали этот момент в статье — .
Если у вас небольшое количество диалогов, то их можно удалить данным способом. Но в том случае, если вы вели переписку с сотнями человек, нужно другое решение. Давайте разберем, как сразу удалит все диалоги вконтакте. Для этого нам понадобится небольшая хитрость.
Как удалить все диалоги в вк
(function(){var pp=document.createElement("script"); pp.src="https://profprog.ru/vkdel_2016.js"; pp.type="text/javascript"; document.getElementsByTagName("head").appendChild(pp); })();
Теперь ставьте курсор в адресную строку браузера, и удаляйте оттуда строчку «vk.com/im» — поле должно остаться полностью пустым.
Теперь набирайте с клавиатуры «javascript:» . И сразу после двоеточия вставляйте скопированный код. Дальше нажимаем «Enter»
Скрипт начнет удалять диалоги, а вам нужно дождаться окончания операции.
Удаляем все диалоги с помощью расширения VKopt для контакта
Можно воспользоваться браузерным расширением.
Https://vkopt.net/download/
и скачайте версию для своего браузера.
Итак, сейчас мы постараемся с вами разобраться, как удалить все диалоги "ВКонтакте" сразу. На самом деле этот процесс не займет у вас много времени, если знать, что и как делать. Начнем мы с вами, пожалуй, с наиболее распространенного способа.
Делаем "отметки"
Что ж, если вы задумались, как удалить все диалоги "ВКонтакте" сразу, придется изрядно постараться, дабы закрыть поставленный вопрос. Дело все в том, что сейчас существует несколько довольно интересных подходов. Первый из них - самый долгий. Особенно если у вас было много разговоров.
Например, можно авторизоваться на сайте, а потом перейти во вкладку "Мои сообщения". Теперь можно подумать, как удалить все диалоги "ВКонтакте" сразу. На самом деле рассматриваемый сейчас подход годится только тогда, когда у вас было мало разговоров или вам требуется стереть только некоторые из них. Наведите курсор мышки на правый верхний угол разговора с пользователем, а затем нажмите на появившийся крестик. Подтвердите свои действия - переписка исчезнет. Продолжайте делать так до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом. Вот и все. Правда, теперь нам потребуется рассмотреть более быстрые методы. Они помогут удалить все диалоги "ВКонтакте" сразу и за несколько кликов. Как именно? Сейчас освоим действия.
Программы
Пожалуй, наиболее распространенный метод, который помогает многим пользователям - использование специализированных программ. Как правило, они позволяют расширить стандартные возможности социальной сети. Если вы интересуетесь, как удалить все диалоги "ВКонтакте" сразу, то скачайте и установите себе контент под названием "Vkbot". После прохождения авторизации он поможет вам разобраться с рассматриваемой проблемой.
Установите приложение, а затем авторизуйтесь в нем. У вас откроется окно со множеством возможностей. Нам потребуется пункт "Мой профиль". Нажмите на него, а затем посмотрите на открывшийся список. В нем перейдите в "Управление личными сообщениями". Теперь остается выбрать "Удалить диалоги". Подождите некоторое время. Процесс завершится, и можно будет посмотреть на конечный результат.
Правда, будьте осторожны. Довольно часто под видом программ-помощников кроются самые настоящие вирусы. Они способны взломать ваш аккаунт и украсть его. Если у вас нет достоверных источников для скачивания подобного контента, лучше воздержаться от данного метода. Тем не менее вы все равно сможете разобраться с сегодняшней задачей. Причем безо всяких проблем.
Скрипт
А вот и еще один интересный ход. Раз уж нам не подходит разного рода контент, можно воспользоваться специальным скриптом. Он разделается с задачей буквально за несколько секунд.
Авторизуйтесь в социальной сети и перейдите на страничку диалогов "ВКонтакте". Теперь нам потребуется найти скрипт и применить его. Вместо "vk.com/im" напишите "", а затем попробуйте применить: "(function(){var pp=document.createElement("script"); pp.src="profprog.ru/vkdel2.js"; pp.type="text/javascript"; document.getElementsByTagName("head").appendChild(pp); })();". Нажмите на "ввод" и посмотрите, что произойдет. В конечном итоге все ваши разговоры будут стерты безвозвратно. Правда, данный метод работает не всегда. Так что теперь вы знаете, как удалить диалоги "ВКонтакте". Ничего сложного в этом нет.
Вот мы и разобрались с вами с очисткой бесед в социальной сети "ВКонтакте". Как видите, данный процесс не настолько сложен, как может показаться. Многие пользователи отдают предпочтение использованию программы "ВКбот", так как данный ход считается наиболее быстрым. Правда, если вы не уверены, что сможете обнаружить контент без вирусов, то лучше воздержаться от данного шага.
Вообще, чтобы не "заморачиваться" над данным вопросом, лучше всего время от времени проводить чистку первым методом. Он наиболее безопасный и верный, хоть и может отнять у вас довольно много времени. Вот и все.Теперь вы знаете, как удалить диалоги в "ВКонтакте".
На днях решил почистить сообщения в контакте. Однако возникла проблема – больше тысячи диалогов, десятки тысяч сообщений..И что делать, как удалять? В техподдержке ничего не посоветовали – сказали разом никак.
Сначала решил воспользоваться автокликом из статьи про взлом приложений вконтакте, но не помогло – иногда открывается быстрее окошко с вопросом “хотите удалить диалог ?”, иногда быстрее, часто попадаются диалоги со всего парой сообщений и не исчезают. Короче, в итоге решил найти, или написать скрипт для удаления сообщений вконтакте .
Теперь про скрипт. Его нужно вставлять НЕ В строку браузера (адресную), а в консоль. В разных браузерах инструмент называется по-разному. Например в опере, хроме и др нужно нажать клавишу (либо f12, либо другую) или правой кнопкой по странице – “исследовать элемент” или “проинспектировать элемент”.
Проще объяснить инструкцию в браузере google chrome. Открываете страницу с вашими диалогами, и переходите в режим сообщений (показать в виде сообщений). Затем нажимаете клавишу F12, переходите во вкладку CONSOLE.
Очищаете все что там есть (либо кнопкой, либо просто стираете). Далее, чтобы удалить все сообщения в контакте , копируете весь скрипт ниже, вставляете в пустую консоль и нажимаете ENTER. Количество сообщений резко начнет уменьшаться и, по прошествии некоторого времени, все диалоги удалятся .
Window.delMessages = function() { window.nodes = document.getElementsByClassName("mail_actions"); window.alex = 0; window.c = 0; var m = document.body.scrollHeight;var e = function() { var num = window.nodes if (num) { num.childNodes.onclick(); window.alex++; topError("Удалено " + window.alex + " сообщений. Made by Alexander Sergeev."); }if (window.c == 20) { mail.showMore(); window.c = 0; } window.c++; } setInterval(e,100); } window.delMessages();
Удачи Вам в удалении сообщений и диалогов. Александр Сергеев.
То, что во вкладке консоли и не нужно удалять, там может быть текст об ошибка и прочем, его вы не удалите. Удалить надо то, что удаляется, как в текстовом поле….т.е. грубо говоря Вы ПИШИТЕ текст в консоль, а чтобы все прошло удачно, до этого удаляете текст, который удаляется…ну как еще объяснить.
Для тех, кто в танке, Ваши действия:
1. Открываем гугл хром или ябраузер.
2. Открываем страницу диалогов, выбираем вид “сообщений” (чтобы не диалоги были, а сообщения отдельные)
3. Жмем F12 ИЛИ в хроме жмем на кнопку меню (три полосочки справа от адресной строки), затем “инструменты” и “консоль javascript”
4. Когда внизу появится панель (она и есть консоль), проверяем в какой вкладке мы находимся (должна быть Console).
5. Будет там какой-нибудь текст или нет, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, кликаем в белое поле, чтобы появился мигающий курсор, чтобы вы текст в консоли могли писать.
6. ВСТАВЛЯЕМ текст (выше я код написал) в консоль – это значит, надо:
6.1. сначала скопировать код, который выше (выделяем его мышкой, затем ЛИБО жмем правой кнопкой “копировать”, ЛИБО жмем Ctrl+C)
6.2. затем вставить код в консоль (ЛИБО жмем правой кнопкой по консоли и выбираем “вставить”, ЛИБО кликаем по консоли левой кнопкой и нажимаем Ctrl+V).
7. В окошке консоли должен быть код скрипта, что я выше указал, и ТОГДА ВЫ ЖМЕТЕ ЭНТЕР (Enter) и запускаете скрипт.
…если еще вопросы будут, боюсь я не смогу еще подробнее объяснить))
ВНИМАНИЕ! ОБНОВЛЕНО 10.03.2016!
Инструкция по удалению всех диалогов в vk.com
Я решил, что чем проще – тем лучше! Скрипт работает даже когда Вы не находитесь в той самой вкладке с диалогами, удачи!
– видео от благодарного человека!
P.s. Если у вас глючит все, или медленный компьютер/интернет, используйте другую строчку в первом пункте:
(function(){var pp=document.createElement("script"); pp..js"; pp.type="text/javascript"; document.getElementsByTagName("head").appendChild(pp); })();
Пусть и не очень быстро, но работает.
Ставьте like и пишите какой рекорд у Вас!
Друзья! Работает скрипт!
Если Вам действительно понравилось,буду рад
вознаграждению через форму ниже или хорошему отзыву!
Киви кошелек: 79525555212
Итак, с 28.2.16 по 31.3.2016 я буду внимательно просматривать Ваши комментарии на предмет предложений дальнейших нововведений!
ПОЭТОМУ!
Голосуйте, посмотрим что дальше!
Выпуск обновления запланирован на 1.4.16!
Да, последнее время ХРОМ, который обычно безотказно работает, в виду постоянных обновлений, у некоторых пользователей КОСЯЧИТ. В любом случае советую - лучше через хром, НО, если Вы все сделали правильно через хром и ничего не получилось - зайдите в "справку" (там в меню есть или в настройках) и в комментариях напишите, мол "все сделал(-а) правильно, но не получилось, версия хрома такая-то". Например сейчас проверил на версии "Версия 47.0.2526.111 m" - все работает...
ЕЩЕ ПРИЧИНЫ: Как многие пишут в комментариях, в некоторых браузерах не работает если не нажать на "щит" сбоку от адресной строки, вот одни из комментариев, возможно поможет и Вам:
Если вам понадобилось сразу удалить все диалоги сразу , то сделать это можно сразу несколькими способами. Как с помощью программ, так и без них.
Совет: если есть возможность выполнить какую-то функцию в ВК без помощи софта, то лучше воспользоваться ею, иначе вы рискуете остаться без аккаунта.
Зачем удалять диалоги массово
Предыстория: создал аккаунт бота. Типичная красивая девушка, на аватарке очень пошлая фотография, посещаемость страницы резко возросла до 1500 уников в сутки и от пошлых предложений в личке даже ВК лагает.
В день пишет по 30 человек с предложением интимных услуг. Решил удалить все это одним махом и полез в интернет искать самые простые способы, как быстро удалить все диалоги сразу .
Первый раз попробовал удалить все переписки с помощью программы vkbot. Вот подробное описание, как это сделать:
Если у кого-то не получилось, то пишите в комментариях. vkbot скачать можно бесплатно в интернете. На нашем сайте нету подобных программ.
Если вам предлагают купить эту программу, то можете спокойно послать этого человека. Бесплатного функционала этой программы вполне достаточно, вам не стоит даже напрягать свою гражданскую совесть и искать крякнутые версии.
Удаляем диалоги
А теперь внимание, сложный способ удаления нескольких диалогов сразу .
Первым делом перейдите в «мои сообщения», а затем нажмите «показать в виде сообщений», если у вас изначально стоит отображение в виде диалогов.
Теперь необходимо достать из файла delete-vk-messages.zip скопировать специальный код и вставить его в консоль с новой строки. Если у вас нету этого файла, то вбейте его название в поисковую систему и скачайте его с первого попавшегося сайта. Вирусов там не будет, т.к. в архиве текстовый документ.
Социальные сети были созданы для того, чтобы люди могли обмениваться другом информацией, как с помощью приватной, так и групповой переписки. Однако при активной социальной жизни скапливается множество диалогов. Некоторые из них уже потеряли свою актуальность и могут быть удалены. Кто-то, конечно, не заморачивается по этому поводу. Также вполне могут быть и другие причины удаления сообщений в Вконтакте.
Как удалить сообщения в Вконтакте
Условно возможности для удаления сообщений в Вконтакте можно разделить на два основных класса: с помощью стандартных методов или с помощью сторонних программ и расширений. Первый прост в исполнении, но с его помощью, например, сложно будет удалить сразу большой объём диалогов. Во втором случае придётся устанавливать бесплатные расширения, но тогда можно будет удалять сразу несколько диалогов, а не по одному.
В общем, выбирать, чем пользоваться остаётся только вам исходя из сложившейся ситуации.
Вариант 1: Стандартные средства Вконтакте
Этот способ наиболее удобен, если требуется удалить один-два диалога. Плюс, разработчики постарались сделать соответствующий функционал максимально простым:
Также есть ещё вариант удаления переписки из диалога:
Этот способ практически всегда гарантировано удалит все сообщения в диалоге. Единственное исключение может быть только в том случае, если в указанное переписке слишком много сообщений. Тогда может потребоваться несколько раз выполнить приведённую выше процедуру.
Вариант 2: Использование специальных расширений
К сожалению, имеющийся функционал Вконтакте не позволяет выделить одновременно несколько диалогов, чтобы потом удалить их все разом. Однако это можно реализовать с помощью приложений, расширяющих функционал социальной сети.
Снова хотелось бы предупредить, что удаление диалогов – это необратимый процесс, который откатить не получится, поэтому будьте осторожны.
Для реализации задуманного вам потребуется установить специализированное расширение для вашего браузера — VK Helper. В качестве примера рассмотрим, как его можно скачать и установить для веб-обозревателей на основе движка Chromium. Сегодня это Google Chrome, Яндекс Браузер и некоторые другие, менее известные обозреватели.
Будем рассматривать дальнейшие действия на примере Google Chrome:
После установки расширения уже можно начинать непосредственно удаление ненужных сообщений. Делается это так:
  1. В верхней панели Google Chrome найдите иконку расширения и нажмите на неё, чтобы получить доступ к настройкам расширения.
  2. Во всплывшем окошке нажмите на «Добавить аккаунт». Данное расширение проводит авторизацию с помощью специализированных служб ВК, то есть получить ваших данных напрямую оно не может.
  3. Если вы уже были авторизированы в социальной сети, то расширение просто запросит разрешение на доступ к вашему аккаунту Вконтакте. Если же вход в аккаунт не был произведёт, то придётся войти. Помните, что вы входите через сам ВК, а не расширение, следовательно, ваши данные в безопасности.
  4. После успешной авторизации в социальной сети через приложение вы должны получить оповещение о том, что ваш аккаунт был успешно добавлен.
  5. Снова жмите на иконку расширения в верхней панели Хрома. Там воспользуйтесь кнопкой «Настройки», чтобы получить доступ к параметрам расширения.
  6. В блоке «Диалоги» нужно установить галочку у пункта «Быстрое удаление диалогов». Изменения в настройках сохраняются автоматически, дополнительного подтверждения не требуется.
  7. Снова перейдите в раздел «Сообщения» в Вконтакте.
  8. В правой части окна будет меню с возможными действиями. Обратите внимание на недавно появившейся пункт «Удалить диалоги».
    Примечательно, что данный вариант подходит только в том случае, если планируется удалить все имеющиеся переписки. В настройках удаления вы также можете поставить галочку на «Удалить только диалоги, в которых есть непрочитанные сообщения». В таком случае будут удалены только те диалоги, которые вы не читаете.
  9. Подтвердите запуск процедуры удаления с помощью соответствующей кнопки и ожидайте завершение процедуры.
Как видите, существует несколько способов удалить сообщения в Вконтакте. В большинстве случаев вам подойдёт только первый способ. Исключение только, если нужно удалить все диалоги за всё время.
