Как ставить темы на windows 8. Как установить сторонние темы для Windows
Операционная система является очень гибким программным обеспечением, которое пользователь может настроить максимально под свои нужды. Например, можно настроить тему. В Windows устанавливать темы можно, начиная с версии XP. Инсталляция тем не изменилась и в Windows 8 или 10. Есть несколько способов, как преобразить внешний вид своей операционной системы.
Стандартная установка тем Windows 8
Встроенные возможности ОС позволяют изменить оформление. Вот, что для этого необходимо сделать:
Если предустановленное оформление пользователя не устраивает, всегда можно обратиться к сторонним источникам. В окне «Персонализация» ищем ссылку «Другие темы в интернете ».
В итоге откроется браузер с официальной страничкой Microsoft. Там в виде плитки расположены элементы, которые можно скачать в пару кликов.
Скачанный с официального источника файл устанавливается очень легко – дважды нажимаем по нему и все надстройки автоматически перенесутся в окно персонализации.
Установка тем с помощью утилиты UXTheme Multi-Patcher
На сайте Microsoft достаточно широкий выбор вариантов оформления, но некоторым пользователям захочется загрузить и установить более оригинальные и красивые темы для Windows 8. Используя утилиту UXTheme Multi-Patcher можно сильно преобразить вид системы.
Откуда скачать темы для Windows 8
Сайтов, где можно загрузить темы для Windows 8 и 8.1 очень много. Стоит выбирать очень внимательно, так как на вирусных сайтах могут содержаться вредоносные файлы, которые приведут систему в неработоспособное состояние, поэтому обязательно создаём точку восстановления на случай сбоя системы.
Один из популярных сайтов, где можно загрузить оформление для Windows, обои и просто красивые арты — Deviantart.com (Внимание! Если сайт не работает, скорее всего он заблокирован и для его обхода используйте VPN, прокси или анонимайзеры).
Когда скачаете набор с Deviantart, переносите его в каталог C:/Windows/Resources/Theme .
Еще один популярный ресурс с темами для любых версий Windows — https://7themes.su . Тут все то же самое, что и с предыдущим вариантом. Также есть много инструкций по установке сторонних обоев, курсоров, иконок и скинов для различных программ.
Некоторые темы требуют заменять системные файлы. Конечно, если вы будете использовать её, обязательно создавайте точку восстановления . После этого следуем данной инструкции.
Разумеется, тему в Windows 8 можно изменить, например, просто поменяв цвет окон и т.п. Сделать это довольно легко и просто. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу, а в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Персонализация». Появится специальное окно, где пользователь может выбирать рисунок рабочего стола, изменять цвет окон, насыщенность или их яркость. К сожалению, на этом настройки оформления в операционной системе Windows 8 заканчиваются.
Изменение темы рабочего стола и начального экрана
Если пользователь пожелает изменить тему в операционной системе, то сначала ее нужно будет пропатчить с помощью небольшой утилиты, именуемой UltraUXThemePatcher. Ее с легкостью можно найти в интернете и скачать. Процедура установки довольно проста и понятна, пользователю нужно следовать инструкциям, которые появляются на экране и дождаться окончания установки.
После этого можно найти в интернете любые понравившиеся темы для операционной системы Windows 8 и скачать их. Стоит отметить, что темы нужно еще и переместить по определенному адресу, чтобы система смогла их найти и они появились в дальнейшем в специальном меню. Все темы, которые будут скачаны и впоследствии, возможно, установлены, необходимо переместить в папку C:\Windows\Resources\Themes\. В итоге, в этой папке должны находиться файлы, с расширением.theme.
Когда все будет готово, то можно снова возвращаться на рабочий стол Windows. Далее, снова нужно зайти в меню «Персонализация». Это окно должно преобразиться после патча. Здесь появится список всех скачанных и перемещенных тем, появятся настройки звуковых эффектов, настройки заставки экрана и цвета окон. В окне, где пользователю предлагается выбрать тему для оформления можно выбрать одну из наиболее привлекательных и установить ее с помощью щелчка.
Кроме того, пользователь может сменить не только саму тему рабочего стола Windows, но и начальный экран. Для этого необходимо зайти в меню «Пуск» и выбрать в правом верхнем углу параметр «Персонализация». Сразу после щелчка появится небольшой список рисунков, которые можно установить в качестве фона для начального экрана. Кроме того, при желании, пользователь может самостоятельно изменять цвет фона в специальной графе. Также на начальный экран можно установить фон с рабочего стола с помощью кнопки «Изображение», которая располагается правее и ниже всех рисунков.
В восьмерке, как и в её предшественнице, предусмотрена возможность установки дополнительных тем оформления. Для использования новых визуальных стилей необходимо скачать и установить специальную утилиту под названием UltraUX Theme Patcher - (131 Kb)
После того как завершена установка патчера, необходимо перезагрузиться:
Теперь кликом правой кнопки мыши по рабочему столу открываем пункт «Персонализация » и выбираем вновь установленную тему:
По-мимо применения основного патча, для наиболее корректной работы тем оформления, рекомендуется отключить так называемое ленточное меню проводника Windows 8, для этого скачайте программу Ribbon Disabler - (69,5 Kb). После запуска утилиты в соответствии с разрядностью своей ОС, нажмите кнопку Disable Ribbon Explorer и меню будет отключено. Вторая кнопка Enable Ribbon Explorer возвращает ленточное меню в проводник.
Также можно воспользоваться другой программой для установки тем на Windows 8 - , ссылка на сайте разработчика.
Установка тем на Windows 8.1
(Upd 08.04.2014)Перед грядущим глобальным обновлением Windows 8 до 8.1 разработчики патчера UltraUXThemePatcher выпустили новую версию своей программы для использования сторонних тем оформления. Как стало известно, в открытый доступ была выложена бета-версия патчера, что означает стадию тестирования и не исключает дальнейшую работу над ним.
Программисты обещают исправление всех возникающих проблем при установке не официальных тем оформления на обновленной «восьмерке» первой версии.
Обратите внимание, что перед использованием патчера и применением новых тем, необходимо создавать , в случае сбоев в работе ПО, она поможет вернуть компьютер в рабочее состояние.
За ходом разработки утилиты можно следить на . Мы в свою очередь также будем выкладывать актуальную версию в данной статье.
Уютное рабочее место является одним из тех факторов, которые помогаю нам лучше справляться со своими рабочими обязанностями, создавая приятную атмосферу для работника. Это касается всех без исключения специальностей и, если постоянно рабочее место можно украсить своими дипломами, поставить туда хорошее эргономичное кресло, возможно, кому-то приятны глазу растения на рабочем столе и т.д., то для мобильных работников, постоянными для которых остаются лишь ноутбук и некоторые периферийные устройства, как говорится, не до «украшательств» временных рабочих мест. Конечно, мы всегда попытаемся найти уютный уголок в кафе с диванчиком, вдали от основной массы посетителей, однако, еще одним фактором который скрасит часы работы над очередным проектом является тема операционной системы. Основой для темы составляют рисунки на рабочем столе.
Несмотря на то, что существует достаточно большое количество тем, которые можно скачать с сайта Microsoft, хочется чего-то уникального, своего. На самом деле создать темы для Windows 8 проще простого.
Как создать тему.
Шаг первый нужно определиться с фотографиями и их количеством. Если вы фотограф, возможно приятны глазу будут свои работы, но даже если своих фотографий нет, до достать их для своей темы проще простого, достаточно в поисковике ввести интересующую темы, выбрать раздел «картинки», а в дополнительных настройках указать желаемые размеры фотографий.
Лучшим вариантом будет поиск фотографий с разрешение, которое соответствует разрешению вашего экрана. Можно использовать фотографии с тем же соотношением сторон, но с большим разрешением. Например, если у вашего монитора разрешение 1366 на 768, то подойдут и фотографии 1600 на 900, 1920 на 1080, или любое другое выше 1366 на 768 с соотношение 16 к 9. Если использовать разрешение фотографий меньше разрешения рабочего стола, то придется мирится с ухудшением качества самой картинки на рабочем столе, если она будет отмасштабирована до размеров рабочего стола.
Шаг второй. После того, как набор картинок собран, нужно вызвать окно персонализации системы.
В разделе «Фон рабочего стола» добавить паку с сохраненными рисунками.
Шаг третий. Тема практически готова, осталось настроить дополнительные параметры, такие как: периодичность смена изображения, порядок повтора картинок, звуковую схему темы, заставку, а также цвет окон. Касательно последнего параметра следует сказать, что, начиная с 8й версии Windows у пользователей появилась возможность выбора сменяемой цветовой схемы, что в определенной степени, приносит дополнительное разнообразие в темы.
В этом случае системой будет создан файл с расширением «.deskthemepack».
Со временем, старые темы и фон рабочего стола надоедают и хочется их поменять. На более старых версиях Windows это было связано с дополнительными ухищрениями. Например, надо было ставить специальные программы для установки тем.
Программы эти распространялись через различные софтовые сайты. И всегда был шанс подхватить какой-нибудь вирус, при установки таких программ.
Или поставить тему для более старой ОС и потом восстанавливать систему.
Наконец-то Microsoft решил эту проблему и вы можете загрузить множество тем с официального сайта. Просто, бесплатно и безопасно.
Как загрузить и поставить тему для Windows 8
Переходим на рабочий стол, кликаем в любом пустом месте правой кнопкой мыши и выбираем пункт “персонализация”.
В открывшимся окне, там где активные темы, ищем ссылку “другие темы в интернете” и кликаем по ней.
И попадаете на сайт Microsoft, где вы можете выбрать и скачать тему для рабочего стола из представленных.
Здесь вы можете скачать любую тему, не опасаясь за безопасность.
Единственно, о чем не следует забывать, это обязательно смотрите на описание темы, там будет написано, для какой ОС она подходит.
Это делается так. Выбираете категорию, из которой хотите скачать тему.
Находите там тему, которую хотите установить и жмете ссылку “подробнее”.
Откроется страница темы. Там просто смотрите, подходит ли эта тема для вашей операционной системы.
Если подходит, то просто нажимаете кнопку “скачать” ждете окончания загрузки.
Возвращаемся к окну “персонализация”, которое было открыто ранее. Новая тема для рабочего стола уже появилась там.
Активируем ее и все. Тема для рабочего стола установлена.
Как загрузить и поставить тему для Windows 10
Эта операционная система только вышла, и к сожалению, темы пока не адаптированы для нее. Ставить темы для более старых ОС не советую. Пока придется использовать тему по-умолчанию.
Как только будут доступны совместимые темы для рабочего стола с Windows 10, я дополню эту статью.
