Как создать флешку для восстановления 10. Восстановление Windows с флешки
Windows 7 не всегда получается вылечить стандартными способами без применения дополнительного загрузочного носителя. Самый удобный вариант - использовать в качестве последнего загрузочную флешку, которая записывается как собственными средствами ОС, так и сторонними утилитами. Также перед проведением процедуры восстановления необходимо соответствующим образом подготовить BIOS.
Создание загрузочной флешки Windows 7
Самый простой способ сделать загрузочный накопитель предлагает Microsoft в своей утилите Windows 7 USB/DVD Download Tool. Скачивается она с сайта компании и для работы требует установки также Microsoft .NET Framework 2.0 и ISO-образа ОС. Чтобы создать загрузочный носитель с помощью этой утилиты, выполните следующее:
Это лишь один из способов создать USB-накопитель для решения проблем системы. Его же можно записать и с помощью программы UltraISO - хотя и платной, но с пробным периодом.
Используем UltraISO для загрузочного накопителя
После установки и запуска программы от пользователя потребуется сделать минимум действий для записи установочного носителя:
Подготавливаем ноутбук или ПК к работе с USB-накопителем
Современные устройства позволяют не залезать неопытным пользователям в BIOS, чтобы иметь возможность загрузится не с жесткого диска. Для этого существует загрузочное меню, которое вызывается обычно клавишами F12, F10, F8 и др. (зависит от версии BIOS и производителя платы) сразу после включения. На ноутбуках используется чаще всего F12.
Если этот режим для вас недоступен, придется менять настройки BIOS.
Войти в окно изменения конфигурации можно обычно нажатием клавиши Del перед загрузкой Windows. В открывшемся окошке нужно будет выбрать пункт, который может называться Boot, Boot Menu, Boot Manager и пр., после чего изменить приоритет загрузки с HDD на USB.
Восстанавливаем Windows 7
После загрузки информации с USB-накопителя откроется окно установки ОС. Переустановить систему можно, но этот способ нужно приберечь на самый крайний случай, так как часть или вся пользовательская информация на диске после этого может не сохраниться, да и времени на переустановку потратится немало. Поэтому сначала попробуйте восстановить Windows средствами, которые у вас имеются:
Здесь представлено несколько средств, которые часто помогают вылечить систему даже при очень тяжелых сбоях.
Восстановление запуска
Это средство также работает в автоматическом режиме и зачастую бывает не в силах обеспечить штатную работу. Однако часто ей удается решить такие неисправности, которые могут возникать, при установке предыдущих версий ОС, например, XP в качестве резервной вместе с «Семеркой».
В этом случае переписывается загрузочная запись MBR и более новая ОС просто не загружается. После запуска этой утилиты в случае обнаружения неисправности пользователь увидит окно, предлагающее ее устранить. После перезагрузки систему можно будет запустить как положено.
Восстановление системы
Данный пункт предполагает возвращение конфигурации ОС к одному из ранее сохраненных состояний, т. е. с его помощью можно откатиться до последней или более ранних контрольных точек. Для этого:
  1. Откройте соответствующий пункт, после чего появится новое окно. В нем отобразится последняя из всех точек, которые Windows смогла создать.
  2. Можно выбрать более раннюю, если отметить флажком пункт, разрешающий показать все точки.
  3. Нажмите «Далее», в следующем окне - «Готово», после чего ОС откатится к выбранной вами точке восстановления.
Если имеется не только загрузочный диск, но и образ системы, который вы храните на отдельном носителе или в другом разделе жесткого диска, то можно воспользоваться пунктом «Восстановление образа системы» . С его помощью вы сможете не переустанавливать Виндовс, а развернуть образ вместе со всеми установленными на момент его записи драйверами, программами и т. п. Для этого в соответствующих окнах просто потребуется указать место расположения образа и диск, на который его нужно развернуть.
Восстановление загрузчика Windows 7
Если у вас возникли проблемы с запуском ОС и вы предполагаете, что виной тому испорченный загрузчик Windows, здесь вы найдете способ исправить эту проблему вручную.
Восстановление загрузчика Windows 7 может потребоваться (или его хотя бы стоит попробовать) в следующих случаях: при возникновении ошибок Bootmgr is missing или Non system disk or disk error; кроме этого, если компьютер заблокирован, при этом сообщение с требованием денег появляется еще до начала загрузки Windows, восстановление MBR (Master Boot Record) также может помочь.
  1. Откройте список средств восстановления Windows и выберите пункт «Командная строка».
  2. Введите команду «Bootrec » и посмотрите список всех доступных запросов.
  3. Попробуйте последовательно ввести две команды – «Bootrec.exe /FixMbr» и» Bootrec.exe /FixBoot». После ввода каждой команды не забывайте нажать Enter .
  4. Напишите «Exit » для завершения работы и перезагрузите компьютер.
С помощью этих команд вы перезапишите MBR и создадите новый загрузочный сектор. Однако если эти действия не помогают, можно попробовать еще один способ:
  1. Снова откройте командную строку через средства восстановления Windows .
  2. Введите команду «Bootrec.exe /RebuildBcd».
  3. При обнаружении системы нажмите «y », чтобы добавить её в список загрузки.
После выхода из командной строки с помощью запроса «Exit » и перезагрузки компьютера вы должны найти свою систему корректно работающей.
Реаниматор Windows
WinPE 10 Sergei Strelec x86/x64. Данный реаниматор можно использовать для восстановления Windows, диагностики компьютера, установки Windows, создания бекапов, удаления вирусов и многого другого. Кроме того его можно записать на диск или на USB флешку/носитель. Более подробную информацию о WinPE 10 можно получить на сайте http://sergeistrelec.ru . Там же есть FAQ где вы можете получить все ответы на ваши вопросы по реаниматору.
На сайте вы сможете найти различные версии реаниматоров данного разработчика с подробными инструкциями по его использованию. Версии различаются не только версиями программ, но и версией Windows. Внимательно подходите к выбору и настоятельно рекомендую перед использованием ознакомиться с инструкциями и часто задаваемыми вопросами.
Список уже интегрированных программ в реаниматор:
Бэкап и восстановление
Acronis True Image 2017
Acronis Universal Restore
Active Disk Image Professional
R-Drive Image
StorageCraft Recovery Environment
Ghost
TeraByte Image For Windows
AOMEI Backupper
Drive SnapShot
Macrium Reflect
Жесткий диск
Управление дисками, системное
Acronis Disk Director 12.0
EASEUS Partition Master 10.8 WinPE Edition (Русская версия WYLEK)
Paragon Hard Disk Manager 15 Premium
MiniTool Partition Wizard Server
AOMEI Partition Assistant
Macrorit Disk Partition Expert
IM-Magic Partition Resizer
Eassos PartitionGuru
Defraggler
Auslogic Disk Defrag
HDD Low Level Format Tool
HD Tune Pro
Check Disk GUI (Rus)
Victoria
HDD Regenerator 2011 (Eng)
HDDScan
Hard Disk Sentinel Pro
Active KillDisk
Western Digital Data LifeGuard Diagnostics
CrystalDiskInfo
CrystalDiskMark
Другие программы
AIDA64 Extreme 5.75.
BlueScreenView
Active Password Changer
Reset Windows Password
UltraISO Premium 9.6.5
Total Commander 8.52
Редактор реестра (х86/64) (Rus)
Registry LoaderPE
Autoruns
FastStone Capture
IrfanView
STDU Viewer (Rus)
BOOTICE
Unlocker
7-ZIP (Rus)
WinNTSetup
Check Device
Double Driver
Imagex
GImageX
Opera 34 (Rus)
Opera 12 (Rus)
QtWeb Browser
Download Master
Qupzilla
PENetwork
Media Player Classic (Rus)
EasyBCD 2.3 (Rus)
SoftMaker Office (Rus)
MInstAll
TeamViewer
BurnInTest Professional
PerformanceTest 8.0
USB Safely Remove
Ammyy Admin
Fab’s AutoBackup 4 Tech
ATTO Disk Benchmark
RWEverything
Far Manager
CPU-Z
Disk2vhd
PassMark MonitorTest
HWiNFO32 5.36
BitLocker
Средство восстановления Windows с инструментами DaRT
Восстановление данных:
R-Studio 8.0
Active File Recovery
Active Partition Recovery
O&O DiskRecovery 9.0
MiniTool Power Data Recovery
Runtime GetDataBack for NTFS
Runtime GetDataBack for FAT
DM Disk Editor and Data Recovery
UFS Explorer Professional Recovery
Hetman Partition Recovery
EaseUS Data Recovery AdvancedPE
Так же в реаниматор добавлены Антивирусы, что может быть очень необходимо, когда вход в Windows заблокирован вирусами. SmartFix Tool 1.3.4, Kaspersky Rescue Disk, Dr.Web CureIt! , Kaspersky Virus Removal Tool.
Имея такой реаниматор всегда в запасе – вам больше не будут страшны никакие сбои и глюки Windows.
Данный пункт предполагает возвращение конфигурации ОС к одному из ранее сохраненных состояний, т. е. с его помощью можно откатиться до последней или более ранних контрольных точек. Для этого.
Если для вас важна информация, которая хранится у вас на компьютере, то иметь только недостаточно. Необходимо также создать диск или флешку для восстановления Windows 10. Данный диск позволит сбросить систему до исходного состояния, даже если она полностью перестанет загружаться.
Под понятием «диск» подразумевается не только DVD-носитель, но и флешка, на которую может быть записана информация для резервного восстановления операционной системы.
В рамках данного выпуска мы рассмотрим, как создать загрузочный диск или загрузочную флешку для восстановления Windows 10. А также, какие имеются нюансы в их работе и использовании.
Ну а если Вы хотите больше узнать о настройках и оптимизации Windows 10, то !
Диск восстановления Windows 10: Что это, и для чего он нужен?
У неопытных пользователей, которым не приходилось выводить компьютер из критического состояния, может возникнуть вопрос в целесообразности создания флешки или диска для экстренного восстановления операционной системы.
Подобный накопитель должен быть у каждого администратора компьютера. С помощью диска восстановления можно выполнить одну из следующих задач без использования графического интерфейса:
  • Восстановить операционную систему, используя заранее созданные точки восстановления;
  • Вернуть Windows 10 к прошлой версии, если возникли проблемы с совместимостью;
  • Устранить неполадки, которые могут мешать полноценной загрузке Windows;
  • Запустить командную строку для обращения к различным параметрам системы;
  • Выполнить полный сброс компьютера, удалив или сохранив личные файлы.
Создание диска восстановления или загрузочной флешки – это дело нескольких минут, но при возникновении критической ситуации он может сохранить не только время администратору компьютера, но и нервы.
Имея подобный диск или флешку «под рукой», можно не сомневаться, что удастся разобраться даже с самой сложной неисправностью операционной системы.
Следует отметить, что если файлы восстановления вы записываете не на диск, а на флешку, то ее можно использовать и для других задач.
Главное – не удалить файлы , созданные системой Windows 10 для экстренного восстановления.
Чтобы случайно не стереть лишние файлы с флешки, рекомендуем создать на накопителе отдельную папку, и хранить в ней все необходимое.
Как создать диск восстановления Windows 10
Чтобы приступить к созданию диска восстановления Windows 10, необходимо вставить в USB-порт компьютера флешку, на которую будут записаны необходимые файлы, или в DVD-привод чистый диск.
После этого проделайте следующее:
  • Нажмите сочетание клавиш Win+S и наберите фразу «Панель управления», вы увидите найденное системное приложение панели управления, нажмите на него, чтобы открыть;
  • Далее установите режим просмотра «Крупные значки» или «Мелкие значки» и выберите пункт «Восстановление» ;
В случае если с операционной системой Windows что-то либо произошло и она не запускается, а устранить неисправность никак не получается, то есть хороший выход из положения - восстановить систему из резервной копии (если вы, конечно, ранее её создавали). Однако, чтобы восстановить Windows если она вообще не грузится, потребуется специальный диск восстановления, который позволяет до запуска Windows загрузить специальную оболочку (программу), где вы можете запустить процесс восстановления системы. В этой статья я покажу, как создать диски восстановления для операционных систем Windows 8 и Windows 10 стандартными средствами, т. е. прямо из самой Windows.
В обеих системах образ диска можно записать прямо на флешку, а не на диск, что очень удобно. Тем более что диски всё менее и менее популярны с каждым годом и постепенно вообще перестанут использоваться. Ведь сейчас уже большинство ноутбуков средних размеров выпускаются без дисковода.
После записи программы на флешку, вам нужно будет настроить компьютер на запуск именно с флешки, а не с жёсткого диска. О том как настроить загрузку компьютера с нужного устройства рассказано в статье:
Создание диска восстановления (CD/DVD и USB) для Windows 10
Windows 10 позволяет создать диск восстановления прямо встроенными в неё средствами, т. е. без необходимости что-то дополнительно скачивать и устанавливать. Потому это самый простой способ создания диска восстановления.
Показывать я буду на примере создания USB-флешки для восстановления (если вы хотите записать именно CD/DVD диск для восстановления, то ).
Итак, последовательность действий такова:
Всё, флешка готова! Теперь вы можете ей воспользоваться для восстановления Windows из образа в случае, если возникнет какая-то проблема и вы не сможете её загрузить.
Запись диска восстановления на CD / DVD диск
Если вам всё же нужно по какой-либо причине записать диск восстановления не на USB-флешку, а на CD или DVD диск, то нужно сделать следующее:
Создание диска восстановления для Windows 8
Через операционную систему Windows 8 стандартными средствами можно записать только USB-флешку. CD или DVD диск для восстановления записать нельзя.
Принцип записи диска восстановления на флешку в Windows 8 точно такой же, как и в Windows 10 (). Отличие лишь в том, что в поиске нужно набирать «диск восстановления» (1) и открыть найденный инструмент «Создание диска восстановления» (2):
Запись диска восстановления может очень помочь вам, в случае если вы уже создавали свой образ Windows (т. е. её резервную копию) и имеете доступ к этому образу. В таком случае, при «падении» Windows, т. е. при невозможности её загрузить никакими способами, вас выручит созданная резервная копия Windows и созданный диск восстановления! Лучше будет, если флешка (или диск) для восстановления будет всегда с вами, где бы вы ни работали с ноутбуком. Например, поехали куда-то с ноутбуком для работы, возьмите с собой записанный диск восстановления, а мало ли что:)
При загрузки с флешки можно также выполнить возврат к одному из предыдущих состояний Windows (к старой контрольной точке), т. е. на тот момент, когда проблемы в Windows ещё не было. Такой вариант тоже может помочь вам вернуть систему к жизни, даже без необходимости восстановления из образа.
